Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Tänään testattua, joku Cree merkkinen otsalamppu minkä löysin kirppikseltä aikaa sitten eurolla. Erikoista siinä oli liikkeentunnistin - olin että mikähän idea tuossakin oikein on. Paketti auki ja patterit sisään (miinusta ettei ole ladattava vaan 3xAAA). Mutta 8h kuitenkin käyttöaikaa, 120 lumenia ei paljoa ole kun tottunut 1800 lumeniin... taskulamppu siis millä valaisee koko kylän.
Mutta sitten keksin ohjeita lukematta että siitä kun heilauttaa kättä niin lampu syttyy ja sammuu koskematta mihinkään. Ihan näppärä lyhyillä sysipimeillä poluilla ja jos sattuu auto tulemaan vastaan kun heijastimet on taas vähän niin ja näin itsellä tähän aikaan vuodesta.
Onko kellään tietoa mistä voisi hankkia Led Lenser H8R pääpanta pidikkeineen?
En viitsi uutta lampua ostaa sen takia että tarviin uuden nauhan tai lähinnä tuon telineen akkukotelolle.
Mittoja tuosta tietämättä heitän kuitenkin, että tuohon voisi sopia about "minkä" tahansa nykyisen (18650) otsalampun panta. Tuo kohta missä tuossa Led Lenserissä on tuo akku kiinni, näyttää siltä että se sopisi juuri siihen yksiosaisen lampun tilalle, eli hihna ikään kuin takaperin. Kiinakaupoista ainakin hihnoja saa n parilla eurolla.
Jooh, ostin bilteman halpis taskulamppuotsalampun ja otin siitä päänauhan tohon Led Lenseriin, ja ylitte jäi sit semihyvä taskulamppu, mikä toimii samanlaisella ladattavalla kennolla kuin Led Lenseri.
En vihjaa ettetkö tietäisi, mutta haluan joka tapauksessa vääntää rautalankaa. Saattaahan tätä lukea taas joskus joku jolle kiinalaiset taskulamput ovat uusi tuntematon.
Lamppujen merkkinä Cree on yleensä vastaava kuin ruuvimeisselimerkki Chrome Vanadium. Suuri ja arvostettu LED-emitterien valmistaja Cree on kyllä myös polttimoiden ja valokalusteiden merkki, mutta yleensä otsa- ja käsilampuissa lukee "Cree" koska kiinalainen valmistaja uskoo valkoisen läskin asiakkaan tykkäävän kun halpiskrääsän kyljessä lukee Cree. Eikä se hikipajan pitäjä tässä kovasti erehdy ja kauppa on käynyt.
Cree suhtautunee asiaan kaksijakoisesti: brändi on tuttu ihmisille joita ei muuten kiinnostaisi komponenttien valmistaja, mutta toisaalta moni tyhmempi ehkä luulee että yhtiö itse valmistaa sitä heikkolaatuista paskaa jonka takia nimi on sukankuluttajille tuttu.
Enkä siis edes pelleile. Amerikassa on oikeasti ihmisiä jotka luulevat että on olemassa iso asemerkki "Luger". Se kun lukee niin monen 9mm pistoolin sivussa. Aivan Risto Rante -tasoinen vitsi mutta ei ole vitsi.
Joo, suhteellisesti melko harvassa ja määrällisesti aika monessa. Mutta palatakseni valaisimiin, Cree on tosiaan suhteellisestikin aika yleinen merkintä nimettömissä halpiksissa. Todennäköisyys sille että niissä on Creen emitteri lienee laskenut koko ajan. Laatutavaraa käyttävien valmistajien tapa puolestaan lienee paremmin rakentaa omaa brändiä kuin painaa sekalaisia pölhökustaajuttuja putkien pintaan.
Saiskohan sellaisia pistorasiaan "plug and play" tyyppisiä liiketunnistin kulkuvaloja?
Eli että laittaa vaan pistorasiaan, ja sitten syttyy kun liikettä havaitsee.
Nyt ei tarvita valotehoa, eli ihan vaan että varastossa pystyy kulkemaan tyyppistä "pikavaloa".
Suositus Airam Texas :lle.
Tämmöisiä ainakin on ja tuohon voi haluamansa lampun laittaa kiinni Nedis Indoor Motion Detector - Valkoinen - Tekniikkaosat.fi
Airamilta sitten löytyy useampaa erilaista Texas - Airam.fi
Ei ehkä tarpeeseesi suoraan mutta autotallin peräseinään ruuvasin tämän tyylisen lediheittimen.
Toinen vaihtoehto: On myös normaalilla e27 kierteellä olevia polttimoita, joissa on liiketunnistin itsessään, sekä myös on olemassa polttimonkannan ja polttimon väliin ruuvattavia liiketunnistimia. Näillä saa helposti monenlaisten tilojen valot liiketunnistimelle ilman mitään sähkötöitä kun oletetaan että kattovalaisin on olemassa ennestään.
Laitatko vinkkiä tai linkkiä, millaisia tuotteita tarkalleen. Kiinnostavia kyllä!
Esim Airam Radar, mikroaaltotutka kiinteällä 5s paloajalla eli sammuu melkeinpä heti kun huoneesta poistuu. Tutka tunnistaa liikkeen myös kevyiden esteiden lävitse eli ei kauhean hyvä esim. makkarin yhteydessä olevaan vaatehuoneeseen mutta varastotiloissa toimiva ratkaisu.
e. Kun liikettä tunnistetaan, lamppu syttyy ensin 45 sekunniksi. Jos liikkeen ei tunnisteta jatkuvan, lamppu jatkaa 15 sekuntia 50 % valoteholla ennen sammumista.
Kannattaa olla tosiaan tollanen mikroaallolla toimiva. Joskus tuli kokeiltua niitä toisenlaisia (IR?). ei ollu käteviä kun pitää ihan lampun alla seistä että syttyy. Toisaalta sitten sellases paikas missä lamppu oli seinässä niin se toimi hyvin, kun oli kohdistettu sopivasti.
Kellään kokemusta petzl nao RL otsavalosta? Miettinyt olisiko hyvä kodin puhdetöihin samoin kuin eräilyyn.
Noita tosiaan on polttimoita mitkä saa tavan E27 lampun kantaan, löytyy eri kirkkauksilla ja tunnistusantureilla(tutka & PIR), ihan toimivia ja halpoja, mutta noissa ei oo yleensä juurikaan mitään säätövaraa.
Hommasin itselle vessaan tällaisen pistorasian, missä on PIR (infrapuna) liiketunnistin, minkä herkkyyttä pystyy säätää, samaten kuin sitä miten pitkään lamppu pysyy päällä sen jälkeen kun "liike lakkaa" ja tuon perään voi laittaa minkälaisen valaisimen (tai muun aparaatin) haluaakaan. Tuo on olliut tosi hyvä kun sen saa pysymään päällä useamman minuutin...
Ei ole kokemusta juuri tuosta kyseisestä mallista, mutta pelkkien speksien perusteella:
Pitääkö olla valossa jonkinlainen "reaktiivisuus"? Voi toimia joillakin jossakin käytössä, mutta omien kokemuksieni mukaan aivan susi keksintö. Milloin mistäkin valosta/liikkeestä itsestään väärä mode päällä.
Pidän siitä, että valitsen sopivan tehon ja se pysyy siinä.
Tässä myös on sama vaiva kuin aika monessa muussakin valossa. Tehoasetukset on mallia sikakirkas-megakirkas-ultrakirkas ja siitä johtuen akunkesto erittäin heikko.
Puhdetöissä kotona/leirissä/puuliiterissä/koirankusetuksella/parkkipaikan lumien kolaamisessa jne ei tarvitse ultramegakirkkautta, tai megapitkää kantamaa, vaan pienempää tehoa ja ennen kaikkea sopivaa hajavaloa (mahdollisesti vielä sopivaa värintoistoa).
Tuollaisessa mallissa, jossa akkukotelo on erillään lamppuosasta on aina se välijohto erittäin heikko lenkki.
Erikoinen proprietary akku, mistään et nopeasti saa tarvittaessa uutta.
Ei helppoa virtakytkintä.
Panta on aikamoinen "hässäkkä".
Mun mielestä tämä ei ole hyvä valo kumpaankaan hakemaasi käyttötarkoitukseen. En löydä tästä ainuttakaan omistushalua herättävää ominaisuutta.
Juuri noin. Jos vain pystyy odottamaan Black Fridaytä ja _jos_ Armytekillä olisi kunnon alennukset, niin siinä olisi asiallinen otsalamppu, malleja on joitain mistä valita.
edit: taitaa jo olla muutama vuosi, kun oli 40-50€ BF:nä, mikä oli kyllä aika no brainer.
Mitä nyt nopee googlasin armytek nimellä niin tuli lamppu joka vaatii oman magneetti piuhan lataukseen. Ei mene Itellä jatkoon kun kivempi pitää vain USB C laturi mukana eikä ylimääräisiä piuhoja.
Se on tietysti sinulle sitten ongelma, jos ei pikku adapteria laita pantaan kiinni mukana kulkevaksi. En ole katsonut mutta taitaa olla edelleen vain microUSB ja magneetti ne vaihtoehdot tuolla suunnalla. Akut standardia 18650.
Kannattaa katsoa sellainen lamppu kuin Wurkkos HD15, siinä on erittäin erittäin kova lamppu. Mielestäni pesee armytekit ja melkein kaikki muutkin alle 150e (jopa monet paljon kalliimmatkin) lamput tällä hetkellä, kaiken lisäksi se on todella edullinen.
Hyvä hajavalo hyvällä värintoistolla, nopea usb-c lataus suoraan piuhalla (nopein mitä olen yhdessäkään mitannut itse). Toinen ledi pitkällä keilalla (mielestäni aivan tarpeeton). Akunkesto hyvä. Miinusta tulee käyttöliittymästä, pitäisin yksinkertaisemmasta, mutta kyllä tähänkin tottuu. Panta näyttää kuvissa vähän huonolta, mutta hyvin on toiminut, paremmin kestänyt kuin tähän asti yhdessäkään.
Nyt on reilun vuoden ollut päivittäisessä tehokäytössä, ei mitään vikaa tai moitittavaa. Aika harvoin kehun mitään kampetta, mutta tässä ei mene raha hukkaan.
Wurkkosit unohdin ihan täysin vaikka pari ~15€ 18650 käsilamppua löytyy. Jos ei arvalla kiinanlamppuja tilaa, niin noilla ei ainakaan mene pieleen.
Tuo vaikuttaa kyllä ihan kovalta kandidaatilta kun standardi akku ja usb c.
Se on ihan oikeasti kova. Mulla on lamppuja enemmän kuin pienessä kylässä tai kahdessa yhteensä ja ei ole muita lamppuja tullut tuon jälkeen juurikaan käytettyä.
Wurkkosista puheenollen komppia HD20-otsalampulle. Taitaa tälle vuodelle joululahjalistalle lähteä.
Tuo Nao on joku polkujuoksuun jne suunniteltu malli ja siihen varmaan kyllä ihan hyvä, ei kyllä varsinaisesti olisi ensimmäisenä listalla geneerisiin pihatöihin jne. Ennemmin pihatöihin sitten Swift RL, jossa myös on tuo reaktiivinen säätö, mikä toimii sinällään ihan OK, mutta on ehkä puoliksi turha. Toi Swifti on ihan näppärän kokoinen ja painoinen ja panta pysyy hyvin päässä, sekä saa ladattua tavan micro usb johdolla ja akunkin saa vaihdettua, toimii just lumitöissä ihan hyvin kun siinä on spotti ja haja"polttimot" erikseen. Toinen hyvä Pezliltä on Bindi, joka on tosi pieni ja kevyt ja kulkee näppärästi mukana, erinomaisen hyvä sisällä puuhastellessa missä valotehoa ei tarvi ihan suunnattomasti, pihahommiin ehkä turhan "kevyt" valoteholtaan ja kestoltaan, mutta välttää satunnaiskäytössä.
Nuo juoksuhommiin tehdyt lamput on painonsa puolesta hyviä. Petzliin en itse koskisi Actic Coren aiheuttaman mielipahan jälkeen mutta kaapista löytyy vanha Nitecoren NU20 joka on kova kampe iästään huolimatta kaikenlaisiin pikkuhommiin. Ei enää tuota mallia saatavilla mutta uudemmat valot on varmasti hyviä. Yleensä tämänmallisissa lampuissa on kiinteä akku, vaihdettaviakin löytyy mutta merkkikohtaisia ja kalliita.
Metsässä omassa päässä on keikkunut jo jonkin aikaa Wuben H1, josta löytyy rumanvärinen vihreään taittuva kaukovalo, aivan loistava high CRI-lähivalo ja kertakaikkisen mahtava laaja punavalo. Yleensä en spottivaloa siellä kaipaa mutta voisihan tuohon ledin vaihtaa. Nitecore ja Fenix tekee parempia kuin Wuben mutta kalliimpia. Tämänmallinen lamppu voittaa L-malliset lamput sen puolesta että valonlähde on keskellä. Itselleni aiheuttaa suurta epämukavuutta kun valo tulee "toiseen silmään". Henk. koht. ongelma, ei kaikkia haittaa.
Jos se kulmamallin lamppu on ok niin edellämainittu Wurkkos olisi kova, Sofirn tekee hyviä (SP40 ja HS10 löytyy itsellä) ja Skilhunt myös. Armytek, Fenix ym kalliimmassa hintaluokassa.
Näissä monikäyttöisyys on myös valttia, magneettipohjalla lampun saa työvaloksi aika moneen paikkaan.
Totta. Mutta jos ei juokse niin tosissaan, tai tee jotakin muuta että grammanviilaus on oleellinen asia, moni muu ominaisuus on usein tärkeämpi. Mutta jokaiselle jotakin, on näille paikkansa.
Tämä on hyvä lamppu omassa liigassaan, en hyväksynyt omaksi "käyttölampuksi", mutta tämä on erinomainen backup-lamppu vaikka takin taskuun tai repun pohjalle unohdettavaksi. Erittäin pieni ja kevyt ja valoteho ihan riittävä.
Taitaa olla tosiaan poistunut malli, mutta ihan hyvin niitä saatavissa on edelleen.
Tämä on aika paljon optiikasta kiinni, pitkäkeilaisissa voi saada selvänkin eron (toispuoleisuuden) näkyviin, hajavaloissa taas ei yleensä pysty tuota erottamaan.
SP40 on aivan onneton valo, samankaltainen kuin wurkkos, mutta huonompi ihan joka alueella, viimeistelystä värintoistoon ja kaikkeen siitä väliltä. HS10 on ok, jos etsii pienehkoä halpisvaloa, ei kehumaan pääse tätäkään hirveästi.
Mitä magneettipohjiin tulee, monessa se magneetti on aivan onneton, toisissa se magneetti on oikeasti hyvä ja lampun voi tökätä vaikka peltikaton alapintaan ja se pysyy siinä hyvin kiinni, vaikka panta olisi siinä vielä mukana roikkumassa.
Varmasti joo, ja myös rungon pituus vaikuttaa. Joskus 10+ vuotta sitten tuli metiköissä kuljettua Fenixin AA-akkuja syövän pienen kulmamallisen lampun kanssa, em syistä ongelmaa ei ollut.
En nyt täysin lyttäisi, omassa SP40:ssä on 4000K high CRI -ledi ja TIR-optiikka sekä persiissä vahva magneetti niin ihan käyttökelpoinen se on. Jopa otsalamppuna jos muuta ei ole saatavilla.
HS10 2700K ledillä on aivan mainio valo yöllisiin kusireissuihin! :tup:
Näitä halpiksiahan on hauska ostella kun ajoittain kyttäilee Alista alennuksia :cool:
Ehdottomasti ovat käyttökelpoisia ja hintansa väärtejä molemmat, mutta jos ei halua kaikkia eri malleja itselleen ostaa, niin sen saman rahan voi käyttää parempaankin lamppuun.
Niin on, jos käy hyvin, voi saada erittäinkin hyvän lampun sopivasti, jos taas käy huonosti niin ei putoa korkealta ja siltikin saa useimmiten ihan toimivan lampun.
Ilmeisesti täällä Olightin käyttäjiä ei liiaksi ole? Itse tykkään malleista, joskin näissä ei usb-c latauspaikkaa olekkaan. 3 laturia tullut mukana yks mökillä toinen autossa ja kolmas kotona.
Mitä otsalamppuun tulee niin itse käytän clipsillä joko lippiksessä tai metässä repun remmissä olakapäällä.
Tulipas nopeasti kummatkin WK03.
Jos ensi viikolla
Tulihan hankittua uuti otsavalo. Muutama viesti takaperin 120 lumenin valo melko no, huomiovalo ja sitten saa niitä pattereita vaihdella kuitenkin mikä oma pieni kulunsa kuitenkin.
Kaikki alle 1000 lumenia on turhaa. Saa sitä vaihdettua vähän himmeämmällekin, mutta säätö on kyllä himmeä eli olkoot täysillä. IP64 niin kestääkin jotain ja laatuvaikutelma hyvä. Plussana vielä neljän ledin näyttö paljonko akkua on jäljellä. Harmillisen pitkään saa ladata eli 6 tuntia, mutta omalla käytöllä tähän aikaan vuodesta lienee 2-3 päivää latausväli.
On toki taskussa mukana se 1800 lumenin taskulamppukin mistä kai oli sivu tai jotain taaksepäin juttua. Että kyllä näkee, ja muutenkin oon kun joulukuusi kaikkine heijastimineen...
Mikä ois hyvä otsalamppu maastopyöräily hyvällä akunkestolla kypärään kiinnitettäväksi? Fenix hm65r, hm70r ja hm71r malleja oon katsellut. Kaksi viimeistä olisi 21700 akulla, hm65r 18650 akulla.
Hm65r:ssä saa ilmeisesti lähi ja kohdevalintojen yhtä aikaa päälle. Jälkimmäisissä ilmeisesti vain toisen. Oisko siinä mielessä HR65r parempi maastopyöräilyyn vaikka noissa toisissa taitaa olla parempi akun kesto?
Laitteletko kokemuksia akunkestosta ym kuhan oot kerinny käyttelemään?
Kypärässä tosiaan voisi olla valo, mutta kyllä mä laittaisin (ja olen laittanutkin) siihen pyörään sen ensisijaisen valon. Mitä tulee HR65R:ään, molemmat valot saa yhtäaikaa päälle ja käyttöliittymä on periaatteessa hyvä ja yksinkertainen, molemmille valoille omat nappinsa. Valoa saa kyllä paljon, mutta akkukesto on aivan onneton ja se oma panta on aivan hanurista jos sitää joskus muualla aikoo käyttää kuin kypärässä, lyhkäisillä pyörälenkeillä voisi ehkä juuri toimia jos pääsee aina tuoreella akuilla liikenteeseen ja/tai varautuu vaihtoakulla, mutta mieluummin saisi olla kyllä joku missä on parempi akunkesto tai mahdollisuus isompaan akkuun piuhan päässä reppuun tms. Itse totesin tuon kelvottomaksi lampuksi juuri mm akunkeston takia, että kiertoon lähti seuraavalle..[/QUOTE]
Otsalamppua lähinnä sen takia mietin nyt koska maastopyöräilyssä ongelma, että valoa ei saa kulmiin tangossa olevasta valosta. Ajatuksena laittaa myös tankoon valo ja mulla onkin halpa kiinan valo erillisellä akkupaketilla missä 4x18650 akut. Valoteho sinänsä hyvä suurimmalla teholla, mutta akun kesto surkea. Siihen verrattuna tuo HR65R:n 2h akun kesto ihan ok ja pärjäsikö alle 2h lenkit, jos luvattu 2h akun kesto pitää yhtään paikkaansa. Toinen juttu tietysti paljonko se valoteho heikkenee tuon 2h aikana ja voisihan niitä akkuja ottaa läjän mukaan jos pidempää lenkkiä vetää.
Vinkkejä otetaan vastaan hyvistä pyörän valoista myös, joissa vaihdettavat akut. Jos vaikka sitten yks vaihtoehto ottaa läjä niitä akkuja mukaan ja vaihtaa tarpeen mukaan. Sähköpyörästäkin saisi tietysti virtaa, mutta pitää vissiin firmiksestä enabloida valotoiminto, että saisi sieltä virtaa ja valoa tarvitsisi myös luomupyörään, niin siksi ehkä erillisillä akuilla sitten.
niin lähinnä vitsihän tuo hm65r:n 2h runtime on
Fenix HM65R Headlamp Review - ZeroAir Reviews
jos haluu oikeasti 1000 lumenia 2h, niin paljon isompaa lamppua isommalla jäähyllä kateltava ja 10000mah eestä akkuja
huoh, iha oikeaan suuntaan, fenixiltä kyllä löytyy runtime graph sivuilta, mutta sekin pitäny skaalata niin päin mäntyä että, yritetään huijata asiakasta viimeiseen asti
Fenix HM65R Rechargeable Headlamp
Leveäkeilainen valo pyörään, sillä periaatteessa jo pärjää ainakin hitaammat ajot pusikossakin, vauhdikkaammassa ajossa etenkin kyllä on hyvä olla se otsavalokin, niin näkee sinne minne katsoo. Sähköpyörästä saattaa joutua sen valolähdön enabloimaan, mutta se ei ole kuin rasti ruutuun homma ja sen jälkeen sulla on 12v (tai mitä se nyt missäkin on) "rajaton" virta käytössä, laitat vaikka puhelimen laturin samaan.. Voit laittaa vaikka auton lyhyen led barin tankoon kiinni. Tuo superraptor kannattaa kyllä tosiaan unohtaa, se 2t on ihan vitsi, hyvä jos puoli tuntia edes tulee kunnolla valoa.
Toki kunhan muistan vaan. Eilen kun paketin avasin ja touhusin lampun kanssa muutakin kun lenkillä käynti illalla ja vielä myöhempään illalla. Alussa näytti kolmea tolppaa, tai pistettä siis. Hupeni jossain kohtaa yhteen tolppaan. Sitä ennen en edes ladannut lamppua vaan suoraan käyttöön. Tänään latasin täyteen enkä vielä tarvinnut mihinkään. Joten tästä eteenpäin täyteen ladattuna testausta.
Hupaisana seikkana, ihan ensin ihmettelin että onko akku tyhjä kun mitään ei tapahdu, eikä ottanut lataustakaan vastaan, että no perkele. Sitten huomasin avata sen akkupään ja siellä oli muovinen suojalätkä tehtaan jäljiltä joten eipä ihme. Tuon olisi voinutt tietty printata siihen pakettiin että ota se muovi pois sieltä... Saahan tuohon näköjään vara-akunkin neljällä eurolla, ehkä ostan senkin vielä niin ei tule tilanteita että lataus unohtunut ja pitäis mennä jo.
Mutta tähän mennessä lyhyellä kokeilulla tuohon hintaan todella hyvä. Mun käyttö tosiaan jotain tunnin luokkaa päivässä näin syksyisin.
Toi tietty olis paras, niin ei tarvitsisi miettiä akunkaan riittävyyttä. Pitää kysäistä kun käyttää pyörää ensihuollossa, että onnistuisko tuo valoportin enablointi. Itse ei vissiin onnistu ainakaan Shimanon softien kautta ja takuun kannalta varmaan parempi, ettei koita noilla 3. osapuolen softilla vaikka niillä onnistuisikin.
E: Tuosta superraptorista nyt ei mitään suuria odotuksia ollut, että mainoslumeneilla luvattuhin akunkestoihin päästäisiin, mutta eikö tämä yleisesti koske kaikkia akkulamppuja ja että samat ongelmat on kaikissa, ellei perään lyödä suurta akustoa ja ledeille jäähdytystä?
Jos ei halua tai pysty pyörästä valoporttia aktivoimaan, tai on manuaalipyörä, niin kyllähän noita kunnollisia akkupaketteja saa tankoon tai runkoon tms kiinni, josta sitten vetää piuhat ajovaloille.
Ja sitten on näköjään tullut näitä tällaisia, missä akku on itsessään. Saattaisin jotakin tuon tapaista kokeilla johonkin: 29.14€ 60% OFF|SHIZIWANGRI Bicycle Light Front 6000Lm Headlight Bike Lamp 10000mAh Waterproof Charging Road MTB Flashlight for Bike Accessories| | - AliExpress
    82,8 KB · Luettu: 26
jep, kaikkia koskee samat fysiikan lait, tuntuu et ne on kaikki ihan yhtä energiatehokkaita +-10% sisään, toiset välähtää vähän kirkkaampina alkuun
Huossi
