Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Eikö tuo ala olemaan jo vähän liikaa lämpöä altaaseen? Itse viritin tuon meidän 7 kuution altaan automaation niin että kun mennään altaan lämmöissä yli 25 asteen, pumppu pyörii päivällä vain kun allas on varjossa ja sitten vielä muutaman tunnin öisin. Lämmitysmoodissa pumppu pyörii kun aurinko paistaa, jolloin musta peitemuovi toimii aurinkolämmittimenä.
Onhan se vähän turhan lämmin. Alunperin en osannut arvata että voisi lämmetä liikaa niin ei ole yöjäähdytystä suunniteltuna...
Näillä helteillä pitäisi varmaan viritellä sekin mahdollisuus
Nyt on paljussa kiinni pohjasta pumppu -> hiekkasuodatin -> UV-suodatin -> palju. UV-suodatin kiristää pumpun tehoa ja vettä virtaa noin 7000 l/h. Tällä viritelmällä pitäisi vesi pysyä pitempään käyttökelpoisena. Nyt kohta 24h pyörinyt päällä ja vedestä poistunut lähes kaikki partikkelit. Tuloputki paljuun asetetaan siten, että vesi kiertää paljussa myötäpäivää aiheuttaen pyörteen keskelle. Tämä imee myös pintaroskat kohti pohjaa. Tämä viritelmä putkineen maksoi n. 300eur. Paljuun menee noin 1800 l, joten ensimmäisenä vuotena ei plussalle päästä. Toki tämä nopeuttaa ja helpottaa lämmitystä, kun veden seisontalämpötila on koko ajan noin 34-35. Veden puhdistuksen lisäksi tulee ph säätää kemiallisesti.
Onko kokemuksia tälläisistä Bestway "power steel" uima-altaista? Suunnitteilla laittaa jonkinlainen uima-allas korkean terassin viereen ja verhoilla se piiloon laudoituksella minkä sisäpuolella finfoam ja tehdä eristetty kansi päälle. Purku onnistuu talveksi, mutta meneekö tuollainen edes piloille tyhjänä talvella jos on kunnon kansi päällä. Lähinnä monta vuotta on elinaikaennuste itse altaalla. Kaikki muut liikkuvat osat pystynee upgrademaan parempiin ajan kanssa. Maapohja ja sijainti on sellainen että vain pienet pohjatyöt onnistuu, joten kallista "kunnon" allasta ei pysty laittamaan. Palju tulee mahdollisesti vielä viereen jos sitä kautta saisi rakennettua jonkinlaisen paremman lämmityssysteemin.
Meillä tuota vähän pienempi Bestway kesäkäytössä. Kyllä tuo muovi aika kestävää on, mutta pakkasessa muuttuu tosi kovaksi. Saattaa silti hyvin kestää talven yli jos tosiaan jättää tyhjäksi ja siten ettei sitä pääse mikään lumi tai jää painamaan.
Tuon mukana tuleva suodatin on kyllä ihan surkea, mutta reilulla satasella saa kunnon hiekkasuodattimen (vanupalloja tosin suosittelen hiekan sijaan).
Kylpytynnyrin lämmittäminen ilman läpivientejä osoittautunut haasteelliseksi, koska Kiinan upotettavat lämmittimet (termostaatillisessa pistorasiassa kiinni) ei kestä montaa kuukautta. Pintasuodatin toiminut hyvin.
Nyt mietin kuitenkin, että voisiko rakentaa tällaisen alla olevan järjestelmän siten, että vesi otetaan kylpytynnyrin omasta poistoputkesta ja johdetaan takaisin tynnyrin ja kannen välistä ylhäältä? Näin vältyttäisiin läpivientien tekemiseltä ja talvella järjestelmä olisi helppo ottaa pois ilman pelkoa siitä, että jokin rikkoutuu pakkasessa.
Itselle tulossa tuo Novitekin Salla Special lisälämmittimellä ja sitä varten kaivettiin valmiiksi maahan kaksi kaapelia jotka kytketään suoraan sähkökeskukseen. Tuossa oli ainakin vaatimuksena että itse altaalle tulee 3x16A ja lisälämmittimelle vielä 1x16A.
Jos on 3x16A liitäntä niin miksi vaatii vielä lisälämmittimen?
Toimii tuo. Laitoin aikoinaan juuri noin sellaisen lasten uima-altaan suodattimen ja toimi hyvin. Piti veden puhtaana ja lämmityksen aikana ei tarvinnut sekoittaa vettä. Halpa laite ja vaihdettava suodatin, ostin sen IdeaParkin Toys r us -liikkeestä.
Vesipadalla saa hetkessä kiehuvaa vettä, sillä saa nopeutettua paljun lämpenemistä huomattavasti. Vaatii vaan ämpärijumppaa, pumpulla kävisi hyvin, jos pumppu kestää kiehuvaa vettä.
Jos haluu veden säilyvän pitkään niin kannattaa paljuun annostella ulkoporealtaan vedenhoitoainetta.
Kerran viikossa ohjeen mukaan. Ei limotu paikat. Viikonlopun pulikoimisen jälkeen kloorinappi johonkin muovirasiaan missä reikiä, että liukenee. Näin saa saman veden pidettyä hyvänä viikkoja jos tarvii. Vaatii siis tuon suodattimen, että vesi liikkuu ja aineet sekoittuu. Näin ainakin ulkoporealtaan vesi pysyy puoli vuotta hyvänä.
Klooria ei kannata laittaa, jos on lähipäivinä menossa kylpyyn, saattaa tuoksahtaa jos ei sen hajuun ole tottunut. Vähemmän tuoksahtaa kuitenkin kuin yleisissä uimahalleissa. Kloorihan haisee silloin, kun vesi alkaa olla likaista. Ns vapaa kloori ei haise.
Löytyy juuri samanlainen. Tasainen pohja esim kivituhkalla vaateriin ja finnfoam alle. Sen pumpun voi heittää mehtään samantien ja hiekkasuodatin tilalle, itsekäytän hiekkaa kun sitä ei tarvi kuin huuhdella välillä. Kestää hyvin talven kunhan siinä ei talvella luistele tms. Se mukana tullut suoja peite on kehno, pitää viritellä esim. Mustekaloista kätevämpi kiinnitys.
Tasainen suorassa oleva pohja on tässäkin altaassa ehdoton, itsellä petti ensimmäisenä vuonna pohja yhdestä nurkasta ja sitä saikin varoa loppukesän.
Pienet pohjatyöt onnistuu ja voi olla että tuosta saisi pienellä kaivurilla vaihdettua enemmänkin maata. Lähinnä ongelmana mihin siirtää sen kaivetun maa-aineksen kun niitä ei voi kuskata pois. Varmaan n. 30 cm maata pois ja tilalle soraa sekä salaojaputket ja päälle sitten finfoam. Myöhemmin ajan kanssa sitten eristys sivuilta ja verhoilu piiloon.
Olen nyt katsellut toisena vaihtoehtona Bestway Hydrium allasta jossa on terässeinämät. Olisi kuitenkin tuplasti kalliimpi ja samat pilipalitarvikkeet mukana. Ehkä alkuun halvempi allas ja kunnon hiekkasuodatin ja ehkäpä jopa joku lämpöpumppu lämmittimeksi. Sinilevätilanne on niin huono täälläpäin että oma allas alkaa houkuttaa päivä päivältä enemmän.
No jos pohja on routimaton jne niin vetäiset pahimmat möykyt pois ja hiekalla tasoitus jonka päälle eristeet, nousee vähän mutta eipähän tarvi pohjamaata mihinkään kelkkoa. Kannattaa muistaa että päälle tulee painoa reilu tonni neliölle niin se osaltaan myös tiivistää pohjat. Jos käy niinkuin minulle että yhdestä kulmasta painui viitisen senttiä niin tyhjennyksen jälkeen allasta sivuun ja lisää hiekkaa.
Huomenna tulee kone pihaan. Ylöskaivettavalle maalle löytyi täyttöpaikka. Savipaskaa tuo on niin pakko ottaa 30cm pois, pohjalle 20cm sepeliä tärylätkällä ja päälle 10cm finfoam. Salaputki menee sopivasti jo keskeltä tulevan altaan paikkaa. Allas nyt vielä auki. Tänä iltana ainakin pitää päättää laittaako pyöreän vai ovaalin/suorakulmion mallisen. Tuo Bestway Hydrium voi olla vahvin vaihtoehto. Siinä näyttääkin olevan eri hiekkasuodin. Ehkä menisi tämän kesän.
Kannattaa tehdä se pohja mahdollisimman suoraksi. Nimimerkillä kokemusta on :)
12:sta kesä menossa uima-altaalla ja on ollut hyvä. Sinilevä ei haittaa :cool:
Meillä on peltireunainen ns laatuallas jonka ohjeessa talveksi kielletään kokonaan tyhjentäminen. Pintaventtiilin alareunasta 20cm on tyhjennyksen alaraja eli allas jää puolilleen. Lisäksi suositellaan niitä tyhjiä kanistereita joilla jään liike saadaan vangittua, mutta en enää ole käyttänyt, kun yksi kanisteri oli mennyt reunan alle ja jään vaikutuksesta väänsi reunapeltiä. Peitettä en ole käyttänyt ollenkaan. Keväisin tyhjennys, kunnon pesu mäntysuovalla ja täyttö. Klooria ja levänpoistoainetta yms yleiset putsaukset.
40 cm lähti maata syvyys-suunnassa pois ja 30 cm sepeliä päälle. Lätkytellään tiiviiksi ja suoraksi kun keritään ja sitten 10cm finfoamia.
Jep, teen ajan kanssa niin tulee varmasti vaateriin. Päätin tehdä pohjat kerralla kunnolla niin voi päivittää paremman altaan. Täällä tosiaan lähijärvet sinilevää täynnä ja kävin yhdessä uimassa missä levää ei näkynyt ja sain silti oireita. Veikkaan että allas on hyvä mukavuussijoitus.
Eilen kiireessä mietin sopivaa allasta ja laitan tänä kesänä lapsille pienen matalan sekä halvan pyöreän altaan, mutta ostan heti kunnon lämpöpumpun ja suodattimen. Ensi kesänä sitten todennäköisesti ala-peitteeltä 3x6m mittatilaus allaspussi ja muuraan harkoista rungon. Vähän vielä auki vaatiiko betonilaatan. Jos vaatii, voi olla että sitten mennään teräsrunkoisella. Haluaisin vaan suorakulmion muotoisen mielummin. Suodatin yms. on sitten valmiina jo mutta lisäkilkkeitä pitänee hankkia. Pitää perehtyä ajan kanssa tekniikkaan. Paljuun oli budjetoitu kolme tonttua altaan lisäksi, mutta varman jätän sen hankkimatta nyt ja laitan kerralla paremman altaan.
Ois sulla noista osista listaa jotta vois vastaavan viritelmän tehdä.
Oisko linkki heittää tuosta hiekkasuodattimesta? Pitäs pikkualtaalle tehdä kunnon puhdistusjärjestelmä jota vois käyttää myös paljussa.
Tällainen tuohon vielä lisäksi niin pysyy lämpimänä:
Miksi vanupalloja? Hiekkaa ei tartte usein vaihtaa mites vanupallot?
Suosittelen heti tekemään 4x8 kokoisen. Ei ihan hirveästi kalliimmaksi tule. Usealta nimittäin kuulin et jäi koko harmittaa. Itselläni valmistui kesäksi juuri tuollainen 4x8 harkkoallas. Ala-peitteeltä kaikki allastarvikkeet pussi, pumppu, suodatin, putket, lämmitin ja kate. Jos ensi kesäksi mietit tuota niin suosittelen naamakirjan raksaryhmiltä jo nyt hamstraamaan harkkoja, rautoja ym..
Koko kesä menee samoilla palloilla.
Mulla on kolmas kesä samalla hiekalla. Ennen poistin sen joka syksy suodattimesta kunnes jostain luin, että voi käyttää uudelleen. Hyvä backwash syksyllä ja vesi pois niin on valmiina seuraavaan kauteen. Ei tarvii edes suodatinta siirtää talveksi pois kun on pihamökin räystään alla.
Kyllä on ja TMA:ta ei kannata alkaa miettimään, nykyään kun tuntuu, että kaikesta se pitäisi räknätä.
Jos haluat kulmikkaan altaan niin tutki allasrobotit, että pystyykö ne imuroimaan nurkat. Soikean altaan kiertää kyllä reunat hyvin, varsinkin sen kaarevan alareunan joka teräsaltaisiin tulee. Tietysti jos imuroi manuaalisesti niin silloin ei merkitystä. Robotti on kyllä hyvä kapistus vaikka sitäkin vähän pitää ohjailla. Manuaalisesti imuroin näkyvät roskat, mutta robotti käy läpi pohjan ja poistaa sitä mahdollista liukkautta ja pieniä roskia.
Miten tulisi menetellä kombolla: palju (1600l) + hiekka/pallosuodatin syksyllä/talvella? Palju käytössä useita kertoja viikossa ja halu jatkaa kautta mahdollisimman pitkälle on kova.
Kuinkahan alas ulkolämpötila saa mennä, ennen kuin tuollainen ulkopuolinen suodatin vetää jäähän? Riittääkö pakkasilla jos esim. kellokytkimen kanssa kerran tunnissa pyörittäisi suodattimen läpi paljun lämmintä vettä? Vai tulisiko rakentaa suodattimelle lämmin kotelo? Väkisinkin tietty osa suodattimen letkuista jäisi kotelon ulkopuolelle.
Olisiko neuvoja kokeneemmilta paljuilijoilta?
Voisi kuvitella että se koteloitu suodatin/putkisto olisi paras koteloida jos haluaa maksimoida kauden.
Eikö ne putket saa koteloitua niin että suodattimen koteloa jatkaa suoraan paljun kylkeen? Vai onko ne tosi kaukana toisistaan?
Vähän uretaanilevyä ja päälle puuverhoilu.
Hankinnassa palju. Tällä hetkellä arvotaan Kiramin ja PW-Span välillä. Onko noissa jommassakummassa jotain huomioon otettavaa vai ostoon vaan se mistä saa parhaan tarjouksen?
Aika eri hintaluokassa kyllä heiluu palju ja poreallas. Paljun kun saa 2keur hintaan ja hyvän porealtaan jossain 7keur luokassa (on joo halvempia, kukin tyylillään).
Sen päälle sitten porealtaan jatkuvalämmitys näillä sähkön hinnoilla. Siitä tulee oikeasti aika paljon kuluja!
Itse onnellinen porealtaan omistaja, mutta ei pysty edes miettimään ostohintaa ja käyttökuluja! Noin vuoden ollut ja käyttökertoja ehkä keskimäärin 1 / viikko niin käytön hinta on ehkä noin 500e/kerta...
Miksei Poreallas suoraan?
Jää puilla värkkäys veke ja on aina lämmin :)
Poreallas kallis, sähkö kallista. Puilla lämmittäminen mukavaa ja ilmaista, eikä yhtään haittaa että menee aikaa. Sauna jo sähkölämmitteinen ja sekin menee puulämmitteiseksi, kunhan vaan saa suunnitelmat ja budjetin kohdilleen.
Mjuu.
Meillä 2 kertaa viikkoon altaan käyttöä vähintää. Sähkö tosin vielä 5cent kilowatti ens vuoden syksyyn ja aurinkopaneelit katolla.
Ei tuo näy missään, tesla nielee 1000kw kuukaudessa sähköä niin allas hukkuu kohinaa.
Toistaiseksi altaan kulutus ollu joku 0,50-1e per päivä riippuen kelistä ja käytöstä.
Allas makso sen 4200e tarjouksesta ja ei ole ollu valittamista.
mistäs sen 2 tonnin paljun saa? tohon hintaan vielä se 120 € hiekkasuotadin :mad: niin kaikki Noin, 2944€
TuoteToimitusHintaMääräTuotteet yhteensä
Kylpytynnyri Kirami Comfort Steady M Macu 4-6 hlöä NightBlack/CasualGrayKylpytynnyri Kirami Comfort Steady M Macu 4-6 hlöä NightBlack/CasualGrayKIRCSGREP1900MACU-NBKuljetus 12199.00 €KPL2199.00 €Poista korista
Kylpytynnyrin eristekansi Kirami 170 cm kylpytynnyreille ulkokaminalla
Kylpytynnyrin eristekansi Kirami 170 cm kylpytynnyreille ulkokaminallaKIRIC1900UKuljetus 1426.90 €KPL426.90 €
Tyhjennä ostoskoriLähetä ostoskori sähköpostiisi Päivitä ostoskori
  • Tuotteiden hinta 2625.90 €
  • Rahti 199.00 €
  • Hinta yhteensä (sis. alv) 2824.90 €
Katso vaikka Kärkkäisen verkkokaupasta.
Muutamissa paljuissa vierailleena suosittelen lämpimästi Koriksin 1600l paljua. Oikein hyvä laatu, lämpökansi ja ehdottomasti paras puoli, ettei tarvitse istua kylki kyljessä.
Kun sähkön hinta on karkaamassa käsistä, niin tulevaa talvea ajatellen olemme pohtineet porealtaan tyhjentämistä - vaikka talvellahan poreallas on parhaimmillaan. Se rouhaisee kuitenkin melko ison osan reilun 15000 kWh vuosikulutuksestamme. Jokainen voi laskea, että tuollaisella kulutuksella puhutaan melko suurista kk-maksuista, kun käytössä ei ole halpaa määräaikaissopimusta. Näin ollen kaikki turhakkeet ruksitaan pois...
Kuumalähde ohjeistaa laittamaan altaaseen tyhjennyksen jälkeen pakkasnestettä, jottei putkisto jäätyisi. Tämä on ymmärrettävää, sillä ei se putkisto välttämättä tyhjene kaikesta vedestä, ei ainakaan maan vetovoiman vaikutuksesta. Myyvät propyleeniglykoli-pohjaista Ruste 50 % pakkasnestettä 62,50 € hintaan. Tuollainen 5 litran määrä ei vain taida riittää 1200 litran altaan putkistolle..?
Entä riittääkö tekstiilipesurin (Kärcher Puzzi 8/1 C) imuteho suuttimien imurointiin vedestä?
Onko jollakulla kokemusta projektista? Hyvät neuvot ovat tervetulleita!
Samaa pohtinut kanssa, mutta hiukan huolettaa tuo jäätymisriski. Helpompi ja varmaankin turvallisempi vaihtoehto olisi pudottaa altaan lämpötila minimiin, paljonkohan sillä mahtaisi säästää sähköä?
Tuota on mietitty täälläkin. Eli mikä olisi minimilämpötila, että jäätyminen olisi estetty pakkasen kiristyessä nopeastikin, ja saavuttaisiko sillä minkä verran säästöä sähkönkulutuksessa?
Vai olisiko yksi vaihtoehto osittainen tyhjennys? Kun lämmitettävää vettä olisi huomattavasti vähemmän, ja lämpötilan asettaisi sopivan (?) alhaiseksi, säästyisikö sähköä ihan reilusti? Jos näin toimisi, vaatisi allas kloorausta myös talven aikana, vai vaatisiko?
jos kaiken veden haluaa pois, niin se ei lähde altaan pohjalta imemällä vaan pitää ryömiä altaan alle ja availla letkuliitokset pumpuilta.
toisaalta jos pohjalle lorauttaa tuon 5-10l jäähdytinnestettä ja pyöräyttää sitä hetken niin, että se kiertää letkustoon ja pumppuun, niin ei talvivaurioita tule.
ei haittaa vaikka neste laimenisikin putkistossa alle jäätymispisteen, koska se ei sittenkään jäädy enää kalikaksi, vaan siitä tulee sellaista jäähileistä muhjua, joka ei riko mitään.
Mikä sulla on altaassa minimi veden minimitaso? Meidän altaassa ainakin ohjeen mukaan niin että kaikki suuttimet peittyy veden alle, joka on ehkä muutaman sentin alempana kuin missä vesi normaalisti meillä on niin ei ratkaisevasti hyödyttäisi…
Itse en meinaa tyhjätä kokonaan, mutta varmaan kylmimmän ajan pidetään vain”ylläpitolämpöjä”. Viime talvena kokeilin laittaa viikonloppu-moodiin jossa viikolla antaa veden jäähtyä enemmän ja viikonlopuksi lämmittää, tuntui leikkaavan jonkin verran kulutusta kun altaassa kuitenkin käydään normaaliaikana lähinnä viikonloppuisin.
Piti käydä carunan seurannasta katsomassa paljonko tuli turpaan altaan hankinnasta, 2019 ja 2020 kokonaiskulutus luokkaa 14000kWh, 2021 sitten 18900kWh, allas tuli käyttöön keväällä eli tuo ei edes sisällä kevättalven kulutusta niin saahan tuolla komeat sähkölaskut aikaiseksi :rolleyes:
Joo kyllä nuo euron päivässä mainospuheet on todennut hyvin äkkiä vääriksi. Tuohon kun laskee vielä muut ylläpitokulut kuten suodattimet ja aineet lisäksi niin eihän se halpaa ole.
Altaan (Passion Spa Relax) käyttöohjeissa ei tuota tietoa kerrota, enkä sitä valmistajan sivuiltakaan löydä. Ehkä ajatukseni osittaisesta tyhjentämisestä joutaa romukoppaan...
Euron päivässä on kyllä joo aika kusetusta vanhoillakin sähkön hinnoilla. Ainoa miten sen saa ehkä toteutumaan on että laskee vuoden kaikki päivät ja kesäksi tyhjentää altaan muutamaksi kuukaudeksi.
Mutta, vaikka euron päivässä vanhoilla sähköillä olisi pitänyt paikkaansa niin aika hurja muutos. Oletetaan että euron päivä on laskettu halvimmilla soppareilla. Eli esim ostosähkö 3,5c/kwh ja siirto 3,5c/kwh (sis verot yms.) niin tällöin eurolla menisi päivässa noin 14kwh. Nostappa siitä sähkön hinta nykyisiin. Eli vaikka "halpa" soppari, 15c/kwh = yhteensä 18,5c/kwh (en jaksa pohtia nouseeko verot). Puhutaankin 2,5-3e/päivä tasossa. Tähän kun ottaa huomioon että euron päivä vanhoilla hinnoilla oli todella optimistista niin uskon että puhutaan 5e/päivä tasosta uusilla hinnoilla.
Me ollaan tehty silleen, että lasketaan veden lämpötilaa useammalla asteella silloin kun allas ei ole käytössä. Ehtii lämmetä hyvin saunaa lämmittäessä. Toki nappaa silloin enemmän sähköä, mutta olen ajatellut tämän toimintamallin tuovan edes pientä säästöä. Näin kesällä "valmiustilassa" veden lämpötila on ollut 30°C.
Harmittaa tyhjentää tai muutoin ottaa allas pois käytöstä talven ajaksi, mutta sähkö maksaa nyt liikaa meidän tulotasolle...
Itse sanoisin että meillä kuluu noin 3000 kW altaaseen vuodessa, joka tosiaan aiemmilla hinnoilla siellä euron kieppeillä per päivä olikin. Nykyinen hintataso viekin sen sitten tosiaan ihan eri lukemille. Ehkä voisi yrittää tuosta sähködatasta erottaa vielä erikseen, paljonko sen altaan osuus on talvella suhteessa kesään. Dataa on kuitenkin helposti 10 vuodelta ennen, mutta toisaalta perheen kulutustottumukset ovat myös muuttuneet vuosien varrella eli ei se vertailu ihan yksinkertaista ole.
Tällä hinnalla kyllä ollaan tilanteessa, että tilaa valmistajalta asentajan tyhjentämään altaan ja säästää silti.
Kyllähän se allas sitä vähemmän kuluttaa mitä pienempi keskilämpötila. Jos käyttö on kerran viikossa ennalta määrättynä aikana niin eihän siellä ole mitään järkeä jotain yli 20 asteen valmiuslämpöjä pitää.
En näe mitään syytä miksei auton glykoli toimisi. Tuo tuskin eroaa siitä mitenkään paitsi hinta kalliimpaa.
pelisaku
