Oneplus 8 - mallisto
Hellurei, homma on selvä, gigantti otti puhelimen takaisin ja hyvitti täysimääräisesti (vaikkakin takakannessa oli iso skraidu, jonka olivat huollossa saaneet aikaan). Kun olivat lunastaneet niin laittoivat puhelimen vielä uudestaan (3. kerran) huoltoon ennen kun myyvät seuraavalle.
T:Onnellinen uuden Samsungin omistaja
Moi, kiitokset tiedosta. Täällä suunnilla ilmeisesti toiminta verkkaisempaa, kun luuri on nyt neljättä viikkoa ensimmäisellä huoltokäynnillä.
Toivottavasti pääsen itse myös samaan lopputilanteeseen tämän kanssa.
Edit. Tänään sitten ukko soitteli Gigantista ja kaupan purku tuli. Huomenna käyn paikan päällä hoitamassa homman loppuun.
Oneplus 8pro puhelimella ongelmia esim Outlook sovelluksen avaamisessa. Puhelimessa on asennettuna viimeisimmät päivitykset. Olen tyhjentänyt sovelluksen välimuistin jne, olen myös poistanut sovelluksen ja asentanut sen uudelleen. tämän jälkeen sovellus käynnistyy ja toimii ensimmäisellä kerralla, mutta sen jälkeen kaatuu taas avatessa. Löytyykö täältä samankaltaisia kokemuksia ja mahdollisesti vastausta ongelmaan?
E: Näille olikin omat ketjunta 8 ja 8T -malleille.
Saattaapi olla. Tuo webview sekä Chrome löytyy listalta mutta päivittäminen ei onnistu..
Sama puhelin ja sama ongelma, tuntui ettei alkanu alkuksi päivittämään, mutta kyllä ne sitten päivittyi kun painoin päivitä kaikki nappia
Tyhjennetty, ei päivitä vieläkään.
No sitten pari erilaista vaihtoehtoa.
1. Puhelimen asetuksien kautta sovellukset osiosta etsit tuon android webview ja poistat päivitykset ja sitten kokeilet uudestaan päivittämistä play kaupan kautta.
2. Tyhjennät android webview tallennustilan ja kokeilet päivittämistä uudestaan.
Jos näilläkään ei vielä lähde niin kokeile käynnistää puhelin uudestaan ja sitten yrittämään päivittämistä.
Päivityksien poiston jälkeen ei päivittäminen onnistu, nyt webview näyttää kadonneen puhelimen sovellukset listalta.
Itsellä on viimeisen viikon 8t laginut ihan pirusti. Näyttö lakkaa reagoimasta kosketuksiin, usein esim. Instagramin kanssa, mutta esiintyy myös muiden sovelluksien kanssa. Esimerkiksi tänä aamuna näyttö ei vastannut, kun koitin herätystä vetää sormella kiinni.. yleensä ongelmien jälkeen ilmoittaa että system ui not reponsing tjsp. Mystinen ongelma, kun puhelin ollut kuitenkin alle 3kk käytössä. Onko muilla esiintynyt samaa?
Täytyy varmaan vetää factory reset, jos ei muuten palaudu. Entisen op5 taisin yhden kerran 2v käytön aikana resetoida..
Jaahas, nyt on factory reset vedetty ja sama temppuilu toistuu edelleen silloin tällöin. Nykyisin ei vain ole enää valittanut tuota system ui not reapondingia. Onko jollain ideoita mitä tehdä/kokeilla? Ärsyttää kun edellisellä op5 ollut mitään tökkimisiä.
Onko mahdollista saada hiljainen tilassa käyttöön samoja ominaisuuksia kuin älä häiritse? Työpaikan numero ja lähiomaiset. Tahtoo vuorotyön takia tuo tila olla aina päällä kun menee nukkumaan ja samoin jos unohtuisi herätyskello laittaa päälle niin töistä saisivat kiinni kuuden jälkeen, muuten menee sinne ysiin tai kymppiiin että alkaa edes heräilemään. Eka panssarilasi säpäileksi ja uuden kerkesin tilailemaan. Todella hyvä puhelin on ollut menee varmasti pitkään. Kauanko sot teillä on ollut?
Onko kellään ollut vastaavia ongelmia Oneplus 8 pro:n kanssa?
Kun yritän streemata Twitchiä sen sovelluksella Chromecastin avulla telkkariin niin pätkii kuva ihan pirusti (ei voi edes katsoa). Kaikki muu puhelimella streemaminen Chromecastin avulla kuitenkin onnistuu ilman ongelmia (youtube, netflix ja näyttö). Kun otan tabletin käyttöön ja laitan Twitchin sovelluksesta streemin päällä ja heijastan sen Chromecastin avulla telkkariin niin kuva toimii moitteettomasti eli jotain ongelmia Oneplus 8 pro:n kanssa tuntuu olevan. Puhelin sekä sovellus on päivitetty uusimpiin versioihin.
Onko varmaa tietoa millä vähintään 2 metriä pitkällä kaapelilla Warp-lataus onnistuu? 8 Pron mukana tullu kaapeli on liian lyhyt ja kankikaikkonen.
Onkos muilla one plussa 8 omistajilla ongelmia netin kanssa ulkomailla?
Oma puhelin ei suostu liittymään millään ilveellä ulkomaan nettiin kun emäntä vieressä dataa 300€ pixelillä ilman mitään ongelmaa ja samalla operaattorilla.
Tämä on nyt toinen kerta vuoden sisään kun näin käy ja alkaa pikku hiljaa vituttaa tapella yksinkertaisen asian kanssa!
Verkkoa kun hakee manuaalisesti niin ilmoittaa vain virhettä, asetukset katsottu satoihin kertoihin, laitettu manuaalisesti ja automaattisesti ja on kuulkaa oltu yhteydessä operaattoriin. Sitten kun olet ollut päivän tai kaksi reissussa saattaa päivän toimia ja taas putoaa pois!
Oneplus Pro 8:n Horizon Light -toiminto taitaa ilmoittaa vain kerran tulleesta ilmoituksesta?
Pitäisihän tuo nyt kaiken järjen mukaan saada jatkuvaksi, niin kuin vanha ledi ilmoituskin oli.
Noin se toimii. Kerran vilauttaa ja se siitä.
Okei, no tämä on vähän kökkö. Liittyisiköhän jotenkin akunkestoon tms.
Epäilen, että tuo tuosta muuttuu enään tulevissa Android -versioissa, mikä on sääli.
Muuten kyllä on puhelin tuntunut todella hyvältä ja nopealta.
Kaikkeen tottuu paitsi jääpalaan per...
Aina kaikki päällä ominaisuudet mitä puhelimesta löytyy, toisinaan akunkesto on kohtalainen ja joskus hyvä jos työpäivän kestää. Näköjään alkanut saamaan pienemmällä muistilla olevaa aika edukkaasti, omasta maksoin 256gb suolaiset 800e viime marraskuussa.
Halvat suojakalvot on ihan perseestä tälle kaarevalle näytölle, ilmakuplat sivuilla ja tarpeeksi hittiä niin keskelle myös ilmastuu. Varmaan puolen vuoden sisään 3 vai 4 kalvo menossa kun tullut tiputtua johonkin.
Mikä suojakuori tuohon Prohon, kun haluan mahdollisimman jämäkän siihen? Mukana tullut suojakuori jättää reunat ja etulasin aika haavoittuvaksi.
aodNotify sovelluksella saa ilmoituksista pysyvämpiä merkkejä näytölle.
Kokemuksia 8 pro:n näytönsuojakalvoista ja/tai laseista? Hyviä tai huonoja?
Mulla on Suojis-merkkinen panssarilasi. Istuu hyvin, mutta nyt vaikuttaa "liimauksen" antavan periksi. Ei ole vielä kuplia ilmestynyt, mutta hieman elää mukana. Ostin samalla suojakuoren: OnePlus 8 Pro Armor -suojakuori, Musta oli kyllä halpa hieman on kirveellä veistetyn oloinen ja jättää kaarevan näytön alttiiksi kolhuille, sekä teräviä kulmia kuoressa. Materiaalina kovaa muovia ja kumityynyjä tulee läpi kuoren välistä. Muovi on liukasta ja kumien sijaintia olisin kaipaillut hieman eri kohtiin kitkan lisäämiseksi. Halpahan tuo oli.
Mistähän löytyis laadukas lompakko mallinen suojakuori 8T? Op6:ssa ollu alusta lähtien oneplussan oma nahkainen lompakko ja ollu aivan loistava. Yritin etsiä onko oneplus tehny vastaavaa 8T mutten löytäny, liekkö ollu edes saatavilla? Mahdollisimman siro ja ainoastaan yksi kortti pitäisi mahtua matkaan.
Pari viikkoa takana tän 8T kanssa. Kyllä hieman harmittaa, GPS erityisen heikko sisätiloissa ja tuo proximity sensorin toiminta. En vaan ymmärrä millä logiikalla tuo toimii. Puhelimeen puhuessa se toimii jos kuori on taitettu puhelimen taakse, mutta kun laitat kuoren kiinni jää ruutu auki.
Play-storesta latasin erillisen sovelluksen(Proximity Service - Apps on Google Play) joka on taas niin herkkä, että sammuttaa ruudun kun pyyhkäset notificaatiot esiin(lihasmuisti, vois kait opetella muusta kohdasta pyyhkäsyn). Osaksi tuo ruudun päälle jääminen menee(?) kuoren piikkiin, mutta esim. tuon edellä mainitun sovelluksen kanssakaan näyttö ei sammu läheskään aina.
Vertailu siis tehty edelliseen OP6 puhelimeen missä ei näitä ominaisuuksia löytynyt.
Tuskin tätä takuuseen voi laittaa kun GPS ja tuo proximity sensori kuitenkin toimii tavallaan.
Hommasin Poeticin Guardian kuoret 8pro luuriin. Edelliseen verrattuna istuu hyvin ja pinta ei ole liukas, eikä omaa kovia reunoja. Tätä kuorta suosittelen. Jenkeistä 28.8 tilasin ja 3.9 oli saapunut Suomeen ja eilen tuli postilaatikkoon(alv:n maksoin heti, kun ilmoitus tuli ja postin kiristysmaksun).
Miten jengin akunkeston laita? Alkanut ihmetyttämään onko linjassa muiden kanssa. Kaikki mahdolliset ominaisuudet päällä niin 20-24h ja sot pyörii 2-4 tunnin välissä. Mahdollisesti vielä tuona aikana bt yhteyskuulokkeisiin 6-8h spotify päällä. Toisinaan vastaava sot ja 10-16h. Joka ilta saa töpselissä käyttää ei ole parin kk käytön jälkeen mennyt kahta päivää enään. Puhelin about vuoden vanha. Kahden päivän akunkestoa arvostaisi enemmän kuin pika latausta. One plus 8 pro.
Itseäkin mietityttänyt akunkesto... nykyään menee akku päivässä. Iltaisin laturiin. Harkinnut että seuraavalla stadin reissulla käyttäisi akun vaihdossa.
Saako satasella akun vaihtoa? Akunkuntoa näyttänyt 89%. Välillä tosiaan kaksi kertaakin saa päivässä laturissa käyttää eikai huippu mallia näin paljon tarvitse ladata. Kai se täytyy alkaa ominaisuuksia ym tiputtamaan pois päältä piiku hiljaa kun ei tarvetta ole.
Akku on surkea. Nippa nappa riittää akku päivän, vaikka mulla on 2kk ollut puhelin käytössä. Rankasti on droppia sot:ssa vrt +3v. vanhaan 10k mah oukiteliin.
Jos OnePlussan Service Centerissä haluaa asioida, niin ei kannata odotella kovin pitkään. OnePlus sulkee Helsingin huoltopisteen 26.11.2021. Sen jälkeen toiminta siirtyy mCarelle.
Service Centerissä akun vaihdot ovat olleet 50€ tietämillä (akku n. 20€ ja palvelumaksu 31€). MCarella hinta näytti olevan 99€ ja nämä siis takuun ulkopuolisia korjauksia.
Puhelin huolloista ollut huonoja kokemuksia. Yleensä siinä vaiheessa kun paska alkaa hajota niin takuuseen/korjuuksille puhelin ja samalla hakea uusi kaupasta. Odotusaika 1-2kk eikä välttämättä tule kuntoon. Jos tulee niin jollekkin parilla kympillä myydä eteenpäin. Nyt voisi tehdä poikkeuksen ja laittaa akun vaihtoon jos pykälät laskee vielä entisestään.
Mikä päivitys oneplus 8 pro on tullut että Bluetooth kautta ei toimi enää mikään median ääni?
Alkaa olemaan kirveellä töitä tämän paskan kanssa kun koko ajan joku temppuilee! :facepalm:
Itsellä ainakin toimii hyvin ja avoimia päivityksiä ei löydy.
Löysin tuosta ongelmasta lisätietoja, ensimmäiset ongelmat raportoitu 2kk sitten ja näköjään jatkuu vieläkin, kaikki päivitetty täälläkin.
Yhdistää bluetoothin mutta soittaa ääntä vain puhelimen kaiuttimesta...
Minkä kanssa ei onnistu toisto?
    102,2 KB · Luettu: 31
kokkis1
