Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Kyllä se talvellakin "romahduttaa". Tuulivoimalat voi tuottaa sen 4000MW. Eli suomi on lähes omavarainen jos talvella tuulee.
Ei se kylmyys siihen tuulen tehoon tuulivoimallassa vaikuta.
Ei, mut kovalla (-20 ja kovempi ) ei lähes koskaa tuule. Ainakaan täällä meilläpäin :)
Ja tuulisella pakkasella on helvetin kylmä, saa lämmittää tosissaan, mut onneksi silloin voi laittaa sähköpatterit jos sähkö on edullista. Tyyni pakkanen on hinnan vuoksi pahin, mut jos on lunta mitä laittaa sokkelin ympärille niin silloin pärjää kyllä puulämmityksellä melko hyvin. Suunnitelmissa on ottaa vielä talvilomaa tammikuun pakkasille, että saa keskittyä sähkönsäästöön.
Tulipa tehtyä tuo poreammeen tyhjennys.
Pahinta hommassa on kyllä pumppujen esiin kaivaminen "katteiden" alta, kun niiden kiinnitys on todella ärsyttävästi toteutettu pulteilla, jotka oli tietysti ruosteessa. Lisähommana tietysti pienimuotoista terassin purkamista.
Itse tyhjennys ainakin vaikutti kohtuullisen helpolta. Pumppujen liitännät irti, lämppärin liitännät irti ja liitäntäkohdista märkäimuria sisään. Eniten vettä tuli kuitenkin altaan suuttimien imuroinnista, joten sitä työvaihetta ei kannata ohittaa.
Vinkkinä, jos poreammeessa on "air blower", eli sellainen pohjalta ilmaa työntävä toiminto, niin sitä täytyy käyttää noin 30 sekkaa altaan ollessa tyhjänä, jolloin se suhauttaa vedet pois.
Katsotaan saako tuon vielä keväällä käyntiin.
Jos joku on vielä kiinnostunut porealtaan sähkönkulutuksesta, tässä omaa kirjanpitoa (altaalla on oma kWh-mittari).
Allas hankittu syyskuussa 2020. Altaassa on vettä ~1200l, lämpötila lähes aina +37C, kesällä oli pyyntö alempana ja pari pätkää olen testannut economy-modella. Käyttöä keskimäärin 1-2 krt/vk. Sijainti tuulisella paikalla taivaan alla. Pirkanmaan leveyspiireillä.
1-2021: 578kWh, keskilämpötila -5,6C
2-2021: 504kWh, keskilämpötila -8,5C
3-2021: 542kWh, keskilämpötila -1,2C
4-2021: 470kWh, keskilämpötila +3,6C
5-2021: 349kWh, keskilämpötila +9,7C
6-2021: 131kWh, keskilämpötila +18,8C
7-2021: 112kWh, keskilämpötila +20,0C
8-2021: 116kWh, keskilämpötila +14,6C (elokuussa allas oli virroitta 7 päivää, tuona aikana siirsimme allasta hiukan ja samalla paransin runkoeritystä finnfoameilla)
9-2021: 374kWh, keskilämpötila +8,7C
10-2021: 398kWh, keskilämpötila +7,2C
11-2021: 450kWh, keskilämpötila +0,1C
12-2021: 469kWh, keskilämpötila -7,2C (hommasin altaalle suojahupun joka on ollut joulukuusta alkaen altaan päällä 100%, kesäksi otan varmaankin sen pois)
1-2022: 384kWh, keskilämpötila -4,4C
2-2022: 357kWh, keskilämpötila -3,4C
3-2022 (tähän päivään asti): 180kWh, keskilämpötila -1,6C. (tämä kuukausi tullee asettumaan sinne 300-350kWh haarukkaan)
Huomioita: kannattaa lisäeristää runko, jos se vain on mahdollista. Myös suojahupusta on hyötyä etenkin tuulisilla keleillä kun tuuli ei pääse kannen helman välistä altaaseen.
Hankin tämän foorumin hyvät tarjoukset -vinkeistä Flirin puhelimeen liitettävän lämpökameran ja tarkoitus olisi silläkin hiukan kuvailla allasta, mutta pitäisi tehdä se aikaisin aamulla ettei kevätaurinko pääse lämmittämään kantta ja ja kylkiä. Itsellä on sellainen tuntuma että tuo altaani kansi ei ole enää parhaassa vedossa tai onko sitä koskaan ollutkaan.
edit: jokainen voi laskea kustannukset oman sähkösopparin hinnoilla, mutta minulla 2021 oli keskimäärin 1,58e/päivä. 2022 sähkön hinnan nousun (ja huonon sopparin vuoksi) ollaan tällä hetkellä 1,79e/päivä vauhdissa vaikka altaan kulutus on tippunut merkittävästi.
Päivitystä tähän:
3-2022: 312kWh, keskilämpötila -0,6C
4-2022: 207kWh, keskilämpötila 2,4C
5-2022 43kWh, keskilämpötila 9,4C
6-2022 147kWh, keskilämpötila 16,3C
7-2022 130kWh, keskilämpötila 17,1C
8-2022 85kWh, keskilämpötila 17,8C
9-2022 104kWh, keskilämpötila 8,6C
Allas on ollut luvattoman vähällä käytöllä ja "kylmänä" (vapaapudotuksella minimissään 15C) jaksoja (tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa). Vedenvaihtoja tuohon osuu 2.
Maaliskuussa suunnittelin lisäeristyksiä, mutta jäi toistaiseksi tekemättä. Kuluvan vuoden keskimääräinen kulutus on 6,61kWh/vrk (mun sähkösopparilla 0,99e/vrk sisältäen energian, siirron ja veron). Ei paha MUTTA ei allas kyllä ole ollut heti käytettävissä, paremminkin niin että se on lämmitetty jos on ollut varmuus siitä että altaalle on käyttöä seuraavan viikon aikana.
Suunnitelmia: syksy on poreallastouhussa parasta, joten pidetään allas lämpimänä vielä lokakuu, jonka jälkeen saa pudota 12-15C haarukkaan (kestää pakkasellakin vuorokauden sähkökatkon). Veden vaihto keleistä riippuen maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen lämmitys. Voi olla että talvellakin tulee jokin viikko kun allas polkaistaan tulille, riippuu tuleeko arvovaltaisia vieraita. :) Meillä on vielä kiinteähintainen sähkösopimus joten lompakossa lämmitys ei tunnu sen enempää kuin aiemmin, mutta haluamme toki osallistua säästötalkoisiin ja tuntuu väärältä näinä aikoina lämmittää isoa vesimassaa.
Päivitystä tähän:
Mikä allas? Mainittu lienee aikaisemminkin mutta ei osunut silmiin
Sähkö on taas halpaa niin nautinnot huipussaan :)
    1,2 MB · Luettu: 198
Itsellä on pihtivirtamittari kaapelissa, josta menee sähköt poreammeelle. Tähän asti menty 11c/kWh kokonaisenergiahinnalla (sähkö, siirto ja verot). Tällä on päästy sähkön osalta aika tarkkaan keskimääräisesti tuohon 1€/päivä. Toki sitten kaikki tökötit, testiliuskat, filtterit jne päälle. 15.10.2022 nouseekin sitten sähkön hinta 11c/kWh --> 21c/kWh, eli melkein tuplaantuu. Ehkä talven kylmimpinä kuukausina voisi päästää altaan lämmöt ylläpitolämmölle.
Mikä mittari ja mistä ostit?
Itsellä on Novitek Saana Special jossa vesitilavuus 1700 litraa. Allas on vielä melko tuore ja ollut käytössä vasta vajaa 3kk. Asetukset (balboan elektroniikka) ovat olleet alusta asti Ready / Temp high enkä ole vielä perehtynyt miten käyttäytyy rest/temp low tilassa. Altaan mukana tuli Control My Spa-etäohjaus, joka on osoittautunut todella epäluotettavaksi. Onneksi ei tarvinnut maksaa siitä mitään.. Suunnitelmissa on rakentaa DIY-hengessä altaan modbus-väylää hyödyntävä ohjaus ja liittää se home assistanttiin sillä tämä uusin CMS-versio ei ole yhteensopiva.
Hieman jännittää tuleva talvi että kuinka paljon sähköä haukkaa kun pakkaset kiristyy. Sähkösopparin vaihdoin kiinteäksi viime kuussa ja on nyt lokakuusta alkaen 25,60 senttiä kWh. Olisi vanhalla toistaiseksi voimassaolevalla sopparilla ollut tuplaten kalliimpi.
Nyt on aikomuksena hankkia altaalle suojapeite ja mahdollisesti tehdä hieman lisäeristystä laitetilaan. Tässä ketjussa onkin ollut hyvää keskustelua aiheesta. Hyvänä vinkkinä bongasin jonkun asentaneen ruuvitagin laitetilaan. Tästä innostuneena kävin hakemassa paikalliselta powerilta pari zigbee-lämpötila-anturia. Nyt voin vertailla laitetilan lämpötilaa/kosteutta sekä ulkolämpötilaa. Mittareita asentaessa eilen huomasin lämpövuotoa todellakin olevan ja lisäeristämisellä varmasti saa hyötyä.
Altaan sähkön kulutusta seuraa Shelly 3EM ja EM. Kaksi mittaria sillä altaassa on erillinen 3kW lisälämmitin omalla syötöllä. Vielä ei ole täyttä kuukautta takana sillä mittarit asennettiin vasta syyskuun alkupuolella. Allas on kuluttanut minulla vuorokaudessa noin 6-15 kWh. Kylpeminen vie sitten 5-10kWh lisää riippuen olosuhteista ja kestosta. Optimointia todellakin kaivataan näillä sähkön hinnoilla. Tyhjäksi en haluaisi allasta laskea.
Allas ollut nyt ”super energy save” moodissa eli lämmittää 01-05 välisenä aikana tavoitelämpöön 37,5. Illalla laitoin hoitoaineen niin oli 36 astetta, joten näillä keleillä putoo päivässä sen 1,5 astetta. Ihan ok sinänsä, että on nopeasti käyttölämmin tarvittaessa.
Viikonloppuna tuli nyt sitten kuitenkin täytettyä allas. Jokin eco mode käytössä, eli arkisin antaa tippua lämpötilan 10c verran. 01-06 välisenä aikana sitten koitetaan kiriä 37c ja viikonloppusin kokoajan pyynti 37c. Katsotaan miten käy, shelly 3EM mittaa...
Mutta edelleen puuttuu se suojahuppu. Täällä monella kokemusta, mutta mikä malli on sellainen mikä sopii kannen nostomekanismin kanssa? Eli pitäisi olla 20cm leveämpi kuin allas, mutta alareunasta narulla kiristettävä että kansimekanismin alta saisi sitten tiukattua. Korkeutta ei tarvise kuin 30-40cm koska terassi on kiinni altaassa niin syvemmälle ei saa huppua laitettua.
Amazonin mallit mahtuu nosturin kans. Ja naru niissä helmassa millä saa kirittyä.
Nuita oli eri helma pituudella, itellä 85cm mutta siel oli muistaakseni 25cm tms ? Myös
Näitä katsellessa muistui mieleen miksi jäänyt hankkimatta. 25cm on turhan lyhyt, ei ylety kansimekanismin yli. Kun taas 85cm on aivan liian pitkä. Joku 35cm olisi optimi. Sellaista ei vaan taida olla olemassakaan tai edes 50cm?
Voisihan sen helman laittaa kaksinkerroin? Ei ehkä kaunein, mutta voisi toimia?
Mulla on tuo 85cm Hentex Amazon.de:stä. Tosin allas ei ole upotettu.
Sain lämpökameran lainaan niin oli pakko katsoa kuinka pahoja lämpövuotoja Novitekin altaassa on. No onhan niitä. Kuvaamisen aikaan laitetilan lämpötila 25,2°C ja ulkolämpötila - 2°C. Veden lämpötila 36°C. Allas varustettu upotusverhoilulla eli kylkipaneelit irtoavat kahdessa osassa ja sauma noin 40cm korkeudella maasta.
Lisäksi vielä lämpötilavertailu laitetilan ja ulkolämpötilan välillä. Allas on edelleen Ready/high temp-tilassa joten lämmittää vettä jatkuvasti pitkin päivää. Suurimmat vuodot näyttää tulevan altaan yläreunasta jonka päällä eristekansi makaa. Tämä reuna ei ole lainkaan eristetty.
    584,8 KB · Luettu: 111
    304,4 KB · Luettu: 116
    64,1 KB · Luettu: 99
Kyllä tuohon joku eriste on itsekin kehitettävä. Hupun jo hankin, niin sen alle voisi ehkä jotain vaahtomuovia pitää. Käytön ajaksi nostaa sivuun niin ei haittaa paremman puoliskon silmää
Tästä innostuneena kävin itsekin kuvaamassa. Minulla on tuo halpa iPhoneen kiinnitettävä Flir, joten kuvien laatu ei päätä huimaa. Selkeästi ulkoilmaa lämpimämpi tuo allas tietenkin on, ero ulkoilmaan ~3-5C. Kyllä tuosta talvisin lumet hyvin ympäriltä sulaa. :)
20221024T220127.JPG20221024T220142.JPG20221024T220153.JPGScreenshot 2022-10-24 220944.pngScreenshot 2022-10-24 221112.png
Ruuvitag näyttää konehuoneen lämmön seilaavan 35-36,5C. Kahdeksan lämmityssykliä vuorokauteen.
Onko kukaan pohtinut saatika askarrellut finnfoamista tai vastaavasta esim. urtsilla laatikkoa altaan päälle? Omani on upotettuna terassiin, siihen olisi näppärä laskea finnfoamlaatikko päälle. Hiton rumahan se olisi, mutta pitäisi eristää aika hyvin.
Näyttää lämpökamera kuvissa vähän mitä itse konttaamalla kesällä löysin. Taisin tännekin pistää kuvia, mutta siis konehuone on altaassa "eristetty" ja sen päälle on laskettu itse allas. Altaan ja konehuoneen välissä on 10-15mm ilmarako mitä vain ulkopaneelit tukkii. Eli siellä ei ole mitään eristettä.
Pistin kesällä 30mm urtsulevyä sekä pohjaan että seiniin ja ruuttasin urtsulla tuon yläuran täysin umpeen. Vähän jäi mietityttämään että pitäisikö joku rako jättää että systeemi ei homehdu, mutta enpä nyt lopulta jättänyt.
Moi
mitä kokemuksia alastukun altaista. Pihlaja alasta katsonut , sähkön veto mietityttää ja toki sähkön tuleva hinta . Olisko uhka vai mahdollisuus ?? Kiitos
Onko konehuoneella muuta tuuletusventtiiliä? Mun altaassa on semmonen ritilä jossa on lämmön mukaan säätyvä venttiili, joku ilmanvaihto siellä kai pitäis olla niin pienet kosteudet haihtuu pois jos jostain ilmestyy.
Moi
Moi
Ei kokemusta Allastukun altaista, mutta varmaan ihan hyvä perusallas jollei tarvii tehokkaampaa hierontaa. 16A liitäntä näyttää riittävän, lämmitin 2kW ja hierontapumppu 1,8kW.
Mutta kannattaa tosiaan tutkia eri vaihtoehtoja ja käydä testailemassa esim altaan syvyyttä. Itse 191cm pituuksisena monessa altaassa jäi olkapäät vedenpinnan yläpuolelle jopa makuupaikalla, talvella ei kovin mukava efekti tuo ole.
Tää piti itellä tehdä, mut jäi ens kesää. Ois helppo, ja kilikalia päälle (plasti dip) ni ois hieno
Ite teen saman, urtsua ostin jo pullon.
Mistähän lämpökameroita sais vuokrata? Rakennuskonevuokraamo?
On kyllä todella rajoittunut toi Geckon ajastus. Eli siinä voi määrittää eri profiileita mutta niihin voi määrittää vain kellonaikoja ja viikonaikoja. Ei siis voi määrittää mitä laite tekee.
Eli sinne voi laittaa esim että kaikki arkivuorokaudet ollaan eco-modessa, mikä tarkoittaa -10c pyynnistä. Kuinka paljon asteita eco mode vaikuttaa ei voi määrittää, eikä siksi myöskään voi määrittää eri vuorokauden ajoille eri lämpötiloja. Joku kanadalainen logiikka tässä ilmeisesti. Luulisi että softa olisi yhtä helppo tehdä niin että syötät kellonajat ja halutun lämpötilan.
Eli ajatus siis oli että olisin tehnyt arkipäiville profiilin joka sallii esim -15c lämpötilan tiputuksen. Sitten yöllä se voisi olla vaikka -5c, jotta halvemmalla sähköllä ladattaisiin allasta. Viikonloppuna sitten saisi olla pyynti.
Nyt kun lämpötilat on aina sama niin jos laitan että arkivuorokaudet eco modessa niin allas antaa lämmön tippua -10c ja sen jälkeen lämmittelee miten sattuu. Eli pörssisähkössä huonolla tuurilla just kalleimmalla tunnilla.
En nyt keksi muuta kuin että laitan arkipäivät 06-00 välin eco modeen ja 00-06 sitten oltaisiin 37c pyynnissä. Koska on vuorokausikello niin ecoa ei voi laittaa 06-02 jolloin varmistettaisiin että osutaan varmasti halvimmille tunneille.
En tiedä auttaisko wifi mokkula tähän ajastukseen, tuskin?
Mulla on super energy asetus päällä ja se sallii lämpötilan pudota 26 asteeseen kun asetus on 37,5 astetta. Säästömoodin olen asettanut 06-01 väliselle ajalle ja Filter kohdassa on asetettuna suodatusaika jolloin myös lämmittää ja sekoittaa pumpuilla tavoitelämpöön, jos ehtii. Tämä on voimassa 01 alkaen 4h.
Jokaisessa moodissa voi erikseen ajastaa tuon ecoajan ja suodatuksen. Gecko myös mulla.
    2,1 MB · Luettu: 39
    2,1 MB · Luettu: 43
    1,9 MB · Luettu: 29
Juurikin noin. Samalla tavalla mulla.
Mutta kuinkas laitat että 02-06 lämpötila on -5c pyynnistä ja 06-02 välisen ajan -15c?
Manuaalin mukaan toi filter cycle ei lämmitä ja sen näkee logatusta sähkön kulutuksestakin.
Eli nyt systemi käyttäytyy näin:
Eli 00 tunnilla on lämmitetty, suodatusta vedetty 07 asti ja sitten päivän kalleimpaan tuntiin on taas pistetty lämmitys täysille.
Jos päivällä olisi lupa laskea lämmöt alemmaksi olisi toi iltapäivän lämmitys siirtynyt yölle halvempaan hetkeen.
Joo ei pysty kyllä tuohon.
Ohjeen mukaan super energy moodissa allas on joka päivä säästötilassa ruuhka-aikoina (peak hours). Näyttäis siltä, että oma allas lämmittää vaan yöllä silloin 01-05. Tänä aamuna oli lämpötila 0,5 astetta alle pyynnin. Ja Norgon mittarista, kun olen seurannut tuntikulutusta niin ei päivällä kyllä lämmitä.
Jopa siihen beginner moodiin sais näköjään laitettua eco-ajat jolloin ei lämmitä, ilmeisesti?
Ohjeesta kuva.
    1,4 MB · Luettu: 58
Juu, tuo on tiedossa. Noihan on vaan valmiiksi määritettyjä profiileita mitä voit vapaasti muokata. En ole suoraan noista yhtäkään siksi käyttänyt kun ohjelmat on hölmöjä. Nyt olen Economystä muokannut sopivimman.
Niin on joo, ja aluksi oli aika hankalaa noita kokeilla, kun tähän asti on saanut olla aina valmiina, kiitos halvan sähkön. Ensiyönä on taas harvinaisen kallista joten pitää laittaa varmaan niin ettei lämmitä ollenkaan. Iltapäivällä klo 15-17 menee alle 5 sentin, ihmeellisesti iltapäivän tunnit halvempia kuin aamuyön. Näinkö se ”halpa yösähkö” loppui?
Onko kukaan askarrellut ulkoporealtaan päälle jonkinlaista eristävää laatikkoa/kantta esim. finfoamista? Sen kun peittää vielä suojapeitteellä, niin ei olisi pahan näköinen. Suurin lämpövuoto kun näyttää tämänkin ketjun lämpökamerakuvien perusteella tulevan kannen ja altaan välistä, niin luulisi tuollaisesta lisäkannesta olevan edes vähän apua.
Kuvaamasi kaltainen ”hattu” on ollut mietinnässä, mutta toteutusasteelle en ole päässyt. Tässä voisi toimiessaan olla tuoteideaa jollekin kansivalmistajalle. ;)
Sieltä välistä varmaan tulee hiukan myös kosteutta, ainakin silloin, kun sekoittaa vettä pumpuilla niin pakkasella pukkaa hieman höyryä kannen taitekohdasta. ”Hatun” alta tuo kosteus olis varmaan hyvä saada tuulettumaan pois, en tiedä sitten kuinka herkästi home kasvaa, tuskin talviaikaan kuitenkaan kovin herkästi.
Käytin cello ruka plus mallin auki. Allas tehtaalta hyvin eristetty, ainakin työn jälki hyvä. 30mm sauna satua eli finfoam pir levyä seinät ja lattiassa 5-10cm samaa tavaraa. Alumiini pinta heijastaa lämpöä hyvin. Altaan ja rungon sauma tiivis. Vain nurkissa on 15cm matkalla 1cm rako> huoltoukon mukaan konetilan pitää tuulettua.
Tyydyin vaan laita saunasatua 30mm vahvuudessa lisää, 120x60cm levyt meni lähes ilman leikontaa, luukkujen kohdille.
Tärkein on altaan kans hyvä peite, lämpö kun tahtoo mennä ylös. Reilu peite hyvä et ilmaa jää väliin. Itellä tuo 85cm helmalla ja on hyvä, ei tuuli pääsee niin puree saumoihin ja väliin jää ilmaa. Kansi nosturikin sopi hyvin alle. (Nostureissa k-rauta oli 400e vailla, masku myi saman vehkeen 139e hintaa sis postit. )
Pitää yritä tehdä finfoam loota päälle jossai välissä, nostas aina paikalleen ku on pidempään ilman käyttöä. Ei olis liian työläs.
Usean kerran jo täällä pohtinut kansipeitettä. Viikonloppuna ehdin mittaamaan altaan ja ei tässä nyt viisaamaksi tullut. Allas on siis 220x220, mutta kun ottaa kansimekanismin huomioon on allas 240x220.
Terassi niin lähellä että 35cm korkea peite mahtuisi. 20cm korkea peite ei edes peitä nykyistä kantta, eli se on turha.
Koska terassi 35cm korkeudessa niin toi 85cm korkea malli lienee aika hankala käyttää?
Eli minkä levyisiä peitteitä porukalla on kansimekanismin kanssa? 220 altaassa 240cm peite? Riittääkö siinä naruilla kiristämisvara kun kansimekanismin alta allas onkin 220x220?
Meillä allas 210x210 ja kansitelineen kanssa leveys noin 225. Käytössä alla oleva peite 230x230x85 Saksan Amazonista. Posteineen reilu 50e. Kansitelineen takia otin vähän isomman kuin mitä altaan leveys vaatisi, niin vähän turhan löysäksi tuo jää. Allas on aika tuulisella paikalla, eikä löysä peite tahdo tuulessa pysyä paikallaan. Tästä syystä vedän aina pitkällä mustekala narulla peitteen alareunasta tiukasti kiinni, niin ei tuuli riepottele. Peitteen oma kiristys on aika huono, johtuen myös siitä että peite on vähän liian iso. Ihan hyvin peite kuitenkin tuntuu pitävän tuulta ja vettä loitolla, vaikka aika ohuen ja heppoisen tuntuinen onkin. Vaikutuksesta kulutukseen en osaa oikein mitään sanoa, allas kun on vasta tänä kesänä ostettu pihaan. Perstuntumalla ehkä ihan minimaalinen apu kulutuksessa, mutta ei mitään huomattavaa. Erillistä mittaria altaalle ei ole.
Tuota hattua suunnittelin tänään vähän enemmän, mutta kansiteline aiheuttaa sen, että eristelevyn ja altaan väliin jäisi lähes 10cm rako. Voisi kuvitella, että hattu pitäisi saada aika tiiviiksi altaan ympärille, että siitä olisi hyötyä. Kansiteline on meillä altaassa kiinni ihan altaan yläreunassa. Täytyy vielä pohtia, maksaako vaivaa alkaa hattua askartelemaan.
230x230 allas kansimekanismilla, suojahuppu tilattu amazonista 244x244 mitoilla. Huppu löysä, kovalla tuulella nousi pois päältä kun sillä omalla kiristysnarulla ei tarpeeksi tiukaksi saanut. Sitten ostin puuilosta pitkän mustekalan, minkä lyhensin sopivan tiukaksi ja laitoin ympärille. Nyt on pysynyt huppu hyvin paikoillaan.
Ei toi hiton geckon ajastus vaan toimi.
Koitin monimutkaisempaa, ei toiminut joten päätin kokeilla ihan perus saver -ajastusta. Tämä ohjelmahan pitäisi arkisin laskea lämpöjä 10c ja viikonloppuisin pitää pyynti.
Jos pyynti on 37c nikn ruudun alareunassa lukee etgä eco vai saver ja "cooling to 26c". Mutta tälläkin viikolla koko viikon allas on pysynyt 37c tasossa!
Onko muilla vastaavaa? Millä tuon saa oikeasti toteuttamaan itseään, eli "cooling to 26c"?
Olet määritellyt siihen profiiliin ne kellonajat milloin tämä valittu moodi on käytössä? Noissahan on logiikkana se että lämpötilan pyynnin vakioasetus on siellä ”pohjalla” ja kun vaihdat energiansäästömoodiin niin ajastukseen (Economy tjsp ruudun ylälaidassa) määritellään millä aikavälillä moodi on käytössä. Muistaakseni oli niin looginen, että vakioasetuksilla piti energiansäästöä muutaman tunnin ja sitten normilämpö palaa käyttöön loppuajaksi. Profiiliin pitää määritellä ajat tyyliin käytössä every day start 00:00 end 23:59 niin silloin ainakin itsellä toiminut.
Tolle viikonloppukäytölle oli omassa geckossa oma profiili (weekender) ja siinä sama homma muuta käytössä weekdays eikä every day kuten super saveriin määrittelin.
Edit: Näissä lienee taka-ajatuksena se että voit ajastella lämpöjä päivä/yötariffien mukaan, allas saa jäähtyä arkisin 7-20 mutta muun ajan lämmittää tavoitteeseen jne..
Mulla on just sillai, että muuten on ”cooling to 26”, mutta 01-06 välisenä aikana nostaa lämmön asetettuun 37,5. Eli lämmittää yösähköllä sen mitä päivän aikana jäähtyy. Tässä on se hyvä puoli, että jos on menossa illalla altaaseen niin pienellä lämmityksellä pääsee vaikka olisi sitten kalliimpaakin sähköä.
Juuri näin. Eli mulla on ollut niin että "Weekdays" eco modessa ja muu aika ei. Silti se pitää viikot läpi 37c lämmöt altaassa ja ruudun reunassa vaan lukee että "cooling to 26c".
Eli systeemi ei siis toimi. Sitä tässä ihmettelin, että miten tuon saa toimimaan muutenkin kuin vain että ruudun reunassa lukee "cooling to 26c" ja samaan aikaan allas lämmittää veden 37c tasoon.
Muilla Novitek / Balboa CMS kaatuneena eikä pääse kirjautumaan sisään? On kyllä melko upea applikaatio tuokin.
Onko siellä ”weekdays” ohjelmassa kellonajat mitkä milloin eco on aktiivinen? Saattaa yöllä lämmittää jos aika sallii.
Mä muutin omasta 01-06 sallitun lämmityksen viime yöksi 5.30-6.00 koska pörssisähkö on nyt yölläkin aika hintavaa ja aamulla huomasin kulutusmittarista, että 5.30 meni lämmitys päälle. Eli toimii kuten ohjelmoitu. Superenergy mulla tuo missä nuo ajastukset on päällä.
Ja kun sähkö halpaa esim silloin kun tuulee niin käyn laittamassa päälle sen ”beginner” niin ei rajoita lämmitystä mitenkään.
Siitä ruudulta löytyy alimmaisena joku "reset schedules" tms. painoin sen ja pistin ihan perus saverin päälle. Nyt tuntuu toimivan koska allas on lämmittänyt itseään viimeksi lauantaina (5 päivää sitten).
Aika tuntuu todella pitkältä, pitää varmaan tänään käydä zekkaamassa miten kylmä se oikein on...
köyhävuan
