Oneplus 7 -mallisto
Kuinka toimii lineage os tai pixel experience 7pron kanssa? Lähinnä pankkisovellukset ja Google pay. Vai ostaisiko suoraan Pixel 6a hintaan 299? Harmi luopua 7 prosta koska rauta edelleen hyvä.
Riippuu vähän custom ROMista ja myös niistä pankkisovelluksista, miten pelaavat. Jossain custom ROMeissa on SafetyNet fixit valmiina, niin silloin kaikki toimii aikalailla suoraan (kun ei roottaa luuria erikseen). Lineage OS:ssa vaan ei ole SafetyNet fixejä, niin ilman erillistä säätöä pankkisovellukset eivät todennäköisesti toimi. Nordea tosin on höllentänyt vaatimuksia, niin nykyään toimii myös LOS:lla. XZ1 Compactilla HavocOSilla toimii muutkin pankit.
Asensin LOS 20 päivityksen F(x)tec Pro1 puhelimeen mutta SafetyNet testi ei mene läpi. Eli Lineage OS:n puolelta ei ole tullut muutoksia tällä saralla. @Rupert havainto pitää kuitenkin paikkansa, sillä Nordean sovellukset toimivat SafetyNetin tarkistuksen failauksesta huolimatta. Nordea on ilmeisesti höllentänyt vaatimuksia, kun esim. OP Mobiili ei vastaavasti pelaa edelleenkään ilman kikkailuja.
Vaikuttaako kernelin vaihto noihin pankkien ohjelmiin? Aiemmin oli aina pakko heittää custom romit sisään, kun Samsungin tekeleet oli vakiona niin luokattomia. Oneplussan kohdalla ollaan kuitenkin menty täysin vakiolla. Nyt vaan tekis mieli hiukan muokkailla puhelinta enemmän omaan makuun.
Tosin nyt kun XDA:ta selailin, niin melko hiljasta on tarjonta uusimpaan androidiin. Toisaalta positiivista, että enää ei tarvitse olla miljoonaa eri custom romia kun vakio android on niin perseestä. Harmillisesti tässä kuitenkin yksi taiteenlaji kuolee :D
Custom kernelin asentamiseksi pitää avata bootloaderin lukitus, mikä käytännössä aiheuttaa SafetyNet testin failauksen. Erikseen voi sitten asentaa tarvittavat fixit, että saa pelaamaan. Alka olevassa ketjussa on lisää infoa. Linkkasin tähän nyt viime keväänä tekemiäni testailuja rootin kanssa.
Vaikuttaako tuohon muut asiat, esim. versio, roottaus, recovery, tms.? Mulla on Oneplus 3, jossa LOS 18.1-20230101 (Android 11) ja siinä SafetyNet testi menee läpi. Kyseessä on Lineagen sivulta ladattu versio ja vielä lisäksi niiden oma recovery, jos sillä on vaikutusta. Puhelinta ei myöskaan ole rootattu.
Ajattelin asentaa Lineage OS:n myös käyttöpuhelimeen (OP 7T), mutta pankkipalveluiden pitää toimia.
Näyttää tulleen SafetyNet fixit LOS 17.1 versioon OP3/3T mallille. Virallinen linjaus on, että fixejä ei lisätä LOS:iin mutta nähtävästi poikkeuksiakin on.
2019.11.20
  • Sync latest source
  • Fix wifi display
  • Ship Snap
  • Fix vulkan graphics
  • Pass safetynet
  • Fix crash of some native services
What are we going to do about it?
Our official stance is that we will not intentionally circumvent an integrity check that Google has put in place for app developers. Any action taken to bypass SafetyNet risks a backlash against all custom OSes, and could cause Google to block them entirely from the Play Store. We have always taken the approach that our customizations should not change the underlying Android architecture in ways that developers cannot predict.
What can you do about it?
For apps that are no longer visible in the Play Store, you can pursue alternative methods of app installation. For apps that inhibit functionality, you can always install your device’s stock software and relock your bootloader.
The LineageOS Team
Vanhemmilla laitteilla SafetyNetin kiertäminen on helpompaa kuin uusilla, niin ehkä se onnistuu OP3/3T mallilla jotenkin näppärästi. Itsellä ei ole muistaakseni yksikään laite läpäissyt SafetyNetiä LOS:lla out-of-the-box. Muilla ROMeilla kylläkin.
Pitäny tuonne jossain kohtaa postata, että oliskohan paikallaan joku ajankohtainen yhteenveto ja yksinkertaistettu ohje miten noi saa toimimaan ja käytännössä laitteesta riippumatta jos mahdollista, samaten jos lähtötilanne on puhdas LOS tai muu ROM ilman Google Framework Serviceä (eli microG:n tunkeminen sinne yms). Ja tämä siis ei siksi, ettäkö paha Google vaan siksi, että se on raskas ja vanhoilla laitteilla varmaan suurin yksittäinen resurssisyöppö taustalla.
Ilmeisesti on kuitenkin melkolailla laiteriippuvaista? Enitenhän on väliä nimenomaan vanhoilla laitteilla, joihin ei enää saa uusia päivityksiä, eikä edes kauhean uusia custom ROMeja tai ainakaan uusimpiin Androideihin perustuvia.
Sikäli nyt täysin offtopica tässä aiheessa kun ei tosiaan OP7:ää koske, sattui nyt tulemaan toi popuppi tästä ja näin.
Koko aika ollut bootloader ollut vapautettu omassa 7t prossa eikä ole vaikuttanut muuhun kuin että ei voi käyttää google paytä.
Ja tosiaan, alkaa itselläkin olemaan fibat että vaikka puhelin on 3v vanha niin raudan puolesta ei ole mitään syytä hommata uutta puhelinta, varsinkin tun uusissa ei oikein ole uusia ominaisuuksia mitkä laittaa himottamaan. Tulikin juuri tilattua uusi Unicorn Beetle-kuori mikä on suojellut töissä puhelinta.
Tyttärellä oli op3 vielä jouluun asti käytössä mutta sitä vaivasi kameravika niin laitoin vaihtoon.
Alkaa riittää tämä. Äänet bluetooth vehkeisiin korkeintaan se 75% mitä oli. Ei tapahtunut tuon suuren päivityksen yhteydessä, vaan mystisesti hieman myöhemmin. Ei heti, mutta samoihin aikoihin liittymän vaihdon kanssa. Network-jutut on resetoitu monesti, kuulokkeet haettu uudestaan ja unohdettu ja haettu... absolutevolumet ja käytännössä kaikki developer-asetuksien ääni ja bluetooth asetukset käytetty eri asennoissa. Sen verran muuttujia että jos joku combo nyt sitten mättää, niin jo neljällä muuttujalla ja uudelleen käynistämisellä menisi viikko kokeillessa. Bluetooth cache, absolute volume jne... vitun vittu.
Noita mahdollisia aiheuttajiahan on ainakin asetusten perusteella toistakymmentä. Huoh. Ei ehkä oneplussan vika mutta samaan räyhäämiseen kun kaikki muutkin viimeaikoina ilmenneet viat op7pron kanssa. Wiz lamput lakkasi toimimasta, op7pro ei uudella järjestelmällä vaan halua uskoa että nyt ei optimoida... verkko ei katoa, mutta hidastaa ihan oudosti.. kuulemma optimoi tällä tavalla vaikka optimointi pois päältä. Vitun kirosana koko optimointi :mad:
Putoaiskohan kartalta jos palauttais tehdasasetukset ja ihan puhtaalta päydältä alkais kaiken alusta?
Vaikka todella tyytyväinen olen ollut tähän puhelimeen, niin jotenkin tuntuu että en jatkaisi ehkä oneplussan leirissä. Olen muuten yksi niistä joita kyseinen firma on ruokkinut ja juottanut julkaisutilaisuuksissa ja muuten ihan kivasti. Kaikessa hölmöilyissään silti sympaattisin "firma" hankkia puhelin. Kuten edellä mainittu, rauta ja kaikki on/oli ihan liian hyvää syytä olla heittämättä 800€ uuteen puhelimeen.
Mulla auttoi lähes kaikkiin ongelmiin asetusten nollaus. En oo varma auttaako tuohon, mutta ainahan voi kokeilla. V-mäistä nakutella asetukset takas omiin preferensseihin, mutta kannatti.(Järjestelmäasetukset --> Varmuuskopioi ja nollaa --> Nollaa puhelin --> Nollaa kaikki asetukset).
Mikä on tilanne näin parin viikon kuluttua? Auttoiko nollaus oikeasti vai ilmaantuivat edelliset viat uudestaan?
Kirjoitin pari viikkoa sitten käyttiksen ison päivityksen jälkeen että esim. Gmailin ilmoitukset alkoivat taas näkymään uudelleen käynnistyksen jälkeen, mutta eipä ne enää näykkään! Ilmoitus- ja virransäästöasetukset on käyty tarkkaan läpi, mutta en toisaalta tiedä puhelimista niin paljoa kuin tietokoneista, että voiko tähän olla joku muu ulkoinen syy.
Päivitin kanssa Oneplus 7 Android 12 ja voi luoja tätä ongelmien määrää.
1. DND ei toimi. Ei käynnisty aikataulujen mukaisesti ja silloinkin kun käynnistyy niin ilmoitukset piippaa normaaliin tapaan.
2. En tiedä onko AOD mennyt rikki vai oliko se aiemmin rikki. Puhelin herättää tuota AOD:ta jatkuvasti. Ennen heräsi vain napauttamalla näyttöä tai nostamalla luuria.
3. Puhelimesta on äänet pois ja ilmoitukset piippailee silti.
4. Sovellus, jotka on yhdistetty älykelloon pyytää joka kerta lupaa yhdistää uudestaan. Kokeiltu poistaa liitos ja aktivoida uudestaan, sama homma jatkuu.
5. Shelf otettu pois päältä, mutta silti se näkyy ilmoituksissa ja laskee askelia. Täysin turhaa, koska mulla on kello sitä varten.
En edes muista kaikkea, tässä nyt merkittävimmät. Saa nähä meneekö ajan kanssa vai pitääkö kaikki asentaa uusiksi..
Kohdat 1, 3, 4 ja 5 korjaantuivat tuolla asetusten nollauksella. Ei kyllä mielestäni nollannut oikeasti kaikkea vaan pääasiallisesti esim. bluetooth, wifi ja mobiiliverkkoasetukset. Kohta 2 vaivaa edelleen ja uutena vaivana ilmennyt se, että kuulokkeilla ei voi ohjata puhelimen volyymiä vaan nämä ovat kaksi erillistä asetusta. Ennen toimi kyllä.
Asetusten nollaus oli mielestäni pieni vaiva jokatapauksessa verrattuna siihen, että joutuu asentamaan kaikki sovellukset uudestaan ja niihin haluamansa asetukset jne.
Vihelsin myös pelin poikki ja nollasin koko laitteen. Huomena ja alkuviikosta sitten tarpeen mukaan spotifyt ja whatsappit sisään ja kokeillaan jatkaa.
Varmaan muuten täysi painajainen devaajille tällainen laite ja käyttäjä kun minä. Eka android ja hirveä hinku muutella kaikkea. Julkaisusta lähtien. Ostopäivänä rekisteröitynyt xda-forumeille ja alkanut säätää kaikesta. Google payn ja muun duuniin liittyvän turvallisuuden takia ei sen rankemmat customoinnit kiinnosta edelleenkään. Ihan kiva että elämässä on edes yksi laite jota ei ole hakkeroitu jotenkin
Jaahas yksi lisäongelma joukkoon. Kaikki kuvakaappaukset ovat "pimeitä". Vähän kun kuvissa olisi kirkkautta laskettu monta pykälää.
Vähän tähän viestiin vastatakseni:
Noniin. Aikani tuota OxygenOS/ColorOS oksennusta käytettyäni, tulipa laitettua A13 custom romi sisään. N.kuukauden verran tullut nyt käyteltyä eikä isompia bugeja tullut vastaan. Nordean apit, nettipankki yms toimii, Google Pay toimii.
Ainoa miinus ehkä mitä nyt tulee mieleen, niin Widevine taso vaihtui L3 (Laskee suoratoistopalveluiden esim. Netflix videon laadun alle 720p)
Ei itseäni tosin haittaa, kun en puhelimella leffoja katso ja tuo SD kuvanlaatu riittää kyllä puhelimen näytölle.
Taisi siirtyä taas pykälän uuden puhelimen osto :D Sen verran "uudemmalta" ja paremmalta tuntuu nyt puhtaammalla androidilla.
Ja kyseessä siis tämä rom: ProjectElixir
Ei tästä tainnut olla apua hirveästi.. edelleen laite kaatuilee satunnaisesti. USB tethering tuntuu olevan myrkkyä. Joutuu aina asettamaan sen erikseen, vaikka on oletuksella dev asetuksista päällä. Usein myös boottaa itsensä kun pistää pc:n välille usb:n kiinni. Muutenkin asetukset eivät tunnu pysyvän päällä. Esim google photos tunkee tyhmiä ilmoituksiaan, vaikka on kaikki oikeudet niihin poistettu monesti.
Nykäsin sitten Lineage 20:sen sisään.
Prkl mikä "taistelu", tai no arvasinkin että menee taas koko viikonloppu tähän ruljanssiin.
Ja sitten vielä ensimmäiset kokemukset koko A13:sta on että "ihan paskaa", ainankin ilmoitukset ja pika-asetukset. Ehkä noihin tottuu tai sitten ei.
Niin ja joo kun lärvin tunnistusta ei ole ja lukituskuvion 3x3 ruudukkon koko on tehty täysin sokeille niin alkaa kaipaamaan OOS11:sta.
Sentään Magiskin kautta sai pankkiohjelmat jne toimimaan. Olisi kyllä pitäny ottaa se vakio firmiksen build.prop talteen mutta ei sitäkään tajunnut tehdä.
Hävisi myös rss-lukija mitä on tullut käytettyä varmaan 10v, enkä hitto edes muista sen nimeä.
Katosotaan mitä mieltä olen viikon parin päästä.
Ainakin A13 ProjectElixiristä lärvin tunnistus löytyy.
Tuota rommia ei saa edes 7t prolle.
Toki UniversalAuthilla saisi lärvitunnistuksen jos jaksaisi laitella LSPosedin.
7pro ilmoitti että olisi joku system update tyrkyllä. En ole toipunut edellisestäkään järkytyksestä päivityksestä. En taida uskaltaa päivittää ihan näin viikonlopun kynnyksellä :lol:
Tänään tuli 7T:lle Android 12 päivitys (siis se virallinen). Aika kauan sai taas säätää asetuksia, että sai haluamakseen.
Mikään ei hajonnut! Loistava päivitys.. pl. se että usb tethering on nyt kokonaan pois toiminnasta. Ennen sen sai sentään dev.asetuksista toimimaan. Ei hyvänen aika näitä systeemeitä.
Vihdoin minäkin uskalsin viikkojen jälkeen päivittää uusimpaan. Positiivisena juttuna Gmailin ilmoitus pompsahti ruutuun heti päivityksen jälkeen, kun ne viime päivityksen jäljiltä toimivat vain silloin tällöin.
Uskaltaako tuota 7t pro:ta päivittää? Taitaa olla 11 tällä hetkellä, mutta lueskelin miten sekasi se 12 pistää koko kapulan.
Ilmoituksia sähköposteista ei tule sittenkään! Ilmoituksia on sen sijaan alkanut yhtäkkiä ilmestymään jostain OnePlus-kauppasovelluksesta joka mainostaa uutta puhelinta!?? Ennen en ole tälläisiä ilmotuksia saanut tai huomannut kauppasovelluksen olemassa oloa.
Eilen huomasin että puhelimen ollessa laturissa ja yölatauksen ollessa päällä (lataa vain 80% asti) puhelin laittaa näytön päälle ja tärisyttää aina kun akku on 80%:ssa. Tämä toistuu koko yön 15 sekunnin välein, eikä ole vaikutusta vaikka yölatauksen tai öisen hiljennystilan poistaisi käytöstä, uudelleenkäynnistyskään ei auta.
Päivitin muuten puhelimen alkuviikosta yöllä kun yölataustila oli päällä, olikohan sillä vaikutusta? Nämä ongelmat kruunaa OnePlusStore joka sopivasti ilmestyi mainostamaan uutta puhelinta näiden ongelmien keskelle. Ei vittu.
Äähh, tapahtuu tuota päivälläkin, eikä puhelinta saa ladattua yli 80%!
Ehkä kyseessä onkin erilainen bugi mitä kuvittelin? Oikeasti OnePlussan tarkoitus onkin ohjelmallisesti rajoittaa akun kapasiteettia, jotta ihmiset ostavat uuden puhelimen! Nyt vain perhana tärräilee ja vilkkuu 15 sekunnin välein ruudulla warp charge 80% täynnä, KUN SEN OIKEASTI PITÄISI OLLA PIILOSSA.
Nopea googletus kertoi että 80% latausvikaa on muillakin ja ratkaisu on:
I had the same problem on my OnePlus 8 Pro and what helped me was clearing cache and data of the Android System Intelligence app and restarting the phone.
It also fixed another problem - not receiving Gmail notifications when an email arrived. Now the notifications are working properly.
Toinen googletus kertoi, että tuo kadottaa esim. kaikki kirjautumistiedot ja asetukset... Eli käytännössä edessä on koko puhelimen uudelleen asennus? VOIVVVVVVVVV
Tuohon latausongelmaan alkaa kyllä menemään hermo. Mulla tuo 7 perusmalli kyllä latautuu täyteen, mutta suunnilleen 78%-85% välillä piippailee ja täristää noin 10s välein. Nyt on 88% ja lopetti.
Pakko laittaa aina äänettömälle latauksen ajaksi, ja sitten toki unohtaa äänettömälle loppupäiväksi.
Puhelin on muuten vielä ihan ok ~3 vuoden jälkeen, mutta nyt on kyllä tullut uuteen vaihtaminen mieleen..
Ahaa, mullakin taitaa tehdä päivällä tuolleen, että se lopettaa jossain välissä, koska silloin akku on 100% eikä piippaile ja tärräile jos puhelimen unohtaa laturiin ja on itse toisessa huoneessa. Yöllä sen sijaan se piippailee ja tärräilee 80% koko yön.
Tuon raivostuttavan vianhan saa pois tehdasasetusten palautuksella, tai "clearing cache and data of the Android System Intelligence app" mikä käytännössä on kai tehdasasetusten palautus? En ole vielä jaksanut aloittaa savottaa, koska esim. pankkiin kirjautumiseen tarvittava ohjelma katoaa, enkä ole ihan varma missä se fyysinen samanasian ajava härveli on.
Kyllä harmittaa tämä säätäminen.
Ilmoittaudun mukaan latausvitutukseen. Luulin säästyneeni tuolta ongelmalta, mutta maanantaina yllätti. Olin lähdössä reissuun ja jäin viivyttelemään lähtöä viime tippaan että akku olisi 100%,. Kkokemuksesta tiedän, että tulevalla matkalla täysi akku riittää juuri ja juuri kun jaan tabletille nettiyhteyden. Riemastus oli valtava kun akku ei ollutkaan latautunut juuri yhtään. En todellakaan hanki oneplussaa seuraavaksi :mad:
Uusi päivitys! Oneplus 7 OxygenOS 12.1 Android 12.
-Improves system stability and performance
-Fixes an issue that might affect charging
Saa nähdä korjaantuuko se bugi joka jättää ilmoittamatta gmailin uusista sähköposteista.
EDIT: Nopea päivitys, restartin kanssa pari minuuttia.
Reactions: Exe
GM1913_11_H.40?
Ko. päivitys tuli vasta tänään mun 7pro luuriin
Android security update on edelleen 5.12.2022 :(
GM1913_11_H.40?
Joo just tuo GM1913_11_H.40. Lataaminen toimii ilman 15 sekunnin välein tulevia tärinöitä, mutta gmailin ilmoitukset ei tule läpi. Tuo korjasi näköjään myös bugin joka esti uusien kontaktien lisäämisen. :D
Minkähän puhelimen sitä seuraavaksi laittais. :D
Sama ongelma myös gmailin viestien kanssa 7T:llä tällä uudella firmiksellä, eli ilmoituksia uusista viesteistä ei tule. Ainoastaan ilmoittaa uusista viesteistä jos käynnistää puhelimen uudelleen.
Mutta rebootin jälkeen ilmoittaa vain kerran tai pari, ja jossain välissä ilmoitukset vain loppuvat?
EDIT: Pitää bootata varuiksi, jos se sittenkin tällä kertaa ilmoittelis kokoajan. En muista teinkö ylimääräistä reboottia viime päivityksen jälkeen...
Joo ei tuu gmail ilmoituksia uudelleen käynnistyksen jälkeen. Saa nähdä jaksaisko tämän joku päivä asentaa uusiksi ihan puhtaalta pöydältä kun muuta mahdollisuutta ei taida olla.
Tänään yllätykseksini tuli parit Gmail ilmoitukset, mutta... Mulla on jokapäiväinen herätys laitettu 19:59, kun Trackmania Cup of the Day alkaa klo. 20, tänään herätys tuli 20 minuuttia myöhässä! Hämmentyneenä tarkistin olinko vaihtunut herätysaikaa, en ollut! Muutin samantien saman herätyksen 19:58 ja puhelin ilmoittaa että herätys 23h59m päästä, vaikka kello oli 20:20. Täh! Sitten laitoin herätyksen tasan klo. 20 niin ilmoitti oikein, että herätys tulee 23h39m päästä. Pitääkö nyt alkaa panikoimaan ettei puhelin välttämättä hälytä aina.
Tuli netissä vastaan vinkki noihin lataushäröihin tyhjentää akku täysin ja ladata hitaalla laturilla kokonaan täyteen puhelin pois päältä, niin ajattelin kokeilla. Lataus on vielä menossa, mutta aika positiivisesti yllätyin kun 7 Pron alkuperäisakun kesto omalla normikäytöllä (hyvin kevyttä kun kotona olen) oli lähes 4 vuorokautta (3pv 22h 5min). :lol:
Eilen tuli erikoinen juttu vastaan ja on jatkunut siitä asti.
Näppäinlukon päälle laittaminen laskee näytön kirkkauden minimiin, eli aina ku avaan lukituksen pitää myös kirkkautta laittaa vähän isommalle.
Bugi, vai oisko joku asetus voinu mennä päälle?
One plus 7t kuvailee taskussa omiaan, videoita ja kuvia.
Saako tähän ongelmaan jotain ratkaisuja?
Tuntuu että viimeisimmän päivityksen jälkeen tullut.
Itsellä nykyään tuon lineagen kanssa menee silloin tällöin taskussa (näyttö reiteen päin) numerovalitsin päälle ja sitten laittaa itekseen kasan numeroita siihen, OP:n omalla firmiksellä ei tullut tuota numerovalintaa vaan boottaili puhelinta.
Olen myös huomannut, että teknisten housujen (shortsien) taskussa kännykkä usein ottaa kuvia ja videoita. Toistunut aika monta kertaa poikien futistreenien yhteydessä. Muistelen, että joskus sadekelillä laitoin kännykän minigrip-pussiin ja tuolloin ongelmaa ei ollut.
Näytön herkkyyshän on säädettävissä, auttaisiko tuohon?
Samanlaisten shortsien taskussa mullakin tekee noita kuvausjuttujaan, etenkin kun kumartelee.
Kiitos vinkistä, täytyy kokeilla säätää tuota näytön herkkyyttä.
Reactions: Exe
Poistaa sen kameran pikakäynnistyksen lukitusruudulta. Voi joutua vähän kikkailemaan.
Yksi mahdollinen keino on ladata kolmannen osapuolen kamera appi ja laittaa se oletuskameraksi, tuolloin kysyy lukituksen avausta.
Muistin sopukoista löytyy jotain hämäriä muistikuvia että joskus kauan kauan sitten tuli laitettua Open Camera oletuskameraksi ja noin kävikin.
Tuossa ostin sisarelleni käytetyn OnePlus 7T:n. Muuten on tyytyväinen, mutta puhelun volumen taso on heikko. Miten tuota testaisi ja saisi parannettua vai onko tunnettu "feature"?
Itsellä ainakin joskus kertyi kuulokkeen edessä oleviin reikiin likaa, jonka myötä äänitaso jäi todella matalaksi. Puhdistus isopropyylialkoholilla ja hienoharjaksisella harjalla korjasi tuon.
Tuntuu essä osa blokatuista ilmoituksista alkaa päästä uudelleen läpi aina kun puhelimen käynnistää uudelleen. Olenko yksin ongelman kanssa vai enkö vaan osaa. Ainakin LIDL:n appsi ja lukuisat gmail-tilit on blokattu jo moneen kertaan kaikista notificationeista täysin ja silti niitä taas tulee :itku:
Saako jossain vaihdatettua alkuperäisen akun 7 Prohon? En haluaisi tarvikeakkua joka porsii vuoden päästä.
Oneplussan virallinen huolto Helsingissä lopetti 26.11.2021, mutta mcare väittää olevansa ainoa valtuutettu huolto Suomessa, kuten myös iTapsa. Valitse niistä.
Tämä ongelma alkoi pari viikkoa sitten. Mikähän meikän One Plus 7:ssa on vikana, kun tärkeät (pankki- ja autonhallinta) sovellukset kaatuvat heti latausruudun jälkeen ja lähtevät päälle vasta puhelimen uudelleenkäynnistyksen jälkeen?
Kummallisesti myös WhatsApp on jättänyt nyt parin viikon aikana viestejä lähettämättä (jää se kellon kuva viestin viereen) ja vastaanottamatta, mutta on alkanut taas toimia uudelleen käynnistyksen jälkeen.
Seuraava taitaa olla puhelimen iän syytä mutta kerrotaan kumminkin: Akku myös imaiseen itsensä 25% -> 1% kymmenessä minuutissa, mutta tuo 1% pitää puhelimen päällä vielä toisen kymmenen minuuttia.
Rafi
