Oneplus 7 -mallisto
Ei se kalvo nyt ole dealbreikkeri. Nyt maailman on kaatanut kun on netflix appi asennettu! (samaan aikaan taskussa pullottaa samsung)
Ainakin aikaisemmissa oneplussissa tuo esiasennettu kalvo oli tasan sama kun oneplussan erikseen myytävä muovikalvo. Eli kyllä se ihan suojana on tarkoitus olla. Eipä tuo nyt maailmaa kaada, mutta 750€ luurissa odottaisi että osaisivat kalvon laittaa paikalleen kerran sellainen on pistetty. Eipä ole ollut samanlaisia ongelmia muiden valmistajien kanssa puhelimissa jossa esiasennettu kalvo ollut..
Tarkoitus kuitenkin lasikalvo laittaa ni ei ole dealbreaker, mutta noiden saatavuus on olematon atm ni olisihan se hyvä ollut edes muovikalvo olla suojana siihen asti kun noita tulee saataville. Nyt tuo kalvo ei kyllä montaa päivää tule paikallaan pysymään kun valmiiksi irti käytännässä joka reunasta.
Riippuu tietysti käyttäjästä näkeekö tarpeelliseksi suojien käytön. Itse töissä sellaisissa olosuhteissa että ilman kuoria ja kalvoa puhelin on täynnä naarmua viikossa/parissa. Näiden nykyluurien lasit on tehty pehmeiksi että kestävät paremmin pudottelua, mutta tuossa on se ongelma että naarmunkestävyys on heikompaa kun vanhemmilla gorilla glass versioilla varustetuissa laitteissa.
En ole tiennytkään että oneplussa on kalvoja myynyt erikseen. Noita panssarilaseja kylläkin, mut kalvot on kyllä mulle ihan uus juttu. Jopa OP2 aikaan oneplus myi suoraan lasia. Enkä muista että opoon olisi kalvoa myyty oneplus brändillä. OP5T oli myös lasia. Jos näitä on myyty erikseen, niin aika hyshys myyntiä ollut kun kukaan ei tiedä niistä
5 & 6 sai ainakin oneplussan omia muovikalvoja elisan liikkeestä kun kys puhelimet ostin niiden julkaisun aikaan. Ja oli tosiaan täysin identtisiä sen esiasennetun kalvon kanssa.
Mielenkiintoista, varsinki kun oneplus ei ole koskaan niitä valmistanut ja myynyt omalla sivuillaan. Taitaa nyt mennä monilla sekaisin oneplus brändi jonku toisen merkin kanssa. Se vaikka on oneplus 5 fit screen protector niin ei tarkoita että se olisi oneplussan tekemä
Edit: [Oneplus 5] Where to buy the stock screen protector : oneplus
En sit tiedä oliko ne jotain julkaisun aikaisia extroja, mutta oli kyllä sellaisessa samanlaisessa valko/punaisessa ohuessa lodjussa kun OP panssarilasitkin.
Normi 7:lla tuntuu olevan kyllä melko hyvä akun kesto. Edellinen täysi lataus +25 t sitten, SOT 4 t 31 min, akkua jäljellä 46%.
Dbrandilla on muuten -20% kaikesta. Tilasin tähän Grip kotelon + Prism screen protectorin, yhteensä 47,92$, eli jtn 44e. Ei nyt hirveen hyvä kurssi tällä hetkellä, mutta ilmeisesti tuo Grip on todella hyvä kotelo? Toimitukset Gripistä pitäis alkaa viimeistään kesäkuun lopulla.
Hyvä akkukesto tässä 7 prossakin, tosin vertailuna 3v vanha op3 josta akku oli lähes loppunut noin kolmelta iltapäivällä kun aamulla latasi. Uutena tuossakin kyllä oli patempi akku. Mutta tuntuu hassulta kun selailee nettiä niin ei akun varaus juuri tipu kun op3 näki hyvin kun varausprosentti hupeni silmissä.
Itse en huomannut oikeastaan mitään eroa akun kestossa vrt. vanhempaan op5een. Kestää omalla käytöllä suunnilleen alle päivän. Perus messenger/whattsapp/instagram käyttöä ja nettiselailua maksimit + työvuoron aikana spotify päällä bluetoothin välityksellä. Ei valittamista. Jos käyttäisi 60hz virkistystä 90hz sijaan, niin uskoisin akun kestävän huomattavasti pidempään
Jos ei nyt hätä virran suhteen, älä tiputa hertzejä.
Notebookcheckin mittausten mukaan 90hz nakuttava OP7P on harvoja amoled paneeleja joissa kirkkaudensäädön PWM on vakioasetuksilla varsin hyvä, ja luult 99% käyttäjillä silmiä rasittamaton 367hz.
60hz tiputtaa PWM sykliä rajusti.
Ei olekaan hätä, virta riittää käyttööni vallan mainiosti ja onhan tuo 90hz erittäin miellyttävä silmille
OnePlus 7 Pro Kiinan variantin HydrogenOS beta päivitys tuo mukanaan pyyhkäisyeleet:
Videolla kohdassa 3:30
Tuollaiset eleet saa toteutettua esimerkiksi Full Screen Gestures sovelluksella mutta eleet on ilmeisesti tulossa vakiona Android Q versioon. OP7 Pro on kooltaan aika iso puhelin, niin pyyhkäisyeleet saattaa olla käteviä.
Nuo eleet tulee 7 Pro:lle jo ennen Android Q:ta
Onko tuosta always on displaysta tullut mitään uutta tietoa? Jossain kohtaa one plus kertoi että olisivat tuomassa sitä tähän.
Tänäänkin töissä samsungin s9+ ja oma oneplus 7pro vierekkäin niin näki hienosti miten vilkaisemalla vaan pöydälle toisesta näki kellon, viestit yms.. Muuten ei mitään valittamista tässä:tup:
Pohtivat asiaa edelleen, eli ihan heti ei kannata odotella
Vectoramoilla juttelin OnePlussan edustajien kanssa, always on displaystä/ilmoitusledistä sanoi jotain epämääräistä virran kulutuksesta, sen enempää en hiostanut. Lisäksi kysyin kamerasta, sanoin itse kameran olevan hyvä, mutta softan korkeintaan tyydyttävä. Ekan kohdan allekirjoitti, tokaan ei ottanut kantaa(ymmärrettävistä syistä), mutta sanoi sitä softaa kehitettävän kokoajan. Kysyin myös josko kamera APIin saisi auki 60fps tilan 3. osapuolen softille, esim. filmic pro, lupasi selvitellä asiaa.
Onko Pro:ssa proximity/läheisyys anturia? Ainakin itselläni näyttö herää hipeltäessä vaikka peitän näyttöä. Sensors Multitool appi ei näytä järkeviä proximity arvossa (pääsääntöisesti 5cm, joskus käy nollilla, ilman että tekisi mitään)
Samaa miettinyt itse. Itsellä myös puhelimessa ollessa heräilee.
Nyt kun testailin, niin joskus toimii ja joskus ei. Jo useamman kerran ollut niin, että puhelin vaati pin-koodia taskusta otettaessa, koska sormenjälkiyritykset on käytetty. Puheluiden aikana voi tapahtua omiaan koska ruutu ei pimene posken lähellä (tai taskussa/handsfree).
Otin varmuuden vuoksi naamatunnistuksen pois ettei etukamera telo itseään.
Lähäisyysanturi löytyy laitteen yläpäädystä näytön alta.
If you pull down the notification shade, the sensor is located just above the fifth icon on the first row. IE behind the screen.
If you pull the shade all the way down it is above and between the third and fourth icons. Easiest way to describe it. Put your thumb over that area with auto brightness on to watch the slider move.
Annoying while on a call that the screen comes on.
XDA-ketjun perusteella muillakin ollut ongelmia sensorin kanssa. Ilmeisesti sensoreita on myös useampia mutta esimerkiksi kolmannen osapuolen sovellukset osaavat käyttää vain yhtä.
I search a little in engineer mode (*#808#) and found that there is multiple proximity sensor, the IR sensor work quite well but it doesn't seem to be the default one.
The default one seems to be the ultrasonic sensor which works really bad.
There is also a "TP" proximity sensor which seems to be a near field detection which seems to work if I move my hand near the screen.
The sad thing is that in dedicated app to use or test proximity sensor (and in antutu or else) only one proximity sensor is listed (The ultrasonic one I guess) so you cannot switch to use the one which is working well.
OnePlus Diagnostic apilla kun testaa tuota läheisyysanturia niin välillä jumittaa päälle, vaatii uuden käden heilautuksen laitteen päältä että lähtee se tunnistus pois päältä.
Näkeekö jostain paljonko % hotspot tethering kuluttaa akun varausta? tai bluetooth?
Ai niin, Oneplus on avannut ensimmäisen huoltoliikkeensä tänään stadiin.
We’ve heard you!
Asiakaspalaute on yksi OnePlussan menestyksen kulmakivistä. Otimme neuvostanne vaarin ja tänään avaamme vihdoin oman huoltopisteen Helsinkiin!
Huoltopiste palvelee walk-in -periaatteella, ja saat kevyemmät huollot hoidettua siltä istumalta ilman pidempiä korjausaikoja.
Huoltopisteemme palvelee arkisin klo 9-19 ja lauantaisin klo 10-18 osoitteessa Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki.
Kylläpä äkkiä tottuu kokoon. Alkuun tuntui tämä 7 Pro ehkä hieman isolta ja painavalta, mutta nyt tuntuu että voisin ottaa isommankin.
OP3 tuntuu todella pieneltä nyt kun on käytellyt tätä. Fyysisen koon puolesta 7 Pro on ihan hyvä mutta painoa voisi kyllä olla hieman vähemmän. Kun käyttää muita puhelimia niin oikeastaan pienempi paino on ainoita plussia. Huomaa kanssa hyvin esimerkiksi näytön osalta korkeampaan virkistystaajuuteen tottumisen, kun käyttää toisia laitteita. Esimerkiksi tuo OP3 tuntuu todella kankealta nyt vaikka siinä ei ennen tätä huomannut suurempaa vikaa. SOT tässä ollut kanssa nyt käytön normalisoitua melko vakuuttava, nettisurffailulla ja Youtubella vaikuttaisi pääsevän hyvin 7h lukemiin ja ylikin.
Jos tykkää 90Hz tilasta, niin sen saa pakotettua aktiiviseksi kaikissa sovelluksissa alla olevalla ADB kikalla. Oletuksena puhelin vaihtaa välillä 60Hz tilaan.
Tänään ilmestyi minulle 9.5.8 versio, jossa tuntuisi proximity-anturi toimivan paremmin.
Mistä tietää että on wifi puhelu? Pitäisikö olla joku kuvake tuolla ylhäällä tms? Vai toimiiko tässä op7 prossa Elisan liittymällä wifi puhelut? Elisan sivuilla on vaan op6t asti lueteltu toimivat mallit, mutta toisaalta siellä sanotaan että koko wifi puhelu asetus näkyy vain jos se on liittymään kytketty?
Minulla siis nuo wifipuhelu täpät valittuna. Koitin kanssa lähettää tekstaria ohjeiden mukaan että tuon saisi liittymässä aktivoitua, mutta takaisin tuli vain viesti että vastauksen käsittely epäonnistui tms. Ja toisaalta kai se on kytkettynä kun asetukset kerran näkyy?
Taitaa ne näkyä jos verkosta löytyy tuki, mutta se pitää olla aktivoituna myös liittymälle että oikeasti toimii.
Joku viikko takaperin tuli laitettua Google formsia vetämään OnePlussan open ears forumiin dameihin ensikuun loppupuolelle, ja tänään tuli mailia "valinnasta", ja muuta diipadaapaa lennoista jne. Osallistuiko joku muu täällä tuohon kisaan? Ilmeisesti 19.-21.7 tarkoitus tuolla olla, ja 20. varsinainen tapahtumapäivä. Agendasta tms. ei vielä mitään tietoa, oletettavasti ainakin jollain tasolla liittyy kameraan, kun hakemuksessa kysymykset siihen liittyivät.
Ihminen on heikko houkutuksille ja hain sitten itsellenikin OP 7 Pron. Saa "vanha" OP6 mennä emännälle.
Onko kokemuksia hyvästä lasisuojakalvosta, joka on kaareva sekä liimapinta koko näyttöalalla, eikä vain reunoilla? Tälläinenhän saa toki maksaa jokusen euron enemmän kuin se halvin suorakalvo alista.
Onko nuo alin tavarat aina sitä aitoa mitä otsikko väittää?
Kyllä ainakin itselleni on tullut ihan ehtaa Nillkinin, Aukeyn ja Ugreenin tavaraa, mitä noita nyt merkkituotteita tuli mieleen. Siistit paketit ja holotarrat yms, mielestäni aitoa.
Ja sama homma Alissa kuin eBayssä, siellä on kauppiaita eikä itse Ali mitään myy.
Anteeks mitä ? :confused:
Tämmöinen ilmestyi äsken mun OnePlus 7 Proossa o_O
Tuo ruudussa vakiona ollut kalvo lähti reunoiltaan helposti irti, mutta pidin sitä nyt siihen asti että sain kiinasta tilaamani uuden tilalle. Tilasin tämän: https://www.aliexpress.com/item/32870778790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.699a4c4dpjUK6f[URL="https://www.aliexpress.com/item/32870778790.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.699a4c4dpjUK6f"]US $1.79 10% OFF|Hydrogel Film For OnePLus 6T 7 Pro Full Cover Soft Screen Protector Film For OnePlus 5 6 T One plus 6 7 Pro Transparent no Glass-in Phone Screen Protectors from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group[/URL]
Vaihdoin kalvon ja puhelin on kuin eri planeetalta, tuo alkuperäinen ei varmaan ollut tarkoiettu edes käytettäväksi näytönsuojana muuten kuin kuljetuksen aikana tms. Kaikki toimi ennenkin ihan hyvin, mutta tuon uuden suojan kanssa sormejälkilukija on nopeampi ja paljon varmempi toimisempi myös ja näyttökin näyttää paljon paremmalta. Paras varmaan olisi toki ilman mitään suojaa, mutta ei vaan jotenkin näin uutta puhelinta uskalla käyttää ilman suojaa.
Ei ole siis lasi suoja tuo, mutta selvästi paras suoja mitä olen laittanut. OP3 puhelimessa oli pari erilaista lasisuojaa ja tämä on kyllä selvästi parempi tämä kalvo.
Amfilmin kalvo tuli ja sain asennettua, tosin 6 kertaa piti käyttää irti, en saanut reunoja alkuun mitenkään siistiksi. Asettuu nätisti, ihan vastaava kuin Nillkinin DS+. Mukana tuli asennuskehys, tuon merkitys ei vielä auennut. Paremmin sain kun sihtasin manuaalisesti paikalleen mikrofoniuraa käyttäen.
Onkos nuo Amfilmin suojat koko lasin liimalla vai ainoastaan reunoilla?
mkaikkonen
