Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Onkos miten standardi kokoa nuo painepesuriin liitettävät letkut? Monessa näyttää olevan se tökättävä pää samallainen (pikaliitin), mutta onko niissä sitten eroja? (tietenkin kierteellä olevat erikseen, tarkoitan nytten sitä "tökättävää" mallia, mikä painetaan sinne vain paikalleen)
Tuossa esim. Kärcherin, ja tässä taas duron letku:
Rupesin miettimään, jos standardi kokoa olisi, niin voisi vaihtaa vain pistooli osan, ja sitten saisi muitten merkkien tarvikkeita suoraan käytettyä? :hmm: Tai ostaa vaikka kärcherin letkun + kahvan duron pesuriin, jos nuo pikaliittimet on normaali kokoa..
Onko joku ottanut käyttöön tämän pienen Tarmon? Millaisia kokemuksia ja onko suosituksia sisääntuloletkun tms. suhteen? Oma odottaa vielä avaamattomassa pakkauksessaan, kun en ole muilta kiireiltä ehtinyt. Tulee tosiaan ensisijaisesti matkailuvaunun pesuun, jossa ei nyt äärimmäistä painetta tarvitse olla.
Tuote: Tarmo 1400W pieni painepesuri
Hinta: 49,95€ (muualla 59-80€)
Kauppa: Hintakaari
Voimassa: 31.5 asti
Linkki: https://www.hintakaari.fi/painepesuri-tarmo-1400w-vedentuotto-330-l-h-105-bar/p/6410413113091/
Muuta: Pieni painepesuri, jollei valtavaa painetta tarvitse. Adapteri kärcher tarvikkeille!
Ennen noi ei ainakaan ole ollut standardeja, koska ei ne voi "laillisesti" kopioida. Se on sitten eri juttu jos joku pienempi merkki on kopioinut ja myy sitten niitä. Kovin näyttää samalta, mutta todellisuudessa koko voi olla muutaman millin eri. Nyt ainakin kun kuvaa tarkastelee enempi niin toi Kärcherin versio ei oo pyöreä tuolta messinki osan alusta. Eli ei varmaankaan sovi siten Kärcherin liittimeen. Alempi on sitten taas kokonaan pyöreä. Tai sitten kuvakulma hämää. Testaamalla tämä selviää.
Yksi vaihtoehto painepesuri markkinoilla on norjalaisen AVAn pesurit. Toki on sen verran uusi tuote, että kestävyydestä ei tietoa. Melko kattavaa takuuta tarjoavat varsinkin Master -sarjan painepesureille.
Ilmeisesti nämä AVA master sarjan pesurit ovat identtisiä suomessa myytävien Clen Master-pesurien kanssa, esim. AVA P80 = Clen 2800. Mm. max paine 160 bar ja vesimäärä 600l/h.
Saksasta tuo AVA P80 Large bundle irtosi kotiintoimitettuna alle 360€:n. Tuli alta viikossa, otan testiin vkonloppuna.
Täältä löytyy perintönä saatu KEW 35A2K. Voimavirtapesuri, tyyppikilven mukaan työpainetta 160bar, max 200bar ja vettä 13,9l/min. Valmistettu 1990, isäukko hommasi aikoinaan maatilan pesuhommiin.
On tuo joskus korjattavanakin muistaakseni käyny kun pääsi jäätymään. Isä oli vieny just noilla samoilla sanoilla että kannattaneeko tätä korjata kun on niin vanha mutta korjaaja oli sanonu että näitä kannattaa korjata niin pitkään kun vaan osia saa.
Kahva ja letku vaihdettu ja painemittari tulpattu kun vuoti.
Letkuna tuossa toimii joku noin 10 metrinen punosvahvistettu letku, aika kankea jos kiepille jää. Putkia on 2, viuhka ja pistesuihku.
Pesuaineinjektori löytyy, oon sillä ruutannu esipesuaineeksi jotain painepesuainetta autoja pestessä. Onko kokemuksia voiko noilla tyrkätä vaahtopesuaineita kun tuohan ei kierrätä pesuainetta pumpun läpi?
On myös muutaman vuoden ajan tiputtanut öljyä alleen, pitäis paikallistaa vuoto ja korjata niin ei tarviis keväisin täyttää öljyjä. Onko @keilapallo kokemusta tällasesta?
Ihan hyvin tuolla kaiken puhdistaa mitä on mieleen tullu kokeilla ja pistesuihkulla voi kirjottaa puuseiniin. :)
Tiedän pesurin. Todella vahva ja kestävä. Sekä paineet ja vesimäärä on erittäin hyvät. Kannattaa huoltaa niin pitkään kuin mahdollista. Jos se tiputtaa öljyä alle niin pumpun öljystefat taitaa olla kuluneet ja öljyt tulee ulos. Jos vesistefat olisi loppu niin ne päästäisi vedet sinne öljysäiliöön ja se öljyn väri olisi sellaista kermaista. Muistaakseni tuossa pesurissa käytettiin 90:stä vaihteistö öljyä. Tai ainakin Kärcher käyttää ammatti malleissa "voimavirta". Samalla kannattaa katsoa missä hapessa ne männät on. Jos on paljon koloja niin ei auta vaikka uusisit ne stefat. Menee männätkin sit vaihtoon.
Tosin KEW joka sen jälkeen oli ALTO ja nykyään Nilfisk niin heillä taisi olla oma öljynsä noihin. En muista tähän hätään mitä se oli. Selviää kyllä kun kilauttaa johonkin huoltoliikkeeseen.
Kannattaa kysellä tiivistesarjaa pumpun ja moottorin väliin. Mikäli vuotaa öljyä tai sitten annat mennä niin kauan kuin toimii ja lisäilet öljyä.
Jep tämä ei ota pesuainetta pumpun läpi koska sinulla on tuo pesuaineinjektori. Mikä on todella hyvä! Eli tuo taisi tulla siihen pumpun ja paineletkun väliin ja näin ottaa pesuaineen mukaansa kun pumpusta tuleva vesi lähtee paineletkulle. Voisit tietty hankkia siihen Foamlancen eli pesuainevaahdottimen. Tod näk vielä löytyy niitä adaptereja, että saat sen suoraa siihen kahvaan kiinni samalla tavalla kuin ne putket. Kahva on kyllä mallia vanha ja jos oikein muistan niin niihin ei saanut osia. Vaan sitten piti hankkia uusi ja en nyt varmaksi muista että menikö siinä samalla vaihtoon se suihkuputki. Hataria muistikuvia että se putken liitin olisi hieman muuttunut.
Jos sun pitäisi jossain vaiheessa uusia kahva niin melkein hankkisin ne ennemmin jostain hydrauliikka liikkeestä. (Tarvike mallina) Koska siinä säästää isosti rahaa. Samalla kannattaa ottaa paineletku mukaan niin saavat siellä uusittu oikean pään sinne kahvan puolelle. Ja kannattaa selvittää koneesi suutinkoko, jotta uudessa putkessa on sama suutin ja kone toimii. Mikäli se nykyinen suutin ei käy uuteen putkeen. Suosittelen tätä vaihtoa siksi, että kun silloin joskus myin näihin uusia kahvoja (Nilfisk) niin samalla rahaa sai hydrauliikka liikkeestä kahvan+suihkuputken ja suuttimen. Samasta paikasta ottaisin myös paineletkun. Ovat kumisia ja maksaa yli puolet vähemmän kuin Nilfiskin.
Ennemmin kannattaa vaihtaa letkun päähän 3/8 liitin (maksaa ~10e prässättynä letkuun) niin ei tarvi kahvaan ostaa mitään kalliita adaptereja jotta se sopisi letkuun. (tarvike)kahvassa on 3/8 ja siihen 3/8 kiertopalikka perään ja 3/8 letkuliitin niin homma bueno. Suuttimen näkee tästä: Washer Size Chart | Pressure Washer Nozzle Guide and Size Chart | Pressure washer, Washer, Pressure washing (tai vastaavasta taulusta) eli se on annetuilla spekseillä 045 tai 050, ottaisin varmaan 045. Ja tosiaan nuo suihkuputket ja suuttimet ei maksa mitään, vielä kun vähän hifistelee niin 3/8 pitkaliittimet väliin 1/4 muunnosnipoilla (3/8 pikaliitin jotta se kestääkin jotain ja siitä saa hyvin kiinni on halkaisijaltaan ~30mm eli ei mikään kauhean iso). Jos tuohon sitten haluat foam lancea tai toista erimittaista tai eri viuhkalla olevaa suihkuputkea niin niihin vain tuo 3/8 uros (hintaa luokkaa 3e+muunnosnippa 2e) ja työväline vaihtuu sekunneissa. Ilman painetta tuossa on olematon klappi ja paineet päällä yhtä puuta, mutta kuitenkin helposti kierrettävissä paineellisenakin.
Tuolla on mallia kahvoista, joku noista kolmesta lienee soiva peli kenelle tahansa (huom. ei mainos, samaa tavaraa on "joka liikkeessä", noilla nyt vaan on "hyvät sivut"):
: Painepesurin kahvat - Salhydro Oy
: Painepesurikahva pyörivällä liittimellä - CAT32120SW - Salhydro Oy
Painepesurikahva kiinteällä liittimellä - CAT32120 - Salhydro Oy (taitaa olla tämmöinen ittellä)
: Painepesurikahva kotitalouskäyttöön - CAT32124 - Salhydro Oy
Kahvan perään joku tämmöinen (ittellä tuo alempi) jos ei ole itsessään kiertoliitintä:
: CAT32344 - Kiertoliitin 3/8” - Salhydro Oy
: CAT32341 - Kiertoliitin 3/8” - Salhydro Oy
Eli tämmöset kahvaan ja suihkuputkeen (ittellä nämä):
kahvaan: Traktoripikaliitin Naaras 3/8" Pikaliitinrunko ISO-A 3/8" F BSP C23071-06 – Hydrauliikkakauppa.fi
suihkuputkiin: Traktoripikaliitin Uros, 3/8"Pikaliitinpistoke ISO-A 3/8" M BSP C23072-06 – Hydrauliikkakauppa.fi
tai vastaavia (en tiiä onko mitään väliä onko siinä tuota sulkuventtiiliä - tai siis lähinnä onko siitä haittaa, jos se ei oo jumissa auki ja heittää putken maahan niin ei mene hiekkaa heti sisään)
: CAT3810RST - Pikaliitinrunko 3/8” RST - Salhydro Oy
: CAT3820 - Pikaliitinpistoke 3/8” - Salhydro Oy
Hienosti kyllä paljon hyödyllistä infoa täällä jaossa!
Tuli tuossa sitten mieleen että saisiko yllämainituista tai samankaltaisista hydrauliikka liikkeistä halvemman pään kärcheriin paremmalla hintalaatu suhteella pitempää letkua (5-10m) ja vaikka pistoolia siihen jatkoksi?
Kannattaa käydä kyselemässä ja ottaa se oma muovinen mukaan. Voi olla että sieltä löytyy nykyään jo kotisarjan koneille ne Kärcherin kotisarjan letkunpäät. Ammattisarjan koneiden varusteille ainakin löytyy.
Hyvä letku (ohut, kevyt, hyvin taipuisa, kestävä...) maksaa <~10e/m + 2x10e haluamasi liittimet prässättynä eli haluamasi ~10m letku on ~100e - ei siis ihan halpaa, mutta kestää sinun (ja lapsesi ja varmaan vielä hänen lapsen :)) eliniän vetää okt-pihassa. Pistoolit muistaakseni ~40e+30e nuo mainitsemani liittimet ja sitten suihkuputket 30e luokkaa sis suutin ja pikaliitin. Itse ostin kaverilta (kaiketi 0 katteella) kun oli alan firmassa töissä hintaan 60e kahvan+suihkuputken (mutta en tyhmänä tajunnut ostaa letkua :)).
Kyllä noissa firmoissa käsittääkseni on ihan kaikki liittimet ainakin valtamerkkeihin jos haluat jatkaa esim. vanhan kahvan käyttämistä. Ja jos joskus kahvaasi kypsyt niin se on se 10e kun napsaistaan letkusta vanha liitin irti ja pistetään uusi tilalle ja letku lyhenee sen 10-15cm.
Sitten sellainen varoituksen sana että hintaa kysymättä noista liikkeistä ei kannata ostaa mitään :). Ostin tämmöisen että sain salaojan auki: Ryömintäsuuttimet - Salhydro Oy (taisi olla joku tömmöinen: CAT04504E ) (tämä on siis peukalon pään kokoinen aivan olematon kikkula) ja 3/8->1/4 adapteri. Meinasin saada sydärin kun ukko sano hinnaksi 50e (adapterin sain kuulemma kaupanpäälle...), eikä edes luvannut että "kotipesurilla" saisi minkäänlaista tukosta auki saati että tuo suutin kotivehkeiden tehoilla jaksaisi edes vetää letkua perässä. Mun jäykällä letkulla ainakin toimi, jatkoi vetää perässäkin ja lisäksi pystyin vielä itse työntämään eli ihan kohtis hinta kun homma tuli kuitenkin tehtyä.
Viemäri hommista kiinnostuneille Lidl:ssä on nyt näkynyt viemärirassi, banjonetti kiinnitys 14mm (piikki 10mm) mukana adapteri ilmeisesti kärcher kahvalle?
En löytänyt tarkempaa tietoa mutta googlesta:
"Parkside Putkenpuhdistussarja. poistaa tukokset putkista ja viemäreistä ilman kemikaaleja. ERÄ! 21,99. €. pituus: 15 m. Availability. Alkaen 29.4. joustava letku .."
Hyvä letku huuteluun (avaukseen eteenpäin suihkuttava on parempi) päät metalia.
Hieman nyt käyty katsomassa näitä, tässä muutama vaihtoehto:
Hieman rupee viimeinen jo ampumaan yli hinnalta, tuoko lisäarvoa ja saako sit jo tolla hinnalla parempia vaihtoehtoja.
Mitä ajatuksia tuo, hinnat aika erilaisia ja setit samanlaisia, tuotto pumpuissa ilmeisesti se hinnan tekijä.
Kaikkihan sisältää just tarvittavat terassipesurin jne tarvikkeet mun käyttöön.
Kävin tänään isommin näitä pyörittämässä, core ja e sarjan ero oli aika huima. Tietenkin ulkonäkö, mutta erityisesti yli 10kg painoero.
Myyjä sanoi, että nilfisk ei tarkemmin kerro eroista, ainoastaan että pumput ovat metallia. Liekö tietämättömyyttä vai mitä.
Nilfisk E150.2-9 sitten tarttui mukaan, tuohon coren isoimpaan valinnan ero oli mielestäni 10kg painoero, voisiko kertoa vain hyvää laitteesta ja sen laadusta.? Paine ja vedenkulutus toki isompi, lisäksi tehot kokonaisuudessaan isommat, letku pidempi jne. Tässä paketissa tuli myös mukaan terassinpesulaite sekä foampullo, erityisesti terassipesua on mulla luvassa reilusti.
Huomenna ois tarkoitus hakea 3/4 19mm letkua joku 25m + pikaliitin vesipostiin. Huomenna tai alkuviikosta mahdollisesti siis jo kokeiluja terassin suhteen ainakin.
Hyvä esimerkki Kränzle -> Clen. Molemmissa m22 kierteet ja letkujen päät silminnähden samankokoiset, mutta Clenissä on juuri ikävästi n. millin suurempi tuo letkunpää, joten pyörivät liittimet jne. ei sovi ilman liittimen sisäreiän sorvaamista suuremmaksi.
Tänään tuli pikaisesti kokeiltua pientä Tarmoa. Syöttöveden ollessa saavissa eivät ensimmäiset yritykset olleet tuloksellisia. Ohjekin on vähän epäselvä, eikä siinä ole mitään vinkkiä tällaiseen käyttöön.
Alkuun ei siis tuntunut imevän, eikä sitä paria minuuttia pidempään uskaltanut kuivillaan huudattaa. Otin sitten imupuolelta toisen roskasihdin pois ja samassa yhteydessä vielä kaadoin kastelukannulla ’siemenvettä’ letkuun. Tässä kokeilussa letku oli 5 m pitkä. Nyt pesuri alkoikin imeä vettä saavista.
Täytyy vielä paremmalla ajalla haarukoida ratkaisevia tekijöitä ja tarvittaessa palauttaa toinen roskasihti koneeseen. Tehoa on varmaankin se luvattu, mutta eihän se rehellisesti sanottuna vedä vertaa tehokkaammille. Tuo on kuitenkin näppärän kokoinen ja omaan käyttöön juuri passeli tehonkin suhteen.
Itse kokeilin tänään tota lidlin Parkside PHD 170 b2 ja oli kyllä helvetin hyvä paine, aivan pinttyneet muoviset ulkokalusteet sai puhtaan valkoisen pinnan.
Olihan keilapallo tossa sun ohjeessa ideana tossa lopuksi tehdä se veden poisto niin että nappastaan se puutarhaletku irti ja sit niin että pesurissa on virrat päällä niin annetaan sen huristella kunnes vedentulo lakkaa kokonaan? (noin 30 sekunttia kesti).
Sain käsiini muutaman vuoden kovassa käytössä olleen Kärcherin HD 5/15 CX:n.
Koneesta tuntui olevan jossain määrin paineet vähän kadoksissa ja vuosi kovasti tuosta letkukelan keskellä olevasta messinkisen? ja mustan osan liitoksesta.
Voiko tuolla olla vain jokin O-tiiviste mennyt huonoksi, joka ei tiivistä vai onkohan jotain isompaa?
Itse letkukelastakin oli kahva rikottu. Kannattaako tuo letkukela korjata tai jos korjaus ei onnistu tai on kallis niin voiko sen poistaa kokonaan ja käyttää ilman?
Saako näihin ostettua varaosia mistään järkevin hinnoin?
Ajattelin, että voisin yrittää korjata tästä itselleni pääasiassa autonpesuun sopivan vehkeen.
Juuri niin. Ota vaikka suihkuputki irti kun tyhjennät konetta. Suutin reikä on näin suurempi ja vesi pääsee pois nopeammin ilman vastusta.
Tässä on hyvä esimerkki siitä että letkua ei saisi vetää kelasta ulos kun paineet on päällä. Noi tiivisteet ei kestä. Laitteeseen saa varaosia. Kilauta vaikka lähimpään Kärcher huoltoon joka on sinua lähellä. Löydät sen täältä. Noiden kuvien mukaan tarvitset paineletkukelan putken tiivisteet (jollei kuvassa näkyvä messinki osa ole halki ja saanut pakkasta. Sen saa myös erikseen) ja kahvan tuki. Koitin katsella jos löytyisi räjäytyskuvat koneellesi, mutta ei ihan heti osunu silmään. Täällä näyttäis olevan aika moneen malliin. Tärkeintä olisi tietää koneesi tuotenumero (löytyy tyyppikilvestä esim. 1.428-501.0) jolla saat täysin oikean kuvan. Koita jos nämä auttaisi.
Kiitos paljon avusta!
Yritän etsiä tuon tyyppikilven ja tuotenumeron. Kysellään apua taas, kun menee sormi suuhun.
Tämä on siis täydellinen esimerkki, miten vehkeitä käytetään, kun ei ole oma ja millään ei ole mitään väliä...
Tyyppikilvessä lukee, että HD 5/15 CX 1.520-932.0.
Nopeasti yritin etsiä räjäytyskuvia tuon perusteella tuolta rjbowersista, mutta en löytänyt.
Pitää googlailla, jos löytyisi.
Jaaha täällähän tuntuisi olevan tietäjiä.
Osaatteko sanoa mikä mahtaa olla vikana Kärcherin K5 Deluxe (vuosimallia joku 2015)
Toimi noin 2v ihan normaalisti kunnes jossain kohtaa alkoi tehdä niin että ei enää antanut täyttä tehoa.
Eli esim. tuolla pyörivällä päällä ei saanut enää täyttä painetta, mutta sillä missä paineen vahvuutta voi säätää sen sai kikkailtua täydelle teholle niin, että käänti minimille ja takas täydelle teholle.
Nyt tässä vuoden päivät on ollut niin ettei tuota täyttä painetta saa mitenkään päälle ja välillä painetta ei tule ollenkaan ja kone herää henkiin randomisti :)
Mitä nyt jotain tuben purkuvideoita kattelin niin jotain tiivisterenkaita voi olla rikki tai sitten isompaa purkua vaativa missä oli jotain muovitappeja katkennut sisältä..
Ideoita? Pitää tuo varmaan auki purkaa jokatapauksessa :)
Tuollainen varaosamanuaali olisi kova :)
Näin näkemättä --> Sun koneen painekytkin on jumissa. Johtuu siitä että pumppuun on jäänyt vettä vuosien saatossa joka on sitten kuivuessaan kalkkeutunut. Venttiili ei pääse enää liikkeelle edes sillä kikalla että säädät suihkuputkesta suuttimen kokoa. Eli kone auki ja painekytkin (venttiili) irti ja pesän puhdistus --> Uudet vesivaseliinit tiivisteihin ja painekytkin takas paikalleen. Tod näk sun koneen painekytkin löytyy suoraa kytkin paneelin alta. Sellainen tappi joka koskettaa koneen kytkintä josta kone lähtee päälle.
Varaosamanuaalia on melko vaikea etsiä koneellesi ilman sitä tuotenumeroa. Varaosia kyllä löytyy mikäli niitä tarvitsee uusia. Kannattaa myös jollain piikillä putsata ne suihkuputken suuttimet. Lisäksi tarkasta ettei tulovesiputken suodatin ole tukossa epäpuhtauksista.
Vuosien saatossa noita Kärcherin eri malleja on satoja. esim. K2 koneita on varmaan joku 50-100 erillaista ja tää sama pätee joka mallisarjaan K2, K3, K4, K5, K6, K7. Tuotenumero on se joka erottaa ne toisistaan. Samaa konemallia voi olla 1-8? erillaista. Eli huomattu että joku asia ei kestä koneessa niin se on korjattu ja taas tehty konesarja eri tuotenumerolla. Eli sun tapauksessa jos pitäisi uusia se painekytkin (venttiili) niin sitä voi olla vaikka 1-4 erillaista ja yksi niistä sopii sun koneeseen.
@keilapallo aa kiitti kovasti vinkistä.
Tosiaan porakaivo vesi ja jonkun verran kalkkista eli voisi olla syy.
Tuloveden suodattimen katoin viime vuonna eikä ainakaan siinä ollu syypää.
Pitääpä vkl availla ja putsailla.
Vissiin jos jaksaisi ajaa talveksi glykolit sisään/läpi niin ei tule kalkkeutumisongelmia mikäli kesällä nyt käyttää konetta edes muutaman kerran. Samoin glykoli suojaisi niitä kp-tiivisteitä kuivumiselta.
Ois tiedossa kärcher hd 6/13, jossa hyvät/riittävät tehot koti käyttöön, mutta pitäis korjailla.
En äkkiseltään löytänyt muuta kuin täältä osia numeron perusteella, eikä ainakaan kovin edullisia ole :hmm:
Jep euroja ne maksaa, mutta sä saat kaikki osat pesuriin ja sitä kautta sen taas toimimaan. Ei se uusikaan ihan edullinen ole. Tietty riippuu mikä vika siinä on? Älä osta turhaan sellaisia osia, jotka ei siihen vikaan vaikuta.
Mulla on tollainen Kärcher HDS 5/11 UX. Täytyy sanoa että melkoinen adapterihelvetti että sai foam lancet kiinni, mutta nyt toimii kumminkin. Se Kärcherin oma "pikaliitin" on kyllä ihan paska.
Kysymys kuuluu, että miten tuota kuuluisi käyttää "oikein"?
- Koneesta tulee välillä ensimmäiset muutamat litrat mustaa vettä, mistähän johtuu? Silloin tällöin käytetään polttoainelämmitintä mutta tuntuu ettei sen käyttäminen vaikuta asiaan mitenkään
- Saako sieltä laskea paineet päällä kahvasta vettä ämpäriin? Tuntuu vähän sylkevän välillä, ts. paine ei ihan tasaisena pysy tai jotain
Onkohan sinulla kierukka rikki? Mietin vaan tuota mustaa vettä. Koitas jossain vaiheessa vetää se oikein kunnolla kuumaksi ni et lähtee karstat vexs, Ja tietysti kun lopetat pesun niin lämmöt pois ja suihkutat kylmää vettä joku 5-10min jotta se kierukka ehtii jäähtymään eikä pala heti puhki. Tuossa mallissa kun se kierukka hajoaa niin sit se kannattaa ottaa pois ja ohittaa. Ne ei meinaan ihan halpoja ole vs koneen ostohinta.
Kuumavesipesuria ei saa koskaan sammuttaa suorilta kun olet pessyt lämpimällä vedellä. Mikäli haluat että se laite kestää.
Pitää käydä kokeilemassa. Vähän alle vuoden vanha laite, joskus talvella se alkoi mielestäni tehdä tuota. Oisko niin että veneet pesty löpölämmittimen avulla ja jokainen pesijä sammuttanut koneen sitten siihen…
Siinä taitaa sitten olla vielä takuuta jäljellä? Lähimpään Kärcherin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen näyttämään konetta. Mikäli mustat vedet ei lähde sillä pois mitä ylempänä vinkkasin. Tai jos epäilet että se muuten käyttäytyy oudosti.
Ja kun laitteella on useampi eri käyttäjä, niin suosittelen laittamaan laminoidun lapun koneen päälle, että käytön jälkeen ajaa kylmällä vedellä jonkun aikaa jos on pessyt kuumalla vedellä.
Ethän vain tämmöistä tarkoita :)? 100bar (120bar taitaa olla joku ilmoitustekninen max), 10L/min, messinkipumppu.
”ihan paska” :), pari vuotta sitten painemittarin lasi meni, uudet mittarit ei sovi muta hydrauliikkaliikkeestä sai parilla eurolla tulpan. ”heti perään” viime vuonna eli ~30v käytön jälkeen alkoi nikottelemaan, ei tehnyt painetta. Paikallisesta huollosta sain uudet korkeapainetiivisteet ja nipun purettuja pikkuvenoja joita menee se 3kpl ja ne muovitapit 3kpl joissa on irtojousi sekä mäntään uuden o-renkaan 20€:llä eli käytännössä kaikki koneen sisuskalut matkaan saatesanoilla: ”vaihda noi, jos ei lähde toimiin niin sitten on se paineen säätömäntä/venttiili paketti paskana et tuo sitten tänne”. Ei lähtenyt pelittään vein koneen sinne ja ukko avas sen (kun oli ensin hankkinut työkalun), sanoi että seeti on valmis loppuun kulunut - kaput. Korjata kuulemma kannattaa ehdottomasti, no siitä sitten aattelin...
Isoin ongelma siinä että osaluotteloa/purkukuvaa koneeseen ei ole kuin saksassa kärcherillä paperisena kassakaapissa , eivätkä hae :). Ukko sanoi että noita mäntä/seetipaketteja on samannäkösiä mutta ihan vähän erikokoisia eikä tietenkään valmistettu enää valovuoteen eli etsiminen on vaikeaa/hankalaa/mahdotonta.
Kerran soittelin 2kk jälkeen perään ja ukko vaan sanoi et ”vielä selvittelyssä”, pari kk myöhemmin soi puhelin ”nyt o kunnossa, tuu hakeen”. Aattelin et tästä saattaa kyllä tulla nyt aivan vitun kallis kone :). Joltain kuulemma 50v näitten kanssa ropanneelta oli itäsuomesta löytynyt purkuosa 20€+postit ja töitä 80€ päälle. Ukko sanoi että eiköhän se taas seuraavat 30v mene ja kuten huomaat niin noita perustiivisteitä saa mistä vaan kun uudet käyttää samoja mutta jotain osia pitää kaivella miljoonalootasta.
Sanoi että käytönnössä tuollainen pesuri hajoaa sitten kun sähkömoottori leviää joka sekin on vissiin noin 10x ylimitoitettu eli ei pitäisi hajota tai sitten kun siitä kuluu tuo männän seeti ja uutta osaa ei vaan enää saa/löydy mistään. Kuulemma jos viitsisi talveksi ajaa glykolit sisään niin nuo tiivisteet ja venttiilitkin kestäisi enemmän kuin 30v... Öljyjä kun viitsii joskus vaihtaa niin ”huolto” on siinä.
Eli kone on ollut kallis 90-luvulla, vastannee jotain 800€ nykyrahassa, sitä on nyt korjattu ”satkulla” ja pidetty ”suht huonona ja käsitelty kuin sikaa koko ajan” (unohdin tänä vuonna ulkovarastoonkin ja kävin hakees pois kun oli 20 pakkasta :)), samalla pidolla/käytöllä en tiiä montako satkun muovirimpulaa olisi mennyt...
Kyllä se vaan niin on että vaikka rahaa ei ole niin halpaa paskaa ei kannata ostaa, kalliimmaksi ne pitkässä juoksussa tulee. Ennemmin tosiaan joku käytetty kone, kaveri osti K5 kärcherin torista satkulla, varmasti parempi ja pitkäikäisempi kuin 200€ marketti masiina, tossa on vaan metalli/alu- eikä messinkipumppu mutta onhan se valovuoden muovista parempi, ei vaan vissiin kestä pitkää yhtäjaksoista käyttöä ja jos ajaa kuumaa vettä läpi niin vielä vähemmän, mutta riittää toki melkein mihin vaan.
Täällä juuri samanlainen painepesuri saatu ja meinasin ennen tätä ketjun lukemista lähteä ostamaan uutta clenia. Painepesurin väri on vain eri, voisin kaivella varastosta pesurin jos näkisi tarkan mallin.
Tässä omassa on vikana se, että kahvasta ei aina lähde päälle, tosin hieman vuotaakin sieltä kahva sisältä. Purin kahvan viime kesänä ja pistin paineletkun kahva sisään kiinni uudella lemmarilla kun siellä semmoinen oli ennestään.
Eli, kun kone juonittelee paineen tuottamisessa ostan uuden letkun, kahvan ja suuttimen ensin? Vai pitääkö konetta tutkistella ennen kun ostaa noita? Paineletku myös hankala laittaa paikoilleen pesuriin kun pyörivä mutteri ruostunut kiinni niin senkin takia kyllä voisi letkua katsella.
Tietysti ensiksi katsot ettei suihkuputken suuttimessa ole mitään epäpuhtauksia.
Hydrauliikka liikkeestä uudet varusteet huomattavasti edullisemmin kuin Kärcheriltä. Varmista että saat oikean kokoisen suuttimen. Tai jos saat jostain lainaksi varusteet niin voit koittaa toimiiko pesuri. Suosittelen ottamaan aina käytön jälkeen paineletkun irti koneesta, jotta ei käy näin kuin sinulle on käynyt.
Kone: Veikkaan että (painekytkin - ohikiertoventtiili) jumittaa. "yleisin vika painepesureissa" mikäli ei nosta painetta. Jos on samanlainen kuin kuvassa niin tuon paineensäätimen alla oleva venttiili. Se auki ja pesän puhdistus kalkista ja venttiilin puhdistus. Uudet vesivaseliinit tiivisteihin ja kovaa testiä. Jos tuntuu että venttiili alkoi liikkumaan, mutta ei siltikään nosta painetta niin sitten venttiilien (3 x imu ja 3 x paine) kimppuun. Missä hapessa venttiilien lautaset on? Rosoiset niin tietää että epäpuhtauksia on päässyt niiden läpi ja sit ei auta kuin uusia venttiilit.
Vissiinkin puuttuu "vain" letku ja kahva/suihkuputki, eli itse pesuri vain mut pitäis olla kunnossa.
Itsellä olisi semmoinen pesuri hankinnassa, jossa olisi vesisäiliö ettei tarvisi muronaapurin pihalta vetää vesisyöttöä.
Ettei ois vaan helpompi ostaa pesuri joka pysytyy imemään vettä itse, ja sitten sopivankokoinen säiliö?
Saa olla aikamoinen jöötti jos haluaa puolen tunnin vedet koneen sisällä jos kone työntää vettä 500L/h...
Joko on käyttökokemuksia ja kerrotko mistä tilasit?
Varsin pätevän oloinen vehje:
Kunnollinen vedensuodation olisi hakusessa. Jokivedessä tuntuu olevan aina paskaa sen verran että suuttimet tukossa pelkällä laitteen filtterillä. Ei nyt ihan helposti tunnu löytyvän ja pihan pesu hanavedellä hieman sylettää.
Siittä ja jätä se nykynen myös sinne tulovesiputkeen. #Tuplavarmistus
Puhdistukseen tarpeessa onkin pesuri. Nappasin kuvan laitteesta, joka onkin HD 575. Osaatko @keilapallo sanoa sen linkin mistä näin räjäytyskuvat koneelle. Tyypikilven teksteistä ei kunnolla saa selvää. Alimmaisella rivillä kilvessä lukee ehkä 04751610020425 kertooko tämä mitään?
Tyyppikilvessä on myös viivakoodi, jonka yläpuolella on numerot isommalla 020425.
edit:
Pistin tulovesiletkun koneeseen paikoilleen niin alkoi vettä tulemaan reilusti. Otin kuvat vuotokohdista, joko tää on jätettä vai osaako joku sanoa et kannattaneeko korjata?
WhatsApp Image 2021-05-24 at 20.35.42 (1).jpegWhatsApp Image 2021-05-24 at 20.35.43.jpegWhatsApp Image 2021-05-24 at 20.35.42.jpeg
Tuon painesäätimen ruuvista tuleva vuoto nyt tuskin on paha, mutta miten kun tuolla pohjassa on kolme reikää, niin niistä yhdestä tulee aika reilusti.
edit:
Tuossa on käytännössä sama pumppu kuin siinä aikaisemmassa josta oli kuva. Vedet tulee ulos ni sulla on varmaan vesistefat ja ne männän ohjurit tuolla välissä loppu (räjäytyskuvasta nro.27 ja 28). Niitä saa uusia. Olisko stefat ollu 3 x 6€ ja ohjurit levyt joku 3 x 3€. Ohikiertoventtilin tiivisteet nro.9 (7-10€) kannattaa uusia + hieman hiot sitä kohtaa johon ne tiivisteet tulee venttiilissä. Kannattaa myös samalla tarkastaa männät ettei niissä ole paljon jälkiä/kuoppia. Jos on niin ei auta vaikka uusit stefat. Ehdottomasti kannattaa korjata. Messinki pumppu vielä koneessa. Tässä olisi ainakin yhdet kuvat.
Tuota on sitten olemassa ainakin kahdella eri pumpulla. Toivottavasti sulla on sama kuin kuvissa. ps. Hinnoista en mene takuuseen koska on voinut nousta suuntaan tai toiseen.
Vastaus tuli että 63653210 varaosan tekeminen on lopettu. Pitää joskus purkaa tuo, mutta tähän hätään taidan hommata tämän @keilapallo suosittelemaa Kärcher K5 compactin. Juuri pienikokoista pesuria miettinyt. Tässä K5 compactissa näytti olevan mukavasti 500L/H ja 145baria. Ensin katselin Clenin Go 1800, mutta tässä kärcherissä paremmat paineet ja vesimäärät. Jos olisi säilytystilaa, katselisin noita Clenin Master malleja.
Hieman harmittaa jos tuota ei saa enää kasaan, mutta pitänee kuitenkin tutkia vielä paremmalla ajalla tuota vanhaa HD 575:sta.
Kannattaa kysästä sen varaosan perään vielä huoltoliikkeistä jos heillä olisi hyllyssä? Vaikka täältä. Tai jos se varaosakoodi on korvattu jollain uudella? Sitäkin on noissa varaosakoodeissa tapahtunut hyvin usean osan kohdalla. Esim. toisen konemallin stefat on täysin samat, mutta eri varaosakoodilla.
Ajoin nyt noin 10 minuuttia polttoainelämmittimen kanssa, sen jälkeen kylmäpuolella niin kauan että kaikki letkun osat tuntui kylmiltä, ehkä joku 3-4 minuuttia? Riittääkö tuo?
Ei kyllä kärynnyt tai haissu mitenkään erityisesti. Katsotaan ens pesulla tuleeko mustaa.
Kyllä sen pitäisi piisata...Pääasia ettei se kierukka jää tulikuumaksi.
Hyvä jos näin nykyään on.
Mun pitikin kysyä tästä, mulla on oiskohan joskus 2005 hankittu Lavor, tuolla aiemmin joku mainitsi öljyistä , pitääkö noihin tehdä jotain huoltoja? (ei ollut silloin varaa kunnon Kärcheriin ,
muuten ensimmäinen suomessa myyty Kärcher maksoi jotain 20000mk (70-luku) Höyryä tuottava ammattilaite)
Lavor Superwash 160
paine 135 max160bar
vesi 8,83 l/min = 530 l/min
2550W
Ei tossa mitään vikaa vielä ole ollut, käyttöä ehkä 2-4 h joka vuotena
Tuli ostettua miettimättä toi Lidl Parkside-viemärinrassaussetti (muovia letku, joten ei mikään ammattilaite sekään) ja siinä oli luultavasti Kärcherille sopipa adabteri (muistelin itselläni olevan sellainen), kävi ilmeisesti säkä kun on toi Lavor.
Mittasin noita päitä tossa "Lidl" päässä on
-lukitusnuppi 47,4mm ja Ja Lavorissa 47,8mm.
-lukitusnupin puoreä osa 13,7,0mm ja Lavorissa 14,0mm.
- siinä oleva tiiviste rengas 14,6 mm ja Lavorissa 14,7mm
- suippeva osa erilainen, mutta sillä tuskin on merkitystä
- ohut pyöreä pää on 9,3mm molemmissa sekä liittimen päästä lukitusnupin reunaan on molemmissa 33mm
En ole tota "Lidliä" kytkenyt muuten kuin ilman painetta, oletan että tuohon viemärirassiin voi turvallisesti paineetkin kytkeä?
Kunhan sen ensin laittaa sinne putkeen riittävän syvälle?
Tilasin sitten minäkin. Mitään vastaavaa (600l/h) ei saa mistään. 399.- ja ilmaiset postit .
Evolution P90-malliin ei riitä kyllä tällä mäellä vedenpaine :(
Harkitsin kans tuota, mut yhtä muovisilla liitoksilla omaavaa pesuria pari kertaa käyttäneenä en oikein vakuuttunut.
Toihan on just tuo KP tiiviste joka tulee sinne messinkipumpun puolelle ja nimen omaan sinne messinkipumpum koloon, nuo muut kilkkeet on sitten siinä mmännän ympärillä "moottorin" päässä tuo nro 24:ssä silleen "semipiukasti". Mun 650:ssä oli ainakin ihan samat tiivisteet kuin nykyisissä, ts. uusia saa hyllystä. Irrota se messinkipumppu (4kpl nro 44) pultit niin pääset käsiksi osaan nro 28, sitä näyttämällä huoltoliikkeelle pitäisi selvitä heti saako niitä uusia.
Mutta jos ostat nyt jonkun tuollaisen K5:sen niin et sä tuolla 575:llä mitään tule tekemään ts. sama vipata kaatikselle sinun kannaltasi. Tuossa ei ollut letkua/pistoolia niin se on min 200e ostaa nuo tiivisteet + letku&pistooli ja tuollaisesta koneesta ei kukaan mitään maksa vaikka toimisikin koska on niin vanha. Jos olisi letku+pistooli niin voisi vähän haarukoida että onko tuossa koneessa tällä hetkellä henkeä ollenkaan, ilmeisesti saa aika reilusti vuotaa etteikö se painetta tekisi eli noilla 46, 17, 28, 26 ei ole mitään absoluuttisen kriittistä tehtävää. Ts. jos ei tee painetta niin se on tuo 8-13 yhdistelmä kuten @keilapallo mainitsi, omakohtaisesti voin sanoa että silikonirasvan vetäminen tuonne voi auttaa, mutta minulta meni lopulta vaihtoon tuo nro 12 jota oli hyvin vaikea saada (saati itse vaihtaa, tarttee tehdä työkalu tai ostaa).
No ainakin äkkiseltään katsoen tuota osaa löytyy maailmalta ja 575 mallille on myös repair kit jossa on sitten useampaa tiivistettä. Kaikki siellä on kuitenkin jo hapertuneet tuon ikäluokan vehkeessä. Yhden kun korjaat niin toinen porsii. Repair kitin hinnalla saa varmaan jo uuden halppiksen.
Uudella halpiksella ja tuollaisella venäläistämitoitusta lähentelevällä vanhalla koneella ei ole mitään tekemistä keskenään, paitsi että molemmat ruiskii vettä. Muutaman halpiksen ajat kaatopaikalle samassa ajassa kun tuohon toiseen vaihdetaan vain tiivistesatsi näin karrikoiden.
Itse lopetin pesureiden vertailun lopultakin ja tilasin saman pesurin terassipesurin kera 440 € kokonaishintaan. Budjetti venyi hieman yli satasella, mutta speksien perusteella rahalle saa myös vastinetta.
petri_bbs
