OnePlus 9 -mallisto
Täälläkin.
Muutenkin virtanappi tuntuu kuvittelevan tuplapainalluksia usein, eli jos yritän sammuttaa näytön, huomaan että ruudun sammumisen sijaan näkyy lukitusnäyttö.
Eli voisi sovelluspuolen ongelmaksi luulla ? Kaikilla alannu päivityksen jälkeen.
Se voi olla kumpaa vaan. Toi että redditissä noi on alkanut jo 4kk sitten vähän tosin antaisi osviittaa ettei tämä mihinkään yksittäiseen päivitykseen liity joka puoltaisi enemmän rautapuolen ongelmaa. Toki sitäkin voi ehkä korjata softalla jos säätää tunnistustarkkuutta mutta vähän surkealta näyttää kun yhdelläkään ei toi ole ilmeisesti 4kk aikana mitenkään korjautunut. Sinänsä toi ei siis liity tohon kameratoiminnallisuuteen mitenkään vaan yksinkertaisesti kertapainallus tunnistautuu tuplapainalluksena.
Onko muilla Samsung Internet Browserin käyttäjillä nykyään ongelmana että monesti kun avaa selaimen, näppäimistö tulee väkisin esiin ja backia pitää painaa kolmesti ennen kuin siitä ja osoiterivin valikosta pääsee eroon?
Mistä 9 PRO malliin saisi flip casen joka ei ole aivan perseestä?
Insmat Exclusiven möivät gigantissa ja se tuntuu kestävän noin viikon. Sitten on kulmat halki ja puhelin putoaa itsestään pois kotelosta.
Ittellä ollu pari kuukautta Oneplus 9 Pro. Mahtava puhelin, mutta akku aivan surkea. 25%(SOT 2h) illalla ku jättää puhelimeen yöks akkua ni aamulla se on sammunut, kun akku on loppunut. Alusta saakka vienyt lepotilassa jotenkin liian paljon akkua
Aika kovalta tuntuu kulutus. Täällä myös 9Pro ja esim viime yöltä, nukkumaan mennessä 84% akkua ja 73%, johon sisältyy ~30min surffailua aamusella ja SOT yhteensä 2h / last full charge 18h. Netti wifillä.
Onko sulla 5G liittymä? Onko älykäs 5G kytkettynä asetuksista päälle?
Koitan nyt miettiä voiko jostain asetuksesta johtua. Akku optimointiasetunset käyty läpi.
Tosiaan kun yön aikana oli sammunut puhelin ja löin aamulla laturiin ni kesti 15min ennenku sai puhelimen päälle ja että se alko latautua. 1% akkua näytti kun sain vihdoin käynnistettyä. Sen jälkeen se latautu normaalia vauhtia.
Ei ole 5G:tä täällä periferiassa, eli 4G yhteyksillä mennään ja tässä kotona pääsääntöisesti yhtä vaille täydet signaalit.
Yksi toinen todella ärsyttävä asia on tuo reunakosketuksien epäherkkyys. Joiden softien painikkeita on täysin mahdotonta painaa etenkin puhelin pystyssä.
Saapa nähdä tuleeko tuohon muutosta.
Reactions: Hcc
Mulla ollut julkaisusta lähtien 9 Pro. Akkua kuluu yön aikana yleensä noin 5-7%, joka on mielestäni ihan ok. Kovassa käytössä kyllä akku sulaa hirveetä vauhtia ja en pärjää täydellä lautauksella yleensä koko päivää. Käytän puhelinta matalammalal tarkkuudella ja 60hz, koska en omassa käyötssäni huomannut mitään eroa 120hz ja qhd+ tarkkuudesta.
5G liittymä käytössä, bluetooth ja wifi kokoajan päällä.
Muuten todella tyytyväinen tuotteeseen.
Löytyikö hyvää flipcasea? Ottaisin suosituksia vastaan, toistaiseksi löytänyt vain aliexpressistä nahkaisen. Hakusessa siis sellainen mahdollisimman pieni flipcase. Ei sellainen perus markettiversio, joka suurentaa puhelinta.
Samoin suojakalvosta/lasista saa antaa suosituksia.
Mielenkiintoinen ongelma OnePlus 9:ssä. Kun puhelin soi autossa, niin ei voi koskaan tietää, että meneekö puhelu auton järjestelmään vai puhelimeen. Toivottava tilanne tietenkin olisi, että auton järjestelmä hoitaisi homman, mutta vaikka puhelu soi auton järjestelmässä ja siihen vastaa auton järjestelmästä, niin siitä huolimatta äänet ohjautuu satunnaisesti luuriin. Tämä on aika kiusallinen ongelma, kun joutuu ajaessa kaivelemaan luuria housujen taskusta ja siirtämään ääniä auton järjestelmään. Edellinen OP8 ei vastaavaa temppuilut, eikä myöskään kakkosluuri Xiaomi 11 lite 5G tee vastaavaa. Autoon ei ole saatavissa päivityksiä ja luuri on päivitetty. Mikähän tämän ongelman takana on ja miten korjata ongelma.
Parempi puolisko osti juuri itselleen OP9 12/256:n ja vaikuttaa kyllä muuten hyvältä, mutta tuo akku kanssa vähän arveluttaa. Ensimmäinen luuri, josta oli akku tyhjä ennen ensimmäistä buuttia. Yleensähän näissä on ollut akkua n. 50% käyttöön otettaessa. Näyttää muutenkin kuluvan aika nopsaan. Katsotaan, mitä tuleman pitää. Kamera voisi vajaa 700 euron luuriksi olla parempi (Xiaomi 11t:n kuvat on omaan silmään parempia).
Saa nähdä. Tässä vielä Notebootchekin uutinen aiheesta ja C44 change log foorumeilta:
Tuli asennettua omaankin, ei valittamista. Vaikuttaisi jopa että muutoslogin muutokset toimii.
Ihan hyvältä päivitykseltä vaikuttaisi. Ei mitään ongelmia muutaman tunnin käytöllä ole tullut vastaan ja jotain uusia juttujakin näyttäisi ilmaantuneen.
Android 12 gmail widget näyttää jotenkin oudolta ja rumalta.
EDIT:
Yhden bugin löysin. Jostain syystä puhelin ilmoittaa suorittimeksi Snapdragon 855.
Juu tuli itsekkin asennettua omaan OP9 12/256 luuriin, ainoo mikä vähän harmittaa ettei saa sitä googlen news feedin juttua enää pois mut eiköhän siihenkin totu.
Illalla päivitin, vaikuttaa ihan hyvältä. Ainostaan work/työ profiili meni jumiin (todennäköisesti ei mennyt tarkistuksista läpi koska "uusi" laite), uudelleenasennus työpuolen ohjelmille niin lähti toimimaan.
Fontti- ja skaalauskokoa en saa ihan sellaiseksi mitä haluaisin, mutta kai tähän tottuu. Fontti näytä paikoin lihavoidulta.
Silmiä häiritsee always-on/lukitusnäytön refreshrate, eli on varmaan joku 15Hz o_O :D no tämä on kyllä järkevä kohta säästää akkua.
Edit: Ruudun hyytelöefekti on tehnyt paluun (ainakin on selkeämpi/voimakkaampi). Aiemmin oli kyllä toteutettu OP5:ssa raudalla :geek:
Mulla myös OP9Pro 12GB, mutta näkyy oikein 888 Octa-core.
Minä päivitin myös eilen oman Oneplus 9 Pron Android 12-versioon.
Muuten toimii ihan hyvin, mutta kun painaa neliötä jossa näkyy aukiolevat sovellukset niin "sulje kaikki"-nappi ei toimi. Eli ei sulje kaikkia sovelluksia vaan pitää swaipata ylöspäin yksi kerrallaan ne pois.
Pocket-tila ei toiminut Android 11-versiossa oikein ja sen olenkin ottanut pois käytöstä, en testannut toimisiko se oikein tässä uudessa versiossa.
EDIT:
855 näkyy myös itsellä.
Ja oksennus lentää tuosta gmailin widgetistä. Kotinäytön kello ei enää näytä päivämäärää, herätyskellon ääni oli vaihtunut ja mitähän muuta tässä nyt tullut vastaan.
Sormenjälkitunnistus toimii paljon hitaammin. Ennen riitti, kun käytti sormea tunnistimella. Nyt pitää hetkeksi painaltaa, että avautuu.
Mulla toimii omasta mielestäni sormenjälkitunnistus niinkuin ennenkin, mutta naamantunnistus tuntuu olevan paljon nopeampi kuin ennen.
Akku tuntuu myös mahdollisesti kestävän paremmin kuin ennen, mutta tätä täytyy tarkkailla pidemmällä ajanjaksolla.
Nyt on vuorokauden ollut 9 Prossa Android 12 ja ei mitään ongelmia ainakaan vielä tullut vastaan. Suurin hyöty itselle on ollut että toi aiemmin mainittu ärsyttävä virtapainikkeen tuplapainallusbugi näyttää kadonneen päivityksessä eli joko oli softabugi tai kiersivät rautaongelman softalla.
Tämä siis:
Tämä siis:
Pitääpä tuplanapautuskamera aktivoida uudestaan ja testata.
Asennettu eilen perus 9-luuriin. VolTE ei jostain syystä enää toimi Telian verkossa. Kakkos-SIMinä firman kautta DNA ja siinä toimii.
Tuo on ilmeisesti ColorOS:n kautta tullut ominaisuus. Aktiivinen sovellus jää päälle, kun painaa "sulje kaikki". Sovelluksia voi myös lukita, jolloin ne eivät myöskään sulkeudu.
Hieman tuntuu animaatiot olevan hitaampia v12:ssa. Myöskin harmittaa OP:n oma muistilappu "sovellus" muuttunut ja siihen ei saa esim checklistiä enää, vaan pelkän listan (uutena tuli siihen ajastus). Lisäksi en ole keksinyt miten tuon vasemman "uutispaneelin" voisi disabloida (kun siis swipee vasemmalle aloitusnäytössä).
Tulipa sitten itekin päivitettyä tuo uusin Android 12 päivitys (C.44). Ja nyt tuli ikävä ongelma. Herätyskellon hälyytys ei näy Do Not Disturb -tilassa. Niinpä siis koko kylä kerkeää herätä aamulla, ennenkuin saan sammutettua herätyksen, avaten ensin lukitusnäytön ja sen jälkeen etsien herätyssoftan. Muilla samaa ongelmaa? Netistä en äkkiseltään löytänyt apua ratkaisuun, muuta kuin hommaamaan mainoksia ja muuta turhaa sisältävän 3. osapuolen sovelluksen. Edes Google-herätyskello ei toiminut.
Muitakin pieniä ongelmia uudessa versiossa on, mutta niiden kanssa tulee just just toimeen. Niiinköhän joutuu vielä downgrademaan Oxygenos 11 ...
Ehdottomasti suosittelen vielä olemaan asentamatta uutta versiota, jos joku vielä empii.
OnePlus on uudelleen vetänyt tuo c44päovotyksen pois jakelusta. Syynä monet ongelmat.
On kyllä kösittämätöntä miten tämä firma paskoo kaiken mihin se koskee. Ei ole kova luottoa tuohon Oneplus 10 sarjan kasnnsa julkastavaan uuteen käyttikseen.
Joo, jos tämä laatu on se mitä voi olettaa jatkossa niin lähtee merkki vaihtoon. Harmi sinänsä, firman luureista ollut käytössä 3, 7T Pro ja nyt tämä 9.
Otetaan komento takaisin; ei toimi työ-profiili tuon Microsoft Intunen kautta. Ilmeisesti paljon ongelmia Intune vs. Android 12 kanssa.
Herätyskelloa en ole vielä ehtinyt testata, mutta whatsapp-puhelut tekee tuota täällä. Eli puhelin soi, mutta näyttö pimeänä.
Eilen selain päällä laitoin sliderista äänettömälle, niin jäi noin puoli senttiä leveä palkki oikeaan reunaan. Lähti pois, kun tappoi kaikki sovellukset.
Jos jotain plussaa, niin huawein kello alkanut pitämään yhteyttä päällä. Ei tarvitse päivittäin buuttailla.
Mulla ei tuu myöskään herätys lukitusnäyttöön, äänitilana värinä mutta ei liene merkitystä. Jospa korjaisivat pian kun kerkeää saada häädön ennen kuin saa ratkaistua pulmapelin herätyksen sammuttamiselle
Android 12-päivityksen jälkeen välillä puhelut katkeilee ja välillä kesken puhelun vastapuoli ei kuule mitään (OP9;12/256). Päivittyykö nämä uudemmat kapulat yhtä helposti vanhaan versioon kuin aiemmin (ilman, että pitää asentaa koko setti asetuksineen ohjelmineen päivineen uusiksi?)?
edit: itselleni vastaten: näköjään downgrade-pack saatavilla, mutta joutuu vissiin asentamaan kaiken sitten uudestaan.
Satuin itsekin asentamaan tuon uusimman päivityksen.
Muuten homma toimii mutta isoimmaksi ongelmaksi näyttää tulecan puheluiden aikainen mobiilidata.
Ennen toimi ihan ok ja puhelin osasi siirtyä toisen SIM:n mobiilidataan jos puhelu tuli toiseen numeroon.
Nyt kuitenkin taas katkaisee kokonaan mobiilidatan puhelun aikana.
Saako jotenkin muutettua asetuksista vai onko muka aina toiminut näin ja muistan väärin vai johtuuko nyt tästä uudesta päivityksestä?
Muistaakseni noi voi asetuksista säätää. Asetukset > Mobiiliverkko. Itsellä ei ole kahta liittymää käytössä niin ei voi enempää neuvoa :)
Ainaskin Telialla tekee tuota vaikka Oneplus 8 pro kyseessä eli Android 11 niin tuntuu että tuo ei olisi puhelinkohtaista vaan isp puolella ongelma.
Herätysaika ei näy kello widgetin alla, tuokin vähä tympeä.
Hävisi myös itsellä ja näytti kellon luvuista vaan joku 2/3. Ilmeisesti kellowidgetin kokoa on muutettu. Poista widget ja tuo uudestaan niin saa kuukauden ja herätysajan takaisin näkyviin.
Omat ongelmat C44 päivityksen jälkeen:
-5G on muuttunut 4G+. Speedtest antaa kyllä vauhdiksi 180 Mbit/sek joten ei sinänsä mikään hirveä ero siihen ennen päivitystä (olisko parhaimillaan ollut 250 Mbit/sek)
-Isoin ongelma on Intunesin työprofiilin toimimattomuus. Intunes sanoo ettei puhelin täytä vaatimuksia (kertomatta miktä ne ovat). Hieman hämärän peitossa onko tämä yleinen Android 12 ongelma vai oneplus ongelma päivityksen jälkeen, useat sitä kuitenkin valittavat ettei enää toimi päivityksen jälkeen. Vanhalla luurilla OP 6T jossa Android 11 niin toimii Intuens ihan mallikkaasti.
Puhelin pari päivää räpsytteli välistä viivaa näyttöön, ja justiin päätti näyttö simahtaa lopunkin. Reagoi virtanäppiin ja slideriin mutta näyttö mustana. Onko vastaavasta kokemuksia ? Kuvat pitääs saada tallelle ja mukava tuo kun authentisointi ja mobiilitunnisteet kaikki luuris, lukos monet palvelut toistaaseksi.
Samaa teki 8pro, sitä ennen ollut huawei ja nykyinen samsung toimii täydellisesti
Täytyy sanoa että vuosi Oneplus 9 pron käyttöä takana ja varmaan huonoin puhelin jota ikinä ollut, aivan järkyttävästi bugeja, varsinkin tän OO12 päivityksen jälkeen. Nyt viimeinen niitti että alkaa oneplussaa riittämään on tuki, otin yhteyttä että laturi rikki, pitkän venkslaamisen jälkeen vaativat että hankin toisen kaapelin jotta saan kuvattua videon että onko itse laturi vai kaapeli rikki. Ei yhtään usb-c -> usb-c kaapelia ole ylimääräsenä jolla testata eikä kelpaa että käyttää vanhaa OP:n laturia jolla ilmenee että puhelin lataa sillä. Eli itse lähdettävä ostamaan uusi laturi tai käytettävä vaan vanhaa ilman pikalatausta. Kätevää. Aikasemmat OP3T, 5, 6T ollu kyllä parhaimpia luureja mitä ollut mutta tähän kyllä katkee tämä putki.
Vaihdoin iPhonesta androidiin kun oli hyvät muistot Android puhelimista. Tuli mun eka (ja vika) Oneplus ja onhan tämä yksi lapsellisin ja huonoin puhelin ikinä. Ei missään nimessä lippulaiva, mutta ei ehkä edes keskiluokkaa. Hintaluokkansa huonoin puhelin joka minulla on koskaan ollut,
Ennen harmitti iPhone fanipojat ja se sokea tarve selittää ongelmatkin ominaisuuksiksi. No Oneplussalla on pahemmat fanipojat, tätä merkkiä on on kehuttu sellaisella apinan raivolla, että olen jopa vihainen siihen kuinka alkeellinen ja buginen puhelin tämä oikeasti on.
Oneplus 9 PRO on keskeneräinen ja vittumaisen buginen. Tähän ei vaan voi luottaa. Joku kuvaili tätä aika onnistuneesti toisella foorumilla kun sanoi tämän olevan puhelin, jonka käyttäminen jopa hävettää.
Jopa käyttöjärjestelmän päivitykset on kustu tässä täysin. Koska Android 11 oli buginen, en halunnut vielä päivittää Android 12 versioon, joka oli foorumien vieläpä tuota pahemmin kesken. No eilen tuli tietoturvapäivitys joka olikin uusi Android versio. Eli käyttäjä luulee lataavansa tietoturvapäivityksen joka korjaa muutaman ongelman (muistaakseni listalla oli 4 ongelmaa, MMS, valokuvaaminen, tieturva ja joku neljäs) ja sitten sieltä tuleekin uusi Android uusine bugeineen.
Kaikki asetukset ei tokikaan säily päivityksessä, miksi säilyisi kun Oneplus koodarit on vissiin jotain harrastelijoita.
Sinällään ymmärrän fanituksen myös itsekin noiden aikasempien oneplussien perusteella, parhaimpia puhelimia mitä ollut, mutta tosiaan tää op9 pro ollut aikalailla surullisin luuri ikinä. Ja tästä huvista itekin melkein tonnin maksoin :(
Reactions: Hcc
Eipä ole suurempia ongelmia ollu itsellä androidi 12 C44 tais itsellä vielä olla, ihan tyytyväinen oon
BrotherCrypto
