Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Lumonite Compass useamman vuoden palvellut hyvin (paitsi se USB-laturi on ihan surkeaa laatua), ja olisi tarvetta parille uudelle otsalampulle. Lumoniten hinta alkaa olla aika hapokkaalla tasolla, joten mietin saisiko verkosta tilattua vastaavan laatuisia otsalamppuja edukkaammin? Valikoimaahan on ihan valtavasti.
Lienee siitä kiinni, mitä oikeasti lampulta vaadit.
Ei ole suuri sijoitus tilata yksi kokeiluun ja sen jälkeen korvaat ne pari muuta.
edit: ketjusta löytyy kyllä juttuja.
Ledlencer P7R Core taskulamppu
Onko tästä mihinkään:
Tiedot:
Monikäyttöinen valaisin joka tarjoaa erinomaisen valotehon ja monipuoliset valaisutoiminnot. P7R Core on varustettu 21700 Li-ion akulla, joka tarvittaessa vaihtaa. Flex Sealing -teknologian ansiosta, P7R Core on täysin pölytiivis ja se kestää upotuksen 1,5 metrin syvyyteen jopa puoleksi tunniksi. Nämä ominaisuudet tekevät tästä valaisimesta varsinaisen joka paikan valaisimen. Helppo magneettilataus!
Tekniset tiedot:
Valoteho: 1400 ( boost ) / 1000 / 440 / 15 lm
Akku: Li-ion 4800 mAh 3,7V
Paino: 202 g ( sis. akku )
Pituus: 158 mm
AFS –valokeilan säätö
Magneettilataus
IP68
Kuljetuslukitus
Toimitussisältö: akku, mageneettilatausjohto, rannelenkki
Mitään "suurkäyttöä" minulla ei ole, ihan vaan jotain satunnaisia mökkireissuja.
Toki, kävisihän sitä varmaan halvempikin valo. Mutta, tykkään panostaa "elektroniikkaan".
P.S.
Ledlencer P6R ja P7R Core vyökotelo
Tämä vielä "kaupanpäälle" (ei ilmaiseksi)
Tekniset tiedot:
Pituus: 158 mm
Magneettilataus
IP68
Kuljetuslukitus
Taskulamppu Fenix C7 3000 lm
Ledlencerit on ylihintaista p......
Ota vaikka Fenic C7
Ammattikäytön ykköslamppu suurella teholla
Fenix C7 aloittaa uuden aikakauden kompaktien ja kestävien työkäyttöön soveltuvien taskulamppujen aikakaudessa. Fenix C7 on konstailematon ja luotettava kovan käytön taskulamppu shokeeraavalla max 3000 lumenin valaisulla. Tällä helposti mukana kulkevalla lampulla voit valaista asennustyömaasi kaukaisimmatkin sopukat jopa 470 metriin saakka. Suuren valotehon lisäksi C7:ssa on suurikapasitteettinen 5000 mAh ladattava Li-Ion akku joka varmistaa jopa 68 tunnin jatkuvan käytön. Fenix C7 luotettava ja suorituskykyinen taskulamppu päivittäiseen käyttöön työhön ja harrastuksiin.
Yhdellä latauksella jopa 68 h käyttöaika
Fenix C7:ssa on nopea USB C-tyypin latausportti. Lampun suurikapasiteettinen 5000 mAh akku latautuu tyhjästä täyteen vain 3 tunnissa ja voit käyttää lamppua jopa 68 tuntia! Painonapin merkkivalosta näet jäljelläolevan varauksen ja tiedät milloin akku tulee jälleen ladata.
Kiinnitä lähes minne tahansa
Fenix C7:ssa on kätevä magneetti jolla saat lampun kiinnitettyä mihin tahansa metallipinnalle. Tämän lisäksi lampussa on metalliklipsi ja rannehihna jolla saat lampun vyölle, varusteisiisi tai kannat sitä turvallisesti ilman tippumisen vaaraan kädessäsi. Lampun painonapissa on ohjelmallinen näppäinlukko jolla saat lampun painonapin lukittua ja voit kuljettaa lamppua turvallisesti myös taskussasi.
Suunniteltu kestämään
Fenix C7 täyttää IP68 tiiviysluokituksen ja sen on täysin pöly- ja vesitiivis 2 metriin asti. Valaisin toimii myös ongelmitta erittäin laajalla lämpötila-alueella -35 - +45 asetta ja se on iskunkestävä.
Tuotetiedot
- Luminus SST70 LED
- Suurikapasiteettinen 5000 mAh ladattava Li-ion paristo.
- Sivukytkin ON/OFF ja kirkkaustilojen valintaan.
- USB tyypin C-latausliitin, 3 h latausaika tyhjästä täyteen.
- Magneettinen kantaosa mahdollistaa kädet vapaana käytön.
- Latauksen ja jäljelläolevan paristovarauksen ilmaisin merkkivalolla.
- Ohjelmallinen näppäinlukko estää tahattoman päällekytkeytymisen.
- Viimeisen käyttötilan muistitoiminto.
- Älykäs ylikuumenemisen estävä suojapiiri.
- Materiaali A6061-T6 alumiini jossa HAIII luokan kova-anodisoitu naarmuuntumista vähentävä pinnoite.
- Pakkaus sisältää: Fenix C7 taskulamppu, ARB-L21-5000 USB-C ladattava akkuparisto, USB C-latausjohto, rannehihna, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje.
Fenix-tuotemerkki takaa aina huippulaadun. Fenix C7 taskulamppu on täysin IP68 pöly- ja vesitiivis. Kaikki Fenix valaisimet on testattu omassa laboratoriossa amerikkalaisen ANSI/FL1 standardin mukaisesti. Fenix C7 taskulampulla on viiden (5) vuoden (paristo 1 vuosi) Fenix laatutakuu.
Tekniset tiedot
- Valoteho (max) 3000 lumenia
- Käyttöaika (max) 68 h (pienin teho)
- Kantomatka (max) 470 metriä
- Valovoima (max) 55200 kandela
- Iskunkesto 1 metri
- Vesitiiviys IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)
- Käyttötilat 7 kpl
- Käyttötila turbo 3000 lm / 1 h / 470 m / 55200 cd
- Käyttötila korkea 1400 lm / 2 h / 300 m / 22500 cd
- Käyttötila keski 400 lm / 7 h / 90 m / 6400 cd
- Käyttötila matala 100 lm / 20 h / 29 m/ 1600 cd
- Käyttötila eko 30 lm / 68 h / 45 m / 520 cd
- Strobo 3000 lm
- SOS-signaali 100 lm
- LED-tyyppi Luminus SST70 LED
- Mitat 149 x 40 x 27 mm
- Paino 172 g (ilman paristoa)
- Virtalähde 1 x 21700 5000 mAh Li-ion ladattava akkuparisto (sisältyy)
- Hyväksynnät ANSI/NEMA FL-1, ROHS, CE
- Takuu 5-vuotta
- Toimitussisältö Fenix C7 taskulamppu, ARB-L21-5000 USB-C ladattava akkuparisto, USB C-latausjohto, rannehihna, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje
* Turbo-tehotilan käyttöaika on valaisimen yhtämittainen käyttöaika valoteholla 100 - 10 %.
Tekniset suoritusarvot on mitattu ANSI/PLATO FL1 -käsivalaisinstandardin mukaisesti.
Otsalamppu Armytek Wizard C2 Magnet USB, 1200 lm
Otsalamppus kyll pitäisin paljon parempana mökille tai ylipäätänsä mihin vaan touhuun remonttiin yms. Aiva ehdoton juttu ettei yhtä kättä "tuhlaa" lampun pitelylle.
Edellinen kommentti totta ledlensseristä ei kannata ostaa. Fenix on kova, toki myös esim Armytek, Lumonite esim.
Otsalamppuna esim valitsee toki haluaako tuon lämmintä valoa tuottavan vai ns perus "Valkosta" ampuvan mallin tuosta. Voi tätä toki kädessäkin pitää, ilman pääpantaa mut vähän eri asennossa tai lätkästä omalla magneetillaan johonkin metalliin kiinni:
Armytek Wizard C2 Magnet USB on kompakti ja kevyt, mutta samalla kestävä ja monitoiminen valaisin magneetti-USB-laturilla. Pääpannan avulla lampulla on monipuoliset toimintamahdollisuudet ja kätesi pysyvät vapaina. Monitoimilamppu sopii moniin eri käyttötarkoituksiin, kuten autoiluun, kalastukseen, pyöräilyyn, juoksemiseen jne.. Wizard C2 toimii yhdellä 18650- Li-Ion-akulla (sis.) ja se tarjoaa valmistajan mukaan jopa 1200 lm (lämmin 1120 lm) maksimitehon. Täydellä teholla valo kantaa valmistajan mukaan 108 metrin (lämmin 106 m) päähän. Valaisin on täysin iskunkestävä ja vesitiivis IP68-standardin mukaisesti. Wizard C2 Magnet USB on saatavilla sekä viileän, että lämpimän sävyisellä ledillä. Lämmin ledi on aavistuksen heikompitehoinen, mutta se toistaa värit hieman viileää paremmin. Valitse sopiva vaihtoehto!
Toimitussisältö
Armytek Wizard C2 Magnet USB-otsavalaisin
Otsapanta
18650 Li-Ion-akku (3200 mAh)
Magneetti USB Laturi
Taskuklipsi
Vaihtotiivisterenkaat (2 kpl)
Käyttöohje
Tekniset tiedot
Merkki ja malli: Armytek Wizard C2 Magnet USB
Virtalähde: 3200 mAh 18650 Li-Ion -akku (sis.)
Valmistajan ilmoittama valoteho: 1200 lm / 1120 lm (lämmin)
Valmistajan ilmoittama kantama: 108 m / 106 m (lämmin)
Valmistajan ilmoittama paloaika (maksimiteho): 2h 45 min (580 lm 4 minuutin jälkeen)
Valmistajan ilmoittama paloaika (minimiteho): 200 päivää
Valokeila: Leveä yhdistelmä
Toimintatilat: 6 kpl
Mitat: 112 x 33 mm
Paino: 64 g (pelkkä valo)
Vesitiiveys: IP68
Iskunkesto: 10 m pudotus
Takuu: 120 kk
Tämän hankinta alkaa olla ajankohtainen. Ylhäällä on tämän hetkiset vaihtoehdot, muita malleja voi toki kertoa.
Minulta löytyy jo jonkunlainen otsalamppu, en tarvitse toista.
Tarvitsen vaan kunnon valotehoa. Ei mikään maailman paras, mutta tehokas.
Vyökotelo olisi hyvä (minkä saa tohon Ledlenceriin). Klipsi on myös hyvä vaihtoehto (joka löytyy Fenixistä).
Vähän mietityttää toi lataaminen, siis jos laturi hajoaa. Eli siinä suhteessa kannattaisi universaali valita, ja USB-C varmaan ajaa asiansa.
Ulkomailta en lähde tilaamaan (liian riskaabelia), eli kotimaasta pitää löytyä. Mielellään iso firma, pienestä en halua.
Tekniset tiedot:
Pituus: 158 mm
Magneettilataus
IP68
Kuljetuslukitus
Tuotetiedot
- Luminus SST70 LED
Tekniset tiedot
- Käyttötilat 7 kpl
- Strobo 3000 lm
- Takuu 5-vuotta
Toimitussisältö
Otsapanta
Taskuklipsi
Käyttöohje
Tekniset tiedot
Mitat: 112 x 33 mm
Vesitiiveys: IP68
Takuu: 120 kk
Jos et halua otsalamppua, niin tuo Fenix on varmaan paras hinta-laatu-teho suhde... Ostaisin tuon itsekkin.
Sitten se toinen asia.... Kun tarvin lamppua, niin yleensä teen jotakin ja se jokin on käytännössä aina jotain, jossa tarvin myös käsiä. Tämän vuoksi se otsalamppu on itselläni aina kuitenkin ollut valinta. Jos tarvii pistemäistä hakuvaloa, niin silloin otsalamppu ei välttämättä vastaa tarpeeseen.
Itsellä on ollut Sofirn SP35 5000K talvesta asti käytössä ja se muutti oman suhtautumisen kiinavaloihin täysin. 30 eurolla sai 1700 lyhytaikaista todellista lumenia tai 800 jatkuvaa lumenia yli 2.5 tunnin ajan sekä lisäksi mukana tulevasta 5000mAh akusta on mitattu +4800mAh testeissä. Valokuvio on hyvä yhdistelmäkuvio, lamppu on todella kompakti ja sisäänrakennettu USB C -lataus on näppärä.
Tuota on pudoteltu, käytetty 30 asteen pakkasilla ja se on myös uinut järvessä. Mitään ongelmia ei ole ollut. Myös napin käyttöliittymä on näppärä ja siinä on hyvä tuntuma hanskoilla. Tykkään, kun sekä turbolle että hyvin himmeälle moonlight modelle on pikavalinnat. Jälkimmäinen on hyvä etenkin hylätyissä paikoissa hiippaillessa.
Vanha Nitecore EC4 meni autoon. Jos jää jumiin keskelle pimeää korpea, niin mielellään ottaa luotettavan lampun kaveriksi. Lisäksi tuohon meni kaksi 18650 3400mAh -akkua, joten lamppu ehkä sietää kylmää yhdellä akulla varustettuja paremmin. Pitää vain muistaa latailla välillä.
Sitten on vielä Fenix HM61R V2, jonka pääasiallinen tehtävä on kypärävalo maastopyöräilyssä 6500 lumenin tankovalon rinnalla. Ihan kiva valo tuo on mökillä ja metsissä kävellessäkin. Ensi talvena täytyy kokeilla, onko liian painava pimeässä hiihtoon. Kerran tosin vaihdoin jo takuuseen, kun sisäänrakennettu lataus hajosi ja sitten takuuvaihdokkiin tuli sama vika. Myyjä ghostasi lopulta täysin, mutta onneksi 18650-akkuja ja latureita löytyy valmiiksi.
Tulipahan shoppailua viime yönä ja tilasin itselleni pari uutta otsalamppua. Tähän mennessä lamppuni on aina ollut 18650 akuilla varustettuja, mutta nyt tilasin suurempaa ja pienempää. Tilasin Wurkkosilta 21700 akulla varustetun HD20 lampun ja 14500 akulla varustetun HD10 lampun. Pääsee vähän testailemaan uusia kokoluokkia. Lamppujen hinnat olivat varsin kohtuulliset.
Hyviä lamppuja Wurkkosit
Aika käsittämättömiä tehoja revitään nykylampuista kun katsoin tarjontaa ~12-13v tauon jälkeen. Käytössä on alkuperäinen Fenix TK35 ( Fenix TK35 (XM-L, 2x18650/4xCR123A) Review: RUNTIMES, BEAMSHOTS, DETAILED COMPARISONS )
820lm irtoaa ja se tuntui olevan kova juttu tuolloin :cool: Eipä siinä, kyllä tehot riittää mutta hyötysuhteet parantunut aika merkittävästi mitä vertailee uusien spekseihin. C7 tarjoilisi ~samalla akkukapasiteetilla ~70% enemmän tehoa ja ~30% enemmän käyttöaikaa. (1400lm asetuksella).
Eipä mitään kriittistä tarvetta kuitenkaan vaihtaa, käytetään niin kauan kuin kestää.
Otsalamppu hakuisessa koiralenkkejä varten. Ennen oli joku tämmöinen lamppu käytössä. Ihan ok, kunnes panta hajosi ja nyt koko lamppu hävinnyt.
Valotehoa saa olla, täällä metsän keskellä ei ylimääräistä valoa löydy ja akku saisi kestää sen parisen tuntia, kun paahtaa täydellä teholla. Tärkein ehkä, että kestää sään vaihteluja ja yli -30 asteen pakkasia.
Wurkkos tuli tätä ketjua selatessa vastaan, onkohan nää miten luotettavia ja palaako talo mukana, jos unohtaa lataukseen? Ainakin hinta on halpa, jos ei muuta. HD15 ja HD20 voisi laittaa tilaukseen, jos on laatukamaa.
Tämä ollut ihan toimiva peli, litiumakku tulee mukaan (pro versiossa kaksi) mutta saa käytettyä myös AAA paristoilla. Aliexpressistä n. 40€.
Mulla pari Sofirnia, vastaavia kuin Wurkkosit ja onhan ne hyviä. Ja luotettavia silleen että eivät ole kevyemmällä käytöllä hajonneet. Nitecore on myös hyvä.
Kovempiin olosuhteisiin ostaisin Superraptor 3:n. Mulla on vanha ykkösversio jonka ostin vuosi sitten ja puutteineenkin helvetin hyvä lamppu.
Kaikissa akuissa on aina pieni riski, että palaa. Siksi lähtökohtaisesti mitään akkukäyttöisiä vehkeitä ei kannata jättää lataukseen kun poistuu kotoa. Koskee niin kännykkää kuin otsalamppua. Epätodennäköistä tietenkin, mutta mahdollista.
Nitecore UT27 ja Wurkkos HD20 lähti tilaukseen. Eiköhän noilla pärjätä talven yli, jos loppuu valoteho niin löytyy vielä erikseen Suprabeam Q7xrs.
Ammattikäytössä käytän vain armytekin otsavaloja (lämminsävy). Hyvin suunniteltuja eli valokeilat on tasaisia ilman himmeitä rinkuloita värivirheitä jne. samoin tehotilat osuu omaan käyttöön.
Voi valita lämminsävy tai kylmän ledin, tir linssillä tai heijastimella tai vaikka longrange mallin jolla näkyy pitkälle. Helppo ladata ja käyttää hanskat kädessä, ei irtoilevia latausluukkuja ei oikosulkua lataus liimeen vaikka lamppu pyörii pakissa ruuvien ja työkalujen seassa, ip68 vesisuojaus ja 10v takuu. Lämpösuoja n.60 asteessa jonkajälkeen himmenee automaattisesti. Miinuksena hinta on sellainen että lampulle pitää olla käyttöä, muutama halpiksen sekä 2. hajonneen suprabeamin jälkeen hinta ei ole enää tuntunut kaliilta.
Himassa taskulampun virkaa hoitaa Convoy S21E xhp50.3hi R70 5000k ledillä, mainio yleiskäyttöfikkari omasta mielestä parhaalla ledillä mitä on tehty.
Fenixiltä näemmä tullut Superraptorista uusi malli, HM75R SUPERRAPTOR 3. Ei vissiin vieläkään löydy suurinpiirtein vastaavaa lamppua, jossa olisi yksi 21600 tuossa edessä? HP30R:ssä ja HP35R:ssä olisi tehoa, mutta tupla-akku takaraivolla.
21700:sia kyllä löytyy, imo multiledilliset turhia, tilaa vaan tarpeeks monta lamppua eri käyttötarkotuksiin
esim. pitkän kantaman
itse ottaisin tämmöisen niin saa valita miellyttävän ledin
Tilasin itselle Superraptor kolmosen, 110€ tällä hetkellä halvimmillaan (varuste.net).
Kunhan saapuu niin Superraptor kakkoseen vertaileva arvostelu tulossa.
Kakkonen on päivittäin käytössä kuten myös Armytek Wizard C2 pro. Superraptor kolmonen saa korvata Armytekin mistä en niin välitä vrt. Fenix. Armytek jääköön varalle.
Kakkosmallin superraptor on ollut niin helvetin hyvä lamppu kaikin puolin että kolmosen vaikea pistää paremmaksi tai edes yhtä hyväksi. Kakkosta on kyllä helppo suositella lamppuna kaikille vaikka nyt kolmonenkin on olemassa.
Olen ihan eri mieltä edellisen viestin kanssa. Superraptorissa on erittäin mukava kun on erikseen spotti ja laaja valo. Niiden välillä tulee vaihdeltua usein ja molempia tulee käytettyä samaan aikaan eri painotuksilla tarpeen mukaan. Aina on tilanteeseen sopiva valokeila. Tämä ei Armytekin Wizardilla onnistu ja sitä ominaisuutta kaipaan lähes aina kun sitä lamppua käytän.
Onkos tuosta convoysta kokemusta notta kauonko akussa piisaa virtaa?
No se on vaikea sanoa lampusta johon saa itse valita ledin, ajurin ja akun
mutta tässä testattu XHP50.3 HI R9050 ledillistä joka itseä kiinnostaisi testata H3 rungossa, niin 1470lm ensimmäiset 4min ja n. 720lm 133min 4000mah akulla, olettaa että 5000mah akulla 166min, uskon että tuolla ledillä muutaman minuutin sisään samat ajat rungosta riippumatta
korkea värintoistoindeksi ja lämmin sävy syövät aina hyötysuhdetta ja maksimi tehoa ledistä riippumatta, mutta nätti valo ajaa edelle tehon ja hyötysuhteen omasta mielestä
Tekisi mieli päivittää n. 4v sitten hankittu Astrolux FT3, SST40 ledillä johonkin hieman modernimpaan. Lampussa ei siis mitään vikaa, mutta voisi kuvitella tekniikassa tapahtuneet jotain edistystä tänä aikana. Muistaakseni 40€ maksoi silloin 26650 patterin kera. Budjetti olisi jälleen siinä 50€ hujakoilla. Olisiko sceneä seuranneilla ehdotta jotain erityistä "budget thrower" tyyppistä päivitykseksi?
Samaa mieltä noista kahdesta erillisestä valosta. Itse en kauheasti välitä noista "putkimallisista" otsalampuista, vaan enemmän Superraptor 2:n tyylisistä. Tekisi mieli itselläkin hankkia Superraptor 3, mutta en ole ihan varma, tuoko kauheasti lisää nykyiseen. Punaista valoa en kaipaa ja USB-C löytyy jo. Tuosta uudesta valonohjaussysteemistäkään en ole ihan varma, vaikka kovasti on kehuttu.
Jos olisi Superraptor 3 yhdellä 21700-akulla, joka olisi Superraptor 2:n tapaan otsalla, niin ostaisin heti.
Jep. Punaista valoa en itsekään tarvi ja tuon kolmosmallin valonohjaus vaikuttaa ensitietojen perusteella mahdollisesti vähän huonommalta, sen suhteen ainakin että se ei anna yhtä vapaasti säätää. Molempien valojen palaessa yhtä aikaa voi vain yhteiskirkkautta säätää eikä erikseen spottia ja laajaa. Lisäksi kiertokytkinnapin vedenkestävyys ja muu kestävyys on helpolla pelkkiä nappeja huonompi mutta eiköhän sekin kestä kuten kuuluukin...
Itse en ole kohdannut kakkosmallin nappien kanssa yhtään mitään käyttövaikeuksia kuten jotkut. Varmaan jotain paksuja rukkasia käyttäessään...
Otsapannan kiristys on ilmeisesti erilainen. Ehkä kakkosmallin pikakiristys ei lopulta Fenixinkään mielestä ollut ihan paras mahdollinen. Itse sen kestävyyteen opin luottamaan yhden alkuvaiheen takuuvaihdon jälkeen ja on ollut ihan mukava käytössä.
Kolmoseen on tullut myös jotain itselle turhia etäisyysantureita tms.
Lähtökohtaisesti en siis odota että on kakkosmallia parempi kokemus. Tuskin silti merkittävästi huonompikaan.
Mutta jää nähtäväksi!
Löytyy suprabeam m6xr ja sen akku ei ole enää parhaassa terässä.
18650 akkuja on kämppä väärällään, mutta lamppu toimii todella huonosti niiden kanssa jos ollenkaan.
Jos erehtyy pistämään sen boosti moodin päälle tavallisella 18650 akulla niin lamppu jää ikään kuin jumiin siihen ja syttyy vaan alta sekunniksi.
Orkkis akku sisään ja ei mitään ongelmaa.
Uusi suprabeamin "virallinen" akku 40€ + 15€ posteja ei kauheammin houkuta tilaamaan.
Mikähän taika tuossa orkkis akussa mahtaa olla? Ei ole tullut tälläistä vielä eteen.
Mihin otsalampussa tarvii pitkää valoa? Eikö ulkona liikkumiseen riitä kymmenien metrien luokka ja työkäytössä sitten lähivalo.
Jos esim. maastopyörällä tykittelee pöpelikössä, on kätevää nähdä kauas (suuri nopeus ja risteyskohdissa hyvä haarukoida reittiä ja etsiä kohteita). Kypärässä on hyvä olla pitkälle kantava valo. Joskus hiihtäessäkin tullut vastaan ongelma, että parinkymmenen metrin kantomatka on vähän nihkeä, kun laskee kovaa alamäkeen.
Kauas kantava valo tarkoittaa usein myös aika tiukkaa spottia, mutta se tiukka spotti on sitten myös tosi kirkas verrattuna reunoihin niin kaikkea sen spotin ulkopuolella on hankalampi havainnoida, siksi tollanen tarvii usein toisen lampun leveemmällä keilalla kaverikseen. Kun valokuvio on sopivan leveä ja tasainen niin myös reuna-alueet näkee paremmin ja silmä tottuu vähän hämärämpäänkin valoon, jolloin sen yksittäisen (kypärä)lyhdyn ei tarvi olla mikään vara-aurinko. Sama pätee sekä maastopyöräilyyn että hiihtoon, ja miksei lasketteluunkin. Tavallaan toki more-is-more, mutta se yleensä tarkoittaa myös sitten painavampaa akkua ja lamppua. Itse olen tykännyt mennä yhdellä kevyehköllä kypärä/otsavalolla, referenssiksi mainittakoon että yhden ledin taikaloisteet ovat olleet ihan riittäviä omiin tarpeisiin kun on levittävä linssi kaverina...
Toki usein pitkällä kantamalla on kapea spotti. Mulla oli kaksi lamppua aiemmin, toinen oli tangossa leveällä keilalla ja kypärässä oli kapeammalla keilalla. Tämä oli ihan hyvä kombo. Nyt on molemmissa valo, jossa on sekä leveä keila että pitkä spotti. Toki nämä ovat kalliita ja painavampia kuin ennen, mutta käytännössä eivät ole sen hankalampia. Kypärävalon akku on repussa ja valopää itsessään ei niin hirveästi paina. Näkyvyyttä on silti moninkertaisesti, vastaa auton valoja. Koska miksi ei :geek:
No jos reppua kantaa enivei ja paino ei haittaa niin mikäs siinä sitten, ei sitä valoa sinällään sielä syksyisessä metsässä kovin helposti liikaakaan ole :) Mutta itse tykkään ajaa maastopyörällä lähilenkit ilman reppua ja hiihtäessä reppua ei oikein haluaisi käyttää ollenkaan, niin silloin on mukava kun voi sujauttaa vaan pienen akun selkätaskuun ja ajella ilman reppua. Hiihtäessä täällä PK seudulla usein on laduilla samaan aikaan muitakin hiihtämässä, niin kovin kirkasta lyhtyä ei viitsi senkään puolesta pitää(Pezl Bindillä on pärjännyt oikein hienosti)...
Yksinkertainen vastaus on että näkemiseen.
Sekä tiukkaa valokeilaa että pitkää valoa. Eivät ole sama asia mutta läheisesti yhteydessä toisiinsa.
Esim. ahtaaseen koloon ja tiukkaan reikään näkee pohjalle sitä paremmin mitä vähemmän reunat valaistuu. Sitä myöten spottivaloa tarvitsee jatkuvasti vaikkapa perus autonrassaushommissa vaikka siinä ei etäisyydet pitkiä olekaan.
Ei spottivalolla tarvitse aina posottaa 1500 lumenin voimalla. Sitä tulee käytettyä monesti juuri siihen tarkoitukseen että näkee ja näkyy vähemmän.
Esimerkiksi jos kuljen pimeässä autotien reunaa otsalamppu päässä, vaihdan auton tullessa vastaan himmeälle spottivalolle. Turvallisuuskysymyskin häikäistä mahdollisimman vähän. Spotti häikäisee kaikkia vastaantulijoita vähemmän mitä laaja valo, kävelijöitäkin. Jos ei naamaan osoita.
Samalla yöllisellä lenkillä naapurin ohi kulkiessa hajavalo valaisee heidän ikkunoistaan sisään mutta spottivalo ei.
Ja sitten kiva vielä nähdä oliko pellon toisella puolella peura vai kauris. Spottivalolla onnistuu ilman että koko maisema on valkoisena.
Plus loputtomat muut syyt pelkästään omasta elämästäni. Varmaan aika fifti-fifti menee oma spotin ja hajavalon käyttö. Todellakin siis, molempia valokeiloja tarvitaan ja hyvin monipuolisesti.
Mutta tarpeita on erilaisia, minullekin riitti joskus pelkästään ja hienosti kolmen aaa-pariston petzl-tuikku.
Tietääkö kukaan mitään hyvää työvaloa joka toimisi makitan akuilla? Mitä isompi lm/w niin parempi.
Ostin vihdoin Nitecore HC60 UHE:n kun löytyi halpa tarjous Virosta, vain 62,90 e kuluineen (Suomessa pahimmillaan tuplat). Ja ensituntumalta vaikuttaa tosi hyvältä. Siinä oli muutama ominaisuus, jotka halusin: USB-C, pitkä standby-kesto, lamppua saa kallistettua alas ja ylös, riittävän himmeä ultra low (8lm/200h tässä), suht pitkä akkukesto. Ja toi akun varauksennäyttäminen 4 miniledillä on tosi näppärä ja nopea tapa katsoa tilanne. Suojaboksista ja mahdollisuudesta lukita napit myös plussaa.
Aika näyttää, kuinka laadukas tai laaduton peli tämä on.
Tuli sama laite käyttöön ja tohon vielä se akkuextenderi mukaan. Kävin tossa ulkona juuri nopeasti testailemassa ja aika hyvältä tuo vaikuttaa. Aiempaa kokemusta ei näistä fenixin tuotteista ole. Taloon tulee sitten vielä tuosta se tehokkaampi malli, jos kaikki vaikuttaa hyvältä. Parastahan näissä on se, ettei tarvitse turvautua noihin valmistajien omiin akkuratkaisuihin ollenkaan. Esim Silva hinnoitellut itsensä kyllä ulos kisasta melko hyvin.
Itselläni töissä käytössä, ihan ei 5 akut riitä 8h täysteholla, mut mediumilla komeesti.
Vinkkiä pyörän takavaloon joka toimisi 18650 tai AA(A) akuilla? En löydä mistään :D
Tokmanniin tuli tarjoukseen SU-SU 29.9.-6.10. tarjoukseen todella tehokas käsivalaisin.
Aika pelottava kapistus kun "mitkälie" -akut ladataan sarjassa valaisimen sisällä.
Lisäisin vielä että mitkälie sarjaankytketyt akut.
Tässä on kyllä kapine johon en luottaisi käytössä, en tohtisi ladata enkä arvaisi edes säilyttää käyttövalmiina kaapin päällä.
18.10.2023 ostin kyseisen valaisimen Tokmannista hintaan 44,95€ ja on monta kertaa ladattu ja on aina käyttövalmiina sekä käsien ulottuvilla.
Mikä tuosta tekee niin epäluotettavan, että pitäisi olla huolissaan?
Eniten olisin huolissaan jos valaisinta kuljettaa repussa tms. koska jos valaisin menee päälle, sen ledi kuumenee niin rajusti, että voi sytyttää tulipalon.
Itselläni valaisin nojasi sohvatuolilla tyynyä vasten ja hetken päästä tyynystä alkoi nousemaan savua :D
Minä sain tuollaisen valaisimen vuosi sitten lahjaksi ja on kyllä hintaisekseen oikein loistava peli. En ole kyllä paljoa käyttänyt kun Compass otsalamppu täyttää minulla melkein kaikki lisävalaisemisen tarpeet. Tuossa valaisimessa saa tosi hyvin säädettyä valokeilan ja valaisuvoimakkuuksia on sopivasti. Kirkkainta ei koskaan tarvitse ja pikkutehot riittää minun käytössä hyvin.
Ostin tämän reilu vuosi sitten. Monta lamppua on tullut hankittua ja harvemmin Suomesta. Tämä oli kyllä virheostos. Valotehoa voi säätää vain käynnistyksen yhteydessä. Myöhemmin napin painaminen sammuttaa lampun. Menee päälle täydellä teholla. Zoomin hyötysuhde tuntuu olevan todella huono, eli vaikka keila kapenee niin se ei juurikaan kirkastu. Tätä lamppuq ei oikein koskaan tule valituksi käyttöön ja on vain jäänyt keräämään pölyä.
Noni, tuli puolivahingossa ostettua Superraptor 3.
Auton alla maatessa alkoi vituttelemaan originaalin HM65R:n originelli taipumus tiputtaa valotehoa turhan jyrkästi akkukeston maksimoimiseksi. Haparoi siinä sitten paskasilla hanskoilla tunnottomia nappeja samalla kun pitäisi takaiskarin pulttia aukoa jatkon päässä olevan nivelen takaisella hylsyllä saatana. Nopeasti löytyi laatikosta vanhempi lamppu joka pitää sen vähäisenkin valotehonsa katkeraan loppuun saakka.
Muutoinhan olin lamppuun ihan tyytyväinen, kävely/lumikenkäily/tms -lenkeillä tulee usein "leikittyä" valomoodeilla jolloin valotehon tiputtelusta ei silleen kerkiä kärsiä mutta tosiaan, alappa jotakin oikeasti tekemään niin ei hyvä.
Että joo, Superraptorin kakkosmallia aloin sillä silmällä katselemaan. Vilkuilin kyllä muihinkin sänkyihin mutta samantyyppisiä lamppuja ei oikein muilta löydy. Vertailuja/arvosteluja kun penkoo niin aina tuntuu Fenixin malleihin päätyvän. Ja mikäs siinä, laadukkaitahan nämä tuntuu olevan.
Siinä kun jo melkein osta-nappia painoin niin läksinpä sittenkin vielä katselemaan Superraptorin kolmatta tulemista.
Se olikin helppoa kun nettikaupan mainos ei kokonaisuudessaan edes meinannut mahtua 24-tuumaiselle näytölle. Sen kun klikkasi johonkin mihin vain.
Uusin, suurin ja kaunein tuntuisi olevan niin hyvä, että metsästyskäytössä saalis kaatuu jo pelkästä hämmästyksestä. Lamppu käy ilmeisesti ihan mihin vaan ja on soveltuva myös ammattikäyttöön sen tarkemmin ammatteja erittelemättä. Ilmeisesti intiimimpäänkin ammatinharjoittamiseen kyseinen tuikku on omiaan, punavalohan tässä kaiken muun ylistyksen lisäksi olisi tarjolla.
Noh, mainonta menee joskus mauttomuuksiin mutta kukapa kissan häntää nostelisi kuin kissa itse.
Ja jos kerran hunttia oltiin jo lamppuun pistämässä, ja vaimon pyörästäkin puuttui takavalo, ja 140e oli raja ilmaisille postikuluille ja olihan tätä lamppua nyt kehuttu niin perkeleesti ja ainahan tavaran voi palauttaa jos ei miellytä niin visa vingahti ja nyt on lamppu ollut otsalla jo kolmena iltana. Eikä taida palautukseen lähteä, säästetään sitten vittu jostain muusta.
Punavalo oli itse asiassa se juttu joka ratkaisi kisan 2- ja 3-mallien välillä. Ja sitten se, että kakkosen pantaa oli moitittu. Mutta punavalo ennen kaikkea, siihen ihastuin jo joku vuosi sitten Wubenin H1:n kanssa. Pimeässä kun kameraa operoi niin hämäränäön säilyttäminen on ihan jees.
Ja nyt kun tuli käytyä tähtitaivaan ihasteluksi vaimenneella revontuliretkellä sysipimeällä suolla niin punavalo tässä lampussa on aivan helvetin hyvä. Mutta sen käyttö vaatii parin sekunnin napinpainamista. Olisi hyvä jos kiertokytkimessä olisi asento vaikka OFF-asennosta toiseen suuntaan niin punavalon käyttö olisi sulavampaa.
Se kiertokytkimellä toteutettu käyttöliittymä on nimittäin niin hyvin onnistunut että punavalon kytkeminen napista tuntuu jotenkin hätäpäissään keksityltä ratkaisulta.
Toinen valittamisen aihe tuli mieleen kytkimen toiminnasta sillä asennoissa ekana on spotti, sitten laaja ja viimeisenä molemmat.
Laaja valo saisi olla ensimmäisenä vaihtoehtona, sitä kun tulee useimmin käytettyä.
Kytkin itsessään tuntuu laadukkaalta, tehonsäätönappi myös. Käyttö on erinomaisen intuitiivista verrattuna aiempien mallien nappeihin.
Panta on laadukas ja asettuu liikaa kiristämättä karvahatunkin ympärille.
Valoa tästä lampusta lähtee ihan vitusti. Jos olin tyytyväinen jo mallisarjan ihan alkuperäiseen tuotokseen niin tämähän menee jo aivan överiksi. Totesin alimmat kaksi tehoporrasta pimeässä syysmetsässä kävelyyn riittäviksi. Laaja valo on tässä uutukaisessa laajempi kuin alkuperäisessä, jonka laajuus oli jo ihan riittävä. Mutta enempi parempi.
Ainoa vaan että laaja valo saisi olla vähän lämpimämpää sorttia, neutraali valkoinen on tässä. Pitkä spotti on kylmään päin kallellaan. Olisi mielestäni ollut parempi jos spotti olisi ollut jossain 5000K tienoilla ja lähivalo 4000K, vaan onneksi valossa ei sentään ole mitään ylimääräisiä vihertävyyksiä, valo on sävyltään täysin tasaista.
Että ei tämäkään vielä täydellinen ole, mutta onpahan helvetin hyvä. Hintaero aiempaan malliin on suht maltillinen ottaen huomioon että uudistukset ovat konkreettisia, lamppuhan on laitettu käytännössä kokonaan uusiksi pelkkien softaviilailujen sijaan. Tietty jos punavalolle ei ole tarvetta niin kakkosmalli on paljon kehuttu ja muutaman kympin halvempi.
Ja kokemuksesta saatan sanoa että se edelleen myynnissä oleva, ihan originaali HM65R, siihen ei kannata rahojaan hassata. Kannattaisi ehkä jos Superraptoreita ei olisi mutta kun on.
Huossi
