Otsalamput, käsivalaisimet, työvalot yms.
Varuiks on taskulamppu takin taskussa, tosin sitäkin pitää muistaa ladata välillä. Ton otsalampun latausongelma ratkesi eilen, olin vahingossa säätäessä kiertänyt akkuosaston päätä niin että ihme että sai mitään kontaktia... Toisaalta toinen otsavalo ei nyt paria kymppiä enempää taas maksais.
Iltalenkeillä noita tarvin että näen ja näyn, toki on heijastavaakin päällä yleensä.
Mutta pitää nyt varmaan joku kunnollinen laturi hankkia. Tää nyt on ihan harrastepohjaista tuuhiointia kuitenkin.
Mulla on tapana kylvää XTARin SC1:iä vähän joka paikkaan missä itse kuljen, noita löytyy autoista ja työautosta, asunnoilta, mökeiltä ja sukulaistenkin nurkista. Sen verran edullisia että ihan sama jättääkin koska joskus tulee varmasti tarve ladata irtokennoja. Niin yksinkertainen että kaikki sitä osaavat käyttää ja type c -liitin eli virtaakin saa käytännössä mistä vaan.
En käytä kiinankennoja joten korkeahko latausvirtakaan ei tuote ongelmia.
En ole henkilökohtaisesti luottavainen (otsa) valojen sisäänrakennettuun latauspiiriin. Kiltisti otan aina akun pois ja lataan sen kunnollisella laturilla mielummin.
Ei erillinen laturi automaattisesti ole yhtään sen parempi tai turvallisempi kuin jonkin laitteen sisäinen laturi pelkästään sen takia että se latauspiiri on erillisissa kuorissa. Sellaisella ajattelumallilla hieman huijaa itseään katteettomaan turvallisuudentunteeseen.
Esimerkiksi mulla ainoa lähivuosien sähkölaite josta on tullut toimintasavut vahvasti ulos on juurikin ollut erillinen akkulaturi (xtar vx4), siinäkään ei akuissa ollut vikaa, vaan nimenomaan se itse laturi päätti yrittää syttyä palamaan.
Ja esim Wurkkosin omat sisäiset laturit on toimineet täysin moitteetta ja olen myös lataukset mittaamalla varmistanut. Tässä pääsee myös kehumaan noita Wurkkosin akkuja, erittäin pitkäikäisiä ja vanhetessaankin pitää kapasiteettinsa hyvin, hyvin pieni itsepurkautuminen. Melko suurella vertailumäärällä nämä on ihan kärkipään akkuja.
(Vähän väärä threadi mutta) Mulla parikin 4-paikkaista Xtar-laturia ja jotkut Ikean 750 mAh AAA-akut imevät laturin mukaan virtaa 1800 mAh. Aika tehokas laturi. 🙄
Eli ei siihen automaattiseen latauksenlopetukseen voi ihan luottaa.
Edit: mutta siis tulin lueskelemaan onko otsalamppurintamalla tapahtunut jotain jännää. Voisin ostaa uuden otsalampun syksyn saapuessa
Minulla on Ansmannin kaksipaikkainen AA/AAA laturi NiMH-akuille ja siinä akut asettuu niin että AA ja AAA ovat +-puolen päästä eri lipareessa kiinni jolloin latausvirtakin on eri. Tässä siis ei tehdä napista mitään valintoja vaan asetetaan akut laturiin ja laturi seinään. Latausvirta on niin pieni että tyhjä akku kestää 12h latautua jolloin akku ei niin helposti ylilataudu. Toki pitää kellolla katsoa tuo latausaika ja ottaa sitten pois seinästä kun aika täysi.
Pojalla käytössä Petzlin Tikka 3 AAA:n otsalampussa Panasonicin Eneloop akut ja eroa on kuin yöllä ja päivällä verrattuna AAA paristoihin. Kestävät pidempään eikä jännite romahda kuten alkaaliparistoissa. Tuollainen perus-Petzl ei ole mikään suoritusihme mutta yleiskäyttöön leirivalona ja teltassa sekä varastoja ja vinttejä nyöhätessä just passeli.
^ Mulla myös joku Petzlin Aktik Core jossa on Petzlin oma Core-akku tai 3 x AAA paristot tai akut.
Mulla on hämärä muistikuva että tolla saisi aavistuksen verran enemmän valotehoa paristoilla kuin ladattavilla akuilla. En kyllä löytänyt vahvistusta muistelolleni. Näyttää olevan tolla nimellä useampaa eri versiota samasta lampusta mutta vähän eri ominaisuuksilla
Taitaa olla NiMh akuissa jännite 1.2v ja paristoissa 1.5v, mikä selittäisi korkeamman huippuvalotehon paristoilla...
Tästä se ero tulee, mutta pattereilla jännite lähtee laskuun nopeasti ja käytännössä ne on melko nopeasti himmeämmät jolloin akut tarjoavat käyttökelpoista tehoa huomattavasti pidempään.
Itse olen hankkinut sellaisia otsalamppuja, joissa on vakiovirtapiiri. Tällöin valon intensiteetti pysyy tasaisena, mutta tietenkin sitten lopussa romahtaa akun tyhjentyessä. Ei lamppu täysin sammu, mutta se jatkaa jollain pienellä lumen-arvolla vielä pitkään. Nyt käytössä on Nitecore HC65 v2, mihin olen ollut todella tyytyväinen. Lisäksi se pystyy liikaa kuumentumatta antamaan noin 600 lumenia yli kaksi tuntia, mikä on itselle paljon tärkeämpää kuin korkeat huipputehot.
Petszlistä tuo taitaa puuttua mutta kaikissa paremmissa lampuissa noi reguloinnin nykyään on. Minulla on Fenixin parikin lamppua ja molemmissa regulointi on ja toimii kuten kuvailit. Siltikin patterit ovat huonompia tuohonkin käyttöön kuin akut koska se virta vaan loppuu nopeammin jännitteen romahtaessa joten ei se regulaattori ihmeitä voi tehdä. Sen sijaan se regulointi voi pumpata akun pienempää alkujännitettä ylöspäin koska virtaa akku jaksaa antaa enemmän.
Wurkkos lamppuja vielä hetken aikaa alessa, esim. HD10 otsalamppu (CRI 90) 12,88€ + toimitus 3,43€
Sen verta halpa (sai uutena vielä -10%), että piti tilata.
Nyt se tuli, ihan kätevältä valolta vaikuttaa (mitä testailin)
Onhan näitä taskulamppuja kertynyt. Noh, mikäs siinä - jos tykkää. Rahaa toki menee, "turhaan". Mutta voiko fikkareita olla liikaa?
Aika halpoja nämä ovat olleet (jotku jopa ilmaisia)
Taskulamppu Fenix C7 3000 lm (Varusteleka)
Ammattikäytön ykköslamppu suurella teholla
Fenix C7 aloittaa uuden aikakauden kompaktien ja kestävien työkäyttöön soveltuvien taskulamppujen aikakaudessa. Fenix C7 on konstailematon ja luotettava kovan käytön taskulamppu shokeeraavalla max 3000 lumenin valaisulla. Tällä helposti mukana kulkevalla lampulla voit valaista asennustyömaasi kaukaisimmatkin sopukat jopa 470 metriin saakka. Suuren valotehon lisäksi C7:ssa on suurikapasitteettinen 5000 mAh ladattava Li-Ion akku joka varmistaa jopa 68 tunnin jatkuvan käytön. Fenix C7 luotettava ja suorituskykyinen taskulamppu päivittäiseen käyttöön työhön ja harrastuksiin.
Yhdellä latauksella jopa 68 h käyttöaika
Fenix C7:ssa on nopea USB C-tyypin latausportti. Lampun suurikapasiteettinen 5000 mAh akku latautuu tyhjästä täyteen vain 3 tunnissa ja voit käyttää lamppua jopa 68 tuntia! Painonapin merkkivalosta näet jäljelläolevan varauksen ja tiedät milloin akku tulee jälleen ladata.
Kiinnitä lähes minne tahansa
Fenix C7:ssa on kätevä magneetti jolla saat lampun kiinnitettyä mihin tahansa metallipinnalle. Tämän lisäksi lampussa on metalliklipsi ja rannehihna jolla saat lampun vyölle, varusteisiisi tai kannat sitä turvallisesti ilman tippumisen vaaraan kädessäsi. Lampun painonapissa on ohjelmallinen näppäinlukko jolla saat lampun painonapin lukittua ja voit kuljettaa lamppua turvallisesti myös taskussasi.
Suunniteltu kestämään
Fenix C7 täyttää IP68 tiiviysluokituksen ja sen on täysin pöly- ja vesitiivis 2 metriin asti. Valaisin toimii myös ongelmitta erittäin laajalla lämpötila-alueella -35 - +45 asetta ja se on iskunkestävä.
Tuotetiedot
- Luminus SST70 LED
- Suurikapasiteettinen 5000 mAh ladattava Li-ion paristo.
- Sivukytkin ON/OFF ja kirkkaustilojen valintaan.
- USB tyypin C-latausliitin, 3 h latausaika tyhjästä täyteen.
- Magneettinen kantaosa mahdollistaa kädet vapaana käytön.
- Latauksen ja jäljelläolevan paristovarauksen ilmaisin merkkivalolla.
- Ohjelmallinen näppäinlukko estää tahattoman päällekytkeytymisen.
- Viimeisen käyttötilan muistitoiminto.
- Älykäs ylikuumenemisen estävä suojapiiri.
- Materiaali A6061-T6 alumiini jossa HAIII luokan kova-anodisoitu naarmuuntumista vähentävä pinnoite.
- Pakkaus sisältää: Fenix C7 taskulamppu, ARB-L21-5000 USB-C ladattava akkuparisto, USB C-latausjohto, rannehihna, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje.
Fenix-tuotemerkki takaa aina huippulaadun. Fenix C7 taskulamppu on täysin IP68 pöly- ja vesitiivis. Kaikki Fenix valaisimet on testattu omassa laboratoriossa amerikkalaisen ANSI/FL1 standardin mukaisesti. Fenix C7 taskulampulla on viiden (5) vuoden (paristo 1 vuosi) Fenix laatutakuu.
Tekniset tiedot
- Valoteho (max) 3000 lumenia
- Käyttöaika (max) 68 h (pienin teho)
- Kantomatka (max) 470 metriä
- Valovoima (max) 55200 kandela
- Iskunkesto 1 metri
- Vesitiiviys IP68 (täysin pöly- ja vesitiivis)
- Käyttötilat 7 kpl
- Käyttötila turbo 3000 lm / 1 h / 470 m / 55200 cd
- Käyttötila korkea 1400 lm / 2 h / 300 m / 22500 cd
- Käyttötila keski 400 lm / 7 h / 90 m / 6400 cd
- Käyttötila matala 100 lm / 20 h / 29 m/ 1600 cd
- Käyttötila eko 30 lm / 68 h / 45 m / 520 cd
- Strobo 3000 lm
- SOS-signaali 100 lm
- LED-tyyppi Luminus SST70 LED
- Mitat 149 x 40 x 27 mm
- Paino 172 g (ilman paristoa)
- Virtalähde 1 x 21700 5000 mAh Li-ion ladattava akkuparisto (sisältyy)
- Hyväksynnät ANSI/NEMA FL-1, ROHS, CE
- Takuu 5-vuotta
- Toimitussisältö Fenix C7 taskulamppu, ARB-L21-5000 USB-C ladattava akkuparisto, USB C-latausjohto, rannehihna, vaihdettava O-rengastiiviste, käyttöohje
* Turbo-tehotilan käyttöaika on valaisimen yhtämittainen käyttöaika valoteholla 100 - 10 %.
Tekniset suoritusarvot on mitattu ANSI/PLATO FL1 -käsivalaisinstandardin mukaisesti.
Tämä nyt maksoi selkeästi eniten, ja käyttö on ollut hyvin vähäistä. Kuten täällä ollaan todettu, ei ole otsalampun voittanutta. Noh, en kadu ostamista. On toi ihan tyylikäs flashlight!
Tollanen WK03 lähti kanssa tilaukseen, onko mitään tietoa miten nopeasti noilta yleensä toimitukset tulee perille ?
Wurkkos WK03 kotiutui eilen, vajaa kuukausi kesti saapua, tullut varmaan laivarahtina ja nouto Matkahuollon automaatista.
Latasin ja kokeilin illalla, eri tehomoodien vaihto minusta ei-ihan-niin looginen. Tottunut että moodit vaihtuu kliksuttelemalla virtapainiketta peräperää.
Tämä lamppu sammua aina parin kolmen kliksautuksen jälkeen, manuaalissa oli että lampussa on muisti mikä sytyttää aina samaan mistä on sammutettu.
Onko joku löytänyt tähän jonkun hyvän systeemin/logiikan? Toki kokeilu oli eilen vasta ihan eka testi.
"When the flashlight is on, press and hold the side switch and it will, starting from the remembered brightness level, automatically cycle through Low, Medium, and High modes. The mode is selected when the switch has been released."
Näyttää olevan sama logiikka kuin omassa Sofirn HS21, paina kerran, valo syttyy, paina pohjassa vaihtaa tehoa, paina kerran sammuu.
Ledwise legend pelaa hyvin omalla akulla. Mutta kun pistää kiinni suprabeamin 18650 mallin akun niin ei toimi. Onko niissä jotain eroa ja miten saisi toimimaan?
Ledwisen vakioakku on ilmeisesti suojapiirillinen. Onko Suprabeam muutaman millin lyhyempi?
Koitin katsoa pöydällä pituutta ja huomattavaa eroa en nähnyt. Täytyy vaikka tönärillä mitata.
Eron kyllä näkee silmällä jos sitä on. Mieli tekisi päätellä että Suprabeamissakin on suojapiiri joka on jossain vaiheessa ihan toiminutkin, ja nyt akku on pimeä.
Onko mittaria, sillähän sen näkee?
Löytyy kyllä yleismittari. Mutta nuo akut pelaa kuitenkin suprabeamin omissa lampuissa:hmm:
Ja kun laittaa ledwiseen, niin kun kiertää korkkia kiinnipäin nii valo välähtää kerran
Kiinalaisen merkin oma verkkokauppa.
Useamman kerran tilannut tuolta, ei mitään ongelmia.
Wurkkosista puheen ollen, onko kellään kokemusta TS32:sta? Lapsenomainen kiinnostus tilata, mutta onko se niin huisan valovoimainen.. ja toisaalta, tuolla putiikissa on toisinaan tarjouksiakin.
Nyt on kyllä mystinen, kerrohan jos jollain konstilla saat toimimaan! :hmm:
Osaako joku kertoa laatueroista kahden välillä:
- Berg LED-otsavalaisin UV-valolla 1500 + 800 lm ladattava 19,9e
Berg LED-otsavalaisin UV-valolla 1500 + 800 lm ladattava | Motonet Oy
- Wurkkos HD10 Mini 17e posteineen
Wurkkos HD10 Mini Angle Flashlight,USB C Rechargeable 14500 Headlamp 1200LM Max , Anduril 2.0/Real RGB Aux/Magnetic Tailcap/Headband
KIvijalka on kuitenkin hyvä tavoite
Laatueroista en osaa sanoa. Mulla on kuitenkin kaksi Bergin taskulamppua, laadukkaan oloisia, ei ongelmia, edullisia ja kivijalasta saa sen kun hakee. Itse olen laiska tilaamaan yhtään mitään mistään.
Noissa kiina*brändi* lamppuvaihtoehdoissa on lähes aina se hyvä puoli näihin motonetpuuilo-vaihtoehtoihin verrattuna että niistä todennäköisesti löytyy käyttäjäkokemuksia ja puolueettomia käyttäjätestejä netistä joiden perusteella voi vetää johtopäätöksiä miten hyvin ne mainospuheet mätsää todellisuuden kanssa, vs. Paikallisen Suomalaisen pikkuputiikin uudelleenbrändätty bulkki, joka suuressa maailmassa todennäköisesti tuntematon.
Tuon motonet-rimputtimen suhteen niin jos lasketaan että mukana tulleen 2250mah akun pitäisi kestää 2,5h = 0,9A/h => 4,2v jännitteellä nimellisesti 3,8wattia => mikään perus fikkariledi ei puske 1500 lumenia tuolla teholla, joku 300-500 lumenia lienee ennemmin todennäköinen tulos.
Tämä nyt sinänsä odotettavaa koska pikkulampuissa lämmönpoisto on se suurin jatkuvia tehoja rajoittava ongelma, mutta hieman kyrsii tuo kun myyntispekseissä harvemmin listataan se toimintaaika per todellinen tehotaso, vaan ylensä just pelkästään se teoreettinen maksimivaloteho, joka voi kestää minuutin tai muitaman, mutta silti se käyttöaikana ilmoitetaan aina härskisti tarkemmin erittelemättä millaisille todelliselle keskimmääräisille valotehoille se laskettu....
Fikkariautistit js nörtit nyt ymmärtää ja osaa kalibroida odotuksensa tuon mukaisesti, mutta joku perus puuilokuluttaja melko varmasti ei tuota kummemmin ajattele valintoja punnitessaan =/
Lampuista; Wurkkosissa 90 CRI CSP:t. Jo lähityövaloa hakee niin itse ottaisin aina korken CRI:n tuikun maksimivalotehon yli. Motonet ei mainitse mitä ledejä käyttävät, joten todennäköisesti joku viiden kiinapennin 70 CRI ribale.
Sitten koko, Wurkkosissa 14500 eli AA-koon akku, ja painokin tästä syystä paljon kevyempi. Varaustasoa ei jostain syystä mainita, mutta lienee jossain 1000mah:n kieppeillä tai alle. Kevyt on kiva jos tarvii liilkua paljon, mutta jos kestävyyttä haluaa niin siinä motonetissä on se todennäköisesti tuplasti isompi 2200mah 16850 - joskin 2200 on aika ankea luku tuolle akkuluokalle nykyään, mutta ainakin voi vaihtaa parempaan, - 14500 tulee rajat vastaan paljon nopeammin. Painoa onkin tuikuttimessa sitten triplat Wurkkosiin verrattuna...
Onko lamppu kovin kirkkaalla kun koitat toisya akkua ? Jos imaisee sen verran kiukkuisesti virtaa että suojapiiri katkaisee virran saannin heti ?
Oliskos täällä suositella akkukäyttöistä järkevän kokoista led "työvaloa" geneeriseen harrastekäyttöön, tyyliin satunnainen auton ropaaminen tai kämpän remppaaminen, spekseinä:
- Hintaluokassa n. 100€ max
- "järkevän" kokoinen, tyyliin alle 20x15x10cm ulkomitat, painon kanssa ei ole niin justiin
- Mieluusti magneettikiinnitys
- Akku(integroitu) jonka voi ladata USB-C laturilla
- Muutama eri kirkkaustaso, ei strobomoodeja
- Akkua senverran että paloaika järkevällä teholla luokkaa 2h
Valoteohoa ei tarvi olla aivan mahdottomasti, mutta saisi sitä olla tehokkaan taskulampun verran(~2000lm?), enempi ei toki haittaa, mutta riittää kun saa työkohteen valaistua...
Eli hakusessa ehkä jotakin tyyliin tämä, mutta sinällään ei ole ulkomuodon kanssa niin justiin. Oliskos täällä jotain fiksua värkkiä ehdottaa moiseen käyttöön?
Jos on joku passeli lamppu jo olemassa, niin ehkä helpointa sorvata se sopivaksi jollain kiinityshimmelillä?
Esim Convoy 3x21B tai Sofirn Q8, tyyliset tölkkilaput joissa1/4" kamerajalustakierre, niin nakkaa ne gorillapodiin kiinni? Tai jos on joku pienempi L-tyylinen valaisin niin nakkaa sen jalustaan kiinni korvaamalla se arca-lätty lattarautapätkällä ja pohjamagneetti sitten siihen tököttämään?
Nuo "oikeat" työvalot on pääsääntöisesti siihen tarpeeseen muodoltaan kyllä kätsympiä kuin lamppuviritykset, mutta valon laatu toisinaan vähän ikävänpuoleista.
Ei kyllä mitään tollasia virityksiä, lisäksi valokuvio mielellään laaja kuin kapea spotti(joka oletettavasti on tollaisessa "tasku"lamppumallisessa)...
Minä suosittelen kanssa työkoneakulla toimivia työvalaisimia.Itsellä on Parkside ja Ryobin versiot https://www.k-rauta.fi/tuote/tyovalo-ryobi-r18alf-0-18v-one-runko/4892210130525 ja tuo B-malli. Muuten olen ollut molempiin tyytyväinen,Ryobista on tuo keskinivel löystynyt eikä tahdo enää pysyä säädetyssä asennossa,on toki jo vanha ja kovassa käytössä ollut.
Nyt näköjään tulleet myyntiin nämä. Itsellä tuo A malli ja on tosiaan melkein joka päivä käytössä. Pakko melkein ostaa toinen, kun sen verran kätevä ollut. 9,99€ molempien hinta (per kpl)
B mallista ei kokemusta itsellä. Kenelläkään muulla mielipidettä tuosta?
59905f16-21f8-43e0-bc66-f89a2b6f185c
Aliexpressistä tosiaan saisi Makitan akkupakkeihin meneviä työvaloviriryksiä hintaan 10€/kg, mutta näiden laadusta hankala sanoa mitään kun ei omakohtaista kokemusta. Itte pärjännyt pienellä lähiotsavalolla toistaiseksi (Skilhunt H03), kun ylensä ei tule ropellettua tilassa jossei mitään muuta apuvalaistusta.
Toisaalta jos vaihtoehto on joku Parksiden tai joku Puuilon "oikea" työvalo, niin perstuntumalla heittäisin että se käytännön ero alibulkkiin todennäköisesti jää aika vähäiseksi. Ehkä ainoa mikä mietityttäisi on että värkissä on varmuudella jokin rajoitin joka estää akun ylipurkamisen (tää logiikka taitaa Makitalla olla koneissa eikä akuissa sikäli kun en ole väärin ymmärtänyt?).
Eikun nimenomaan integroidulla akulla tarvisi olla nyt.
Tuollaisia "makitan akuilla" olevia löytyy kyllä kaikenlaisia ja hintaisia, osa varmaan hyviäkin, mutta haluaisin nyt nimenomaan sellaisen missä on kiinteä akku ja mitä voi USB-C:llä ladata, jotta lamppua voi kuljettaa mukana järkevästi, ilman että tarvii roudata erikseen akkuja ja niille vielä erikseen laturia.
Mulla on tuo kyseinen brennenstuhlin työvalo erikseen ostetulla magneettikiinnikkeellä. Käyttöä ollut suht harvakseltaan mutta erittäin tyytyväinen olen ollut niillä kerroilla kun tarvetta on ollut, maksoin muistaakseni 40e amazonissa pari vuotta sitten ja magneetista vitosen ekstraa.
Valon saa helposti kiinni magneetilla peltipintoihin ja käyttöaikaa on helppo pidentää powerbankilla, ei tosin saa kuin kakkosteholle jos yhtäaikaa lataa jos oikein muistan.
80CRI voisi olla hieman parempi että soveltuisi paremmin esim maalauskäyttöön ja olenkin miettinyt että vaihdanko siihen jonkun laadukkaamman 95+ -moduulin mutta tuo on vakionakin vähintään samaa tasoa muihin työvaloihin verrattuna.
Ironsiden akkuvalaisin ollu itsellä pikkuhommissa. Ihan passeli mutta kannattaa toki miettiä kuinka pitkiä aikoja tuollaista käyttää. Riittääkö pari tuntia, tarviiko loistaa 8h tms.
Täältä löytyy 2 kaksi Wurkkos HD10, musta ja Mao kuten nyös muita saman brändin tuotteita.
Kuten yllä mainittu puolueettomia arvosteluja löytyy kivasti. Suosittelen.
Kun hommaa täysin mustan koiran, niin taskulampuille ja otsalampuille tulee kummasti käyttöä. Tilasin nyt aluksi Sofirn HS21:n, Wurkkosin HD10 minin ja Wurkkosin WK03:n. Yksi noista tulee todennäköisesti pysyvästi kiinni pyöräilykypärään, muut jäävät piha- ja metsäkäyttöön. Pärjääkö noiden vakioakuilla vai hommaanko suosiolla Akkulasta kunnolliset akut ja erilliset laturit tilalle? Kaikissa noissa on usb-c lataus, se helpottaa käyttöä, mutta jos vakioakut/sisäiset laturit ovat aivan surkeat, niin sitten niitä ei ole järkeä käyttää.
Pärjää vakioilla mainiosti, sitten kun tuplaat lamppujen määrän niin laita sitten erillislaturi. HD10 käyttöaika on noin 1-2,5 tuntia.
Mitä otsalamppuja tekkiläisillä on, voisin pimeneviin syysiltoihin hankkia uuden - mitä suosittelette?
Itsellä on pari armytekkiä ja pari fenixiä. Molemmat firmat tekee hyviä lamppuja, vähän erilaisia mutta paljon samanlaista. Yhtenä nostona fenixin superraptor 2/3. Sitten wurkkos toimii hyvin halvempana vaihtoehtona.
Malleja on tuhansia ja koko ajan tulee lisää. Itse olen ollut tyytyväinen Nitecore HC60 UHE:hen. Ei kuluta akkua yhtään kun lamppua ei käytä vaikka kuukausiin. Pitkä akkukesto.
Onko superraptori parempi kuin armytekki käytössä? Lumeneita ainkin löytyy wizardista enemmän.
Sitä kyllä tosi paljon kehutaan, itsellä ei sitä omana ole, mutta muutamalla tutulla kylläkin. Wizardistakin on lukuisia eri malleja ja myös muutamaa eri värisävyä.
Kannattaa muutama arvostelu/video katsoa ja miettiä mitkä ominaisuudet on sinulle tärkeimpiä.
Lumenethan näissä kaikissa maksimitehoilla on aika överit vastaa ihan auton pitkiä valoja. Todella harvoin tulee noita maksimeita käytettyä.
Itsellä uusia fikkareita ostaessa ensimmäiset kriteerit ovat aina A) USB-C-lataus B) vaihdettava akku, ja näiden myötä tullut järjestään päädyttyä Fenixin lamppuihin. Wurkkosit olisivat myös ilmeisen hyviä kustannustehokkaita vaihtoehtoja juurikin bulkkina sinne tänne ripotteluun jos tuntuu että se lamppu on aina väärässä paikassa kun sitä tarvitsisi. Kyllähän loppuviimeksi melkein mikä lamppu tahansa hoitaa hommansa ainakin jotenkuten, erikoistarpeet sitten erikseen. Maksimitehot on tosiaan aika gimmick-hommaa, en muista että olisi koskaan tarvinnut kylvettää metsikköä millään päivänvalotehoilla, enemmän merkkaa alempien tehoasteiden määrä ja käytettävyys (+ punavalo).
Jos yhtään enempää käyttää on muutama vara-akku aika jees ja niille erillinen akkulaturi. Itse ennemmin aina vaan vaihdan uuden täyden akun ja palautan lampun heti käyttövalmiina paikoilleen.
Vaikuttaa itselläni myös kun meillä on neljä(otsa) lamppua ja niissä neljä eri lataustapaa kolmella erilaisella johdolla...
Helpompi vain ladata erillisellä laturilla kaikki akut.
Täällä pari kappaletta Tokmannin 3-5 euron halpiksia. Ovat toimineet useamman vuoden ongelmitta aina kun tarvetta on. Käyttö kotona, pihalla, varastossa pyörimistä ja siihen tuollainen toimii täydellisesti. Ei varmastikaan tehot riitä jos pitää vaikka pimeällä pellolla nähdä kauemmas.
En oikein ymmärrä miksi suurin osa fikkareista pitää olla jotain sveitsiläisiä linkkuveitsejä viidellä eri muodilla. High/medium tai high/medium/low riittäisi. Onnistuin hukkaamaan fikkarin puolen vuoden käytön jälkeen. Nuo wurkkosit on toki sen puolesta soivia pelejä. Ei nakerra työhommissa niin paljon jos hajoaa/häviää kuin 100e lamppu.
Wurkkos HD20 ja HD10 kattaus.
Onko tuo HD20 yhtään parempi kuin HD10? Tuli nimittäin HD10 lamppuja halvan hinnan vuoksi hankittua jokunen pois annettaviksi, mutta palaute olikin kurjaa kun niiden käyttöliittymä oli ns. perseestä. :speechless:
Valitusta tuli tehonsäädöstä ja näppäinlukosta, varmaan muustakin mutta nämä nyt parhaiten muistan. Siis lähinnä niiden käytön hankaluudesta.
veikko123
