Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Mikä on porukan suositus n. 300-400€ pesurihankintaan?
8 vuotta vanha Nilfisk on tehnyt tehtävänsä ja hakusessa on nyt uusi painepesuri. Tässä keskustelussa AVAn painepesurit ovat saaneet kehuja mutta niitä on vaikea löytää (jos ei osta Clenin vastaava Suomesta, mutta esim, AVA P60in vastaava maksaa yli 400€).
Onko kellään kokemusta seuraavasta pesurista: Nilfisk Excellent 170-10 painepesuri | Motonet Oy
Speksit ja hinta mielestäni ok?
Menikö sun K5 paaliin vai vieläkö pelaa? Ittellä alkoi lähes samaa tehdä. Ajattelin tiesuolat pestä pois, vittuakaan tullut kun vaahdotin ampui laiskoissa rykäsyissä sitä vaahtoa ulos. Kuin vanhan miehen mälliä.
Oma K5 on niin vanha, etten muista milloin tuli ostettua.
Edir: perhana, oma olikin K4
Saatana mikä virhe oli ostaa K7 Premium smart control. Eiköhän ole viides kerta kun käytän tätä ja mykisty koko paska eikä tee painetta.
arvio 1/5
(moottori taisi hirttää kiinni ittensä just pesemistä aloittaessa. Laatupeli.)
arvio 1/5
Takuuseen ja Clen tilalle?
Pitäis käydä karcher liittimen kamppeet myös suoraan. Ellen väärin ole ymmärtänyt.
Osaako joku viisaampi sanoa kuinka helppoa painepesurin letkun vaihtaminen olisi? Toki en tiedä onko vaivan arvoista, eikös sellainen paineletku suht arvokasta ole. Tuo minun Nilfiskin muoviletku on vaan niin raivostuttavan surkea että ei edes tee mieli käyttää ko. laitetta.
Vaihtoletkut lähtee jostain 50-100€ riippuen valmistajasta, yleensähän se on ihan liittimellä ja käyttäjän helposti vaihdettavissa...
arvio 1/5
Antaako siis painetta nykien kokojan? Sekunnin pari tulee hyvin ja sitten keräillään? Mun K7 tekee kans tota , jos annan tulla vettä minuutin pari ensin lävitse niin toimii ok. Saattaa alkaa toimimaan normaalisti 10-15min rykimisen jälkeen. Ei todellakaan tekisi mieli poistaa mitään ilmakuplia joka ikinen kerta tuosta laitteesta. En ole kyllä takuuseenkaan vielä saanut aikaiseksi valitella. On kerta kaikkiaan vituttamut laite. Vanha k3 toimi monta vuotta ja edelleen on porukoilla. Talvet meni kylmässä varastossa ilman mitään valmisteluja koskaan ja aina toiminut hyvin, siksi jatkoin kärsserillä. Ei ois kannattanu.
Tollasta tekee.
edit: aa sun k5 nyki.
No tottakai kannattaa jos ei ole mikään ongelma maksaa sitä hintaa.
3 susipaskan ja 2 semipaskan hinnalla saa kunnollisen, yleisesti ottaen työkaluissa joita meinaa käyttää pitkään ei kannata pihistellä - säästää väärässä paikassa sillä aina kun tekee niin vituttaa ja lisäksi paskoihin uppoaa eliniän aikana paljon enemmän rahaa kun niitä saa uusia vähän väliä.
Itsellä 30v vanha 600l/h tuuppaava messinkikärcheri johon teetin edellisvuonna pumpun ”täysrempan” 100€ ja kestänee minun eliniän ellei sähkömoottori leviä. Sitä voi laskeskella paljon noita susi/semipaskoja menee 30v aikana, alle yhden sellaisen hinnalla ”ostin” reilusti jatkoaikaa koneelle.
Käy letkuliikkeessä tekemässä uuden jos sattuu oleman jotain perus liittimiä saa varmasti paljon paremman pesurin sen jälkeen kun tuo muovinen pvc letku on vaihdettu.
Itse omistin aikasemmin Stilh pesurin ja siinä oli sama ongelma mutta siihen sai vaihtoletkun mitä oli kunnollinen ja oli kannattava ostos.
Harmi vain kun kahva oli niin heikkolaatuinen siinä pesurissa.
Kas, kun oikein tarkemmin tutki niin olihan tuo jollain liittimellä tosiaan kiinni tuon kelan sisällä. Mutta joo, alkaen 110e on näemmä tuo uusi letku. Pesuri itse maksoi 150e.
Tollasta tekee.
Ei edes pyörinyt, inisi enemmänkin. Takuuhuoltoon lähti. Aika kätevää sinänsä, että paikkakunnalla on myyjän diili merkkihuollon kanssa ja sinne vaan kiikuttelin laitteen korjaukseen tms.
No sekin kävi mielessä, kun itse olen noita letkuja joskus ollut tekemässä ja tiedän että kyllä noita ihan mittatilauksena saa. Nuo liittimet vaan näyttivät niin erikoisilta, niin siksi syrjäytin ajatuksen.
Jos liiittimet voi uusiokäyttää niin sitten voi niitä itse irroitella vanhasta letkusta ja liike puristaa ne uudestaan kiinni.
Myös löytyy ehkä tarvikeletkuja mihin voi joku yleismallisen kahvan liittää.
Sama!
Kyllä v...taa kun kampe (Nilfisk D140-4) on muuten ihan hyvä peruskäyttöön, mutta tuo paineletku saa veren kiehumaan!
Pitäisi varmaan irroittaa letku, vaatii työkaluja, ja kiikuttaa se johonkin hydrauliikkaliikkeeseen, josko saisi kunnon letkun.
Sama!
Joo, sama laite täälläkin. Nilfisk D140.4-9. Vaikea ymmärtää miten joku onkin voinut suunnitella jonkun asian niin naurettavan huonoksi. Vielä joskus kiukun vallassa heitän sillä pesurilla keihästä.
Ai että kun vaihtoi halppis Kärcher K2 Premium --> Ryobi 170bar painepesuriin. Minimilläkin tuntuu tehoa olevan enemmän kuin Kärcherissä. Parantelemisen varaa olisi muissa liitoksissa kuten puutarhaletkussa. K5 vai K7 kävin liikkeessä hypistelemässä postipakettia odotellessa niin erittäin tyytyväinen olen tarjous Ryobiin toistaiseksi
(Kränzle-rahat piti nyt vaan muihin työkaluihin sijoittaa).
Nyt ei ole pakko peltoreitakaan pitää päässä.
Päädyin https://www.amazon.de/-/en/dp/B087P6VPTQ?smid=A8KICS1PHF7ZO&ref_=chk_typ_imgToDp&th=1 haukkumisten, ja etusivun IHK-huoltomaininnan (Lavor osia) takia välttämään Bruckea, johon oli suuret intohimot. Päädyin ostamaan tälläisen Lavor LVR4 Plus 160 Digit -mallin. Valintaan vaikutti oleellisesti amazon.de warehousen -30% käytettynä ostamisesta, ts. hintaa jäi noin 155-160e. Harkinnassa oli sen tilalle Nilfiskiä ja Karcheria.
Haukkuja ja kehuja? Onhan tuo ainakin Bruckea parempi! Nilfiskiä oli pitkään mietinnässä, mutta etusivun kommentit lisä- ja varaosien kalliudesta saivat Lavorin kelkkaan, jossa ilmeisesti IKH -huolto?
Vai ostaako tämä? https://www.amazon.de/-/en/Nilfisk-128471176-140-4-9-X-TRA-Advance/dp/B07CHM7CGD/ref=sr_1_1?crid=3K62V1FMYMA9V&keywords=nilfisk&m=A8KICS1PHF7ZO&qid=1689187697&s=warehouse-deals&sprefix=nilfis,warehouse-deals,181&sr=8-1noin 125-130e hintaan, joskin kunto "accectable" ?
EDIT:
Huomasin sattumalta tämän langan kun tuolla "Hyvät tarjoukset" langalla joku jako tarjouksia edullisista pesureista.
Pakko kommentoida.
Onko keilapallolla vinkkiä, kumman tilauksen perun? Eli ostoon meni nyt Lavor LVR4 Plus 160 digit (noin 229e ovh), ostin 155e "very good condition"
Vaiko Tuo Nilfisk 140-4-9-X-TRA (maksoin 130e, tosin kunto "accectable" ja jotain vaurioita kai on jossakin?)
Mitä raati mieltä, kumman tilauksen peruutan? Nilfisk tullut myyntiin 2018 ja Lavor 2020 käsittääkseni.
Ilmeisesi Nilfiskin OVH on jotain 299e tms. ainakin Saksassa?? En ihan löydä tuota samaa mallia..
Vai annako tulla kotiin molempien, ja jos Nilfisk-pelaa ja toimii, niin pidän sen?
EDIT:
Jos noista pitäisi valita niin Nilfisk. Molemmissa toki huolto suomessa.
Olisit pysynyt K3:ssa. Paras halpis ei tarvi kuin joustavamman letkun. Ja kun hajoaa vuosien päästä heitä pois ja osta uusi tarjouksesta satkulla. Ei jaksa säätää varaosien kanssa..
K2 Kärcheriin parempaa letkua vinkata? Tuo vakio letku tuossa kelalla on kyllä ihan kuraa kun on koko ajan kippuralla ja ties missä solmussa virtajohdon ja letkun kanssa tai auton alla.
Jos jostain vielä löydät niin HK 7.5 setti on todella hyvä lisä pesuriin. Tämä on itsellä käytössä. On tämäkin sykkyrällä helposti kun ei ole pyöriviä päitä mutta varmaan lähes tuplasti paksumpi kuin alkuperäinen. Paljon pidempi myös.
Lisäksi setissä on mukana parempi kahva.
Onko täällä kokemuksia Kärcher HD pesureista ja kestosta? Olisi Torissa myynnissä Kärcher HD 5/15c 340€. ”Öljyjä vaihdeltu välillä ja lisätty tarvittaessa, kahva ja varsi uusittu, ikää 8v”
Kyllähän toi kalliilta kuulostaa melkein 10v vanhasta pesurista. Ostaisitteko mielummin uuden Clenin,Smart 2000 P55, tai vastaavan samalla rahalla?
Kärcher on messinkipumpulla varustettu ammattikone ja toi Clen kotisarjankone metallipumpulla. Kärcherin pumpun tiivisteistä paha sanoa missä kunnossa jollei niitä ole koskaan uusittu.
Näköjään koneeseen on uusittu jossain vaiheessa tarvike "ei alkuperäiset" kahva, letku, suihkuputki ja "suutin"?
Kannattaa kysyä onko vielä tallessa se 3-toimisuutin joka tuon mukana tuli ostettaessa vai onko tuossa nyt vain pelkästään viuhkasuutin vai piste. Onko rotojet suutinta?
Tuollainen "tarvike" varusteiden uusiminen maksaa joku 220€. Jos nyt muistan oikein. (10m letku 100€ + kahva 50€ + suihkuputki 50€ ja viuhkasuutin 20€). Tietty hinnat voi olla muuttunut?
Mielestäni Kärcherissä on vielä hintaa liian paljon juuri sen takia että se on jo 8v vanha. Tietysti en osaa sanoa paljon ja miten sitä on käytetty. Yrittäisin tingata hinnan 280-300€. (riippuu laitteen kunnosta).
Kävin katsomassa uuden vastaavaan hintaa ja näköjään hinta on pompannu reippaalla satkulla siitä mitä itse noiden kanssa joskus kikkailin.
Tuosta Clenin mallista en osaa sanoa. Varmasti hyvä kotisarjanpesuri. Olisi uusi ja takuuta sen 2v. Varmaan tämä katsomasi malli on sama kuin joskus suosittelemani Clen G145. Hintojen puolesta katselet kyllä hyviä pesureita.
Ensimmäinen ammattisarjan kone Kärcher 500l ja 150bar vs paremman pään kotisarjan kone Clen 450l ja 140bar. Mitä enemmän tulee vettä sitä parempi.
Kärcherissä paremmat ja kestävämmät varusteet kuin Clenissä. Molemmissa kuminen paineletku mikä on hyvä. Clenissä paineletkukela ja Kärcherissä ei. Suosittelen vetämään letkun kelasta aina ulos ennen pesua, jotta ne kelan tiivisteet ei mee rikki kun koneessa on paineet päällä. Kärcherissä parempi messinkipumppu kuin Clenissä metallipumppu. Tosin Kärcher on käytetty ja Clen ei.
Itse varmaan ottaisin tuon Clenin, koska se on uusi ja siinä on takuu. Vaikka onkin näistä se heikompi vaihtoehto. Mutta jos siihen tulee jokin vika 2v aikana niin saa korjattua takuuna. Tietysti jos jäädytät sen niin sitä ei saa takuuna. ;) Mitä enemmän käytät laitetta sitä paremmin se kestää. Käytön jälkeen aina tyhjäksi vedestä jne. Säilytys huoneen lämpöisessä paikassa. Väärällä käytöllä kumpikin näistä hajoaa tai menee epäkuntoon.
edit. Näköjään Kärcherin myyjällä on ne vanhat varusteet tässä myynnissä. Yrittänyt ensin päästä helpolla ja ostanut kotisarjan varusteita. Ainakin niitä on kuvissa, mutta kun ne ei kestä ammattikäytössä mitä itse epäilen että tässä on käynyt. :hmm: Mielestäni kuvassa on kasa :poop: myynnissä melko kalliilla. Muoviletkuja ja vanhoja kahvoja joiden kunnosta ei tietoa.
Kävin tänään tuon Kränzlen hakemassa, mutta toisen reissun joutui käymään autodudella kun kahdesta kohtaa vuoti vedet pihalle ensimmäinen yksilö. Onneksi myyjä antoi heti uuden hyllystä eikä alkanut mussuttamaan mistään huoltoon lähettämisestä. Toinen yksilö toimi kuten kuuluu.
Itse ostin alkukesästä Kränzlen 1152 mallin ja se hörähteli käyntiin itsekseen, eli jossain oli pieni sisäinen vuoto. Autodude otti heti kopin reklamaatiosta ja maahantuojalta tuli uusi pesuri. Tuo malli oli keväällä päivitetty, joten sain tilalle uusimman version starlet 4 pistoolilla. Uusi on toiminut virheettömästi, eikä duden tai maahantuojan toimintaa voi kuin kehua.
Kuinka tiheään tuota hörähtelyä tapahtui? Kuulosti tuo meikäläisen vuotamatonkin pesuri hörähtävän jos useamman minuutin antaa olla koskematta.
Olisiko ollut noin minuutin välein. Riippui paineensäätimen asennosta, pienellä paineella useammin ja isommalla harvemmin. Mitään ulkoista vuotoa ei näkynyt, ainoastaan paineensäätimen punainen osa liikkui hiljaa ulospäin. Tuo uusi pesuri ei hörähdä vaikka välillä on ollut tunninkin käyttämättä.
Tässä omat kommentit pesurista: Painepesuri keskustelu
Ostin viime kesänä saman Nilfiskin. Mun mielestä letku on ihan jees? Ei oo samanlainen jäykkä muoviletku kuin aiemmassa K3 Kärcherissä. Onko letkua sitten muutettu tänä vuonna..? Oma on ihan joustava ja on pyörivä letkuliitin.
Edit: Tarkoitan siis Nilfisk D140.4-9 mallia. Blondiella eri malli kyseesä.
Joo vähän eri mallit kyseessä mutta onko letkut samat? Ei kuvista saa oikein selvää millainen letku tuossa 145.4-9:ssä on. Muoviselta näyttänee, mutta sen jäykkyydestä osaa sanoa mitään. Se kuitenkin rullataan tuohon kelaan niin ei kovin jäykkää voi olla?
Kuvassa näyttää täysin samalta kuin minun D140-4:n letku, eli ihan sysipaska jäykkä letku.
Menee kyllä kelalle, mutta vaivoin.
Suoraksi saaminen on vaikeaa ja kun siirtyy esim. auton toiselle puolelle, letku menee taas kiepille, eikä pysy suorana.
@keilapallo suosittelitko pesurin tyhjäksi saattamiseksi niin että veden tulovesiletku irti ja hieman tyhjänä nopeasti?
Vai millä kikalla pesurista kaikki vedet pois?
Säilytys itsellä sisällä ni sen puolesta ei ongelmaa, muistaakseni kalkin takia kannatti ottaa vedet pois?
Oikeasti kannattaisi ajaa glykolit sisään jos ohjeen mukaan tekee, ainoastaan se suojaa tiivisteitä kunnolla.
Ei sitä tyhjäksi suoraan saa, sinne jää mäntien väliin vettä. Kallista konetta seuraavana päivänä niin tulee 99% pihalle kun vesi pikku hiljaa valunut alaspäin.
Jep ekana tietty tulovesiletku irti ja annat koneen käydä ja painat kahvaa, jotta se paineletkukin tulisi mahdollisimman tyhjäksi. Tietty suihkuputki ekana pois. Paineletku pois ja kallistelet hieman konetta virrat päällä ja sitten sammutat. Ei sitä sen kuivemmaksi saa. Glykolit yleensä ajetaan pesuainesäiliöstä pumppuun ja jätetään kone siihen sitten.
arvio 1/5
Tässä ongelman syy oli: voiteluainetta 0 grammaa voideltavalla puolella moottoria. Tehtaan kokoonpanovirhe. Ei edes rasva tahraa koneen sisällä ‍
edit: ja nyt pistoolikahvan päässä olevan suuttimen tiiviste irtoaa joka kerta paikaltaan ja jää pistoolikahvan sisään, kun vaihdat pesuainevaahdottimen paikalleen. MELKEIN kesti vuoden. On kyllä ”laatu” laite.
Parkside PHD 170 B2 tarttui tänään Lidlistä mukaan. Oli viimeinen kappale ja hintaa ruhtinaalliset 30 euroa.
Miten muilla toimineet ja kestäneet nuo pesurit?
3v takuuhan tuossa on, jos hajoaa, niin toivottavasti toimittavat uuden tilalle kuin hyvittävät 30e.
Appiukolla lakkasi pumppu toimimasta tänä kesänä Parksidessa.
Tuli vihdoin päivitettyä pesuri ja hommasin Nilfiskin Core 150-10 Saksan Amazonista hintaan 260e. Sopivasti meni ilmaisten postien raja ja sai mukaan vielä muutakin tarpeellista. Varmasti pesee tullen ja mennen nykyisen Kärcher K2. Hypistelin vastaavaa K-Raudassa ja tässä mallissa letku oli kyllä erittäin notkea. Toivottavasti ei kauheasti kovetu ajan saatossa. että kelautuu nätisti sisälle.
Hinnat noussut noissa ja tuo on kyllä tällä hetkellä halvin hinta Suomessa varmasti. Tuota halvempaa ei ole vielä vastaan tullut.
Tuossa on mukana valmiiksi "pikaliittimet" ja pyörivä letkuliitin kahvassa yms. Halvimmillaan vanhaa total stop mallia sai kai vähän alle viiden sadan.
Itse aikanaan ostin jatkuvakäyntisen mallin 400 eurolla sikapäiviltä, joka tuntui ryöstöltä. Tuohon olen kuitenkin ostanut lyhyen pikaliitinkahvan, pyörivän letkuliittimen ja pari pikaliitintä, joten rahaa mennyt +200 eur. Kyllä tuossa rahalle saa vastinetta tuohon Autoduden hintaan.
Kränzle HD 10/122 TS irtoisi nyt 616e posteineen. Alennus tietenkin myös muista malleista
Kiitoksia tästä.
1152TST ollut pitkään kiikarissa ja nyt sen saisi Saksasta 721€.
Tuntuu vaan isolta summalta, mutta toisaalta tuo lienee ikuinen.
Eikä 1152 TST liene edes usein tarjouksessa.
onko kokemuksia tästä kränzlen pikkupossusta ? aika näpsäkän kokoinen ja hintainenkin kärkkäisellä :)
Kränzle HD 10/122 TS QC. Millä voitelisitte letkun molemmissa päissä olevia kierteitä? Pitäisi olla tiivisteystävällinen. Tuppaavat jumimaan ja ruostumaan hivenen joten vaikea saada irti. Tuntuu myös ettei se pyörityskään toimi ihan niin jouhevasti joten jos sinne samalla saisi voitelua ellei sitten ole jotenkin sisäänrakennettu eikä onnistu. Manuaalista en löytänyt mainintaa.
ollipm
