Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Moi,
Onko kellää tietoa minkä takia filtterit menevät tämän näköisiksi?
Edit: Lisätietona: Allasta on pidetty puhtaana kloorilla, ja kloori on laitettu tuonne suodatinkoteloon. PH:ta on tarkasteltu, sekä Novitekin, että Bestwayn liuskoilla. Näyttät jostain syystä hieman eri lukemia
:hmm:. Testasin myös liuskat hanavedellä, ja liuskat näyttivät PH:ksi keltaista, eli reilusti alle 7.
Moi,
Kyllä ne ajan kanssa ”syöpyy” tommosiksi. Meillä on yhdet aika vanhat ihan samanlaisia. Uudemmissa eri materiaalista tehdyissä ei vielä näy mitään.
En ole PH:ta mittaillu koskaan, hoitoaineen pitäis se hoitaa ja siihen olen luottanut. Kloori varmaan suurin syy tuohon ”syöpymiseen” ja jatkuva kosteus. Meillä meni huonoksi 5v aikana ne niskatyynyt. Menivät ensin rakkuloille ja sit alkoi pinta irrota.
Moi,
PH pielessä /liikaa klooria tms.
Tee kloorille joku annostelija, muuten suoraan suodatin kärsii ku sinne nakkoo. Altaan huolto mies sanoi että suoraa aukkoon ei kantsii laita vaan mielummin johonkin kellujaan esim.
Itellä viikkotabuille salibandy pallo, se halkaistu osin että saa tabun sisään. Vapautuu sopivan hitaasti kloori. Ja ei suorana koriin koske tabu.
Pitää kokeilla tuota annostelijaa, jos auttaisi :hmm:
Tuli nyt tilattua tämä pienempi grillikaupasta poreallasnälkään ensi hätään.
Vähän jäi hampaankoloon kun kiikarissa oli tämä: Ulkoporeallas Lyfco Vivid Dreams Blackline Northen Lights Edition, 5-6 hlöä, musta/musta 4300€:llä, mutta sitten hinta pomppasi 1000€ ja ostohousut lähti jalasta :(. Toivotaan, että tuo foibe riittää kahdelle. Hinta kuitenkin jäi palju luokkaan 1800€:llä joten sen puolesta ok. Samoin nyt en joudu muokkaamaan terassia. Taidan lätätä ihan nykyisen kannen päälle kun tuo siihen mahtuu ja olkoot siinä. Jos poreiluu innostuu enemmän niin sitten joku isompi myöhemmin ja terassin räjäytys ja upotus.
Tuo on ilmeisen karvalakki ohjauksenkin suhteen enkä ajatellut ostaa siihen mitään 300€ etäpalikkaa. Pikaisesti ohjeita tutkimalla lämmitin käyttää L1:stä joten jos rakennan shelly:llä ohjauksen siihen pörssisähkön halvoille tunneille niin on varmaan ok? Kuitenkin Pumput ja muut toimii L2 ja L3 joten altaalla on sähköt ja vesi kiertää joten ei pääse jäähän. Lämmitys ajoittuisi vain sitten halvoille tunneille.
e: Eli tällä ohjaus lämmitysvaiheeseen altaan sisälle: https://www.dustinhome.fi/product/5011256483/1pm-plus-energy-metering-wifi-relay-16a ja tuota ennen kuitenkin keskuksen syöttöön Shelly Pro 3EM three-phase enery metering with WiFi and Ethernet | Dustinhome.fi tarkkailemaan altaan kokonaiskulutusta.
Halvalla sait!
Joo, tuolla tavalla voit edukkaammin toteuttaa halvimpien tuntien ohjauksen. Omaa kokemusta ei ole, mutta kuinkakohan kauan allas odottelee ennen kuin antaa hälyytyksen että lämpötilan säätö ei vaikuta.
Joudut varmaan tohon rakentamaan muutakin älyä, koska ulkolämpötila vaikuttaa lämmitystarpeeseen.
Halvalla sait!
Oli kanssa mielestäni aika edukas vaikka onkin aika karvalakki :). Paljut on tuossa hintaluokassa pyörineet ja kai tuonne jotain kuplia tulee enempi mitä paljussa piereskellessä. Vivid dreams olisi kyllä ollut mehevämpi ostos vaikka olisi muutostöihin vielä tonnin ainakin vaatinut. Ehkä näitä joskus tulee vielä halvennokseen...
Joo varmaan joutuu laittamaan parit lämpötilamittarit ulos ja altaaseen, että pääsee niitä etänä stalkkaamaan ja tulee hälytys jos oikeasti alkaa mennä johonkin alhasiin lukemiin ettei vaan mene jäihin ja särki. Kaipa sen sitten käytössä näkee mitä tuo elektroniikka tuumaa jos pyyntiä olisi lämmöille, mutta vastus ei lämmitä. Meneekö tilttiin vai alkaako kylmästi vaan toimia normaalisti kun sähköt tulee jossain vaiheessa vastukselle.
Ennuste on tärkeämpi kuin tämän hetken ulkolämpö, koska joudut jotenkin laskemaan montako tuntia tarvitset lämmitystä seuraavan 24h jakson aikana.
Itse käyttänyt api.spot-hinta.fi – Api.spot-hinta.fi -rajapintojen esittely ja käytön ohjeistus -apia sekä hintatietoihin että säätietoihin. Hyvin on toiminut.
Kiitos tästä. Luulin, että joudun opettelemaan HA:n käyttöä jos haluan jotain hienompia ominaisuuksia, mutta tuollahan on suoraan asiaan sovelutuva scripti minkä saa ladattua shellyyn. Eikös tämä lämpötilan lisäksi seuraa pörssisähköä?
Tämän skriptin avulla voi ohjata 1-3 relettä mukauttamalla lämmitystuntien määrän ennakoituun ulkolämpötilaan nähden. Tämän rajapinnan parametreja kannattaa käydä testaamassa Swaggerissa, ja sitä kautta hakea sopivat arvot skriptiin.
Koodi:
    // User settings
    RelayIsInUse: false, // Change this to true/false depending if you want to use this relay or not
    RankAtZeroDegrees: "5", // "Rank" (number of cheapest hours) when outdoor temperature is 0°C
    RankAdjusterPercentage: "15", // Percentage how much "Rank" is adjusted when outdoor temperature changes by one degree. Allowed value between 0 and 50.
    MinimumRank: "3", // Minimum 'Rank' when temperature goes above zero and Rank is getting smaller
    PriceAlwaysAllowed: "3", // // Price limit (in full euro cents). If price is now below less than this the relay is turned ON (or OFF if inverted - see below)
    MaxPrice: "999", // Maximum allowed price in euro cents.
    AllowedDays: "1,2,3,4,5,6,7", // Allowed days from Monday to Sunday. Modify only if you don't want everyday execution.
    PostalCode: "00100", // Postal code (Finland only!), which area temperature is used in calculations
    Latitude: "", // Latitude. Overrides PostalCode. Simple service to check the coordinates: https://www.latlong.net/
    Longitude: "", // Longitude. Overrides PostalCode. Simple service to check the coordinates: https://www.latlong.net/
    BackupHours: ["00", "01", "02", "03", "20", "21"],  // Backup hours if API is not answering or Internet connection is down.
    BoosterHours: "99,99", // Relay is always ON during booster hours. If you don't want this use "99,99"
    PriorityHours: "99,99", // Hours you want to prioritize. If PriceModifier: is "0" these hours always get the smallest 'rank'
    PriorityHoursRank: "3",  // How many priority hours are prioritized. i.e. "3" = 3 cheapest priority hours.
    PriceModifier: "-2,50", // If priority hours have lower price - such as 'night electricity' - the difference in Euro cents.
    Relay: "0",  // Number of the relay within Shelly. Make sure this is correct
    RelayName: "Bathroom floor",  // Whatever name for this relay. Used in debug logging mostly.
    Inverted: false, // If "true", relay logic is inverted
En ole noita valmiita skriptejä käyttänyt kun ajelen raspilla omia python rävellyksiä.
Onko kenelläkään suositella PH:n mittaukseen, jotain hyvää ja luotettavaa tapaa.
Tämä siksi, että kun Bestwayn PH liuskat nä'yttävät PH:n arvon olevan hyvä, niin Novitekin liuskojen mukaan PH on liian korkea, kumpaa tässä nyt uskoisi?
Tämmöinen on itsellä käytössä, lukee liuskat optisesti ja kertoo tulokset numerona. Omaan makuun testiliuskojen tulkkaus värisävyjen perusteella on ollu vähän epätarkan oloista.
Itsellä on tuollainen, toiminut ihan hyvin ja helppo käyttää. Näitä saa Suomestakin tilattua monesta paikasta
Tekeekö mikään firma tee valmiina pakettia jossa olisi kauttaaltaan eristetty (pieni) kylpytynnyri lämpökannella, ilmalämpöpumppu lämmitys (ehkä vastusvarmistuksella jäätymistä vastaan) ja hyvä suodatinpumppu?
Käytännössä itse en kaipaa poreita pätkääkään niin siinä mielessä ulkoporealtaan yksi ominaisuus on turha, ja sitten toisaalta myös niden suora sähkölämmitys tuntuu tarpeettoman tyyriiltä nykyään. Ja tietty porealtaassa on sitten tarpeettoman paljon putkia yms sälää joka voi jossain elinkaaren vaiheessa olla ongelma.
Meillä oli sama ajatus, että poreita ei kaivata. Eikä niitä kyllä oikeasti paljoa edelleenkään kaivata, mutta ahaa elämys tuli kun hetken katsoi poreallasta. Porealtaassa on paljon mukavampi istua kuin paljussa/tynnyrissä. Tynnyrissä penkki ja selkänoja on jyrkkä 90 astetta.
Meillä nyt poreallas jossa kaksi makuupaikkaa niin että kasvot samaan suuntaan. Siinä voi sitten keitellä nakkikeittoa monta tuntia ilman että paikat puutuu.
Eli kannattaa ergonomia pohtia läpi.
Tilasin viime vuonna uudet suodattimet (2 kpl) ulkoporealtaaseen. En tiedä onko se merkkikohtaista, mutta kun piti maksaa jotain 140e paperista ja muovista, niin hieman kirpaisi. Nyt tilasin uudet suodattimet ja tällä kertaa Saksalaisesta verkkokaupasta josta sai puolet halvemmalla. Parisen viikkoa kesti, että saapui postiin vaikka DHL:n kautta tuli. Toki tuossa oli se lakko myös välissä joka saattoi vaikuttaa asiaan.
Jos jotain muutakin kiinnostaa, niin tässä se verkkokauppa Whirlpool Filters
Poreammeeseen on hyvä tuupata ylituotanto aurinkosähköä niin ei tartte polkuhintaan myydä markkinoille.
Nyt sitä wifi-ohjausta tarvitsisi ihan oikeasti.
Itse olen tilannut suodattimet amazonista. Meidän pöntössä on hieman isommat suodattimet kuin keskimäärin kaupoista löytyy joten joutuisi suomessakin vähän etsimään ja hinta olisi 3x.
Amazonista kun tilailee samaan settiin jotain muutakin niin lähetyskulujakaan ei tule.
Tänä ja viime vuonna tilannut suodattimia kotimaisista verkkokaupoista Black Fridayna, ollut silloin hyviä tarjouksia. Myös kemikaaleja silloin monessa paikkaa alennuksessa niin kannattaa vilkaista vähän tarjontaa läpi ja tilata silloin varastoon.
Ja vaikka joutuisi sähkärille maksamaan asennuksesta niin tuskin 1-2h enempää menee.
Ei tonne pääkeskukseen enää mahdu mitään, tuskailivat jo paneelien kytkennän kanssa. Wifi olis ollu kyl kiva, mut tolla voi mitata sit vaikka betonimyllyn kulutusta tjms. Riittää mun käyttöön, hyvin siitä merkkivaloista näkee milloin lämmitin on päällä.
Aattelin omani pistää tonne altaan sisään. Tosin en ole vaivautunut katsomaan onko se mahdollista. Erillisellä suojatulla purkilla/jakorasialla ainakin.
Joutuis katkaseen liitäntäkaapelin ja rakenteleen kotelot liitännälle. Geckon yksikköön ei ainakaan sisälle mahdu mitään.
Altaan sisälle ei ehkä kannata laitaa. Yleensä altaan eristeet on vuorattu alumiinilla. Tämä blokkaa hyvinkin tehokkaasti langattomat signaalit. Eli etäluenta saattaa olla haastavaa.
Doddii nyt juniori sai sähköt vedettyä altaalle :tup:
Hyvin pelittää shellyt erillisessä boxissa altaan sisällä vaikka onkin se alumiinifolio vai mikä lie ympärillä sisäpuolella. Löytyy kyllä 3 tukiasemaa eikä toi lähin ole kuin jonkun 7m päässä sisällä.
Tossa se ottaa lämpöjä vasta ja ehtoosta ekat poreet.
Sen näköistä jälkeä ettei noiden tekijällä ainakaan pätevyydet ole kunnossa.
Johtosotkusta ei voi antaa kunniaa junioreille kun pistin sen vaan vetämään kaapelit...
Eipä tollasen purkin mihin ei palata koskaan tartte nätiltä näyttää. Jos pilkkua viilataan niin Shelly 1pm plussan ehkä pitäisi olla dinkiskossa kiinni, mutta tohon ei tietääkseni ole sopivaa 3d tulostepohjaa jos siinä on toi lisäpalikka missä lämpötila-anturit.
Onnea uudelle altaalle!
On se vaan mukavaa hommaa, just tulin lillumasta.
Allas otti yöllä 3h ostosähköä ja päivällä loput katolta. Nyt saakin pääsiäisen olla hottina.
Laiton pelihän tuo kaikin puolin on, mutta ennen kaikkea hengenvaarallinen:
Todellinen vaara tässä on, että noiden lämpötila-antureiden kautta saa suoraan tai epäsuorasti sähköiskun. On mahdollista, että kalvotiivisteiden vedonpoistokyky ei ole riittävä ja juurikin tämä "viilataan pilkkua" irto-Shelly pääsee liikkumaan kotelon sisällä. Tällöin jokin vaihejohdin ja anturijohdin voivat oikosulkeutua, esimerkiksi maadoittamattoman DIN-kiskon kautta. Voi myös olla, että anturijohtimen suojakuoren jännitekesto ei ole riittävä, eli ei tarvita edes paljasta johdinta.
Ohjekirjan perusteella Shellyn digitaalista liitäntää ei ole myöskään suojaerotettu (ns. riittävällä tavalla). Tällöin on vaarana, että liitäntäpinnit ovat hyvin herkästi vikatilanteessa jännitteisiä (mallia vaihtovirta), kuten ovat myös tämän jälkeen suurella todennäköisyydellä myös itse anturit. Tässä tapauksessa asennuspaikasta johtuen esimerkiksi piirilevylle kondesoituva kosteus voi laukaista kuvatun kaltaisen tilanteen.
Valmiissa laitteissa noita irto-Wagoja ei hirveästi näy, sillä niiden kanssa päädytään monesti tämän kaltaisiin ongelmiin. Esimerkiksi suojamaadoittamiseen tarkoitettu riviliitin (ml. Wago) tyypillisesti maadoittaa myös itse DIN-kiskon, johon se asennetaan. Nykyaikana turvallisuusajattelu ja vaatimukset eivät kohdistu ainostaan laitteen käyttäjään, vaan myös laitetta huoltaviin henkiöihin; ehkä tarve tuleekin resetoida Shelly ja DIN-kisko onkin jännitteinen (edelleen, sillä laitekotelossa on irrallisia osia).
Tämän lisäksi lähes poikkeuksetta anturi- ja diagnostiikkaliitynnät (ym.) on erotettu kokonaan hengenvaarallisista energialähteistä, eli suoraa galvaanista yhteyttä ei ole.
Sanotaan vielä nyt se, että vikavirtasuoja ei ole mikään automaattinen hengenpelastaja. Sillä ei kannata perustella itselleen, että jos jotain edellä mainitun kaltaista pääsee tapahtumaan, niin se toimii perälautana, joka pelastaa pahalta.
Kun on noin uusi allas niin, jos tulee takuuaikana vika ja tarvii vaihtaa joku osa niin älä päästä takuuasentajaa paikalle, voi noi lisäasennukset kaataa takuun. Mut mielellään lähettävät osan ja kysyvät ”saatko itse vaihdettua”? Näin on mulla menny, kun pumppu on takuuaikana hajonnu, ovat työn osuuden korvanneet sitten suodattimilla tai hoitoaineilla.
Toki kaikki on mahdollista ja hyviä pointteja.
En nyt äkkiä vaan keksi miten MMJ pääsisi liikkumaan tet kumissa kun jumissa on kun vaan voi olla puhumattakaan, että pitäisi ensin repiä jappi putkea ja tc kiniikkeitä irti enenkuin pääsee vetämään. Din kiskonkin maadoituksen voisi kyllä lisätä silti.
Anurit sitten ei kyllä ole hyvän vedonpoiston takna, että niihin voisi tehdä edes nippusiteen vedonpoistoon ja sen puoleen olisi ihan jees jos olisi din kisko printti mihin saisi tuon add-on palikan. Vanhempaan ilman plussaa olevaan on tehty: Shelly 1 / 1PM + Add-On DIN Mount / Hutschienenhalter by -Olsche- yksi on, että leventäisi tätä perus kiinnikettä Shelly PLUS 1 + PLUS 1PM DIN Mount / Hutschienenhalter / Wandhalter /Wallmount by -Olsche- voisi jopa onnistua kun käytännössä tuo on vain tupla leveä 1pm. Ja vaikka nuo vakio anturitkin on vedeltä suojattu niin taidan laittaa tälläisen vedenlämpötilaa mittaamaan ennemmin: SparkFun Temperature Sensor - Waterproof (DS18B20) - PARTCO
Kiitokset! Tuli mentyä vähän hätäseen :D. 5-6h lämmityksen jälkeen 4c vesi nousi 30C. Mutta aatelintiin, että eiköhän sinne voi jo mennä ja kun jonoa oli meidän jälkeen vielä tiedossa niin ajateltiin, että muille sitten ehtii lämpiämään. Mutta mitä vielä kytket poreet päälle niin lämmitysvastus sammuu... Vaikka laitos onkin 3v kytkennällä niin tuntuu, että tässä on ihan selkeästi joku yhdenvaiheen ohjelma sisällä. Lämmittää ykkösvaiheesta noin 2700W samalla kiertopumppu lämmitys asennosssa vie jonkun 350W kolmos vaiheesta. Ohjaus elektorniikka ja ledit 2 vaiheesta jotain pähkinöitä. Pistät poreet päälle niin 1v sähkönkulutus tippuu 0W ja 3v vie 1500W. Oishan se nyt kiva saada lämmitys päälle poreillakin. Toki nyt kun sen tietää niin menee vasta kun lämmöt sopivat. Silti lämpötila ei kovin paljoa tuntunut laskevan, mutta ei se nyt noussutkaan mikä oli idea...
Missä lämmöissä olet pitänyt? Aattelin, että jos pitäisi 30C ja nostaisi sitten tarvittaessa. Varmaan pari tuntia niin joku 36-37C. Tällee nyt ainakin kun varmaan alussa käyttöä. Myöhemmin sitten voisi tiputella reilusti kun ei se nyt ihan mahdottomia ota aikaa lämmittää kylmääkään allasta.
Anturidata kertoo, että ihan mukavasti hukkaa lämpöä sinne tyhjään tilaan. Tällä hetkellä ulkona 11C, altaan sisätila 20C ja vesi 30C.
Noin muuten onhan tämä pieni ei siitä pääse mihinkään. 2 aikuista mahtuu hyvin, mutta kolmen kanssa saa olle tuttavallista ja 4:llä sitten olkapäät ulkona vedestä kun pitäisi istua suorassa. Nuorisoa sitten mahtuu paremmin... Mutta ihan ok kyllä tälläi ensi altaaksi kun ei tarvinnut tehdä mitään muutoksia terassille. Jos touhu napostelee enempi niin sitten voi investoida isompaa rahaa...
No sen on sen ajan ongelma sitten. Käytännössä toi purkki tai sen romppeet vois olla altaan ulkopuolella ihan hyvin tai vaikka keskuksessa ja itse asiassa sen kyllä voisi laittaa tohon ulkopuolelle ennemmin niin pääsee tarvittaessa helpommin vaikka resetoimaan jotain tai onhan siinä tilaa jos vaan järjestää johdot paremmin niin lisää shellyjä muuhun talon automatiikkan. Kiinnosti vaan tietää toimiiko wifi tonne altaan sisälle. Lämmitysvaiheen pätkyttely varmaan voi olla sellanen mikä takuun kaataisi, mutta ei sitä scriptiä nyt ainakaan ole näillä halvoilla sähköhinnoilla tarkoitus ottaa käyttöön. Shellyn sivuilla vielä mainostetaan: " or example, you can set Shelly Door/Window sensor to report a porch door opening and activate Shelly Plus 1PM to turn on the hot tub heaters only in the hours after 8 pm. " toki se on heidän sivuilla ja laitevalmistaja ei varmaan tykkää moisista.
Energiamäärä lasketaan veden ominaislämpökapasiteetin avulla. 4,186 kJ/kg*K. Jos altaassa on se 1000 l vettä, lämmitystehon oletetaan olevan 2700 W (jätetään häviöt huomioimatta) ja lämpötilaero olisi vaikka 7 astetta (30 C --> 37 C), niin voidaan tehdä valistunut arvaus tarvittavaksi lämmitysajaksi:
Lämmitykseen tarvittava energiamäärä on: 1000 litraa vettä * 8 astetta * 4,186 kJ = 29302 kJ joka on 8,14 kWh
Ja siihen kuluva aika tällöin: 8,14 kWh / 2,7 kW = 3,01 h eli 3 tuntia ja 1 minuutti.
Joulethan muuntuu wateiksi jakamalla 3600:lla.
Meillä on kolmella pumpulla ja jos kolmospumpun laittaa päälle niin lämmitys menee tauolle, eli lämmitys ja kolmospumppu samassa vaiheessa. 1 ja 2 voi käyttää lämmityksen kanssa. 3kW lämmitin ja pumput on 3x2,2kW.
1,5 astetta lämpenee tunnissa, kun lämpöjä nostaa.
Pitänyt sitä energy save modella eli vesi 26,5 ja sitten tarvittaessa nostaa sen 37,5 kun tietää, että on kylpypäivä. Vie tällä systeemillä vähemmän sähköä kuin, että olisi aina valmiina.
Kuulostaa tosiaan vahvasti siltä että sulla on yksivaihe asetukset päällä (teho ei ylitä 3000W). Onko altaassa Geckon vai Balboan tekniikka? Jos tekniikka on Geckon, tsekkaa että 3-vaiheinen conffi on valittuna Low level configuration -asetuksista.
EDIT: Poistin tästä Geckon ohjevideot koska muutama viesti taaksepäin paljastaa allasmerkkisi. Lyfcoissa näyttäisi olevan Balboa. Balboassa noita ei taida löytyä valikon takaa, mutta ehkä jumppereilla tai DIP Switcheillä piirikortilla.
Omassa altaassa L1 3000W lämmitin, L2 kiertovesipumppu 250W + hierontapumppu 2200W + multimedia/valot 5-200W, L3 hierontapumppu 2200W. Kaikki toimii yhtäaikaa. Mullakin mittarina on Shelly 3EM, mutta kuvailemasi kaltaista vaiheiden pätkytystä en tee. Home assistantin kautta säädän altaan Economy/Away from home tai Standardille, riippuen siitä haluanko lämmitysvastuksen ylläpitämään lämpöä vai saako lämpö laskea vapaasti ennalta määräämääni pisteeseen (27C).
Tässä Home Assistant on trigannut economyn pois päältä, koska taivaalta tulee 3000W enemmän kuin muu kulutus ja sähkön hinta on maissa (ylijäämän myynti ei ole järkevää).
Päivitystä tähän:
1-2022: 384kWh, keskilämpötila -4,4C
2-2022: 357kWh, keskilämpötila -3,4C
3-2022: 312kWh, keskilämpötila -0,6C
4-2022: 207kWh, keskilämpötila 2,4C
5-2022 43kWh, keskilämpötila 9,4C
6-2022 147kWh, keskilämpötila 16,3C
7-2022 130kWh, keskilämpötila 17,1C
8-2022 85kWh, keskilämpötila 17,8C
9-2022 104kWh, keskilämpötila 8,6C
Allas on ollut luvattoman vähällä käytöllä ja "kylmänä" (vapaapudotuksella minimissään 15C) jaksoja (tammikuussa, toukokuussa ja elokuussa). Vedenvaihtoja tuohon osuu 2.
Maaliskuussa suunnittelin lisäeristyksiä, mutta jäi toistaiseksi tekemättä. Kuluvan vuoden keskimääräinen kulutus on 6,61kWh/vrk (mun sähkösopparilla 0,99e/vrk sisältäen energian, siirron ja veron). Ei paha MUTTA ei allas kyllä ole ollut heti käytettävissä, paremminkin niin että se on lämmitetty jos on ollut varmuus siitä että altaalle on käyttöä seuraavan viikon aikana.
Suunnitelmia: syksy on poreallastouhussa parasta, joten pidetään allas lämpimänä vielä lokakuu, jonka jälkeen saa pudota 12-15C haarukkaan (kestää pakkasellakin vuorokauden sähkökatkon). Veden vaihto keleistä riippuen maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen lämmitys. Voi olla että talvellakin tulee jokin viikko kun allas polkaistaan tulille, riippuu tuleeko arvovaltaisia vieraita. :) Meillä on vielä kiinteähintainen sähkösopimus joten lompakossa lämmitys ei tunnu sen enempää kuin aiemmin, mutta haluamme toki osallistua säästötalkoisiin ja tuntuu väärältä näinä aikoina lämmittää isoa vesimassaa.
Laitanpä vielä yhteenvedon viime vuodelta:
10-2022 310kWh, keskilämpötila 6,8C
11-2022 283kWh, keskilämpötila 1,5C
12-2022 268kWh, keskilämpötila -4,4C
Yhteensä 2630kWh, keskilämpötila 5,7C
Uudenvuoden kylpyjen jälkeen laitoin altaan Away from home -tilaan ja päästin laskemaan 17 asteiseksi. Kulutus alla:
1-2023 183kWh, keskilämpötila -2,3C
2-2023 158kWh, keskilämpötila -3,1C
3-2023 162kWh, keskilämpötila -3,3C
Pari päivää sitten herätin altaan unilta ja nyt pyöritetään 27-37C pyynneillä, riippuen pörssisähkön hinnasta ja aurinkopaneelien tuotosta.
Joo sieltähän se löyty:
A10 “ON” position: heater is disabled while any high-speed pump is running (low amperage mode) “OFF” position: heater can run while any/all high-speed pumps are running (high amperage mode)
Erikoista ettei ole vakiona kytketty päälle... Tai no suoraan jostain tehtaalta karvalakkina pihalle jos joku kuitenkin kytkee yhteen vaiheeseen niin tulee vähemmän vika keikkoja kun ei valiteta, että allas polttaa sulakkeen.
Onko 2022 ollu allas ns aina valmiina?
Nyt on allas tuupannu lämpöä veteen 3kW voimalla klo 10-14 päivisin, kun paneelit tuottaa. Olikin saavuttanu asetuslämmön tänään. Huomenna ei paistakaan niin saa huilata. Manuaalisesti käyn ohjelmaa vaihtamassa. Mulla on weekenderissä toi 10-14, sit super energyssä lämmittää vaan tunnin yöllä ja energy save lämmittää 00-07.
Jos on pörssisähkö niin ensi yönä allas kuumaksi kun on sähkön hinta nollassa...
Ensi viikolla pitäisi tulla omaan altaaseen wifipalikka. En kyllä taida jaksaa nyt keväällä enää asennella ja alkaa kikkailemaan ohjauksia, mutta katsotaan miten innostuu.
Kyllä, tänään vielä pilvinen päivä niin otettiin yösähköllä paljuun. Mistä tilasit? Pitäis kyllä hankkia omaankin, olis ihan oikea tarve säädellä paneelien tuoton mukaan, vaikka ei mulla altaalle pitkä matka ole olohuoneen nojatuolista, mut vois sit etänä hoitaa. :)
Jenkeistä tilasin kun sieltä löytyi ja hinta oli inhimillisempi. 170usd jäi maksamaan ja tulee kivasti taskussa...
Löytyi netistä HA-skripti millä tuota voi ohjata, ajatus purkaa siitä toimivat osat omaan koodiin ja tehdä raspiin scripti joka pompottelee lämpötilapyyntejä hinnan mukaan. Täytyy vaan keksiä tähän vielä mites tehdään ohjaus kun haluaa kylpyyn...
Onko kukaan virttänyt hiekkasuodatin härpäkettä lay-z-spa keskusyksikön kylkeen? Eli Vesi puhdistettaisiin ensin hiekkasuodatus vehkeessä ja sen jälkeen se kävisi altaan omassa keskusyksikössä lämmityksessä ja sit altaaseen?
Saako cello ruka altaaseen jollain palikalla tai vakiona ohjelmoitua niin ettei lämmitä eikä kierrätä vettä öisin? Vai pitääkö tuo laittaa virransyötölle joku ajastin.
Nopeasti käyttöohjeen mukaan aseta allas Rest-tilaan ja ohjelmoi suodatusjaksot haluamallesi ajankohdalle:
TOIMINTOTILAT
Jotta ulkoporealtaan vesi pysyy lämpimänä, kierrättää pumppu vettä lämmittimen läpi.
READY-tilassa allas ylläpitää asetetun lämpötilan ja lämmittää vettä tarvittaessa. REST-tilassa allas
lämmittää vettä ainoastaan asetettujen suodatusjaksojen aikana. REST-tilassa altaan näytössä ei
välttämättä näy altaan lämpötila, vaan teksti  RUN | PUMP | FOR | TEMP | -- -- -- --.
Toimintotilaa vaihdetaan painamalla ensin MENU-näppäintä 3 toistuvasti, kunnes näytössä lukee
MODE. Valitse haluttu toimintotila painamalla WARM-näppäintä 1 tai COOL-näppäintä 2 . Poistu
valikosta painamalla MENU-näppäintä 3 .
HUOM! Valittu toimintotila näkyy näytön alareunassa.
SUODATUSJAKSOT
Ulkoporealtaan 1 suodatusjaksoksi on tehdasasetettu klo 20:00 - 22:00. Suodatusjakson aloitusaikaa ja
pituutta muutetaan painamalla MENU-näppäintä 3 toistuvasti, kunnes näytössä lukee FLTR 1.
Tämän jälkeen paina WARM-näppäintä 1 kaksi kertaa, jonka jälkeen suodatusjakson aloitusaikaa
vaihdetaan WARM- ja COOL-näppäimillä 1 2 . Seuraavaan vaiheeseen siirrytään painamalla MENUnäppäintä 3 . Aloitusajan asettamisen jälkeen aseta suodatusjakson pituus samalla tavalla.
Ulkoporealtaan 2 suodatusjaksoksi on tehdasasennettu klo 08:00-10:00
Suodatusjakson aloitusaikaa ja pituutta muutetaan painamalla MENU-näppäintä 3 toistuvasti,
kunnes näytössä lukee FLTR 2. Voit muuttaa toisen suodatusjakson alkamisajan ja keston samalla
tavalla kuin ensimmäisen suodatusjakson.
Suosittelemme normaalikäytössä kahta 2h pituista suodatusjaksoa vuorokaudessa. Suodatusjaksojen
aloitusaikojen välillä tulee tällöin olla 12h. Suodatusjaksot voivat olla esimerkiksi nämä tehdasasetetut
eli klo 20:00 – 22:00 ja 8:00 – 10:00.
HUOM! Jos ulkoporeallasta käytetään useammin kuin kolme kertaa viikossa, tulee suodatusjaksojen
pituutta kasvattaa
ad00m
