Oneplus 8 - mallisto
Kiitoksia voishan semmosta panssarilasia kokeilla kalvon sijaan. Tämä pysyminen on ongelmana tuttu jo SGS7 edge ajoilta. :)
Eka tommonen reunanäyttö ja vähän epäilyttää tuo panssarilasi, kauan lasi on ruukannu pysyä sitten? Käytän lompakkokoteloa joka suojaa muutenkin kallista vehettä. Pieni ostorapula tuli kun tuplasin budjetin hetken mielijohteesta.
Kyllä ne aika hyvin pääosin pysyi, mutta kyllä ne ajansaatossa saatto alkaa vähän repsottamaan ensin kulmasta ja siitä pikkuhiljaa eteenpäin.
Tota akkujuttua kanssa miettinyt ja latasinkin jo battery Charge Limitin. Pitäisi vaan syventyä säätöihin, kun eihän sen aina tarvitse ladata maksimeita.
Millainen käsivarsikotelo sopisi suojakotelollisen 8T:n kanssa? Entäpä mistä löytyisi ohut suojakotelo kyseiselle puhelimelle? Kaikki kokeileni ovat lisänneet puhelimen kokoa huomattavasti. 6T:lle oli mukavan kokoinen Waven kotelo käytössä.
8T on olemassa oma ketju
En vielä tiedä voiko suositella, mutta tuolta tilasin itse viikonloppuna: OnePlus 8T Tempered Glass Screen Protector
13,68€ tuli maksamaan ilmaisilla posteilla.
Mitkä oli sun kokemukset tuotteesta? Omani heitin viikon jälkeen roskiin. Isoja ongelmia sormenjäljen kanssa. Jo aiemmin laitetut toimi joskus ok, useimmiten ei. Koitin myös laittaa jäljet uudestaan, mutta puhelin ei enää suostunut rekisteröimään uusia tuon suojan kanssa. Myös nuo mustat reunat peitti pikkasen reunoja näytöstä, ei silmä tottunut.
Kaippa menee tämäkin luuri ilman suojaa, pitänee vaan elää mikronaarmujen kanssa. :btooth:
Toimiiko porukoilla 8 Pron alert slider oikein? Mulla on ollut paketista nostosta asti hyvin epätäsmällistä tuon toiminta. Periaatteessa toimii, mutta joskus kytkimen liikkeen jälkeen saa odotella pari sekuntia, että jotain tapahtuu, ja välillä ei sitten tapahdu mitään ellei liikuttele kytkintä edes takaisin. Aika heikosti palvelee tarkoitustaan, että puhelimessa on fyysinen kytkin, jonka toiminta on paljon epäluotettavampaa kuin softasäätö. Ja ei ole siis mikään likakysymys, taatusti ei ole mitään sontaa tuolla välissä.
Mulla ainakin tuo toimii todella hyvin. En muista mitään vastaavaa jäkkimistä. Itellä taas ongelmaa dual simmin kanssa edelleen, joten mietin laitteen palauttamista/laupan purkua. Katotaan nyt kun OP haluaa ottaa etäyhteyttä luuriin
Itse en tuota ainakaan tietoisesti tai tarkoituksella siirrä, vaan tarkoitus on pitää aina äänet päällä -asennossa. Mutta joskus puhelin onkin äänetön ja ei anna laittaa ääniä päälle ennen kuin käyttää tuota slideria eri asennossa ja laittaa takaisin tuohon normaaliin... Itselle täysin turha härpäke tuo, aina ollut käytössä ajastetut "älä häiritse" -tilat edellisissäkin puhelimissa. En tiedä sitten voisiko tuossa olla jotain vikaa ohjelmistossa, että jää jotenkin väärään tilaan tuosta älä häiritse -tilasta... Tai sitten omassa puhelimessa vikaa tuossa, oneplus 8 itsellä.
Canttun tapaan minullakin toimii moitteitta. Tulee käytettyä päivittäin siirtyessä värinätilasta täysin äänettömään ja takaisin.
Kun nyt kerran tänne postasin: Onko kukaan törmännyt näytönsuojiin, jotka oikeasti pysyvät ongelmitta paikallaan OP 8 Pro:ssa? Tällä hetkellä toinen hydrogel-näytönsuoja käytössä. Edellistä pystyin käyttämään puolisen vuotta, kunnes repsottavat reunat alkoi ärsyttämään liikaa. Nykyisen vaihdoin n. viikko sitten ja kolme reunaa neljästä alkanut jo pienesti irtoilemaan ja keräämään roskaa. Fonumilta sanoivat, että tälle mallille eivät löydä toimivaa ratkaisua.
Alert slider toimii ok. Alunperin mulla oli Elisalta hankittu joku panssarilasi, mutta kolmen takuuvaihdon jälkeen Elisa maksoi Mobile Outfittersin kalvon joka laminoidaan näyttöön kiinni. Se on pysynyt ja toiminut moitteetta nyt reilut puolisen vuotta.
Itsellä samaa ongelmaa tuon näytönsuojan kanssa. Dome Glass on vissiinkin aika hyvin pysyvä, mutta suolanen hinta on vielä antanu odottaa.
Yksi ylläri mitä en tajunnut tarkistaa etukäteen 8 Pro:ta ostessani on että se ei tue Quick Chargea nopeilla latausnopeuksilla. Oneplussan nopean latauksen saa vain Warp Charge -laturilla. Ja se kyllä on nopea, mutta nyt mun vanhat Quick Charge -laturit lataa äärimmäisen hitaasti.
Onko suositella Warp Charge -laturia missä olisi useampi kuin yksi USB-portti? Ja onko suositella tätä tukevaa pidempää kaapelia? Tyyliin 2 metriä.
8T ois 548€ Elisalta heti mukaan. Ajossa nyt Oneplus3, ja lähinnä softapäivitysten vuoksi kiinnostaa päivitys. Puhelin ei sen nopeampi ole, näyttö ei ole sen isompi käytännössä, reso sama 1080p jne. Ilmeisesti 8T:n kanssa ei mitään oleellisia ongelmia ole ollut, se vaan siis ostoon ja cdonista esim Spigenin Liquid Air kotelo...
Julkaisusta asti on 8T ollut käytössä ja ei ole mitään ongelmaa ollut. Vaihdoin 5T:stä ja huomaan kyllä eron nopeudessa ja sulavuudessa vaikka 5T:kin tuntui vielä ihan hyvältä. 120hz näyttö ja upea pikalataus itselle laitteen parhaita ominaisuuksia yleisen sujuvuuden lisäksi. 8T:n omassa ketjussa on vähän juttua ja yksittäisiä ongelmia mainittu.
8 pro kosketusnäyttö jäätyy pakkasilla todella helposti. Pun intended. Ei tunnista kosketuksia. Paljon herkempi kylmälle kuin mikään puhelin on oman kokemuksen mukaan aikaisemmin ollut. Muut huomanneet?
Näytössä on panssarilasi jos se vaikuttaa asiaan.
Hyvin pelannut pakkasilla, mitä nyt pihasaunassa kylmällä puolella ollut ja saunonut tunteja niin pelannut ainakun käynyt vilvoittelemassa, telian kaupasta ostettu panssarilasi lähti kerran jo irti ja löin takaisin vain. Todella hyvä puhelin olllut mitä nyt nuista parin sadan luureista siirtyi tuohon.
Ei ole mitään ongelmaa täälläkään ollut, vaikka aika paljon käyttänyt puhelinta kovillakin pakkasilla pihalla. Puhelimessa hydrogel-kalvo näyttöä suojaamassa.
Onko kukaan käyttänyt tuota OnePlus:n omaa repair serviceä mikä sijaitsee Helsingissä? Halvan oloiset hinnat ainakin osilla, mitähän lie esim kaiuttimen vaihto maksaa tai ylipäätään työ per tunti? Itsellä todennäköisesti jotain metalliplujua päässyt alakaiuttimeen kun melko lailla särisee isoilla voluumeilla.
E: Sain OP supportista hinnan tuolle toimenpiteelle selville, tuon alakaiuttimen vaihdon yhteishinta osineen ja töineen himpun alta 38€, eli itse ainakin lähetän puhelimen sinne siis!
Omaan 8Pro ongelmaan tuli "ratkaisu", että Elisan simmillä/simmeillä ei dualsim toimi kunnolla. Vaihtoivat OP:n huollossa emolevyn ja alapiirin(?), mutta ongelma jatkuu. Sanoivat laittavansa tietoa Kiinaan ja Elisaan tästä ongelmasta ja korjaus joskus tulossa. Mitenköhän Gigantti suhtautuu, kun en tuolla luurilla tee nyt sitä mitä sillä pitäisi... Meneeköhän väännöksi.
Oma op8 pro tänään huollosta dual-sim ongelman takia, sim-kortinlukija vaihdettu, ohjelmisto päivitetty ja puhelin testattu toimivaksi Eipä vaan toimi vieläkään
Oliko missä huollossa? Ja mitä vikaa sulla siinä on? Mitkä liittymät?
Mulla nyt luuri Gigantin huollossa, koska luulevat saavansa sen kuntoon vaikka OP itse ei saanut.
Gigantista lähettivät MCARE:lle. Kun molemmat ELISA:n SIM:it käytössä niin juur ikinä ei SIM2:een pysty kukaan soittamaan ja SIM1:n kans myös ongelmia. Ite pystyn hienosti soittamaan molemmista numeroista, mut muhun ei saa yhteyttä. Jos pelkkä sim1 käytössä niin ei ainakaan havaittuja ongelmia.
Okei, eli käytännössä samat ongelmat kuin minulla.
OP:n mukaan tosiaan vika siinä, ettei Elisa ja OP ole yhteensopivia ainakaan tällä hetkellä. Että ihan sama mitä osia huollossa vaihtavat, niin ei korjaannu.
Mulla toimi kyllä kaikki jos laitoin duunisimmin oletusdataksi ja volten omaan simmiin päälle. Mutta haluan oman simmin oletusdataksi ja silloin duunisimmiin tulee 1 soitto läpi ja loput suoraan vastaajaan. Kun kännyn käynnisti uudelleen niin taas 1 soitto duunisimmiin ja loput vastaajaan. Kuitenki pystyn ite soittamaan sillä koko ajan.
"mukava" kuulla, etten ole yksin tämän kanssa.
Juu, hyvinkin näyttäis sama vika olevan. Ja itellä ei oo mahdollisuutta pitää oletusdataa duunisimmissä, vaan on pakko pitää oma. Minkähänlainen sota on edessä gignatin kans, koska pakko puhelin vaihtoon laittaa vaikkakin muuten tää on toistaseks ollu äärimmäisen hyvän olonen puhelin
Asioitko minkä Gigantin kanssa? Ite oon Tammiston kanssa tätä käsitelly.
Huoltotiskillä levitteli ensiksi käsiä ja pyysi laittamaan reklamaatiota netin kautta. Näin tein ja sitten joku mimmi soitteli muutaman päivän päästä ja kertoi, että huoltoon vietävä vaikka oli jo OP:n huollossa ollut. Nyt odottelen sitten huollon valmistumista.
Kaupan purkua toki itsekin yritän ja hyvin selväksi sen Gigantille tein.
Harmittaa kyllä myös itseä, muuten hyvä luuri mutta käytännössä käyttökelvoton.
Tampereen Lielahden kans asioin. Tänään yritän asiakaspalvelun kautta saada jonkun kiinni joka jostain jotain tietäisi...
Mikäs on raadin mukaan paras lompakkomallin kotelo OnePlus 8T:lle?
Nopealla selailulla Nilkin Qin Nillkin Qin nahkaiset kuoret, OnePlus 8T, Musta vaikutti ainakin näppärän oloiselle kuvissa?
Vanha kysymys, mutta vastaanpa silti jos muitakin kiinnostaa... Verkkiksestä löytyi tällainen, jonka kestävyys saattaa olla kyseenalainen lukiessa muiden puhelinmallien arvosteluita. Siltä varata, taikka juuri siksi tilasin eBaysta sitten tällaisen, joka oli aikaisemmin Noksussa ja joka kestää paremmin käyttöä kuin itse puhelin.
Sori että kaappaan ketjun, mutta minulla oli dual-simmin kanssa jossa Elisa primäärisimminä, ongelmia juuri siinä ettei puhelut ja tekstarit tulleet läpi kuin satunnaisesti. Mutta mun puhelin on otsikosta poiketen Oneplus 7.
Kyseessä vähän laajempi ongelma Oneplussalla kuin pelkkään 8:iin liittyvä?
Juuh, päädyin tuohon itse ihmettelemääni Nilkin Qin -kuoriin ja ollut ihan tyytyväinen
Tuosta mallista lähtien on ollut ongelmia Elisan liittymän kanssa näissä OnePlus puhelimissa.
8 Pron Nilkin oli parin päivän jälkeen halki? Toki lähettivät asap uuden ja ainakin päivän on nyt kestänyt...
    1,4 MB · Luettu: 53
    75,9 KB · Luettu: 52
Jotain häikkää on Nilkinin kuoren materiaalissa, halkeaa siis itsekseen, takuuseen lähetettykin nyt rikki samallalailla kuin se ensimmäinen. Laittavat nyt lahjakortin tulemaan niin katsotaan jotain muuta tilalle.
    1,4 MB · Luettu: 69
Mulla oli samaa ongelmaa Nilkinin OP7T-kuorten kanssa mutta OP8T:n on pysynyt ainakin nyt toistaiseksi kasassa
Okei, viitsitkö ilmotella, että miten asia etenee. Itse odottelen vielä luuria huollosta.
Nyt lähtee **ttu toista kertaa huoltoon puhelin ja kuulemma vielä kolmannenki kerran :lol::rofl:
En tiä kuinka korkee esimies olis pitäny olla että olisivat jotain muuta pystyneet tekeen...:facepalm:
No tämäpä on ilouutinen:rolleyes:
Täytyy ootella, että omani tulee ensimmäiseltä kierrokselta. Täytyy kyllä testata se puhelin heti siinä tiskillä, jottei tarvitse rampata siellä edestakasin.
Tuolla sanotaan: "Jos tuote joudutaan korjaamaan saman vian vuoksi kahdesti, ja vika ilmenee kolmannen kerran, on sinulla mahdollisuus purkaa kauppa tai vaihtoehtoisesti saada vastaava tuote."
Eli itse ainakin yritän sen toisen kierroksen jälkeen purkaa kaupan viimeistään.
No pitääpä itsekin lukea noi tarkemmin ja kokeilla kauppa purkaa siinä tiskillä testauksen jälkee kun seuraavan kerran luuri huollosta tulee...
Et sinä sitä kauppaa voi enää purkaa, jos olet sen huoltoon lähettänyt ja sieltä saanut korjattuna. Eri asia jos tulee huollosta rikkinäisenä. Se kaupan purku tehdään silloin, kun se puhelin on rikki, tai voit silloin valita lähettää sen huoltoon.
Niin jos se vika olisi korjattu, mutta kun tuota puhelimen toimimattomuutta tietyn liittymän kanssa ei voi korjata huollossa vaikka se puhelin kävisi siellä kymmenen kertaa. Se on silloin kokoajan sama ongelma.
Itsellä on viimeisen viikon 8t laginut ihan pirusti. Näyttö lakkaa reagoimasta kosketuksiin, usein esim. Instagramin kanssa, mutta esiintyy myös muiden sovelluksien kanssa. Esimerkiksi tänä aamuna näyttö ei vastannut, kun koitin herätystä vetää sormella kiinni.. yleensä ongelmien jälkeen ilmoittaa että system ui not reponsing tjsp. Mystinen ongelma, kun puhelin ollut kuitenkin alle 3kk käytössä. Onko muilla esiintynyt samaa?
Täytyy varmaan vetää factory reset, jos ei muuten palaudu. Entisen op5 taisin yhden kerran 2v käytön aikana resetoida..
Ei ole 8T:n kanssa ollut mitään ongelmaa. Käytössä heti julkaisusta alkaen.
Juuri näin kuten nightuser sanoi. Puhelin kävi huollossa, tuli "korjattuna", ja lähti seuraavana päivänä uudestaan huoltoon edelleen toimimattomana ja nyt odotellaan että milloin tulee uudestaan toimimattomana takaisin. Jatkossa voisit vaikkapa lukea asiaan liittyvät viestit ennen turhaa kommentointia asiaan.
Hellurei, homma on selvä, gigantti otti puhelimen takaisin ja hyvitti täysimääräisesti (vaikkakin takakannessa oli iso skraidu, jonka olivat huollossa saaneet aikaan). Kun olivat lunastaneet niin laittoivat puhelimen vielä uudestaan (3. kerran) huoltoon ennen kun myyvät seuraavalle.
T:Onnellinen uuden Samsungin omistaja
kokkis1
