Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Mikä ois edullisin terassipesuri kärcherin K5 compact pesuriin? Näihin ei taida käydä muiden valmistajien lisäosat?
Mikäli ostat toisen merkin terassipesurin + adapterin niin varmista sitten että sen tpesurin suutinkoot on sopivat sinun K5 pesuriin. Mikäli sen suuttimen koko on liian pieni se ei toimi. Liian isolla ei nosta tarpeeksi painetta. Kärcherin terassipesureissa tulee yleensä kahdet suuttimet. Harmaat ja keltaiset. Toiset sopii 2-4 sarjan pesureihin ja toiset 5-7. Tässä nopealla googletuksella ainakin sopiva.
Vuosien harkinnan jälkeen tilasin viimein Kränzle 1152 TST -pesurin. BH Auto-foamia ja PT Foam Lance V2:n. Tästäkin ketjusta oli valintaan paljon hyötyä. Tavoite on pärjätä tuolla loppuikä. Täytyy jossain vaiheessa kirjoitella käyttökokemuksia. Muita painepesureita ei ole omistuksessa aiemmin ollut.
    322,3 KB · Luettu: 160
Tällä suuttimella sai mukavan parannuksen toiminnallisuuteen omassa 2160 mallissa. Kukaan ei ainakaan halua enää ottaa 25 asteista putkea käyttöön. Säätösuutin ei oikein toimi maton-, tai pihanpesussa ja jäänyt vain pesuaineen levitykseen meillä. Täytyy koemielessä vaihtaa siihen vielä 60 asteinen viuhka, josko olisi vielä parempi. Etäisyyttä säätämällä on ainakin huomattavasti helpompi säädellä tuolla 40 asteella sitä pintapainetta, kuin sillä 25 asteen perusruiskulla. Eikä nuo nyt mahdottomia kustanna kokeilla omaan käyttöön oikeaa. Mulla on rst versio tuosta. Tuo 1/4” käy muihinkin pesureihin tietysti, jos sattuu kierteet olemaan samat siinä suihkupäässä.
Suositukset 40 asteen suuttimelle myös täältä suunasta. Tuli Clenin autonpesupakkauksen mukana ja toimii paljon paremmin etenkin autonpesutouhuissa kuin 20 tai 60 asteinen. Kaikille sinänsä paikkansa, Clenissä tuli mukana säätösuutin joka on 20/60 ja tuo on näppärä leveänä ainakin pihakalusteiden pesussa ja terassin/pihan huuhtomisessa. Melkein kaikkeen muuhun käytän mieluummin 40:stä.
Hei, kyselen hieman vinkkiä ammattilaisilta, että olisin ostamassa painepesuria ja aattelin tilata tälläisen stiga hps 550 R painepesurin. Onkohan 350€ hintaan jotain parempaa vai voikohan tuollaisen hyvillä mielin tilata. Sen verran keskustelua seuranneena pidin tärkeänä, että olisi se 10m letku, pumppu messinkinen ja männät ruostumatonta terästä ja painetta ja vettä kai riittävissä määrin 520l/h ja 150bar, mutta nämä vissiin vain max arvoja.
Käyttötarve on mattojen, terassin ja pihalaattojen pesua.
Tuli painepesurin vaihto ajankohtaiseksi. K5 Premium Full Control Plus lopetti paineen muodostamisen. Pistooli vuosi vettä ja ensimmäinen oletus oli vuotava tiiviste. Pistoolin avaaminen osoitti tuon teorian vääräksi, vuoto tuli valetun muoviosan saumasta. Uutta pistoolia tilaukseen ja epähuomiossa tilasin sitten väärän version, semmosen karvalakki version ilman säätöä. Noh, sama matala surina ja painetta ei muodostu kunnolla. Ei jaksa enää tuhlata tuohon aikaa tai rahaa, joten uuden osto edessä.
Mitä suosituksia 300-500 hintaluokan laitteisiin? Käyttötarkoitus auton, mattojen ja terassin pesu. Nykyiseen Kärcheriin löytyy lisävarusteita, jos ne saisi käyttöön uudessa niin se olisi pelkkää plussaa
Mutu: Vanhasta tulee matala surina? Kuulostaako siltä että moottori olisi jumissa? Oletko mahdollisesti käyttänyt jatkojohtoa virran saamiseksi ja se on ollut pitkä johtokela? Sulla voi olla kondensaattori rikki? Löytyy yleensä sieltä kytkin kopasta sellainen valkoinen palikka. Niitä kotisarjan Kärcherin kahvoja ei pysty korjaamaan ja ainoa mikä on uusittavissa on paineletkun 0-rengas. Uuden valintaan en kerkee ottaa kantaa, mutta sen voin sanoa että sinulla on oikea hintahaarukka kun katselet uutta tilalle. Itse varmaankin valitsisin jonkun Clenin pesurin.
Tuohon 300€ budjettiin tämä Cleni on ollut loistava laite, tosin kestosta ei pitkän ajan kokemuksia, mutta Ava antaa omalla brändillään myytäville vissiin 10 vuoden takuun (vaatii kotona tehtävän huollon ja kuluvien osien vaihdon 5v kohdalla pysyäkseen voimassa) niin vois luulla kestävän hyvin pidettynä.
Budjetin yläpäässä saa sitten myös pykälää tehokkaamman mallin.
Näissä Cleneissä se hyvä puoli että näissä on Kärcherin liitin joten vanhat osat sopii suoraan . Uusien koneiden design on vähän outo mielestäni siinä, että osille on kyllä jotain paikkoja, mutta soveltuu lähinnä säilytykseen, liikuttelu "pakettina" vähän epämääräistä. Puuilossa ainakin osa tarvikkeista tällä hetkellä -50% joten esim. 12m jatkoletkun saa tällä hetkellä 45 eurolla mukaan jos sellaiselle on tarvetta ja löytyy lähimyymälästä, verkkokaupasta on loppu
500 euroon on mahdollista saada myös Kränzlen pikkupossu, Kärcherin osat lienee adaptoitavissa
Ja jos budjetti venyy vielä ylöspäin niin Kränzlen mallistoa avautuu lisää
Edit: nostin kalliimmat Kränzlet tähän siksi, että ne on jo sitten vähän "eri tason" pesureita ja huollettuna todella pitkäikäisiä laitteita. Jos on varaa hankkia niin ovat investointi jota kannattaa harkita.
Joo, semmonen matala surina - sama ääni kun laite kerää paineet virrat kytkiessa. Kun painaa liipasinta niin sama jurina jatkuu ja paineet ei nouse. Mitään vuotoja ei ole. Mietityttää tuo "karvalakki"pistooli, vaikuttaako se paineen nostoon (en ole varma miten tuo ohjaus toimii siitä alkuperäisestä kahvasta).
Olen huomannut että alle 300€ ei saa välttämättä kovinkaan kummoista laitetta, lähinnä osien laatu ja materiaali on se mistä säästetty. Tosin ei tuo Kärkkerikään vakuuta, muistaakseni tuo maksoi aikoinaan sen vähän vajaa 500€, takuuaikana vaihdettiin sisuskaluja pariinkin otteeseen. 12 vuoden aikana ollut 2 Kärcheriä, kumpikaan ei ole ollut hinnaston alapäästä.
Cleniä olen katsellut itsekin, pitäisi käydä jossain paikanpäällä toteamassa "tuntuma". Kyllähän tuo kalliimpi Kränzle olis kova... Vaan ei ole just nyt tuota tonnia :(
En tiedä miten ne pitää liikkeissä näitä halpiksia esillä, ainakin Puuilossa kaikki koneet olleet laatikoissa hyllyssä eikä yhtään lattialla katseltavana. Hankkijalta saa myös näitä, jos sellainen on lähellä ja löytyy myymälästä niin en tiedä olisko siellä mahdollisesti käpisteltävänä mallia.
Mun nopeat käyttökokemukset voi lukaista tuosta ja seuraavassa viestissä oli toiseltakin käyttäjältä nopeat kommentit. TL/DR tosta koneesta on että rakenne ei ainakaan peitemuovien osalta ole kovin vakuuttavan tuntuinen, mutta sisäosathan ne ratkaisee ja ne tuntuu lyhyen kokemuksen perusteella olevan kunnossa. Pistoolit, varret, suuttimet jne taas on kaikki ihan priiman tuntuisia ja letkut teräsvahvistettua kumiletkua.
Sama homma oli itselläkin sen Kränzlen kanssa, vaikka paljon kehutaan niin ei perse kestäny laittaa tonnia painepesuriin (olis tarvinu terassipersurin ainakin lisäksi) kun nyt sain Puuilon tarvikealennusten kanssa pesurin, lisäletkun ja terassipesurin 399 euroon niin sillä mentiin.
Mahtaakohan Nilfiskin Premium 180 olla turhan järeä, jos käyttö on lähinnä auto, terassi ja satunnaista mattojen pesua?
Painoa on myös melkoisesti, miltei 30kg, mutta pysynee ainakin pystyssä. Ilmeisesti ei ihan metsään mene jos tämän hankkii käyttöön, vai onko kokemuksia tai huomautettavaa?
Tuskin pesuri voi koskaan olla liian järeä, kun kuitenkin tehoja voi säätää alaspäin. Ongelma tulee ainoastaan siinä jos letkusta ei tule vettä koneen vaatimaa määrää, mutta taitaa silti olla näissä kuluttajavehkeissä aika harvinaista.
Ja mitä tulee kokemukseen nilfiskistä, niin itsellä tuosta viime syksynä ostettu vielä pykälää järeämpi malli (200-15) ja en voi olla kuin tyytyväinen. Auton, veneen, terassin yms kaiken muunkin pesu onnistuu todella hyvin. Paino ei ole ongelma ja pysyy kyllä hyvin pystyssä ja letku tulee kelalta todella kevyesti.
Vajaan vuoden käytön jälkeen voin suositella pesuria, mutta vasta 5-10 vuoden päästähän sen alkaa näkemään kuinka hyvästä ostoksesta on kyse. En usko että tuon 180 ja 200 välillä enää ihan hirvittävää tasoeroa on.
Tuli haettua tuo Nilfisk 180-10, K-Raudassa oli 399e hintaan. Oikein hyvä ensivaikutelma ainakin, tuota ennen oli K5 premium smart control testissä, eikä jää sitä ikävä. Toimii juuri niin kuin pitää, eikä ole vain "vähän sinnepäin".
Tuli tilattua Kärcherin K 7 Premium Smart Control Flex. Ens viikolla pitäis olla perillä, saapa nähdä miten erilainen on verrattuna tohon K5:een
Pitäisköhän se tuollainen Julan pesuri laittaa tilaukseen... Appiukkovainaan jo monta vuotta öljyä ja vettä vuotanut 80-luvun italian ihme vuoti eilen kokeillessa kaikki vedet koneistosta pitkin pihaa ja kahvasta ei tullut läpi mitään. Enpä taida jaksaa sitä enää alkaa elvyttää kun on melkoisen ikävä peli kaikin puolin.
Käyttö on linnunpaskojen pesemistä aidasta sekä vanteiden pesua, yhteensä käyttökertoja muutama vuodessa. Ehkä vähän paremmalle pesurille keksisi enemmänkin käyttöä.
Sanotaan että mitä halvempi sen parempi, 200€ on ehdoton hintakatto. Ei taida tuossa hintaluokassa olla kovin paljon parempaakaan vehjettä tarjolla?
No niin, vihdoinkin sain tämän Julan pesurin käyttöön. Jos olisin tiennyt että toimituksessa kestää 9 pv, josta 5 pv paikallisen Postin munimista, olisin ehkä ajanut hakemaan lähimmästä tavaratalosta.
Mutta on kyllä ihan asiallisen oloinen peli hintaisekseen. Kiva että kaikki mukana tulleet tarvikkeet saa kulkemaan pesurin mukana. Mukana tullut vaahdotin levitti Pinelineä ihan ok, eikä mikään osa tuntunut erityisen rimpulalta.
Clas Ohlsonin 30€ kalliimpi HHR 160 pesuri muuten näyttää hyvin samanlaiselta ulkonäöltään ja spekseiltään. Pitääpä käydä joku päivä tutkailemassa, kävisikö osat ristiin, jos joskus tarvetta ilmenee.
Oliko niin ettei saa painepesuriin kytkeä letkua jossa on toi sulkuliitin? Joku siitä aiemmin puhui. Noita lojuisi pari kappaletta, fiskarsin ja gardenan tekemänä kaapissa. Ostin uuden letkun ja siihen tuo olisi kätevä kun vaihtaa pesurin ja pistoolisuuttimen välillä.
E: No parin sekunnin googlauksella kyllä, ei kannata. Pitääpä hakea aqua stopiton versio kaupasta, tai tommonen versio jossa sitten "manuaalihana". Pihalle pistinkin tommosen normiversion gardenalta.
Ihan mielenkiinnosta miksi ei kannata?
Mulla on pesurin päässä letkussa vipuhana ja kai se tukkii veden tulon samalla tavalla?
Noissa on takaiskuventtiili joka ei päästä vettä takaisin päin -> letku ei toimi paineiskuille "vaimentimena", vaan se voi rikkoa painepesurin sisältä jotain. Jonkun youtube videon mukaan jossain kärcherin pesurissa oli että pitäisi käyttää min 7.5m pitkää letkua. Luultavasti tuon paineiskuhässäkän takia.
E: Letkuksi pistin puutarhapostille ja autotalliin 5/8" Fitt:in keltaisen, vaikuttaa mukavalle käyttää ja ei mene solmuun kuten vanhat vihreät lutkut. 30v takuutakin antavat tolle, tiedä sitten käytännössä.
Eihän noissa liittimissä ole mitään muuta kuin sellainen tappi sisällä joka tukkii reiän veden paineen avull jos sen ottaa irti suuttimesta. Niin kauan kuin liitin on kiinni suuttimessa tai tässä tapauksessa pesurin syötössä on se tappi työnnetty mekaanisesti auki. Voi toki olla jotain hienompiakin mekanismeja olemassa, mutta noi mitä mulla on kotona on vaan liitin jossa on tappi keskellä.
Kyllä, testasin just jos jatko on kiinni niin ilma virtaa vapaasti molempiin suuntiin. (vedellä en testannut)
No sitten ei muuta kun kiinni nuo kaapista löytyvät. Liekkö jotain muita sitten noi mistä tuolla netissä höpöteltiin.
Onko suosituksia Kärcher K3:n alkuperäisen letkun tilalle? Letku on käsittämättömän jäykkä, suorastaan käyttökelvoton.
Taisin tilata autodudesta Kärcherin letkun mutta ei sekään kovin joustava ole, ei toivoakaan kelata pienelle rullallle. On kuitenkin parempi kuin alkuperäinen. Viiskymppiä taisi maksaa.
Nuo venttiilit rajoittaa myös vedenvirtausta joten ei kannata käyttää jos se on jo ennestään heikkoa.Omista olen nykäissyt nuo venttiilitapit pois kun ne vaan haittaa käyttöä.
Mietin tätä samaa pesuria. Katselin tänään ja nyt Googlettelen, että millainen laite tämä olisi. Kovasti kaikki tuntuu samalta muovilta päältä tunnusteltuna.
AIka vähän arvosteluja löysin itse juuri tästä mallista, jotain youtubepätkiä kyllä.
Tässä jotain asioita mitä äkkiseltään itse huomannut, verrokkina oli K5 premium smart control.
-Kuulostaisi hiljaisemmalta/mukavammalta käyntiääneltä kuin K5
-Vettä liikkuu max 610l/h
-Kärcher ei jostain syystä aina antanut heti painetta, tämä kyllä toimi
-Pysyy pystyssä / jykevähkö
-Letkukela paljon parempi
-Sähkökaapelin varastointi paljon parempi
-Kahvan pikaliitos on oikeasti pikainen
-Pesuriin saa useamman suuttimen/putken kulkemaan helposti mukana
Reactions: Jha
Olipa hyvä juttu eksyä tänne selaamaan kun juuri oli tuo 180 premium / excellent Amazonin ostoskorissa. Ehti saamaan kelpo hintaan kivijalasta :cool::thumbsup:
Kuluttaja-lehdessä testiä painepesureista. Terassipesurihan taitaa olla lähinnä lisävaruste niin vähän omituinen lokerointi mut menestyjät alla.
Painepesurit ilman terassipesuria:
Husqvarna PW 480 testivoittaja
Painepesurit terassipesurilla:
Nilfisk Premium 190-12 testivoittaja
Kärcher K 5 Premium Smart Control "Hyvä ostos"-maininta
Biltema HPW 160 DB "Hyvä ostos"-maininta
Meec Painepesuri 160 bar 2200 W "Hyvä ostos"-maininta
K5 Premium Smart Control - saako tohon jotain "ympäriakselinsa pyörivää liitintä" tohon painevesiletkuun? Kätevän oloinen muuten ja on toki miten vaan, mutta paineletku menee monelle sykkyrälle ja ois näppärä et esim. painepesurin vesipesuriosan päässä ois sellanen "pyörivä nivel" (kuten itellä Nilfiskissä).
No nyt on "Kärkkeri" ollut reilun viikon käytössä. Onhan tuossa tehoa ihan eri tavalla kuin aiemmissa, mutta muuten hyvin samanlainen kuin vastaava K5. Alla omat huomiot:
- Paineletku kankea ja ärsyttävä käyttää, kuten edellisessä
- tehoa on kuin pienessä kylässä, vaatii oikeasti 16a sulakkeen
- Kärcherin app ihan ok, helppo käyttää ja saa tarvittaessa tehtyä säädöt laitteeseen mutta itellä ei käyttöä juuri ole ollut
Eipä tuon tehokkaammalle olisi ollut käyttöä, joten just passeli itelle. Kunhan nyt kestäisi käyttöä, tuohon sai 5v takuun joten sen nyt ainakin luulisi kestävän
Ostin sitten kuitenkin Nilfisk core 125-5 painepesurin ihan vaan auton pesu tarkoitukseen. Muuta käyttöä ei ole kun asun kerrostalossa.
Omasta mielestä hoitaa hommansa hyvin. Esipesun vaadotus vaahdottimella toimii hyvin ja huuhtelu onnistuu vallan mainiosti. Hyvä peli minun mielestä, kun mitään pro pesuria en tarvinnut.
Varmasti ajaa asiansa ja tuohon voi saada varaosiakin jos joskus tarvitsee. Itse olen pessyt auto kuusi vuotta Kärcher K2:lla ja olen ollut tyytyväinen kun en paremmasta tiedä :D
Teinpä tuossa pientä tutkimusta liittyen näihin Kärcherin K-sarjan painepistooleihin. Kipinän sain siitä kun tuli aikoinaan tilattua väärä versio K5 Full control -pesuriin. Pistooli lorotti vedet käsille eikä vika ollut tiivisteessä. Vika oli tämmöisessä valetussa mötikässä (saumassa halkeamia)
Mistään en tuollaista löytänyt, osaan painettu varaosanumero (9.037-668.0) ei tuottanut mitään järkevää tulosta. Tilasin siis uuden kahvan. Piti tilata G 180 Q Full Control, mutta epähuomiossa tulikin tilattua G 180 Q. Ajattelin antaa koko asian olla ja ostin uuden pesurin. Tänään ei ollut mitään tekemistä, joten päätin kurkata mitä eroa näissä on sisuksien osalta. Kerrankin kävi hyvä munkki ja sisukset olivat lähes identtiset. Vain liipaisin, full control ohjain ja runko olivat erilaiset. Siirsin sisuskalut tuosta karvalakki -versiosta toiseen, liipaisin piti vaihtaa, mutta muuten oli plug'n play.
Nyt on toimiva Full control -pistooli, hinta näyttää olevan puolet siitä mitä uutena.
Projekti oli helppo; ei tarvinnut kuin torx ja talttapää ruuvarit. Talttapäätä tarvitsi liipaisimen irti kampeamiseen tuosta mustasta mötikästä.
Alle 200e painepesuri lähinnä auton ja terassin pesuun? nilfisk core 140-6 miettinyt, onko muita parempia?
Miten suojaatte talon seinän pestessänne seinän vierestä? Meillä korotetun terassin sivuilla on puuseinä, ei siis sokkelia. Uskaltaako seinän vieressä mellastaa?
Edit: kivilaatoitettu terassi jota siis suorasuihkulla putsaisin.
Yleensä ne puujulkisivut tuulettuu tuuletusraon kautta joten ei ole kyllä mitään pelkoa pestä vaikka sitä itse seinää.
Clenin pesureita kun oli muutamaan otteeseen täällä suositeltu, niin tuli käytyä poistamassa tuo isompi malli, kun on nyt -30% poistotarjouksessa, eli 321€.
Enää vain myymäläsaldoilla jäljellä, mutta netistä voi varata noudettavaksi.
Eiköhän tuo korvaa isän ensiksi hajonneen Kärcherin (muovinen pumppu petti) ja tällä hetkellä mistä lie väliaikaiseksi korvaamaan kaivetun black&deckerin.
Tänään meni 3kk vanha kahva hajalle nilfiskistä ja sain vedet päälleni, suutuspäissäni netti auki ja kattoon olisko jotain hyvää tarjousta ja toi ylläoleva cleni herätti mielenkiinnon. Mutka puuilon kautta, pesuri kotiin ja kyllä kannatti, on kyllä järjettömän hyvän olonen laite ”markettipesuriks”! Laite on suht painava ja toi kaatumistuki varmistaa että laitos pysyy pystyssä vaikka letkun loppuessa vähän nykiskin. 10m letku on itelle just täydellinen, vanhassa oli 8m letku ja pesurin joutu aina pestessä nostaan seinän vierestä parin metrin päähän jotta letku piisas, nyt ei tarvi vaan pesuri saa olla kokoajan seinän vieressä. Alkuperästä vaahdotinta en edes testannut, lukemani mukaan ihan toimiva mutta kuluttaa pesuainetta paljon joten otin puuilosta suoraan adapterin mukaan, niin sain nilfiskiin ostamani cameronin vaahdottimen tohon. Alkuperäsen vaahdottimen pullo sopi cameronin vaahdottimeen joten otin sen käyttöön kun on paremman mallinen ja sopii pesurissa olevaan koloon. Nyt toivotaan vaan pitkää ikää :thumbsup:
Tänään meni 3kk vanha kahva hajalle nilfiskistä ja sain vedet päälleni, suutuspäissäni netti auki ja kattoon olisko jotain hyvää tarjousta ja toi ylläoleva cleni herätti mielenkiinnon. Mutka puuilon kautta, pesuri kotiin ja kyllä kannatti, on kyllä järjettömän hyvän olonen laite ”markettipesuriks”! Nyt toivotaan vaan pitkää ikää :thumbsup:
Nilfiskiin saisi varmaan varaosiakin. Kahva jotain 30-40€?
@buubaa Tuleeko sieltä kahvasta jotenkin vaarallisesti ne vedet päälle jos se menee rikki tässä nilfiskissä?
Eilen tuli otettua ensimmäinen autonpesu testi Clen Master 2400:lla.
On kyllä ero pikku karcherin 6l/min vesimäärästä tuohon 9l/min määrään aika tuntuva. :D
Kaikin puolin kyllä erittäin asiallinen peli. Äänikin on paljon miellyttävämpi. Karcher K liitin jossa itsellä 1/4" pikaliitin pelitti myös moitteetta.
Mistä löytyisi NIlfisk core 150 pesuriin kahvaliitin (letkun päässä oleva liitin, jolla letku liitetään kahvaan)? Ovat jostain syystä tehneet sen ruostuvasta raudasta, eikä ruostumattomasta teräksestä tai messingistä :facepalm: Toimii kyllä edelleen, mutta parempi vaihtaa ennen kuin hajoaa lopullisesti.
Vaihto menee varmaankin niin, että letku poikki ja uusi liitin paikalleen?
Joo mutta kun toi oli jo toinen kahva, alkuperänen kesti 4kk ja varaosana ostettu 3kk niin alko kärsivällisyys loppuun.
Mulla on kolmas kahva menossa Nilfiskissä. Oiskohan vajaat 10 vuotta vanha pesuri. Nyt viimeisin kestänyt jo useamman vuoden. En tiedä onko sillä ollut tekoa asian kanssa kun olen alkanut aina irroittamaan kahvan letkusta kun ole lopettanut käytön. Tämän vuoksi kahvaan ei jää vedenpainetta.
Kahvaa en oo irrottanut mutta paineet oon päästänyt pois aina sen jälkeen kun oon sammuttanut pesurin, ihan senkin takia että letku on vähän mukavempi keriä.
brutzero
