Oneplus 7 -mallisto
Näiltä kahdelta tuskin oneplus bulletseja tulee saamaan :confused: Operaattorit ei ainakaan ota takaisin ja Verkkokauppa luokittelee hygieniatuotteeksi.
Joo se voi olla, tosin Gigantti on ainakin jossain vaiheessa myynyt Oneplussan luureja vaikka ei suomessa virallinen jälleenmyyjä olekaan.
Kävin elisalla katsomassa näitä pro versioita ja yllätyin kuinka tuo sininen olikin luonnossa paljon paremman näköinen kuin musta/harmaa. Laitoin verkkokaupasta kuitenkin tilaukseen sinisen kun millään operaattorilla ei ole minkäänlaista palautusoikeutta, joten mieluummin ostan verkkokauppa.com:ista niin voi viedä tarvittaessa takaisin 32 päivän sisällä. Valkoinen ehkä eniten houkuttaisi, mutta se kun tulee vasta joskus kesäkuussa niin ei jaksa odotella.
OnePlus Pro 7:ää on muutamassa DNA:n myyntipisteessä myynnissä, Kuopiossa Oulussa ja Raisiossa tällä hetkellä :kahvi:
@Nomber
Kaikilla operaattoreilla on vähintään lain vaatima palautusoikeus, kunhan ei sano myyjälle naamatusten "otan" vaan naputtelee tilauksen tietokoneella itse.
Joo, mutta en siis halua tilata vaan hakea puhelimen itse. Verkkokaupasta hyvä tilata noudettavaksi ja sitten vaan käydä hakemassa. Ja hyviä kokemuksia verkkokauppaan palauttamisesta niin mieluummin ostan sieltä. Tuskin tarvitsee palauttaa, mutta eihän sitä koskaan tiedä niin mieluummin varmanpäälle. Ja kerkeää tässä viikon odottamaan.
Nebula Blue on ihan omalla tavallaan jännä, mutta vähän pelkään näiden väripuhelinten tippuvan muodista jossain kohtaa. Valkoinen/musta näyttää aina hyvältä. :)
Omaan Mirror Grey malliin laitoin heti Dbrandin mustan mattakalvon taakse, on tuon ansiosta hyvin pitoa eikä luuri tipu kädestä. Vähän kuin Sandstone pintainen OnePlus One.
Itsellä ei ole noita haamukosketuksia ilmennyt edes tuossa CPUZ ohjelmassa
Ei mullakaan, kunnes laitoin NFC:n päälle. Sit niitä alkoi ilmestymään. NFC tässä on se kummajainen joka tekee jotain
Täällä ei kyllä tapahdu vaikka NFC on ollut aina päälle (koska käytän Google Pay:tä jatkuvasti)
Eipä niitä tässä vielä ollut tarkoituskaan korjata kun ongelma tuli tietoon vasta viime viikolla
Vähentyivät kuitenkin. Ennen näyttö alkoi sekoilemaan välittömästi CPUZ käynnistyksen jälkeen, nyt saattaa vasta viidennellä käynnistyksellä tapahtua kun apin antaa olla hetken koskematta.
Tulee kyllä mieleen OnePlus One -ajat näistä bugeista. Onneksi tuntuvat korjaavan melko nopeasti, kuten DTTW.
Tää on aika normaalia OP:lle, luuri on pakko saada ulos ja bugeja korjataan sitten heti julkaisupäivänä tulevalla firmiksella ja sen jälkeen muutama seuraava isompi päivitys.
Kasvojen tunnistukseen tuli ilmeisesti jotain fixiä kun nyt tunnistaa lärvin vaikka on aurinkolasit päässä. Ennen päivitystä ei ainakaan omaa naamaa tunnistanut.
Uusi päivitys sotki ilmeisesti jotain resoluutioissa. Waze on Android auton puolella käyttökelvoton koska kaikki on niin isoa ja esim Gmail widget on resoluutioltaan eri kuin muut widgetit.
Mihis tuota cpu z tarvitaan puhelimessa, kun monella se tuntuu olevan :lol:
Tällä hetkellä vain tuon haamukosketusbugin testaukseen.
Et sattumoisin olisi muuttanut asetuksista resoluutiota? Se nimittäin tekee tuota mikäli pakottaa näytön täydelle resolle.
En ole koskenut kuin ihan non dev puolen säätöihin resoluutiota tai dpi:tä koskien. Ja tosiaan ilmeni aamun päivityksen myötä.
Katsos onko displayn alla resoluution asetus muuttunut. Mulla oli, ja kun laitoin sen takaisin QHD+ niin kaikki meni normaaliksi
Ne juuri muuttavat ainakin widgettien DPI:tä, välillä vaatii uudelleenkäynnistyksen joka todennäköisesti tapahtui päivityksen yhteydessä.
Onkohan joku löytäny asetusta ettei näytönsäästäjä tai näytönlukistus siis mene päälle, kun katsoo videota? Tällä hetkellä siis asetettu 2min ja näyttö sulkeutuu, mutta tuntuu hölmöltä vaihtaa joka kerta tuo pois käytöstä.
Jotenkin taitaa tuntua, että odotan seuraavan revision julkaisua - tässä on esimerkki, mitä NFC-kortin tuominen puhelimen taakse saa aikaan NFC:n ollessa päällä. Ghostit eivät siis rajoitu pelkästään kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten OP alapuolella vielä väittää/luulee.
Known Issues for OnePlus 7 Pro
Issues reported on the Stable version 190515:
  1. Ghost Touch Issue on 3rd party Applications
  2. battery drain and Heating issue
  3. selfie camera pops up while getting an incoming video call, the camera pops up even if the Device is the pocket
  4. MMS messaging not working with Inland Cellular(carrier) on my One Plus 7 Pro.
  5. An issue with Incoming calls for the users using Verizon Network: Unable to accept incoming calls from Verizon iPhones.
  6. Ghost Touch Issue on CPU-Z Application
Tuntuu olevan 90 Hz tukevat nettiselaimet aika harvassa. Tässä jokunen mitä kokeilin UFO testillä:
90 Hz
  • Chrome
  • Chrome Beta
  • Firefox Focus
60 Hz
  • Brave
  • Chrome Canary
  • Chromium
  • Chromium Latest
  • Firefox
  • Samsung Browser
Toimiiko muilla (patchinkaan jälkeen) ambient displayn herätys nostamalla puhelin ja/tai tappaamalla näyttöä pimeässä? Tai ylipäätään doubletapilla näytön herättäminen pimeässä? Väittivät korjanneensa bugin uudessa patchissa mutta ainakin oma luuri toimi ehkä pari tuntia kunnolla ja taas temppuilee pimeässä.
Aika mielenkiintoinen vika kun oneplussan foorumeilla osa sanoo patchin korjanneen vian ja osa sanoo ettei edelleenkään toimi. Kaverilla taas ei ole ollut vikaa ollenkaan koko aikana :D
Mulla on toiminut ongelmitta koko ajan.
Tää on aika mielenkiintoinen ongelma.
Huomasin tossa vessassa istuessa ja valojen kanssa leikkiessä että kun sammutan näytön valot päällä niin ambient display toimii normaalisti ensimmäisellä kerralla kun yritän avata sen pimeässä, muttei enää sen jälkeen. Jos sammutan näytön pimeässä niin ambient display ei toimi ollenkaan.
Onkos OP:n omia kuoria ollut missään muualla saatavilla kuin heidän omassa kaupassaan?
Lähinnä, kun oli niitä popup-tilaisuuksia reilu viikko sitten, niin oliko niissä kuoria jo saatavilla?
Oliko mitään linkkiä tuohon 50€ lisähyvitys asiaan Elisalta? Itselle ei ole mitään viestiä tullut. Mietin että pitäisikö tämä 6 vaihtaa 7Pro:hon... Elisan sivuilla hyvityshinta 6-mallille 155€ + jos tuohon saisi vielä sen 50€ lisää niin 8gt 7Prolle jäisi hintaa se ~550e.
Ilmeisesti 6 ei tarvitse olla ostettu Elisalta ja vaikka käyttää hyvityksen voi uuden laitteen silti maksaa esim 12kk osamaksulla?
Ei siitä tainnut mitään linkkiä olla vaan "henkilökohtainen" tarjous tekstarilla
Vertailin Oneplus kamera-äppiä ja Gcamia. Lyhykäisyydessään Gcamilla saa paljon enemmän yksityiskohtia mutta ulkokuvissa on todella lämmin värilämpötila, eikä vastaa kyllä silmillä nähtäävää tilannetta lainkaan, siinä stock-app on parempi. Katso itse! (Menee useampaan osaan..) Kuvajärjestys on Stock ja seuraavaksi Gcam.
IMG_20190528_192445.jpg IMG_20190528_192451.jpg IMG_20190528_192512.jpg IMG_20190528_192518.jpg
IMG_20190528_192811.jpg IMG_20190528_192819.jpg IMG_20190528_192831.jpg IMG_20190528_192837.jpg
IMG_20190528_192848.jpg IMG_20190528_192853.jpg IMG_20190528_193122.jpg IMG_20190528_193135.jpg
Ketään vielä rootannut OP7? Vähän himottaisi tehdä tuo, niin saisi Android Autoon kaikki apit toimimaan ja kunnon adblockin.
Harmi vaan kun lähtee monesta streamaus-alustasta HD tuki pois bootloaderin avaamisen jälkeen. DRM on perseestä. :tdown:
You'll lose HD Netflix on the OnePlus 7 Pro if you unlock the bootloader
Eilen sain puhelimen käteeni ja ekana rootti sisään. Orkkis boot.img talteen ja Magiskilla sn patchaus, fastbootilla takaisin laitteeseen ja rootti toiminnassa. Vielä kun saavat TWRPn kasaan, nyt ei tuo vielä dekryptausta. Koodauksen tippuminen alemmalle tasolle ei haittaa pätkääkään, kännykkä ei ole minusta elokuvateatteri tai ensisijaisesti Youtuben katsomiseen tarkoitettu. Elokuvat teatterin screeniltä tai telkusta ja Youtube tietokoneen näytöltä, pienestä näytöstä katsominen on ihmisoikeuksien vastaista. :cigar:
Eipä Youtuben pätkiä ihmeellisempää kanssa tule katsottua, tuntuu vain luurin jälleenmyyntiarvossa tuo Widevine L1 raukeaminen, kun bootloaderin uudelleen lukitus ei tuo suojausta takaisin ainakaan vielä.
Siitä on hyvä sitten myydessä mainita. :) Itse jätän edellisen aina kakkos/varapuhelimeksi, nyt tosin niitä varaluureja on enemmän, joten OP5T menee myyntiin.
AliExpress sai vihdoin toimitettua flip casen. On kyllä niiin paljon parempi hipelöidä näyttöä ilman näytyönsuojakalvoa. En huomannut että tässä ei ole paikkaa pankkikorteille laisin ‍:facepalm: Menköön paremman puutteessa hetken silti. Suraavaa tilausta tulille kun ei nää nyt juuri mitään maksa.
IMG_20190531_144752__01 (734x1024).jpg IMG_20190531_144824__01__01 (712x1024).jpg
Saako tuota näppäimistön haptista värinää jotenkin isommalle? Olisi kiva jos tulisi kunnon palaute painalluksesta.
Edit: 7pro siis kyseessä
Villetzka
