OnePlus Nord
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rottah
Ärsyttää kun oneplussan omia carbon kuoria ei saa nordiin. Pitäs maksaa premiumia se 690+€uroa 9 tai 9pro yms.
Latercase on muuten erittäin hyvä, mutta ultrawide linssin reikä on liian pieni ja kuori näkyy kuvissa. Tai sit mun nordin linssi ei oo kohillaan.
Pitäisi äidille saada uusi luuri, ja sillä on joku vanha oneplus. Mitä mieltä olette, pitäisikö ostaa toi uusi
OnePlus Nord CE 5G, vai toi oneplus nord mikä tuli viimevuoden kesällä?
Perus nordissa on alert slider +++
Toi on kyl sellainen,minkä toivois olevan jokaisessa luuris. Pitää varmaan kyl ostaa toi uusi, jos siinä on pidemmät päivitykset. Mutsilla ihan helvetin vanha se oneplus, varmaan niitä ekoja mitä tuli joskus aikoinaan. edit: se oli käyny kysyy siihen uusia suojakuoria, ni oli sanottu ettei ole, kun toi on niiiiiin vanha malli :D
Onko muut huomannut että Nord ylikuumenee ja alkaa tahmata suht herkästi ihan perus whatsapp/some/reddit yms käytöllä? Ilmennyt nyt helteiden aikana erityisesti. Entisessa 5:ssa en muista koskaan huomanneeni samaa.
En ole itselläni huomannut samaa vaikka käyttäisin puhelinta ulkona näillä keleillä. Käyttö on hyvinkin whatsapp/IG/reddit/musiikki.
Ei ole vastaavaa oiretta ollut omassa, päällä latercase kevlar kuoret.
Pari kertaa tehnyt kun kattohommissa puhelin jäänyt aurinkoon. En koe että olisi kovin häiritsevä kun varjossa jos pitää niin toimii normaalisti.
Itsellä alkanut enemmänkin häiritsemään mystinen akun tyhjentyminen, ilmeisesti viimeisen ohjelmistopäivityksen jälkeen.
Parvekkeella jos on jäänyt aurinkoon tekee tuon kyllä samantien itselläni.
Julkaisusta asti tyytyväisenä käytetty puhelinta, mutta nyt on pientä oiretta ensimmäisestä viasta.
Tuo soittoääniä säätelevä liukukytkin ei aina laita puhelinta äänettömäksi. Äänet ja värinä toimii normaalisti, mutta välillä kun naksauttaa sen äänettömälle niin puhelimeen tuleekin äänet päälle. Pikkaisen kytkintä painamalla sieltä löytyy sitten se äänettömyys.
Tavallaan pieni vika, tavallaan tosi ärsyttävä kun tuo on niin kätevä käyttää ottamatta puhelinta pois taskusta. Mutta eihän sillä tee mitään jos äänettömyyteen ei voi luottaa.
Mulla kuluu akku nordissa kyl tosi nopeasti nykyään ja akkusovellus näyttäisi että akkua olsisi 3500milliamperia? Voiko asialle tehdä jotain? Takuu?
Itellä samaa vikaa. 1d9h viime latauksesta, 24min näyttöaikaa ja akkua jäljellä 56%. Uutena kesti samanlaisella käytöllä 4-5 päivää, että oli 20-30% jäljellä. Ja toki silloin ku puhelinta käyttää, niin sama ongelma, että akku kuluu vaan aivan liian nopsaan.
Ite oon ainaki aatellut, että tästä vois suosiolla luopua, jos löytyis hyvä vaihtotarjous.
Nyt pitäs saada kyllä volumen äänettömän ja hiljaisimman välille vielä pykälä tai pari. Mökillä kun kersat nukkuu ja koitan kattoa youtubea niin tuo pieninkin volume on turhan äänekäs. (Joo ainahan voi laittaa kuulokkeet mutta...)
Oliskohan sama kuin muissa Slider puhelimissa, että siellä on pölyä kytkimen välissä. Itsellä Op6T teki parikertaa samaa, sitten opin pienellä pensselillä putsaamaan tuon sliderin aika ajoin. Olisko just 6kk välein tms tullut putsattua.
Oliskohan tästä apua akkuongelmaan
OxygenOs 11.1.1.4 is out now.
System
• Extended battery life
• Reduced power consumption in specific scenarios
• Fixed the issue of delayed notifications
• Fixed the overheating issue in certain scenarios
• Updated Android security patch to 2021.06
• Improved system stability
System
Kuulostaa vähän siltä, että samat keinot otettu käyttöön kuin OP9 malleilla.
Ei ainakaan alustavasti näytä siltä, asennuksen jälkeen näyttää syövän akkua samaa tahtia ainakin tälleen, kun ei puhelimella mitään tee. Ehkä tuo auttaa sitten, jos tekee puhelimella jotain, ainakin jos kyseessä on tuo op9-hommeli. Tosin, kuulostaisi oudolta, kun ei tässä kuitenkaan mikään markkinoiden tehokkain prossu ole alunperinkään.
Ja miltäs ne akkua kuluttavat sovellukset näyttää siellä akkutilastoissa?
Mulla näyttäs aina päivityksen jälkeen (uudelleen käynnistys?) olevan käynnissä 57 ohjelmaa, seuraavana aamuna 27, sitäseuraavana 18. Näyttäs virrankulutus "tasaantuvan" jonkinverran päivitysen jäkeen.
Tällä hetkellä google play palvelut 14%, google 4%, sää 4%, 3 sovellusta 2% ja 7 sovellusta 1%. Ja käytännössä idlenä vieläkin, kun ei näin kesälomalla kotona kykkiessä puhelimeen tartte juuri koskea.
Tuossa tuo ensimmäinen kulutusongelma on että google palvelut vie liikaa virtaa mitä pitäisi. Siihen ei oikein vaan ole keinoja miten sen saisi kuriin. Välimuistin tyhjennys play palveluilta ja play kaupalta voi auttaa tai sitten ei auta.
No niitä pitää muutenkin tehdä aina silloin tällöin tai webview ja chrome ei päivity, joten ei tosiaan auta siihen varmaan mikään, mitä käyttäjä voi tehdä. Mutta eipä ne play palvelut tunnu vissiin muilla puhelimilla ongelma olevan enkä usko sen myöskään olevan pääsyy akun kulumiseen. Välillä sen "kulutus" ei kuitenkaan eroa muista ollenkaan, mutta akku ei silti kestä yhtään paremmin.
Öö... Koitin tarkistaa uusimpia päivityksiä
Eikö yöllä saa päivittää :lol:
Toimiikos teillä normaalisti noi hidastusvideot? kuvasin lyhyen videon niin se tökkää kahdesti keskenkaiken.
Onkos täällä jollain toimiva Gcam porttaus Nordissa? Mun lopetti toimimisen tuon viimeisimmän Oxygen OS päivityksen jälkeen.
Edit: Latasin Google Camera for OnePlus Nord – GCam 8.0 Latest Version Download
Tuntuu toimivan, mutta ultrawide puuttuu kokonaan. :facepalm:
Näiden kehittäjien versioita on ainakin Xda puolella ollut porukalla käytössä.
Greatness
Wichaya
Helpompi taikka tyhmempi kysymys tähän väliin. Saattaa liittyä enemmänkin tuohon androin-ketjuun .
Miksi Whatsapp ei puske hälytyksiä läpi vaan vaatii puhelimen näytön herätyksen?
Ilmoitukset päällä jne
Nähtävästi kyseisen apin kohdalla optimoidaan/rajoitetaan tausta käyttöä. Sovellus asetuksista/akku asetuksista voit muuttaa, kannattaa kokeilla.
Whatsappin kohdalla tuo akun optimointi toimii samalla tavalla kaikissa puhelimissa. Ei tule viestit läpi. Ei siis välttämättä johdu tuosta paljon puhutusta OnePlussan virranhallinnasta niinkään.
No, itsellä ei ole ollut vastaavia ongelmia Sonyn ja F(x)tec:n puhelimilla, missä on aika puhdas Android, eikä custom ROMeilla (AOSP). Valmistajien omat lisäykset tuntuvat rikkovan perustoiminnan. OnePlus ei tosin ole ainoa, joka vastaavaa harrastaa.
Itsellä oli Motossa ongelmia heti kun sai Android 10 päivityksen, mutta Android 9 ei ollut mitään ongelmia. Sitten kun vaan otti optimoinnin pois niin toimi. Muistelen että aika monella oli samoja ongelmia silloin puhelimen merkistä tai androidin puhtaudesta riippumatta.
Toki sitten joillakin voi olla vielä jotain muitakin virransäästöasetuksia päällä lisäksi että ei senkään takia toimi.
Greatness
Wichaya
Greatness sulkee ittensä kun koittaa kuvata hidastettua videota, toimiiko teillä?
Jahas, jos on 0,6x valittuna linssiksi niin hidastus sulkee sovelluksen. 1x kuvaa kyllä mutta pätkivää sössöä.
Kannattaa kokeilla tuo Wichaya versio myös jos se olisi luotettavampi. Ei tietoa itsellä onko näin.
Greatness käytössä täällä mut videot Nordin omalla.
Eikö noissa kaikissa gcameissa ollu että videon laatu oli huonompi kuin tuossa defaultissa.
Onkos kellään tätä enää käytössä? Oletteko saaneet Android 12 päivityksen? Uutisoitiin että jakelu alkoi keväällä/kesällä(?), mutta itselle ei ole näkynyt. Tietoturvapäivitykset näyttää olevan huhtikuun alusta.
Käytössä on ja versiolla 11 mennään.
Hyvä puhelin kyllä ollut hinta-laatu-suhteeltaan. Varsinkin tämä Android 11 on pelannut tässä todella hyvin. Toivottavasti ongelmat eivät ala kun päivittyy tuohon seuraavaan versioon.
Android 12 ollu pari viikkoa.
Jos ei tule OTA:na ni ladatkaa oxygen updater niin sillä saa päivityksen heti.
No lupaavaa jos ihan nordille tulossa 12 versio. Alkanut usko loppua, että tulisi. Eipä tuo oxygen updaterkaan ehdottele 12 versiota vielä.
Hmm... Sama versio mullakin: olenko nyt ymmärtänyt jotain väärin ettei olekaan Android 12 vaikka niin sanotaan?
En oo itekkää kyllä kärryillä, täältä yritin vähän lukaista [OnePlus Nord][ROM][OTA][Oxygen OS] Repo of Oxygen OS Builds
Edit kokeilin päivittää ja on se tuo 12. Hyvänen aika että sotki kyllä kaiken :D Voi olla että palaan takaisinpäin.
No nyt sai vihdoin melkein kaiken pelaamaan. Widgetit kyllä pelaa miten sattuu ja esim kellowidget (pienoissovellus) vie aivan törkeän paljon tilaa jos haluaa että fontti on isompaa kokoa. Ehkä noin 2x enempi tilaa vie, kuin ennen. Vitun ärsyttävää.
Joonakk
