Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Lumonite compass olis sen reilu 600lm yli 2h. Ihmeitä saa aikaan hyvän hyötysuhteen ledillä ja elektroniikalla.
Samaa olin tulossa ehdottamaan. Valokeila on leveä ja tasainen ja värilämpötila sekävärintoisto hyvällä tasolla. En ihan ymmärtänyt, että olisiko tämä tulossa sähköfillarin lampun lisäksi otsaan. Jos on, niin valokeila saattaa olla turhan leveä, eikä sillä siksi välttämättä näe paremmin tankovalon lisänä. Toki ohjaustangon ja kellon tiirailemiseen on varsin mainio.
Lisäksi tiellä tuon kanssa ajaa helposti yksinäänkin.
Sähköfillarin lampun kaveriksi olisi siis tulossa. Mulla on tuossa Light5 EB2000, joka kyllä yksinään riittää valotehonsa puolesta oikein kivasti, mutta ei tuossakaan niin leveä valokeila ole, että mutkaisella metsäpolulla ei tulisi pimeitä paikkoja. Lähinnä otsalamppu avuksi noille mutkaisemmille reiteille. Tuo Lumonite Compass näyttää kyllä hyvältä, käytännössä täydelläkin teholla jaksaa tunnin verran. Painoakin olisi karvan verran vähemmän kuin vanhassa Armytekin valaisimessa (55 g vs 65 g ilman akkua).
Itselläni on täysin sama setti harkinnassa. Sillä erotuksella tosin, että compass r on jo hankittuna ja käyttöä on takana vuoden verran. EB2000 sen sijaan on harkinnassa.
Yleisvalona compass on mainio, jos mahtuu budjettiin ja on muutakin käyttöä. Valotehonsa puolesta ei tarjoa mitään wau-efektejä ilmeisesti osittain siksi, että leveä valokeila syö näennäistä tehokkuutta. Lamppu on sen verran kevyt, että ilman päälaen yli tulevaa nauhaa pystyy hyvin juoksemaan lamppu otsalla.
Lisäksi tykkään, kun lampussa ei ole mitään vilkkumoodeja ja siitä, että yhdellä painalluksella lamppu joko syttyy tai sammuu riippuen siitä onko se valmiiksi päällä vai ei.
Miinuksina päässä oleva magneetti on turhan heikko ja epästandardi akku. Magneetti kyllä pitää lampun paksussa raudassa kiinni, mutta ohuemmassa pellissä pysyminen on epävarmaa. Vertailuna Olight s10 baton pysyy kiinni missä vaan. Ja sitten se akku. Akku näyttää normaalilta 18650 akulta, mutta ei ole sitä. Akussa on + ja - navat samassa päässä ja tästä syystä standardiakkua ei pysty lampussa käyttämään. Muistaakseni akun sentään pystyy lataamaan tavallisella laturilla, koska -napa on kummassakin päässä akkua.
edit. Akku latautuu tavallisella 18650-laturilla eli latausputkea ei tarvitse ostaa.
Armytekiä ja Lumoniteä vierekkäin verranneena kyseessä on käytännössä sama vehje. Ei yhdellä 18650 kennolla saa enempää valoa. Otsalamppuna kävelessä ja puuhaillessa erittäin hyvä. Pyöräilyssä ei.
Senpä takia siirryin Magicshineen. 3-5x kantama ja jatkuvat lumenit, paloaikaa reilusti enemmän, silti leveä keila. Usb-c lataus. Miinuksena erillinen akku, mutta itsellä se on juomarepussa eikä häiritse. Itse lamppu on kevyt kypärässä.
Mielenkiintoista keskustelua, tosiaan 1000 lumeniakin voi olla liian vähän jos pimeä metsä syö kaiken valon eikä perinteinen otsalamppu varmastikaan ole aivan oikea ratkaisu.
Toinen ääripää on sitten luminen metsä, jossa vähempikin riittää: Astrolux BL03 pyörässä ja kypärässä Wuben H1-otsalamppu, erittäin budjettiratkaisu siis. Otsalamppu on hyvä olla, ehtii väistellä naamalle läiskiviä risuja ja näkee edes jotakin mihin pyörän lamppu ei yllä.
Tuo Astrolux ylitti odotukset, noita saa sopivassa alessa parilla kympillä.
Tuosta tosiaan tuntuu olevan henkilökohtaisia preferenssejä aika paljon miten paljon lumeneita tarvii maastopyöräilyyn pimeässä metsässä, jollekin se on 500 lumenia, toiselle 2500lm ei meinaa riittää.
Mielestäni jopa tuollainen yhden ledin Magicshine(MJ900) riittää ihan OK tavan tasamaapyöräilyyn pimeässäkin metsässä, koko metsän ei tarvitse olla valaistu, riittää kun sen polun näkee riittävästi eteenpäin. Sitten jos mennään välillä enempi alamäkeen kovemmalla vauhdilla, jää kaipaamaan hiukan enemmän valotehoa. Kahden ledin versio(MJ902) täydellä teholla on kyllä riittänyt omassa käytössä vauhdikkaampaankin menoon(kypärässä, ainoa valo). Lupinen valot tuntuvat olevan laadukkaita ja fiksusti suunniteltuja, mutta nykyisillä ajelumäärillä en ole vielä pystynt itselleni valehtelemaan että ehdottomasti tarvisin sellaisen koska nykyisilläkin pärjää, joten toistaiseksi on menty taikaloisteilla.
Mistähän kannattaisi hankkia laturi vanhan, toimimattoman tilalle? "Laturi" taitaa tässä tapauksessa tarkoittaa ihan vain muuntajaa, joten vaikka tässä nyt latailtaisiinkin otsalampun akkuja, muuntajaksi kelvannee vähän mikä vain, kunhan jännite on oikea, eikös vain? Otsalamppu on Lumilight Navigator 1400, akuissa lukee 7.4V 4.4Ah ja laturissa lukee 8.4V 1200mA. Valostoresta löytyikin jo Lumonite-merkkinen, joka sopisi tähänkin, mutta varasto on tyhjänä... Mistä muualta kannattaisi etsiä? Silläkään ei ole niin väliä, jos DC-pistoke ei ole ihan just sama, sen saa kyllä vaihdettua.
Edit: internet sanoo, että valaisinosa on Magicshine MJ-872
Voltit viitaaa 2s LiPo/Li-Ion akkuun joten ihan millä tahansa muuntajalla en lähtisi lataamaan. Akkulassa on jotakin tuollaisia, ehkä tämä, tai sit jostain klassinen Imax B6 joku variantti, mutta senkin kanssa pitää vähän kyllä tietää mitä on tekemässä...
Kiitos linkistä, tsekkaan tuon!
Vanhan laturin malli on TS-1084S. Mallinumeroltaan ja ulkoisestikin näyttää samalta kuin tämä, mutta omassani on asiaan kuuluvasti Lumilightin brändäys. Ehkä laturi on siis tarkoitettu 2S2P-asettelulle ja tarkoitettu akuille, joissa itsessään on suojaus. Noissa Lumilightin akuissa heiluu johdossa tarra, jossa lukee Li-Ion ja että suojaus yli- ja alivaraukselle sekä oikosululle. Akut itsessään ovat sellaisia neljän pötkylä nippuja, uskoakseni neljä 18650-akkua sisällä.
Edit: kyselin Akkulalta lisää, tuo linkattu laturi on just oikea, joten tilasin sen. Ja sanoivat ihan samaa: ihan tavallisella muuntajalla ei voi turvallisesti latailla.
Ostin muutaman uuden Wurkkos HD15:n, yhdessä oli ongelmia latauspiirissä tai liittimessä, ei suostunut lataamaan kunnolla. Uusi tuli postissa melko kiltisti. Voisi jopa sanoa että "takuu" toimi.
Kaappaan tästä sun viestin viimisimpänä Wurkkoksesta mainitsevana.
En äkkiseltään löydä - vastatkaa ihmeessä kuka vaan:
Mistä nuo tulee? Tuleeko tullit ja alvit ja niiden kanssa itse säätämiset vai pääseekö helpolla?
Nyt olisi aika hyvään hintaan monta sorttia näiden sivuilla.
Olen ostanut noiden omasta kaupasta useamman kerran, ei tullut mitään lisämaksuja eikä ollut muutakaan säätöä, suoraan tuli pakettiautomaattiin.
Kaksi kertaa tilannut ja kummallakin kerralla tuli noin viikossa eikä minkään näköisiä tulleja tai muuta tarvinnut maksaa. Hyviä laitteita eikä ole hinnalla pilattu.
Lampuista puheenollen, armytek.fi on julkaissut Black Friday tarjouksensa, mm. Wizardit -31%
Puuilo tuli viime sivulla edellisellä sivulla haukuttua jonkun toimesta.
Mutta onko tuosta mihinkään?
  • Mukana MicroUSB -latauskaapeli
= kännykän laturiin kai, ja mikähän latausaika, 2200mha..?
Kun nyt on kaksi taskulamppua, että ainakin jommankumman takin taskussa olisi lamppu mukana. Ja yks otsalamppu + vara-akku, 18650 akkuja kaikki.
Yhtä akkua ladannut kännykän laturilla jo 8 tuntia ja punainen valo vilkkuu edelleen, pitäis olla jo vihreä eli alkaa hermo palamaan jos ei kohta jotain muutakin. Sitten jonossa olisi vielä kaksi samanlaista akkua. Teknisten tietojen mukaan, pari eri merkkiä - lataus aika noin neljä tuntia. Ja nää on kaikkia uusia tai vain vähän käytettyjä. Kun kyllästyin patterilamppuihin pattereiden takia.
Yleensä noi laturit vaatii oikeasti hyvän muuntajan, nyt sul on monta muuttujaa ni mistäs sen tietää missä vika (heikko muuntaja, huono johto, laturi tai akku)
Mielummin vaikka akkulasta xtar tai nitecore laturi, niistä on maailmal mittausdataa
Jos tuo toimii micro-usb liitännän kautta kuten ilmoitus antaa ymmärtää, on ihan sama kuinka iso laturimokkula siellä on pistorasiassa kiinni kun latausnopeus on parhaimmillaankin kuitenkin erittäin hidas, teoreettinen maksimi laadukkaalla micro-usb kaapelilla ja virtalähteellä on noin 2,5W ennen laturin häviöitä, käytännössä yleensä noin 30-50% siitä. Palauta kauppaan ja osta joku kunnollinen, kuten edellinen jo mainitsi esim nitecore tai xtar.
Niin kyllähän kunnon 5V 2A muuntajalla 10W teholla lataisi, mutta löydäppä semmoinen joka oikeasti sen tuuppaa, niin paljo kuraa markkinoilla
taitaahan tuo ansmann saksalainen olla joten ei se varmaan ihan pommi ole, sen ohjekirjakin huutaa minimissään 5V 1A mutta jos 2 akkua haluaa lataa kerralla niin 2A
btw, laturista ei löydy vihreätä lediä, jos 3 punasta vilkkuu niin käännä akku ;)
edit: niin joo, oletin monta asiaa, jos Myrkky nyt lataa suoraan lamppua niin niissä latauteho voi olla vaikka vain 250ma joten tuommoisen 2200mah akun täyttäminen tosiaan ottaa sen 10h, tuollaisella 2A laturilla rohkeen tunnin
itekki pidän turhana suoraan lampun latausta, kun akku tyhjenee niin rasiasta uus sisään ja tyhjä lataukseen laturiin
edit2: jaa nii nykyäänhän noita akkuja tosiaan voi ladata suoraan usb:llä, tuota esim. 500ma virralla
Ei se micro-usb noissa ongelmia tai hitautta aiheuta. Micro-usb:llä varustettu Xtar SC1 lataa akut hienosti kunnon laturin kanssa.
Kyllä se ahdistaa hyvinkin paljon. Standardi usb virta ei ole kovinkaan paljoa minimissään ja sille usein nuo micro-usb johdot on normaalisti mitoitettu, etenkin yhtään vanhemmat. Se liitin ja kaapeli on siinä heikoin lenkki. Jos akkulaturi lataa akkua (häviöiden jälkeen) aidosti 2A teholla, siinä mennään jo heittämällä yli 10W joka on todella paljon enemmän kuin mihin liitin ja piuha on suunniteltu. Paksummalla piuhalla ja hyvällä virtalähteellä voi onnistuakiakin, mutta aika kaukana ollaan siitä mihin nuo on suunniteltu. Olettaen että verkkomuuntajalta otetaan ulos 5V. Hieman helpottaa jos tuo tukee jotakin (microusbille) harvinaista PD protokollaa esim 12V, siltikin aika kuumana käy liittimet. Eli jos kaikki osuu nappiin, voi toimia juuri ja juuri, mutta ollaan hyvin kaukana optimista.
Suosituksia edullisista kannettavista akkukäyttöisistä valonheittimistä/työvaloista.
Tuon ostin black friday -alesta, maksoi 40e ja tosi jämäkän ja laadukkaan tuntuinen laite siihen rahaan. Type C lataus 5V2A, akku kestää kolmisen tuntia täydellä 3000lm valoteholla.
Lisävarusteena saa magneettipitimen jolla valon saa vaikka johonkin palkin tai keskuksen kylkeen, harmi vaan että se pidin ei sovi valaisimen mukana tulleeseen laukkuun..
Superraptor 2 on Hankkijalla tarjouksessa 85€. Tuli taas ostettua yksi joululahjaksi kun on ns. varma valinta kenelle tahansa kuka vain valoa elämäänsä tarvii.
Noista Superraptor-kakkosista on paria vähän erilaista mallia. Tämä on nyt neljäs hankkimani yksilö.
Ensinnäkin, siinä mitä itse käytän EI ole viimeisimmän valotilan muistia, eli syttyy aina himmeimmällä asetuksella.
Tämä nyt ostettu syttyy siihen valotilaan mikä oli päällä sammuttaessa.
Itse pidän ennemmin siitä että syttyy himmeimmällä, jää vahingossa häikiintymiset vähemmälle kun ei välillä lävähdä heti maksimiteholla päälle ja siitä himmeimmästä on helppo ja nopea kuitenkin yhdellä painalluksella painaa lisää tehoa tarvittaessa...
melko merkittäväkin asia mielestäni.
Tässä nyt ostetussa lukee "Press 3s" lampun päällä kertomassa miten saa lukituksen päälle ja pois. Eli pieniä ulkoisiakin eroja on.
Tästä ominaisuudesta en edes ollut tietoinen mutta testasin ja toimii niissäkin lampuissa missä ei tekstiä ole.
Pannan pikakiristysrullaa on paria erilaista. Toinen on vähän paremman ja tukevamman tuntuinen. Tässä nyt ostetussa on taas tämä vähän rimpulamman tuntuinen.
Ensimmäisessä ostamassani oli se parempi ja sen jälkeen on tainnut kaikissa olla tätä huonompaa mallia. Yksi tämmöinen jo hajosikin joskus. Takuusta tuli tilalle uusi panta missä onneksi oli sitä paremman tuntuista mallia oleva rulla.
Pakkaukset ovat myös erilaisia. On mustanpuhuvaa muovipakettia ja oranssia pahvipakettia. Muovipaketista ainakin on löytynyt ilman valotilan muistia ja paremmalla kiristysrullalla olevaa. Tiedä sitten onko nykyään pelkästään tätä pahvipaketissa olevaa mallia tarjolla.
Erittäin hyvä ja suositeltava lamppu kyllä vaikka jotkut yksilöt omaan makuuni ovatkin inan verran toisia parempia.
Mulla on toisena lamppuna päivittäisessä käytössä Armytek Wizard C2 Pro (täysin vastaava kuin ainakin jonkin vuoden Compass R) lämminsävyisellä ledillä ja tämä superraptor on mielestäni helvetin paljon mukavampi käyttää.
Tykkään kun on erikseen spottivalo ja hajavalo. Ja tärkeimpänä helppokäyttöisyys. Superraptorissa kaksi nappia, toinen spotti, toinen hajavalo. Napista päälle kumman haluaa tai vaikka molemmat. Ja nappia painelemalla kelaa valotehot, helposti ja nopeasti. Kolme tehoa hajavalolla, viisi spotilla.
Armytekissä on vain yksi nappi mutta silti en sitä osaa käyttää. Valotiloja ja -moodeja riittää ja joskus pitää painaa nappia kerran ja joskus kaksi kertaa ja joskus pitää pitkään pohjassa ja sitten onkin jo joku strobo päällä ja sen jälkeen joku turboteho ja sitten kuutamoteho ja hermo meni jo. En ole oppinut tuon logiikkaa vaikka varmasti näennäisen helppo onkin ja helppona sitä mainostetaankin...
Vaan nyt sitä nappia tulee rämpättyä vähän miten sattuu ja valo vilkkuu kuin hullu...
Superraptor näyttää akun tilan idioottihelposti. Armytek näyttää sen myös mutta en tiedä miten.
Tässä hintaluokassa en näitä parempia ole löytänyt vaikka monia olen testannut. Superraptor 2 vie kärkipaikan. Armytek saattaa olla vähän tehokkaampi maksimiteholla mutta omaan käyttööni täysin merkityksetöntä kun Superraptorinkin huipputeho riittää mihin vain ja päivittäisessä käytössäni hyvin harvoin mennään mediumtehoja kirkkaammalle... otsalampulle on itsellä käyttöä useita tunteja joka päivä.
Paljon riippuu käyttötarpeesta silti mikä itselle sopii parhaiten. Autonkorjaaja, koiranulkoiluttaja, metsästäjä, vaeltaja, aktiivisuunnistaja ja maastopyöräilijä kaipaavat eri asioita.
Itsellä kuitenkin nuo kaksi lamppua ovat molemmat palvelleet kaikissa noissa edellämainituissa touhuissa erittäin hyvin, Armytekkikin vaikka vähän se valotehon haku ärsyttää.
Mutta jos vaikka pelkkää maastopyöräilyä harrastaa niin saattaa haluta isompaa akkua painon ja koon kustannuksella. Omiin maastopyöräilyihin huipputehot on silti riittänyt hyvin, samoin kuin akkukestot.
Joo ja helppo hommaa toinen tai miksei kolmaskin 18650 akku ja vaihtaa lennossa. Käyttöaikaa saa tosi kivasti.
Itellä tosiaa ollu muutama halpa lamppu ja niissä valoa on joko iha hitosti liikaa tai jotenki väärin muuten vaan. Mulla nyt ei ole käyttöä välttämättä joka päivä mut joka viikko ainaki pimeään vuodenaikaan.
Erittäin tyytyväine tohon superraptor 2.
Enkä ihmettele että on testivoittaja.
Wizardista puheenollen, siitä kannattaa aina pyöräyttää perätulppa löysälle ennenkuin laittaa taskuun.
Olen takkiin ja housuihin polttanut reijät kun Wizard pro on mennyt taskussa vahingossa päälle. Polttaa johonkin fleece-kankaaseen reijän alle 2 sekunnissa täydellä teholla.
Tuolla onnistuu hätätilanteessa myös nuotion sytytys todella helposti, ohuet puunlastut tai tuohensuikaleet syttyvät muutamassa sekunnissa.
(ei kannata välttämättä huvikseen kokeilla, linssi voi tärvääntyä noesta ja hehkuvista kikkareista)
Itseasiassa kyllä melkein kannattaisi kokeilla ennen kuin ehdottelee. Olen itsekin polttanut itseäni ja saanut vaatteita käryämään kyllä vahingossa fikkarilla, mutta tulen tekeminen hallitusti sen ledin/fikkarin ulkoisen lämpenemisen kautta on täysin toinen juttu, vaikka kuinka olisi kuivat tuohensuikaleet tai puulastut. Olen nähnyt miten juuri täyteen ladatulla led lampulla saadaan valmiiksi tarkoitusta varten hiilletty ohut kangas kytemään, mutta se on vielä ihan eri juttu verraten tuohen ja puutikkujen sytyttämiseen. Ei siis ihan täysin mahdotonta, mutta survivalistinäkökulmasta ei kannata hirveän paljon tuon varaan laskea. Siitä kipinän hehkustakin kun on vielä matkaa siihen, että on elävää tulta.
(Jos siihen mennään, niin helpommalla sen tulen tekee ottamalla akun irti ja tekemällä oikosulun johonkin muuhun ohueen johtimeen tms sillä ja siitä kipinät talteen, mutta tekemistä on siinäkin.)
Totta tuokin. Jokatapauksessa tollasella wizard pro:lla esimerkiksi ihka tavallinen talouspaperi alkaa kyteä alle 30 sekunnissa. Paperi on kyllä huonoa syttymään muutamasta hehkuvasta kikkareesta liekille, mutta sitä nyt sattui olemaan tossa käden ulottuvilla.
Oikosulun kautta en lähtisi välttämättä yrittämään, suojatun akun kanssa herkästi tuloksena suojaukseen mennyt akku ja pimeä lamppu.
Juuri näin. Yritin kodassa saada aikaiseksi tulta Wurkkos TS30S-lampulla niin ohkaiseksi jäi.
ei toimi onneksi/harmiksi kaikilla lampuilla, pitää sattua sellainen optiikka että ihan linssin eteen muodostuu hotspotti. Pitkäkantamaiset megalumen-lamput eivät yleensä ole sellaisia, mutta esim Armytek Wizardin erittäin laajavalokeilainen TIR-optiikka fokusoituu muutamaan milliin ihan linssin edessä. Tuo wizardi on pahin mitä itsellä tullut vastaan, muut lähinnä kuumottelevat taskussa, tuo polttaa esim farkkuihin reijän ennenkuin huomaa että taskussa on kuumeneva lamppu.
Uskon kun näen, että "muutamassa sekunnissa" "todella helposti" tuolla tehdään tulet nuotioon "puunlastujen tai tuohensuikaleiden" avulla.
Mutta ei siitä sen enempää, onhan tuo ilmeisen kirkas lamppu ja jos siinä on näppäinlukko, sitä kannattaa kyllä hyödyntää, vähempikin teho tekee kipeää taskussa jos omiaan menee päälle siellä.
Tämän kanssa saa olla myös tarkkana, ettei sytytä esim. reppua tuleen.
Laitoin lampun pystyyn sohvatyynyä vasten ja vähän ajan päästä alkoi nousemaan tyynystä savua.
Sama kiinnostaa itseänikin. Etenkin Makitan akuilla toimivat, kun niitä nyt sattuu olemaan nurkissa useita.
Onkohan tästä Työvalo AGGE Workmate 3K Pro, porakoneen akuille, 3500 lm mihinkään?
Videon perusteella vaikuttaisi olevan ihan ok satunnaiseen käyttöön.
Eikö nämä Makitan omat sitten kelpaa? Hintaa vähän enemmän ja tehoja vähemmän (silti riittävästi) mutta rakenne paljon vankemman näköinen.
edit tähänkin löytyi Punavuoren raudasta halvempi hinta 89,00
tämäkin varmaan moneen hommaan ok ja toimii hakuvalonakin
edit vaihdan halvemman linkin 79,90
Onko niin ettei Fenix superraptor 2 toimi 3.7V akulla? Mulla Xtarin 3.7V 18650 mutta ei toimi. Fenixin 3.6V ei mitää ongelmaa..
Onko Xtar button top vai flat top (nänni vai sileä)? Jotkut lamput vaativat button topin (sellainen näyttää Fenixissä vakiona olevan).
3.6 ja 3.7V on sama asia, valmistajasta riippuu miten sen ilmaisee (sama akkukemia siis).
Onko akkujen pituudessa eroa ? Jos Xtar aavistuksen liian pyhyt eikä saa kontaktia ?
Buttoni on. 2600mAh
Mulla on samanlainen Xtar-akku myös ja jommassa kummassa ei toiminut, Armytekissa tai Superraptorissa. Taisi siis olla Superraptor kun ei sullakaan toimi. Tarttee olla nännillinen akku.
Tiputin napaan tipan tinaa ja muotoilin nänniksi. Helppoa, nopeaa ja toimii nyt.
Silmämääräisesti saman mittaiset, nännit on erilaiset. Fenixin akussa on isompi ja sileä/tasainen nänni kun taas Xtarissa on aavistuksen pyöreä. Harmi vaan kun niitä Xtareja löytyy 4kpl. No kyllähän tuolla yhdelläkin akulla hyvin pärjää mut ehkä johonki toiseen, vaikka taskulampun jos hommaa niin kävis sihen.
On niissä sen verran eroja, että ei välttämättä toimi. Patentointimahdollisuuksia on monia. Usein pituusero tulee siitä nännistä. Akun päähän voi tinata pienen nännijatkeen (jos hallitsee akun tinailemiset turvallisesti), siihen voi laittaa jatkoksi sopivan pienen magneetin, joskus voi venyttää akkukotelon jousia sen verran, että toimii. Näin muutamana ehdotuksena.
Fenix ilmoittaa pituudeksi 69mm ja xtar 68,5 +-0,5mm. Eli siinä se syy todennäköisesti. Vaikkakin kun sitä tossa nyt vielä zoomailin niin melkein näyttää että se Xtar olis pidempi. En nyt jaksa työntömittaa hakea..
Noh ei toimi ainakaa noin.
jos on sopiva litteä magneetti niin sitä voi koittaa myös että laittaa sen peräpäähän eikä nännin päälle, huono kontakti voi johtua siitäkin päästä, tai sitten voi olla että jos lamppu vaatii isoa virtaa niin kaikki akut ei sitä kykene antamaan
Jaa korjataas lausuntoa sen verran että oma Xtar on 3500mAh ja toimii sellaisenaan Superraptorissa. Se oli tuo vihreä Muratan akku mikä ei toiminut ilman navan muokkausta. Se on edelleen selvästi lyhyempi mitä Fenixin oma akku mutta toimii hyvin.
Eiköhän sinun Xtarisi kohdalla kyse ole myös tuosta navan muodosta. Tarvii olla selvästi ulkoneva nänni että toimii.
Tuli joku aika sitten tilattua Saksan Amazonista Wurkkos TD02 alla olevan arvostelun pohjalta. Tarvitsin reppuun kantoon lampun varmuuden vuoksi vaikka käyttöä tuskin paljoa tulee. En oikein tykkää miten herkästi sen nappia pitää painaa eri kirkkauksien välillä vaihtamiseen, ei varmaankaan ole helpoiten operoitava kohmeisilla sormilla tai hanskat kädessä, mutta ajaa asiansa. Hinta 25€.
Sattuisko täällä joku tietämään mistä vois löytää (polkupyörän) ledilamppuun sopivaa muovista "Linear spread" linssiä? Tai pitäiskö tollaista koittaa etsiä jollakin muulla taikasanalla?
Tuollainenhan on siis käytännössä vaan jonkinsortin pleksiä joka on toiselta puolelta tasainen ja toisella puolella aaltokuvio, minkä tarkoitus on levittää valokuviota toisessa suunnassa, toisen pysyessä miltei samana. Ei luulisi olevan mitään rakettitiedettä tommosen valmistus ja luulisi olevan edullista, mutta en meinaa löytää sopivia tai etsin väärillä taikasanoilla. Ameriikoista löytyi muutama järjellisen hintainen, mutta ei viittisi kolmenkympin posteja(+tullit) maksaa dollarin linssistä, lisäksi osa noista on vissiin lasisia.
Haluaisin koittaa tuollaista Magicshinen kypärävaloon vähän levittämään vaakasuunnassa valokuviota. Valo on neliskanttinen joten tarvisi olla muovinen linssi että saa sorvattua oikean muotoiseksi.
Näyttä ihan Magicshinen valon linssiltä ?
Juuri tuollainen ja olen joskus vastaavan ostanut juurikin Magicshineen, mutta tuokin on jenkeissä ja postit on aika tyyriit. Haluaisin mieluusti jonkin vähän isomman levyn mistä voisi leikata useamman sopivan kokoisen, että on sitten "harjoitusvaraa". Eikö tuollaista tosiaan löydy ison lammen tältä puolelta? Tai vastaavasti idän ihmemaasta mistä postit on vähän säädyllisemmät...
Huossi
