Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Kyllähän se allas sitä vähemmän kuluttaa mitä pienempi keskilämpötila. Jos käyttö on kerran viikossa ennalta määrättynä aikana niin eihän siellä ole mitään järkeä jotain yli 20 asteen valmiuslämpöjä pitää.
Eli lämpötilaa voisi laskea vieläkin alemmaksi, pitäisi vain a) katsoa kuinka kauan lämpenemiseen sitten menisi, ja b) ainakin yrittää arvioida tai laskea kuinka paljon se veisi sähköä. Ainakin näin kesällä tuntuu tuo 30°C olevan varsin taloudellinen asetus. 20°C ei tarvitsisi ylläpitolämmitystä juuri lainkaan.
EDIT: Eilen ulkolämpötila oli +28° C ja altaan "valmiuslämpötila" +30° C. Laitoin lämpenemään samalla kun aloin lämmittämään saunaa. Kahdessa tunnissa ehti lämmetä +35 asteeseen, joten +20° C lämpötilasta lämmittäminen veisi liian kauan ainakin arki-iltoja ajatellen. Altaassa 3,0 kW lämmitin ja noin 1250 litran vesitilavuus.
En näe mitään syytä miksei auton glykoli toimisi. Tuo tuskin eroaa siitä mitenkään paitsi hinta kalliimpaa.
Mitenkäs väri? Autokäyttöön tarkoitettu propyleeniglykoli on värjätty oranssiksi tai punertavaksi. Sitähän jäisi putkistoihin kevään tyhjennyksen & täytön yhteydessä, ja siten se saattaisi värjätä altaan veden. Hinta on noin puolet Kuumalähteen myymästä Ruste-pakkasnesteestä ja saatavuus paljon parempi, joten aihe kyllä kiinnostaa. Mitenhän nuo veneilykäyttöön suunnatut kausisäilytysnesteet..? Ne ovat puolestaan värjätty siniseksi.
Ei se väri varmasti ole ongelma, koska veneissä myös käytetään makean veden putkistoissa tuota värjättyä propyleeniglykolia talvisäilytyksessä. Tärkeintä on se, että se on tuota propyleeniglykolia, koska se on myrkytöntä verrattuna etyleeniglykoliin. Tuota annetaan myös karjalle lisäravinnoksi jossain tapauksissa eli jostain agrimarketista voisi saada halvemmalla tuota propyleenia ja silloin se on väritöntä.
Tietysti voi yrittää saada sen järjestelmän täysin tyhjäksi paineilmalla puhaltamalla ettei enää vettä tule.
Ulkoporealtaissahan on jäätymisen estotoiminto, eli pyörittää pumppuja välillä, jos esim lämmitin rikki.
Ennemmin laittaisin altaan vaikka 10 asteen lämpöön kuin ottaisin riskin, että jäätyy ja jotain hajoo. Tai sitten varmuudella puhaltelee paineilmalla kaikki putket tyhjiksi. Tosin putket ei halkea jos jää pääsee liikkumaan johonkin suuntaan putkessa.
Yksi vaihtoehto on hommata Wi-Fi yhteys altaaseen ja hoitaa siten lämmitystä esim tarpeen mukaan, jos se Wi-Fi on altaaseen hankittavissa.
Tai lämpöeristyksen lisääminen finfoam yms.
Talvi on kyllä tuon laitteen parasta aikaa.
Itse jo kesällä lisäsin 35mm uretaanilevyt pohjaan ja seiniin. Vielä kun keksisi mitä katolle tehdä.
Ite kyllästyin lumia putsaileen altaan kannen päältä niin viimekesänä tein altaalle katoksen valokatteella.
Vanhat Lumon parvekelasit ja lasiliukuovet etuseinälle, pulpettikatto. Tuli aika makee spa-osasto, vaikka läheinen olen kehumaan. Huomattavasti mukavampi hoitaa ja käyttää.
Suojaa hyvin sateelta ja tuulelta, nyt sinne poreisiin voi mennä millä kelillä tahansa.
Hyvältä näyttää vaikka turhan hämärä kuva. Asiaa joskus pohtinut, mutta mitään en tiedä, onko talon ikkunat oikeasti noin märät kuin kuva näyttää? Miettinyt nimittäin tota kosteuskuormaa että mitä se tekee talon rakenteille.
Ulkoporealtaalle on tehty oma katos, jossa valokate. Räystäältä tuulettuu. Katos on terassin yhteydessä eikä ole lämmin tila. Valokatteessa näkyy kuvassa mahdollisesti katon päällä oleva sadevesi? Kun allas on käytössä niin kosteutta tiivistyy lasipintoihin ja valokatteen alapintaan, mutta tuulettuu hyvin pois luonnollisella ilmanvaihdolla, lattian kautta tulee korvausilmaa, kun on terassilaudoitusta.
Ite teen kotelon. 30mm finfoam levystä, 25cm tulee reunoilta alas eli vähä ku laatikon kansi. Päälle musta kumimaali eli kilikali plastidip. Kevyt, ja eristää.
Itsellä on pihtivirtamittari kaapelissa, josta menee sähköt poreammeelle. Tähän asti menty 11c/kWh kokonaisenergiahinnalla (sähkö, siirto ja verot). Tällä on päästy sähkön osalta aika tarkkaan keskimääräisesti tuohon 1€/päivä. Toki sitten kaikki tökötit, testiliuskat, filtterit jne päälle. 15.10.2022 nouseekin sitten sähkön hinta 11c/kWh --> 21c/kWh, eli melkein tuplaantuu. Ehkä talven kylmimpinä kuukausina voisi päästää altaan lämmöt ylläpitolämmölle.
Millainen allas ja onko lisäeristystä tehty tai peitettä? Ei kyllä paha kulutus.
Cello Spa Ruka. Ei ole lisäeristystä. Avasin just yhden kyljen, totesin että siellä on vakiona ~3 senttiä(?) foliolla päällystettyä foamilevyä ja ahtaat asennustilat --> en lisäeristä. Altaan sijainti on lasitetulla terassilla vesivanerilevyn päällä. Ei pääse tuuli jäähdyttämään. Oikein kylmällä ilmalla tuosta tulee toki kosteusongelmaa terassin kattoon, silloin on pakko avata lasituksia ja tuulettaa käytön ajan. Ei ole lisäpeitettä...paitsi että kohta on, kun just tilasin Amazonista 30 eurolla. Tosin, sen lisähyöty lasitetulla terassilla ehkä lienee marginaalinen
Onko tuo Ruka ollu muuten hyvä allas? Itse miettiny tuon ja wellis jupiterin välillä
Ite alkukesästä saman altaan laitoin.
Suojaisa paikka, ei juuri tuule. allas finfoamin (5cm) päällä.
Lisäkannen teen ja sillä hyvä.
Mut mukava kuulla just saman altaan kulutuksia.
Meidä perhe on Ruka plus mallista tykänny kyl.
Ihan ok. Meillä 2 aikuista ja lapsi sinne mahtuu suosiolla. Isommalle porukalle mielestäni saattaa jäädä pieneksi. Tiedä oliko minulla maanantaikappale, mutta pumpun laakerit siitä hajosi. Onneksi oli silloin 6 kuukautta ollut, niin meni takuuseen. Muuten ollut ihan tyytyväinen.
Neljän aikuise kesken istuttu useampi ilta, sopii paikat hyvin valitsemalla ihan kivasti. 2 miestä, 188cm ja 192, plus rouvat 170cm about molemmat. Eniten tykkään ku loivat muotoilut ja aika syvä.
Hinta/laatu hyvä.
Ja tätä kippoa Kuusamossa joka toisen mökin ja talo pihassa niin totesin et tuski kovin kakka.
Novitekhan tätä tekee ja tähän saa myös 3kw lämppärin jos haluaa plus 2x16A tai 3X16 kytkentä onnistuu. (novitek asentaja tän mulle kertoi)
Hinta/laatu hyvä.
Varmasti tuohon mahtuu neljäkin sopivasti kun istuimet valitsee. Tuntuu, että tuo lapsi sitä tilaa eniten vie, kun tuo sinne uimarenkaan ja 20 muuta vesilelua :D Mutta siis ihan riittävän kokoinen meille.
Novitekin tekelehän tuo on, K-raudalle brändätty. Esim. tuon takuukeikkani hoidin suoraan Novitekin kanssa. Itse tietoisesti valitsin 1-vaiheisen mallin, kun sijoituspaikka ei ole haastava (ei tuule ikinä). Hyvin on lämpö riittänyt ja lämpiää sellaisen 2 astetta/tunti yhdellä vaiheella. Sähköasentajani sanoi kyllä, että monella on päässyt itku, jos on ostanut tuon 1-vaiheisen (1x16A) mallin ja sijoittanut sen tuuliseen paikkaan taivasalle.
Enkait löydä edes muita kun 230 V - 1 x 16 A
E: Näköjään saakin lisävarusteena 3kw.n
1-vaiheisissa kannattaa huomioida, että kun kaikki yhdessä vaiheessa niin hierontapumppujen ja lämmityksen yhteiskäyttö ei välttämättä onnistu. Mullakin on 3-vaiheinen ja jos laitan kaikki kolme pumppua päälle niin laittaa lämmityksen tauolle, kytkentä 3x16A.
Joo tuon tiesinki. Näyttää vaan nuo kaikki rukat olevan vakiona 1 vaiheisia vai saako tuon myös kytkettyä 3 vaiheiseksi?
Laitetaas tänne vähän kokemuksia tuollaisesta pumpattavasta porealtaasta. Bestwayn Lay z Spa sarjasta Helsinki -malli tule hankittua talvella tori.fi 200e. Oli yhden kesän käytetty ja takuuta jäljellä. Sain takuuseen uuden pumpun tänä kesänä. Loistava ostos, tilava palju/poreallas combo. Lapset mahtuu uimaan ristiin rastiin ja mun ali, kun köllöttelen keskellä kahden uimarenkaan turvin. Ostin siihen briteistä sellaisen thermo-suojapeitteen, joka pitää lämmöt hyvin sisällä. Laskin, että kulut oli 8+8e kuukaudessa, vaikka joka ilta kylvettiin. Toki kovat helteet on auttanut asiassa, mutta ei se allas päässyt viilentymään sadeyönäkään kuin yhden asteen 36 -) 35. Ja tunnin lämmitys nosti sen 37 asteeseen.
Ajattelin kuitenkin ottaa sen pois käytöstä tuossa syyskuun aikana vaikka sen pitäisi kestää -15. Ensi kesänä saatan olla pörssisähkön parissa, kun määräaikainen loppuu helmikuun lopussa. Ajattelin lämmitykset hoitaa sitten öisin halvemman sähkön aikaan, sinne 39 asteeseen jolloin se on sitten illalla vielä vähintään sen 38 ellei se sama 39. Kierto näissä pitää toki olla päällä ja se syö vähän sitä sähköä koko ajan, mutta täytyy toivoa että ensi kesänä pörssisähkö on päivisinkin ihan siedettävissä hinnoissa. Joku älypistorasia voisi olla yksi ratkaisu, että pitää kierron pois päältä pörssisähkön peak aikoihin, ei kai se vesi huonoksi mene jos pari tuntia on pois päältä kierto. Pitää vaan klooritasapainon kunnossa.
Tässä on paljukansalle hyvä hoitoaine. Tämä jopa edullisempaa kuin aikaisempi mitä käytin. Klooria ei tarvitse käyttää kovinkaan paljon. Yhden tabletin laitan viikonlopun jälkeen ja hoitoaine kerran viikossa. Eikä tarvii mittailla mitään arvoja.
Oliko se mitä aiemmin käytit AquaFinesse? Meillä käytössä se, ja on oikeinkin toimiva tuote. Black Friday -ostoksena myös kohtuuhintainen (99 €) , kun vielä ostin kaksi pakettia, joilla pärjäämme vuoden.
Mutta toki tuo Aqua Kristal voisi kiinnostaa, joten jos edellinen tuote oli AquaFinesse, kerro hieman kokemuksistasi näiden tuotteiden välillä.
Itsekin haaveilin ulkoporealtaasta, mutta meni vähän maku kun naapuri kertoi että sähköön menee 300-400€ vuodessa. Uuden sähkösopimuksen myötä hinta kolminkertaistuu... Oli kyllä lisäeristämässä Novitekkiaan liimattavalla ArmaFlex solukumimatolla, sivupaneelien alla on kuulemma tilaa.
Nyt pihalla on palju, josta edelliset asukkaat ovat polttaneet (sisäisen) kaminan puhki. On korjattu hitsaamalla peitelevy kahden läpivirtausputken päälle, mikä hidastanee lämpiämistä. Paljun täyttö ja lämmitys on 4-5h projekti, eikä siihen viitsi kovin montaa kertaa vuodessa ryhtyä.
Riippuu paljun koosta, mutta 4-5h on ihan normi. Eli ei se lisäpelti lämmityksessä näytä näkyvän. Itse tottunut että palju on sen 6h lämmitystä.
Kyllä, Finesse aikaisemmin käytössä. Tuosta Kristalista ei vielä käytännön kokemusta, kun Finesseä vielä jäljellä, mutta aion vaihtaa tuohon Kristaliin. Vasta löysin tuon, mutta uskon, että vastaava tuote, tuon ilmoituksen mukaan voi jopa sekoittaa ettei tarvii vettä vaihtaa vaikka hoitoaine vaihtuu. Samanlailla ”lonkeron” näköistä litkua näyttää olevan.
Juuri tuohon itse kyllästyin. Ulkoporealtaassa käytön helppous ja heti valmius maksaa tietysti. Niinkuin kaikki muukin luxus maksaa.
Makea elämä maksaa ja ei 500e vuosi oli paljo mitään. Ku miettii et vkl reissu kylpylään lasten kans on äkkiä meidå perheessä samat.
Itellä tällä hetkellä palju rantasaunan vieressä ja tulee about 10-15krt vuodessa lämmitettyä. Enemmänkin tulisi lämmittettyä, jos olisi aikaa.
joskus pohtinut poreallasta,mutta aina alkanut pihistelee, kun alkanut laskemaan kuluja. Sähköt ja huoltotavarat ja -aineet varmaan yhteensä se 700€ vuodessa? Ja silloinkin pitää olla kohtuu halpa sähkösoppari. Siihen päälle altaan hinta eli 4-8t€ plus asennuskulut.
Kuinkahan pitkä noiden altaiden käyttöikä on? Kestääkö yli 10v ja onko noita tehty korjattavaksi?
Kyllästyykö lillutteluun ekan vuoden aikana ja sitten allas lähinnä koristeena terassilla?
Samalla lailla kai sitä voi paljuun kyllästyä?
Kaipa nämä sen 15v about menee.
Ja ainakin novitekin altaat on korjattavissa, pumput jne helppo vaihtaa ja netistä saa osia tilata.
Kauanko toi Aqua Kristall paketti kestää?
Täällä käytössä tällä hetkellä SpaBalancer ja se tuntuu toimivan ok. Ihan snadi biofilmi. Toki sitä shockkia voisi käyttää varmaan useamminkin. Kuitenkin 1l pullo ja pitäisi käyttää 12kk aikana pois. Näiden kanssa ei tartte klooria eikä puljata tikutusten kanssa.
Ihan ekana oli SPA100, joka oli kyllä hyvä. Tosin vähän kallis. Sitten kun sitä ei enää saanu, kokeilin Kirami - Biocool : Biocool Disinfect my pool ja se teki veden täyteen mikrokuplaa. Heti kun pisti poreita päälle, kuplat teki vedestä samean. Muutenki alkoi yskittämään aina kun mene altaaseen. Ei menny tuo aine meillä jatkoon.
Aineet kiinnostaa myös, eniten harmittaa hiljakseen kertyvä vaahto. Näkyy etenkin poreet päällä.
Joku kirkaste pitäs hankkia ton viikko ja shokki kloorin lisäksi.
onko hajutonta allaskemikaalia
AquaFinesse ainakin on. Tarvitsee kaverikseen klooria, mutta varsin vähän, ja sekin käytön jälkeen. Toki jos seuraavana päivänä menee taas poreisiin, kloorin kyllä aistii - vaikka olisi tehnyt kloorauksen oikeaoppisesti. AquaFinessea käytettäessä klooripitoisuudet jäävät mittatikkujen minimirajan alle.
Finesse tuoksuu miedosti hyvälle. Poistaa tehokkaasti biofilmiä. Omassa altaassa 1L kestää 8vko. Klooritabletti käytön jälkeen, mutta en laita jos tiedän, että menen seuraavana iltana myös. Kloori hieman tuoksahtaa, mutta esim viikon päästä ei enää tuoksu. Vesi pysyy helposti puhtaana, normi suodattimien vaihto tietysti myös.
Mulla on kahdet suodattimet ja laitan käytetyt ämpäriin ja suodattimien pesuainetta (filter cleaner) ja annan muutaman päivän liota. Sitten huuhtelen ne letkulla pihalla tai talvella sisällä sellaisella ”pesukoneelle” missä suodatin pyörii. Sen jälkeen aika väkevään klooriveteen likoamaan pariksi kolmeksi päiväksi ja sitten kuivumaan. Tulee puhtaat.
Jos poreet aiheuttaa vaahtoa niin sinne on päässyt veteen pesuaineita. Ennen altaaseen menoa ei saisi pestä itseään pesuaineilla. Vaahtoa poistaa tehokkaasti kuitenkin siihen tarkoitettu poistoaine.
Aivan altaan käytön alussa käytettiin altaassa veteen laitettavaa hajustetta mikä saatiin kaupanpäälle ja aina sen käytön jälkeen suodattimet meni tukkoon muutamassa päivässä. Ei myyjäkään tiennyt, että hajuste reagoi näin.
Sama Welliksen altaissa. Tosin se pumppu mikä on jatkuvasti päällä ja kierrättää vettä suodattimien kautta niin kestää tasan 2v. Kaksi pumppua olen vaihtanut, eka meni takuuseen. 270€/kpl. Lämmittimen jouduin uusimaan, kun ei siihen saanut lämpötila-anturia muuten uutta, lämmitin 290€. Vaihto on helppoa huoltoluukun kautta.
Allas on nyt 5v.
Nyt olis vaihtoiässä ne niskatyynyt, alkavat hapertua.
Vaikka altaaseen ollaan tyytyväisiä niin ei ihan niin huippulaatua kuitenkaan mitä myyntipuheissa annetaan uskoa. Työnjälki muuten altaassa visuaalisesti laadukasta. Kallis oli kuin perkele. Mutta ei kaduta sen hankinta kuitenkaan, on tykätty lillua siellä ja viiteen vuoteen ai ole kyllästytty, tehokkaat hieronnat rentouttaa mukavasti ja nyt kun ei huono sääkään enää haittaa niin käyttö vaan lisääntyy. Tuulisella ja räntäsateella ei tykätty käyttää, nyt sekin on mahdollista.
Jos ostaa sen halvimman ruisku-uretaanilla eristetyn altaan niin sen korjaaminen on hankalaa.
Palju hankinnassa mökkirantaan. Olen miettinyt jotain Pelle Peloton - viritelmää nopeuttamaan lämpiämistä kannen lisäksi. Jos laittaisi pienen uppopumpun tai veneen pilssipumpun paljun pohjalle, siitä pumppauksen kamiinan alarööriin, niin mahtaisiko olla oleellista vaikutusta? Onko joku ehkä kokeillut?
pelisaku
