Oneplus 7 -mallisto
Huomasin tässä, että päivityksen jälkeen 7 Pro tipahtelee jatkuvasti wifistä pois ja kytkeytyy takaisin pari kertaa minuutissa.. Onkos tähän mitään fixiä?
Mobiilissa en ole moista huomannut, mutta todella vähän käytellyt nettiä kodin ulkopuolella viimeaikoina.
Onko muilla ollut ongelmia, ettei akku tahdo kestää uusimman OTA päivityksen jälkeen?
OS 11.GM57BA
EDIT: koitin nyt tyhjentää tuon välimuistin, josko se auttaisi.
"OS update sometimes leaves previous OS version clutter in the ram that revs up the processor to drain some of that sweet electrical juice and wiping cache partition usually does the trick quenching its thirst. "
Redditistä poimittu ^^
Ihan vaan takapuolituntumalla akku tuntuis kuluvan aavistuksen nopeammin kuin edellisellä
softaversiolla. Tai siis illalla/seuraavana aamuna on vähän tyhjempi akku kuin aiemmin. Jos ennen oli hiljaisen päivän jälkeen 7x% akkua niin nykyään se on 6x%..
7pro ja sama tuntuma. Akku kuluu nopeammin kun ennen. Ei nyt mitään dramaattista eroa, mutta heti huomasin tuon kuitenkin
7T täällä ja mietinkin onko vaan omassa käytössä tapahtunut muutos kun tuntuu nopeammin menevän mehut.
Testatkaahan pojat tätä ja kertokaas feedbackki, koska itse mielestäni huomasin parannusta.
Huomautus epäililijöille -> Unlike a master reset, wiping the cache partition does not delete your personal data.
  1. Turn off your device.
  2. Press and hold the Volume down and Power button at the same time.
  3. When the OnePlus logo appears, release the Power button, but continue holding the Volume down button.
  4. At the Password screen, enter the Password or PIN number that you use to unlock your device. ...
  5. Tap English.
  6. Tap Wipe data and cache.
Wipe cache partition: OnePlus 7 Pro
  5. Tap English.
Ite tein tuon eilen ja samalla vedin WiFi&BT resetin, kun viimeisimmän päivityksen jäljiltä pätki WiFiä jatkuvasti. Rupes taas ilmoitukset rullaamaan kelloonkin (en tiedä missä vaiheessa ne lakkas, mutta huomasin tänään että toimii, kun tuli taas tekstari-ilmoitus ranteeseen). :D
Raportoin vaikutuksista myöhemmin, kun on saanut hieman pidempään testattua.
Settings > Apps & notifications > see all apps > 3 dots on top right corner( show system apps ) > Bluetooth > storage > clear cache and clear storage
Settings > system >Reset Options > Reset Wi-Fi, mobile & Bluetooth (it will delete your saved Wi-Fi passwords and Bluetooth settings also so keep that in mind)
And restart your phone and see if it fixes the issue
Parin päivän testaamisen perusteella nuo em. toimenpiteet sai akunkeston palaamaan aiemmalle tasolle ja myös wifiyhteyden pysymään päällä. 6/5, suosittelen. :thumbsup:
7 Pro Android 11 päivityksen jälkeen automaattinen näytön kirkkaus heittelee aika paljon, näyttö "lagaa" välillä kun "sivua" selaa ylös/alas, akkukestossa en oo ite huomannu eroa. Kelpo päivitys ja vielä ~puoli vuotta käyttisjulkasun jälkeen. Vois alkaa kattelee LineageOS:n puoleen jos ei ala korjausta kuulua.
Ja päivityksen myötä Volkkarin kanssa Android Auto ei ainakaan muuttunut parempaan suuntaan. Autoon yhdistäminen onnistuu n. joka neljäs kerta ja vaatii joka kerta mitä satunnaisimpia kikkailuja ennen kuin yhdistää.
Onneksi tästä puhelimesta pääsee kohta eroon.
Itselleni kommentoiden. Fiksi löytyi, eli Oneplus7 Android 11 yhdistää välittömästi Volkswagenin Android Autoon, kun USB-kaapelin yhdistämisen jälkeen vaihtaa puhelimesta USB-moodin asentoon "USB tethering". Pysyvä fiksi on mennä puhelimen developer optionsiin ja vaihtaa sieltä "Default USB configuration" asentoon "USB tethering". Nyt puhelin yhdistää Android Autoon joka kerta ilman kikkailuja.
Miksi AA yhdisti nätisti ilman moodin vaihtoa Android 10:ssä, mutta ei enää 11:ssä, en osaa sanoa.
Muuten olen sitä mieltä että haistakaa Oneplus pitkä paska kaikkien bugienne kanssa.
Onko vika OP:ssa, AA:ssa vai VW:ssä niin sitä ei taas tiedä, mun luurin toiminta Android Auton kanssa Opelissa ei muuttunut päivityksen myötä mitenkään. Yhtäkään asetusta tarvinut muuttaa eikä ole muutettu myös aikaisemminkaan tähän liittyen.
Käytössä 7 Pro. 11-versioon päivityksen jälkeen kaikki on muuten toiminut, mutta yhdistämisessä USB:lla autoon (kaksi vuotta vanha Skoda) tuli outo ongelma. Aiemmin yhteys on syntynyt n. 5-10 sekunnissa, mutta nyt siihen menee keskimäärin 75 sekuntia. Mitään ei tapahdu yli minuuttiin, sitten yhteys syntyy kuten ennenkin.
Välimuisti on tyhjennetty ja kokeilin myös vaihtaa kehittäjäasetuksista USB:n yhdistämisen oletustoiminnon. Siitä seurasi jännä ilmiö: yhdistäminen tapahtui yhtä nopeasti kuin ennen päivitystä, mutta vain siinä tapauksessa, että oletustoiminnon muuttaa erilaiseksi kuin edellisellä kerralla. Eli kun oletuksena on esim. MIDI ja sen muuttaa tiedostonsiirroksi, yhdistäminen tapahtuu 10 sekunnissa. Mutta jos seuraavalla kerralla oletuksena on edelleen tiedostonsiirto, yhdistäminen kestää yli minuutin.
Tuon viiveen kanssa nyt voi vielä elää, mutta ikävämpi omituisuus tapahtuu toisinaan silloin, kun USB-yhteyden katkaisee. Noin yksi kerta viidestä puhelin jumittuu niin, ettei avaaminen toimi kunnolla. Sinänsä sormenjälkilukija, PINin syöttö ja kasvojen tunnistus kyllä toimivat, mutta näyttö menee heti tunnistautumisen jälkeen mustaksi. Näyttö herää henkiin virtapainikkeella, kaksoisnapsautuksella ja puhelinta heilauttamalla, mutta sammuu saman tien, kun tunnistautuminen on tapahtunut. Tätä voi toistaa vaikka kuinka monta kertaa, mutta puhelinta ei pääse käyttämään. Ainoa konsti on painaa riittävän pitkään virtapainiketta ja käynnistää koko roska uudestaan. Tämä ärsyttää jo ihan tosissaan, ja joku korjaus pitäisi löytyä pian.
Jääkö muilla Android 11 päivityksen jälkeen toistuvasti noi navigointinapit aktiiviseksi painamisen jälkeen? Bootilla tai launcherin force stopilla korjaantuu hetkellisesti.
Mulla on eleet käytössä, mutta muutaman kerran on jäätynyt 11 päivityksen jälkeen siten, että ei ole toiminut sovellusten välillä navigointi pyyhkimällä. Buutilla on poistunut, kuulostaa hiukan samalta ongelmalta. Ikinä ei tullut 10 versiolla.
Tuossa pari viestiä ylempänä kerroin hyvin vastaavasta ongelmasta saman konsernin auton kanssa kun Android päivittyi yhteentoista. Tuo usb moodi tether ei varmaankaan ole se varsinainen ratkaisu, vaikka itse sitä mainostin, vaan luultavasti moodin vaihto joka tekee jonkun resetin yhteyteen, jonka jälkeen yhteys muodostuu nopeasti. 10:n kanssa ei tarvinnut mitään kikkailua.
Mulla on 11:n jälkeen tehnyt aika useinkin sitä että koti-ele lakkaa toimimasta. Takaisin-ele toimii hienosti, mutta kotipyyhkäisy vaatii puhelimen bootin.
Jep, tuon viestisi perusteella aloin testailla USB:n oletustoimintoja. Nyt kun olen aikani kokeillut kaikenlaisia vaihtoehtoja, niin näyttäisi siltä, että viiveet ja virheet katoavat avaamalla näytön lukitus ennen piuhan kiinnittämistä ja irrottamista. Silloin yhdistäminen toimii yhtä nopeasti kuin ennenkin ja USB:n oletus on saanut pysyä koko ajan samana. Täytyy vielä jatkaa testailua ja katsoa, onko tämä riittävä apu myös näytön jumittumiseen piuhan irrotuksen jälkeen. Toistaiseksi se näyttää auttaneen, sillä noin kymmenen käyttökerran jälkeen jumituksia ei ole ollut yhtään.
Eipä silti haittaisi, jos tähän saisi jonkun korjauksen. Yhdistämisen pitäisi kyllä toimia kuten kymppiversiossa, tarvitsematta miettiä onko puhelin lukittu vai ei.
Tänään kiinnitin myös huomiota tuon ruudun lukituksen ja yhdistämisongelmien syy-yhteyteen. Ja vaikuttaisi tosiaan siltä että paras onnistumisprosentti syntyy kun puhelin on avattu ennen piuhan kiinnittämistä. Tai sitten kummallisimmillaan että yhdistää kyllä ilman mitään ilmoitusta, mutta pitää vielä erikseen painaa viihdejärjestelmän APP-painiketta.
Näyttö ei minulla onneksi ole jumittunut irroituksen yhteydessä - se nyt vielä puuttuisikin.
Mahtava puhelin. Sillä ei voi vastaanottaa tekstareita tai puheluita (Elisa tuplaSIM-bugi), eikä siinä oleva Android Auto toimi enää kuin kikkailemalla. Alkaa käyttökohteiden lista käymään vähiin. Voittaa kyllä venäläisen perseensuristimen, mutta vain hiuksenhienosti kun ei tuokaan mahdu perseeseen. Perseestä se on kyllä noin muuten.
Soittoäänien äänenvoimakkuus laski huomattavasti Android 11 päivityksen jälkeen, onko muilla ollut samaa? Aiemmin riitti kun piti soittoäänen äänenvoimakkuutta noin 70-80% kotioloissa, nykyään joutuu ruuvaamaan käytännössä täysille jotta kuulee toiseen huoneeseen.
En tiiä kuvittelenko vaan, mutta päivitys kusi mulla tunnusluku-lukituksen. Nyt ei pysy luuri perässä, kun tottunut näpyttelemään nopeesti. Joutuu aina 2-3 kertaa laittaa koodin. Mitä helvettiä.
Mulla toimii tunnusluku yhtä nopeasti kuin ennenkin, mutta appien välillä vaihto "neliöllä" kaksoisnapauttamalla jäätää nykyään niin paljon että sen joutuu tekemään korostetun hitaasti aiemman sijasta tai se ei vaihda ikkunaa.
Oletko kokeillut tehdä tuota cachen tyhjennystä aiemmin olleilla ohjeilla? Se ilmeisesti auttaa moneen vaivaan niin voisi kokeilla...
Uusi ketju koska tuntuu että näitä ongelmia on vähän väliä useemmalla, omaan puhelimeen (Oneplus7) iski omituinen vika, googlen palvelut ei löydä verkkoa ja muut sovellukset ottavat yhteyden vasta kun sovellus avataan, whatsapp, signal yms. eli jonkinnäköinen data saver on käytössä, verkkoasetukset rullattu läpi, puhelimessa telian ja elisan simmit ja ei vaikutusta kummalla yrittää, google haku ja surffaaminen onnistuu normaalisti mutta mapsi, google play, gmail eivät löydä mitään, hakupallo vaan pyörii.
Mikä on seuraava steppi ennen alustusta? Päivitykset ajantasalla, Android11, oxygen 11.0.0.2.
    542,5 KB · Luettu: 41
Onko hajua miten tuon "Laite tukee Bluetooth Quallcomm aptX tekniikkaa" ilmoituksen saa pois kun yhdistää bluetooth laitteen?
Ei haittaisi mitään jos tulisi kerran, mutta kun tulee jatkuvaan ja puhelin värisee samanlailla kun viestistä. Turhaan revittävä puhelin taskusta tuon takia.
Onkohan kaiutin menossa sököksi 7T:ssä. Kauhean rämisevältä kuullostaa musiikit ja podcastit. Ei tarvi edes täysille pistää että kuulee heti ettei ole normaali. En jotenkin yllättyisi että myös Android 11 bugeja. Itselläni vaivaa tuo 90-->60hz tippuminen.
Virrankulutus on yhtäkkiä kasvanut ihan järjettömästi. Aamulla kun ottaa puhelimen latauksesta ja vaikka ei mitään tee niin tunnin päästä on usein jo lähes 20% hävinnyt akusta. No okei ehkä muutamia minuutteja on nettiä luettu. Akun kulutus näyttää 3% Chrome ja ei muuta. Myöskään Warp charge ilmoitusta ei ole enää tullut kun puhelimen laittaa lataukseen. Tein juuri tehdasresetin ja ei tuntunu auttavan.
Päivititkö OxygenOS 11:seen? Omassa 7T Prossa samanlainen homma, virrankulutus on huonontunut merkittävästi.
Mulla on kanssa hävinnyt noi warp charge ilmoitukset. Hyvin harvoin enää tulee sitä ilmoitusta, saatika sitä pikalatausta. Joskus menee joku 3h että akku on latautunut täyteen. Ensiksi ajattelin että nyt on portti jotenkin löystynyt tai tullut muuten vain vialliseksi että pikalataus olisi mahdollinen.
Mutta nyt vaikuttanee että vika voi olla myös uusimmassa päivityksessä.
Tietääkö kukaan miten herkkä, tarkka tai tiukka sen usb portin pitää olla että pikalataus on mahdollinen. Auttaisikohan siihen paineilmaspray jos saisi sillä puhdistettua?
Mulla oli siellä portissa kyllä myös salaperäistä taskunöyhtää, josta johtuen yhteys esim. AndroidAuton kanssa muodostui huonosti. Hammastikulla kaivelin portin puhtaaksi ja vaikutti kyllä latausnopeuteenkin, kun piuha napsahti taas nätisti paikoilleen. Jäi vain arveluttamaan, että voiko siellä olla vieläkin jotain, vai onko tää nyt tosiaan jotain päivityksen tekemiä temppuja.
Katsopa aiemmin tästä ketjusta ohje cachen tyhjennykseen ja kokeile sitä.
Mulla alko akku kulumaan nopeammin (ei kylläkään tolla tahdilla) päivityksen jälkeen ja tuo temppu auttoi ongelmaan.
Eikö tehdasresetti hoida saman asian?
Edit. Eniten ihmetyttää että noista kuluneista prosenteista (joita tuossa listassa on) ei tule edes lähelle sataa prosenttia kun siihen ynnää jäljellä olevan akun varauksen.
Aivan joo, olitkin tehnyt resetin jo, pitäis sen varmaan cachekin tyhjentää kyllä..
"Pitäis" joo, mutta aika vaivaton operaatio testata, jos sattuskin jeesaamaan. Aika monella kuitenkin auttanut jos jonkinmoiseen päivitysten yhteydessä ilmaantuneen vaivaan. ;)
Tämäkin on aivan totta, parin minuutin homma kokeilla vielä kaiken varalta:thumbsup:
Putsasin simkortin vaihtotyökalulla usb reiän ja havaitsin itsekkin että siellä on sitä törkyä melko runsaasti. Puhdistin sen siten että näkyy siellä pohjalla koko matkalta kiiltävää. Alussa ei näkynyt kuin pienellä alueella muutama milli. Laitoin puhelimen piuhaan ja warp lataus alkoikin välittömästi. Kiitos vinkistä!
No nyt on cache tyhjennys tehty, seuraamma tilannetta.
No eipä vaikuttanut sitten tippaakaan. Eilen kulu akkua 11 - 18 välisenä aikana akku 90% -> 12% niin että käytin sitä alle viisi minuuttia ja loput ajasta puhelin oli taskussa. Saatto olla viimenen OnePlus puhelin jossei korjausta rupee pikkuhiljaa tulemaan.
Kyllä tossa nyt jotain on pielessä.. Itellä 7 Pro on sen ~16h pois laturista joka päivä, käyttöä ehkä ~1-2h päivän mittaan (enimmäkseen netin/discordin selaamista) ja laturiin laitettaessa aina 60-90% akkua jäljellä.. On kuitenkin älykelloonkin jatkuvasti yhteydessä.
En oo ite kummemmin perehtynyt, mutta eikö joku haittaohjelma äkkiseltään mietittynä tekisi juuri tuota, eli kuluttaa akkua reippaammin, mutta ei näy akun käyttölistalla..?
Tästähän se idea lähti ja asensin F Securen... mitäänhän se ei löytäny. Tuota oneplussan omaa foorumia kun on selaillut, niin tuntuu että kohtalon tovereita löytyy ympäri maailmaa.
7 pro ja jaan jatkuvast tabletille nettiä. Pari kertaa ehtii 100% tippua 10% asti päivässä. Eli pari täyttä latauskertaa päivän aikana. Surullista.
Tuo wifi-hotspot syö puhelimesta riippumatta ihan järkyttävästi virtaa akusta.
Niin tekee. Silti tuntuu että vielä ennen päivityksiä pärjäsi paljon paremmin. Onhan puhelimellakin jo ikää ja ihan mutu tuntuntumalta. Vieläköhän se osien hinnalla huolto keskiviikkoisin on voimassa? Voisi ton akun käydä vaihdattamassa. On se kovalla rasituksella ollutkin.
Villetzka
