Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Suunniteltiin pihalle ensiaskeleiksi ilmatäytteistä poreallasta (joku vuosi ehkä kunnollinen kiinteä poreallas vielä...). Verkkiksessä näytti esim olevan suhteellisen edukkaasti tuommoinen Lay-Z-Spa Zurich 300e, mutta onko tuo älyttömän pieni? En ole livenä koottuna oikein missään noita nähnyt. Käytännössä varmaan pari eskarilaista lutraamassa tai iltasella 1-2 aikuista.
Lay-Z-Spa:lla ja Mspalla ainakin noita eri malleja tuntuu olevan joka lähtöön, Zurichiä taidettiin mainostaa että olisi vähän paremman eristykset mikä tietysti kuulostaa hyvältä, käytännön erot lienevät aika pienet kuitenkin... Onko joku muu tietty mallia Zurichin sijaan mitä erityisesti suositeltaisiin?
Meillä oli aiemmin saman kokoinen layzspa miami, kaks aikuista meni kivuttomasti (mutta läheisissä tunnelmissa) ja muksu pyöri sitten jalkojen päällä sekä sivustoilla touhuamassa.
Tohon käyttöön varmaan ihan hyvä ratkaisu. Ihan näppärä peli se oli, mutta kolmantena kesänä meni rikki kun oli suorassa auringonpaisteessa, sitä ne ei kestä, meidän terassilla ei saanut varjoon…
Kiitoksia kommenteista, eiköhän tuo ostoon sitten lähde ja samalla varmistaa, jos kestävyys tuota luokkaa, että ei kannata käytettyjäkään sitten kummemin katsoa.. :D
Allas oli muuten kyllä kestävän ja laadukkaan oloinen, paksua vinyyliä tm se materiaali ja kaikin puolin asiallisen oloinen, mutta kun se oli terassilla keväästä syksyyn suurimman osan päivästä suorassa auringonporotuksessa yhdeltä kyljeltään niin tuo auringossa ollut kylki antautui sen seurauksena. Kaikkialta muualta allas oli vielä virheettömässä kunnossa, joten uskon sen suotuisammissa olosuhteissa kestävän huomattavasti paremmin. Meillä tuota ei mahtunut edes kääntämään eri asentoihin välillä vaan se oli aina sama kylki porotuksessa.
Käyttöohjeessakin tosiaan varoitetaan ettei allasta saa pitää suorassa auringonpaisteessa, ja kyllähän se ihan loogista on että kun allas on kuitenkin valmistettu muovista, liimattu kokoon ja paineistettu, niin jos materiaali kovin pääsee kuumenemään (mieti sellaisia +30 hellepäiviä ja porottavaa auringonpaistetta mitä muutamia vuosia sitten oli) niin voihan siinä huonosti käydä, tällaisena päivänä se sitten lopulta paineet päästi vaikka alensin paineitakin aina hellepäivinä...
Käytettyjä en välttämättä katselis senkään takia kun ei tiedä miten niitä on käytetty ja huollettu, muutamia kommervenkkejä ja huoltotoimenpiteitä nuokin vaatii että pysyy hyvänä, mm. huolelliset puhdistukset ja kuivaukset ennen varastointia jne. Jos ne on tekemättä niin äkkiä homehtuu/alkaa kasvamaan jotain allas tai pumppu.
Ihan hyvin kyllä tuollaista voin suositella jos matalan kynnyksen allasta haluaa pihalle tai terassille. Toimii kesällä tarkoituksessaan vallan hyvin, hinta aika maltillinen eikä käyttökulutkaan pahat ole kun käyttää vain kesällä. Vesikin pysyy hyvänä kun huolehtii suodattimista ja puhdistusaineista/ph:sta :tup:
Edit: ainoa mikä oli "huono puoli" niin se ilmakuplapumppu oli aika kovaääninen, näyttää noissa nykyisissä ainakin ulkoisesti olevan erilainen niin en tiedä onko jo hiljaisempi kuin niissä vanhoissa altaissa.
Hei!
Piti rekisteröityä foorumille, kun täältä näytti löytyvät kokemuksia ulkoporealtaista.
Olen nyt noin kuukauden verran katsellut altaita ja hiljalleen alkaa selkiytymään mitä tulevalta altaalta toivomme.
Tässä asioita "tärkeysjärjestyskessä":
- Energiatehokas (hyvä eristys)
- Veden lämpötilan pitää pysyä stabiilina myös kylmillä keleillä (eli lämmittimen pitää olla riittävä (vaikuttaa myös edellinen kohta))
- Hierovat suuttimet (ei pelkkiä kuplia)
- Yksi makuupaikka (?)
Allasta tulee käyttämään pääasiassa 2 aikuista ja kaksi alle kouluikäistä lasta. Silloin tällöin 4 aikuista.
Pääasiassa olen tutustunut Arctic spas, Novitek ja Welliksen altaisiin.
Novitekin ja Welliksen altaissa näyttäisi olevan 3kW:n lämmittimet. Arctic Spa:n hinnat alkaen malleissa 4kW.
Kuinka tuo 3kW riittää (jos -5....+10'C ulkolämpöiloilla kylvetään esim. +2h)?
Kovemmilla pakkasilla kylpemisajat saattavat olla lyhempiä(?).
Novitekin myyjän mukaan suuremmat altaat (jo esim. 230cmx230cm) tarvitsevat lisälämmittimen.
Novitekkeihin näyttäisi saavan lisälämmitintä, mutta en löytänyt mistään mikä sen teho on.
Vastaavasti Novitekissä saattaisi olla hieman heikompi eristys? Novitekin altaisiin saa winter+ eristyksen. Tllä on myyjän mukaan eroia normaaliin eristykseen ainoastaan se että alumiinisiin rungonsaumakohtiin on lisätty eristystä (kylmäsillat katkaistaan). Wellikseen saa skandinaavisen eristyspaketin jolloin eristyskerros kasvaa 2cm:stä 3,5cm. Kansi on Novitekissä 10-12cm, kun Welliksellä on 15cm. Arctic span eristys on toteutettu hieman erilailla ja on ilmeisesti laadukkaampi ja tehokkaampi. Arctic span altaan myös huomattavasti kalliimpia.
Budjetti on noin 7000-9000€.
Nyt Welliksen Malaga altaasta näytti olevan tarjous noin 6000-7000€ (paremmalla eristyksellä).
Tämä osuisi budjettiin ja ainakin osa kriteereistä täyttyisi.
Vaihtoehtona myös Novitekin Pallas tai Levi.
Arctic Spas-altaista budjettiin saataisi osua Eagle.
Hei!
Kolme vuotta ollut Novitekin Olos Special nyt lisälämmittimellä käytössä ja on pysynyt lämpimänä kelissä kuin kelissä. -18C on kylmin missä on itse viitsinyt kylpeä, ei ole omasta mielestä enää mukavaa alle -10C. 3kW on lisälämmittimen teho eli yhteensä 6kW lämmitystehoa.
Kiitos vastauksesta. Oletko tutustunut paljonko allas kuluttaa sähköä?
Olen miettinyt saako näihin lisättyä eristystä tai onko näihin mahdollista vaihtaa paksumpaa kantta?
Ei ole erillistä kulutusmittaria altaalle. Muistaakseni tästäkin keskustelusta löytyy mittaustuloksia samalle tai vastaaville altaille.
Löytyykö noita novitekin altaisiin sopivia suodattimia jostain edullisesti? Brändillä ei ole väliä, kunhan sopii paikalleen ja toimii. 33,8cm korkea, halkaisija 12,7cm ja reikä 5,4cm
Itse olen tilannut amazon.de. Tietty nykyään kun tarttee tilata satkulla että ilmaset pk:t niin ei ole enää niin näppärä. Eri kokoiset meillä, mutta 1/3 allaskauppojen hinnoista amazonissa...
Paikallinen rautakauppa velottaa 65€/kpl, niin äkkiä tulee 100€ tilaus kuitattua :)
Tietäisikö kukaan mistähän voisi johtua Novitek ulkoporealtaan tehottomat poreet ja sellainen ihme kolahdus kun poreet sammuttaa?
Itsellä epäilykset kääntyisi pumppuun, mutta tuo kolahdus jotenkin arveluttaa, kun tuntuu että se kuuluisi enemmän lämmittimen suunnalta ja lisäksi lämmittimen suunnalla olevat putket heilahtaa kolahduksesta. Ajattelin täältä vielä kysellä ennenkuin kokeilen uudella pumpulla, jos jollain olisi sattunut olemaan samanlaista ongelmaa. On tosiaan yritetty ilmata eikä vuotoja näy, jos ei sitten ole joku aivan ihmeellinen ilmalukko.
Ei ilmalukko kyllä mitään kolahdusta aiheuta, ilma on pehmeää. Ettei sulla ole putkissa jotain irtorojua? Se voisi kolahtaa jotain vasten minkä läpi ei pääse ja sen jälkeen tukkia virtausta.
Terve, ongelma että kiramin paljun pohjaviemäri vuotaa.. olisko ideoita miten saan sen viemäriputken irti ku ei lähi väkivallalla... Kaikki osat ilmeisesti liimattu nii ei kehtaisi särkeä, ei ole tietoa tarkasta vuotokohdasta
Jos näin oikein niin 0:30 kohdalla kuuluu kolahdus ja samaan aikaan moottorin kierrokset laskee mutta ei pysähdy.
Jääkö moottori oikeasti pyörimään vai hämääkö video ?
Jos onnistuu niin tarkasta tosiaan ettei putkissa ole mitään ylimääräistä.
Vedestä en tiedä, mutta keskusvoitelujärjestelmässä jos on liian vähän öljyä ja pumppu pääsee horimaan ilmaa niin kolahtelee aika kovinkin.
Asiasta toiseen, kyllä uima-allas on nautinto hellepäivinä:cool:
Katsoin tuon videon, ja siinä taitaa sama pumppu hoitaa suodatuskiertoa ja poreita? Altaan vesitaso näyttää alhaiselta, ylimmät ledit pinnan päällä, imeekö ilmaa ja kolahtaa siksi ja heittää pumpun hetkeksi suodatusnopeudelle?
Lisää vettä altaaseen ja uusi testi.
Olisi harkinassa Bestwayn uima-allas. Koko olisi 549x274x122cm. Kohta johon allas tulisi on nurmikkoa mutta se on aika vino, eli tasoittaa pitäisi. Tämä varmaan onnistuu hiekalla, mutta onko syytä laittaa altaan alle vielä finnfoamia/jotain muuta eristyslevyä?
Tämä topikki on kunnolla kahlaamatta, mutta etsin tarvittaessa tästä tarkemmin jos asiaa on jo käsitelty.
Pihalle olisi teoriassa mahdollista rakentaa uima-allas, mutta pari pk-seudun liikettä antoi keväällä karkean työluvun 40-60keur kiinteistä altaista jos nyt oikein muistan (maatöineen). Mitä täällä olette maksaneet uima-altaista (sellainen missä aikuinenkin nyt mahtuu vähän uimaan 4-6m?)? Tässä vanhassa TM:n artikkelissa oli selvitty alle 10keur, mutta oli toki pussiallas ja ei ilmeisesti alueella missä työt olisi kalliita. Itse ei varmaan kauheasti pysty töitä tekemään eli valtaosa on ostettava.
Millainen allas ja lämmitys on järkevä jos sitä on tarkoitus käyttää vuosia ja upottaa se osaksi terassia?
Lisäksi vaatiiko allas päivittäin hoitoa vai enemmänkin kerran viikossa kemikaalien säätö ja roskien poisto/imurointi? Jos on on päivittäinen työmaa niin ehkä ei ole meille sopiva.
Talveksi vaatii ilmeisesti tyhjennyksen tai sopivan jatkuvan lämmön ettei jäädy? Talvella käyttäminen ei todennäköisesti ole meille tarpeen, mutta keväästä syksyyn kyllä.
Onko jotain muuta mitä pitäisi muistaa allasta pohtiessa?
Itsellä Noviktek Olos special. Kyselin myyjältä lisälämmittimen tarpeesta ja totesi ettei siihen ole tarvetta koska laitteessa on hyvä eristys ja tuo 3Kw riittää Suomen oloissa. Nyt ollut reilun vuoden ja ei ole ollut tarvetta lisälämmittimelle. Tuossa Special mallissa on 4 pumppua ja poreet on enempi ku riittävät. Olen ollut tosi tyytyväinen. Tarjousessa oli mukana tuo värinäyttö joka kertoo altaan tilasta pikasella vilkaisulla. Varsin näppärä ja helppo huomata jos altaalla on joku hätänä :-) Tuo Balboan Wlan moduuli on kyllä osoittautunut turhakkeeksi... Laite itsessään toimii mutta se vaatii tuon pilvipalvelun toimiakseen ja se on käytännössä enempi nurin kun päällä. Eikä edes ihan halpa joten sen osalta en voi suositella. Joku kyseli VILP laitteista. Mulla on myös n. 32 kuutioinen uima-allas. Hankin uuden pumpun (Brilix 370) ja VILP vermeen nyt keväällä ja olin jo päättänyt 11 Kw laitteen lämmittimeksi koska kuutiosuositukset meni noin puoliväliin laitteen kapasiteetista. Nuo valmistajien allassuositukset kuutioiden osalta on Keski-Euroopan mitoituksille joten kannattaa ottaa pykälää isompi VILP jotta toimii Suomen oloissa. Päädyin lopuksi 13,5 Kw lämmittimeen (Aqua Silence) suosituksesta ja nyt kun laite on ollut käytössä muutaman viikon olen todella tyytyväinen. Boost toimintoa suositellaan kun kausi aloitetaan ja allas halutaan tiettyyn lämpötilaan ja nyt olen laittanut vermeen Eco moodiin jolla allas on pysynyt halutun lämpöisenä. Eli suosittelen pykälää isompaa lämmitintä mikäli se on mahdollista.
Meillä on 4,5x7,5m ja maksoi 12v sitten 3000€.
Peltireunainen ja on maan pinnalla terassin päässä.
Ei vaadi päivittäin hoitoa. Mitä isompi allas niin sen helppohoitoisempi on.
Talveksi ei saa tyhjentää kuin korkeintaan puoleen väliin. Ei ole haitannut vaikka oli täynnäkin talven.
Lämmittimenä VILP, eikä sitä paljoa tarvitse jos aurinko pääsee lämmittämään allasta, helteillä sais jäähdyttää kun menee yli 24.
Poreallas, ensitäyttö menossa vesijohtoverkosta.
Mitä tohon nyt pitää heti ensi töikseen nakata (kemikaaleja) kellumaan? Olen töihin menossa, niin en jouda ennen ensimmäisiä kylpijöitä perehtymään asiaan.
Suodattimet nakkasin sinne ja laitoin siis lämpeämään. Mutta varmaan sinne jotain kemikaalia jonkun mielestä pitäis laittaa, ettei kohta joudu jo uudestaan täyttämään :D
Aineet kiinnostaa myös, eniten harmittaa hiljakseen kertyvä vaahto. Näkyy etenkin poreet päällä.
Joku kirkaste pitäs hankkia ton viikko ja shokki kloorin lisäksi.
Vaahdon poistoon on oma aine. Ettehän pese pesuaineilla itseänne ennen altaaseen menoa?
No ainakin se porealtaan hoitoaine, jos haluat päästä helpolla. Kerran viikossa ohjeen mukaan annosteltuna ja käytön jälkeen kloorinappi kotelossa suodatintilaan.
Minkälaisia pumppuja on käytetty aurinkolämmittimien kanssa?
Tarkoitus on levittää autokatoksen katolle kuvan tuote lämmittämään paljua. vidaXL Uima-altaan aurinkoenergiapaneeli 80x620 cm | vidaXL.fi
Nyt yritin etsiskellä tarkoitukseen soveltuvaa vesipumppua mutta kaikissa näkyvät olevan virtaamat +3000L/h, tämähän tekee yli 50L minuutissa ja pumppujen teho on jotain 600w luokkaa kuullostaa äkkiseltä liian suurelta.
Eli mistä saisi edullisen pumpun joka pumppaisi noin 10L minuutissa ja nostokorkeutta sen 5-6m? Tämä varmaankin olisi riittävä virtaama lämmittimen läpi.
Meillä on 3 (~60x200cm) mattoa rinnan maan tasolla ja vanha intex 2006 l/h 60W pumppu, näyttäisi olevan ~60-70€ nettikaupoissa. Omat matot ovat 13mm yhteillä ja 3 rinnan on vielä liian iso vastus tuolle pumpulle, osa vedestä pitää kierrättää mattojen ohi niin pumppu ei kuole ja sen vuoksi lämmityskin on vähän maltillisempi. Nostokorkeutta noille ei varmaan edes kerrota.
Nuo 32mm yhteillä olevat matot ovat pumpulle kevyempiä.
Arvaan että joku tuollainen pieni uima-allaspumppu on ainoa halpa vaihtoehto.
Mites tämmönen tai joku asuntovaunun lämmityksen kiertovesipumppu? Toimii myös akkuvirralla ja aurinkopaneelilla:D
Tuo varmaan kävisi hyvin toki aina parempi jos olisi töpselillä niin ei akkua tarvitsisi viritellä. Tutkin asiaa lisää ja paneelian koon perusteella varmaan juurikin luokkaa 10-20L/min olisi oikea pumppauksen määrä.
Pumppu on kaksinopeuksinen ja videolla jää suodatuskierto päälle kun poreet sammuttaa.
Mutta vika tosiaan selvisi ja se oli suodatinkotelon "läppäventtiilistä" irronnut läppä joka oli putkistossa menossa. Läppä ei ihan lämmittimelle asti ollut päässyt vaan heilui putkistossa ja tukki virtausta. Paineilmalla sen sai puhallettua suodatinkotelolle takaisin, josta sen sai sitten kaivettua poissa. Läpän jousi ja tappi löytyi yhdestä suuttimesta, kun tuli ne käytettyä irti ja puhdistettua.
Uusi läppä paikoilleen yläkautta ujuttamalla ja nyt on ainakin hieman kovemmat poreet eikä allas enää kolahda kun sen sammuttaa. Ilmeisesti aika monessa allasmallissa tuo läppä on tyyppivikana, joskus saattaa kulkeutua jopa pumpulle asti ja rikkoa koko pumpun. Läpän tarkoituksena on vissiin sulkea kierto, jotta suodatus toimii paremmin ja avautua sitten kun poreet laittaa päälle.
Tässä vielä kuvia tuosta läpästä: Novitek balboa suodattimen venttiililäppä
Ainakin tuon minun Novitekin ohjekirjan mukaan allas täytetään noin 3 cm ylimpien suuttimien yläpuolelle, joka jää silloin noiden ledien alapuolelle.
Morjesta omastakin puolesta palstalaisille! Tulipa hommattua Welliksen Venus Alba Pearl. Onko täällä Welliksen omistajia joilla olisi hyväksi todetut asetukset?
  • Ohjausyksikkö / ohjauspaneeli: Gecko (IN.YE-3) / Easy4
Onnea uudelle altaalle! Mitäs asetuksia meinaat? Meillä on lämpötila-asetus 37,5. Wellis Robinsson.
Hoitoaine kerran viikossa ja kloorinappi käytön jälkeen, jos ei seuraavana päivänä olla menossa altaaseen. Suodattimien pesua 1-2krt/kk.
”Aqua Kristalia käytettäessä kloorin tarve on normaalia pienempi”.
Pitänee paikkansa, kun olen laittanut kokonaisen kloorinapin niin aika voimakas kloorin tuoksu seuraavana päivänä. Nyt laitoin kokeeksi pikaklooriraetta siihen koteloon ja se sinne suodatintilaan. Huomattavasti miellyttävämpi , pystyy säätämään annostelua paremmin.
Omassa altaassa on Geckon vähän eri ohjain, mutta jos tuossa ohjaimessa saa ohjelmoitua eri moodeja/tiloja, niin ennakoimalla altaan käyttöä voi säästää pitkän pennin lämmityskuluissa talvella. Meillä kun esim. talvella käydään pääsääntöisesti vain viikonloppuisin altaassa, niin allas on talvella suurimman osan ajasta Weekender-moodissa, jolloin se menee eco-moodiin ja laskee altaan lämmöt alemmalle tasolle viikolla nostaen ne taas viikonloppuna asetetulle tasolle. Sitten jos ollaan reissussa tai tietää muuten ettei allasta käytetä toviin niin Super Eco moodi vaan päälle niin allas pitää lämmöt alempana ja suodatussyklit harvemmalla niin pitkään kunnes toisin käskee.
Järki tässä takana on siis se, että mitä suurempi on lämpötilan ero ulkoilman ja altaan välillä, sen enemmän sieltä häviää lämpöä taivaan tuuliin. Alhaisempi veden lämpö = pienempi lämpöhäviö = vähemmän käytettyä energiaa = rahaa säästyy.
Tässä vertaillut ja pähkäillyt lämpöpumppua n. 13 kuution altaalle.
Täysin sama tuote, sama verkkokauppa ja 2 tuotetta joiden hintaero 800€. Lieneeköhän jokin virhe vai onko multa jäänyt jotain huomaamatta? :D Kieltämättä tuo 407€ houkuttelee 5,5kw pumpusta.
Eri myyjä noilla on. Cdon on vähän kuin ebay tai Amazon.
400e ihan maksimi mitä tuollaisesta pumpusta kannattaa maksaa. Meillä on vähän vastaava 3,5kW pumppu 8 kuution altaalle ja pakko sanoa, että ei tuolla tee kyllä oikein mitään. Tänä ja viime kesänä ei ole ollut varmaan kertaakaan päällä kun hyöty on niin olematon.
Itse tullut siihen tulokseen, ettei eristämätöntä allasta kannata lämmittää muulla kuin auringon voimalla.
Aa noniin. En ole niin perehtynyt tuohon cdoniin mutta okei. Kiitos infosta eli jatketaan vielä harkintaa jos kerran ei oikein hyötyä moisesta ole. Maanpäällinen allas ja musta peite tuossa on. Vesi oli eilen jotain 12 asteista ja olisi kiva jos olisi edes 20-25 asteinen mutta ehkä tuo lämpenee sitten kun joskus taas paistaisi aurinko.
Musta peite lämmittää kyllä auringossa hyvin etenkin kun pitää altaan pumpun päällä silloin kun paistaa. Itse olen virittänyt altaan lämpötilan ja pumpun ohjauksen kotiautomaatioon niin tuota pystyy automatisoimaan kelin mukaan.
Nytkin on kolmatta päivää ilman keskilämpötila selvästi alle 20 astetta, mutta altaassa pysynyt vielä lämpö yli 20:n. Tuossa 20 ja 26 asteen välillä altaan lämpö seilaa kesä-elokuun jollei ihan poikkeuksellisen kylmää ja pilvistä satu olemaan (niin kuin esim. tänä vuonna kesäkuun alussa).
Ei riitä teho. Laite on parhaimmillaan kun esim. Verkostovedellä täytettyä allasta aletaan nostamaan lämpöä sinne 20 asteen nurkille ja tämäkin vain jos on ulkoilma lämmintä.
Tarkoitatko että 13 kuution altaasta katoaa noin paljon lämpöhäviönä?
En ymmärrä näin muutaman oluen jälkeen kysymystä, mutta siihen häviöön vaikuttaa eristys, onko peittoa jne. Itse pumpusta niin sen teho ei vain riitä. Arvelisin että aste kaks päivässä maksimissaan jaksaa nostaa lämpöjä, mutta 28 asteista ei tuolla saa. Aurinkoisina päivinä on etran matto missä kiertää vesi on paljon tehokkaampi. Ehdottomasti kannattaa laittaa 50mm finfoam altaan alle jos siis on tämmöinen pinta asennettava allasmalli.
Tuosta finnfoamista niin itse laitoin 30mm foamin altaan alle. Ihan jo sen takia että kivempi sen päällä tallustella kun hiekan ja vähän ehkä tukevoittaa pohjaa. 50mm ei ollut kaupassa sillon niin tyydyin 30mm. Mutta maltan nyt mieleni vielä ja katselen jos tulisi hienoja ilmoja ja allasvesi pääsisi lämpenemään :)
Facessa on uima allas ryhmä missä näitä lämmitys jne asioita puidaan jatkuvasti.
Naapurin kanssa meillä on tämä lämmitysprojekti altaille. Kaikkihan voi siis ostaa lämmittimen kaupasta mutta juttu on siinä että lämmitys tapahtuu lähes ilmaiseksi ja mielellään lähes ilmaisilla osilla.
Ehkä kirjoitin viestini epäselvästi, pahoittelut. Koitetaas uudelleen:
Energia ei häviä mihinkään. Eli jos pumppu lämmittää vaikka neljällä kilowatilla eikä vesi lämpeä, niin silloin sen veden täytyy hukata sitä lämpöä vähintään neljän kilowatin vauhdilla. Jossain vaiheessa ilma on niin paljon viileämpää että se vesi todella hukkaa lämpöä enemmän kuin mitä sinne pusketaan, mutta en usko että suomen kesässä ihan noin kovaa tahtia :)
Tuollaisen auringolla lämmitettävän maton lämpöteho on teoriassa maksimissaan joku 800w/neliömetri, käytännössä paljon vähemmän, joten sitä pitäisi olla aika paljon ja auringon paistaa jotta pääsisi tuonne 4kw paikkeille.
13. kesä menossa altaalla ja muutamia kokemuksia.
Mitä lämpimämpää vesi on niin sitä enemmän vaatii kemiaa joukkoon levän takia.
Peite on muuten hyvä, mutta siihen lentäneet roskat menee altaaseen, kun peiton ottaa pois. Kun pitää ilman peittoa ja suodatuksen päällä niin roskat menee pinnasta nopeasti suodattimeen ja pohja pysyy pitempään puhtaana. VILP on hyvä, kun allasta ottaa käyttöön niin vesi lämpenee nopeammin käyttökuntoon, muuten sitä ei sitten kesällä tarviikaan, jos riittää ns järviveden lämpötila.
Porukka kuivaa autoakin lehtipuhaltimella niin aika helposti ne roskat saa puhallettua pois semmosella.
Mikä olisi luotettava testiliuska ph arvojen mittaamiseen altaasta ?
Nyt tuoreena altaan omistajana hommasin flow clear testiliuskoja. Nämä näyttäisivät altaan ph arvoksi n. 6.8 eli hieman liian matala.
En tahdo luottaa tuohon lukuun. Googlailin paikallisen vedentoimittajan omia mittausarvoja ja sain vastaukseksi että tällä alueella vesijohtoveden ph on n. 8.2.
Jotenkin haluaisin uskoa tätä lukua mieluummin. Testattava vesi on siis juuri laskettu altaaseen.
rangifer
