Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Kränzle HD 10/122 TS QC. Millä voitelisitte letkun molemmissa päissä olevia kierteitä? Pitäisi olla tiivisteystävällinen. Tuppaavat jumimaan ja ruostumaan hivenen joten vaikea saada irti. Tuntuu myös ettei se pyörityskään toimi ihan niin jouhevasti joten jos sinne samalla saisi voitelua ellei sitten ole jotenkin sisäänrakennettu eikä onnistu. Manuaalista en löytänyt mainintaa.
Silikoniöljy/rasva. Se letkussa vakiona oleva pyöritys on ihan surkea. Jos haluat kunnollisen niin hommaa väliin kunnollinen pyörivä liitin.
Auton pesemiseen haussa painepesuri, onkohan tätä parempaa tässä alle 200€ hintaluokassa?
Vai riitttäisikö tämä ihan auton ja terassinpesuun?
Vähän pienempi paine kuin 140-6 PowerControllissa, mutta en tiedä onko niin tärkeä maksaa 120€ lisää tähän käyttötarkoitukseen
Minulla oli tuollainen halvimman pään Nilfisk. Kylläkai sillä autoa pesee. Vesimäärähän noissa halvemmissa on se huonoin ominaisuus kun tulee vaan sellaista vesisumua. Esim. mattojen pesu on ihan toivotonta hommaa tuollaisella kun ei se sillä pienellä vesimäärällä huuhtele pesuainetta pois. En tiedä minkälaisia nuo parin sadan pesurit on, että onko yhtään kummempia kun ostin suoraan Kränzlen pesurin tuon nilfiskin jälkeen. Metallipumppu noissa halvoissakin nilfiskeissä on, mutta omasta meni hiilet, vaikka ei sitä kyllä kovin hirveästi tullut käytettyä.
Tuo 5/6m letkunpituus on kyllä liian vähän auton pesuun, joutuu siirtelemään pesuria vähän väliä. Joku 8m tekee jo jotain, mutta mieluiten +10m.
Omalla clenin 12m letkulla kiertelee autoa mukavasti ja kun pistin kiertyvän liittimen kahvaan ei se mene solmuunkaan.
Lisäksi se letku on sellainen jäykkä muovikoppura.
Olen käyttänyt kränzlen pikaliittimeen / o-renkaisiin Molykoten 111. Tuo on paikasta riippuen kallista tai tosi kallista, mutta kotikäytössä aika riittoisaa.
Kai tohon riittää mikä tahansa silikonirasva, vaikkapa CRC:
Tuo on paljon maku- ja viitsimiskysymys. Itse pesen autot Kärcher K2:lla, jonka suurin osa täällä kommentoivista nakkaisi roskiin. Perusversiona tuolla K2:lla pesu oli aika tuskaa kun mukana tullut "letku" eli muoviputki oli jotain 3 metrin korvilla, mutta ostettuani 7,5 metrin letkun auton pesee ihan mukavasti. Ei tuolla lika varsinaisesti irtoa, ennemmin huuhteluun tuota voi käyttää tai vaahdon levitykseen. Kintaalla sitten varsinainen pesu.
Sanoisin niin, että laita rahaa pesuriin niin paljon kuin suinkin pystyt niin itse homma on paljon mielekkäänpää. Ja se on sitten vain minun mielipide :D
Tarttis vähän parantaa käyttömukavuutta eli uusia tuohon kränzle 799tst:hen letkua. Nykyinen on jotain omituista kangaskudosta. Eli kumista letkua hakusessa, mutta millainen ja mistä? 15m hakusessa.
Tälläistä nyt lähinnä mielessä ja hintapistekkin vielä ihan ok: amazon.de
Vai löytyykö jostain vastaavaa/parempaa, hintaluokka joku alle 80e
Se on teräspunosletkua mikä on parasta mitä painepesureihin on letkuina saatavilla ja sen korvaaminen jollain halvalla roskalla ei tule parantamaan mitään.
Niin juuri tuossa linkkasin gummilla päällystettyä stahldrahtia eli teräspunosta? Onko tuo nyt jotenkin paskaa kun sattuu olemaan 3x halvempaa kuin suomikatteilla?
Sillä tuota letkua vaihtamassa kun tiesän että kumipintaiset ainakin ovat mukavampia käyttää ja ei ole aina solmussa.
Olisit tietysti voinut sen vaihtoehdonkin linkata kun tuossa omassa linkissa tuollainen teräspunos vahvistettu letku on. En mitään pelkkää teräspunosta ota, sellainen voi olla tuossa jarruletkuissa. Mieluusti 15m kelakin painaa sen 5kg eikä 50kg....
Mitä etua olevat saavasi korvaamalla kränzlen teräspunosletkun vastaavalla teräspunosletkulla? Sitä edellisellä viestillä hain takaa eli sulla on jo samaa letkua käytössä. Se pinnalla oleva kangas ei siitä letkusta huonompaa mitenkään tee vaan sen alla on ihan kumiletkua missä on teräspunosvahvike ja se kräznlen letku on varmasti laadukkaampi, kuin joku halpa amazon tuote.
Tämä. Ostin aikanaan Nilfiskin ja heti perään kunnon kumiletkun. Ihan järkyttävä toi muovikoppura. Nilfiskin ja kumiletkun hinnalla ois saanu Kränzlen sillon aikanaan Saksasta. Hieman olen katunut tuota ostosta. No, seuraava sitten Kränzle.
Näyttää nyt olevan Motonetin kanta-asiakkaille 79,90€ hintaan tuo pesuri.
Ei ole itsellä omakohtaista kokemusta tuosta.
Haluaisin Kärcherin K7 Full Control pesuriin vähän jouhevamman letkun.
Kahva näköjään pitäisi vaihtaa, jotta siihen saisi pikaliittimellä varustetun letkun.
Osaako kukaan sanoa, toimiiko tuollainen uusi "tyhmä" kahva tuon vanhan "älykkään" tilalla?
Jos Kränzlen letkun kelaaminen on hankalaa ja menee puneille niin jälkikäteenkin saa asennettua kahvan päähän pyörivän liittimen joka helpottaa rullaamista, esim
Uudemmissa koneissa noita on jo vakiona tehtaalta mukana.
Kuva otettu Boschin AQT 45 pesurista. Toi metallinen osa renkaasta vasemmalla puskee vettä ulos aika paineella. Tämän takia pesuri vuotaa ja ”kakoo” päälle pois. Myöskään paine ei ole täysi. Osaako joku nimetä osan?
    249,2 KB · Luettu: 139
Mistäköhän vikaa etsimään kun Kränzle 10/122 vuotaa venttiilipesän kautta vettä? Pesuri muilta osin toimii normaalisti ja öljytilaan vesi ei pääse. Käytin venttiilikoppaa irti (neljällä ruuvilla kiinni), ja siltä puolelta en vikaa osannut löytää. .Merkkasin sinisella tämän kohdan mistä vesi vuotaa.
    96,3 KB · Luettu: 93
Sain ilmaiseksi Boschin ahr 1500 pesurin, jossa kuulemma jotain vikaa. Vika taisi löytyä kun jousi poikki ja tuollainen muoviosa. Mistähän tuollaisen muoviosan saisi uuden? Noissa sisuskaluissa on muuten tuollainen logo niin minkähän valmistajan pesuri tuo mahtane olla kun tuskin Bosch itse noita valmistaa?
    185,8 KB · Luettu: 124
    329,9 KB · Luettu: 122
Tuossa taitaa olla varaosalista. Bosch AHR 1500 AS / 0600809003 / EU 230 Volt Spare Parts | Miles Tool & Machinery Centre
Itsellä vähän huonot kokemukset Boschin suomen varaosaosastosta, mutta ota yhteyttä paikalliseen bosch myyjään/korjaamoon ellet löydä oikeita osia netistä. Pienet konekorjausfirmat usein metsästää osia auliisti kun maksaa niiden katteet.
Moniin pesureihin löytyy valmis huoltosarja niin saat kaikki jouset, tiivisteet ja venttiilit samalla kuosiin.
Boschin sivuiltakin löytyi näköjään varaosakatalogi. Ei ainakaan sitä kautta ole saatavilla enää tuota venttiiliä. Pitääkai tuohon koittaa varaosa löytää kun ihan kunnon laitteelta vaikuttaisi. Isompi tuossa tuo moottori ainakin on kuin minun Kränzle hd 10/122 ts qc:ssä.
Kränzlen X10 140 2024 799e. Ilmeisesti ok tarjous Kärkkäisellä. Yritin etsiä vastaavaa muualta Suomesta, mutta en löytänyt mistään juuri tuon näköistä. Saksassa halvin 785e. Täytyy itsekin vakavasti harkita.
Itsekin pohtinut tuota X10. Lähin vastaava (tarjous) taitaa olla tämä.
Hommasin tuon. Aivan alright kampe perus autonpesuun kun sienellä pesee. Toimiva pesuaineen levityshärpätin mukana.
Tuossa Kränzle X10 on muuten 15m letku, ei 12m. Laitoin nyt sitten tulemaan, kun tarjous (799) loppui eilen. Jostain syystä sain vielä postitkin ilmaiseksi.
Vähän tässä alkanut pohtimaan painepesurin uusimista, nykyisessä Bosch AQT 45-14 X:ssä häiritsee eniten kiertyilevä pvc-letku joka on myös hippasen turhan lyhyt (8m) mukavaan autonpesuun. Toosa on jo kohta 8 vuotta vanha joten saattaa tunnitkin tulla jo täyteen jossain vaiheessa, pistooli pitänyt uusia jo kertaalleen ku alkoi vuotaa.
Löytyiskö markkinoilta jotain järkihintaista laitetta, sanotaanko vaikka noin 300 euron hintaluokassa josta löytyis riittävästi tehoa/virtausta sekä kumiletku, mielellään sen 10m tai vähän päälle pitkänä?
Laitteen pääkäyttötarkoitus on autojen ja terassin peseminen, joten terassipesuri tarttis saada vähintään lisävarusteena siihen. Foam lancen nyt varmaan saa about joka vehkeeseen kiinni.
Mitä nyt silmään osui niin Clen Smart 2000 P55 ilmeisesti 10m kumiletkulla maksais noin 320 euroa, tehoa 2 kW, painetta 140 bar ja vettä tulee 450l/h mikä riittäis mun käyttöön. Lance ilmeisesti tulee mukana mutta terassipesuria ei ainakaan mukana tule.
Jos on ehdottaa jotain niin vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan :kahvi:
Ei helvetti taas kun tappelin tuolla pesurin pvc-letkun kanssa niin alkaa vahvistumaan tunne että pitää ostaa uusi laite. Tuskin noin vanhaan kannattaa alkaa uutta letkuakaan teettämään kun hintaa tulee sellaisellekin…
Noita Clenejä katsellut, useampaakin mallia, ja Nilfiskin uudet Excellentit vaikutti ihan kiinnostavilta. Pitänee vähän aikaa pohtia mihinkä suuntaan lähtee, ei tässä hengenhätä ole hankkia kun vanha toimii, mukavuustekijä enemmänkin.
Tossa omassa kriteerit oli lähinnä vesimäärä ja pitkä kumiletku. Muu oli extraa. Kela on tavallaan kätevä, kun se letku ei aina ole kiharalla jossain tallin nurkassa, mutta tavallaan myös ärsyttävä kun pitää joka pesulla aina kelata koko letku auki.
Surffaillessa tuli vastaan myös sellainen tuote kuin 6m jatkoletku nykyiseen pesuriin. Varmaan peseminen olis helpompaa jos letkua olis 14 metriä käytössä 8m sijaan, vaikka edelleen oliskin paskaa pvc-letkua. Tuon kanssa vois nyt muutaman kympin panostuksella saada käyttömukavuutta nostettua kun vanha pesuri muuten vielä käy ja kukkuu :hmm:
Näyttää nimittäin siltä että nelisen sataa sais laittaa rahaa kiinni jos meinais hankkia muuten nykyisen tehoisen pesurin terassipesurilla. Kolmeen sataan sais vähän heikkotehoisempaa mutta todennäköisesti riittävää.
Pitääpä miettiä hetki mitä tekee…
Eikö missään vaiheessa ole tullut mieleen, että ton edellisen+ seuraavan muutaman vuoden kestävän ja kokoajan vituttavan hinnalla saisi kränzlen, ja siinä olisi pesuri loppuiäksi.
Just faija pesi mun kränzlellä oman auton, ja ihmetteli, että on kyllä eri laite, sillä noita 300€ pesureita ollut vissiin kolme siinä ajassa kuin mulla tuo kränzle.
Manasi sitä, että on mennyt paskaa ostamaan aikanaan, kun olisi päässyt halvemmalla kunnon pesurin kanssa.
Mä pesen tuolla neljää tai viittä autoa, eli pari kertaa viikossa on käytössä. Nyt ollut noin 7-vuotta, ja en ole vielä edes öljyjä vaihtanut(typerää ja pitäisi kyllä vaihtaa, mutta aina unohtuu).
Nilfisk Excellent 170:lle suositus, hiukan menee hinta yli mutta muuten passeli spekseihin. 500l/h, 10m joustava teräspunosletku, hyvä foam lance mukana. Painoa laitteella vakuuttavat 21,5kg, joten ei ole kaikki osat muoviakaan. Vaatii sitten 16A sulakkeen (ilm. käynnistysvirtaa varten, tai varmaan menee 10A hitaallakin). Menee myös säilytyksessä erittäin pieneen tilaan tarvittaessa ja tuo "uudenlainen" letkukela toiminut ainakin hyvin vuodenpäivät.
Plussana vielä, että on erittäin hiljainen. Speksi taisi olla 70dB +-2 tms. Valmiiksi koottu myös jos sitä arvostaa, kun nuo pienemmät vaativat yleensä aikamoisen kokoamisen - tässä täytyi vaan muutama letkuteline laittaa kiinni. 5 vuoden takuu myös jos sitä arvostaa.
399€ Motonetistä tai esim Taloon.com 449€ terassipesurin kanssa (maksoi about saman verran viime kesänä)
Osta käytetty kränzlen tai kärcher laatupeli, osia saa ja pumput messinkiä niin kestää käyttöä ihan eri malliin kuin marketti pesurit :)
Onhan se mielessä käynyt, mutta tonnin laittaminen kiinni vehkeeseen jota käyttää muutaman kerran kuukaudessa osan vuodesta tuntuu vähän pahalta, etenkin kun kyseinen valmistaja antaa laitteilleen ihan just saman verran tai vähemmän takuuta kuin muutkin (2 vuotta).
Mulla on kuitenkin nyt se ensimmäinen 300 euron pesuri menossa ja tämä täyttää just kohta 8 vuotta. Lähinnä tossa vituttaa se letku mikä on ihan paska koppura, muutenhan tuo on toiminut ihan hyvin.
Olihan Kränzlelläkin tuo 500 euron pikkupesuri, mutta tässäkin se letkun pituus vain 8m ja mielellään vois olla min. 10m että yltäis kunnolla auton ympäri. Lisäksi terassipesuri näyttää olevan aika arvokas hankkia kränzleen (n. 150 euroa).
Tätä 449 tarjousta tsekkailin itsekin, sekä sitä pienempää 160 mallia, vaikuttivat aika päteviltä vehkeiltä. Näytti tosiaan vaativan isomman sulakkeen kuin nykyinen, mutta meidän ulkopistorasiat taitaa olla 16A takana niin sen puolesta ei aiheuttais ongelmia. Budjetti kyllä menee vähän pitkäksi mutta olis varmasti "step up" nykyisestä pesurista.
Lähtökohtaisesti uutta hakemassa, vaikka osia saakin niin ei korjaaminen kiinnosta kun muutenkin on päivän tunnit niin täynnä...
Minä myin juuri uuden Kränzlen tieltä 12v vanhan Kränzlen (1151T). Edit, löytyi kuitti, olin maksanut tuosta pesurista saksasta tilaten 600€ sisältäen kiinteän viuhkasuuttimen ja rahtikulut. Laitoin sen toriin myyntiin hintaan 350€ ja se käytönnöstä kilpailtiin käsistä, että kuka saa ensimmäisenä hakea. Huoltoa tuo ei 12v aikana tarvinnut muuta kuin pari kertaa vaihdoin öljyt.
Tällä hetkellä näyttää autonhoitokaupassa olevan HD 10/122 TS tarjouksessa hintaan 629€ sisältäen postikulut.
Osalla ei ole nimeä. Sitä ei myöskään saa erikseen vaan liittyy pumpun kanteen. Epäilisin, että on joku turvaventtiili. Sen pystyy purkamaan, joten mahdollisesti voisi olla helppo korjata.
tuo on selkeästi jonkinsortin ylipaine varoventtiili eli suunniteltu hajoamaan ylipaineessa..
voi olla että on murtunut vanhuuttaan tai pesuri saanut iskun josta murtunut tai sitten voi olla että pesuri oikeasti tekee ylipainetta jostain x syystä.
voi olla vaikea saada tuollaista osaa kun näyttää olevan valualumiinia yms eli ei ole mitään kierteitä tms jotta voisi vaihtaa vain tuon varoventtiilin uuteen tms...
tästä kuvasta päätellen osan saa irti kun avaa ruuvin joka pitää kiinni tuota muoviosaa joka estää osan kiertämisen. eli ilmeisesti kun avaa ruuvin voi osan kiertää irti ja marssia sen kanssa kauppaan tms.. harmillisesti kaikki tuossa on valua eli missään ei oikeen ole kierteitä tms niin tuohon ei saa mitään korvaavaa tilalle edes vaan on mentävä tiskille tms.
kuvassa näkyy myös tuon neliskanttisen osan päässä kaksi tappia. jos jompikumpi tappi on itsekseen irronnut on se voinut vapauttaa myös tuossa olevan läpän ja siten vuotaa vedet pihalle. tarkasta että tapit ovat paikallaan ja läppä on ehjä ?
boschin huollosta kannattaa kysyä ainakin korvaavaa osaa tms
Tätä olen tänne useasti yrittänyt sanoa että halvalla ei saa kuin paskaa. Muuten sitä öljyä ei tarvi sinne vaihtaa jollei sinne ole päässyt vettä joukkoon. Eli stefat kuluneet jonka takia vettä pääsisi öljyn sekaan. Toki sen voi uusia vaikka 3-5v välein jos on tarvetta.
Myös se miten konetta säilyttää ja käyttää vaikuttaa siihen kestävyyteen. On niitäkin tapauksia, että on ostettu se kallis laite ja käytetty vain muutaman kerran ja sitten itketään kun se ei toimi. Syy: Liian vähäinen käyttö. Käytetty laitteen läpi väärää pesuainetta jne.
Sitten taas on niitä joilla se edullisempi 300€ pesuri kestää vuodesta toiseen on se että sitä laitetta on käytetty ja säilytetty oikein. Tai että vesi ei ole kalkkista jne.
Biltemassa katselin tätä pesuria. Huonoa tässä on ainakin letkun pituus. Onko kellään tietoa saako näihin bilteman pesureihin mukana pyörivää liitintä letkulle. Kääntyväpäinen suutin olisi myös hyvä olla. Halvalla ei saa hyvää sanonta varmasti pitää paikkansa tämän kohdalla. Auton/pyörien pesuun tulisi.
Jännite230 V AC
Teho1800 W
Paine150 bar
Virtaama420 l/tunti
Kaapelin pituus5 m
Letkun pituus6 m
jep.
itselläni nilfiskin parinhuntin vehje ja se on toiminut jo ~5vuotta sellaisenaan.
pitää aina muistaa se että kaikilla valmistajilla on maanantai kappaleita ja kaiken saa rikki jos vain haluaa ja joillakin ne laitteet vaan ei kestä.
toiset sitten taas käyttävät vuosikymmeniä jotain halpiksiakin ilman mitään ongelmia :D
Jännite230 V AC
Teho1800 W
Paine150 bar
Virtaama420 l/tunti
Kaapelin pituus5 m
Letkun pituus6 m
Vastaan vain sen verran tähän, että kun katselemasi laite hajoaa niin mistä meinaat saada siihen varaosat? Ainoa paikka mistä noihin voit jotain edes saada on Biltema. Pyörivän liittimen tod näk saat, mutta ei tietoa mistä. Veikkaisin jotain hydrauliikka liikettä mikäli laitteessa ei ole ns yleinen kierre tai liitin. Jollei sitten Biltema myy sitä siihen.
paineettomana letku pyörii varmasti koska onhan liitin pyöreä.. toki varsinainen pyörivä sovite sallii pyörimisen myös paineellisena.
biltema myy erikseen pienempää suihkukahvaa jossa on suuttimia moneen makuun ja suuttimen asennon saa vaihdettua itse mihinvaan (koska pyöreä liitin)
Tuotahan sitä joutuu puntaroimaan että kannattaako ostaa ja kauanko kestää. 2-3 vuotta tuollaselle ois jo hyvä riippuen käytöstä? Korjaamiset sujuu itseltä jos varaosia löytyy.
Sepäse, mutta kun noihin ei yleensä ole löytynyt niitä varaosia vaan se on aina uutta tilalle. En tiedä onko tullut muutoksia. Hyvänä esimerkkinä vaikka Lidlin myymät laitteet. Niihin ei yleensä saa mistään mitään varaosia mikäli laitetta ei esimerkiksi ole tehnyt Kärcher ja siihen on lyöty Lidlin tarrat päälle. Kun noista ei koskaan tiedä kuka ne laitteet oikeasti on valmistanut ja saako niihin mistään osia tarvittaessa. Siksi suosittelen ostamaan laitteen jonka on tehnyt joku tunnettu merkki.
Meillä +20v vanha Kärcher josta letku ja kahva vaihdettu paikallisessa hydrauliikka liikkeessä kun vanhat hajosi. Muuten tuolle ei ole tehty mitään muuta kuin käytetty.
Metallipumpulliset kestää ja heti kun tuo hajoaa niin tilalle tulee Kränzle tms. laatu merkki metallipumpulla.
Jännite230 V AC
Teho1800 W
Paine150 bar
Virtaama420 l/tunti
Kaapelin pituus5 m
Letkun pituus6 m
Ehkä ennemminkuin tuon ostaisini motonetistä lähes samaan hintaan Core 125-5:n, johon saa nytten kaupanpäälle lisäksi lisävarustepaketin.
Mulla on nykyään tämä, muutamien kappaleiden kokemuksella paras pesuri mitä itsellä on ollut, mutta toki mulla ei ole mitään 1000e vehkeitä koskaan ollutkaan.
Onkos muuten tässä mallissa ns. Black&Decker liitin? Jos nimittäin on, niin mun nykyinen lance ja boschin terassipesuri varmaan sopis siihen suoraan.
Katselin vaan tätä tuolle mallille sopivaa terassipesuroa että tässä ainakin näyttäis olevan sama liitin: Clen TERASSIPESIN G131-161 PESURIIN + PIKA + M22 | Kailatec
Autodudella kränzle 10/122 tarjouksessa 635€. Aikalailla järjetöntä tinkiä paria satkua ja ostaa muovinen parin vuoden markettipesuri...
Huikea 2% tarjous! Eiköhän tuon saa Saksasta selvästi halvemmalla. Ootko Dudessa töissä? :cool:
edit: ei siis ole mitään kyseistä liikettä vastaan, just 2 tuntia sitten hain sieltä tilatun paketin mömmöjä
ollipm
