OnePlus 5 / 5T
Dbrandiltä voi jo ennakkotilata Oneplus 5 kuoria :) Lähtee ainakin itsellä tilaukseen vaikka puhelimen kaupan päälle tulikin oneplussan kova kuori.
Voitteko muutkin kokeilla, lähteekö Pivo päälle? Ei vielä kiinnostaisi root+magisk-kikkailuja harrastella.
OP3:n kohdalla toimi se, että kävin klikkaamassa kehittäjätilan ensin päälle ja sitten pois. Pivon käynnistymisen jälkeen kyllä pystyy nähtävästi kehittäjätilan laittamaan päälle ilman ongelmia.
Nyt kun laitteita alkaa olemaan ihmisillä, niin oletteko huomanneet ongelmia wifi yhteyksissä, joista juttua ollut?
Onkohan mitenkään mahdollista käyttää 2.1 Bluetoothin käyttämiä kuulokkeita op5 kanssa? Yrittänyt Tässä yhdistää eikä löydä..
Onkohan Oneplus 5:lla saatavuutta suoraan myymälästä. Nettikauppa näyttää reilua varastosaldoa, mutta ei viittisi tehdä turhaa reissua kauppakeskukseen.
Riippuu varmastikin paikkakunnasta. Ainakin näillä pop-up paikkakunnilla ja pk-seudulla laitteita pitäisi olla myös varastolla.
Ainakin Kuopiossa oli jo eilen mutta hain omani tänään.
OP5:n näytöt on kuulemma asennettu ylösalaisin?
Semi-offtopic: Itsellä ollut nyt myös OP2 dual sim käytössä about 10kk ja hyvin tuo on toiminut.
redditissä on nyt paljon juttua tuosta jelly effectistä ku näyttö väärinpäin kuulemma asennettu. Kun käännän nykysen puhelimen ympäri niin nään sen. Vielä on OP5 avaamatta..hmmm...
Onko kenelläkään kokemuksia Chromecastin käytöstä? Toimiiko se, ja sen myötä Netflixit, HBO:t, Viaplayt jne?
Ainakin Google Musicista toimii Chromecast Audioon. Netflixiä ja HBO:ta en ole koittanut castata, mutta toimivat puhelimessa ja niissä näkyy cast-nappi, joten luulisi niidenkin toimivan.
No hyvä, ja kiitos. Muistan vain jostain lukeneeni että ainakin 3T-mallissa olisi ollut ongelmia.
Minä en huomaa vierityksessä mitään omituista. Ei näy hilloefektiä ja toimii muutenkin nopeammin kuin 2:ssa.
Avasin paketin ja huomasin heti kun olin asentamassa. Näen sen todella vahvasti mutta jos kääntää ylösalaisin niin se effekti katoaa.
Ei kukaan satu tietää löytyskö Jyväskylän Elisasta 128Gb mallia suoraan hyllystä? Perhana ku ois näppärä jos jostain näkis myymälä kohtaiset määrät laitteista joita hhyllyssä...
Mistäs tässä saa näppäimistön värinän pois päältä? Noiden alanappien vaihtoedon löydän kyllä mutta en näppäimistön
Asetuksista pääsee kans. Kielet ja syöttötapa. Sieltä sitten niin syvälle kun haluaa.
Nyt olisi edessä puhelimen vaihto. Honor 9 tai one plus olisi mielessä.
Kuinka hyvä kamera one plussalla on pimeä kuvauksissa? Kaverilla on honor 8 ja näytti revontulikuvia. Yllättävän hyviä puhelimen kameraksi.
Itsellä on harrastuksena kuvata revontulia, mutta ei inspaa aina kuljettaa järkkäriä mukana. Puhelin ja pikku tripod kulkis taasen näppärästi mukana.
Aukon puolesta tekee ihan hyvää jälkeä hämärässä ja tripodilla OISin puutekaan ei haittaa. Paha sanoa miten vertautuu Honor 9:ää vastaan. Honorissa on ainakin liian pieni näyttö.
Olen minitripodilla ja OPOlla kuvaillut revontulia ja sekin teki ihan kohtalaista kuvaa. Uskoisin että raw + jopa 30s valotukset + f/1.7 linssi Pro-tilassa olisi hyvä tuohon tarkoitukseen. Kuitenkaan testejä en ole valoisan juhannus-taivaan takia päässyt tekemään.
Laajakulmaisempaa linssiä joskus saattaisi kaivata, jos oikein isot reposet taivaalla.
Toimiiko muilla veikkauksen äppi ? Mulla jää siihen alkuruutuun jumiin ja veikkauksen logo vaan pyörii sekä lukee että yhdistetään...
Noniin, tuli saapumisilmoitus Elisalta. Heti ensimmäinen asia Provinssista kotoutumisen jälkeen on siis noutaa puhelin SmartPostin lokerosta :)
Tuota noin, jos roottaan luurin ja tulee päivitys, pitääkö koko verme vetää aina uusiksi käsin, rootata uudestaan ja asentaa kaikki softa/palauttaa data? Kun noita päivityksiä tuntuu tulevan tiuhaan tahtiin, niin melkonen vaiva.
Root ihan AFWall+ takia tarpeen, ellei sitten suoraan anterosta pääse estää softan pääsyn nettiin ilman minun lupaani? Aikoinaan taisi pystyä jotain rajoittaa softa tasolla, en tiedä miten nykyään, en ole Android puolta seurannu tarkkaan.
Jos on rootattu luuri ja esm twrp asennettu niin tarvitse aina sen täydellisen asennuspaketin, eli OTA päivityspaketteja et voi asentaa. Tuo täydellisen paketin asennus ei kuitenkaan resetoi luuria tai poista dataa.
Jep, "dirty flashia" vaan entisen päälle :) Ainoo hankaluus on se että joutuu odotteleen sen 1-n päivää että joku saa OTA flashablen tehtyä.
Aha, ok, no sit ei oo paha! Jaksan kyl odotella sen pari päivää...
Pakko vielä palata tähän kamerakysymykseen. Miten hyvät kamerat kilpailijoiden vehkeissä on jos tätä on varaa parjata? Minusta kamera on helkkarin hyvä. Tarkennus menee poikkeuksetta nappiin automaatilla ja värit toistuvat loistavasti. Toki kokemusta on lähinnä OP2:n räpsimestä, mutta tämä riittää minulle enemmän kuin hyvin. Käytiin tänään Oulun Nallikarissa. Epäonnistuneita otoksia pyöreä nolla. :cigar2:
Harmi kun tästä nyt puuttuu vielä ominaisuuksia :/ Tolla hinnalla en esimerkiksi IP-luokittelematonta puhelinta näe järkeä ostaa.
Xda:ssa oli juttua tuosta näytön jelly-efektistä:
SultanXDA epäilee, että kyseessä olisi vain softavika ja näin ollen korjattavissa päivityksellä. Tosin SultanXDA ei poissulje ylösalaisin asennettua näyttöäkään.
Täysin normaalia kuulemma OnePlus States the OnePlus 5's Jelly Scrolling Effect is Not a Defect
The OnePlus 5 uses the same level of high-quality components as all OnePlus devices, including the AMOLED display. We’ve received feedback from a small number of users saying that at times they notice a subtle visual effect when scrolling. This is natural and there’s no variance in screens between devices.
Tarkennuksena vielä tohon ylempään:
people should not expect an OTA update to resolve what they may be seeing, nor contact customer service for a replacement device.
Eli ei oo softalla korjattavissa...
Onkos Elisalta ostetussa luurissa millaset palautus oikeudet? Jos kokeilis onneaan et sais hyvän kappaleen mut jos sattuu huono, niin sais helposti palautettua ja rahat takas?
Selasin langan nopeasti läpi mutta en löytänyt vastausta, vaikka olin lähes varma että jossain tästä jo keskusteltiin.
Miten siis tuohon ylänurkan akkuvaraukseen sai prosentit näkymään?
Mikähän mahtoi olla näyttökaappauksen näppäinyhdistelmä?
:shy:
Forsman
