Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Tollanen WK03 lähti kanssa tilaukseen, onko mitään tietoa miten nopeasti noilta yleensä toimitukset tulee perille ?
Eikö noi tuu kiinasta ellei erikseen katso, että tilaa sellaisen mikä tulee eu varastosta?
On meinaan vähän tuskaista tullien jne kanssa välillä.
Tilasin kolme tuotetta, laturi ja kaksi lamppua. Ilmainen toimitus, ilmeisesti kun oli vain heidän omia tuotteita. Aiemmin katsoin että toimitusmaksut oli toista kymppiä, mutta silloin oli yksi ulkopuolisen valmistajan tuote.
Monenlaista tuotetta olen tilannut EU:n ulkopuolelta ja ei minulla ole ollut ongelmia tullien kanssa. Tosin en nyt ole mikään massatilaaja, mutta muutaman kerran vuodessa.
Sama, aika harvoin tavarat on edes jääneet tulliin ja ne mitkä jääneet niin aika helpolla on saanut tullit maksettua ja samantien on paketti jatkanut matkaa itselle.
Fenix HM65R Superraptor 2 käyttää mitä ilmeisemmin 18650 akkua.
Oletteko näitä mistä tilanneet? Saisi olla laadukas, että uskaltaa jättää vartioimatta lataukseen.
On hyviä, mutta eikö nämä ole käytännössä aina ”alennuksessa”?
Niinhän nuo taitaa olla, mutta nyt on sen verta hyvä hinta että ajattelin siitä täällä vinkata.
Tuli itsekin tilattua sille varalle että saa jollekkin antaa synttäri- tai joululahjaksi.
Otsalamppu on juuri yksi niistä "ihan turhaa, pärjään ilmankin" ja sitten sen ensimmäisen kerran "paras laitos ikinä". Itselle on riittänyt halvat ACM-lamput, juniorille ostettiin partio ja vaellusretkille sitten laadukkaampi.
En oo ymmärtäny tätä logiikkaa, jossa ostetaan useanpi eri lamppu ja perustellaan sitä sillä, että tarvitaan laadukkaampi johonkin satunnaiseen reissuun.
Mulla on tasan yksi kunnon vehje ja sitä käytän ihan kaikkeen. Sen ei laadukkaan ja laadukkaan hinnalla saa parhaan.
Mulla on kaksi, semmonen pieni ja kevyt lenkille ja sitten isompi jossa parempi akkukesto vaelluksille jne.
Miten se toimii vaikka sukeltaessa?
Samoin, on pari tehokkaampaa 18650 akulla ja pari kevyttä 3xAAA patterilla/akulla toimivaa joista kevyemmän nappaan otsalle kun käyn pikaisesti kellarilla tai liiterillä jotka on sen verran pihan laidalla ettei pihavalot yletä sinne.
Se on mulla työkypärässä kiinni ja pojalla pipan päällä..... Ja tottakai kotona yksi varalla, vaikka auton renkaiden vaihtoon.
Hyvin. Sukellussyvyys tosin rajoitettu tietenkin.
Menee 10 tai vaikka 20 metriin siis hyvin? Mikä valo se on?
Itse jouduin ostamaan toisen lampun, kun ”ne muut” alkoi vuotamaan jo tyyliin metrissä. Valaisee kyllä tuo pihallakin, niin pirusti, mutta kuumenee todella nopeasti kelvottomaksi.
HD10 otsalamppu (CRI 90) 12,88€ + toimitus 3,43€
Sen verta halpa (sai uutena vielä -10%), että piti tilata.
Menee 100 metriin. Orca. Kaikki tehokkaammat lamput kuumuu tietty.
Kiinnostus tuohon heräsi, Onko tyyris? Mikä malli?
Orca D joku perus. Ite en ostanu. Sit on ollu nitecorea mut ei enää. D700 jos en väärin muista. Voi olla joku muukin. Käy sivuilta vilkasee. Mut otsalampuista fenix parasta tähän mennes.en ees harrasta siis sukellusta. Mut pääkäytössä siis päässä on superraptor 3 ja siihe on se lisäakku.
Fenixin oma akku 23,30€, Akkulasta vastaava ja ulkomitoiltaan sopiva 16,50€. Ostaisin Akkulasta, on hyvän tehtaan kenno, Fenixin kennojen kotitehtaasta ei tietoa.
Ilmeisesti lamppu toimii laturina, en jättäisi yöksi vartioimatta laturiin. En jättäisi oikeassa laturissakaan, tosin. Ei kerro huonosta laadusta vaan yleisesti suositeltavasta varovaisuudesta.
Joka lampulle on paikkansa... Joku fetissi noita ajaa hankkimaan. Eihän mulla ole tosin kuin muutama.
Yksi Sofirn kulkee työrepussa mukana, Superraptor 3 on luottopeli pimeässä syys/talvisäässä. Tosin kauemmas jos lähtee niin pari varavaloa on vielä mukanakin.
Loppusyksyn pimeässä suppilovahverometsässä on alkuperäinen Fenix HM65 osoittautunut mahtikamppeeksi, lähivalon värilämpötila on just sopivan lämmin että sienen hoksaa helposti. Superraptor 3 on liian kylmä.
Superraptor 3 on paras tähän mennessä olevista vehkeistä. Miinuksena se, että jos tarvii parhaan valotehon ni se ei onnistu mikäli power extender on kiinni. Rajoittuu muistaakseni 1200 lumeniin.
Ykköslamppu se on ehdottomasti täälläkin. Mutta valojen kytkentäjärjestys on väärä kun ensin kytkeytyy päälle pitkät ja vasta toisella pykälällä laaja valo. Ja se laajis voisi olla sävyltään lämpimämpi.
No, ne ehkä Hyperraptor Super Viitosessa sitten :p
Tuota lisäpatteria mulla ei ole, kuinka se verottaa mukavuutta?
Olen itse käyttänyt nkon.nl -verkkokauppaa, maine tuntuu olevan OK, tarjontaa hyvä ja postikulut kohtuulliset, vaikka yhden tuikun paketeissa ehkä syö kilpailikykyä hieman kotimaisiin vaihtoehtoihin verrattuna.
Myös ostellut akkuja convoylight.com - silloin pitää toisin raaskia käyttää suojaapiirittömiä kiina-vapcellejä. Ei postikuluja.
Mulla yhä edelleen vain hyvää sanottavaa Nitecore HC60 UHE:sta. Akkukesto sekä käytössä että käyttämättömänä on loistava ja akku ei käytännössä kulu vaikka lamppu on viikkoja tai jopa kuukausia käyttämättä. Tämä ei kaikille ole lainkaan oleellinen asia mutta itse pidän siitä että kun harvoin lamppua tarvitsen, sitä ei koskaan tarvitse ladata. Moodit omaan käyttöön enemmän kuin riittäviä, käytän yleensä low tai med-moodia. Ei ole myöskään ihan niin raskas kuin järeimmät lamput. Ei tosin täysin huomaamatonkaan.
Tuo voisi olla erittäin sopiva
Mulla on ollut Inova X1 taskun pohjalla varmaan kymmenen vuotta, matta "titaani" päälyste on kulunut patinoitunut kiiltäväksi... Se tosin ei haittaa mutta aina randomilla lamppu jättää valaisematta nykyään. Vaihtoehtoja pitäisi alkaa katsella ennenkuin tuo mykistyy kokonaan.
Olisko ehdotuksia. Suunnilleen sama kokoluokka ja muoto. Ei teräviä kulmia yms. Tämä lamppu menee farkkujen pikkutaskuun Fisherin Space penin kanssa.
AA paristo tai ladattavakin käy.
Speksien mukaan vanha on 80/11lm, joka sopii käyttötarkoitukseen oikein hyvin. Suurimman osan ajasta tiirailen töissä sen kanssa läppäreiden usb-c liittimiä yms kun vanhalle ei enää pöytälamput riitä. Harvemmin tulee käyttöä töiden ulkopuolella mutta joka ikinen päivä se on taskussa kun ovesta astun ulos.
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=y-mHtzv_96I
Varmaan joku ladattava minilamppu Valostoresta?
Itsekin omistan kaksi erilaista otsalamppua. Kevyt Fenix 16340 akulla yleiskäyttöön vinttiin, kellariin, renkaiden vaihtoon ja vastaavaan ja sitten toinen tehokkaampi 18650 akulla jos enemmän tarvitsee valoa ja toiminta-aikaa. Tuo isompi on semmoinen vähän parempi kiinalainen, merkkiä en muista. Mahdollisimman pieni otsalammpu on miellyttävä käyttää mutta kevyenä ja pienikokoisena mutta onhan sen valoteho rajallinen tai sitten toiminta-aika kärsii jos pitää täysillä luukuttaa. Yleensä sillä pärjää lähityöskentelyssä eikä isommalle ole tarvetta.
Tuo Fenixin HM65R vaikuttaa mielenkiintoiselta ulkokäyttöön. Meneekö se ihan suunnistuskäytössä ei riittääkö valoa metsässäkin syksyllä pimeään aikaan? En suunnista mutta ulos olisi muka saada tehokkaampi valaisin, ja kiinalainen otsalamppu on enemmän lasten käytössä, siinä ei ole erikseen kohdevaloa ja hajavaloa vaan yksi led/heijastin ja vain tehoa voi säätää.
Olen sen kanssa kulkenut ihan pimeässäkin, mielestäni valoteho sinänsä on riittävä mutta ongelmaksi muodostuu originaalin HM65R:n aggressiivinen virransäästövikaominaisuus. Siis lamppu himmentää itseään turhan nopeasti ja tämän takia lamppua joutuu uudelleenkäynnistämään useasti.
Superraptoreita sen sijaan uskaltaa varauksetta suositella ulkoiluun ihan missä vain, kolmoseen saa vielä lisäakun niin joutaa eksyä kauemmaskin.
Jaa sitä onkin sekä tavallinen malli että superraptor erikseen. En äkkiseltään nähnyt juuri eroja paitsi pieni ero valotehossa ja hinnassa.
Mikä olis sopiva laturi 18650 akuille? Riittää että yhtä akkua lataa kerrallaan, ja nää on niitä tyhmiä halpisakkuja mitkä ei osaa lopettaa lataamista itsestään, joten pitää itse vahtia.
Alkaa olla taas se aika vuodesta että iltaisin tarvii, yks lamppu ei ota mitään latausta vastaan, joten akku pitää ladata toisen lampun kautta. Ja muutkin vähän mitä sattuu, joten välillä menee vähän akut sekaisin että missä on virtaa ja missä ei...
Mielellään kivijalasta, puuilo, motonet, prisma tms...
Xtar VC4SL. Parempi varmaan katsella/kysellä tästä ketjusta.
Noissa mainitsemissasi kaupoissa ei valikoima päätä huimaa, ikivanhaa vitosen perslaturia nyt vain 26,90€.
Menisin Akkula.fi ja sieltä mikä tahansa.
Ja yhtä tyhmiä ne on kalliimmatkin akut, laturin homma on vahtia koska akku on täynnä. :thumbsup:
Mutta eikö niissä akuissa ole ne suojapiirit jotka katkaisee kun akku liian tyhjä tai tarpeeksi täysi. Vai suojeleeko vain tyhjentyvää akkua eikä muuta.
Se on totta että laturin pitää huolehtia latauksen lopettamisesta. Minulla on perus 6e kiinalaturi ja siinä menee valo vihreäksi kun akku on täynnä mutta en ole mitannut paljonko se tuolloin vielä työntää ja milloin tuohon tilaan menee.
No joo, suojaahan se ylilataukselta, alijännitteeltä ja oikosulultakin. Ei siitä suojasta haittaakaan ole, ellei akusta ole tarkoitus vetää virtaa reippaammasti.
Vapetusaikoina suojapiirillisillä akuilla ei tehnyt mitään kun akusta piti saada käytännössä oikosulkuvirtoja irti.
Varmaankin paras yhdistelmä on suojapiirillinen akku ja laadukas laturi. :)
Varmaankin olisi paras. Noissa halpislatureissa ne latauksen lopetukset ja ylläpito on mitä sattuu. Meillä tutkittiin töissä aikanaan li-po akkuja paljonkin ja niissä tosiaan oli väliä milloin akun lataus pitää lopettaa ettei ota itteensä. Samassa yhteydessä taisi käydä ilmi että monet kaupalliset laturit lataa liian pitkään ja muutenkin koko touhu vähän sattuman kauppaa, paitsi nämä ohjelmoitavat laturit jättää valintaa käyttäjälle.
Taas se aika vuodesta, kun jahtihommat ovat alkamassa ja tulee otsalamppuasioita mietittyä. Nykyään löytyy Fenix Superraptor 2. Onko vieläkään about vastaavaa, mutta tehokkaampaa lamppua, joka toimisi yhdellä 21700-akulla (joka sijaitsee vielä otsan, ei takaraivon, puolella)? Itse en siis välitä niistä otsavaloista, joissa otsalla on sellainen vaakamallinen valaisin (esim. Lumonite Compass R, Fenix HM71R jne.).
Superraptorista tullut näemmä taas uusi malli: Superraptor 3S.
Suosittelen useamman otsalampun taktiikkaa jos niille lampuille on yhtään enemmän käyttöä. Itse en varmaan vuosiin ole ladannut akkuja erikseen, kun on monta enimmäkseen samanlaista otsalamppua kierrossa joissa laturi itsessään sisäänrakennettuna, eikä kyllä ole ikävä tuota akkujen kanssa pulaamista. Kokoelmissa tietysti on vanhempiakin lamppuja, joista erikseen pitää akkuja latailla, mutta tuolla ne huilaa hylättynä sivummalla..
En ole henkilökohtaisesti luottavainen (otsa) valojen sisäänrakennettuun latauspiiriin. Kiltisti otan aina akun pois ja lataan sen kunnollisella laturilla mielummin.
Nopealla googletuksella löytyi seuraavanlaista tietoa;
Reddit sanoi:
The Topaz uses an SST40 with around 4500K for spot and the SST20 with about 3000K (high CRI) for the flood. The Superraptor 3 uses the normal 6500K SST40 for spot and around 4000K SST20 (high CRI) flood.
Ja
fenixin sivut re: superraptor 2 sanoi:
LED-tyyppi 1 x SST40 valkoinen LED, 1 x Cree XP-G3 S3
....Eli näyttää siltä että vanhempi lähivalon Cree XPG vaihtunut SST20 4000k - lediin. Epäselvää mikä tuon kakkosen kaukovalon SST40 värilämpötila - jos se ollut matalampi kuin kolmosen 6500k niin siitä saa hieman lisälumeneita. Edit: hieman ihmetyttää nousseet lumenit XPG vs SST20, koska muistelen kyllä että nuo korkean CRI:n SST:t eivät kyllä mitään tehohirmuja ole olleet.
SST40 (low CRI)on kyllä kokoonsa nähden intensiteetiltään/lumen per watti -suhteutettuna ihan hyvä siru jos ei väreistä välitä, joten mitään kovin paljon parempaa ei oikein voine odottaa ilman muunlaisia trade-offeja - näissä pikkulampuissa se kuumankestävyys/lämmönlauhdutus on viime kädessä aina se suurin tehoja rajoittava tekijä.
Eipä tuo kyllä monimutkaista tai hankalaa ole ollut kiertää akkukotelon kansi auki ja vaihtaa täysi akku tyhjentyneen tilalle. Kun toimii muutaman akun taktiikalla voi sitten ladata useamman akun kerralla odottelemaan käyttöä ja virtaa riittää kaikkeen mitä tarvii. Eikä tarvitse sitoa otsalamppuihin montaa sataa euroa rahaa kun yksi satasen lamppu ja muutama 20 e akku riittää enemmän kuin hyvin. Hankalammalta tuntuu että on niitä samanlaisia lamppuja monia ja sitten joku niistä on latingissa ja joku ei. Mutta toisille sopii toiset ratkaisut ja toisille toiset.
Jep, ja hommaa näille vara-akuille sellaisen kotelon johon mahtuu pari akkua. Hyvä tapa on numeroida akut niin voi esim järjestyksessä käyttää niitä ja jos vikaantuu niin on helpompi muistaa mikä se niistä oli.
Varuiks on taskulamppu takin taskussa, tosin sitäkin pitää muistaa ladata välillä. Ton otsalampun latausongelma ratkesi eilen, olin vahingossa säätäessä kiertänyt akkuosaston päätä niin että ihme että sai mitään kontaktia... Toisaalta toinen otsavalo ei nyt paria kymppiä enempää taas maksais.
Iltalenkeillä noita tarvin että näen ja näyn, toki on heijastavaakin päällä yleensä.
Mutta pitää nyt varmaan joku kunnollinen laturi hankkia. Tää nyt on ihan harrastepohjaista tuuhiointia kuitenkin.
karvaranne
