Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Mitä mieltä tästä: Nilfisk Core 140-6 PowerControl painepesuri | Motonet Oy
Onko hintansa arvoinen? Ainakin vesimäärä olisi riittävä kotitalouden tarpeisiin (auton ja terassin pesu yms.) Onko mitään järkeä maksaa lähes tuplat ja ostaa Kärcher K5?
Tuo 6m letku on aika sniidu auton pesemiseen, pesuria joutuu liikuttamaan koko ajan. Jatkoletkunhan noihin saa, mutta se ei taida mennä tonne pesurin kelalle sitten vaan pitää ottaa irti?
Hyvä pointti! Tässä olis jo 9m ja jotain tarviketta päälle.... K-Rauta
Nilfisk D140.4-9 X-TRA motonetissä -50% hintaan 149,50€ (norm. 299€): Nilfisk D140.4-9 X-TRA painepesuri | Motonet Oy
Laitoin hankintaan, luulisi ettei ainakaan huonompi ole kuin nykyinen K3 Kärcher.
Kiitos vinkistä! :thumbsup:
Kävin hakemassa yhden pois. Toivottavasti pelittää hyvin.
Itsekin tuon Nilfiskin tilasin mutta taitaa jäädä noutamatta. Luin Amazon.co.uk arvosteluja hiukan, niin ihan kovin kauniita sanoja siellä ei ollut. Yli 40% oli antanut yhden tähden.
Kerran oli kyseinen pesuri ja kävin pariin kertaan takuussa. Palo käämi ja onneks sain rahat takaisin vaikka sainkin hyvästä alesta. Ihan rihkamalta vaikutti Cleniin verrattuna, minkä sitten hommasin ja joka on toiminut loistavasti jo muutaman vuoden.
Noin huonolla tähdityksellä olevaa en kyllä itse löydä. Mutta ainakin tuon alemman arvosteluissa kyllä yhden tähden arvosteluissa tuntuu pikavilkaisulla koneen kesto olevan ainakin moitteena. Pesureita hajonnut.
Tämän löysin itse, ja tein olettamuksen (joka voi hyvinkin olla väärä) että kyseessä on sama tuote mutta hiukan eri koodilla.
Joo samannäköinen kone kuin Motonetin kuten myös nuo kaksi muutakin Amazonissa. Ehkä jotain eroja mukana tulevissa varusteissa tms. mutta veikkaisin että se itse kone on sama näissä kaikissa.
edit. Tuo huonoimmat arvostelut saanut Powergrip-malli ^ on kai jollakin kahvassa olevalla tehosäädöllä varustettu
Hmm... Amazon Huom! Ei paineelle kahvasäätöä!
En lukenut kaikkia kommentteja, mut ei nyt niin ihan huonot tähdet.
    23,5 KB · Luettu: 39
Juu, Esterhaus tuossa aikaisemmin huomasikin jo että tuo minun löytämäni oli erilaisella kahvalla. Käsittääkseni joku langaton säätö, joka ei ole vissiin toiminut ihan niin hyvin kuin on suunniteltu.
Mutta sinä siis hait ko. pesurin? Joko olet kokeillut, mitkä ovat omat mielipiteet? Onko itse letku mistään kotoisin, jostain luin kommenttia että todella halvan oloinen muovinen letku?
Pari autoa pesin ja siinä se toimi ihan hyvin. Vettä tulee riittävästi, ei niin paljon kuin verrokista Kränzle 10/122. Myös terassin pesin Nilfiskin terassipesurilla. Toimi siinäkin hyvin.
Letku on muovinen ja menee helposti kierteille, ei hyvä.
Autom. start/stop on luksusta verrattuna Kränzlen virtanappulan hiplaamiseen! Vanhassa Kärcherissäkin (520M) oli autom. käynnistys.
Letkua lukuunottamatta olen toistaiseksi tyytyväinen.
K-Raudalla näyttää olevan suurta vaihtelua hinnoissa eri kauppojen välillä. Kannattaa vertailla jos lähialueella on useampi putiikki.
Itse ostin Core 150-10 Power Control Luxury Car hintaan 299 €. Siinä on 10m taipuisa letku. En ole vielä ehtinyt käyttämään sen enempää kuin testannut vähän terassipesuria. Keväällä pesin vähän reilut 60 m2 terassia puutarhaletkun ja varrellisen harjan kanssa. Sen kokemuksen perusteella ei kyllä yhtään harmita tuo painepesurin hankinta. Avain älyttömän paljon helpompaa ja nopeampaa :)
Yli 5-vuotias satunnaisessa kotikäytössä oleva Kärcher K5 Premium alkoi jälleen kiukuttelemaan. Ei nosta paineita normaalisti. Suihkuputken säätöä ees-taas rämppäämällä nostaa paineet. Vaahdotin (PT Foam Lance) ei toimi käytännössä ollenkaan - kun ne paineet ei nouse. Lisäksi vaahdotinta käytettäessä jää pesuri päälle. Näyttää myös kuseksivan alleen - ei kuitenkaan lorona. Tulovesisuodatin puhdistettu (ei ollut kovin likainen). Säilytetty aina lämpimässä, päästetty paineet käytön päätteeksi - myös pesurista :rofl:, ja yritetty valutella vedetkin ulos, kun käyttö satunnaista.
Pari vuotta sitten huollettu, tuolloin samoja ongelmia + satunnaista pärähtelyä valmiustilassa. Silloin sanoivat, että öljyä koneessa oli kovin vähän ja tiivisteet kovettuneet.
Vaan mikähän hajosi tällä kerralla ja kannattaako korjauttaa..? Vinkkiä osaavasta tekijästä Kanta-Hämeen alueella?
P.S. @keilapallo tuntuu tietävän asioista.
Jaa a vaikee sanoa ilman kristallipalloa... Mutta selvä vika siinä on jos jää käymään. Sit etsimään sitä vikaa mistä se vuotaa. Suihkuputken pään rämppääminen kuulostaa siltä, että painekytkin jumittelee tai sitten sulla on suuttimessa likaa, kalkkea. Kannattaa koittaa putsata se suutin jollain klemmarilla (taivuta suoraksi niin saat piikin:D ) eli hinkkaat niin että siellä suuttimessa ei ole kalkkea seinämillä. Onko sulla olemassa toinen suihkuputki "rotojet" jolla kokeilla miten toimii?
Putsaa samalla myös se vaahdottimen suutin. En nyt tiedä millainen vaahdotin sinulla on, mutta niissä tasokkaammissa on sellainen filtteri siellä suuttimen välissä. Siihen voi olla kovettunut edelliseltä kerralta sitä pesuainetta joka on nyt jäänyt ns. liaksi käyttämättömyyden takia tai huonon pesuaineen takia. (niitä filttereitäkin saa varaosana) Suosittelen ajaa pesun jälkeen aina makeaa vettä läpi jotta se vaahdotin ja vaahdottimen suutin tulee puhtaaksi. Myös tuli sellainen mieleen että jos se pääsee imee ilmaa jostain silloin kun sulla on se vaahdotin kiinni niin sekin on yksi syy miksi laite jäisi käymään.
Jos sit taas ruvetaan katsomaan ongelmaa koneesta niin yleisin ongelma on painekytkin "venttiili". Joka alkaa jumittaa jollei konetta käytetä tarpeeksi usein, säilytetä huoneen lämpöisessä paikassa. Vesi kun kuivuu pumpun sisälle niin se kalkkeutuu ja ongelmat alkaa. Myös väärät pesuaineet voivat vahingoittaa pumpun tiivisteitä eli kovettaa ne. Eli laite ei aina nosta painetta. Laitteen voi saada nostamaan painetta tuolla suuttimen venkslaamisella, mutta jossain vaiheessa sekään ei enää auta. Osan puhdistus & voitelu tai uusiminen yleensä helpottaa.
Googlasin kuvan verkosta ja merkitsin osan siihen. Avaus ja putsaus ja tiivisteisiin vesivaseliinia.
Kiitos vastauksesta - vaikka sitä kristallipalloa ei sinulla ollutkaan. :rofl:
Vaahdotin on tosiaan PT Foam Lance (v1), ei mikään halpis pilipali-härveli. Sen purin tänään nippeleiksi ja putsasin, myös suuttimen, ei vaikutusta. Pesuaineena vaahdottimessa olen käyttänyt Bilt Hamber Auto-foamia.
Rotojet löytyy, täytyy kokeilla sillä. Ongelman aiheuttaja saattaa hyvinkin olla liian vähäinen käyttö!
Tietääkö joku miten noita Nilfiskin vesimääriä pitäisi tulkita?
Esim. C 135.1-8 PC EU | Nilfisk
Ilmoitettu "Vesimäärä Qmax/Qiec (l/h)520 / 350"
Tuleeko tuolta siis ulos 520 vai 350 litraa tunnissa vai onko toi 350 "minimi"?
EDIT. Ilmeisesti liittyy vesimäärään nostokorkeuden funktiona. En kyllä löytänyt vielä Qiec määritelmää.
EDIT2. Manuaalissa mainintana maksiminostokorkeus 0,5m jos pesuri imee veden esim. lammesta. Ja imuletkun maksimipituus 3m.
Painepesuri ns. talviteloille. Säilytän kyllä lämpimässä, mutta mietiskelen että miten saisin vedet pesurista pois kunnolla.
Kestääkö tuota kärcherin K5 compactia ajamaan hetkeäkään ilman että on kytkettynä veteen? Vieläkö @keilapallo vastailee tänne? :)
Niin tuo ulos tuleva vesimäärä vaihtelee ja se tulee siitä, että lasketaanko kiertoventtiilistä vettä uusio kiertoon, vai pakotetaanko kaikki ulos suoraan. Vakioita kun on kierrosluku ja suuttimen koko, niin takaisin pitää kierrättää, jos on paineensäätö olemassa. Tehollinen ulostulo määrä ja paine muuttuu, vaikka sylinterit pumppaa aina vakiomäärän, eli tuon 520 L tässä tapauksessa lävitseen.
Kumpaankin kysymykseen löytyy vastaus käyttöohjeen kohdasta "jäätymissuoja" (s. 51)
Silleen sun pitäis aina lopetella pesukerta et katkaiset veden tulon ja ajat sen tyhjäksi. Ei se kone siinä rikkoonnu jos hetken käy ilman vettä. Tulevesiletku veks ja suihkuputki irti ja kahva kädessä ruuttaat tyhjäks. Jos sulla on kone jossa ei ole letkukelaa niin tän jälkeen voi vielä ottaa paineletkun irti ja kääntää konetta alaspäin jotta ne viimeisimmätkin tipat tulee ulos. Jos kone menis ns. kylmempään paikkaan säilytykseen niin sitten sinne pitäis vetää glykolit pumppuun.
Menikö sun K5 paaliin vai vieläkö pelaa? Ittellä alkoi lähes samaa tehdä. Ajattelin tiesuolat pestä pois, vittuakaan tullut kun vaahdotin ampui laiskoissa rykäsyissä sitä vaahtoa ulos. Kuin vanhan miehen mälliä.
Oma K5 on niin vanha, etten muista milloin tuli ostettua.
Edir: perhana, oma olikin K4
4.2 Tuotteen liittäminen
vesilähteeseen
Tuote voidaan liittää vesihanaan tai sitä voidaan käyttää
avoimesta vesilähteestä, kuten lammesta tai tynnyristä
saatavan veden kanssa
Tekisköhän tällä mitn? Mökille meinasin kaikkeen pesemiseen käyttää järvivedellä :hmm:
vesilähteeseen
varmasti tekee.. kyllä tuo vettä roiskii siinä missä kaikki muutkin.
se pitää vain muistaa että jos heität imuletkun lampeen niin tyhjä letku ei välttämättä heti täyty eikä jaksa lähteä imemään ja vaarana on että pesuri käy kuivana liiankin pitkään. tynnyri on 100x parempi.
kannattaa myös huomata se että kun painepesuri on liitetty kotona tms vesijohtoveteen niin painepesuri saa jo valmiiksi vettä noin 4bar paineella joka tarkoittaa korkeampaa painetta myös suuttimen päästäkin ja vastaavasti tynnyristä imemällä vedessä ei ole juuri mitään painetta jolloin painepesurin pumppu toki nostaa painetta mutta se ei ole lähelläkään sitä luokkaa kuin että jos se olisi suoraan 4barin vesijohdossa kiinni.
eli jos meinaat pesurilla vaahdotella autoa tms niin vaahdonkin koostumus muuttuu silloin kun käytät tynnyrivettä tai jos käytät vesijohtoa.
normi maton/terassinpesuun paineella ei ole niin väliä.
eikä painepesurilla pestä varsinaisesti autoa vaan ainoastaan huuhdellaan se, auton peseminen hoidetaan kinnastelemalla :D
ja kuten yyri alempana totesikin niin lampi ja tynnyrivedessäkin kannattaa käyttää suodatinta välissä. itse suosittelen jopa kaupunkivedellekkin suodatinta sillä "vanhalla talo alueella" voi olla epämääräisiä 60luvun sinkittyjä vesiputkiakin tms eli oikeasti vedessä on kaikkea kivaa seassa vaikka sitä ei ensinäkemältä huomaa :D
esim tässä on pestävä suodatin veden karkeaan filtteröintiin
tässä parempi suodatin mutta tämä vaimentaa jo imutehoa eli pesuri ei välttämättä jaksa imeä enään tämän läpi eli tämä vain kaupunkivedelle tms
Hyvä suodatin sitten myös jos lammesta/järvestä ottaa vettä.
Kun lopetatte noiden muovirunkoisten koneiden käytön ja maksatte muutaman satasen extraa niin kestää se painepesuri ns. isältä pojalle.
-93 kun vanhemmat rakensi omakotitalon niin ostettiin silloin painepesuri joka on vieläkin käytössä, pari uutta letkua on hydrauliikka liikkeessä teetetty ja uusi kahva hommattu, mutta muuten täysin alkuperäiskuntoinen.
Ostin viime kesänä Kränzle HD 10/122 TS vaahdotussetin kera auton pesuun. Olen kyllä ollu tyytyväinen. Kompaktin kokoinen ja tarpeeksi tehoa sekä vettä. Eikä mikään muovirimpula.
Ainoa miinus tulee letkusta joka tuntuu menevän rullalle vaikka molemmissa päissä on pyörivä liitin. Saisi myös vakiona olla 15m pitkä niin yltäisi paremmin auton ympäri pesurin ollessa tallin sisällä. Pitää varmaan ostaa erikseen.
Nää on näitä... Sillon kun minä oli nuori Joulupukki oli vittu PUKKI JA AUTO SAATANA RAUTAAAAA!!!!!
Kivasti pesee kivetykset ja terassit tuollaisella sijoittamatta 500€
Kolme tommosta 150-200€ rimpulaa ite käytin loppuun ennenkuin hommasin kränzlen.
Ei tarvi olla kummoinen matikkapää, että saa laskettua olisiko ollut järkevämpää ostaa se vajaa 500€ kränzle heti.
mutta missä ajassa ja millä pesumäärällä ?
tarkoitan sitä että kaiken saa rikki halutessaan ja kovalla käytölläkin kun taas kerran viikossa sunnuntaisin autoa pesevällä saattaa satasen bilteman romukin kestää 20-30vuotta....
No ei, en osta 500€ perus pesuria satunnaiskäyttöön. Köyhällä ei ole varaa paskaa ja niin eespäin ei nyt osu.
Jossain 7vuodessa. Bilteman pesurissa alkoi pumppu pumppaamaan päälle-pois ja vuosi jostain. Lidlin "lavorit" menetti tehonsa kuluessaan.
Toki oli noissa lyhyet kivikovat letkut ja onneton vesimäärä, joten niiden käyttö vitutti muutenkin.
Ihan omakotitalo käytössä. Paria autoa tuli pestyä ja välillä kivetyksiä ym.
en ole mikään iltalehden "asiantuntija" mut käsittääkseni nuo painekytkimet ovat ihan kulutus tavaraa kaikissa merkeissä ja malleissa eli ne saa kyll korjattua tarvittaessa...
vuodot yleensä korjaantuu parin pennin o-renkulat vaihtamalla mutta toki jos ite pumppupesä tms syöpyy puhki niin siihen ei auta enään jeesusteippikään :D
ja sama kyl letkuissakin et suurin osa kalliistakin pesureista tulee mukana jäykät ja liian lyhyet letkut. joku oli tossa useita sivuja sitten teetättänyt itse letkut jossain hydrauliikka liikkeessä niin letkut on nyt käytännössä ikuiset... toinen keino on kerran investoida juuri niihin pehmeisiin letkuihin niin vaikka pumppu sitten joskus hajoaa niin letkuahan voinee käyttää edelleen (jos käyttää merkkivalmistajan letkua niin oletuksena uudempaan laitteeseen menee myös sama letku)
halvankin pesurin vesimäärän saa kasvatettua jos kyseessä on ok talo jossa ei ole kaupunkivettä tms eli oma kaivo tms niin laittaa ennen painepesuria jonkun halvan pikkupumpun joka nostaa paineen jo valmiiksi esim 8baariin tms ja vasta sitten letku pesuriin niin pesurinkin vesimäärä kasvaa reilusti kun sille on esipaine pumppu erikseen.
Itse en ole niin motivoitunut, että alkaisin tommosta rimpulaa korjaamaan. Kränzleä toki voin, mutta tarvinnee odottaa vielä 15vuotta tarvetta siihen.
Siinä on pehmeä letku, ja pituus riittää auton pesuun pesuria siirtelemättä.
Mulla tulee vesi porakaivo pumpulta, paine ja vesimäärä kyllä riittää, mutta ei noista halpiksista vain tule mitään läpi.
Siinä on vaan sellainen pikku juttu että mitä harvemmin sä sitä pesuria käytät sitä suurempi mahdollisuus on että se ei toimi. Vaikka olisi 100€ tai 1000€ pesuri. Sama pätee aika moneen asiaan. Nähnyt entisessä elämässä lukemattomia kertoja kun asiakas kiikuttaa pesurin huoltoon ja sanoo että ei tätä ole juurikaan käytetty miten tämä voi olla jo rikki. Pumppua avatessa on vesi kalkkeutunu pumppuun ja painekytkin on jumissa tai pumppu halki. Bilteman o-renkailla ei niitä korjata, koska jokaisella merkillä on ihan omat o-renkaat. Siel on milleissä ne heitot ja kumiaines voi olla eri. Yleensä ne harakiri osat ei vaan kestä samaa käyttöä kuin se merkin oma. Kaikkea voi aina toki kokeilla. Sellaisia virityksiä nähnyt että olisi kiva liittää tähän kuvaa jos niitä olisi vielä tallessa.:lol: Mutta kuten tuolla jossain langan alkupäässä joskus huutelin niin alle 300€ ei saa hyvää pesuria. Ja nykyajan pesureista kun tehdään kevyempiä niin kestävyys kärsii.
jep.. on varmasti totta että nykypesurit on halvinta kiinan kuraa jota vain uskalletaan myydä reiluun ylihintaan hienojen muovikuorien kanssa :D
itsekkin purin nilfiskin 350e pesuristani muovikuoret veke ja kas 65cm korkea,40cm leveä ja 25cm syvä muovikuoren kun otti veke niin sisällä oli epämääräinen alumiinivaluklöntti joka oli kokoluokkaa silitysrauta :D
tästä on aikaa useampi vuosi ja edelleen vehje toimii vaikkakin purettuna veke (ja laitettuna erilliseen kantti kertaa kantti äänenvaimennuskoteloon) :D
on myös totta että varmasti nykypesurit ovat jo niin halvalla tehty ettei niitä lähes kannata edes nähdä vaivaa mutta toisaalta jos se toimii edes vuoden sillä motonetin o-renkaallakin niin aina parempi :D
itse käytän pesuriani vain auton vaahdottamiseen ja huuhteluun ja pesemisen hoidan kintaalla joten vesimäärällä ei minulle ole mitään väliä..
eikä painepesurin vedenpaineella saa autoa oikeesti puhtaaksi vaikka olisi millaiset myrkyt käytössä...
teen vaahdotusta ja huuhtelua myös toisessa pesupaikassani ihan pelkän kaupunkivedenpaineen voimin ja puhdasta silläkin saa kun tekee sen kinnastuksen erikseen :)
ps kränzlen pesurit ovat siitä kyllä hyviä että niissä ei tule mitään muovikuoria mukana eli koko moottori ja pesuri itsessään on näkyvissä eli siinä ei maksa turhaan näistä muovikuorista :D
Jos vain suinkin mahdollista, kannattaa pesurille syöttää lämmintä vettä. Kränzle kestää 60C asteisen veden syötön. On meinaa pesuteho pikkasen eri luokkaa kuin kylmällä vedellä. Tarpeeksi iso varaaja kun löytyy, niin pesee hyvin pari autoa ja yhden työkoneen, ennenkuin lämmin vesi jäähtyy liikaa.
Tämä siis budjettimallin ratkaisu parantamaan pesutehoa, jos ei raatsi ostaa oikeaa lämminvesipesuria.
Markettipesureissa ei sitten kestä tiivisteet / kahvan muovit kuumaa vettä, eli jos haluu ettei ne halkee niin pistää max 30-40 astetta. Sitte taas Cleniltähän saa kuuman veden tiivistesarjaa vaikka +80 C syöttö-/käyttövedelle asti noissa vähän järeimmissä malleissa (esmes DSPL 2880, jota harva toki kotikäyttöönsä laittaa johtuen 7 kW 3-vaihesyötöstä).
Esim. Nilfiskin kahvat on nykyisin niin paskoja, että pieni annos yhtään liian kuumaa vettä hanasta yhdistettynä kylmään ulkoilmaan räjäyttää ne sieltä sisältä ja ei pysty korjaamaan mitenkään.
Mikäli omistaa kylmävesipesurin on hyvä muistaa että ne tiivisteet siellä pumpussa ei ole tehty kestämään ns kuumaa vettä. Ne laajenee siitä lämmöstä. Siksi ne on kylmävesipesureita. Mutta juu lämpimällä vedellä paska irtoaa helpommin. Suosittelen käyttämään max käden lämpöistä vettä.
Valmistaja määrittää, kuinka lämmintä vettä voi syöttää.
Voisin ostaa tuon myös, mutta 10m letku ei riitä. Tuohon ei taida olla valittavissa lisärahalla pidempää letkua vai oletko selvittänyt sitä?
kränzlen omaa saa 10, 15, 20m pätkissä ja pidempiä voi kysellä hydrauliikka kaupasta.
Halvin taitaa olla kun ostaa 10m letkun ja jatkonipan väliin niin saa 20m
Noissa kevyissä halpispesureissa on hyvä kun voi laittaa vaan pitkän syöttöletkun ja tarvittaessa jatkojohdon ja voi siirrellä pesuria. Ei tarvi kahvan letku olla pitkä.
Toki saa erikseen ostettua lisäletkun, mutta vakiona tulee tuo 10m. En selvittänyt sen enempää olisiko saanut rahalla vaihdettua pidemmän. 10m riittänee itselle kunhan ajaa auton tarpeeksi lähelle tallia. Yhdessä kaupassa taisi olla vakiona (lisärahalla) 15m letku kun selailin lisäletkuja hiljattain, en vain muista missä. Ostan 15m erikseen jos niikseen on niin saa sitten vaikka 10+15m yhteensä tarvittaessa.
Painepesurin letkusta oli päässyt pesurin päässä oleva letkun pää irtoamaan liittimestään (liekö jäänyt vettä letkuun ja jäätynyt tms.).
Saako tuota liitintä itse vaihdettua (nykyinen jokin puserrusliitin) vai onko ainoa vaihtoehto kävellä letku ja vanha liitin kädessä hydraulialan liikkeeseen/ostaa kokonaan uusi letku?
Muuten olisin jo mennyt paikalliselle hydraulialan jampalle osien kanssa, mutta joka ikinen yrittäjä lyö luukun kiinni samaan aikaan kun pääsen itse töistä. Eli ensisijaisesti etsin jotain kotona tehtävää korjausta tuolle letkulle. Pesurina on Clen G145p.
E: tässä siis vastaava letku+liitin: Korkeapaineletku 12m G135, 145,151,161 pesureihin - Solfix
Tipsi: Tässä on hyvä muistaa että on riittävän tehokas jatkojohto (virta) ja ei mielellään pidempää kuin 5m. Yleensä kun porukka käyttää niitä pitkiä (kela) ni se aiheuttaa jännitehäviötä ja ottaa sen pesurin konkan päälle. Joko alkaa paukkumaan sulakkeet tai sitten se pesurin konkka leviää. No niitä saa kyllä kaupasta uusia.
Reactions: TKR
Suosittelen käymään hydrauliikkaliikkeessä jos haluaa päästä edullisesti. Muista ottaa myös kahva mukaan jotta ne näkee istuuko se heidän liitin siihen. Niissä on meinaan heittoja vaikka mutteri olisikin M22. Ne sisäosat ovat erikokoisia melkein joka merkillä. Puhutaan siis millien heitoista jonka takia se ei sitten kiristy vastakappaleeseen tiivisti.
Mikäköhän Kränzle HD 10/120 vaivaa kun normaalistihan se käy "tyhjäkäynnillä" kun pistoolia ei käytä ja nostaa painetta kun painaa liipasinta. Nyt kuitenkin nostaa paineen hyvin ja suihku on normaali, mutta kun päästää liipaisimesta niin ei palaakaan "tyhjäkäynnille" vaan jatkaa paineiden nostoa. Painemittarissa paineet nousevat korkeammalle tasolle kuin mitä vettä päästettäessä.
Näin nopeasti ja huonosti kuvailtu vikatilanne. Pitää tarkemmin tutkia seuravan kerran kun pesuria käyttää. Tänään tuli nopeasti autoa pestessä ongelma huomattua.
Se vuotaa jostain mikäli ei pysty pitämään paineita silloin kun et paina kahvasta. Joko sisäinen tai ulkoinen vuoto.
ollipm
