Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Kärcher K2 Premiumi alkoi virtaa pätkimään kun pitkään asfalttia pesi, kestäsköhän tämän kesän vielä? Vai voiko olla ylikuumenemissuoja tms? Yllättävän pitkään kestänyt mitä muiden sanomisia kuunnellu.
Itse pysyisi noista 300€ hintaluokan leluista kaukana. Toi Lidlin pesuri on ihan ok, ja ei harmita jos särkyy parin vuoden jälkeen.
300€ saa muovisen rimpulan hieman paremmalla tuotolla, ja taas hetken päästä saa hakea uuden.
Ne kränzlen halvemman pään mallit ei ole niin kalliita, etteikö kannattaisi sijoittaa loppuiän kestävään ammattikoneeseen.
Kone tarpeen mukaan. Minä olen pessyt auto(j)a neljä vuotta 65€ maksaneella Kärcher K2:lla. En oikein usko että autosta tai sen pesusta olisi niin merkittävästi parempaa tullut jos pesuriin olisi investoinut kuusinkertaisen summan.
299€, nyt kuudes kesä menossa ja mitään vikaa ei ole tullut eteen.
Liittimet samat m22 mitä Kränzlessäkin ja taipuisaa hydyletkua 12m. Vaikea keksiä yhtään syytä, miksi tuplaten kalliimpi laite olisi ollut parempi.
Kannattaisi ehkä joskus kokeilla painepesuria, se pesu on melkolailla reippaasti tehokkaampaa kuin tuollaisella suihkepullolla.
Mulla oli 150-200€ pesureita eri merkkejä kolme ennen kränzleä. Enemmän niihin meni rahaa verrattuna siihen, että olisin heti kränzlen hankkinut loppuiäksi.
Itsellä 3-4autoa liikenteessä, niin pesuja tulee viikossa yhdestä neljään.
D140 on 9m letku, metallipumppu ja asiallinen 550l/min tuotto, 250€llä hyvä hinta tuosta speksistä. E160 saa 1m lisää letkua ja terassipesurin, jota jos ei tarvitse ja 9m letkua riittää niin D140 sitten.
Kävinpä hakemassa ton D140. Kivat fiilikset, kattellaa kauanko kestää. Mukana tuleva vaahdotin on ainakin onneton, ei voi säätää. Täytyypi vaihtaa vanhaan lanceen adapteri.
Onnea uudesta laitteesta!
Mutta eikai sillä säädöllä tee mitään? :D Jos siis "seosruuvia" tarkoitat.
Testaat ämpäriin paljonko vettä tulee, kunnes vaahdottimien säiliö on tyhjä. Sitten kun pullo/pesuri vesimäärä suhde on tiedossa on helppo lantrata sopiva seos suoraan vaahdotimen pulloon halutun PIR (panel impact ratio) saamiseksi. En ole kalliimmillakaan vaahdottimilla koskenut säätöön sen jälkeen, kun paketista ottaessani säädin täysille :) jää arvailu pois ja tulee aina samat tulokset. Näin voi myös testata käytännössä esim 2% ja 4% pir vaahdon eron. Ns näppituntumalla ruuvia säädellen aika vaikeaa ja yleensä tulee käytettyä aivan turhan paljon ainetta.
Ei se nilfiskin vaahdotin silti paras mahdollinen ole, mutta käyttökelpoinen. Niitäkin tosi on ainakin kahta erilaista
Kiitos! Tää mukana tuleva on siis eri kuin mitä myydään erillisenä? Tässä ei seosruuvia ole eikä viuhkan säätöä. Tulee suihkuputken päähän, ei tilalle. Ei tuu tarpeeks foamia eikä tarpeeksi paksua, tai sit ampuu vaan vettä ihan liikaa. Aika litkua tulee vaikka pullo 100% ainetta, ja se aine katoaa pullosta NOPEASTI :lol:
edit:
tällästä se vaahdotin tuottaa. Toki ihan kiva bonus jossei muuta ole.
Onko noissa nilfiskeissä ja cleneissä hyvä letku, ts. kumia ja ei koko ajan kiepillä kuten nuo halvemmat?
Verrattuna Kärcherin K3:seen niin ero on iso. Muusta ei oikeen kokemusta ole. Kela toimii ja letku rullautuu hyvin sisään ilman voimaa. Pyörivä liitin. En tarvisi yhtään "parempaa" letkua eli on tarpeeksi pehmeä. Mulla siis tää Nilfisk D140.
Mulla tuli paketissa kaksi vaahdotinta :) tuo yksinkertaisempi mikä sulla ilmeisesti tuli oli kyllä onneton :D toinen oli vähän parempi, mutta äkkiä tuli silti hommattua uusi tilalle. Erikseen en sitä ostaisi
Nilfiskissä on kätevää tuo pyörivä liitin kahvassa. Estää merkittävästi letkun kiertämistä rullalle
Kukin hankkii toki tarpeiden ja hinnan mukaan koneen.
Pari kolme vuotta sitten ostin mutsin okt taloon AR Blue Clean DTS 5.0 pesurin, ei ollu kehumista sitten mistään, kaikki osat jotain muovia niin eihän se pesurissa kauaa toiminut ja hajosikin sitten vuoden vanhana, ehkä 5 autoa ja terassi pestynä sinä aikana, onneksi kun laittoi takuuseen ei ollut toimittaa uutta samanlaista tilalle niin sai manit takas..
Kotona vuosia vanha Kärcher HD 6/13C, toimii hyvin joka kerta.
Jos nyt pesuria ostaisin, niin hankkisin mielummin käytetyn laatu pelin kuin uuden muovirimpulan.
Esim. 299 e Clen painaa 19 kg niin ei sekään ihan muovinen rimpula liene. Toki voin uskoa että Kränzle on parempi ja kestävämpi mutta omakohtaisesti ajatellen alkaa melko satunnaisiin tarpeisiin olla aika suolaisen hintainen.
Toimiikohan tuo clenin g145 plus 10a hitaan tulppasulakkeen takaa? Saman sulakkeen takana taitaa olla pakastin, joten aika rajoille taitaa mennä. Typerät vanhan talon sähköt kun autotalli ja muutama muu huone saman sulakkeen takana. Nykyinen lidlin 2100w pesuri toimii nätisti tosta töpselistä, siinä vaan on niin vittumainen tuo letku ja meteli että ihan niiden takia meinasin uuden pesurin ostaa. Onhan tuo 99e hintansa haukkunut ja varmaan 5v käytetty, pitkässä ajossa haisee mutta vielä pyörii.
On toiminu 10a takana hyvin.
Hyvä kuulla. Tossa rautiassa olis myös nilfiskin core 150-10 samaan hintaan jossa spekseissä isompi vedenvirtaus, mutta jotenkin vaikuttaa rimpulamman oloiselta koneelta. Pitää huomenna käydä käpistelemässä ja varmaan tarttuu tuo cleni mukaan, siinä ei tule mitään turhaa mukana kun foam lance löytyy jo ennestään.
Korjaan sen verran, että 10a automaattisulakkeen takana on toiminut hyvin.
B&D painepesurin letku vuotaa toisesta päästä. Tuosta on näköjään tiiviste häipynyt. Toinen pää on ok, ovat siis samanlaiset päät pl. tiiviste.
Toi pää näyttää aika samalta kuin Kärcherin. En tiedä muista merkeistä tai malleista. Mutta mistä noita letkuja oikein saa? Löydän vain jatkoletkuja joissa toinen pää on naaras.
    302,8 KB · Luettu: 54
Jos tiiviste on normaali O-rengas niin kumiliikkeestä /autotarvikeliikkeestä uusi tilalle eikä maksa juuri mitään.
Hyvä idea, eipä tullut tietenkään mieleen. Eiköhän tuo aika normaali ole. Painelenpa letkun kanssa kyselemään :thumbsup:
Joo. Pistoolissa on m22 naaras. Joskus tilasin autonhoitokaupasta lancen kränzlen adapterilla ja hyvin pelittäny.
Jees löytyikin sopiva adapteri tuohon tuolta tallista. Ilmeisesti tuohon pistoolin ja letkun väliin voisi vielä heittää tommosen kränzlen pyörivän liittimen kun tässä ei taida sitä olla vakiona? Kränzle 133602 M22x1,5 pyörivä liitin | Karkkainen.com verkkokauppa
E: Ilmeisesti eri kokoinen kara kun kränzlessä, ja tämä käy tuohon cleniin Kuulalaakeroitu pyörivä liitin Clen G151 ja G161 painepesuriin
Pitääpä kokeilla ilman tuota, ja tilata jos siltä vaikuttaa.
Pitänee itsekin tilata tuo liitin!
G145 kotiutettu ja tuo 12m hydrauliletku on kyllä ihan mahtava, tulee perässä kun naru verrattuna tuohon parksiden 99e pesurin muoviputkeen. Vettäkin tuntuu tulevan enemmän läpi, eiköhän tolla nyt pese vuosia omia pesuja jos vaan kestää.
Clenin sivuilta näköjään löytyy hyvät huolto- ja varaosadokkarit tähän että jos jotain hajoaa niin sieltäpä löytyy ohjeet...
E: tilasin vielä tuon pyörivän liittimen
Mistä pyörivä liitin Cleniin?
Löysin tiivisterenkaan tähän. Hinta 0,70€.
Nyt ei enää vuoda.
Hei,
Vihdoinkin löyty paikka missä tuntus olevan asianmukaista ja asiantuntevaa kommentointia painepesureiden osalta.
Kysymys kuuluu onko tässä mitää järkeä painepesuri-nilfisk-d1404-9-luxury-car-x-tra
Vai onko fiksumpi hakee se 250€ tarjous D140 motonetistä.
Eli onko noilla lisähärpättimillä arvoa tuon 50€ verran kun ilmeisesti painepesuri kumminkin sama.
Joo varmasti löytyy parempia laitteita ja samalla myös kalliimpia mutta tässäkohtaa budjetti painepesurille on tuo 300€.
Tarve on pääsääntöisesti autopesua varten mut toki välillä terasssin/mattojen pesukin pitäs sujua.
Ehdotuksia otetaan myös vastaa jos tuolla budjetilla irtoo hinta/laatu suhteeltaan parempia.
En oikein ymmärrä tän Clen G145 Plussan pesuaineen annostelun logiikkaa. Pesuainetta tulee vain kun suuttimen laittaa siihen asentoon että vesi ei tule paineella, vaan roiskii miten sattuu ja pesuaineen levitys täten on aika hankalaa. Olisin kuvitellut että se liuotin tmv. tulee vähän vaahdottimen tapaan myös silloin kun pestään isomalla paineella. Vai onko tässä nyt joku homma mitä en käsitä.
Toisena huomiona, liipasinta saa välillä painaa useamman kerran ennen kuin alkaa kehittää painetta. Takuuhommia vai normaalia?
Niin sen kuuluu toimia(aivan tarpeeton varuste), vaahdottimet erikseen.
Se ettei kehitä painetta lipasinta painettaessa on vika.
Olisit hommannut kränzlen.
Niin. Pesin myös Kärcherin K 4:llä varmaan sen 7-8 vuotta ja aina se vitutti ottaa esille. Eniten hermot meni siihen muoviseen letkuun, joka aina kiepillä. Kelan kahva jäi usein käteen, sähköjohdon muovinen pidike irtosi. Pyörä ei tahtonut pysyä kiinni, kun tuli väljäksi.
Ostin Kränzlen 1152TST:n, enkä ole hetkeäkään katunut. Hintaa 3x enemmän vrt K4, mutta niin on painoa ja laatuakin. 15m kuminen letku, pyörivä liitin vakiona mukana. Vesimäärä n. 200l enemmän. Jos vähääkään enemmän pesurille käyttöä, niin suosittelen panostamaan sen n. 700€, väittäisin, että saa rahalle vastinetta.
En hankkiessa edes tiennyt että tuossa on mitään pesuaineen levitintä joten se nyt sinänsä ei ole kovin oleellista. Liuottimen saa onneksi levitettyä painepullolla kuten aina ennenkin olen tehnyt. Kränzle on varmaan maailman paras peli, mutta jäi nyt kuitenkin kaupan hyllylle.
Juu, kyllä noilla halvoillakin pärjää, toki kolmen sellaisen jälkeen jo sen kränzlen hankkii...:hmm:
Älä nyt vaan laita sinne pesurin säiliöön liuotin pohjaista pesuainetta kun se kovettaa pesurin tiivisteet ja sit alkaa itku kun laite vuotaa. Erittäin hyvä jos käytät painepulloa siihen tarkoitukseen. ps. Mikään pesuri ei ime pesuainetta paineen alaisena.
Hei,
Tuo on hyvä kilpailija Clen G145 koneelle. Itse ottaisin tässäkin tapauksessa Clenin, koska siinä on 3m pidempi paineletku. Muuten tekniset tiedot näyttäisi olevan samat. Vaikka teknisissä arvoissa sanotaan että Nilfiskiin voi syöttää 40 °C vettä ja Cleniin 50 °C niin täytyy muistaa että nämä pesurit eivät ole kuumavesipesureita. Suosittelen pesemään kylmällä vedellä (max käden lämpöistä).
Sen verran asialllista kommentia tullut herralta niin kyllä tässä on pakko uskoa että kallistutaan tuohon Cleniin kanssa. Mitäs vahhdottimia porukka on käyttänyt onko se tilattava Autodudelta vai onko joku marketti versio ihan riittävä.
Kävin hakemassa tuollaisen clen G145 painepesurin mutta mistä vaahdotimen. Autoduden sivuilla jossain vaahdottimessa mainitaan että b&d tai boschin adapterit mutta en kyllä keksinyt miten sen saisi tuohon pesuriin kiinni.
Eli neuvoja kaivataan
Oman Clenin mukana tuli vaahdotin, mutta näkyy niitä saavan nettikaupoistakin, esim autodude. fi
Siihen Cleniin menee sama vaahdotin kuin Kränzleen. Eli M22 liitin. Oman vaahdottimen ostin aikanaan autonhoitokaupasta. Glenin omaa pesuaineominaisuutta en ole kertaakaan käyttänyt.
Parasta erilaisten kamojen ostamisessa on etukäteinen selvittely ja tutkiminen, että minkäköhän ostaisi.
Clen G145 näyttää poistuvana mallina olevan melkein joka paikasta lopussa. Vakuuttavan oloinen kampe kyllä, messinkiset Kränzlen liitännät ja 12 m letku.
Norjalaisen AVA:n suunnittelutyötä olevat uudemmat Clen Smartit ja Masterit taas sisältävät pistoolikahvassa muovisen bajonettiliitännän, joka on heppoisempi. Toisaalta Clenin lisälaitteista mainitaan että käyvät myös esim. Kärcherin ja Nilfsikin koneisiin, eli voisi olla toisinkin päin niin että saisin vanhan Kärcherin terassipesurin uusiokäyttöön. Ainakin adapterilla onnistuu. Design noissa on fiksu mitä kävin hieman kaupassa käpistelemässä. Letku on materiaaliltaan samanlainen kuin G145:ssä.
Hankkijalta Clen Master 2100 varmaan riittäisi ihan kaikkeen mitä tarvitsee, hinta 379,-. Painoa laitteella n. 20 kg joten ihan hötöä ei sisuskalujen luulisi olevan.
Ja välttäisi varmaan myös pienempi Smart
Joko Puuilosta 20 e kalliimmalla 10 m letkun kanssa tai sitten tuo Hankkijan 299,- versio samasta koneesta.
90 e saisi 12 m jatkoletkun, joka olisi järkihankinta niin mökillä ei tarvitsisi käyttää minkäänlaista jatkoroikkaa vaan kone saisi surista paikallaan ja riittävä ulottuvuus tulisi jatkoineen yht. 20 - 22 m letkulla. Siinä mielessä vakioletkun pituus 8 vs 10 m ei olisi kovin olennainen kysymys enää.
Kärcherin K-sarjaan en luota, ehkä K7 voisi olla jo ok mutta on jo kallis. Yleensäkin Kärcherin kuluttajamalleissa haiskahtaa ylihinnoittelun maku. Nilfisk varmaan olisi ok.
Kränzle on kallis ja ei noiden perusmallien käyttömukavuus nyt kovin juhlalliselta vaikuta. Raivostutti jo vanhan Kärcherin (520) kanssa kun millekään osille ym. ei ollut koneessa paikkaa letkukelasta puhumattakaan ja roudaaminen varastoon sekä varastoiminen itsessään ärsyttävä erikoisoperaatio joka kerta. Mutta varmaan Kränzle kestää jos jaksaa vaihtaa öljyjä ja seurailla onko imaissut vettä öljyjen joukkoon.
Asensin eilen tuon pyörivän liittimen tuohon G145 kahvaan, ja hyvin pelaa, lisää kyllä käyttömukavuutta. Tossa paketissa tuli tuo pyörivä liitin ja adapteri kahvaan, sekä turaus loctiteä. Tuo pyörivä liitin on kai se kränzlen 14mm karaan sopiva, niin siksi tuossa tuli mukana tuo adapteri joka muuttaa tuon clenin kahvan 15mm naaras karan 14mm naaras karaksi (jos ne nyt näin päin meni, toimii kuiteski).
Madaltaa kyllä kynnystä ottaa tuo kapine käyttöön, kun ei tarvii taistella muovisen 20 kiepille menevän letkun kanssa :thumbsup:
Minulla on tuo Clen Master 2800 ollut satunnaisessa käytössä nyt 2 vuotta. Hyvä pesuri on pilattu surkealla kahvalla. Vuotaa kuin seula joka liitoksesta. Ekan vuoden aikana vaihdettiin varren sisäputki takuuseen. Sitten tulikin talvi enkä käyttänyt pesuria ollenkaan vasta kun tänä keväänä ja kaskummaa seuraava vuoto liipasinkahvan juuresta eli letkun liitoksesta. Kahva on suunniteltu niin että jokaisessa liitoksessa on o-rengas ja se on vaan tökätty messinkiseen vastakappaleeseen. Ja ja sitten toivotaan että se pitää kun kahva on kasattu päälle.
Otetaan vastaan neuvoja miten saan tuohon omaan letkuun sellaisen kahvan että liitokset on ruuvattavia.FD51B43D-5CD0-4638-B87E-90801A52E9CC.jpeg09A97509-1B6A-4CCF-8C7F-3034CC89F84F.jpeg
En tiedä missä säilytät pesuria, mutta toivottavasti lämpimässä. Huoneen lämpöinen paikka ei pannuhuone, koska se on liian kuuma. Viat kuulostaa siltä että kahvaan on jäänyt vettä ja kun tulee pakkaset niin se ei tee hyvää. Tai mikäli käytät koneen pesuainesäiliössä liuotin pohjaista pesuainetta niin tiivisteet kovettuu. (Vaahdotin tässä tapauksessa niin mikään ei mene koneen tai kahvan läpi). Jos haluat eri kahvaa koneeseen niin sulla menee sitten kahva+suihkuputki+suutin hankinta listalle. Pesuri mukaan ja johonki hydrauliikka firmaan niin ne katkaisee ton letkunpään ja laittavat vaikka siihen M22 kierteen. Tai minkä ikinä pyydätkin. Esim tämä paikka. Lisään vielä sen, että mitä vähemmän käytät pesuria niin sitä helpommin siihen tulee vikoja.
Säilytän konetta talvisin lämpimässä varastossa +15c (talliosake) eli pakkasta kone ei ole nähnyt. Paineet lasken aina käytön jälkeen. Vaahdotinta käytän aina. Kuvasta näkee että onko se vuoto iso vai pieni. Käyttökelvoton se ainakin on.
Porukoilla on vanhempaa Kärcherin kuumavesipesuri. Malli lienee HDS 797. Ainakin kuvien mukaan näyttää samanlaiselta.
Itse käsiosa on yhtä pötköä. En ainakaan saa sitä metallista osaa irti. Saakohan tuohon mitään vaahdotinta? Vai meneekö letku, käsiosa jne. vaihtoon?
Tämä ainakin näyttää samalta
Kierteellä se putki siinä kahvassa on. Vaahdotin vaikka täältä .
Pitää tarkistaa. Olen kyllä koittanut tuosta mutta tuntuu että ei vaan irtoa.
Edit. Löytyi kuva on juuri tuo HDS 797 Ci.
Edit2. Vaahdotin saatu ja toimii. Löytyy säädöt joka suuntaan.
Onko kellään kokemuksia Ryobin painepesureista? Esimerkiksi tästä: Ryobi RPW130XRBB 1800W itseimevä painepesuri | Karkkainen.com verkkokauppa
Osaako joku tuohon 100-150e hintaluokkaan suositella parempaa?
Ryobin pesureista ei tietoa eikä näkemystä, mutta jos budjetti venyy hieman yli 150 kipurajan niin tämä laite antaisi selvästi reippaammin vettä ulos
Ja jos terassipesurille ja viemärinavausletkulle ei ole tarvetta saisi ne ehkä ajallaan muutettua rahaksi tori.fi tai vastaavassa. Edit. Ryobissa kyllä vielä enemmän kaikkea extra-kilkettä mukana.
Tulipahan hankittua sitten Clen Master 2100. Ostetussa koneessa on 10 m paineletku, eli ilmeisesti jo selvästi vanhemman mallivuoden laite. Uudemmissa on 8 metrillä. En tiedä olisiko kannattanut tähdätä uudempaan kun samaan hintaan olisi saanut, jos vaikka jotain lastentauteja on korjattu tuoreempiin vuosimalleihin. Pari metriä lisää ulottuvuutta houkutti kuitenkin enemmän. Ostin tosin myös 12 m jatkon myös niin eipähän tarvi mökillä käyttää jatkoroikkaa. 22 m yhteensä riittää enemmän kuin kivasti.
Fiksu design tuossa AVA:n suunnittelemassa laitteessa sinänsä on, paitsi virtajohdolle ei ole sen kummempaa paikkaa kuin lenkkikiinnitys koneen kyljessä. Muuten on isoine pyörineen ketterä siirrellä. Ei kellahda nurin ja lisävehkeille on paikkansa koneen rungossa. Kääntyvä letkukela on järkevää suunnittelua myös. Kärcherin bajonettikiinnityksellä olevat laitteet menee kiinni niin entinen vaahtotykki oli suoraan käytettävissä kuten myös terassipesuri. Vaahtopullo tuli kyllä pesurin mukana mutta tuo oma entinen vastaava on hieman parempi. Kumiletku varsin ok, "lancen" (mikä se on suomeksi?) teleskooppijatkeelle ei vielä löytynyt käyttöä. Painoa on turkasesti mikä haittaa laitteen kuljettelua mutta jospa osat olisi senkin edestä kestäviä.
Käytön helppoutta tuon laitteen suunnittelussa on kyllä mietitty. Kestävyys jää nähtäväksi. Myyjät parissakin liikkeessä ihan kysymättä kyllä kehuivat että ei noissa ole vikoja enemmälti ollut. No aika näyttää miten käy. Hintaluokka näkyy kyllä viimeistelyssä ainakin kun vertailussa oli samassa liikkeessä näytillä ollut 500 e kalliimpi Kärcher HD. Toisaalta hinta ja vastine vaikuttaa Clenissä olevan ihan järkevässä suhteessa.
Kyllä tuolla auto puhdistui. Ihan samalla tavalla ei kyllä tohottele vettä kuin autonpesuhallien integroidut pesuvehkeet joilla olen enimmäkseen auton pessyt viime vuosina. Mutta niissä nyt on vähän erilaista rautaa sisällä.
Halvemmalla olisi saanut kun olisi tilannut Saksasta samanlaisen AVA:n. Mutta toimitus olisi mennyt myöhemmäksi kesälle enkä jaksanut jäädä odottelemaan. Olisi kyllä sitten saanut 20 v takuun jos vaan jaksaa tehdä huoltoja korjaussarjalla, joita ei kyllä näytä olevan missään myynnissä tällä hetkellä.
Simo88
