Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Mihin tyhjennetään kaupungissa ulkoporealtaat ?
Uuteen asuntoon olisi mahdollista saada, ja pisti miettimään mihin klooriveden saa tyhjentää?
Aika paljon nuota näkyy rivitalojen terassilla. Miettinyt saako kaupungin sadevesikaivoon päästää.
Eihän noita kloorivesiä varsinaisesti sais päästää luontoon tai hulevesikaivoon.
Parempi tyhjentää painovoimaisesti tai uppopumpun avulla esim. kylppärin lattiakaivoon. Ostin itselle gardenan uppopumpun joka vetää tuon kuution vetoisen altaan pari milliä vaille tyhjäksi muutamassa minuutissa. Menee sillä muutenkin mukavan ripeästi verrattuna puutarhaletkulla painovoimaisesti liruttelemiseen.
Tuota miettinytkin ettei klooria saa päästää luontoon, että mihin ihmiset nuota lorottaa.
Millainen letku sinulla on uppopumpussa? Mulla myös Gardenan uppopumppu johon liittimellä normaali puutarhaletku. Reilu kuutio vettä liikahtaa puolessa tunnissa. Muutaman minuutin tyhjennys kiinnostaisi.
Joku ton tyyppinen 32mm (1 1/4”) letku se on.Tulee aika paljon enemmän tavaraa läpi kuin 1/2” puutarhaletkusta.
Onko kenelläkään suosituksia hyvistä hiekkasuodatinpumpuista, joita on mahdollista käyttää ulkoisella ajastin-/etäohjattavalla pistorasialla?
Esim. Bestwayn pumput taitavat vaatia erikseen pumpun napin painamista jos pumpulta on ollut sähköt poikki, vaikka pumpun omassa ajastimessa olisi asetettu ajastus tai jatkuva pumppaus päälle.
Mitenköhän tarkkaa mitoitus noilla kylpytynnyrilämpöpumpuilla eli kärsiikö liian ison hyötysuhde jos käy pieniä aikoja?
Ostaako vain halvin vai kalliimpi paremmalla COP-luvulla?
Mitäköhän kuraa tämäkin, 110 euroa lämpöpumpusta?
Heat Splasher ECO Plug & Play -lämpöpumppu 5.5 kW Swim & Fun | Ilmainen toimitus | Rörfokus
Kysyy nimimerkki eristetty palju 2700litraa.
edit, ehtivät tuossa verkkokaupassa korjaamaan hinnan eli 10x korotus.
No tämä on jo lähes ilmainen jos oikeasti on toimiva lämpöpumppu. Noin pienessä tilavuudessa pitäisi (kesällä) toimia hienosti, siis speksien mukaan. Osta ja kokeile.
Meillä on ollut jo useamman vuoden intexin suodatin. Menee päälle kun kytkee sähköt ja ajastin katkaisee. Jos jättää päälle niin käynnistyy ~vuorokauden välein.
Erillisen ohjauksen takana mutta tuo oma ajstus on hyvä varmistus jos ohjaus ei sammuttaisi.
Tai tietysti ulkoiseen ohjaukseen vaikka sellainen jossa ei ole omaa ajastinta.
Täältä esimerkiksi Pumput ja suodattimet - Pool4You
Meillä on tuo Bestway hiekkasuodatin ja siinä on ihan tavallinen 2-asentoinen virtakytkin. Ei ole mitään omia ajastimia pumpussa. Pystyy siis ohjaamaan pistorasian kautta.
Bestwayn vedenlämmitin pitää kuitata joka kerta kun sen kytkee päälle, mutta se on ihan oma erillinen laite.
Lapselle pitäisi saada pieni uima-allas jonka voisi sijoittaa vaikka esimerkiksi terassin päälle. Onko olemassa mitään sellaista pientä uima-allasta, jossa olisi suodatinpumppu?
Äkkiseltään katsottuna pienin allas suodattimella lienee Bestway fast set 244x66.
Toinen vaihtoehto on sitten ostaa pintasuodatin ja käyttää sitä haluamassaan altaassa.
Tämmöinen pitäisi hankkia mutta mitä eroa näillä eri mallisilla suodatinpumpuilla on muuta kuin hinta
Altaan tilavuus vaikuttaa ainakin valintaan. Sitten mitä tehokkaampi pumppu niin sitä suurempi virtaus.
Esim. Bestwayn lämmittimen kanssa virtaus nopeus saa olla max. 3785 l/h.
Eroja voi olla myös siinä kuinka lämmintä vettä suodattimen läpi saa laskea. Ja joihinkin malleihin saa UV-valon lisäksi suodattamaan.
En ole kovin tarkkaan perehtynyt. Tuo Bestwayn suodatin taisi olla ainut hiekkasuodatin jossa virtaus ei ylittänyt tuota lämmittimen max. virtausta niin ostin sen meille.
Niinpäs näyttäisi että virtaama ja jotkut käyntiajan säädöt on eroina edullinen vs arvokkaampi.
Ulkoporealtaan hankinta on ollut pitkään tulevaisuuden suunnitelmissa, mutta messukäynnin jälkeen asiaan tuli hieman vauhtia. Esillä oli Kuohu Pärske johon lupailtiin jopa 60kk korotonta rahoitusta.
En käynyt altaassa käydä istumassa, mutta mahtaako tuo olla liian pieni 193 cm varrelle? En huomannut kysyä oliko rahoitustarjous voimassa kaikkiin heidän malleihin.
Kyseessä on 1x16A malli. kytketäänkö nuo suoraan sukolla rasiaan, vai vaaditaanko näissä aina sähkäriä asentamaan?
Osta Lay-z-spa Helsinki. Saa poreet kaupan päälle ja lapset (ja aikuiset) tykkää ku hullu puurosta.
Jos 5000e, niin Novitek Luosto 2.0 - Veloxia.fi
Novitekin altaat taitaa olla laadukkaita ja hyvin eristettyjä talvea varten. YouTubesta löytyy muutamia videoita kun esittelevät prosessia tuotannosta.
Itsellä kiikarissa tuolta tuo Novitekin Olos Special.
Siskolla löytyy perheineen pihasta tuo Luosto. Tosin se ei ole tuo uusi 2.0 malli, vaan perus stsndard. Hyvin on toiminut.
On liian pieni kun jopa 175cm saa istua makuupaikalla jalat vähän koholla tuossa 2x2m ammeessa (kokeilin ja päätin etten tuota pikkumallia ota). Ainakin jossain vaiheessa huonekaluliike Maskuissa oli noita esillä, tai sitten maahantuojalla, eli kokeile. Isompaa n. 2.2 x 2.2m ammetta suosittelisin.
Sähkäri kytkee aina. Yksivaiheinen laite ei sitten osaa lämmittää ja poreilla samaan aikaan.
Kannattaa myös selata tätä ketjua taaksepäin omista kokemuksista tuosta Laatualtaat firmasta. Allas on ihan hyvä, mutta firman myynti / toimitus on surkeaa ja amatöörimäistä. Takuuhuolto (muutama pieni asia) on toiminut erittäin asiallisesti kyllä.
Varmasti moneen kertaan puhetta ollut mutta kysyn silti. Helppohoitoinen suodatinjärjestelmä kiramin tynnyriin?
Helppo käyttää ja voi käyttää myös talvella satunnaisessa käytössä. Ei tarvitse huolehtia talviteloille siirryttäessä siitä, että putket jäätyy, mikä on ongelma jos poraat läpimenoja tavalliselle hiekkasuodattimelle.
Itsellä on lisäksi käytössä sähköinen veteen upotettava lämmitin, mikä on kytketty lämpöanturilla varustettuun pistorasiaan. Helppo pitää viikko taikka kaksi paljun vettä lämpimänä aina valmiina oikeassa lämpötilassa.
Toki pitää muistaa veden myös puhdistaa sen lisäksi.
Itse tilasin täältä: SKIMMER SI2000 Shott/Bwt +1 Extra cartridge
Nopea toimitus ja vähän halvempi kuin Suomessa. Hinnat tuollakin noussut kun vuosi sitten sain sl4000 hintaan 150€ kuluineen. Suomen sl2000 hintaan saa tuon sl4000 tuolta nytkin.
Mietinnässä jos kuitenkin hankkisit tuollaisen ilmatäytteisen poreammeen kesäkäyttöön Onko ehdotuksia hyvästä setistä? Näitä nyt näyttäisi olevan markkinoilla Tokmanneista ja muista marketeista lähtien, mutta siis hakusessa nyt kestävä ja hyvä setti...
Meillä oli muutaman kesän Bestwayn Lay-Z-Spa Miami käytössä. Ihan pätevä peli ja hoiti hommansa, mutta meidän terassilla sitä ei saanut riittävästi suojattua todella kuumasti osuvalta auringonpaisteelta, mikä aiheutti lämpövaurion altaan materiaaliin ja siitä johtuneen hajoamisen.
Kyseinen allas oli materiaaliltaan vakuuttavan oloinen ja lämmitys, suodatus sekä kuplapuhallus toimivat hyvin, joskin kuplapuhallus oli aika kovaääninen.
Oman kokemuksen perusteella voin suositella jos sille on hyvä paikka olemassa. Muuten olisi kyllä varmasti kestänyt pidempäänkin käyttöä.
Meillä vaan ei paikka soveltunut tuolle koska se ei saisi olla (pitkiä aikoja) suorassa kuumassa auringonpaisteessa ja meidän terassilla siihen paistoi koko kuumimman iltapäivän aurinko suoraan yhteen kohtaan josta se sitten menikin rikki.
Lay-z-spa Helsinki lienee parasta kolinaa taalaa kohden. Jos isompi budjetti ja tila (koska paksut reunat) niin Hydrojet Pro-mallia eli Maldives kehiin. Nää on kaikki yllättävän hyviä hintaisekseen ja jälleenmyyntiarvo käytettynä tyhmille keskikesällä (nää loppuu kaupoista / maahantuojalta aina kesäkuussa) loistava. Ja talvella näitä saa tietysti halvimmalla kauppiaille käsiin jääneitä malleja.
Tietty Mspa myös vaihtoehtona, mutta maahantuoja vaihtaa firman nimeä vuosittain vs. Bestwaylla reklamaatiosta saa heti uuden salamannopeasti.
Mulla nyt takaterdellä paviljongissa Helsinki toista vuotta kohta. Everybody like ja toi on lasten suosikki kun suurimmasta päästä vesitilavuus puhallettavista.
Älä osta vanhalla munan mallisella koneistolla käytettyjä, se huutaa ku pölynimuri vs. 2021 uudistunut kantikkaampi koneisto.
Katselin jo Bestawayn Hollywood mallia. Siinä olis toi valaistus integroituna. Vajaaseen 600€ saisi tuon. Ei tollakaan kauheasti voi metsään mennä?
Liian pieni sisäkoko/-halkaisija edes yhdelle hengelle köllötellä mukavasti. Puuilosta saa porealtaan säädettäviä ledejä jollain 7,90 € jos haluaa leikkiä valoilla.
Kantsii kattoo vaikka Mauritiuskin tai St. Moritz jos halvalla jossain. Katot, että sen 1200-1300 litraa vettä menis niin mahtuu paremmin ja useempi ihminen.
Joo toi Lay-Z-Spa St. Moritz oli toinen vaihtoehto mitä katsoin. Hillitty väri siinä...
Varmastikin olisi, mutta kyllä kieltämättä tuollainen 300 euronkin lazy spa yllätti positiivisesti. Helsinki -mallia olisi hauska testaa, että miltä isompi tuntuisi.
Porealtaat maksanee sen kuitenkin "lähtee 4000e" vs 1000e tai alle lazy spa. Mutu.
Eiks oikea poreallas ois vaihtoehto ? Pitkässä juoksussa varmaa parempi ratkaisu.
Niin onhan se aika ero maksaa 500€ vs 5000€. Tuollaisen ilmatäytteisen voi saada myytyäkin jos kyllästyy tai jos haluaa joskus vaihtaa oikeaan porealtaaseen. Tässä kun pidempään mietittyä asiaa, että onko käyttöä kuitenkaan niin paljon alkuinnostuksen jälkeen, että on järkevää sijoittaa oikeaan 5000€. Aika paljon rahaa ja tuollaiseen summaan joutuu vähän aikaan säästämäänkin tai jättää parit lomareissut väliin. Ja tulee tuosta altaasta sitten jatkuvasti ne sähkölaskut perästä käyttää sitä tai ei sen 700€ vuoteen.
Eikä se "kunnon" ulkoporealtaan hankinta yleensä rajoitu pelkästään altaan ostamiseen, vaan se pitää asentaa kiinteästi johonkin, jolloin tehtäväksi tulee perustuksien tekeminen tai terassin muokkaukset, sähköasennukset jne.. Siinä on äkkiä satasia tai tonneja sileänä altaan hinnan lisäksi kun alkaa tekemään...
Ilmatäytteinen taas on aika paljon joustavampi sijoitella kun sen voi laittaa tukevalle terassille, patiolle tai tasaiselle maalle ilman kummempia toimenpiteitä; täytä allas täyteen, pistoke seinään ja menoks. Allas itsessään ei paina juuri mitään ja koosta riippuen vettä menee x sataa litraa sisään, kun tollaset pienemmätkin "kunnon" porealtaaltaat painaa itsessään monta sata kiloa ja vettä menee kuution verran tai enemmän, niin siinä on kylpijät kyydissä puolestatoista kahteen tonnia kuormaa kannettavaksi. Harvoin on täysin valmista paikkaa pihalla valmiina sellaista varten.
Juu, ite tuota painia talven kävin. Nyt rouvan kans periaatepäätös kiinteästä altaasta tehty, tarjouspyyntöjä tehty ja 5-6 allas, paikallinen k-rauta myis cellon perus ruka pytyn edullisesti. Mutta 2kw malli vain niin voi pakkasilla jäädä kylpyhetket suht lyhyiksi. Toiveissa ois ainakin 2 tuntia et pysyis vesi sopivana.
Perustukset pihalle menee helposti, 30 senttiä syvän 2,5 x 2,5 metriä montun kaivelen lapiolla. Hiekkaa täyteen, lätkäys ja finfoam 5cm vahvuudella siihen. Allas paikalleen ja naapurin sähkömies käy laita johdon ja vikavirta suojan.
Omat asennuskulut jää aika edulliseksi kun kylässä oma hiekkamonttu.
mutta nämä on tosi tapauskohtaisia niin ymmärrän kyllä jos joku päätyy aluksi kevyempään altaaseen.
Nää on just niitä, meillä ei ollut muuta (järkevää) mahdollisuutta kuin pistää palju terassille osittain upotettuna niin piti laittaa terassin perustukset uusiksi siltä kohtaa ja laajentaa terassia puoltoista metriä toiselta reunalta koko siltä reunalta että saatiin tilaa altaalle. Lisäksi kun haluttiin aita terassille ettei naapurin ikkunasta ja kadulta näy suoraan altaaseen, ja röimiehet siihen päälle tekemään työt niin koko lysti tuli liittyvine sähkötöineen maksamaan suunnilleen saman verran kuin itse allas… :darra:
Meillä on 3 kW lämmitin ja talvella tunnissa karkaa asteen verran tai enemmänkin lämpöä, kovemmalla pakkasella pari astetta, vaikka se lämmittää täysillä vettä. Jopa syksyllä/keväällä tunnissa saattaa kadota puolisen astetta.
Juu, oltiin 2kw lämppärillä olevassa altaassa ny marraskuussa ja helmikuussa taivalkoskella. Noin -15 pakkasta, 39 lämpes kyl kansi kiinni hyvin. Mutta kansi auki tipahti just jonku asteen pari tunnissa.
Etenkin ku viima kävi, tuntuu et tuuli jähyttää tehokkaasti, kui myös poreet ku puskee ilmaa altaaseen.
2kw altaan sais alle neljään tonniin , mut kyl se 3kw ois ehkä varmempi valinta.
No niin, päädyttiin K raudan Cello ruka malliin, päivitetty plus malli. 4190e
5cm vahvaa finoamia tinkasin kaupan päälle altaan alle.
Poreet ja lämmitys pelaa yhtä aikaa, soittivat vielä novitekille joka nuo valmistaa.
Voi kytkeä 2x16A vaikka ei mainosteta missään. :D
2kw lämmitin, mutta mahdollista asentaa myöhemmin novitekilta suoraan saatava 3kw lisälämmitin jolloin yhteisteho 5kw.
Tuota varten vedetään jo extra piuhat, jos joskus innostuu ja haluaa mega pakkasilla pidemään altaassa istua.
Nyt ois kaiveltava lapiolla tuo 30cm syvä ja reipas 2 metriä kanttiinsa oleva monttu ja sinne hiekat lähimontulta suodatinkankaan päälle.
Tänään altaan haku, kahdestaa pitää kärrystä saada veke, menee varmaan samalla taktiikalla ku veneen tuonti aikanaan (seki tuotiin ihan peräkärryllä ja painaa yli 300kg) :
- allas lavoineen liinalla kiinni pihalla olevaan petäjään, kärrystä kippi auki, ajetaan kärry alta pois hiljakseen. :P
- allas lavoineen liinalla kiinni pihalla olevaan petäjään, kärrystä kippi auki, ajetaan kärry alta pois hiljakseen. :p
Laita vielä betonilaatat niin ei ainakaan elä. Tuli tässä keväällä tehtyä terassi ja upotin paljun siihen. Paljulle metrin monttu + koko terassin alueelle hukkui 10 tonnia hiekkaa ja vielä 3000kg mursketta. Tietysti kangas, foami ja vielä 50cm x 50cm betonilaatat paljun alle.
    5,4 MB · Luettu: 652
Juu, mietin et jos hiekan lätkäyksen jälkeen laittas euron kivet viel ja siihen sit tuo 5cm finfoam päälle.
Altaan liinauriin jätetään liinat jos joutuu oikaisee ens keväänä :P Meikällä mikään mene yleenäs putkeen :D
Mistä hankit nuo lepotuolit terassille? Näyttävät näppärän köykäsiltä.
Pw-Spa DIY versio roudattu mökille. Näppärästi meni Yamarinilla kahdessa erässä
Olipa metka kuorma eilen, Teslassa ei koukkua ni honda piti ota tallista :p
No niin, päädyttiin K raudan Cello ruka malliin...
Onnea altaan hankinnasta!
Kun olet saanut tuon kytkettyä, vahvistatko miten tuo 2x16A tehtiin?
Käyttöohjekirjasta:
Käyttöohjekirjasta:
Tuossa markkinointi syystä jätetty tietoa pois, altaaseen saa novitekin edustajan mukaan 3kw lisälämppärin myös ja 2x16A onnistuu samoin kuin heidän omassa standardi ammeessa (joka on about sama ku ruka plus )
Jes, laita tietoa (tai kuva) sitten miten kytkentä tehtiin. Porukoilla on Ruka ja voisi tutkia tuota mahdollisuutta heille.
Abaazi657
