OnePlus Nord
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rottah
Mun mielestä ongelmailmoitukset on täällä vähentyneet hyvin paljon alkuajoista. Itsellä reboottivika häipyi loka-maraskuun päivityksen jälkeen eikä ongelmia ole enää ollut. Ostaisin vaimolle saman, mutta tän hinta ei vaan jostain kumman syystä ole tippunut lainkaan, toisin kuin N10 ja N100 mallien.
OK, no toi on hyvä tieto. Hyvä jos päivitykset on korjannu ainakin osan ongelmista. Mitkäköhän ongelmat on edelleen voimassa?
Kirjotin viimeksi joulukuussa tästä ja voihan tän nyt päivittää helmikuun tilanteeseen. Elokuussa ostettu Nord toimii edelleen täysin moitteetta, ei mitään valittamista ole ollut koko aikana.
Ehkä vähän hankala sanoa mitkä ongelmat on vielä "voimassa" tai että kuinka isoa osaa puhelimista ne ylipäänsä koskevat.
Siskolla täysin sama tilanne. Ei mitään ongelmia ole ollut, vaikka puhelin ollut käytössä alusta asti.
Ei mitään ongelmia ole ollut. Julkaisupäivänä ostettu puhelin käytössä.
No varmaan ois hyvä, jos luettelisit nää ongelmat, niin voisi miettiä, että onkohan moista nyt tai onko koskaan ollutkaan.
Mitään isoa ongelmaa ei ainakaan omassa, julkaisupäivänä ostetussa, puhelimessa oo ollut. Mahdollisesti pientä "kosketushäikkää" näytössä, mutta se voinee johtua siitä, etten oo vieläkään repinyt surkeeta muovikalvoa irti tai että simppelisti painan ohi (luultavasti jälkimmäinen tai se on korjattu, kun en enää moista juuri huomaa). Toinen "ongelma" taisi olla ihan yleinen android-hommeli, joku unioptimointi. Tässä kun kotosalla on vaan ollut, niin ei oo tullut hirveesti koskettua puhelimeen, joten puhelin päätti, että nyt tää tyyppi varmaan nukkuu koko ajan ja katkaisi nettiä jatkuvasti. Mutta, sen sai korjattua ihan asetuksista, kun ensin vaan löysi netistä tietoa, että moinen asetus on olemassa.
Mistä tämmöinen löytyy? Wifissä mulla katkoo yhteyttä jatkuvasti, puoleen tuntiin jos ei puhelimeen koske, niin ei tule puhelimeen sähköposteja tai WhatsApp-viestejä ennen kun herätän luurin käsin.
Asetukset - Akku - Akun käytön optimointi. Sit oikeelta ylhäältä pitää painaa kolmea pallukkaa ja sieltä löytyy kehittynyt optimointi. Sit vaan univalmiustilan optimointi pois päältä.
OOS 11 on näemmä tullut virallisena Nordille. En itse löytänyt suoraan otana, mutta oxygen updaterilla pistin juuri lataukseen. Toivottavasti mitään suurempia ongelmia ei siitä löydy.
Edit. Eipä nyt ainakaan alkulagitusten ja -lämpöjen loputtua huomaa suorilta mitään ongelmia. Tosin, tuo yhden käden käyttöä helpottava UI oli se ainoa syy miksi tätä odotin ja ei se näemmä oo kaikkeen eksynyt mukaan. Esim. joku niinkin simppeli kuin tuo sovellusvalikko on jäänyt vanhaan systeemiin ja siellä on edelleen ne samat ikonit, joihin ei suorilta yllä.
11 ladattu. Android autoa testattu. Ei toimi langattomasti. Kello vihdoin näkyvissä, myös ilman hiplausta tai ravistelua.
Vaikuttaisi muuten ihan hyvältä tuotteelta, mutta harmi vain, että USB tukee 2.0 eikä 3.0 nopeuksia.
Tässä en kyllä näe mitään käytännön ongelmaa. Itse olen siirtänyt isommat tiedostot wifillä puhelimeen jolloin nopeus on kyllä reilusti yli riittävän.
Itsellä on vaan se ongelma, että kannettavassa on vain 2.4GHz (käytännössä rajoittaa reippaasti verrattuna USB) ja pöytäkoneessa ei ole wifiä. Eihän taas 300Mbit/s 5G-liittymällä ole väliä, tukeeko USB 480Mbit/s vai 5Gbit/s.
Minulla ainankin chrome tökkii/ tuntuu kuin nettiyhteys pätkisi. Ei lataa sivuja. Myös puhelimen antenni on aika surkea. Syrjäseudulla minulla ei toimi netti, mutta 200e motorolalla toimii. Samat liittymät kyseessä. Muuten olen ollut tyytyväinen.
Nyt tuo Android 11 tuli virallisesti Onen kautta ladattavaksi. Ei ainakaan heti ollut ongelmia minkään entisen puhelimessa olleen apsin suhteen havaittavissa.
op6t luurissa poistin koko Chromen koska fitutti katsella sitä sivujen lagaamista. Firefox/Vivaldi on toiminut kuten arvata saattaa, hyvin.
Mun on pakko sanoa että ihan kuin toi chrome ei enää tökkisi tässä Android 11:a?
Nyt kun Adnroid 11 on käyttänyt puhelimessa puolisen viikkoa, niin täytyy sanoa että tätä puhelinta jo uskaltaa kehua muillekkin.
Ei oo bugeja näkynyt, hyvä näin.
Tuli nordiin nyt android 11 päivitys... Onko mulla korvien välissä, vai miten tää näyttö vaikuttaa paljon "sinisemmältä" nyt kun mitä ennen päivitystä...
Onko muuta havainnu moista? Ihan tuossa alkuruudulla/päänäytölläkin pistää silmään.
Huomasin kyllä saman. Mulla oli 10:ssä näytön kalibroinnissa AMOLED Wide Gamut mutta 11:ssä vaihdoin Display P3, näyttäisi olevan aika sama. Ja toki jos sinertää liikaa niin säädät näytön lämpötilaa.
Android 11 tosiaan tuli jossain vaihessa viime viikolla. Ei ongelmia. Muutoinkin olen ollut tähän tyytyväinen.
Nyt kuitenkin tänään alkoi näyttöön tulemaan purppuran värisiä pisteitä siellä täällä. Eli näyttö rikki. Ihmetyttää vain miksi kun puhelin ei ole pudonnut, enkä pidä takataskussa tms, missä voisi taittua tai kohdistua suurempaa painetta. Tuolle ei taida olla mitään tehtävissä, että selviäisi pari viikkoa? Sitten luuri menee muutenkin vaihtoon.
Aika perusteellinen päivitys. Kaikki kirjautumisen vaatineet apsit vaati uudelleen kirjautumisen, oli siis ikäänkuin ihan uusi puhelin.
Laitoin nyt myös P3 ja lämmöt max.
Katsotaan miltä näyttää kun iltahämärässä kattelee.
Oli 10:ssä mullakim toi AMOLED Wide Gamut aina käytössä.
**edit.
Nyt vasta huomasin että kun luuri on lukittuna, ja painaa lukituspainiketta niin etukameran ympäri menee vihreä "mato".... Mikähän se on? Uusi juttu nyt ainakin, onko joku ilmoitus valon korvike?
Olisiko kasvojentunnistuksen merkki? Itsellä se päällä niin ajattelin sen liittyvät siihen.
Mä taas ajattelin että on noita samoja efektejä mitä lisätty mm:
Näytön ollessa lukittuna ja esim. viestin saapuessa näytön reunat "välähtää" eri valoilla riippuen ilmoituksesta.
Käyttääkö kukaan wifipuheluita? Juuri kun tuli Android 11 päivitys niin myös vaihtui liittymä saunalahti -> DNA ja puhelut meinaa pätkiä.
Täällä kotosalla siis ilman wifiä puhelut pätkii mutta yhdistettynä wifiin ei saunalahdella ei pätkinyt ollenkaan.
Voiko tuohon pätkimiseen vaikuttaa edes mikä liittymä on kun soittaa Wifi-puheluita?
Höh! Yle areenasta ei voi enää castata telkkuun.
Muualta esimerkiksi YouTubesta onnistuu.
Mikähän tässä on homma?
Onko muillakin samalla tavalla?
Onko kukaan keksinyt tuohon uudemman android version päivityksen jälkeiseen lisääntyneeseen akun kulutukseen mitään fixiä? Tuntuu olevan yleistä (mainittu yhtenä syistä vetää päivitys pois) ja kun en hirveästi puhelinta käytä, niin ennen meni se 2,5-3vrk ja nykyään 1-1,5vrk.
Onko sulla tupla-sim käytössä? Itselläni yksi sim (elisa), ja en ole huomannut mitenkään akun hupenevan enempää kun ennenkään.
Mikä siis on uusin? Tuohon ekaan androidiin tuli jo uudempi päivitys ja ymmärsin että se eka oli se mikä vedettiin pois.
Itsellä 11.1.1.1.AC01BA
Jaa tuollainenkin tullut. Tarkoitin sitä ensimmäistä. Pitääpä toivoa, että tuo korjaa akun kulutuksen.
Mitäs ihmettä. Suuri osa sovelluksista alkanut kaatumaan heti avauksessa ja tämä siis yön aikana. Näitä ainakin: IL,IS, HS ja Gmail.
Uudelleen asennus poistaa vian.
Mulla Xiomissa kaatu yöllä herätyskellosofta eikä heränny henkiin kuin poistamalla KAIKKI tiedot ja asentamalla uudelleen puhtaana. Kunnes sekin alko taas kaatuilemaan. Sitten ei auennu enää Nordeakaan. Eli yrittää käynnistää niin samantien kaatuu ja ilmoittaa että kaatuilee toistuvasti ja lähetetäänkö raportti?
Sitten löyty Storesta joku Webview päivitys mikä korjas mulla viat. Liekkö sama ongelma???
Storessa oli järjestelmän webview päivitys odottamassa. Nyt testiin ja toivotaan että tuolla korjaantuu.
Nyt löysin ekan miinuksen Nord vs 6T. Kutosessa sai jOneplus toolsilla puheluiden nauhoituksen automaattiseksi.
Nordilla pitää ilmeisesti aina laittaa nauhoitus itse päälle ja siitä tulee myös ilmoitus.
Onko mahdollista Nordilla saada nauhoitettua kaikki puhelut automaattisesti?
Todella raskas ominaisuus tuo puheluun puhuessa näyttö menee päälle ja lähes joka puhelussa posken kosketuksesta mutelle.
Muutkin valittanut tuosta proximity sensorin sijainnista että ei ihan optimaallisessa paikassa.
Ensimmäistä kertaa täytyy miettiä että luopuu luurista jo puolen vuoden käytön jälkeen, kun äkkinäistä päivitystäkään ei ole vielä tulossa.
Joo on kyllä erityisen herkkä menemään päälle, varsinkin autoss ilman handsfreetä.
Tämä riehaantui juurikin edellisestä käyttispäivityksestä, onko tähän mitään toivoa saada huoltoa? Tai mikä helpottaisi muu kuin puhelimeen aina kaiutin/handsfree kiinni?
Onko muiden nordeissa kuvien ja videoiden poisto ihan todella hidasta??
Kertokaapas tänne jos löydätte puhelun nauhoitussoftan joka toimii tässä Nordissa(android11). Tiedän, googlen takia ei toimi mutta jos joku on kiertänyt tuon ilman roottia...
Suojalasi aiheutti minulla noita näytön päälle menemisiä. Piti ottaa pois, sen jälkeen toiminut ok.
Joonakk
