Painepesuri keskustelu
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RHead
Itse lopetin pesureiden vertailun lopultakin ja tilasin saman pesurin terassipesurin kera 440 € kokonaishintaan. Budjetti venyi hieman yli satasella, mutta speksien perusteella rahalle saa myös vastinetta.
Jees, tuo (P80) on mulla nyt tovin ollut ja olen ollut tyytyväinen. Muutamat auton esipesut ja huuhtelut takana.
Ja toki pihakivien sammal ja muu moska on saanut kyytiä.
Eniten tykkään tuossa käyttömukavuudesta. 10m kuminen letku ei mene kierteelle ja letkukela toimii hyvin. Kahva on monikäyttöinen, pituutta voi säätää näppärästi. Tuo mukana tuleva vaahdotin on erikoinen, ampuu aika isolla kulmalla, joten suht läheltä autoa saa käyttää.
Tuo kannattaa rekisteröidä AVAn sivuilla, jotta saa mahdollisuuden pidempään takuuseen. Toki edellyttää huoltamista väh. 5 vuoden välein heiltä tilattavalta huoltosarjalla. Jos oikein ymmärsin.
Tilasin tuolta Autopflege online kaufen | Waschhelden Online Shop
Netissä pyöri joku -10% koodi kauppaan, jolla sai vähän hinnasta pois.
Pitäs ostaa painepesuri, niin lähdin täältä kyselemään vähän vinkkejä. Mahdollisuus on jättää pesuri tavallaan käyttövalmiuteen ja pitkä pesuletku seinälle, niin olisikohan järkeä katsoa noita jotain 500-1000€ välimaastoon osuvia kränzlen pesureita, esim autoduden listoilta tätä Painepesuri Kränzle HD 10/122 TS, 2021 vai onko nuo sen verran kalliita, että jollain halvemmallakin pärjää. Haluisin sellasen osta kerralla hyvä mallisen kuitenkin.
Tää on vanhempi malli, mutta hinta kohdallaan HD 10/122.
Oolrait, no pitää pistää harkintaan, en tiedä kannattaako satanen tinkiä, jos joutuu kumminkin investoimaan lisärahaa, että saa tuon pikaliittimellisen suihkuputken, kun kuitenkin käytössä on aktiivisesti pesuainevaahdotin auton pesua ajatellen.
Muuten varmaan olisin itse hankkinut tuon 499€ hd 10/122, mutta pitäis olla itseimevä pesuri :rolleyes:
Unohdin puoli vahingossa vanhan, ilmaiseksi saadun kärcher 520 M:n pariksi talveksi pakkaseen. Ei suostunut hajoamaan, että olisi saanut syyn ostaa uuden pesurin.
Hintaansa (0€) nähden ihan hyvä peli kyllä ollut, mutta kova muoviletku vituttaa, vaikka onkin helvetin pitkä, eikä viitsi tähän ostaa uutta letkua.
Mulla on sama kone. Helppo korjata jos jotain tulee. Itseltä löytyy kuminen letku, mutta lyhyt ja se vituttaa. :D No ei ne paljoa maksa hydrauliikka liikkeessä.
Ei kannata tinkiä. Total Stop ja valmiit pikaliittimet on reippaasti yli 100e arvoinen päivitys.
Kärcher K5 compact hommattu (Kärcher K 5 Compact)
Ihan ok pesuri, mut tälläkään nyt kuuhun mennä mutta koon puolesta plussaa. Onko saatavilla jotain liitintä jolla saapi letkun pyörimään, ärsyttävästi punoutuu.
Mitä mieltä ku mulla venyvä tulovesiletku, jota on todella mukava käyttää (kevyt, helppo kerätä pois ym.), mutta onko tästä mitään vaaraa pesurille? Tarkoitan tämmöistä letkua: JoJo venyvä puutarhavesiletku 10/30m
Sullahan on käytännössä tämä siinä koneessa. (eli toinen pää on koneessa valmiina ja toinen on sun letku). Sun pitäisi noiden väliin saada sellainen paineenalaisena toimiva nippa. Ammattikoneisiin löytyy esim tässä tai tämä, mutta mielestäni ei näihin kotisarjan koneisiin. Tietysti sit voi koittaa jotenkin viritellä. Kannattaa tässäkin asiassa mielestäni kääntyä hydrauliikkaliikkeen puoleen ja kysäistä löytyisikö heiltä mahdollisesti joku nippa. Voi olla että siitä syntyy loppupeleissä 1-3 nipan töttörö. ;)
Parin tunnin testauksella ei voi olla kuin tyytyväinen. Laatuvaikutelma omasta mielestä paremmalla tasolla mitä Nilfiskissä tai Kärcherissä.
Mikäli joku etsii pesuria eikä ulkomailta tilaaminen ole esteenä niin täältä vahva suositus Avalle.
Onko kellään kokemuksia husqvarnan PW 360 painepesurista? Kaipailisin uutta pesuria ja ajattelin töistä ostaa sisäänostohinnalla pesurin.
Saako jostain parempaa tuohon max. 300 euroon?
Toi on varmaan ihan passeli peli. Kovasti näyttää samalta kuin nilfiskit esim. Painepesuri Nilfisk E150.2-9 P X-TRA. Voi olla niiden tekemä.
Spekseistä katselin pikaisesti, että tuo nilsu voisi olla sama kuin huskun pw 350.
Pw 360 on metriä pidempi ja joustavampi letku kuin pw 350 mallissa, jonka takia ostaisin mielummin tuon 360.
Tuli hommattua käytetty Kärcher HD 6/13C, eka luulin et pelkkä pesuri, mut antoikin mukaan kränzlen 8m letku pyörivällä liittimellä ja starlet2 kahvan. Hommasin kränzlen 20asteisen kiinteä viuhka suihkuputken pikaliittimellä ja myös pikaliittimen kahvan päähän vaahdoitinta varten.
Eli ihan kohtuu hinnalla kun pari sataa meni kaikkineen.
Oli tiedossakin että hetken aikaa kestää liipasinta painettaessa et painetta tulee, muuten toimii hyvin. Mistähän toi viive mahtaa johtua, ei ole toistaiseksi tullut pesureita korjailtua, myyjä veikkali et paineen säädin voisi olla?
HD 6/13
HD 6/13
Ohikiertoventtiili & painekytkin jumittaa. Jonkun ajan päästä se on ihan jumissa ja sitten ei nouse enää paineet. Ihan normi ongelma. Pumpun avaus ja osien putsaus ja uudet vesivaseliinit tiivisteille ja taas mennään. Tai sit vaan uusit ne. Kannattaa myös putsata suihkuputken suutin varovasti jollain piikillä ihan vaan sen takia jos sinne on kuivunut vettä ja se on kalkkeutunut.
Laitoin sulle tähän räjäytyskuvat ja merkkasin kuvaan osat.
Iso kiitos avusta!
Nuo löytyy Suomen kärcheriltä nettikaupasta ihan kohtuu hintaan, niin taidan samantien uusia molemmat. Samalla uusi kahva kun vanha hiukan kärsinyt.
Suihkuputki ja sen suutin on ihan uusia, niin eivät vielä ole juuri kalkeutuneet.
Täällä kanssa otettu AVA:sta ekat savut. Ei tarvitse ihmisen lapsi parempaa, uskomaton ero kuluttajapesureihin (150bar-400-500l/h).
Helvetti sentään.
Mulla tosiaan toi lidlin parksiden tehokkain malli käytössä ja nyt kun vaimo sit ekaa kertaa käytti sitä niin en tiedä mitä teki mutta nyt heti kun yhdistää sen letkun sinne pesurin persuksiin (ja siinä se on niin ettei kädellä vetämällä lähde irti) ja avaa seinästä hanan niin se vaan poksahtaa irti siitä painepesurin ulokkeesta... :rolleyes:
Kokeilin sitten sitä adapteriosaa mikä tuli pesurin mukana ja sillä se ei tee tota, Mutta koska se on muovia niin se grippaa niin paskasti kiinni letkun pinnasta että sen joutuu joka käytöllä kiristämään uusiksi kun se ei vaan jaksa pitää vesipaineesta johtuen sitä letkua siinä adapterissa vaikka olisi miten kovaan väännetty.
Juuri ton takia että se letku irtoilee siitä alunperin ostin ton kalliimman ja metallisen osan mihin siis puutarhaletku kiinnitetään ja sit siihen osaan kiinnityy joko perus pistooli tai toi painepesurin adapteri, niin oiskohan tohon jotain ideoita millä sen voisi saada toimimaan? Ulkoisesti näyttää aivan ehjältä...
Tietääkö joku muuten että kun noissa on se suojaus että jos esim hanan avaa, ja nappaa puutarhaletkun pistoolin pois niin joku estää sieltä sen veden tulemisen silloin, niin saisiko ton jotenkin niin että sieltä tulisi se vesi vaikka ottais sen pistoolin pois? Vituttaa täyttää pistoolilla kastelukannuja kun se on liki minuutti per kannu vs max 10 sekunttia jos se vesi tulis vaan täydellä paineella....
Helvetti sentään.
Tästä on jauhettu täällä aikaisemminkin. Sun tulovesiliittimessä on takaiskuventtiili ja siksi sieltä ei tule vettä vaikka irroitat sen pesurista. Ota se pois siitä mikäli se on sun pikaliittimessä mahdollista. Voi vaatia hieman väkivaltaa. Paina vaikka talttapää ruuvarilla se vituraan.
En itse suosittele sellaisen pikaliittimen käyttöä pesurin kanssa, koska pesurissa itsessään on yleensä takaiskuventtiili. Tietty en osaa varmaksi sanoa litukan pesureista. Niihin kun ei saa mistään mitään varaosia. Ja noista muista ongelmista on hieman vaikeampaa auttaa ilman kuvia. Mun ohjeistus noille litukan ja muiden tarjoustalojen kiinapesureille on että jätä sellaiset kauppaan.
Tuo mainittu AVA P80 on Suomessa myynnissä nimellä Clen Master 2800, hintaan noin 499. Tekniset tiedot täsmää ja lisäksi lisätarvikkeiden kuten vaahdottimen muovissa jopa lukee upotetuin kirjaimin AVA. Hankkijalla kävin hypistelemässä tuollaista tänään ja aivan kaikki yksityiskohdat täsmäävät unboxin videoon, väriä lukuunottamatta.
Niin, ja sillon viimeksi kun asiasta oli puhetta niin sulle jo sillon sanottiin että kyseessä ei ole takaiskuventtiili.
Pikaliitin aukeaa mekaanisesti aina kun siinä on mikä tahansa vastakappale paikallaan, eli se ei rajoita veden virtaamista mihinkään, ei edes takaisin letkuun päin. Niin kauan kun liitin on mekaanisesti kiinni vastakappaleessa, niin virtausta tai sen suuntaa ei rajoiteta. Takaisku estäisi virtauksen väärään suuntaan. Tämä kyseinen mekaanisesti avautuva pikaliitin ei estä.
Jos asia silti kaivertaa mieltä, niin katkaise liittimen keskeltä "tatin lakki" saksilla tai sivuleikkureilla, niin liitin muuttuu kokonaan avoimeksi.
Voit pitää sitä minä haluat, mutta tässä tapauksessa se toimii takaiskuventtiilinä. Se ei päästä vettä ulos mikäli venttiiliä ei paina eli avaa sitä. Mutta ihan miten vain jos sinulla on enemmän osaamista & tietoa. En ala asiasta sen enempää vääntämään.
Tuo kävi täällä toki selväksi jo viikkoja sitten. :thumbsup:
Itsekin tilasin tuon 400€ Ava -mallin (terassipesurilla ~430€) ja liityn edellisten kehujien joukkoon! Toki nyt vasta auto ja terassi pesty kertaalleen, mutta ensivaikutelma on kyllä hyvä.
Helvetti sentään.
Kokeilisin vaihtaa sen letkun pään liittimen uuteen. Kuulostaa siltä, että se on rikki jotenkin. Ostaa jonkun laadukkaan, halvat tuntuu toimivan epämääräisesti.
Täällähän on hyvää keskustelua pesureista :) Itselläni on ollut viimeisimpänä pari Nilfiskiä. Ensimmäinen oli edullisempi joku n. 200 euron malli ja se taisi kestää kolmisen vuotta. Sen jälkeen ostin (valitettavasti) vähän kalliimman Nilfiskin (E145.3), joka alkoi luovuttaa n. viiden vuoden kohdalla. Pesurissa on mm. 10 metrin kumiletku ja ominaisuudet ovat muutenkin ihan ok, mutta kestävyyshän näissä on se ongelma. Pesuria on säilytetty aina lämpimässä, sisälle on isketty talveksi glykolit (ei kyllä ihan joka talvi) ja on aina käytetty eriilistä veden suodatinta vaikka vesi onkin otettu kunnallisesta vesijohtoverkosta.
Pesuri alkoi temppuilemaan viime kesänä niin, että se hörähteli toisinaan itsekseen käyntiin pieneksi hetkeksi. Tänä keväänä tuo väli tiheni n. viiteen sekuntiin ja nyt se on jatkuvaa paukutusta - päälle ja pois. Tällä hetkellä pesuri itse asiassa menee jotenkin kokonaan jumiin, jos laittaa virrat päälle ja ei paina kahvasta. Se paukuttaa/valittaa hetken aikaa ja menee sen jälkeen aivan mykäksi. Pesuri toipuu tuosta, kun ottaa virtajohdon irti useammaksi minuutiksi. Pesurin sisällä on tämän jälkeen kovahko paine eli kahva tuntuu jäykältä ja paine oikein pamahtaa pois, kun kahvaa painaa. Jos painan kahvan pohjaan ennen kuin laitan virrat päälle, niin pesuri toimii normaalisti eli vettä tulee ulos aika lailla normaalilla paineella ja pestä voi vaikka tunnin putkeen. Ongelmat alkavat heti, kun päästää kahvasta irti.
Ajatttelin, että vian on pakko olla siinä ohivirtausventtiilissä (start/stop-venttiili Nilfiskin sanastossa). Tilasin varaosan ja vaihdoin sen. Entinenkin osa näytti olevan tiivisteitä myöten hyvässä kunnossa, eikä mitenkään jumissa tms. Edes kalkkeutumia ei näkynyt. Vaihdoin varmuuden vuoksi myös mikrokytkimen, jota tuon venttiilin mäntä painelee. Kun mäntä on uloimmassa asennossa (eli painetta on sisällä), niin mikrokytkin sammuttaa pumpun. Osien vaihto ei auttanut mitään. Aluksi itse asissa vaikutti, että se paransi tilannetta - pesuri ei jäänyt aivan joka kerta jumiin, kun kahvan vapautti. Nyt tilanne on kuitenkin aivan sama kuin aiemmin. Mitään vuotoja ei näy missään ja suodattimet eivät ole tukossa. Olisiko hyviä vinkkejä, mitä tarkistaa seuraavaksi? Tähän pesuriin löytyi aika helposti huoltomanuaali ja pesurin saa purettua atomeiksi aika helposti. Kokoaminen lienee myös mahdollista ;-) Mikähän aiheuttaa tuon, että pesuri menee "jumiin"? Voiko jossakin olla vuoto vaikka se ei kyllä näy vaikka kuoretkin on purettu?
Nilfiskiä en kyllä enää suosittele. Sama pesuri löytyy useammalta tuttavalta ja yllättäen kaikilla on ongelmia. Yksi pesuri on täysin toimimaton. Myös Nilfiskin asiakaspalvelu toimii luokattoman huonosti. Eivät viitsi edes vastata kyselyihin. Huoltoon näitä ei kannata kiikuttaa, kun hinta on sen verran suolainen sekä varaosien että työn osalta. Itse olen ajatellut vaihtaa Kränzleen jossakin vaiheessa, mutta olisi mukava saada tämäkin pesuri kuntoon.
Edit -> Niin ja mittasin myös kondensaattorin kapasitanssin, joka oli 25 uF niin kuin pitääkin. Lisäksi mittasin moottorin resistanssin huoltomanuskan mukaan ja kaikki arvot olivat 10 prosentin sisällä eli kunnossa.
Edit -> Kun sai oikean ihmisen kiinni, niin rupesi tapahtumaan. Nyt on pesuri taas kunnossa. Nilfiskille loppujen lopuksi leveät hymyt ja kiitokset!
Mites omkun täällä on tuota Clen G145 kehuttu ihan kelpo vehjeeksi niin mites tämä Clenin malli
Mikä halpa ja tehoton painepesuri mökille terassin ja laiturin pesuun? Pitäisi imeä vesi suoraan järvestä
Mökillä aurinkosähköt ja invertterin max. teho 1400W
Näköjään AVA:n pienempi malli: Made to Last | AVA Smart P60 | Explore our pressure… | AVA of Norway
# 190 Nilfisk onko imevä malli , ettei ime sitä letkun liittimen takaiskuvetiiliä jumiin
Nyt osuit aika oikeaan :) Purin laitetta aiemmin lisää ja kävi ilmi, että takaiskuventtiilin sisältä puuttui jousi. En ymmärrä, miten se on mahdollista, mutta jousi löytyi muotonsa muuttaneena aivan muualta... Löysin aika lähelle samanlaisen jousen. Langanpaksuus on hieman suurempi, mutta muuten on samat mitat kuin alkuperäisessäkin kuvan perusteella. Pitää kasata ja kokeilla toimisiko tuolla vaikka onkin vähän jäykempi.
Toi Kärcherin kolmitoimisuutin on aika hyödytön ollut meidän käytössä, niin kannattaisikohan hankkia joku parempi viuhkasuutin? Katselin että varusteena tohon HDS 5/11 UX:ään löytyy esim. 25 asteen ja 40 asteen "power nozzle" suuttimia, soveltuukohan jompikumpi noista autojen ja veneiden pesuun? Ja meneekö toi siis suoraan suihkuputken päähän kiinni?
Esim: Kärcher Voimasuutin 40°, 040
Menee suoraa suihkuputken päähän kiinni, mutta tarvitset myös tämän jotta se pysyy kiinni putkessa. Tai musta suutinmutteri jos sinulla on vanhempi kone malli. Eli ei harmaat varusteet. Tiedoksi sitten se, että laite ei ime pesuainetta tuolla viuhkasuuttimella. Sitä varten se kolmitoimisuutin on että siinä on se pesuainepuoli. Soveltuu autojen ja veneiden pesuun.
Harmaat varusteet on kun kone on joku vuoden vanha. Ja joo pesuainepuolta ei käytetä ollenkaan. Kiitos!
Mitä mieltä olet, onko 40 astetta liian leveä vai olisko toi 25 parempi?
Omasta mielestä se 40 astetta on liian leveä...Riippuu tietty miten läheltä kohdetta peset. Itse ottaisin 25. Jos se on mielestäsi liian kapea niin peset sit vaan kauempaa sitä pestävää kohdetta.
Minkälaisia o-renkaita painepesurin sisällä käytetään? Ns. normaalit lajitelmien mukana tulevat eivät näytä kestävän.
Kyllä niissä kaikissä yleensä ihan omat tiivisteet. Samaa kumia ne on mutta koot yleensä ihan omia. Nilfisk käyttää esim. paineletkun päässä sellaista turkoosin väristä o-rengasta (kotisarja) joka kestää paremmin rasitusta. Maksaa myös aika kivasti pieneksi o-renkaaksi. Suosittelen myös laittamaan aina vesivaseliinia tiivisteeseen jos sellaisen uusii. Auttaa ettei tiiviste kuivu ja näin ollen mene rikki niin helposti.
Minne olet uusinut tiivisteen/tiivisteet? Kannattaa myös varmistaa ettei johdu jostain muusta asiasta että se tiiviste hajoaa helposti uudestaan. Mikäli siis tälläinen tilanne sinulla on.
Start/stop-venttiilissä ei tunnu kestävän. Renkaan koko on työntömitalla mitattuna 12*2 mm ja niitä löytyy itseltäkin. Voi tietysti olla, että tuo heittää joillakin kymmenyksillä, jos Nilfisk käyttää omia mittojaan. Juu, vesivaseliinia on tullut noihin laitettua. Nähtävästi nuo alkuperäiset o-renkaat ovat jotakin vähän kovempaa kumia.
Käytätkö pesurin kanssa jotain pesuainetta? Jos käytät niin onko pesuaine liuotin pohjaista? En suosittele käyttämään, koska se kovettaa tiivisteet. Jos siis se menee pesurin läpi.
En käytä mitään pesuaineita koneen sisällä. Minulla on erillinen foam lance. Tiiviste pitää vain jonkun kymmenisen pysäytystä, jonka jälkeen alkaa sama päälle/pois-jumppa. Voi olla, että ei ole ihan millien kymmenesosan tarkkuudella saman kokoinen tiiviste. Ei pitäisi olla myöskään ylikiristetty.
Kilautin tuossa vanhalle työkaverille joka neuvoi tilaamaan kokonaan uuden Start/stop-venttiilin. Nilfisk käyttää niissä tiivisteissä kovempaa kumia, joka ei hajoa niin helposti. Niin kuin tuolla aikaisemmin arvioit. Nyt kun olet laittanut sinne ns. tarvike tiivisteitä niin tod näk muutaman kerran jälkeen niistä kuluu se pinta sen verran että se alkaa vuotamaan jolloin kone alkaa kurnuttamaan. Se näissä kotisarjan vehkeissä on huonoa että tuollaiseen osaan ei saa erikseen tilattua tiivistettä vaan pitää ostaa koko venttiili. Sama Kärcherillä. Tosin niihin vanhoihin koneisiin saa myös nämä tiivisteet erikseen.
Kiitos! :) Sehän se on, kun näissä on voiton maksimointia myös varaosien suhteen. Löysin 90-kovuusluokan o-renkaita oikeassa koossa, mutta olivat tilaustavaraa eli vasta ensi viikolla pääsen kokeilemaan, toimivatko nuo. Sekin on tietysti mahdollista, että koko heittää joillakin millin kymmenyksillä ja sillä on merkitystä, mutta digitaalisella työntömitalla mitattuna koko vaikuttaisi kuitenkin täsmäävän.
Sain omaa pesuriprojektia eteenpäin. Kärcher HD 5/15 CX edistyy pikku hiljaa.
Letkukelan liitoskohdassa oli tosiaan 2 murtunutta o-rengasta. Laitoin sinne testiksi 2 kpl perus o-renkaita sellaisesta IKH:n setistä. Hiukan joutui ahtamaan, mutta tällä tavalla sai selvitettyä toimiiko koko vehje. Kyllähän se läks toimimaan. Kaikki messinkiset liitososat olivat paskaa täynnä, mutta muuten onneksi ehjiä.
Kolmiotoimisuutinkin oli kyllä sen verran kärsinyt ja haljennut, että se selvästi hidasti menoa. Rotojet suuttimella tuli hienosti vettä ja painetta.
Toinen noista o-renkaista, valkoinen on jotain kovaa nylonia tai muuta muovia ja toinen oli perus kuminen. Selvitin jo, että nämä saa varaosina ja vaihdan perus o-renkaiden tilalle, kunhan ne vaan saan.
Pitää ostaa myös tuota vesivaseliinia ja laitella samalla, kun pistää koko vehkeen lopuksi nippuun.
Kannattaako tässä vaiheessa lähteä tekemään muita huoltavia toimenpiteitä vai vaan antaa kovaa ajoa ja vaihdella sitten taas osia, kun jotain menee rikki?
Kiitokset vain keilapallolle avusta.
Kannattaa laittaa tuo tiivistesetti tilaukseen joka kuvassa näkyy. Ota varalle toinen setti. Sulla on tod näk paineletkun "kahvanpään" tiivisteet ihan samat. Toi valkoinen on tukirengas (kovaa muovia) tuolle o-renkaalle. Setti ei montaa euroa maksa. Jos olet käynyt läpi osat ja puhdistanut ne, niin sitten kovaa ajoa. Sitä mukaa uutta palikkaa kun jostain alkaa vuotamaan. Öljyt voit tietty tarkastaa samalla jos kone on auki. Mikäli öljyt on kerman väriset niin sinne on päässyt vettä joukkoon. Sit pitäisi vielä uusia vesistefat ja öljyt. Tuohon meni muistaakseni 15W40 öljyä (varaosakoodi 62880500). Kun kone makaa ns. väärin päin eli tuuletinsiipi kohti lattiaa ja säiliö on auki niin että se kieppulevy näkyy jota vasten männät menee. Öljyä sen verran että se kieppulevy on puoliks öljyn peitossa. Eli varmaan noin desi? Putsaa männät teräsvillalla. Kamat kiinni ja ajoa. Ei mulla tähän hätään muuta tuu mieleen mitä voisi katsoa.
Täällä kun tuntuu olevan asiantuntevaa porukkaa, niin olisi kysymys koskien vanhempaa pesuria. Pesuri on mallia Karcher HD1050. Ongelmana on että tyhjäkäynnillä hetken päästä jokin päästää paineen läpi. Tällöin vesi alkaa kiertää pesurin sisällä, kun painaa taas kahvasta rupeaa taas käymään tyhjäkäyntiä normaalisti. Linkissä video tilanteesta. Käyttöä tämä ei sinänsä haittaa, mutta helpottaisi jos tämän saisi helposti korjattua.
Ota koppa pois ni näkis paremmin. Tarkista ettei kahva vuoda läpi. Tai tiputtaako jostain muualta vettä? Tuossa taitaa olla sulle räjäytyskuvat. Onko tuolla kopan alla paineakku (nro.7 - 65050210 Pressure accumulator) niin kuin kuvissa on? Jospa se olis rikki mikäli mistään ei näy vuotoa? Tai koneen alla oleva putki (nro.22 - 54271080 MANIFOLD) niitä muistaakseni noissa meni usein. Sai talvella kylmää ni se halkes.
Joo kopan alla on paineakku. Kahva ei vuoda, eikä pesurissakaan näytä olevan ulkoisia vuotoja. Vika voisi siis mahdollisesti olla paineakussa. Yleensä kuuluu sellainen ääni ikään kuin joku jousi laukeaisi, jolloin päästää paineen vapaaksi. Eikai tästä ole haittaa itse pesurille, sillä ei viitsisi maltaita maksaa sillä pesuri kuitenkin toimii muuten hyvin. Mistä tälläiseen muuten kannattaa etsiä varaosia, onko jotain hyväksi tunnettua nettisivua?
Tuossa netistä löydetty kuva pesurista.
Jos vuotoja ei näy ulos päin ni sit laite vuotaa sisälle. Eli siks mä lähin veikkaa paineakkua. Jousen ääni taitaa tulla tuossa kuvasta näkyvästä paineventtiilistä. Voi siitäkin joku tiiviste olla loppu. Ei tuosta varmaan haittaa ole jos se nyt toimii, mutta ei se siitä paremmaksi tule ajansaatossa. Itse kyselisin lähimmästä kärcherin huoltoliikkeestä osia ja hintoja. Samalla tietty vois kysyä että mitä mieltä ne on miks se noin käyttäytyy. Sit sen jälkeen vois googletella osat vaikka saksasta jos koittaa saada edullisemmin. Toi kone on todella hyvä ja kestävä pesuri vaikka onkin vanha jo. Uudesta vastaavasta saa maksaa reilusti.
Villejee
