Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Kun lopetatte noiden muovirunkoisten koneiden käytön ja maksatte muutaman satasen extraa niin kestää se painepesuri ns. isältä pojalle.
-93 kun vanhemmat rakensi omakotitalon niin ostettiin silloin painepesuri joka on vieläkin käytössä, pari uutta letkua on hydrauliikka liikkeessä teetetty ja uusi kahva hommattu, mutta muuten täysin alkuperäiskuntoinen.
Esimerkkejä laitteista, jotka kestävät isältä pojalle?
Meneeköhän tämän Clen Smart 2000 P55:n kanssa paljon mönkään? Paineletku on ilmeisesti 10 metrin kuminen. Kääntyvä letkukela. Pieni koko on minulle plussaa, kun ei ole autotallia, elikkä talveksi pitää kantaa kellariin. Käyttö on auton pesua ehkä kerran viikossa. Talvella saatan kantaa ulos kellarista leutona päivänä ja yöksi takaisin kellariin. Vaahdotin mukana, mikä on plussaa.
Kränzle 10/122 TS QC oli myös mielessä, mutta jää varmaan kauppaan korkean hinnan takia. Johtokela on mielestäni myös plussaa, niin käyttö on vaivattomampaa.
Lisäksi toimiiko tällainen 1/2" vesiletku hyvin 450 l /h painepesurin kanssa? Norona puutarhaletkukela 20m automaattinen
Onko kärcherillä olemassa suutinta jossa olisi vähän laajempi tuo veden syöttö? K4 käytössä mutta auton huuhtelu pesurilla on vähän työlästä kun tulee niin kapea suihku.
En näistä paljon ymmärrä mutta kyllä tuo paperilla näyttää minusta oikein pätevältä auton pesuun. Täysmetallipumppu ja kahden vuoden takuu. En tiedä miten Clen pesureihin saa varaosia. Tietääkö @keilapallo ? Mukana tuleva vaahdotin tuskin on mikään hyvä, mutta voihan sitä kokeilla. Itse ostaisin erillisen vaahdottimen. Ne ei kuitenkaan ole kovin kalliita.
Vesiletkusta en osaa sanoa, itsellä on ollut vain pieniä pesureita pienellä vesimäärällä niin niissä on riittänyt hyvin. Tuskin on haittaa vaikka ostaa isomman halkaisijan letkun.
Kyllä noihin varaosia saa vaikka tästä hakemalla lähin huoltoliike. Clenin kotisarjan pesureissa on usein kuminen paineletku. Hyviä pesureita.
Kävin ostamassa Clenin. Sopiikos tämä vaahdotin Cleniin ja mahtaako olla mistään kotoisin tällainen edullinen vaahdotin? https://www.puuilo.fi/cameron-pesuainevaahdotin-painepesuriin
Clenin mukana tuleva vaahdotin ei videoiden perusteella ole kovin kummoinen.
Kävin ostamassa Clenin. Sopiikos tämä vaahdotin Cleniin ja mahtaako olla mistään kotoisin tällainen edullinen vaahdotin? Cameron pesuainevaahdotin painepesuriin
Vaahdottimen mukana tulee mukana Kärcher sovitin. Jos pesurissa on Kärcher liitin niin sitten sopii suoraan, muuten pitää hommata adapteri. En muista miten tuohon Puuilon pesuriin sai adaptereita? Helpoin varmaan kysäistä liikkeestä kun samaa pesuria myyvät :)
Ostaa vaahdottimen jossa useampi eri adapteri. Itse ostin paikallisesta tarvikekeskuksesta juurikin 20e vaahdottimen joka on sama näköinen kun linkissä ja toimii hyvin. Mukana tuli nippu eri liittimiä joilla tuota käyttänyt lidlin koneessa "lavor" liittimellä ja clenin g145:Ssä clen kierreliittimellä.
Ei se ainakaan tuon kuvassa näkyvän adapterin mukaan käy Cleniin. Näyttää että vois käydä Kärcheriin.
Jotain kattelin aiemmin viikolla noista, niin näyttäis että noi uudet Clen/AVA pesurit ainaki osa niistä käyttää kärcher K sarjan tyyppistä adapteria.
Paikallisessa puuilossa oli adapterit vaahdottimen vieressä. Varma en ole että käykö tämä mutta itse löysin sopivan jopa Lidl pesuriin.
Osaisiko joku kertoa mikä on painekytkimen varaosanumero kärcherin k5 premium-painepesurille? :) Pesurin numero 1.181-313.0.
Valmistajan sivuilla räjäytyskuvassa niin paljon osia että en osaa noista itse etsiä oikeaa numeroa/osaa. Kiitos jo etukäteen.
Sitä ei saa erikseen vaan se tulee tuon pumpun päädyn kanssa eli osa nro.13. (toi pelkkä venttiili olisi helppo vaihtaa, mutta kun Kärcher tykkää hieman rahastaa niin koko pääty). :sori: Ympyröin kuvasta paineventtiilin jota itse lähtisin ensiksi puhdistamaan. Puhdista tuo venttiili + pesä ja sit tiivisteisiin vesivaseliinia "ei litra kaupalla vaan ihan normisti". Kuvassa osa ja varaosakoodi. Laitteen imu ja paineventtiilit ovat sitten kiinni tuossa osassa numero 15. Sen myös saa erikseen koodilla 90024560.
edit. Laitoitkin @vector0311 minulle postia ja kuvan jossa se osa on erikseen. Nähtävästi sen saa nykyään tilattua erikseen? Vaikka kyllä tuossa kuvassa sille ei ole varaosakoodia. Osa nro.40 näyttää kovin samalta. Voi olla järkevää uusia myös tuo osa nro.80 mikäli ne saa tilattua. Ennen tilausta kyllä yrittäisin ensin puhdistaa molemmat ja voidella tiivisteet. Se voi tulla jo sillä kuntoon.
Lidlistä saisi 149€ hintaan Parksiden painepesurin. Jos tuota vertaa vaikkapa tuohon Puuilon Clen Smart 2000 P55 pesuriin, kannattaako maksaa yli 300€ oletettavasti paremmasta painepesurista?
Tuplaten pidempi letku (5m auttamatta liian lyhyt auton pesuun). Letku todennäköisesti myös paljon laadukkaampi (SAE-standardin mukainen). Parksiden pesurista ei ole kerrottu kuin maksimi paine, mutta veikkaisin virtauksessa Clenin vievän voiton. Varaosien saatavuus parempi (tai niitä ylipäätään saa) ja takuuasiat hoituu muuallakin kuin Lidlin kassalla.
Tuossa muutama pointti, joita kannattaa puntaroida. Oma G145p nyt 7 vuotta vanha ja edelleen porskuttaa ilman mitään ongelmia. Tuo g145 on myös hyvä vaihtoehto, sillä ainakin siinä on samat M22 messinkiliittimet mitä Kränzlessä, eli laadukkaita lisävarusteita löytyy ja kaikennäköisten sovittimien teko onnistuu ihan putkiliikkeistä saatavilla liittimillä. Halvemmissahan liittimet on ylensä jotain valmistajan omia muovipatentteja.
Edellisten pointtien lisäksi käyttömukavuus on melko onneton Lidlin mallissa. Kahvaa saa puristaa niin että sormet väsyy pidemmän käytön jälkeen eikä ole pohjaan lukitusta ollenkaan. Lisäksi muovinen vahinkokäytön lukituspalikka kahvan alaosassa heiluu välillä itsestään estäen liipaisimen painamisen kokonaan. Näin vm 2021 ja 2022 ainakin. Harkinnassa oli itselläkin kun aiemmin sai satasella, mutta nyt kun olisi käyttöä niin taidan päätyä Clen Smarttiin.
Samat kokemukset täällä, oli aiemmin käytössä lidin 99e pesuri. Kyllähän sillä pesi, mutta 6m muovinen letku oli koko ajan sykkyrällä, sitä sai oikoa yhtä kauan kun autoa pesi. Kahva oli jäykkä käyttää ja tuo moottori piti kauheaa meteliä. Lisäksi tuo letkukela oli ihan turha kun sitä muoviletkua siihen ei koskaan kunnolla saanut kelattua. Ja tuo muovinen pikaliitos suihkuputkessa vanhemmiten oli ihan hemmetin jäykkä irrottaa, sai painaa kaikin voimin että aukesi.
Clenin G145 ihan eri peli. Joustava pitkä letku, kela (jonka kahva on kyllä paska, ei meinaa pysyä paikallaan) johon letku oikeasti kelaantuu ja melu ihan siedettävissä, ja vaikka spekseissä virtausmäärä mukamas sama, niin tulee tästä oikeasti enempi läpi kun lidleristä.
Meikä osti tasan vuosi sitten ja nyt vein sen takuuseen lidliin. Harmikseni eivät antaneetkaan uutta suoraan vaan ko aparaatti lähti jonnekkin korjaukseen. Vikana ollut jo jonkun aikaan se että pumppu hörähtää 20-25sekunnin välein vaikka liipasinta ei paina. Myös näytti kuorien välistä valuttavan vettä. Oli koko talven lämpimässä tallissa joten jäätymisestä vika ei johtunut.
Ei osannut mitään arviota antaa kuinka kauan takuuremppa kestää, voi kuulemma kestää kauankin. Vähän sääli, kun ostin juuri tuon liiterin pesurin sitä varten että jos ja kun tulee jotain takuuhommaa sais heti korvaavan vehkeen.
Teslaa ja gixeriä tulee ahkerasti pestyä niin pitää varmaan joku varapainepesuri käydä hakemassa että pääsee snowfoamia levittelemään.
Uusi Lidlistä ja 29pv päästä palautus?
Edit: no ehkä käytetty painepesuri ei ole enää "myyntikuntoinen". Ja palautusaika onkin 90 pv.
Vaahdotin sopi tuohon Cleniin. Ilmeisesti se on se Kärcher liitin. Vaahdotin tosin pääsee aika helposti pyörimään ja voi irrota, koska se liitin ei lukitu kunnolla. Mutta en huomannut käytössä kuitenkaan ongelmaa ja vaahdotus onnistui hyvin. Vaahdotinkin oli hyvä.
Pesuri ollut aivan kiva. Mielestäni aika hiljainen ulkosalla, vaikka kyljessä lukee 95 dBA. Kuminen teräspunosletku ei ole täysin kiertymätön, ja varsinkin matalan auton kanssa vaarana tuuhioida letkulla naarmuja auton helmoihin. Pesutulos on tarpeeksi hyvä. Virtaus riittää juuri kivasti myös auton huuhteluun, mutta ei yhtään enempää.
Kooltaan tuo Clen Smart 2000 P55 ei ole isoin, mutta yllättävän kömpelön muotoinen se on. Minulla ei ole autotallia, joten joudun kantamaan tuon sisälle varsinkin nyt keväällä ja toki syksyllä. Vie aika paljon tilaa tuossa eteisessä. Varsinkin, kun tuolle pistoolin piipulle vai miksi sitä sanotaan, ei ole säilytystä pystyasennossa.
No, kyllä tämän kanssa pärjää jos laite kestää. Toivottavasti en munannut, kun laite jäi yöksi ulos ja pakkasta oli muutaman tunnin -1 astetta.
Tuo suutinten lukitus ei ole mun mikään lemppari. Ja sähköjohdolle ei ole omaa paikkaa. Lisäksi letkukelassa oleva kumiletku hiertää koneen runkoon, kun sitä kelaa täytenä tai lähes täytenä.
Joo uusissa Cleneissä (Smart, Master, AVA:n tekemiä) on sama liitäntä kuin Kärcherissä. Vanhassa mallistossa (G161 yms. italialaisia pesureita?) oli muistaakseni sama kuin Kränzlessä.
Onko nämä uudet Clenit siis laadultaan erilaisia kuin esim. g145?
Vaikea sanoa onko laatu parempi vai huonompi kun valmistaja on vaihtunut. Ei näillä uusillakaan huono maine ole. Painavia ainakin ovat niin ei ole ainakaan mitään kevytmateriaalejä käytetty koneistossa. Mulla on Clen Master 2100 ja sillä on painoa keveät 25 kg tms. Vankka kone on olemukseltaan, mutta eipä yhden kesän käytön jälkeen uskalla sanoa kestävyydestä tietysti mitään.
Pari Nilfisk kahvaa hajonnut ja kiinnostaisi korvata kalliit kahvat halvemmilla adapterilla. Onko kellään kokemuksia Nilfiskin Quick Release-to-M22 adapterista?
Ei näytä olevan kovin yleinen. Löytyy lähinnä Aliexpressiltä.
    588,4 KB · Luettu: 49
Tulin hölmöyksissäni ostamaan tämän Painepesuri Makita DHW080ZK; 2x18 V (ilman akkua ja laturia) - DHW080ZK - Painepesurit - Pesurit, imurit ja tarvikkeet alennuksesta ns. hintavirheestä viimevuonna (oisko ollu 330e) ja nyt ekaa kertaa käyttäessäni totesin että aika lelu. Noh, ehkä mä tolla pyörää voi pesaista ja jotain tosi pikkujuttuja välillä..
Mutta mikäs oikea verkkovirtapesuri täysin peruskäyttöön eli ei mitään ihmeellistä? Vähä autoa välillä ja sen sellaista.
Ryobilta oli vissii hyvä sikapäivätarjous tuo 249e tuo 170 bar malli?
Mikähän sitä kannattais? Pärjääkö kuinka halvalla?
Vesipiste on eri paikassa kuin pesupaikka eli pitäisi hankkia letkukärry. Mitä suosittelisitte?
Suosittelen hankkimaan kärryn sijasta kunnon letkukelan seinään
Esim tuollainen Gardenan 35 metrinen mikä itselläkin on riittää vähän pidemmällekin välille. Harmittaa etten ostanut tuollaista heti kun tähän muutettiin vaan ensin tappelin irtoletkun ja letkukärryn kanssa monta vuotta. Onhan tuo suht arvokas, mutta laadukas letku tulee mukana eikä nekään ilmaisia ole.
Vesipiste on terassilla jossa tuollainen letkukela ei oikein näyttäisi hyvältä, sen takia mielummin siirreltävä kärry olisi parempi.
Toki sitten jos letkun tarve ei ole jatkuvaa. Tuon kelankin nostaa kiinnikkeestä helposti kun yhden ruuvin löysää, mutta toki se kiinnike jää siihen seinään.
Tietääkö joku mistä saisi tilattua Avan painepesureita Suomeen? Joo kyllähän ne Cleniä myy, mutta en tiiä saako niihin samaa 10v takuuta mitä Ava ite mainostelee. Saksan ebay ja amazon käyty jo läpi ja avan oma lista jälleenmyyjistä mutta mikään ei toimita tänne pohjolaan.
Hollannista saa. Tässä esim. Evolution-malli jossa on uutuutena kela virtajohdolle. Virtajohdon pidikkeen puuttuminen on esim. Mastereissa mielestäni ainoa varsinainen käyttömukavuuspuute vaikka aika vähäinen sellainen onkin.
edit: jaa Evolutionissa ei taida olla teleskooppista vetoaisaa, mikä voi mahdollisesti vitutella, jos konetta on tarvis siirtää vähän pitempää matkaa kuin autotallista pihalle jne. Masteria on kohtalaisen kätevä siirrellä pihalla vetämällä ja kulkee meillä mökkipihallakin isoine pyörineen varastosta pesupaikalle hyvin.
Parempiin Avan malleihin kuten Masteriin ja Evolutioniin saa sitten nykyisin 20 vuoden takuun. Takuuehdoissa kerrotaan mitä osia takuu kattaa ja mitä takuun voimassapito vaatii
Pitää huoltaa 5 välein ja rekisteröidä tehty huolto nettisivulla. Mun mielestä noilla oli ennen sellainen huoltosarja (tiivisteitä yms.) ja sitä piti käyttää määräaikaishuolloissa. Ei kyllä enää sellaista pakettia löydy mistään vaan taitaa riittää pelkkä ohjevideoiden mukainen rassaaminen?
Tiedä häntä miten kontrolloivat takuuhuollossa, onko nuo viisvuotishuollot koskaan tehty ihan oikeasti.
Tämä gardenan malli on ollut hyvä. Näyttää olevan aika kallis nykyään mutta on tukeva ja pitkällä veivillä kelaa mukavasti letkun vauhdilla sisään. Tuo ohjuri on myös kätevä. Letkuksi vaikka ToppYellow, taidetaan valmistaa jopa ihan Suomessa.
Itsellä Kränzlen 1152TST. Pitääkö noihin vaihdella jotakin öljyjä ja mitä mahtaa mennä.. toista kesää nyt sitten käytössä, hieno laite kyllä.
15w-40 tai kränzlen oma. 0,25l menee öljyä eli litran purkilla saa 4 kertaa vaihdettua. Ensimmäisen 50h käyttötunnin jälkeen suositellaan vaihtoa.
Nyt olisi hyvät neuvot tarpeen. Meillä on 12 vuotta palvellut Kärcher HD 5/15 CX, 1.514-125.0 pesuri. Nyt joutunut viettää parit viime talvensa ulkovarastossa. No kevään tullen virittelin koneen käyttökuntoon, virtakaapelin kytkennän jälkeen kokeilin virtakytkimestä ja pieni hyrähdys kuten ennenkin. Veden kytkemisen jälkeen virrat päälle, yksi hyrähdys ei muuta, eikä vesikään tule verkoston paineella liipasimesta painettuna. Joku sitä vaivaa, ei se enää voi jäässäkään olla. Onkohan siellä joku venttiili jumissa? Siitä noloa, kun en osaa hakea edes räjäytyskuvaa netin syövereistä. Avaimet kyllä pysyy vielä kädessä. Neuvoista kiitollinen jo etukäteen.
Mä testaisin ensiksi ilman suutinta että lähteekö se päälle vai onko venttiili jumissa. Sen jälkeen pumpusta nämä kaksi puhdistukseen (venttiilit ja venttiilipesät) ja uudet vesivaseliinit tiivisteihin.
Koneesi räjäytyskuvat löytyvät tästä.
No niin... otin suuttimen irti ja kone lähti käymään. Pistin suuttimen takaisin ja kone kävi normaalisti, mutta ei kehittänyt painetta. No sitten purkasin ja puhdistin nuo kaksi venttiiliä ja laitoin uudet rasvat. Edelleenkään ei painetta. Sitten kokeilin koneen mukana tullutta kartion mallista suutinta, niin alkoi paineet toimia. Mikähän tuon viuhkasuuttimen sielunelämä on, kun sisällä oli kaksi kuulaa ja kolme reikää??
Siksi se on 3-toimisuutiin eli 3 reikää ja 2 kuulaa. Yksi reikä on aina auki. Riippuu pesetkö pisteellä, viuhkalla vai pesuaineella. Avasitko sen 3-toimi suutimen? Jos sulla on roska siellä suuttimessa niin ei se anna painetta. avaus ja paineilmaa kehiin. Jos siellä oleva kuulatuki on vääntynyt niin silloin olet kääntänyt suutinta paineet päällä ja se tuki on vääntynyt. Jos se on suora ja kuulat istuu hyvin reijissään niin kaikki kunnossa. Mikäli se on vääntynyt niin voit taivuttaa sen takaisin suoraksi niin kuin kuvassa on. (nro.5) Jos siellä on roska, niin se on sieltä saatava pois. Kannattaa myös hieman rassata sitä suuttimen reikiä jos sinne on vesi kuivunut ja tehnyt ns kalkkikerroksen joka taas tarkoittaa sitä että suutinkoko pienenee ja alkaa ahdistaa. Tai jos siellä on roska. Hyvä jos rotojetillä toimii. Ja ei se pumpun venttiilien puhdistus huono asia ollu.
Mikäli sinulla on tämä uudemman mallinen 3-toimisuutin niin sitten vaan noiden reikien puhdistus, koska luultavasti siellä on roska jonka takia se ei toimi.
Täytyy tutkailla. Tuo kolmitiesuutin ei ole kovin hyvässä hapessa. Työelämässä sai kolhuja, kun pesin lannanlevityskärryn levityskeloja koneen pyöriessä, niin sai osumia.;) Kiiotksia tiedoista.
ollipm
