Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Jep. Eli kannattaa(ko) ostaa Kiramin SI2000 kuin 3x halvempi Swim & Fun Pintakaivopumppu | Edullinen ?
Aluksi oli tuollainen Kiramin näköinen suodatin, samaa taitaa saada eri merkkisenä. Paperisuodatinhaitari menee todella nopeasti tukkoon ja pumppua piti pitää päällä tyyliin vuorokausi kylvyn jälkeen tai vesi jäi sameaksi.
Nyt altaassa on talvisin uppopumppu (jos muistan oikein niin 4000 tai 5000l/h) ja tämän näköinen suodatinkotelo. Suodattimena tämä.
Käytön jälkeen pari tuntia ajoa ja suodattimen pesu. Normaalisti ajastettuna ~1h vuorokaudessa ja suodattimen pesu tarpeen mukaan.
Kesäisin paljussa ja uima- altaassa on sama vesi hiekkasuodattimella.
Pintasuodattimen etuna on että se kerää pinnalla mahdollisesti kelluvat roskat mutta ainakin se oma oli niin pienitehoinen ettei toiminut kunnolla.
Itse en ostaisi kumpaakaan.
Bauhaussissa tarjouksessa -15% Camargue ulkoporealtaat.
Onko täällä kenelläkään kokemuksia kyseisistä porealtaista? Miten eristykset?
Haastavaa on kyllä löytää tietoja noista tai mistään muustakaan.
Tuli modailtua paljuun letkuliitin, niin että saan siihen tökkästyä puutarhaletkun kiinni kun haluan lisätä paljuun vettä tai täyttää sen normaalisti tyhjästä täyteen. Laittelin sopivasti niin korkealle sen, että paljun vedenpinnan korkeus ei sitä koskaan saavuta joten vedet ei vuoda siitä pihalle, mutta se on kuitenkin sen verran paljun yläreunan alapuolella, että saan sen eristekannen alle ja voin täyttää paljua vaikka pakkasellakin ilman, että lämmöt menee harakoille.
Ihan en miettinyt tätä ehkä loppuun asti kun ostin tällaisen liittimen ja siinä nyt tököttää sisäpuolella tuollainen ~30mm tappi. Tietenkin laitoin sen istumapaikkojen väliin eli se ei kenenkään niskassa ole, mutta pitää tuo katkaista lyhemmäksi ja kenties jotenkin modata sille siisti reunus siihen.
Sen lisäksi asensin paljuun lämpömittarin joka mittaa paljun veden lämpötilaa ulkoisella anturilla ja sitten itse mittari jossa on enemmän älyä on laiteltu tuonne "laitetilaan" missä mulla on suodatin ja lämmitin. Se osaa mitata sieltä yhtälailla lämpötilaa, eli tiedän pakkaskeleillä paljonko siellä sitten on lämmintä ettei laitteet jäädy ja mene paskaksi. Se mittaa myös laitetilan kosteutta eli periaatteessa jos jokin alkaa vuotamaan niin voisin nähdä sen nousseena kosteusprosenttina.
Tuossa viikonloppuna noita puuhastellessa aloin miettimään, että olisipa hyvä olla sellainen veden pinnan tason tunnistava anturi. Sellainen joka valvoo veden pinnan korkeutta ja antaa hälyn jos veden pinta laskee lähelle tuota ylempää veden paluuaukkoa jolloin saattaa syntyä ilmakuplaa tuonne putkistoon ja rikkoa vaikka tuon kiertovesipumpun, pahimmassa tilanteessa lämmittimen jos sen anturit ei indikoi että vesi on vähissä. Laitteen pitäisi osata siis viestiä mulle puhelinapplikaation kautta jos veden pinnan taso laskee tai nousee ennalta määritellyn yli tai ali.
Sama veden pinnan korkeuden tunnistin osaisi ilmoittaa mulle milloin paljun veden pinta on halutulla tasolla kun lasken paljuuni vettä ja mulla on siinä eristekannet ja muut päällä. Olisi kätevää kun ei tarvitsisi kurkkia kokoajan kannen alle koska se on täynnä ja ettei vaan tulvi yli.
Löysin googlettelemalla tällaisen akvaarioihin tarkoitetun aparaatin joka aika pitkälti tekee sitä mitä haluaisinkin sen tekevän. Ainut että sen modaaminen siististi tuohon paljun reunukseen on ehkä vähän hankalaa, ei mahdotonta mutta voi tulla aika sätös.
Onko kukaan pohdiskellut vastaavaa tai hankkinut jonkun tuollaisen, tai tiedätkö jonkun muun laitteen joka hoitaisi homman?
Mistä tahansa vuotohälyttimestä saa pintahälyttimen kun kolvaa tai muulla tapaa kiinnittää piuhat nastoihin ja laittaa kuoritut päät sopivalle korkeudelle.
Hyvä tietää, mutta lisätään vielä että minun tapauksessani on parempi etten lähde kolvaamaan mitään itse ja tässä kohtaan tykkään enemmän valmiista ratkaisusta :)
Täällä joskus kevät-talvella kirjoittelin että tilasin altaan Kiinasta. Korona pilannut kaiken, joten alunperin noin 2-3kk toimitusaika on hieman venähtänyt. Suurin haaste oli saada Geckon in.clear suolasysteemiä. Sitä odoteltiin ehkä 2kk. Sen jälkeen alkoi sitten laivapaikan metsästys. Onneksi en näihin joutunut itse mitään tekemään, mutta aikaa on palanut.
Nyt allas on kuitenkin jo euroopassa ja kuulemma matkalla kumipyörillä suomeen. En tarkalleen tiedä tuliko allas nyt Tanskaan vai Hampuriin. Firma joka otti asian tiimoilta yhteyttä oli Tanskassa ja olisi halunnut tullata altaan sisään Tanskasta. Silti rahtikirjoissa laatikko näytti olevan Hampurissa. Noh, aivan sama, viikonloppuna piti lähteä kumipyörillä kohti suomea.
Eli ehkä se sieltä vielä talveksi tulee. Kesällä ei kyllä ole yhtään allasta kaivattu, joten itseä viivästyminen ei ole haitannut. Perustuksetkin vielä tekemättä!
Korona sotkenut rahdit niin että kokonaisrahtikulut on jossain 1300e luokassa. Aika paljon enemmän kuin ennen koronaa laskemani noin 400-500e! Silti hommasta ainakin tällä tiedolla tulee muutama tonni säästöä.
Päädyin SI4000 malliin (3600l/h) kun ulkomailta sai halvemmalla tuon vrt. suomesta SI2000. Tuossa riittää teho hyvin puhdistamaan veden.
Käytössä Kiramin moniteho klooritabletti ja bilteman annostelija. Ongelmana on, että pienimmälläkin säädöllä klooritaso on liian korkea (bilteman testiliuskat) :hmm:
Laita vaan puolikas tabletti?
Onhan tässä ketjussa ollutkin ennenkin puhetta, mutta otetaanpas päivitys. Mitä aineita käytät porealtaan vedenhoidossa (1) ja kuinka usein vaihdat veden (2)?
1. Itellä käytössä Aresso Genovassa ainoastaan SPA100, annos kerta viikossa. Altaassa itsessään ostonointi sekä UV ja luonnollisesti kerran kuukaudessa vaihdettava lamellisuodatin. Käytän kahden suodattimen tekniikkaa, jolloin käytöstä otettu suodatin likoaa pesuvedessä 12h, jonka jälkeen huolellinen letkutus jokaiseen väliin. Sitten saa kuivua loppukuun ennen uudelleen käyttöönottoa.
2. Vesi vaihtuu 1-2 kertaa vuodessa. Nyt altaassa viime marraskuun vesi, edelleen ihan käypäistä. Joskus ihan snadi biofilmi, mutta todella maltillinen. Menee kohta vaihtoo, siinä yhteydessä ajattelin vetää putkiston pesuaineen.
SPA100 ei saa enää, joten sen tilalle hakusessa joku uusi tuote.
Oliko kokemuksia? Mitä kemikaaleja tai vastaavia sinä käytät ulkoporealtaassa?
Meillä on Drop Lähde ja siinä käytän ainoastaan BioCoolin Disinfect my pool -puhdistusainetta. Toistaiseksi ei ole ollut muuta käytössä sen jälkeen, kun Kirami lopetti aktiivihapen tuoton. Vesi vaihtuu kerran vuoteen.
Ok, kiinnostava tuote. Miten tuosta annostellaan? Jollain suhteella? Kauanko yksi puteli on käytännössä riittänyt?
viikko kloori tabletit lähinnä ja tarvittaessa PH+ ja PH- ja kerran tarvinnut alka up jauhetta ettei tarvinnut alkaa vaihtamaan vettä kun alkaliniteetti laski kerran pahasti. Ollut nyt vesi altaassa kesäkuusta lähtien ja kaikki vielä Ok.
tyyristä tuosta tulee äkkiä jos on iso allas 120ml/1000l kohden alussa ja 40ml/1000l kohden joka kylvyn jälkeen ja 40ml/1000l kohden joka 7 päivä. Mikäli vesi sumeaa toista käsittely. Toki jos ei klooria halua niin varmaan kelpo tuote.
1000ml pullo 37,90
1000ml pullo 37,90
Joo, ei varmastikaan ole se edullisin vaihtoehto. Tykkään kuitenkin siitä, että tuo on niin yksinkertainen ja suoraviivainen tapa hoitaa allasta. Meillä ei altaassa kylvetä kuin keskimääräisesti 1-2 krt kuukaudessa, joten eipä tuon kanssa nyt tässä taloudessa tarvitse liiemmin läträtä.
Ok, eli laitat sen viikottain sen 40ml viikkoannoksen ja sitten kylvyn jälkeen sen 40ml? Meillä porealtaan käyttö vähän vaihtelee, mutta 1-4krt/kk. Nyt kun alkaa viileämmät kelit, niin on taas mukava mennä poreisiin.
Eikä ole ongelmia veden laadun kanssa? Ei biofilmiä? Ei vaahtoa?
Juuri noin eli viikottain 40ml ja samoin joka kylvyn jälkeen. Tämä on ollut käytössä nyt n. 4kk ja vesi on ollut yllättävänkin kirkasta, ei biofilmiä tai vaahtoa. Lyhyt otanta toki, mutta aktiivihappeen verrattuna minusta parempi. Klooria en ole käyttänyt.
Ok, tämä voisi nyt olla se vaihtoehto tuolla SPA100:lle. Yksi pullo kuitenkin kestää useamman kuukauden, niin ei paha. Etenkin kun vertaa SPA100, mikä setti (2000ml) maksoi n.100e ja viikoittain laitettiin 125ml. Tosin tilasin suoraan valmistajalta Ruotsista ja hinta oli vähän reilu puolet.
Saapui hieman etuajassa Novitek Salla. Varsin vakuuttava ilmestys tuossa terassilla mutta hyvin mahtuu. Liikkui 340kg allas yllättävän helposti viiden raavaan uroksen raahaamana.
Olen kyllä tyytyväinen, että tuli terassia vahvistettu, nyt allas lepää viiden runkopuun päällä yhteensä 15 betonilaattaan yltävän tuennan varassa. Ei sitä olisi kyllä vanhalle terdelle uskaltanut laittaa…
Sähkäri perjantaina ja viikonloppuna toivon mukaan sitten kylpyyn :kippis:
    3,5 MB · Luettu: 628
    4,1 MB · Luettu: 617
Tuli ensi kertaa mitattua paljun veden ph-arvo, happipitoisuus ja joku alkalihommamikälie (Kuva alla) äkkiseltään kaikki arvot on liian alhaalla. Olen käyttänyt noita Swim&Fun combitabseja nyt niin, että jokaisen kylpemisen jälkeen yksi tabletti perään ja sitten lisäksi kaksi kertaa viikossa yksi tabletti. Suodatus pyörii jokaisen tabletin jälkeen vajaa 3h ja sen lisäksi normaalin lämmityssyklin yhteydessä. Suodatusta minun pitää hieman automatisoida, koska lämmityksen yhteydessä ne syklit on liian lyhyitä.
Taidan nyt ihan ensimmäisenä toimenpiteenä tehdä niin, että ostan ph+ tuotetta jotta saan tuon ph arvon kohdalleen ja katsotaan vaikuttaako se noihin muihin arvoihin. Sitten pitää ehkä lisätä joko tuota combitabs annosta tai vaihtaa toisiin aktiivihappitabletteihin.
Tuo kahdesti viikkoon tabletin laitto on sinällään ollut hyvä väli eikä tosiaan huvittaisi yhtään useammin olla riuhtomassa noita paljun kansia pois jotta saa tabletin laitettua. Mitä olette mieltä voisiko noita tabletteja laittaa kaksi kerralla siihen annostelijaan kun ohjeistus on 1 tabletti/1000L vettä ja tuossa mulla on varmaan jotain 1700L hujakoilla tuota vettä?
Noniin, tämä tarina toivottavasti saa onnellisen päätöksen lähipäivinä. Tullaus on nyt hoidettu ja paketit makoilee Helsingissä, myös kuljetus on jo tilattu.
Tässä vaiheessa tuntuu kyllä siltä että homma kannatti mutta en suosittlee muille, koska hyöty on pieni. Toivottavasti ei tule lisää vastoinkäymisiä. Kuten yllä jo kirjoitin niin korona sotkenut kaiken. Osia ei saa ja rahti on hankala ja kallis järjestää.
Katsoin juuri kuitteja niin 22.1.2021 olen altaan maksanut.
Kesä-heinäkuulle asti odottettiin osia ja oliko heinäkuun lopussa testitvideot nähty ja allas pakattu.
Sen jälkeen seilannut ympäriinsä, raporttia on saatu Hampurista ja Tanskasta. Lopulta tuli kumipyörillä suomeen.
Rahdin hinta oli lopulta noin 3x kuin se mitä olin kuvitellut!
Eli rahti maksoi nyt 1291euroa ja vielä tämä Euroopan sekoilu(purkutyöt yms) maksoi 1076euroa lisää! Yhteensä siis yli 2300eur meni saada allas tehtaalta Hesaan. Hesasta sitten kuljetus järjestyi 150e+alvi.
Olikohan nyt tanskasta kun tuli raportti että toinen paketti on kastunut ja aika mätä. Kuvista näkee että tarvikelaatikko on aika happamassa kunnossa. Vähän saa nyt jännätä mitä siellä on, mutta luultavasti siellä on kansi yms. sisällä jotka toivottavasti ovat selvinneet.
Altaan kokonaishinta kaikkinensa jää nyt 8100eur tasoon kotipihaan tuotuna. Eli muutama satanen lisää olisi saanut sen perusmallina suomesta ja ehkä jo helmikuussa?
Eli tilattu allas on tämä: Pukkari
Mutta tuohon päälle lätkin kaikki optiot. Eli on nuo mitä tuossakin ja lisäksi Bt-kaiutinta, lämpökansi yms. ja suurimpana Geckon in.clear systeemi mikä yksinään on jo toista tonnia suomessa. In.clear on ainoa mitä toivottiin. Loput optiot tuli otettua kun ne maksoi tyyliin alle 50usd:tä/kappale. Toisaalta nopeasti kokonaishinta nousi kun optioita oli aika paljon.
Eli jos vastaavan speksaa suomihinnoilla niin tulee ehkä 2 tonnia säästöä. Jokainen pohtikoon onko sen arvoista, minulle kyllä 2 tonnia on hyvä säästö mutta toisaalta lähes 9kk toimitusaika vähän kyseenalainen. Me ei olla allasta kaivattu, joten meille ok. Sisäisesti mietinkin tuliko turha ostos jos nyt allasta ei ole kaivattu...
Raportoin vielä jos jotain tulee, mutta jos hiljaista niin enköhän mä ole vetämässä GT:tä poreissa.
EDIT: Näköjään in.clear korona puutteet näkyy myös suomessa, koska systeemiä ei näytä saavan mistään. Noh, aikaisemmin sen tuoma lisähinta oli noin tonnin. Ihan hyvä kate siinäkin kun Kiinan Ericillä lisähinta oli vain 400usd.
On kyllä ollut mainio hankinta so far tuo poreallas. Alkuperäinen arvio oli, että allasta käytettäisiin 2-3 kertaa viikossa mutta tähän mennessä allasta on käytetty päivittäin. Viikonloppuisin oikeastaan kahdessa vuorossa kun ensin käy lapset ja sitten illemmalla vaimon kanssa likoamaan. Mitä viilemmiksi illat käy, sitä enemmän tuntuu olevan käyttöä.
Kemikaalien kanssa oli alkuun aikamoista säätöä, mutta nyt jonkinmoinen balanssi löytynyt. Jossain vaiheessa vesi vaahtosi ihan helvetisti. Olisiko jotain epäpuhtauksia mennyt kylpijöiden mukana, mene ja tiedä. Suodattimen tehopesu, pidemmät suodatusjaksot (nyt 4h+4h, alunperin 2h+2h), pH:n tasapainotus, shokkiklooraus ja runsaampi kloorin käyttö paransivat tilannetta huomattavasti.
Pari pohdintaa pyörinyt tässä nyt mielessä, mitäs mieltä kokeneemmat poreilijat on:
Ensinnäkin mietin, kannattaisiko vesi vaihtaa vielä ennen pakkaskelejä, vaikka marraskuun lopulla tai joulukuun alussa jos suojasäitä riittää? Tuossa vaiheessahan alkuperäiset vedet ovat olleet vasta vähän yli 2kk mutta jotenkin tällä käyttöasteella mietityttää, kestääkö nämä vedet hyvänä kevääseen. Toki varmaan pakkasten tultua käyttöaste laskee.
Toisena pohdintana tuo klooraus. Olen käyttänyt virtasenkaupan 20g klooritabletteja nyt 1 kpl / vrk tahdilla ja vesi on kyllä pysynyt hyvänä, mutta todella usein, kun olen mitannut vapaan kloorin pitoisuuden vaikka iltapäivästä (kun tabletti on heitetty suodattimen uimuriin edellisenä iltana) se on varsin matala, tyyliin 0,5-1ppm. Pitäisikö siirtyä toisiin klooritabletteihin vai hankkia kelluva annostelija vai jatkaa vaan näin? Mitä kokemuksia porukalla on?
Itse olen vetänyt noiden 5g tablettien kanssa siten että joka käytön jälkeen yleensä 2 ja joskus 3 tablettia kelluttimessa altaaseen, ja välillä sitten neljällä tehokkaampi puhdistus jos tuntuu näppituntumalla että on tarvetta.
Vapaan kloorin määrä tuntuu olevan aika matala käyttöjen välillä, tuo oma tabletti on nopea/lyhytvaikutteinen kloori, mutta vesi on pysynyt hyvänä kun puhdistuu kunnalla käyttöjen välillä. Nyt on kesäkuusta vedetty samoilla vesillä. Suodatussykli taitaa olla 2x 6h tällä hetkellä, en tiputtanut oletuksista kun oli kesällä niin kovalla käytöllä, nyt vatmaan riittäis vähempikin, ja pyörittäähän tuo talvella lämmityksenkin takia enemmän.
Meinasin vaihtaa talvea vasten uudet vedet tässä jonain viikonloppuna niin ei sitten toivottavasti tarvitse pakkasten aikaan vaihdella.
Mitäs lisälämmittiä, letkulämmittimiä tms. on olemassa, että saisi veden lämpiämään nopeammin?
Käytännössä siis vedenkeittimen tyyppistä mietiskelin, että onko meillä olemassa tuotetta jolla voisi vaan lisälämmittää vettä, joka lämpiää sähköillä? Vai pitääkö ihan perinteistä muurikkaa metsästää ja saavilla kaataa :D
Käyttö: Esim. kylmä mökki, mutta "samana iltana lämpimään poreiluun".
Onhan noita letkulämppäreitä, mutta jos sulla on altaassa jo sähkölämppärit niin zekkaa että sähkö keskukselta riittää.
En nyt osaa suoraan linkittää, mutta googlesta noita löytyy. Kokemusta ei ole niin en osaa suositella.
Jos tarkoitus ei ole pitää altaassa koko aikaa vesiä ainakin energiansäästölämmöillä, niin suosittelisin ennemmin hankkimaan ihan perinteisen paljun sinne. Nuo porealtaat jos jättää kylmään säilöön pitäis tyhjentää hyvinkin täysin vedestä jääätymisvaurioiden estämiseksi, ja se voi olla vähän turhan iso operaatio tehtäväksi joka käynnin yhteydessä. Niitä on itse asiassa todella hankala saada kokonaan tyhjäksi niin ettei johonkin kohtaa koneistoa/letkustoa jää vettä. Muuten riskinä on että sulla on ensimmäisen talven jälkeen vuotava allas pihalla...
Sitten jos siellä on vedet sisällä ja joku pohjälämpö päällä niin tyypillisestihän altaiden lämmittimet pystyy johonkin 1-2, tehokkaimmat jopa 3 asteen lämmitykseen tuntia kohden, riippuen myös ulkolämpötilasta. Siitähän sitä voi sitten approksimoida kuinka alas sen lämpötilan voi laittaa jotta lämpenee tarpeeksi nopeasti. Omassa altaassa on Geckon ohjain josta on nyt laitettu "Weekender" moodi päälle, eli laskee lämmön arkipäiviksi 20 astetta alle asetusarvon (asetus 37 joten arkisin laskee 17 asteeseen) ja säästömoodi päättyy perjantaina 00:05 ja nyt oli allas normilämmössä taas tänä aamuna kun ulkona on muutama aste plussa.
Edit: jonkinlainen nyrkkisääntöhän on että kuution (1000 litraa) vettä lämmittäminen yhdellä asteella vaatii noin 1kWh energiaa, eli esim. oman altaan 3kW lämmitin pystyy veden ja ulkoilman lämpötilasta riippuen lämmittämään tuota noin kuution vetoista allasta jopa sen kolmekin astetta tunnissa.
Saisitko siihen altaaseen etäohjauksen? Voisit kotisohvalta laittaa edellisenä iltana altaan lämpeemään?
kjns:n kommentti oli hyvä, ei sitä allasta tosiaan kylmänä voi pitää. Ei taida noi kemikaalitkaan toimia samalla tavalla alle 10c lämmöissä?
Onko tullut vastaan ns. popup kaiuttimia ulkoporealtaisiin?
Meidän allas on sellainen että makuupaikat on samalla sivulla. En tätä tajunnut allasta ostaessa kun otin bluetooth+kaiuttimet paketin. Eli altaassa on 2x ovaalin muotoista popup kaiutinta, jotka ovat vastanurkissa. Toinen kaiutin huutaa toisen makuupaikan korvaan ja toisella makuupaikalla ei kuule mitään kun kaiutinta ei ole siinä nurkassa.
Mietin, että ostan 1-2 samanlaista kaiutin lisää ja laitan niin että makuupaikoilla kuulee tai sitten joka nurkassa yksi.
Aliexpressistä löysin yhden mutta hintaa 164usd! Tälläisen äänenlaatu vastaa 5euron kaiutinta joten ei nyt ihan kelpaa.
Allasta tilatessa bt vahvistin ja ne 2 kaiutinta maksoi 32usd. Eli aika kova kate on yhdessä kaiuttimessa.
Hei, Lyfco ulkoporeallas Poseidon, 5-6 henkilöä
Linkin allas tarkoitus laita.
Tulis meidän vilpolaan eli sellainen lasitettu mutta kylmä tila. Betonilaatta jossa laatoitus päällä. Mietin että kestääkö lattia? , laatassa sähkölämmitys jota ei kyllä käytetä. Laatan paksuus arvoitus, mutta hiekka täyttö on. Finfoamia yksi kerros tarkoitus laita väliin.
Tila muuten kiva kun ei sääskiä tms itikoita pääse koska katon ja seinän yläreunassa hyttysverkko tuuletus raossa.
Ongelma voi olla sisään viennissä, vilpolan molemmat ovi aukot 80cm leveitä , ja sekin vain jos karmit poistaa.. pystyssä pitäs ovesta muljuta jokatapauksessa. Painoa lienee se melkee 200kg tyhjänä.
alla kuvia, jompi kumpi nurkka sijoituspaikkana. Seinään toki huoltoluukut. Seinissä ei ole eristeitä.
Luulis nyt laatan kestävän jos tuossa on oikea betonilaatta alla.
Eniten kyllä mietityttää miten hallitset kosteuskuorman? Tuota hökkeliä ei varmasti ole suunniteltu siihen että siellä on joka ilta tunnin aivan älytön kosteuskuorma. Homehtuu pahimmassa tapauksessa.
Allas höyrystää aivan älyttömästi kosteutta, joten en kyllä itse laittaisi noin umpinaiseen tilaan ilman että kosteus olisi otettu huomioon.
Etkä taida sinäkään laittaa, koska altaan spekseissä lukee että korkeus 86cm. Eli ei mahdu 80cm aukosta. EIkä sitä kyllä helpolla siitä vie muutenkaan. Sivuilla kyllä lukee että painaa vain 236kg. Joko se on paljon alakanttiin tai sitten on heppoinen allas. Kumpi vaan niin siirtely kyljellään on haastavaa.
Lisäys: Kuvissa näyttää myös että "terassin" katto nousee talon suuntaan. Eli höyry ohjataan suoraan taloon. En tiedä mitä talon puolella on, mutta huonolla tuurilla puuverhous tai jopa avoimet raot yläpohjaan.
Tuo maja on tehty jälkikäteen talon päähän. Oviaukon voi purkaa kyllä isommaksi.
Katon ja seinän ylä reunasta on 15cm korkeasti auki molemmat sivut. Toki tarkoitus avartaa vielä harjan alta (tuuletus ritilä) ja ovien alaosiin venttiilit jotta korvausilmaa ja vetoa tulee lisää.
Ulkolämpötila noin +19c kun aloittelin paljun lämmittämisen.
Paljun veden lämpötila oli +20,2c ja pistin lämmittimen termariin pyynnin +37c ja suodatin+kv pumppu tietenkin myös käyntiin.
klo 15:54 lämpötila +20,2c
klo 16:19 lämpötila +22,7c
klo 16:47 lämpötila +25,2c
klo 17:15 lämpötila +27,7c
klo 17:50 lämpötila +30,8c
klo 18:19 lämpötila +33,2c
klo 18:40 lämpötila +35,0c
klo 19:00 lämpötila +36,6c
Mulla uupuu edelleen se eristekansi tuosta ja siinä on vaan sellainen normi muovinen kansi. Tarkoitus syssymmällä ehtiä tekemään se ja mittailla sitten uudelleen kun eristykset on kondiksessa.
Täysin sama testi toistettu, nyt löytyy eristekansi. Näpertelin sen itse laittamalla kaksi kerrosta 50mm Finnfoamia. Mittaushetkellä ulkona -8c ja täysin tyyni keli.
15:45 lämpö 29,1c
15:48 lämpö 29,4c
15:55 lämpö 29,9c
16:02 lämpö 30,5c
16:09 lämpö 31,1c
16:16 lämpö 31,7c
16:23 lämpö 32,2c
16:31 lämpö 32,8c
16:37 lämpö 33,4c
16:44 lämpö 34,0c
16:52 lämpö 34,5c
16:59 lämpö 35,0c
17:06 lämpö 35,6c
17:13 lämpö 36,2c
17:20 lämpö 36,7c
17:27 lämpö 37,2c
Kesälämpimällä ilman eristekantta lämpötila nousi 16,4c 186min aikana eli about +0,88c per 10min
Pikkupakkasella eristekannen kanssa lämpötila nousi 8,1c 102min aikana eli about +0,79c per 10min
Tämmöstä tänään, ihan ok tuo eristys nähtävästi on.
Kävin vilkaisemassa paljun kulutusmittaria ja näkyy menneen 95kwh viimeisen 23 vuorokauden aikana virtasta siihen, että paljua on ylläpidetty ~29c lämpötilassa, kahdesti tänä aikana lämmitetty +37c asteiseksi ja puljattu siellä noin tunnin verran. Suodatus rullaa 2x vuorokaudessa 4h + aina kun lämmitin käynnistyy niin suodatus käynnistyy. Aika kipakoita pakkasia on pidellyt nyt täällä.
Taitaa tulla noin 4,13kwh/vrk tuolle kulutukselle ja nykyisellä sähkösopparilla se on noin 50sent/vrk. Ennenkuin oli mitään käytännön hajua kulutuksesta annoin itse itseni ymmärtää, että euro/vrk on tuon laitoksen keskimääräinen kulutus vuositasolla mikä pitää hyväksyä niin eihän tässä mennä lähellekään niin kovissa kulutuksissa :)
Aika vähällä menee!
Meillä allas kokoajan 38c ja lähes joka ilta tunti puljattu. Jännittää paljonko siitä kertyy laskua.
Shelly odottaa kaapissa asennusta, mutta talvi pirulainen yllätti ja tuli vähän myös kompastuttua kun asensin altaan sähkösyötön rojut ulkosähkökaappiin mikä on peltiä. Eli saattaa olla haaste saada shellyn signali pihalle purkista.
Kai se kohta pitää tonne -20c pakkaseen mennä shellyt laittamaan kun nyt olisi just se tärkein hetki mitata.
Meneepä todella pienellä! Minulla 14,5kWh kuluvan vuoden päivittäinen keskiarvo. Allas kokoajan 37C.
Edit: näillä keleillä meneekin 20kWh/vrk. Mikä allas sinulla on @golemi ja millaisella paikalla?
Tässä ketjussa aiemminkin tästä haastellut, mutta kertauksen vuoksi vastailen mielellään :)
Ostin siis tee-se-itse paljun, eli pelkkä aihio jossa mukana kova kansi. Kaivoin vähän kuoppaa taloni taakse terassin yhteyteen ja tein sinne sorapetin päälle styroxista ison laatikon (maata vasten 100mm ja seinämät 200mm) ja tipautin paljun sinne. Rakensin sitten kuoret siihen samasta komposiitistä mistä terassikin on ja veistelin Finnfoamista tiiviin eristekannen (100mm paksu) joka sujahtaa paljun reunojen sisälle kuin hansikas käteen. Näin vältin mahdollisen kylmäsillan mikä syntyisi paljun yläreunaan missä reunaeristeet loppuu. Eristeitä sattui olemaan vähän jo omasta takaa ja muutaman styrox paketin ostin lisäksi. Panostin eristyksiin oikein huolella ja se näyttäisi kannattaneen.
Lämmittimeksi tuli Pahlenin 9kw lämmitin ja vettä kierrättää 250W pumppu jossa suodattimet ja pelit. Laitteet on siellä sen saman ison styrox laatikon sisällä piilossa pakkasilta ja ne on kytketty kotiautomaatioon joten saan kännykkäapplikaatiolla laitettua lämmitystä päälle ja pois, samoin suodatusta kun tarvitsee suodattaa pidempi jakso puhdistustabletin laittamisen jälkeen. Termostaatti on manuaalinen siinä lämmittimessä mutta siihenkin rakensin hienon patenkin jotta saan pyöritettyä sitä ilman että tarvitsee aukoa mitään rakenteita.
Sitten mulla oli etäluettava lämpömittari joka mittaa myös kosteutta ja siinä on ulkoinen mittaus vielä "ulkolämpötilalle" tämä ulkoinen mittausanturi menee paljuun ja mittaa veden lämpötilaa ja itse lämpömittari on laitetilassa jolloin näen sen lämpötilan ja kosteuden. Applikaatio antaa hälyn puhelimeen jos asetetut raja-arvot ylittyy tai alittuu niin jos kävisi joku hasardi sydäntalvella niin on aikaa vielä pelastaa laitteet ennen kuin ne jäätyy rikki.
Paljun paikasta vielä sen verran, että se rajoittuu toiselta sivultaan talon puolelle, mutta on periaatteessa kahdelta sivulta "tuulen armoilla" ja siis ihan taivasalla on koko palju. En ole kyllä huomannut mitään vaikutusta lämpötilaan tai mihinkään jos vaikka olisi tuulisempikin päivä. Päällä olen pitänyt auton suojapeitettä ihan vaan sen takia, että kun lunta satelee niin se on helppo pitää puhtaana eikä tule jäätymisen kanssa ongelmia kun paljuun haluaa päästä.
Kiitos kertauksesta! Olin jo ennättänyt unohtaa millainen ratkaisu sinulla oli. Hienon energiatehokkaan systeemin olet kyllä rakennellut. :thumbsup:
Omat lukuni ovat runkoeristetystä, paksulla kannella olevasta 1300l porealtaasta, joka sijaitsee taivaan alla tuulisella paikalla. Kiihkeästi pyörii Shellyn kulutusmittaus, but it is what it is.
Ostin loppukesästä Camargue Harmonyn. Aika surkea oli eristys. Revin alkuperäiset eristematot pois ja laitoin finfoamin 3cm ff-pirit sivupaneelien taakse. Menee muuten juuri sopivasti, että ei tarvi leikata kuin pituus suunnassa. :) Myös nurkkiin koitin laittaa. Toki nurkkia ei kovin tiiviiksi saanut, mutta varmasti moninkertaisesti parempi kokonaisuudessaan kuin alkuperäinen. Lisäksi allas seisoo 5cm finfoamin päällä.
Tuo Camarguehan on Welliksen allas eli varmasti ihan laatupeli muuten.
Novitekin allas olisi tulossa tammikuussa ja pohjat on nyt tehty ja oikaistu (sora+tärytetty hiekka päällä). Mitäs näkemyksiä- laitetaanko vielä finnfoam väliin?
Ei siitä haittaakaan ole. Potentiaalinen lisäeristys sekä äänen/tärinänvaimennus. Itse laitoin 30mm levyt altaan alle.
Pitäisi löytää halpa (väliaikainen?) pintasuodatin. Mistä noita kannattaa ulkomailta metsästää? 1600 litran palju ja olisi kiva pidentää näin talvellakin käyttökertojen määrää hieman suodattimen avulla.
Entä mistä sitten kesäksi hiekkasuodatin/pumppu-comboa?
Itse tilasin my4garden:sta. Nopea toimitus ja halvat hinnat vrt suomalaisiin verkkokauppoihin.
Jos joku on vielä kiinnostunut porealtaan sähkönkulutuksesta, tässä omaa kirjanpitoa (altaalla on oma kWh-mittari).
Allas hankittu syyskuussa 2020. Altaassa on vettä ~1200l, lämpötila lähes aina +37C, kesällä oli pyyntö alempana ja pari pätkää olen testannut economy-modella. Käyttöä keskimäärin 1-2 krt/vk. Sijainti tuulisella paikalla taivaan alla. Pirkanmaan leveyspiireillä.
1-2021: 578kWh, keskilämpötila -5,6C
2-2021: 504kWh, keskilämpötila -8,5C
3-2021: 542kWh, keskilämpötila -1,2C
4-2021: 470kWh, keskilämpötila +3,6C
5-2021: 349kWh, keskilämpötila +9,7C
6-2021: 131kWh, keskilämpötila +18,8C
7-2021: 112kWh, keskilämpötila +20,0C
8-2021: 116kWh, keskilämpötila +14,6C (elokuussa allas oli virroitta 7 päivää, tuona aikana siirsimme allasta hiukan ja samalla paransin runkoeritystä finnfoameilla)
9-2021: 374kWh, keskilämpötila +8,7C
10-2021: 398kWh, keskilämpötila +7,2C
11-2021: 450kWh, keskilämpötila +0,1C
12-2021: 469kWh, keskilämpötila -7,2C (hommasin altaalle suojahupun joka on ollut joulukuusta alkaen altaan päällä 100%, kesäksi otan varmaankin sen pois)
1-2022: 384kWh, keskilämpötila -4,4C
2-2022: 357kWh, keskilämpötila -3,4C
3-2022 (tähän päivään asti): 180kWh, keskilämpötila -1,6C. (tämä kuukausi tullee asettumaan sinne 300-350kWh haarukkaan)
Huomioita: kannattaa lisäeristää runko, jos se vain on mahdollista. Myös suojahupusta on hyötyä etenkin tuulisilla keleillä kun tuuli ei pääse kannen helman välistä altaaseen.
Hankin tämän foorumin hyvät tarjoukset -vinkeistä Flirin puhelimeen liitettävän lämpökameran ja tarkoitus olisi silläkin hiukan kuvailla allasta, mutta pitäisi tehdä se aikaisin aamulla ettei kevätaurinko pääse lämmittämään kantta ja ja kylkiä. Itsellä on sellainen tuntuma että tuo altaani kansi ei ole enää parhaassa vedossa tai onko sitä koskaan ollutkaan.
edit: jokainen voi laskea kustannukset oman sähkösopparin hinnoilla, mutta minulla 2021 oli keskimäärin 1,58e/päivä. 2022 sähkön hinnan nousun (ja huonon sopparin vuoksi) ollaan tällä hetkellä 1,79e/päivä vauhdissa vaikka altaan kulutus on tippunut merkittävästi.
Minkälainen suojahuppu? Pistätkö vähän lisäspeksejä?
Runkoeristystä laitoit varmaankin sinne ulkovuorauksen sisäpuolelle?
Joo, Finnfoamit lisäsin sinne kylkipaneelien taakse alkuperäisten eristeiden taakse. Kulmat on vielä lisäeristämättä, niihin on haastava saada oikeanlaiset palat - ehkä joku armaflex voisi toimia paremmin.
Huppu on tämä: https://www.amazon.de/gp/product/B07GLL4R3J/
Abaazi657
