Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Huikea 2% tarjous! Eiköhän tuon saa Saksasta selvästi halvemmalla. Ootko Dudessa töissä? :cool:
edit: ei siis ole mitään kyseistä liikettä vastaan, just 2 tuntia sitten hain sieltä tilatun paketin mömmöjä
Linkkivinkkejä luotettaviksi todettuihin liikkeisiin otetaan vastaa, vaikka mieluummin ostaisinkin kotimaasta :whistling:
Mulla on nykyään tämä, muutamien kappaleiden kokemuksella paras pesuri mitä itsellä on ollut, mutta toki mulla ei ole mitään 1000e vehkeitä koskaan ollutkaan.
Tämähän voisi olla hyvä korvaamaan vajaa 10v vanhan Black&Deckerin, kunhan tuosta B&D:stä joskus aika jättää. B&D on ajanut kyllä asiansa hyvin terassin, pihan ja aidan pesuissa, joskus harvoin autoakin tullut sillä esipestyä.
Nopealla googletuksella halvin suomikaupoista. Ja ei ole mitään yhteyttä autodudeen. Siihen vaan tartuin, kun puhuttiin tonnin pesureista, että ammattikäyttöön olevaa saa halvemmallakin. Ei mitään järkeä ostaa 400-500€ muovista kärcheriä...
Laita vaan linkkiä mistä löytyy halvemmalla, niin on muillekin hyödyksi.
Linkkien laitto ei ole keskustelua, jokainen saa hakea ihan itse. Tulee vielä Mäkel…öö Kokkoselta penalttia.
Joo noi kalliimmat Kärcherit ovat jotenkin väliinputoajia. Ostaa joko halvan K3:n tai sitten siirtyy kalliimmissa muihin merkkeihin.
Pelkkien linkkien laitto ei varmaankaan ole.
Autodudella kränzle 10/122 tarjouksessa 635€. Aikalailla järjetöntä tinkiä paria satkua ja ostaa muovinen parin vuoden markettipesuri...
Viime kesänä ostin tuon dudelta 599e. Onneksi ostin sieltä enkä saksasta kun ensimmäinen yksilö oli viallinen niin kävin heti hakemassa uuden tilalle. Hyvä peli. Taitaa olla halvin, jossa on messinkinen pumpun pää. Siihen vetäisin itse rajan kun pesuria ostan, että on oltava messinkinen. Saahan noita pikkuvikaisia laatupesureita facebookin roskalavalta ilmaiseksikkin toki:
    281,3 KB · Luettu: 228
Moni menee halpaan kun mainostetaan pesurin metallipumppua,pitää tiedostaa että jokin halpa sinkkivalu vaikka on metallia niin todellisuudessa on heikompi kuin laadukas muoviosa.Messinki ja ruostumaton teräs kertoo enemmän laadusta.
Ensimmäistä painepesuria ostamassa. Käyttökohteet auto, terassi, matot. Mitä olennaista eroa esim. alla olevien välillä, ts. mitä saan enemmän panostamalla lisäeuroja vai onko Nilfisk hyvä hintaanaa nähden esim seuraavaksi 5-8 vuodeksi?
Itellä Kärcherin k4 compact, joku parin sadan euron pesuri. Muuten ihan hyvä mutta autoa pestessä olisi hyvä olla leveämpi viuhkasuutin. Letku on ihan ok pituinen, joskin vähän hankala kun menee kiepille välillä. Käyttöikää varmaan parantaa kun ei säilytä pakkasessa mutta saa nähdä kauan kestää. Seuraavaksi kyllä minäkin siirryn tuohon Kränzleen kun tuo auton pesu on niin välineurheiluksi muuttunut itsellä.
Ainakin mulla tuli kumiletku mukana. Nilfiskissä lukee "taipuisa letku" joka voi olla kyllä muoviletkukin...? Muoviletku on kyllä aivan perseestä, aivan jojossa koko ajan.
Kovasti houkutteli tilata tuo Clen G145 tai uudempi Easy P57, ja varmaan olisin tilannutkin jos olis saanut vähän halvemmalla. Myös Kränzlejä tuli katseltus ja sekin alkoi jo tuntumaan ideana ei-mahdottomalta mutta päädyin kuitenkin tässä vaiheessa tilaamaan paineletkun jatkon vanhaan boschiin 30 eurolla.
Jos tuon kanssa nyt ajelis sitten bossia niin kauan kuin se vielä kestää ja katson sitten hankinko keskiluokan Cleniä vai lähdenkö panostamaan kränzleen kun tuo vanha antautuu. Pidempi ulottuvuus varmaan helpottaa osaltaan myös koppuraletkun aiheuttamaa vaivaa niin ehkä sen kanssa vielä muutaman vuoden jaksaa vanhalla mennä.
Ostin Clen G145 pesurin vuosia sitten pelkästään tuon pitkän kumiletkun vuoksi. Muutama haveri käynyt sen kanssa ja särkyi kaatumisen yhteydessä viime syksynä. Uutta katsellessa en löytänyt parempaa vaihtoehtoa niin ostin toisen samanlaisen. Vanha purettu ja tulenee kuntoon uusilla männillä jotka saa tilattua paikallisen korjaamon kautta, 52€ oli mäntäsarjalla hintaa. Nälkä kasvaa syödessä ja tehoa kaipailisin vähän lisää mutta hinta ero tehokkaampaan oli mielestäni liikaa niin mennään edelleen samanlaisella laitteella.
Sitten taas tuossa kaupassa linkin takana valikosta valitaan suuttimen koko 040. Tai en ilmeisesti ymmärrä mitä se koko vaikuttaa.
Mikä koko siinä pitäisi valita?
Sinun täytyy ostaa se suuttimen koko joka sinulla on painepesurissa. Liian pienellä saa ns viritettyä painepesuria, mutta pesuri voi alkaa pätkimään. Liian isolla suuttimella paineet tippuu. Suutinkoot menee yleensä vesimäärän mukaan. 027 - 110. Sellanen 031-034 on aika yleinen esim Kärcherin ensimmäisissä ammattipesureissa. Sama koko voi olla myös suurimmassa kotisarjan koneessa K7 premium.
No niin selkeähän se. Kaivoin nuo vakion tiedot, niin näinhän se tosiaan on, että se on 20 astetta.
suuttimen viuhkan kulma 20 astetta
suuttimen koko 042
Tuli vastaan tuo kränzlen taulukkokin mistä noita voi poimia.
Joo. Sieltä löytyy yleensä vehkeelle max paine, mitä kestää kiristää suutinta. Kierroksethan on vakio, eli vesimäärä tulee siitä suuttimelle, jos painejousi on kiristetty kovimmalle. Paine tulee sitten loppupeleissä suuttimen tiukkuudesta. Tuo 40 varmaan hyvä, kun omassa 2160 mallissa on 42 vakio, mutta vesimäärä taas on 660 L, eli 11 L/min.
Onko joku sattunut kokeilemaan tuota 60 asteen versiota missään hommissa? Aikanaan kun hommasin toisen putkenpään suuttimella, niin se tuli just jollain 20 asteen versiolla ja hain siihen seuraavana päivänä heti tuon 40 asteen version, kun ei hommista tullut mitään tuolla kapealla versiolla. Nyt alkanut kiinnostaa, josko kokeilisi tuota 60 asteen versiotakin, että onko millainen.
Joskus aikanaan noita suutinkokoja oli mielestäni myös 038 saatavilla ja muitakin verrattuna tuohon nykyiseen karkeahkoon taulukkoon.
Miten kaatuminen hajotti männät?
Kone oli autotallissa ja ovi kiinni, piti vähän saada letkua lisää joten nyhdin letkusta koneen tietämättäni nurin. Taisi käydä kyljellään liian pitkään. Aiemmin mm. käynyt kuivana kun veden syöttö poistettu vahingossa ja virrat jääneet päälle. Lisäksi kerran jäätynyt ainakin letkun osalta josta kiitos kuuluu autotallin oven kaukosäätimen taskupainallukselle. Kestää siis melko huolimatonta käyttöä ja nämä sattuneet vielä eri vuosina. Viimeisin kömmähdys oli liikaa.
Uuteen laitteeseen olisi tarkoitus viritellä jonkunlainen rauta koneen etuosaan joka vähentäisi tuota kaatumisriskiä. Melko herkästi kaatuu kun kela ylhäällä ja tulee purettua letkua kelaltata vetämällä. Koneen mukana tuleva vedensuodatin hajoaa ensimmäisenä jos pääsee kaatumaan.
Moro, haussa mahdollisimman halpa kone käytännössä vain vaahdottimen käyttöön. Töissä on pesuja varten iso kärkkeri, mutta siihen ei mitään omia kilkkeitä saa asennella. Tää Litmasen kone (3vtakuu) varmaan ajais asian tai sit hinnat alkaen nilfisk bauhausista (5vtakuu)?Screenshot_20240423_133624_Chrome.jpg
Eikö noista halvoista kannata mieluummin ostaa se missä on pisin takuu? Kun tuskin nyt mitään kovin laadukkaita ovat, niin saa sitten edes uuden tilalle kun se hajoaa.
Nilfiskin pesuri löytyy. Kävin Lidlistä hakemassa tällaisen viemärin puhdistusletkun salaojien huuhteluun, mutta eihän tuossa tullut mukana adapteri kuin Kärcherille.
Nopea googlaus ei tarjonnut mistään Parkside-Nilfisk -adapteria, niin ei taida mitään helppoa ja halpaa keinoa olla tuon kiinnittämiseen?
Kokeilitko onko se siinä kierteillä kiinni? Jos on niin sen voi varmaan vaihtaa haluamaansa.
Kokeilin, mutta ei ainakaan helposti lähtenyt. Hirveästi en viitsi tuota pihtien kanssa väännellä että saa vielä palautettua.
Tutkin tarkemmin niin löytyihän sieltä kierteet kun sai tuota suojakumia vähän vedettyä pois. Nyt pitäs vaan löytää tommonen Nilfisk-naarasliitin 10mm kierteillä.
Edit: Tossa Parksiden liittimessä ei taida olla oikeen muuta eroa Nilfiskiin kuin että nuo levikkeet on muutaman millin leveämmät. Taidanpa ensin kokeilla sellaista että vetäisen noita jollain viilalla tms. lyhyemmiksi. Vaikuttaa aika pehmeältä metalliseokselta tuo.
    78,8 KB · Luettu: 76
Se näissä harakiri vehkeissä aina on, että kun ei voi suoraa kopioida niin tehdään sinnepäin, mutta ei täysin samaa kokoa. Millin heittoja ja vuotaa.
Juuh, no pieni vuoto nyt ei tässä hommassa sinänsä haittaa. Se mitä sain googletettua on, että Parkside käy suoraan yhteen Lavorin kanssa ja Lavor taas on melkein kuin Nilfisk, ks. kuva. Nuo kierteet on niin eksottiset, että turha varmaan yrittää löytää sopivaa liitintä. Jossei tämä muokkaus toimi, niin mennään sitten yllä ehdotettuun tupla-adapteriin.
jos on tarkoitus vain vaahdotella tms ja vaatimuksena ei ole paksua kermavaahtoa tms niin pelkän normi vesiletkunkin päähän saa vaahdottimen :)
esim dudelta Pesuainelevitin PureCare Garden Hose Foamer
muualta tuota samaa saa parilla kympillä...
ja koska letkuvaahdottimessa ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä painetta niin se ei varsinaisesti "pese" mitään eli levittää vain pesuaineen ja lika pitää kinnastella veke tai pestä järeämmällä painepesurilla (toki myös vesiletkuun saa niitä suihkupistooleita joista saa jo aika mukavasti suihkua) mutta jos tekee viikonvälein ylläpitopesua niin sellaiseen tuo on täydellinen..
itse käyttänyt tuollaista jo monta vuotta kun se on niin helppo.. letku kiinni, pesuaineet säiliöön, hana auki ja vaahdottamaan :D ei vaadi sähköä ja toimii.
ainiin.. se piti mainita että vesiletku käytössäkin tuolle pitää olla vedenpainetta sitten vähintään 3bar... jos on ok talo jossa oma kaivo ja painetta on alle tuon niin sitten ei vaahdottamisestakaan tule oikeen mitään kun paine ei riitä edes letkuvaahdotukseen eli toimii varmasti jos on kaupunkivesi tms jossa yleensä on se 4-5bar painetta.
Ostin samanlaisen avausletkun jo aikaa sitten, tarkoitus oli teettää siihen uusi Kränzle-yhteensopiva liitin hydrauliikkaliikkeessä. Mutta eivät uskaltanee katkaista letkua, kun siitä ei löytynyt minkäänlaisia kokomerkintöjä. Ei välttämättä olisi saanut uutta liitintä prässättyä. Letkun päässä on omituinen putkikierre, siihen ei saanut sopivaa nippeliä mistään, mikä olisi sopinut Kränzlen liittimen kierteille. Lopulta kun oli pakko saada tierumpu auki niin vedin väärillä kierteillä olevat liittimen kasaan putkinarulla ja toivoin parasta. Kyllä se liitos ainakin yhden käytön kesti, mutta vastaisuudessa ostan kyllä sopivilla liittimillä olevan letkun suorilta. Varmaan pari kuukautta tuon kanssa tappelin. :lol:
Kävin Litmasen pesurin hakeen, kevyt ottaa kyytiin ja mennä peseen vaikka äireen terassi
No öh, saapui tuo tilaamani jatkoletku boschiin. Jos mahdollista niin jatkoletku on vielä jäykempi koppura kuin alkuperäinen paineletku. Aivan kamala kieputin!
On siitä nyt jotain iloa pesuhommissa, yltää vähän helpommin auton ympäri kuin aiemmin, mutta olis vissiin pitänyt vaan tuo Cleni tai joku muu kumiletkuinen tilata ja lopettaa tappelu tämän vanhan koppuraletkun kanssa. Ei ihan tunnu että olis 14m letkua kun molemmat letkut vetää kymmenen kieppiä matkan varrella ja sotkeutuu toisiinsa…
Käyt jossain hydrauliikkaliikkeessä teettämässä hydrauliletkusta letkun ja pesurin liittimet siihen niin alkaa homma toimia. Se on kumimaista ja sen verran raskasta letkua, ettei mene kiepille itsekseen. Pitäisi sama tehdä omalle Kärcherille, kun siinä on sama ongelma, että tuo koppuraletku menee kiepille viimeistään siinä vaiheessa, kun alkaa pesemään ja kylmä vesi kangistaa letkun.
Täähän se olis yks ratkaisu, mutta koneella on ikää jo 8 vuotta niin hirveän isoja investointeja ei viitsis siihen alkaa enää tekemään kun ei tiedä milloin koko vehje päästää viimeiset vedet ulos.
Täähän olis kannattanu tehdä heti koneen hankkimisen jälkeen mutta eipä tullu tehtyä…
Joopa, ärsytyskynnys ylittyi ja pistin Clen Smart 2000:n tilaukseen Puuilosta kun lisätarvikkeista sai -50%. Pesuri 319€ ja päälle 12m jatkoletku sekä terassipesuri niin koko paketti jäi noin 399 euroon. Helpottaa ison terassin pesuakin tuo jatkoletku, vaihdan 12m letkun kelaan ja jätän koneen alkuperäisen 10m letkun jatkoksi, pitäisi tuotetietojen mukaan onnistua näinkin päin. Vaahdotin tulee mukana ja vanhan dr Dirtin vois myös adapterilla saada toimimaan tämän kanssa jos mukana tuleva on huonompi.
Vanhan boschin vois laittaa jatkoletkuineen toriin jos jollain rahalla sais myytyä…
Pistä viestiä jos viittit että miltä vaikuttaa, kun saat käyttöön. Ittellä tuo myös varmaan ykkösvaihtoehtona, kun ei kaiketi ole 16A sulakkeita ensisijaisessa käyttöpaikassa.
Vissiinkin karcherin K adapterit käy tuohon, ittellä myös karcher adapteri -> 1/4" pikaliitin, jolla oon käyttäny vaahdotinta ja suuttimia.
Oliko jotain Saksalaista sivustoa, josta saa ostettua Kränzleä edullisesti?
Nopeel googletuksella ja katsottuna myös saksalaisia sivuja on tämä järkevin vaihtoehto Kränzle K 1152 TST QC, 2024 Tietty jos olet miettinyt isompaa niin niitä en väijynyt. Saksassa näytti olevan ehkä joku 20€ edullisempi, mutta rahdit kylkee ni varmaan pomppaa yli.
Joo tuohon 1152 malliin itsekin päädyin hetken tutkailemalla vaihtoehtoja. Satku lisää tuohon edullisempaan possumalliiin 10/122 TS ei ole paha hinta kun saa 5 metriä lisää letkua, kelan ja koko paketin järkevästi renkailla. Hinta pyörii tosiaan tuossa 800 € paikkeilla, eikä Saksastakaan löytynyt juurikaan edullisemmin. Helmpompi hoitaa takuuasiat (joita ei pitäisi tulla) ja tukea Suomalaisia kauppoja.
Muutaman vuoden käytössä ollut Lidlin painepesurista oli sitten pumppu haljennut, tyhjensin kyllä syksyllä pumpun, mutta en näköjään tarpeeksi, eli ihan omaa perseilyä hajoaminen. Laitoin huvin ja urjeilun vuoksi epoksit, mutta todennäköisesti eihä se auta, niin uuden katselu edessä.
Hintaluokka on siinä 300e paikkeilla, mutta hyvin perustein voisin 400e laittaa. Mitä itse katsellut, niin tätä saisi paikallisesta Puuilon liikkeestä (sekä myös Hankkijalta): Clen painepesuri Smart 2000 P55 Tässä olisi 10m kumiletku, mukana tulee vaahdotin (joka tosin Youtubevideoiden perusteella ei yhtä hyvä kuin uudemmissa Clen/AVA:oissa, mutta eiköhän se ole ainakion samaa luokkaa kuin Lidlin). Lisäksi jos päättää tilata netistä, niin mietin: https://www.hammer.fi/sahkotyokalut...MI1vW1k5zphQMVn1aRBR1SdguKEAQYAiABEgLSC_D_BwE Jossa olisi parempi vaahdotin, mutta 12m flexmuoviletku.
Sitten erimerkkiä kun miettii, niin lähinnä tämä vaikuttaisi sopivalta: HJ19932 Nilfisk E 145.4-9 X-TRA EU Painepesuri Tässä olisi ilmeisesti 9m kumiletku? Tietenkin kaverilla on Nilfisk Core 140 ja on ollut tyytyväinen, eikä flexmuoviletku kuulema ole kova siinä, mutta jos samaan hintaluokkaan saa kumiletkun samalta merkiltä tai Cleniltä, niin kyllä itse varmaan kääntyisin sellaiseen jossa kumiletku.
Sitten jos lisää budjettia sinne 400e hintaluokkaan, niin löytyisi: Clen Evolution V4 P60 | Kylmävesipesurit | Kailatec Oy jossa 10m kumiletku, mutta tuleeko tuossa 100e nyt mitään kriittistä lisäarvoa verrattuna tuohon smart malliin, jonka voisi hakea suoraan hyllystä?
Sitten jos päättää tilata netistä, niin samahan se tilata Euroopasta, saisi samat vehkeet mitä nuo Clen AVA-merkillä, joissa pitemmät takuut, Easy ja Smart mallilla 10v ja tuolla Evolutionilla 20v. Mutta miten jos AVA ei tuoda virallisesti Suomeen, toimiiko takuu ja saakohan osia? Sitten tietenki aika paljon on kaupoissa varastot tyhjänä AVA:sta, mutta Evolutiona saisi alle 400e, ennen mahdollisia veroeroja ja toimituskuluja: Evolution series P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack | L-pack | 145 bar | 10-100-266
Mitä mieltä muuta näistä? Onko näitä Clen/AVA ostaneita täällä ja ovatko olleet tyytyväisiä?
^Isällä on 20 vuotta sitten ostamani Clenin 300€ pesuri edelleen käytössä, sen puolesta uskaltaisi suositella merkkiä. Toki siihen on vaihdettu kahva ja letku muutamaan kertaan minun aikana, ei kannata päästää pesuria jäätymään...
Omaan Kränzle K 1152 TS T pesuriin meinasin päivittää pikaliittimellä varustetun M2000 lyhytkahvan. Samalla asennan vanhoihin suihkuputkiin D12 pikaliittimen, olettaen että Autonhoitokauppa toimittaa noita erikseen. Kränzle on palvelullut moitteettomasti toistakymmentä vuotta, olkoon vielä monia yhteisiä vuosia edessä. :love:
Kränzlessä ainakin tuntuu olevan hyvä letku verrattuna vaikkapa parempiin K-ärcheri malleihin. Tulee mukavan suorana kelalta eikä jää kierteille ja käppyrälle.
brutzero
