Oneplus 7 -mallisto
Eipä tuolla akku osiossa mitään kummempaa akkua syövää sovellusta näy. 9h sitten ottanut laturista ja 32% hävinnyt johonkin, vaikka en ole nettiä tai muuta selaillut, muutamaan Whatsapp viestiin vastannut aamulla. Pitää kokeilla josko uudelleen käynnistäminen muuttaisi kulutusta.
Ei siellä välttämättä siis näykään mitään yksittäistä sovellusta vaan saattaa olla kovia kulutuksia Muu/Others nimellä. Alla Reddit keskustelu aiheesta. Jostain syystä tuo on aina valikon lopussa eikä järjestäytyneenä kulutuksen mukaan. Lähinnä siis vaan esimerkkinä, että jos on selittämätöntä akun kulutusta, niin kannattaa valikon loppu tsekata.
Ainakin joskus muinoin rootatulla puhelimella ja jollain akkusovelluksella pystyi tarkastelemaan prosesseittain noita "others" kohdan tietoja.
Oma 7 pro alkanut välillä vähän kaatuilemaan ja tahmaamaan. Pitäisi joskus ajan kanssa ehkä palauttaa tehdasasetuksille puhtaalta pöydältä asennella mitä tarviikaan. Iso urakka, mutta niin järkyttävästi kolmessa vuodessa säätänyt tuolla ja testaillut kaikkea, että voisi tehdä ihan hyvää.
Minulla huono kenttä syö kiitettävästi akkua, työpäivän aikana menee 60-70%, pelkästään tauoilla netin selaamista. 7t pro. Ehkä vielä vaikuttaa sekin että on molemmst simmit käytössä.
Olipas taas "kiva" bugi(?) puhelimessa (7T pro). Pelailin siis puhelimella ja peli oli samaan aikaan latauksessa.. peli alkoi tahmailemaan joten boottasin puhelimen -> puhelin sanoo ettei akussa ole tarpeeksi virtaa ja ei suostu buuttaamaan ollenkaan. Ei myöskään kuitenkaan suostunut lataamaan vaikka kaapeli oli kiinni puhelimessa tovin jos toisenkin. Käytin myös kaapelia jossain välissä irti ja takaisin, mutta edelleen puhelimessa ei muka ole virtaa. vol- + power kikkaa koitin myös useamman kerran mutta ei suostunut siltikään boottaamaan. Aikani räplättyä ja ihmeteltyä kuitenkin yhtäkkiä vol- + power kikka toimikin ja ruudulle ilmestyi latauksen kuva ja väitti tosiaan akun olevan 0%, vaikka pelatessa akkua oli 50%+ :hmm:. Noh nyt latauskin yhtäkkiä toimi normaalisti ja sain puhelimen päälle ja toimii normaalisti :hmm:.
Kyllä taas sai pelästyä että hajosko puhelin. Mutta nyt asiaa tarkemmin mietittyä niin ei oo eka kerta kun alkanut temppuilemaan.. joskus menny ruutu pimeäksi kesken käytön ja ei reagoi mihinkään, mut sit tuolla vol- + powerilla kuitenki saanu bootattua puhelimen. Muuten kuitenkin toimii normaalisti ja viime bugailusta on jo useampi kk niin hieman ihmetyttää.
Sit toisekseen tää edelleen tekee sitä että junassa (pk-seudulla) 4G vaan katoaa johonkin. Ylhäällä näkyy vaihdellen 3G tai H+ ja nopeus täysin olematonta.. webbisivut ei lataudu, youtube videot ei pyöri tai jos pyörii niin 360p laadulla. Pelien pelaamisesta ei tule mitään. Kuitenkin jos katsoo 4G karttaa niin junamatkalla ei ole ollenkaan katvealueita. Eli mihin helvettiin se 4G katoaa? Lisäksi jos käyttää lentokonetilaa päällä ja heti pois, niin puhelin maagisesti löytää 4G:n taas hetkeksi ja nopeus toimii normaalisti ehkä minuutin, jonka jälkeen 4G taas katoaa. En kyllä tiiä liittyykö tää ongelma edes oneplussaan koska muistelisin että sama ongelma oli mulla galaxy s7 kanssa aikoinaan, mutta operaattoriakin on tullu vaihdettua tässä välissä ja edelleen sama homma. Kuitenkaan ko. ongelmaa ei tule bussilla liikkuessa.. en ymmärrä.
o_O
Viimeisimmän päivityksen jälkeen akku näyttäis taas normalisoituneen. Ihme hommaa
    244,9 KB · Luettu: 73
Reactions: Exe
Hyvä huomio. Eilen tuon päivityksen asensin eikä ole akkua kulunut lähellekkään niin paljoa kuin aiemmin. Edellinen täysilataus taas 9h sitten ja akkua nyt 86% ja samallatavalla kännykkä kulkenut taskussa kokopäivän ja muutamaan Whatsapp viestiin vastannut.
Tällä hetkellä on vielä 40% akkua jäljellä, näyttö ollut 4 tuntia päällä ja puhelin irti laturista 20h. Täytyy siis vahvistaa että akkuongelmat on tosiaan korjattu. Tuolta Oneplussan yhteisöstä lueskelin samoja kokemuksia myös... intialaisten vinkumisen seasta (käykää lukemassa, huvittavaa kuinka dramaattiseksi ne heittäytyy pikkujutuista :D)
Hyvä ettei tarviikaan lähtee vielä ostamaan uutta puhelinta, tarjonta on meinaan aika surkeeta kun miettii että tän sai aikanaan 500 eurolla :D
Ite en tuota akkuhommaa huomannut, mutta aika vähällä käytöllä puhelin on. Tuli puolisen vuotta sitten ostettua 7 käytettynä ja tyytyväinen kyl ollu. Toki ylimääräiset radiot ja softat aina pois päältä jne. Juhannuksen tienoilla huomasin kuumassa autossa kun oli navigointi (OsmAnd+) päällä niin ylikuumeni aika nopeasti, vaikutti kylläkin joltain softavialta suorastaan kun niin nopeasti meni, palautukin aika nopeasti.
Onko kukaan muuten kokeillu telakalla tuon käyttämistä työpöytänä tai ihan vaan kuvan siirtoa, onko miten nirso telakasta kun jotkut puhelimethan on? USB 3.1 on speksien mukaan niin pitäis onnistua kuvan siirto, eikö? Netin syövereissä yleensä puhutaan T ja Pro malleista, mutta kai se tällä pelkällä 7:llakin onnistuu?
Miten muuten vertautuu Xiaomin Mi 9:iin, sehän on sisuksiltaan lähes sama ja ulkoisestikin, pitäis mutsille uusia luuri ja mietin josko ostais kans käytettynä OP7:n, ilmeisesti softatuki valmistajalta ainakin parempi? Toisaalta kun katoin XDA:ta niin Mi 9:lle oli kyl hyvin ROMeja tarjolla.
Lähinnä nyt yleistä valmistuslaatua yms. Vaatimuksia nyt ei liiemmin ole, mutta mieluumminhan sitä tuommoinen reilulla satasella kun kaupasta joku satasen onneton luuri.
Mikähän avuksi op7t ja google photos akku kulutuksella. monia kertoja päivässä valittaa battery drainista.
Alkoi tässä keväällä joskus. Koitin poistaa viimeisimmän päivityksen, ei apua.. sen takaisin päivityksen jälkeen meni päiviä ennenkuin se oli taas ajantasalla.
Muutenkin tuon akkukulutus on nykyisin älytön, sen viimeisen (android11 vielä) päivityksen jälkeen pompsahti.
Koko luurin nollausta en ole tehnyt vielä kun on niin työlästä. Kai se on seuraavana kokeiltava.
Toisaalta telialla olisi op9 499e.
Edit: op9 ei jatkoon bugien takia..
Pikku hiljaa omakin alkanut taas syödä huomattavasti enemmän akkua vaikka näytti todella hyvältä vielä vajaa kuukausi sitten. Edelliset kokemukseni ihan tossa muutaman kommentin päässä.
Uutta tarvii sitten alkaa etsiä. Hirvee kipu alkaa tuntua tuolla peräaukon tuntumilla, kun miettii että täytyy maksaa se tonni, ellei halua puhelinta missä on yhden normaalin kameran lisäksi toinen revitty jostain mäkkärin happy meal -riistakamerasta, ja rakenteet kierrätetyistä polyesterikalsareista.
Ajattelin lähettää 7 Pron Oneplussalle takakuoren ja akun vaihtoon.
Tekisi mieli vaihtaa jo puhelinta, mutta markkinoilla ei ole speksit täyttävää puhelinta. Pitäisi olla
- Näytönalainen kamera
- Hyvä takuu, eli pysyy rootattuna
- Hyvä rommituki
- Saatavuus Euroopassa
- Jokseenkin järkevän hintainen
Lähimmäksi osuu viimevuotinen Xiaomi Mix 4. Motorola Edge X30 ja ZTE Axon 40 ovat kummatkin huteja. ZTE olisi muuten aika täydellinen, mutta valmistajan softatuki ja kehittäjien tuki laitteelle on olematon. Ei edes twrp:tä ja perusrommeja.
Galaxy Z Flip 3 kävi mielessä kun oli äsken Gigantissa tarjouksessa, mutta en usko näytön selviävän omassa käytössä.
Sisältääkö nuo hinnat ihan osatkin jo? 9.8€+verot kuulostaa halvalta akun vaihdolta?
Itellä 7t pro ja miettinyt josko Galaxy S23 Ultran ostaisi ensi talvena, mutta tuossa varmasti ärsyttää reikä näytössä, nykyisessä kun tuota ei ole.
Verot ja työ.
Op3:sen kanssa taisi olla ihan sama, silloin kävin Stadissa vaihtamassa niin oli jotain reilu 30e koko homma.
Tuo hinta sisältää juurikin pelkän osan. Työkustannukset päälle ja niistä ei ole tietoa. Jos jollain olisi omakohtaista tietoa, niin kiinnostaisi. Takakuoresta lasi on säpäleinä ja sekin menisi vaihtoon.
7T:n hotspottiin on tullut joku vika. Puhelimen nettiyhteys(4G) kotona pyörii siinä 60 megan kieppeissä, mutta tabletti, xiaomi tv stick ja toinen puhelin jäävät kaikki 2-10megaan speedtestin mukaan.
Tein puhelimelle resetinkin josta ei ollut mitään apua.
Olisko kellään ideaa missä vika vai onko tää nyt vaan paskonu ittensä jotenkin?
Toteutitko tämän ja paljonko tuli hinnaksi? Kiinnostais itselläkin vaihtaa/vaihdattaa akku samanlaiseen laitteeseen.
On vielä vaiheessa. Olen ilmoittanut halusta ja sieltä tuli lähettämisohjeet, mutta en ole jaksanut viritellä varapuhelinta käyttöön. Kyllä tuo päätyy sinne piakoin.
Huikkaatko sitten kokemukset tuosta. Lähinnä kiinnostaa se, että pitkäänkö huollossa menee, mitä maksaa ja missä asti käy mutkan.
Onko mitään tehtävissä kun 7 pron pikalataus alkanut temppuilemaan? Ehkä kerran 20 yrityksestä pikalataus aktivoituu. Paineilmalla on putsattu latausreikää, piuhaa on vaihdettu mutta laturia ei vielä ole vaihdettu. Kuitenkin lopputulos sama.
Paineilmalla ei itselläni lähde, vaan joudun neulalla kaivamaan nukat latausreiästä. Tämän tempun jälkeen toimii taas pikalataus täydellisesti muutaman kuukauden kunnes taas on pölyä kertynyt liikaa.
Mistä 7T:n saisi ostettu orkkis akun, Kiinasta asti ei viitsisi alkaa tilaamaan? X-longer merkkisiä näyttäisi Suomesta löytyvän mutta en oikein noista tiedä....
Uusimman Androidin asensin juuri ja vaikuttaisi ihan toimivalta näin alkuun, liekkö tulossa enää yhtään päivitystä tuohon, edes security päivitystä?
En odottaisi enää päivityksen päivitystä, kertoo kaiken oneplussata kun melkeen marraskuu ja security päivitykset elokuulta, siis sen lisäksi että yli kolme vuottta julkasusta saadaan toinen käyttispäivitys ulos. Never again.
Witrigsiltä olen itse tilannut muutaman kerran. Sieltä saa myös muotoon leikatut liimat takalasiin tai uuden takalasin yms. Muistaakseni euroopasta tuli nuo, mutta saatan muistaa väärinkin.
Oxygen updater tarjoaa 3,21Gt päivitystä op7pro:lle:
GM1913_11_H.30
Onko tämä nyt android 12?
Kukaan kokeillut, onko järkeä asentaa? Onko tämä ihan surkea? Ainakin monet valitelleet uudemmissa op puhelimissa että oxygenos mennyt huonoksi kun se on nykyään oppon kanssa yhteinen käyttis?
Kauheasti tekstiä release notessa, mutta ei mitään mainintaa android versiosta:
System
• Adds Smart Battery Engine, a feature that prolongs your battery life based on smart algorithms and biomimetic self-restoration technology.
• Redesigns app icons using new materials to give more depth and a greater sense of space and texture to the icons.
• Revamps the page layout based on the principle of reducing visual noise and optimizes the presentation of text and color to make key information stand out.
• Optimizes desktop icons with improved textures, by using a design inspired by brand-new materials and uniting lights and layers.
• Optimizes spam block rules and adds a rule for blocking MMS messages.
Games
• Adds the HyperBoost end-to-end frame rate stabilizer.
• Adds Voice effect preview to allow you to record your voice effect or check your voice effect in real time.
Dark mode
• Dark mode now supports three adjustable levels, bringing a more personalized and comfortable user experience.
Shelf
• Adds New additional style options for Cards, making data contents more visual and easier to read.
• Newly adds access to OnePlus Scout in Shelf, allowing you to search multiple contents on your phone, including Apps, Settings, Media Data, etc.
Work-Life Balance
• Work-Life Balance feature is now available to all users, allowing you to effortlessly switch between Work and Life mode via quick settings.
• WLB 2.0 now supports automatic Work/Life mode switching, based on specific locations, Wi-Fi network, and time, also bringing customized App notification profiles according to the personalization.
Gallery
• Gallery now allows you to switch between different layouts with a two-finger pinch gesture, intelligently recognizing the best-quality pictures, and cropping the thumbnail based on the content, making the gallery layout more pleasing.
Canvas AOD
• Canvas AOD brings you new diverse styles of lines and colors, for a more personalized lock screen experience with inspiring visuals.
• Newly adds multiple brushes and strokes and supports for color adjustment.
• Optimizes software algorithm and improved face recognition to better identify the features and skin color of different figures.
Accessibility
• Optimizes categorization of functions by grouping them into vision, hearing, interactive actions, and general.
• TalkBack supports more system apps including Photos, Phone, Mail, and Calendar.
GM1913_11_H.30
System
Games
Dark mode
Shelf
Work-Life Balance
Gallery
Canvas AOD
Accessibility
On 12. Eilen asentelin, onhan tuo muuttunut kohtalaisen paljon ulkoisesti. Vaikea sitten sanoa, onko parempaan vai huonompaan. Jotain bluetooth ongelmaa tuossa nyt ainakin tuntui olevan, Huawei GT2 piti parittaa uudestaan, mutta nyt toiminut. Kaiketi pahimpia ongelmia on saatu tuosta nykyisestä OOS12 jo korjattua.
Ei vielä oma 7T pro tuota päivitystä löydä. Päivitysloki sanoo viimeisimmän päivityksen ja tietoturva paketin olevan kesäkuulta. Alkaa tämän kännykän aika olla ohi, jos tietoturva päivitykset tulevat puolivuotta myöhässä.
Android 12 näyttäisi tulevan tarjolle alueittain. Otin VPN-yhteyden Italiaan, jonka jälkeen OnePlus 7T mallin oma päivitysvalikko tarjosi Android 12 päivityksen.
Laitoin ton nyt. Ihan ok, mutta pari juttua häiritsee. Ennen oli näppiksen alla nuoli josta sai näppiksen pois, nyt ei ole enkä ile keksinyt miten saa näppiksen pois? Tähän olisi pakko löytää ratkaisu, kun on käytettävä surkeita nettisivuja(SAP) jossa näppis hyppii ihan turhaan esiin ja peittää niin paljon ruudusta että asioita ei saa tehtyä/luettua.
Takaisin nappi ei olekkaan enää pyyhkäisy oikeasta alakulmasta ylöspäin. Tähän oli niin tottunut että varsin hankalaa käyttää.
Edit: pyyhkäisy oikeasta reunasta vasemmalle tekee nämä molemmat. Ei varmaan saa kuitenkaan mitenkään niin että oikeasta alareunasta ylöspäin olisi takaisin painike?
No ehkä tähän tottuu kun on pakko.
Tuosta nuolen poistumisesta johtuen näppäimistö on myös hieman eri paikassa kuin aiemmin. Itseäni häiritsee se eniten tässä päivityksessä, virhepainalluksia tulee nimittäin paljon. Myös puheluiden lopetus on vaikeampaa kuin aiemmalla versiolla, jossa painike oli aina samassa paikassa alhaalla. Nyt se on joko alhaalla tai ylhäällä, riippuen siitä, että soitatko vai vastaanotatko puhelun. Omassa luurissa myös yleisfiilis on jotenkin tunkkaisempi kuin ennen, siis visuaalisesti. Muutamissa animaatioissa on myös esiintynyt tökkimistä. Huonompaan suuntaan on siis kokonaisuus mennyt.
Vihdoinkin tuo turha op self ei enää tule tuolta vasemmalta vaan noi googlen uutiset. En ole koskaan tehnyt sillä self hommalla yhtään mitään ja nyt sen sai pois.
Saako mistään säädettyä sovellusvalikon gridiä niin että menisi enemmän kuvakkeita vaakariville?
Edit: eihän tämä muutenkaan ole ollenkaan huono. Onko tämä nyt samanlainen kun op10 puhelimessa? Eikö noissa 8,9,10 malleissa ole tätä kauheasti haukuttu?
Mutta jos tämä seiskan 12 on samanlainen kun noissa niin eihän tässä sitten ole mitään syytä olla ostamatta op puhelinta jatkossakaan? Vai onko noissa uudemmissa sitten ihan erilainen?
Jostain syystä alkoi puhelin olemaan todella laginen ja ihme virheitä siellä täällä, mutta tämä päivitys korjasi ongelmat. Varmaan joku clean installi vanhaankin olisi korjannut kyllä.
---5x6 on maksim vakiona. Saa vaihdettua, kun painaa pitkään tyhjässä kohdassa näyttöä. ilmestyy alas asettelu.
Tuo näytti olevan vain kotinäytölle, mutta ei siis siihen valikkoon missä on kaikki softat.
Ei ainakaan 10t:ssä ole valittamista tästä oxygenOs12, tiedä sitten millainen 13 on kun se muuttuu ainakin aika erilaiseksi.
Kävin iTapsalla vaihtamassa Oneplus 7 akun kun oli tarjouksessa ja vanha akku näytti 75% kuntoa. Ei ollut kallis rasti, kun oli suojakuoret ollut uudesta asti niin pysyi takalasi ehjänä. 55e maksoi koko projekti. Yritän muistaa laitella tänne muutaman päivän päästä tuloksia akusta.
Tarvikeakkua veikkaan? Niin moni liike tehnyt vuosien varrella sitä että väittäneet käyttävänsä orkkisvaraosia mutta tarvikeakun ovat liikkeessä silti laittaneet.
Nykyään Oneplussan huoltokumppani. Eiköhän sinne orkkisosa mennyt kun niin sanottiin
Vaihdoin itse akun 7T Prohon ~puolessa tunnissa, ei vaadi kovin kummoisia taitoja tai työkaluja. Orkkisakun tilasin täältä ja ohjevideo löytyy täältä. Puhelin muksun käytössä joten ei omakohtaisia kokemuksia mutta enää ei tarvi kuulemma montaa kertaa päivässä ladata. :)
Edit: Tosiaan lämmityksen tein hiustenkuivaajalla ja aluksi apuna imukuppi jotta saa sopivan työkalun tuonne takakuoren ja rungon väliin (käytin muovista pelikorttia kuten videossa).
Tuli päivitys ja kaikki on päin vittua.
Minnehän katosi se OnePlussan oma muistiinpanojuttu? Se on ollu mulla päänäytön vasemmalla puolella ja siihen on ollut helppo kirjoittaa kaikenlaista, nyt se on hukassa enkä edes muista sen nimeä. Sen tilalla on joku "Google" jossa näkyy uutisotsikoita.
Eleetkin muuttuivat ja nyt aukeaa jotain turhaa kun vetäsee oikeasta alakulmasta ylös.
EDIT: Jaahas, muistiinpanojuttu aukeaa nyt vetäisulla oikeasta yläkulmasta alas... Vielä on isona ongelmana että taaksepäin pyyhkäisy tehdään vetämällä vasemmasta laidasta, kun se ennen oli ylöspäin pyyhkäisy jommasta kummasta alakulmasta. Se oli paljon kätevämpi.
Itse tätä kanssa harmittelin ensin, mutta nyt kun on jonkin aikaa käyttänyt niin ei enää harmita. Hyvin toimii ja tuo taaksepäin toimii siis molemmista sivuista, ei vain vasemmalta.
Kappas niin toimiikin myös toisesta nurkasta, auttaa paljon kun ei tarvi kurkotella.
Tänään alkoi tuputtamaan tuota oxy12:sta 7t prolle, vähän kahden vaihella vielä päivitänkö
Ihan hyvä se on vaikka eilen siitä valitin. Iso 3GB päivitys muuttaa vähän vaikka mitä, ja mm. värit ja fontit näyttää eriltä.
Totuin nopeasti uuteen taaksepäin-eleeseen kun sen voi tehdä kummastakin reunasta, mutta se OnePlussan Shelf jossa on mm. muistikirja avautuu nyt kun vetäisee oikeasta yläkulmasta alas, enkä ole siihen tottunut. Alakulmasta taas avautuu "Google" ja eilen alkoi vituttamaan ihan tosissaan kun se halusi konffata ties mitä lisäohjelmia (puheentunnistus tai jotain) joka aukaisulla joita en kaipaa. Shelf:stä sen sijaan saa varmaanki räätälöityä ihan kätevän "kakkos aloitusnäytön".
Hetkonen, toimiiko muilla pikalataus uuden päivityksen jälkeen? En ole vielä kunnolla testannu mutta nyt pisti silmään että 40 minuutin lataus nosti vain 54% -> 88% eli 34%. Ennen nyrkkisääntönä on ollu että puolessa tunnissa 50%. Onko %-mittasuhteetkin on muuttunut vai eikö pikalataus toimi...
Sen "vanha" tapa vetää alhaalta ylös saa kyllä pelittämään. Kolmesta pisteestä "other method" ja voila
Keijo tiedä, eikä Keijo pysty todistamaan. Mutta Keijosta tuntuu, että tässä päivityksessä muuttui näppäimistön asettelu vai miksi yhtäkkiä tulee niin paljon virhepainalluksia viestejä kirjoittaessa. :cautious:
Rafi
