Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Onko tuo Kränzle 1152 TST paras ostos noista Kränzleistä?
Riippuu käytöstä ja muista olosuhteista, mutta aika monelle on sopiva,varsinkin uusittu malli jossa on valmiina pikaliiittimet.Itsellä on vanhempi malli ja siihen kun hommaa kolmet pikaliittimet niin ei tullut kovin halvaksi,mutta parantaa käyttöä huomattavasti.
Tuli elvyteltyä vanha HD 650 Kärscheri. Käyntikondensaattorin vaihdoilla lähti toimimaan, mutta tuntuu että ihan täyttä painetta ei tee. Kahvassa oleva mittari jää johonkin 100bar tienoille, eikä ihan max lukemiin, joka lienee jotain 130-150bar.
Jonkinlaisen tiiviste ja venttiilisarjan sai satasella, tulisikohan sillä kuntoon vai onko vehje vaan väljä.
Autopesua varten. Säilytin Kärscher K5-pesuria ensimmäisen talven yli autotallissa, joka ei mene edes pakkasen puolelle, ja tänä kesänä paskana. Vuotaa ja roiskii vettä joka paikkaan, kaksi asetusta pyssystä ei toimi ja johto on niin jäykkä ettei se taivu mihinkään. Uskaltaako Kränzleäkään säilyttää tallissa talven yli, vai olohuoneeseenko nuo pesurit pitää aina talveksi tuoda?
Täytyy olla huono yksilö kun mulla on ollut K2 käytössä 2018 vuodesta asti ilman ongelmia. Säilytän talvet sisällä. Meniskö tuo takuuseen?
Kärcher K3 reilulla satasella on hyvä ostos, joskus ollut allekkin tarjouksessa. Eihän toi todennäköisesti yli viittä vuotta kestä mutta tuohon hintaan ok ja se kalliimpikin laite hajoaa joskus. Varaosat maksaa nykyään helvetisti, ei välttämättä edes kannata korjata. Joustavampi letku Kärcheriin kannattaa hommata mutta se kestänee vuosia. Ja vaahdotinta ei tule mukana. On toi nyt paljon parempi kuin Boschin vastaavan hintainen.
Kalliimpi on toki perusteltu jos tarvitsee isompaa tehoa tai kuumapesua tai pesee työkseen.
Menee, mutta tarvitsen koko kesän pesuria niin ei tule vietyä, todennäköisesti saisin pesurin takaisin kun kesä päättyy. Pitää siihen asti pärjätä tuolla ja hommata Kränzle. Olen ainakin ymmärtänyt, että nuo eivät hajoa samalla tavalla.
Kaikki pesurit hajoaa jos ne on kylmässä ja pumppuun on jäänyt vettä. Voi käydä tuuri ja se vesi jäätyessään ei rikota sitä pumppua/pesuria. En suosittele koittamaan onnea. Pesuria kuuluu aina säilyttää huoneen lämpöisessä paikassa. Ei pannuhuoneessa, koska se on liian kuuma. Ei kellarissa jos siellä on viileää ja kutina että menee pakkasen puolelle kun koittaa vittumaiset kelit. Pesuria kuuluu myös käyttää että se kestää ja ei ala jumittelee.
Ja jos pesuria käyttää tyyliin kerran vuodessa kannattanee pistää läpi sitruunahappoliuos tai vastaava ettei kalkki tuki.
Aikoinaan 300-400€ kärcheriä käyttäneen ja sitten Kränzle 1152 tst siirtyneenä niin ei toi kränzle edes tunnu sillon niin kalliilta, keltaset kärcherit on aika leluja sen jälkeen vaikka nekin maksaa sen 300-400. Kränzle painaa varmaan sen 40kg ja kaikki osat on todellä laadukkaat ja järeät, myös muoviosat. Auton pesu onnistuu myös ihan eri tavalla kun vettä tulee kunnolla paineen kera. Öljyt on vaihdettavissa helposti ja 15m kumiletku on tosi kätevä. Omalla kränzlellä ikää 8 vuotta ja toimii vielä kun uutena. Talvetkin pärjää autotallissa/varastossa kuhan ei pakkaselle mene. Aina kun pesemisen lopettaa pitää vaan muistaa irrottaa tulovesiletku ja sitten kahva pohjassa käyttää noin 5-10s pesuria ilman suuttimia niin tulee suurimmat vedet ulos eikä jää koneen sisään. Jos nykyinen Kränzle hajoaa niin, että ei varaosilla tulisi kuntoon niin seuraavakin on Kränzle, sen verran pätevä laite.
Täällä puhutaan, että kaikki pesurit hajoavat kylmässä. En silloin vuosi sitten tullut ajatelleeksi, että 10 asteinen autotalli luokitellaan niin kylmäksi, että Kärcher, ja muut pesurit siihen hajoavat. Tuollaisissa asteissa talli pyöri koko talven, ja niin se vaan pesuri otti ja hajosi useasta paikasta. Täytyy varmaan tuleva Kränzle pitää varoksi sitten jossain saunassa koko talvi.
Kärcheristä aina poistin veden ja käytin muutenkin optimaalisesti. Pistoolin johto on kyllä hirveä, ei sitä saa siihen kelaan enää takaisin kun se on täysin jäykistynyt, ja laite muutenkin tuntuu aivan lelulta, kuten sanoit.
Taisi olla hiukan liioittelua, että kaikki pesurit hajoavat jos ei säilytä huoneenlämmössä. Mikä sen siinä +10 asteen läpötilassa edes hajottaisi verrattuna +20 asteeseen jos se nurkassa paikallaan seisoo. Halvat o-renkaat voi talven aikana hapristua kun kuivuvat puoli vuotta mutta ei se tarkota että laadukkaammat laitteet myös hajoaisi.
Pesurin läpi voi ajaa vesijohtovettä joka on noin +4 astetta. Miksi sitten pesuri hajoaisi vain siksi jos sitä säilöö kuivassa +10 asteessa. Se on tietenkin selvä, että jos vesi jäätyy ja siitä aiheutunut laajeminen rikkoo paikkoja mutta se onkin eri asia.
Edit.
Kränzlen 10/122 mallia kun kattoo näkee myös hyvin mitä osia tuollainen pesuri sisältää. Eihän siinä ole kuin sähkömoottori ja tuo reilun nyrkin kokoinen koneisto jossa mäntiä minne vesi menee toisestä päästä ja tulee ulos toisesta päästä korkeemmalla paineella. Lisäksi sitten joku paineentunnistin joka sammuttaa pesurin kun kahvasta päästää. Eli aika vähän loppujen lopuksi mikä edes voi hajota koristemuoveja lukuunottamatta. Eiköhän nuo osat siitä +10 asteesta selviä kunhan on laadukkaat osat.
Taisi olla hiukan liioittelua, että kaikki pesurit hajoavat jos ei säilytä huoneenlämmössä. Mikä sen siinä 10 asteen läpötilassa edes hajottaisi jos se nurkassa paikallaan seisoo. Halvat o-renkaat voi talven aikana hapristua kun kuivuvat puoli vuotta mutta ei se tarkota että laadukkaammat laitteet myös hajoaisi.
Pesurin läpi voi ajaa vesijohtovettä joka on noin 4 astetta. Miksi sitten pesuri hajoaisi vain siksi jos sitä säilöö kuivassa 10 asteessa. Se on tietenkin selvä, että jos vesi jäätyy ja siitä aiheutunut laajeminen rikkoo paikkoja mutta se onkin eri asia.
Ei se rikki mene jos sen on jättänyt tyhjäksi vedestä. Yleensä vaan sinne tuppaa jäämään vettä. Itse yritän jakaa neuvoja kokemuksella (13v pesurihuollossa asentajana. Tämä jo taakse jäänyttä elämää). Alan vaihto teki nannaa. Voin sanoa että muutaman pesurin olen eläissäni nähnyt. En väitä että tiedän kaikkea, mutta aika paljon näistä on jäänyt päähän. Mut ei mun juttuja tarvitse uskoa. Tekee niinkuin parhaaksi näkee. Omil ehdoil :thumbsup:
Tuollainen suodatin väittää estävän kalkin:
Jos tosiaan tekee sen niin hyvä ostos pesuriin varsinkin jos on kalkkipitoista vettä.
Oli joskus höyrysilitysrauta pitkään käyttämättä ja lämmitäessä se laittoi sisälle kertyneet kalkit liikkeelle ja juhlapaita mukavan tahrainen silityksen jälkeen. Onneksi ei ollut omat häät!
Kärcher HD 5/14 C lopetti pyörimisen kesken auton pesun. Ei jumahtanut kesken suihkutuksen vaan siinä välissä, kun vedin letkua auton toiselle puolelle. Ei enää lähtenytkään käyntiin. Eikä oo auttanut letkujen irrottelut tai painesäätimen pyörittely. @keilapallo voisitko valaista, että mitkäs näistä kuvan osista nyt olis luultavasti uusittava? Ja käykö motonetin CRC Super Adhesive Grease vesivaseliiniksi?
https://rjbowers.com/parts_manuals/hd5-12c_1514-10_1464792329.pdf
    122,9 KB · Luettu: 124
Oliko sulla jatkojohto käytössä? Menikö sulake? Koititko konetta toisesta pistokkeesta päälle joka ei ole saman sulakkeen takana? Koititko lähteekö pesuri päälle ilman jatkojohtoa, letkuja tai vesipainetta? Sulla voi olla koneessa kondensaattori tai painekytkimen mikrokytkin rikki? Eikä suutin ole tukossa? Tai sitten se lämpes ja veti tilttiin. Koita lähteekö nyt päälle niin että otat pumpusta osan nro. 33 (on kiinni sokalla) irti ja käännät kytkimestä on asentoon. Paina sormella sitä osan mikrokytkintä. Jos lähtee päälle niin sulla on se nro.10 venttiili jumissa.
Pumpusta lähtisin katsomaan osia nro.33 mikrokytkin, nro.10 venttiili ja nro.24 venttiili. Ihan normi vesivaseliini käy joka ei heti ekoissa pesuissa lähde vetämään. Pesien puhdistus ja venttiilien. Sit tiivisteihin kevyt lipaisu vesivaseliinia. Jos noilla tokenis.
Sähköt toimii pistorasian puolella, eli siellä ei oo vikaa. Paineletkun pyörittelin irti ja sieltä valui vedet pois ja ruuvasin sitten letkun takaisin. Tämän jälkeenkään ei startannut, eli kokeillaanpa noita osia availla. En usko, että on suutin tukossa, koska minuuttia aiemmin vettä tuli nätisti ja ihan vesijohtovedellä pesty, eli ei pitäisi olla roskia putkessa. Palaan raportoimaan kuinka vanhan palvelijan kanssa käy.
Ostin Kränzleen uuden pikaliitospistoolin ja suihkuputkiin (3 kpl)) sovittimet ja ruuvasin kiinni. Onhan tuo ihan eri juttu vaihdella noita suihkuputkia nyt. 40 asteen viuhka yleensä päässä, mutta nyt voi vaihdella helpommin säätösuuttimen, jolla saa pesuaineet myös levälleen ja asfaltin pahimmat tarttuneet köntit saa turbosuuttimella. Ei niitä putkia paljon jaksanut vaihdella, kun oli ne ruuvattavat liittimet. Halvimmalla tietysti pääsisi, jos ostaa vain sen pikaliitos sovittimen vanhaan pistooliin, mutta oli jo vähän vanha pistoolikin saanut sivuunsa matkan varrella niin sai senkin uusittua. Uudemmat pesurit on jo varmaan pikaliitoksilla valmiiksi.
Kiitos @keilapallo! Mikro nro 33 irti ja sillä tokeni. Eli venttii nro 10 on jumissa
Nyt käytetty ihan pidempi pätkä ja edelleen toimii. Tekee kyllä semmoista, että kahvan ollessa kiinni, eli pesujen välissä, moottori pyörähtää ajoittain hetken ja "kurnuttaa".
Ominaisuus ilmestyi kun hankin tuohon uuden paineletkun. Eli letku ehkä venyy vähän tai sitten paineet pääsee aavistuksen verran vuotamaan jostain ja kone työntää uusia paineita luokkaa 0,1s ajan
Jep se vuotaa jostain jos käynnistelee itsekseen ja ei pysty pitämään paineita. Tarkista ettei kahvan venttiili vuoda. Jos tiputtaa tasaisesti suihkuputken päästä vettä niin se kahvan venttiili vuotaa. Roikota sitä pistoolikahvaa alaspäin ilman suutinta niin näät vuotaako se vai ei. Vuoto voi myös olla sisäinen vuoto jolloin sitä on hieman vaikeampi metsästää. Itse tarkistaisin pumpun, letkun ja kahvan. Jos sulla oli koko pumppu ns. irti niin sieltäkin saattaa jostain tiivisteesta vuotaa. Saat eloa tiivisteisiin jos annat pesurille kuumaa vettä ja käytät sitä hetken niin. Esim. stefojen vaihdon jälkeen on hyvä pestä hetki kuumalla vedellä jotta ne ns. muokkautuu paikoilleen ja sen jälkeen kylmää vettä perään.
dude on unohtanut mainita että jotta ko tuon mallinen suodatin voi toimia ja vähentää kalkkia (poistaa se ei voi) niin tuo suodatin pitää vastavirta huuhdella ja upottaa suolaveteen kerran viikossa päiväksi. (suola imeytyy tuon suodattimen granuleeneihin ja suola pehmentää vettä samalla kun kalkki jää kiinni noihin granuleeneihin)
ja vedestä tulee samalla suolaista eli juomavetenä sitä ei voi käyttää tms mutta pesuissa se toimii toki.
Mikä öljy olisi parasta Kärcher HD 5/ 15 CX, vm.2010, pesuriin? Käyttöohjekirja hävinnyt matkalla.
Nopeel googletuksel
Kotisarjan pesurit ja pienemmät ammattipesurit käyttää 15W-40 öljyä. (pienimmissä saattaa olla sellaista muovailuvahaa jonka voi vaihtaa tuohon). Isommat ”voimavirta koneet” sit taas käyttää 90 vaihteisto öljyä. Kone väärinpäin ja pumppu irti. Vanhat öljyt pois ja uutta sen verran että öljysäiliössä oleva kieppulevy on puoliksi öljyn peitossa. Veikkaan määräksi jotain 1-2 desiä.
Mistä tilailette Kränzleen varaosia? Pitäisi öljyt, pumpun tiivisteet ja venttiilit vaihtaa 799ST pesuriin. Toiminut hämmentävän hyvin 10v ja tehokas varsinkin kun läpivirtauslämmittimellä antaa lämmintä vettä. Idea oli hankkia pienin kolmivaihekone kun silloin oikosulkuvirrat sadan ampeerin luokkaa niin yksivaihekoneita ei oikein pystynyt käyttämään. Käytetty pakkasella ja nollakeleillä ja säilyttetty toki pumppu tyhjennettynä. Purettu ja putsattu vuosittain tai kun venttiiliin jäänyt roska. Olen tiivisteihin laittanut vähän valkovaseliinia mutta onko muuten painepuolelle olemassa parempiakin rasvoja? Toki saa vinkata meneekö tähän pesuriin jokin yleisöljy vai Kränzlen lapulla olevaa tavaraa löydettävä.
Nopeel googletuksel
Eli pienempäänkin voisi laittaa 90 vaihteisto öljyä, jäi mönkijän huollosta yli?( polariksen merkillä)
Mikä tuosta tekstistä jäi epäselväksi? Sulla on pienempi ”ei voimavirtakone”?
Jos ei ole voimavirtakone niin en suosittele laittamaan sitä 90 vaihteistoöljyä.
Tooltechnic tuo varaosat maahan eli vaikka sieltä suoraa jos ne myy yksityiselle. Tai sitten ihan huoltoliikkeestä. Tai ulkomailta jos löytyy edullisemmin.
tai Ryobi RY130PWA 130bar painepesuri | Karkkainen.com verkkokauppa `?
Tämä jälkimmäisempi pienempi ja merkittävästi halvempi houkuttaisi, koska en tule pesemään autoa tuolla pesurilla kuitenkaan. Käyttö lienee jotain puutarhakalusteen, terassin ja jonkin sortin pyörän pikapesua.
Ja sitten olis vielä tämä Painepesuri Kärcher K4 Universal , jossa en tiedä onko metallista pumppua?
Onko näistä mihinkään, ja mitenkä näihin lisävarusteita - onko halvalla? Jotain terassipesuharjaa ehkä tms. ois tarve.
En tarvitse kallista pesuria, koska en käytä sitä juurikaan ja auton saan pestyä työsuhde-etuna kunnon pesureilla.
Kärcher K4 -> Muovipumppu. K5-sarjasta ylöspäin metallinen pumppu. Ryobista ei hajuakaan. Ei tietoa mistä saa varaosia tai kuka huoltaa. Rehellinen mielipide molemmista on kasa :poop:. "mun mielipide"
Jos on kyse polkupyörästä, niin sitä ei saa pestä painepesurilla. Laakereita ei ole suunniteltu kestämään painepesua. Vesi pääsee laakereihin ja ruostuttaa ne.
Järjellä pesten ei mitään ongelmaa pestä pyörää painepesurilla. Eli ei suoraa suihkua kohti laakereita, niin muuten pyörän voi pestä oikein hyvin pesurilla. Vuosia jo pessyt ilman mitään ongelmia.
Pakko antaa kehuja halvalle Kärcher K2 pesurille. Siihen kun ostaa kunnon teräspunosletkun niin aika lyömätön hinta-laatusuhde. Oma pesuri on ollut kovassa käytössä jo useamman vuoden ja jäipä kerran vesisaaviin kastui siis läpikotaisin ja toimii edelleen. Kerran on myös jäänyt pakkaseen eikä vaurioitunut.
Joskus 2000-luvun alkupuolella oli pari Kärcherin pesuria ja niistä alkoi pesukahvat vuotamaan melko lailla pian oston jälkeen. Kehitystä on siis tapahtunut ja hyviä tuotteita nykyään hintaansa nähden.
Minkälaisen letkun hommasit? Mitä makso?
Itsellä menee vähän väliä huuruun tuohon vakioletkuun kun se menee heti käppyrälle ja kylmää vettä kun tulee läpi niin kangistuu heti. Sais sellasen 10m letkun mikä pysyis suorana. Ilmeisesti se kärcherin anti-twist on vähän samaa sarjaa, ehkä hitusen paree.
Noh otetaas lisää mielipiteitä!
Painepesuri Brücke HX11E 105 bar alumiinipumpulla eli metallipumppu?? On halpa!
ja sama "huippumalli" Painepesuri Brücke 150 bar
Kommentoippa huvikseen! Nyt on halpoja ja metallipumpulla?
Mitä tähän nyt vastaisi… Tosta ”pumpusta” mennee kaiken näköistä hajoavaa muoviosaa sinne & tänne. Alupumppu voi olla kohtuullinen (ei kestä kovinkaan lämpöä eli lämpöistä vettä ja/tai pitkää yhtäjaksoista huudattamista), mutta tuon hintaluokan vehkeissä sisuskalut on kuraa kola tapauksessa, sitten on vielä messinkipumppu jollaista kaikki ”oikeat pesurit” käyttää näitä on ollut myöskin kärcherin kuluttajasarjan parhaissa malleissa.
Osta ennemmin torista käytettynä vaikka k5 jos hinta edellä pitää mennä. Mikä tahansa käytetty ja fiksusti hinnoiteltu peli on parempi investointi kuin tommoinen linkattu roska.
Edullista on! Se vaan kun sä et saa uutta hyvää pesuria alle 299€. Kerro mulle että kuka tuota merkkiä huoltaa ja mistä saat varaosat mikäli tulet joskus siihen jotain tarvitsemaan?
Noissa edullisissa kun yleensä on se että sä saat noita ostella vuoden välein kun sä olisit kerran panostanu hieman enemmän siihen että se kestäisi ja huolto/varaosat pelaisi. Toki tiedän myös niitäkin joilla se satasen ritsa kestää vuodesta toiseen. Silloin kannattaa käydä laittamas eurojaska vetämään. Toki voit ostaa kalliin pesurin ja sekin on ihan :poop:. Nekin hajoaa väärällä käytöllä tai liian vähäisellä käytöllä.
Tuli sitten hommattua jo muutama viikko takaperin tuo Ava Master P60 (large bundle) semmosesta kuin wax-it.eu, hintaa tuli posteineen 332e, tehokkaampi P80 lähtisi about satasta kalliimmalla. Kävin tota P60 testaamassa kaverilla jolla on Kränzle 10/122 tai vastaava pikku-kränzle ja ei noissa kyllä huomannut mitään eroa autoja pestessä.
Mites tollanen Stanley? Kohtuu pitkä letku ja 570 l/h? Jahkailu jatkuu :P
    365,8 KB · Luettu: 172
Mulla oli joskus ainakin ihan vastaavan näköisiä (taisi kyllä olla silti eri merkillä) parikin ja kyllästyin tappelemaan takuiden kanssa kun olivat ihan romua. Molemmista hajosi jotain ja ei tuottanut enää painetta.
Tossa annoin olla pidemmän aikaa (joku 5 min) päällä kuivalla betonilla, eikä ilmestynyt mihinkään märkää länttiä, eli taitaa olla sisäinen vuoto. Kurnutteli kymmeniä kertoja.
Venttiilien välissä roskaa tai automaattisammutuksen välissä. Juuri samasta pesurista ei kokemusta.
Raadin suositus mielellään metalli lohkolla olevasta pesurista, jossa hyvä letku, siirrellään satunnaisesti. Hintaa aboat 500€?
PikkuKränzle?
Löytyykö tuohon kyseiseen Kränzleen adapteria, jolla saisi Kärcherin lisäosat (vaahdotin, terassiperusuri, putkenavaaja yms) toimimaan?
ollipm
