OnePlus Nord
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Rottah
Videon perusteella näyttäisi olevan ongelma Andoid Webview:n kanssa. Nordin mukana tulee joku erikoinen versio Chromesta (ja Webview:stä) joka ei ainakaan minulla hyväksynyt päivityksiä suoraan Appstoresta. Chrome -> Sovelluksen tiedot -> Pakota lopetus -> ... -> Poista päivitukset. Tuota kun teki muutaman kerran niin alkoi myös Chrome ja Webview asentua Appstoresta joka poisti tuon jäätyilyn.
Beta toimii ainakin tällä hetkellä moitteetta. Jossain vaiheessa tämänkin voisi kokeilla
Tässä luin Mikrobitistä ilmeisesti viime kuun numerosta että tässä on kaikki muu ihan hyvin kun ottaa hinnan huomioon paitsi tuo ettei ole kuuloke liitäntää?
Onko kuitenkin jollakin kikalla mahdollista käyttää myös kuullokeita tämän kanssa? jos on nii miten?
Johdollisia voi käyttää adapterilla joka tulee usb-c porttiin. Oneplussalla on omansa minkä pitäis toimia. Maksaa n. 10e. Äänenlaatu noissa voi olla huonompi. Itse kun olin bluetootheihin siirtynyt en ole enää tuota johto-optiota kaivannut.
Eilen hain 128gb mallin itselleni. Tyytyväinen olen ainakin tähän asti ollut. Ainut mikä vähän ärsyttää on sormenjälkitunnistin, tuntuu olevan aika tarkka. Entisen huawei p20 pron kanssa tottui siihen että yleensä tunnisti sormenjäljen ensimmäisellä kerralla.
Saako tässä näkyviin tuota kelloa niin että se näkyisi koko ajan kun puhelin on lukittuna? Nyt sitä pitää napauttaa jos haluaa kellonajan katsoa.
Android/OxygenOS 11 päivityksessä tulee (ainakin 8-sarjaan, joten miksei tähänkin) always on display joten sitä odotellessa.
Jäi vähän epäselväksi, että kuinka paljon tuo on kustomoitavisaa.
Jokos sitä notikaation volumetasoa pystyy erikseen säätämään? Onko löytynyt jo ratkaisua?
Varmaan tottumiskysymys. Itellä alussa oli sen kanssa välillä vähän ongelmia, mutta sit kun oppi oikeen "taktiikan", niin on lukenut melkein heti peukun osuessa näyttöön.
Voiskohan näihin suurimpiin Nordin ongelmiin auttaa custom rommin asennus? Onko kukaan asennellu?
Ennakkotilatut latercase kevlar kuoret saapui viimein.
Kuvittelin että näissä olis ollu vähän reunaa näytön suojaksi, mutta eipäs olekkaan. Katsotaan saanko pidettyä nordin ehjänä, vai sujahtaako 1+ sandstone takaisin :D
Ainakin nyt tuoreeltaan hyvän tuntuiset ovat, katsotaan miten ajautuvat sisään...
Vieläkö sulla on puhelin toiminu hyvin?
Täydellisesti, se eka tosiaan meni palautukseen. Tää toinen on pelittänyt 5/5
Ohhoh
Tää on kyl jännä juttu ku ongelmia on vaan joillakin. Kovasti himottais tämä luuri mutta en tiiä uskaltaako ostaa. Puhelujen kans kun osalla ollut noita ongelmia. Mulle olis just puhelut tärkeimmät töitten puolesta, ja tupla sim muutenkin.
On myös kuulokkeita joissa on usb c liitin sen 3,5mm sijaan.
Vaimon Nord vaihtaa satunnaisesti taustakuvan takaisin siihen tehdasasetettuun. Tsekkailin ettei sitä päivittäistä ajastettu taustakuvanvaihtoa ole päällä ja testasin muutamalla eri kuvalla, mutta aina muutaman päivän välein ilmestyy se alkuperäinen takaisin. Päivitykset asennettu ja kännykkä boottailtu muutamaan kertaan. Olisiko kellään ideoita mikä moista voisi aiheuttaa?
Ohhoh
Puhelut ainakin aiemmin pätki törkeesti jos oli WiFi calling tai LTE calling päällä. Ne pistää pois, niin perinteisen kolomegeen kautta kuuluvuus on ollut hyvä.
onko tässä luurissa mitään toimivaa ? oli tarkoitus hommata mutta ei nää viat kyllä oikein houkuttele..
sampan a71 on vaihtoehtona.
Ihan näppärä puhelin tähän mennessä. Maalissa on kyllä sanomista. Sim luukku oli suoraan tehtaalta jo haalistunut ja osissa kohtaa maaliton. Tämän lisäksi voisi lisätä että guugelin palveluiden kanssa ollut takkua enemmän, kuin esim xiaomin note 8t:ssä. Tiedä sitten onko tuo puhelimessa oleva ongelma vai guugelin päässä.
Suomeenkin tulossa Nordista se n10 variantti. Olin siinä luulossa, että kyseessä on jokin India only -variantti.
Mitähän tuon noin 70e halvemman hinnan eteen on tiputettu pois?
Maalin lohkeilua havaittiin aiemmin suomalaiselle medialle lähetetyissä arvostelukappaleissa mutta OnePlussan mukaan ongelma koski vain kyseistä erää. Kannattavaa varmaan laittaa OnePlussalle viestiä, jos maalipinnassa jotain häikkää.
Joo luinkin tuon arvostelusta ennen kauppoja, mutta kyseessä ei ole siis lohkeillut maali vaan haalistunut/huonosti maalattu. Täytynee joo ottaa yhteyttä. Mikähän olisi paras kanava tuohon yhteydenottoon ?
Varmaan ihan oneplussa, supportin kautta. Sieltä mulle ainakin vastattiin nopeesti ja saatiin hommat kuntoon. Oli tosin muuta kun maalipinta asiaa.
Pari viikkoa nyt ollut puhelin käytössä ja kyllä olen tykännyt. Ei ole mitään ongelmia ilmennyt. Ainut asia vaan mitä kaipaan on tuo aina päällä oleva näyttö.
Yöllä tottunut siihen että herätessä näkee kellon samantien eikä tarvi puhelinta kurkottelemaan.
Näytön asetuksista saa päälle näytönsäästäjän. Mulla ainakin näkyy kello näytössä yöllä kun puhelin on latauksessa.
Ilman latausta ei kyllä taida saada mutta olisiko tuossa järkeäkään, akun käytön kannalta?
Joo tuon tiedänkin, en vaan pidä yöllä puhelinta latauksessa niin se ei näy. Mutta joku mainitsi tässä ketjussa aiemmin että tuo ominaisuus olisi mahdollisesti tulossa tähän tulevien päivitysten mukana.
Eikä tuo nyt niin suuri asia ole, lähinnä tottumiskysymyshän se.
Mulla 8pro käytössä, kuten myös 120hz ja 1440p resoluutio ja kaikki muut mahdolliset sähköä vievät ominaisuudet ja kertaakaan ei ole akku meinannut loppua kesken, kestää päivän ja illalla menee langattomaan lataukseen. Kyllä se akku käyttöä kestää sen mitä puhelin muuten, ei ole koskaan ollut akkujen kanssa ongelmia.
Dirac durac ribuls audiotuner hyppii päälle monesti, kun kytkee bluetoothilla jonkin audiolaitteen kiinni. Ei sillä että bluetooth olisi mikään laadukas muutenkaan, mutta kun äänensävy saattaa muuttua kesken kappaleen, aivan törkeästi diskanttia, keskiäänet minimiin tms hölmöä. Kiva ominaisuus
Onko muilla vastaavaa vikaa kuin minulla?
Omassa OnePlus Nordissa on kaksi liittymää: siviili(sim1) ja työ(sim2), niin olen havainnut kiusallisen ongelman ainakin työnumerossa, että puhuessani toista puhelua ja joku soittaa siihen kesken puhelun, niin puhelin ensin koputtaa normaalisti, mutta hetken päästä katkaisee ensimmäisen puheluni kesken, mutta ei sentään vaihda uudelle soittajalle (tai no toinen soittaja lienee jo katkaissut soittoyrityksensä).
Mikähän lienee kyseessä: softavika, rautavika, joku muu? Laitoin illalla kokeeksi VoLTE:n ja Wi-Fi-puhelun asetuksista pois päältä, mutta en nyt odota viikonlopun aikana ainakaan työpuheluita ja siviilipuolenkin puheluita suhteellisen vähän.
Siirryin 6T:ä tähän ja aika samanlaiset fiilikset molemmissa puhelimissa.
Nordissa ongelma että vaikka säädän näytön valoisuuden automaatin pois päältä niin aamulla latauksen jälkeen se on taas päällä?
Ei ota toimiakseen kyllä tämä mobiilidata tässä laitteessa kunnolla.
Googlen, Chromen ja Facebookin kautta netti hidas, katkeilee yms, vaikka Elisan 5G liittymä. Kuitenkin jos jakaa tabletille tai tietokoneelle yhteyden toimii niissä laitteissa ongelmitta. Esim Mapsia tutkiessa saattaa mennä joskus muutamia minuutteja ennenkuin yhdistää, sitä ennen vaan valittaa yhteyden puuttumista vaikka whatsappiin samalla kilahtelee viestejä. Sama ongelma satunnaisesti myös nettiä selatessa.
Päivitetty ja softatkin ajantasalla mutta ei pelitä.
Ilmeneekö missä vaan vai vain tietyissä paikoissa?
En ole vastaavaa havainnut, myös elisan liittymä.
Jännä miten paljon erilaisia ongelmia näissä.
Katkeileeko jatkuvassa käytössä vai tyyliin heti, kun avaat lukituksen? Ainakin itellä oli se ongelma, että tässä kun puhelinta ei oo tarvinnut juurikaan käyttää, niin se joku unioptimointi akulle aiheutti sitä, että netti oli loppupeleissä aina katki hetken ajan, ku avasi lukituksen. Sen unioptimoinnin, kun otti pois päältä (asetukset - akku - optimointi - 3 pistettä yläkulmasta - kehittynyt optimointi), niin tuo oma ongelma korjaantui.
Jos katkeilee jatkuvassa käytössä, niin ei taida auttaa. Saattaa olla itse laite rikki.
Käytättekö tupla simmejä? Mulla oli sen ensimmäisen takuupalautukseen menneen kanssa tupla-simmi käytössä, nyt en oo uskaltanu laittaa toista korttia jos se olikin ongelmien syy....
Mitäs mieltä porukka on kannattaako vaihtaa oneplus6 -> nordiin? Meni puhelin vähän rikki niin vaihtoehtona korjaus tai x summa rahaa vakuutusyhtiöltä. Tässä mietiskellyt että kannattaisko samalla vaihtaa, en haluaisi vaan hirveästi maksaa väliin.
muhoss
