Hyvää joulua!
Ei. Saat vain enemmän käyttöaikaa. Kunhan se uusi on vain samaa tyyppiä ja mahtuu sinne.Hajottaako otsalampun (Led Lenser neo5r) jos laittaa 1800mAh akun tilalle isomman?
Kuten juhaa sanoi, niin tuo on kapasiteetti ja toiminta-aika vain pitenee. Merkitystä on jännitealueella, mutta suurin osa on samalla jännitteellä toimivia. Eri asia on sitten "kiinan" akut, jotka voi olla vähän sitä sun tätä ja ohjainpiirit on ehkä olemattomia yms ongelmia.Hajottaako otsalampun (Led Lenser neo5r) jos laittaa 1800mAh akun tilalle isomman?
Ja riippuen jos budjetti venyy niin NAOta voi suositella.Petzl Swift RL (2023 malli, vanhemmissa MicroUSB), vaikka täältä. Hyvä ja tukeva pääremmi ja säädöt, painoa ei ole liikaa ja valotehoa riittävästi, olettaen että tuulastamaan ei tällä tarvi ruveta tai ajaa motokrossia ajamaan syksyisessä metsässä. Reaktiivinen säätö toimii jossakin tilanteissa paremmin kuin toisissa, mutta sen saa pois päältä.
wurkkos.com
Käypä laite parin käyttökerran kokemuksella. Vähän turhan kovaääninen piippaus toiminnoissa. Ei kauaa kyllä mene kun lataa 21700-patterit.Lamppuja ja akkuja löytyy kaapeistani erinäinen määrä ja tähän mennessä olen ladannut akut Nitecoren laturilla, jonka teho on 375mAh per kanava ladattaessa neljää akkua. Aloin kaivata tehokkaampaa ja aloitin tutkimisen. Budgetlightforumilla useat tuntuivat suosittelevan Vapcell S4+ laturia. Tehoa löytyy 3Ah per kanava.
Meinasin tilata laturin Aliexpressistä, mutta löysin saman laturin alennuksessa Wurkkosilla. Tilasin siis sieltä 36 eurolla. Toivottavasti tulee ensi viikolla.
Vapcell S4+ Smart Chargers with 4 Slots, max 3A per slot, for 10440 14500 16340 18650 21700 and 26650 Batteries
Vapcell S4+ Smart Chargers with 4 Slots, max 3A per slot, for 10440 14500 16340 18650 21700 and 26650 Batterieswurkkos.com
Ottamatta kantaa mihinkään yksittäiseen valaisimeen, niin yksinkertaisella virransyötöllä varustetuissa esimerkeissä voi käydä toisinpäin. Nimittäin esimerkiksi fet drive turbomoodilla varustetuissa valaisimissa akun suurempi sisäinen resistanssi, joka yleensä korreloi korkeamman kapasiteetin kanssa verrattaessa fyysisesti saman kokoisia laadukkaita keskenään, johtaa pienempään virtaan. Samoin monessa tapauksessa lineaariregulointi hävittää vähemmän jännite-eroa lämmöksi kun muualla häviää jo osa jne.Hajottaako otsalampun (Led Lenser neo5r) jos laittaa 1800mAh akun tilalle isomman?
En ole vielä ehtinyt kirjoittamaan lupaamaani vertailevaa arviota Superraptor 2 ja 3 välillä.Onkos kukaan löytänyt ylläkin mainittua Superraptor 3:sta mistään blackfriday aleista?
Itselle tullut ainoastaan tämä vastaan, mutta onko parempia osunut kohdalle?
Fenix HM75R SUPERRAPTOR 3 | Valaisimien Edelläkävijä | Koiratutkat.com 105 eOnkos kukaan löytänyt ylläkin mainittua Superraptor 3:sta mistään blackfriday aleista?
En ala isommin tarkistelemaan koska jokaisella on omat speksit. Olisiko puoleen hintaan tästä iloa? Wurkkos HD16 46,34€Onkos kukaan löytänyt ylläkin mainittua Superraptor 3:sta mistään blackfriday aleista?
Sofirn HS21 kannattaa tiedostaa verrokkina.En ala isommin tarkistelemaan koska jokaisella on omat speksit. Olisiko puoleen hintaan tästä iloa? Wurkkos HD16 46,34€
2 lamppua tai tarviketta kun ostaa niin ostoskorissa saa automaattisesti -25% loppuhinnasta pois (ei koske uutuuksia).![]()
【New Release】Wurkkos HD16 headlamp max output 2500lumen 297M, Configure spot&flood&red light with Convenient rotary switch
【New Release】Wurkkos HD16 headlamp max output 2500lumen 297M, Configure spot&flood&red light with Convenient rotary switchwurkkos.com
Näyttää ainakin vastaavalta kuin Olightin laturit.![]()
Tomber M9 otsavalo 10W 1000lm ladattava
Ladattava Led-otsavalo, jota voi käyttää myös taskulamppuna. Valoteho 1000 lumenia.www.puuilo.fi
Onko jollakin tietoa mistä em. otsalamppuun saisi uusia noita magneettisia laturipäitä? Aliexpressiä ym. kahlasin läpi mutta eipä nyt osunu silmään. Eli tämännäköinen, usb C tai micro usb portilla varustettuna. Pari valoa on taloudessa, ja toinen laturinpää jo hukassa
Hyvin mahdollista. Tollasta pyöreetä magneettilaturia taitaa aika moni lamppu käyttää, vaan näyttää tosiaan olevan halvempi ostaa koko lamppu samalla.Varmaan parempi tuuri tämän kanssa kuin olightin laturin kanssa
Powerful LED Headlamp Super Bright Headlight USB Rechargeable Head Lamp Waterproof Strong Light Lantern 18650 Battery Climbing - AliExpress 39
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comaliexpress.com
Lidlin otsalamnut ovat tähän käyttöön hyviä. Usb-c lataus, edullinen, hyvä akunkesto, riittävä teho ja mukava pitää päässä. Huono puoli se, että niitä ei ole myynnissä jatkuvasti.Onko halpoja usb-c lamppuja suositella, lähinnä lasten päähän ja leikkeihin.. itse voin nykyisiä käyttää.
Mitäs näitä usb-c lamppuja suosittelisitte? Pari hyvää wizarr pro tms. on mutta kyllähän tuo laturin hukkariski aina olemasssa, kun usb a päällä ja vielä se magneettilataus..
Mieluummin usb-c, niin on aina mukana..
Viestiä Armytekin suuntaan ja kyllähän KKV:n mukaan "Takuunantaja vastaa korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa kuluttajalle tavaran toimittamisesta korjattavaksi aiheutuneet kulut, varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.".Kokemuksia Armytekin takuusta? Pitääkö nuo tosiaan omakustanteisesti lähetellä Puolaan? Näyttää maksavan toimitus sinne sen verran, että ennemmin heitän tuolla vesilintua ja tilaan postikuluista säästyneillä rahoilla jotain Wurkkosin katalogista
Joo Armytekin Suomi sivujen (mistä valon olen tilannutkin) kautta täyttelinkin takuu hakemuksen ja sähköpostiin pamahti sitte viesti englanniksi, että pitäisi Puolaan lähetellä halvimmalla toimitustavalla saatesanoilla "You need to pay for the delivery in Poland". Ainut vaan, että halvin paketti näytti olevan Postin kautta ja hintaa tyyliin 23e. Ei nyt ihan kiinnosta kyllä maksella tuota toimitusta itse, kun itse valo maksoi jotain 55e tarjouksessa.Viestiä Armytekin suuntaan ja kyllähän KKV:n mukaan "Takuunantaja vastaa korjauksesta syntyneistä kustannuksista. Kustannuksiin luetaan muun muassa kuluttajalle tavaran toimittamisesta korjattavaksi aiheutuneet kulut, varaosat sekä korjaajan työ- ja matkakulut.".
Näyttää Armytekin suomisivujen takana olevan, hieman yllättäen, ihan suomalainen osakeyhtiö, Armytek Optoelectronics Oy. Täten pitäisi takuuhommat kuljetuksineen hoitua ilmaiseksi. Kannattaa koittaa vielä vaatia asiaa.Joo Armytekin Suomi sivujen (mistä valon olen tilannutkin) kautta täyttelinkin takuu hakemuksen ja sähköpostiin pamahti sitte viesti englanniksi, että pitäisi Puolaan lähetellä halvimmalla toimitustavalla saatesanoilla "You need to pay for the delivery in Poland". Ainut vaan, että halvin paketti näytti olevan Postin kautta ja hintaa tyyliin 23e. Ei nyt ihan kiinnosta kyllä maksella tuota toimitusta itse, kun itse valo maksoi jotain 55e tarjouksessa.
Pitänee laittaa vielä suoraan viestiä Suomi aspaan. Näyttävät palailevan sorvin ääreen loppiaisen jälkeen, mutta eiköhän sieltä vastauksia saa jossain välissä.Näyttää Armytekin suomisivujen takana olevan, hieman yllättäen, ihan suomalainen osakeyhtiö, Armytek Optoelectronics Oy. Täten pitäisi takuuhommat kuljetuksineen hoitua ilmaiseksi. Kannattaa koittaa vielä vaatia asiaa.
E: olikin 9.1 kun heillä lomat loppuu
Jos olet luottokortilla maksanut niin chargebackia vetään luottokorttiyhtiölle. Joskus olen erään toisen Puolalaisen yhtiön kanssa joutunut vääntään takuukorjauksen lähetyskustannuksista niin lopputulemana sain rahat takaisin luottokorttiyhtiöltä ja korjasin itse tuotteen. EU:n sisällä takuukorjauksen täytyy yksiselitteisesti olla maksutonta kuluttajalle.Joo Armytekin Suomi sivujen (mistä valon olen tilannutkin) kautta täyttelinkin takuu hakemuksen ja sähköpostiin pamahti sitte viesti englanniksi, että pitäisi Puolaan lähetellä halvimmalla toimitustavalla saatesanoilla "You need to pay for the delivery in Poland". Ainut vaan, että halvin paketti näytti olevan Postin kautta ja hintaa tyyliin 23e. Ei nyt ihan kiinnosta kyllä maksella tuota toimitusta itse, kun itse valo maksoi jotain 55e tarjouksessa.
Ei kyllä varmasti onnistu. Ei kuulu tuo asia millään tavalla enää korttiyhtiöille.Tämä onnistuu vaikka 5 vuotta oston jälkeen?
Näin.Ei kyllä varmasti onnistu. Ei kuulu tuo asia millään tavalla enää korttiyhtiöille.
Tarkista mitä shipit.fi tarjoaa lähettämisen hinnaksi. Tuota kautta saanut monesti halvemmalla, mutta valmistajan ne kulut pitäisi kattaa. Halutessasi voit ottaa tuonne yhteyttä Euroopan kuluttajakeskus Suomessa ja kysyä neuvoa.Joo Armytekin Suomi sivujen (mistä valon olen tilannutkin) kautta täyttelinkin takuu hakemuksen ja sähköpostiin pamahti sitte viesti englanniksi, että pitäisi Puolaan lähetellä halvimmalla toimitustavalla saatesanoilla "You need to pay for the delivery in Poland". Ainut vaan, että halvin paketti näytti olevan Postin kautta ja hintaa tyyliin 23e. Ei nyt ihan kiinnosta kyllä maksella tuota toimitusta itse, kun itse valo maksoi jotain 55e tarjouksessa.
Minulla onnistui pari vuotta oston jälkeen.Ei kyllä varmasti onnistu. Ei kuulu tuo asia millään tavalla enää korttiyhtiöille.
Nähtävästi joo. Saa nähä miten tässä jaksaa alkaa vääntää. Heinäkuussa 2019 näköjään olin tuon oman lampun tilannut, niin tiedä jaksaako tässä hirveesti käyttää energiaa 5,5 vuotta sitten ostetun lampun takia. Laitoin kuitenkin vielä erikseen postia tuonne, mutta tuli vain automaattivastaus että ei olla paikalla, palaa asiaan 9.1.Se on ihan sama aspa
Ilmioittele mihin homma päätyi, itse en jaksanut ensimmäisen meilin jälkeen jatkaa, vielä.
Edit: näemmä jo vuosi sitten laittanut service@armytek.fi viestiä videon kera ja tuo ihan sama Puolaan lähettämis viesti lontooksi tuli.
Ei kyllä voi enää muistaa millä olen maksanut, mutta ei taitaisi tässä kohtaa olla apua kun tosiaan on yli 5 vuotta aikaa ostosta.Jos olet luottokortilla maksanut niin chargebackia vetään luottokorttiyhtiölle. Joskus olen erään toisen Puolalaisen yhtiön kanssa joutunut vääntään takuukorjauksen lähetyskustannuksista niin lopputulemana sain rahat takaisin luottokorttiyhtiöltä ja korjasin itse tuotteen. EU:n sisällä takuukorjauksen täytyy yksiselitteisesti olla maksutonta kuluttajalle.
Täällä päin ei käytännössä ollut eroa hinnoissa. Postin sivuilla 22,90e ja Shipitin kautta halvimmaksi tarjottiin 19e maksaa Postin parcelia.Tarkista mitä shipit.fi tarjoaa lähettämisen hinnaksi. Tuota kautta saanut monesti halvemmalla, mutta valmistajan ne kulut pitäisi kattaa. Halutessasi voit ottaa tuonne yhteyttä Euroopan kuluttajakeskus Suomessa ja kysyä neuvoa.
Kun painaa kerran virtanapista, niin valo ei syty ollenkaan, mutta virtapainikkeen merkkivalo välkähtää 4s välein vihreänä sen merkiksi, että valo olisi päällä. Jos taas kokeilee rullata toimintatiloja läpi nappia pohjassa pitämällä niin kaksi himmeämpää tilaa vain toimii, eli kaksi eri kirkkaus tasoa välkähtää ja sitten valo menee taas pimeäksi eikä kierros ala uudelleen vaikka kuinka kauan pitäisi pohjassa. Nuo kaksi toimivaa tilaa on niin himmeitä, että ei tuolla käytännössä mitään tee. Mitkään turbotilat tuplaklikkauksella ei toimi.@Mustang243 samaa ikäluokkaa mulla. Minkälainen vika sulla siinä on?
Näille mainostetaan 10 year No hassle warrantya, yeah right. Ei sentään pyydetty Kiinaan lähettelemään kuten Jenkit joutuu tehdä Reddit - Dive into anything ja r/flashlight löytyy näköjään paljon aloituksia Armytekin takuuta koskien. Hohhoijaa, enpä kyllä näihin paskeisiin enää jatkossa kajoa. Ilmeisesti oikeasti kiinalainen firma vaikka sitä kanadalaisena mainostetaan. Täytyy pari jämäkkää mailia pistää takaisin tuonne aspaan, mutta en kyllä hirveän toiveikas ole.
Tutulta kuulostaaOn tuo Armytekin takuu hauska. Sivuilla lukee että täytä lomake TAI ota yhteyttä service@armytek.fi. Täältä kun luin tuota takuurumbaa niin kirjotin suoraan viestin, missä on kaikki tarvittava:
- video toimimattomasta lampusta
- tilausnumero (armytekin sivuilta ostettu)
- toimitusosoite uudelle korvaavalle laitteelle
- kieltäydyin lähettämästä omakustanteisesti mihinkään, vaan pyysin korvaavaa laitetta itselleni kuluitta
- kerroin preferenssiksi ELF C2 Warm, mutta White käy myös jos ei ole varastosaldoa. Muut ei kelpaa.
No eiköhän sieltä sähköpostista vastata että "hei sinun täytyy täyttää lomake". Sinne copypastella sama viesti, ja nyt jatketaan keskustelua SAMASSA SÄHKÖPOSTIOSOITTEESSA!
"Hei, laitatko vielä liitteen kuitista" .... siis lomakkeessa oli tilauksen ID:lle oma kohta, ja lamppu Armytekin sivuilta tilattu. Miksi he haluavat vielä erikseen kuitin??
"Hei, Warm ei ole varastossa, käykö White?" .......... joo kyllä käy, olenhan siitä jo maininnut alunperin.
"Hei, annatko vielä toimitusosoitteen?" ....... sekin on siinä alkuperäisessä viestissä. Laitetaan uusiksi.
2 viikkoa sitten aloitettu takuuvääntö ja ei ole vieläkään saatu lamppua eteenpäin. Piti myös laittaa video missä linssi paskotaan, vaikka on laitettu jo videota missä lamppu vilkkuu ja sammuu itsekseen. No, ei siinä.
Meni kuitenkin omalta osaltani homma maaliin asti vaikka selviä väsytystaistelun merkkejä oli ilmassapitää varauksen kun lamppua ei käytä
Mulla on perus rymykäytössä halpa Nitecore NU35. Ei ole vielä käynyt niin, että akku olisi tyhjä kun tarvetta on. Lamppu ollut kuitenkin vuoden päivät käytössä. Kerran olen tainnut ladata. Hintaansa nähden varsin onnistunut ostos.5kk oston jälkeen tuli vihdoin aika ladata tämä (Nitecore HC60 UHE). Pääsin vasta 25%-50% latausindikaatioon, joten todella hyvin piti lupauksensa ja varaus ei tosiaan karkaa yhtään mihinkään kun tätä ei käytä. Ehkä sama muissakin lampuissa, mutta tätä erityisesti mainostettiin 12kk valmiusajalla.
convoylight.com
Hyvä muistutus. H35B katosi pojan mukana armeijaan, niin itsellä jäi joku halpis millä pärjää tässä kotipihassa, mutta en kyllä pidemmälle metsään haluaisi lähteä. Tuohon 17€ + 18650 akku hintaan ei oikein löydy mitään järkevää ja saa jo satasia laittaa kivijalasta ostettaessa. No joo, tiedän että löytyy hyviä vaihtoehtoja, mutta itse olen ollut tyytyväinen sen toimintaan ja kun valitsee hyvän akun, niin parantaa käyttöaikaa.
