OnePlus 9 -mallisto
Ihan koko ketjua en lukenut läpi, mutta siirsin nyt utelut tänne, kun joku osasi löytää tämän ketjun mun puolesta, eli mulla nyt kokemusta jo parista otsikon kapulasta pro malleina ja varsinkin niiden kameroista. Molempia vaivaa tuo omituinen rakeisuus ja suttuisuus kuvissa heti, kun siirrytään kirkkaasta päivänvalosta hämärämpään. Onkohan tämä siis kyseisen mallin ominaisuus enempikin kuin joku satunnainen vika? Onko muilla ko. luurin käyttäjillä samaa ongelmaa? Mitkään säädöt ei tunnu vaikuttavan tuohon ominaisuuteen.
Sattuisiko kellään olemaan tietoa että onko tuohon olemaan mitään tunnettua korjausta? Yllättävää on että tätä nimenomaan kehuttiin maasta taivaisiin juuri kameran suhteen ja hämäräkuvausominaisuuksiltaan, mutta nyt vuoden käytön jälkeen onnistuneet hämäräkuvat on kyllä hyvin lähelle nollaa. Toki päivänvalossa saa erittäin hienoja kuvia, mutta suomi ja 10 kuukautta vuodesta...
Edellisiinkin luureihin verrattuna (Huawei p30 pro ja samsung galaxy s7) tämän hämäräkuvat varsinkin on aivan hanurista.
Kyllä samaa vikaa olen todennut. Sisälläkin kohtalaisessa valaistuksessa saattaa naamat prosessoitua suttuisiksi, vaikka kohde olisi paikallaan, että pakko käyttää aina salamaa. Petyin itsekin kovasti tähän kameraan, koska sen takia vaihdoin Poco F2 Prosta. Ulkona tulee hyviä kuvia.
Jos kuvat eivät nappaa niin voi testata Google kameraa (gcam). Ilman konfigurointia ei kannata sitten käyttää, mutta tässä ohjeet:
Lähde Oneplus 9/Pro XML Channel
Arcide OP9P v7.1 (FINAL) XML for LMC 8.4 R15 GCam
INSTRUCTIONS:
- Download and install the APK from the link above (GoogleCameraEng recommended)
- Download the XML from this post and place it in Internal Storage /LMC8.4 folder (and load it by double-tapping the black area around the shutter button)
CHANGELOG:
- Increased sharpness on main lens
- Some small changes
TOGGLES (left to right):
- Focus tracking
- HDR frames
- AWB
- Exposure compensation
- ISO and shutter speed sliders
- Focus slider
MODES:
LEICA - Vignette effect
LDR - Low dynamic range
RES - Digital upscale
NOTE:
No 4K on OOS12/13
XML: https://www.celsoazevedo.com/files/android/p/f/2023/01/Arcide-LMC8.4-OP9P-v7.1.xml
Gcam onkin tuttu, sitä tässä testaillut viimeksi, mutten ole tajunnut, että tuohon saa omat conffit mukaan... Kiitos tästä! ja peukut pystyyn että vaikutus olisi huomattava.
Pikaisella testillä vaikuttaa erittäin hyvälle. Miksihän tuota softaa ei viilata jo tehdaspainoksessa kohdilleen?
Niin, onneksi löytyy kumminkin tämmöisiä räpellyksiä, ja jos kiinnostaa lisää räpeltää niin suosittelen kokeilemaan EvolutionX rommia. Toki säätöä on, lähinnä isojen päivitysten yhteydessä voi joutua alustamaan puhelimen uudelleen, mutta lähtökohtaisesti OTAt toimii normaalisti.
Otin valokuvan, kuva näkyi esikatselussa, muttei antanut avata kuvaa, boottasi puhelimen ja kuva katosi?
Ratkaisua mihin katosi?
Jos käytit Gcamia, niin katosi todennäköisesti bittiavaruuteen. Prosessoinnin takia pitäisi odottaa useampi sekunti ennenkuin avaa kuvan. Itsellä ei ole bootannut kertaakaan uudelleen, että voi olla myös että jos on vanha asennus käyttiksestä ja usean päivityksen tehnyt niin kannattaa alustaa puhelin kertaalleen.
Alkoi 9 Pro:n vanha akku osoittaa hieman väsymisen merkkejä ja aloin jo mietin uuden puhelimen vaihtoa, mutta eipä nuo uudemmat näyttäneet tarjovan juuri mitään lisäarvoa.
Joten paras vaihtoehto oli uusia akku ja se näytti onnistuvan alkuperäisellä akulla kustannustehokkaasti vaihdettuna 69€ hintaan.
OST aika näytti about tuplaantuvan verrattuna vanhaan 27kk ikäiseen akkuun. Pärjää toivottavasti seuraavan generaation julkaisuihin.
Reactions: Hcc
Oliko tuo joku tarjoushinta? Vasta pari viikkoa sitten vaihdatin akun Itapsalla 89 eurolla, eikä silloin muistaakseni näkynyt noin halvalla missään. Toki mielelläni maksoin ekstraa siitä, että huoltamo on parin minuutin kävelymatkan päässä kotoa.
Ei mielestäni ollut mikään tarjoushinta. Ei tosin ollut mikään ison ketjun huoltoliike vaan Riihimäen Puhelinhuolto. Tilasivat päivässä alkuperäisen akun tukkurilta.
Heilläkin nettisivut näyttivät 89€, joten piti vielä varmistaa että hinta meni oikein mutta näin se kuulemma oli.
Reactions: Hcc
Minkälaisia lukuja ennen ja jälkeen vaihdon? Itselläkin luokattoman huono kesto jo, kun hädin tuskin pitkää aktiivista päivää kestää. Toki sähköpostien synkkaukset maksimeissa ja pikaviestimistä kaikki virransäästöt pois.
Kuulostaa kyllä samalta mitä itsekin koin. OST ajat vanhalla akulla olivat pudonneet 2-3h väliin jolloin tiputtiin virransäästöön eli aktiivisella päivällä todellisia ongelmia.
Nyt näyttää olevan 2h 50 min ost ja akkua 58% jäljellä. Sellaista 5-6h näyttää nyt omalla käytöllä kestävän, 120hz, wifit, bt:t jne täysillä synkillä maili/pikaviestimet.
Tuli myös testattua että taas pääsee sen 2 päivää ilman latailuja pienellä käytöllä, mikä aiemmin oli lähinnä mahdottumuus.
Oxygen updaterilla saatavilla oleva OxygenOS 13.1.0.582 for the OnePlus 9/9 Pro päivitystä ei kannata asentaa, on täysin rikki. Valikot ei toimi teema vaihtu vaaleeksi itsessään yms kaikkee hienoa, tuolla oneplussa foorumilla voi lukea enemmän.
Reactions: Hcc
Tarjoaa jo virallista reittiä tuota päivitystä ainakin minulle. Onneksi en ehtinyt päivittää! Tuolla foorumilla mainitsivat, että myös mobiilidata saattaa lopettaa toimintansa kokonaan.
Heh ehdin juuri aamusta päivittämään kun puhelin päivitystä tarjosi. Vielä ei ole kyllä näkynyt mitään erikoista.
Kyllä se joutu factory resetin tekemään että sai taas luurin toimimaan, Nyt olis enää kirjautuminen x määrään sovelluksia :cool:
OP 9 kaipaisi lasin/näytön vaihtoa, mistä tälläistä kannattaisi lähteä kysymään? Nämä suurimmat firmat veloittavat luokkaa 200€ näytön vaihdosta joka tuntuu hieman suolaiselta :rolleyes:
Viimeksi vaihdatin OP3 näytön hintaan 90€ ihan Oneplussan Service Centerissä. Inflaatiokorjattuna olettaisin että lasin vaihto on luokkaa 110€?
Melkein samalla hintaa saat samanlaisen ehjän luurin käytettynä, ei tuohon enää oikein kannata näyttöä ruveta vaihtamaan.
Puhelin sanoi yöllä käyttösopimuksen irti. Oli yön laturissa, aamulla oli aika kuuma, eikä käynnisty. Laturiin laittaessa tulee vain lataussalama punaisella rinkulalla, eli ei ilmeisesti lataa. Kokeiltu on usealla laturilla.
Saako tuota enää pelastettua, että saisi tietoja ulos?
Kokeile kytkä tietokoneeseen johdolla. Joskus pojan kännykkä yllättäen herännyt jumista kun kytkee tietokoneeseen vaikka siinä puhelimessa ei virtoja päällä ja lähtenyt siinä latautuun.
Miettinyt, jos tekisi itse nyt saman, jos tulisi jotain hyvää tarjousta Black Friday
Tänään saapui tänne Android 14 päivitys, op 9 normi 12/256.
Ensikokeilun perusteella toimii :cool:
OP9Pro täällä ja ainakaan vielä ei ole puhelin sekoillut päivityksen jälkeen. Joku tietäjä vois kertoa että oliko tämä Android 14 nyt tosiaan viimeinen OS päivitys tälle ja vielä tulee vuoden verran tietoturva päivityksiä?
On viimeinen iso päivitys
Äänenvoimakkuuden säätö meni ihan höpöksi 9 Prolla, korvat halkeaa jos erehdyn pitämään ilmoitusääniä aiemmalla tasolla tai edes lähellä sitä.
Op9 sai android 14 pätsin, toimii muute paitsi kaikki ilmoitus äänet on 11:ssa. Vaikka notification volume on minimissää. Onko tuohon muuta konstia kuin tehdä itse hiljaisempi ääni?
Wastapp varsinkin huutaa
BrotherCrypto
