Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
Sähkön kulutuksesta, meillä Wellis Venus jossa vettä on 1450L. Kovimmilla pakkasilla tuo söi 16-22kw/h päivä lämpötila-asetuksella 38-astetta. Eli reilusti yli "euron päivä". Koska allasta ei käytetty kovalla tahdilla, laskin lämpötilan 30-asteeseen ja käyttöpäivänä riittää, kun 6h ennen nostaa lämmöt halutulle tasolle. Nyt kelien lämmettyä 0 ja +7 asteen välille (öisin pientä pakkastakin) on viimeiset 30päivää allas vienyt 343kw/h. Viimeiset 7 päivää 86kwh. Nyt voi sanoa euron päivä.
Veden ylläpitolämpötila ja suodatuskertojen määrä vaikuttaa aikatavalla kulutukseen.
Millä tavoin voittaa Novitekin?
Sanoin että voittaa Novitekin halvimman kupla-altaan (oliko Luosto?) ominaisuuksien valossa. Eristeet paremmat, istuimet paremmat, syvempi, paremmat poreet (Luostossa oli kuplat). Kun hankin allasta, aluksi harkitsin Luostoa - Novitekiin itse päädyin ja altaana on Novitek Pallas. Tuo Welliksen Sika-allas on kuitenkin mielestäni hyvä laitos 4000e hintaan (vs. Luosto 5000e).
Welliksen isompi allas löytyy ystävältäni ja tämä on ollut laatuun erittäin tyytyväinen. Sähkönkulutus samanlainen kuin omassa Novitekissani, eristeissä ei liene eroa.
In case someone is intrested...
Meillä on Novitek Pallas - käyttöä tammi-maaliskuu n. kerran viikossa. Allas jatkuvasti 37C lämmössä, melko tuulisella paikalla.
Sähkönkulutus:
tammikuu 578,65kWh - 18,67kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -5,6C
helmikuu 504,34kWh - 18,01kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -8,5C (helmikuussa testasin pitää allasta viikon 26 asteessa kylmimpinä päivinä ja se laski hiukan energiankulutusta mutta vastaavasti 26->37 lämpötilan nostopäivänä allas luonnollisesti vei enemmän eli 33,18kWh. Säästö aika minimaalinen noin lyhyellä ajalla.)
maaliskuu 10.3. asti 189,78kWh - 18,98kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -4,5C
Päivitystä:
maaliskuu 542,05kWh - 17,59kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -1,2C
huhtikuu 8.4. asti 121,04kWh - 15,13kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo +2,0C
Alkoi tuo Wellis allas kiinnostamaan. Jos nyt tuota SIKA-tarjousta ei saa niin onhan tuolla Kärkkäisellä noita muitakin altaita pienellä alella (Pluto ja Jupiter). Ehkä enemmän ottaisin tuollaisen missä kaksi makuupaikkaa.
Tämä allasjuttu vasta nyt putkahti ajatuksen tasolle vasta ja mitään en näistä ole ottanut ennen selvyyttä, että mikä se sitten olisi. Ehkä tuollaisella kohtuu budjetin allas riittäisi missä kuitenkin on nuo suodattimet ja pumput yms.
Monet/joku valitteli tuosta pakkaskestävyydestä tai eristyksen puutteesta, mutta saako näihin lisättyä eristettä jälkikäteen itse miten helposti tai jonkun toimesta?
Kellään mitään kautta kokemuksia tästä firmasta:
Tai vinkkiä paremmasta putiikista mistä saisi vastaavaa allaspakettia samassa hintaluokassa.
Hiljaista on. Onko tuossa käytännössä mitään riskiä, jos maksaisi kyseiseen putiikkiin luottokortilla, eikä mitään kuuluisi tavaroista?
En itse ainakaan epäröisi ja nimenomaan luottokortilla. Mikäli tulee ongelmia, niin ota yhteyttä luottoyhtöön ja pyydä rahat takaisin. On pari paikkaa, jossa luottoyhtiöstä on oikeasti hyötyä; epämääräiset firmat ja mahdolliset konkurssiuhan alla olevat firmat, joihin suosittelen erityisesti kortin käyttöä. :) Ei tarvitse itse tapella liiakseen sen yrityksen kanssa niistä rahoista, vaan voi siirtää sen sitten luottofirmalle. Käytännössä tätä ei ole kyllä koskaan tarvinnut hyödyntää, mutta esim. kaikki lentomatkat jne. tulee varattua kortilla näistä riskeistä johtuen.
En oikein ymmärrä mistä tämä käsitys "euron päivä säällä kuin säällä" juontaa juurensa. Jokapaikassa puhutaan KESKIMÄÄRIN eli vuoden jokaiselle päivälle jaettuna. Eli totta helv€#issä se vie paukkupakkasilla enemmän.
Nuo altaat eristetään siten, että ensin altaan alapuolinen pinta ruiskutetaan jollain eristävällä aineella ja sitten paneloinnin takapinnalle laitetaan FinnFoam tai vastaava eristelevy. Näiden kahden eristeen väliin jää suuri ilmarako varsinkin altaan alaosassa. Maata vasten on ainakin Novitekin altaissa vielä FinnFoam levy myös, mutta silti väliin jää suuri ilmamassa.
Voisiko energiatehokkuutta parantaa suhauttamalla huolellisesti vaikka ihan K-Raudasta löytyvällä polyuretaanivaahdolla altaan pintaan paksun lisäkerroksen eristettä jättäen tietysti edelleen tilaa putkien läpivienneille.
Tämän jälkeen vielä puhaltaisi ilmatilan täyteen vaikka styroxia:
Kustannus operaatiolle ei olisi juuri mitään, mutta saisiko pitkässä juoksussa mainittavaa hyötyä energiankulutukseen? Vai onko itse asiassa ilmatila parempi ollakin välissä?
Joka tapauksessa tällainen toimenpide ei estäisi mahdollisia huoltotoimenpiteitä, koska styroxit olisi helposti poistettavissa.
Itsehän skippaisin nuo muovialtaat kokonaan. Vaikka kuinka PE muovisia kehutaan kestäviksi, niin muovi kuitenkin on pehmeä ja naarmuuntuu helposti esim. jos jalkapohjissa on hiekkaa.
Ei taida ihan samaan hintaluokkaan mennä, mutta lähelle. Lasikuituisella altaalla:
(ei mitään tekemistä firman kanssa, löytyi googlesta)
Laitetaan "mahdollisten" listalle.
Vaimo (joka tämän projektin pääarkkitehti) tosin ensinäkemältä tyrmäsi liian pieneksi kun teippasin olohuoneen lattiaan suunnilleen sisämitat :bored:
Mittanauhalla tai lattiaan piirrellessä saattaa helposti tulla efekti, jollloin tuntuu pieneltä. Itse mittailin tänään porealtaan mittoja terassille vastaavalle altaalle mitä joskus kaverin luona käyttänyt. Mittojen puolesta vaikutti pieneltä, mutta samaa fiilistä ei altaassa ole kyl tullu.
Kuviokelluntaako se vaimo aikoo siellä paljussa harrastaa :eek: Tuohan oli lähes saman kokoinen kuin aluperin linkkaamasi vaihtoehto.
Paljuun pitäisi tehdä kansi ja ajattelin käyttää finnfoamia materiaalina +kuidutus päälle. Mitenhän tuollainen 20/30mm finnfoam taipuu loivalle kaarelle (saisi veden valumaan kannen päältä pois)? Paljun leveys on noin 1,5m ja keskelle nostoa voisi tehdä esim 10cm. Tuleekohan ongelmia levyn kanssa, katkeaako tms? Tähän asti on ollut pressuviritys päällä, mutta se tuppaa vaatimaan ylläpitoa jonka takia kiinteämpi ratkaisu kiinnostaa. Onkohan xps levyn päälle kuiduttamisessa jotakin spesiaalia jota tulisi ottaa huomioon. Vaatii epoksihartsin nyt ainakin. Tarviiko pintaa esim karhentaa tartunnan parantamiseksi?
Jos on "normaalin" kokoinen palju, niin äkkiä tulee halvemmaksi ostaa suoraan sopiva kansi.
Meiltä löytyy tuollainen Welliksen ulkoporeallas... Kysyttiin liikkeessä eristyksien perään, myyjä vakuutti altaassa olevan nimenomaan pohjoismaiseen käyttöön ajateltu pohjoismainen eristys. Malli on Palermo ja myyjä oli Laatualtaat. En sitten tiedä, että onko tosiaan "pohjoismainen eristys", mutta hyvin on kuitenkin kestänyt tähän mennessä. Kaksi talvea takana.
Oletko seurannut altaan sähkönkulutusta? Kiinnostaa vertailuna omaan altaaseen.
Hintavinkkinä poreallasta harkitseville - keskiviikkona 14.4. Kärkkäisellä mielestäni laadukas Welliksen allas 3990e. Voittaa Novitekin edullisen kupla-altaan kädet alhaalla. 20kpl erä, mahdollisesti VALAVUORI -koodilla vielä ilmainen toimitus.
Ilmeisesti tämä malli joku Kärkkäisen oma ku ei muualta löydy. Onko kokemuksia onko tämä pieni allas vai mahtuuko hyvin kylpee.
Tätä ei ilmeisesti saa kytkettyä voimavirtaan? Ilmeisesti 1 x 16 A eli joko poreet tai lämmitys päällä, ei yhtä aikaa. Onko jollain kokemusta, että miten tuo vaikuttaa jos on poreet päällä pakkasessa ja ei lämmitystä yhtä aikaa, viileneekö allas nopeasti?
Onko kellään kokemusta Delfin ulkoporealtaista? Tavallaan speksien mukaan kaikki kunnossa Ovh. 6490eur.
Poreallas Caribbean Pearl | Delfin.fi
Otetaan suosituksia vastaan Max 7000 eur Ulkoporealtaista, 5-6 hengelle, 2 pumpulla, Wifillä, 1 tai 2 makuupaikkaa, 215 - 230 / 215 - 230 cm, Valaistus, decent eristys, Vesiputoushässäkkä plussaa.
Tää on melkoinen viidakko tämä poreallasmaailma, se on tullut jo havaittua ja aika vähän löytyy arvosteluja/suosituksia. Auttakee...
Kuinka työläs on pitää vesi hyvänä? Ei millään jaksaisi kloorata, mutta Suomessa ei ole tällä hetkellä saatavilla Gecko in.clear järjestelmää.
Kokemuksia Frog serene bromiannostelijoista?
Tuossa kun lapset ovat olleet altaassa talvella, niin 3 kW lämmittimellä varustettu allas tuntui tiputtavan lämpöä about pari astetta tunnissa. Siitä voi laskea, paljonko laskee ilman lämmitystä aika helposti. 3 kW lämmitinhän lämmittää tuollaista vesimäärää aika tarkkaan puoli astetta tunnissa, joten voisi olettaa, että noin 4 astetta tunnissa laskee lämpötila ~1300 litran altaalla ilman lämmitystä.
Käytän paljussa happitabletteja ja suodatinta (uppopumppu + iso filtteri), vesi pysyy hyvänä koko talven. Tämä lämpiää puilla.
Jotain linkkiä heittää tuohon pumppu+filtteri komboon? Itsellä paljuun juuri ostoslistalla jonkinlainen suodatin systeemi että saisi tosiaan tuon veden pysymään hyvänä.
Tästä nyt sitten neppailin tilauksen alkuillasta:
Tuuhea arvio toimitusajalla, mutta ehkä se emäntä vielä pääsee kuviokellumaan.
Suodatin on suunnilleen tämän näköinen (sain käytetyn) ja suodattimena tämä.
Pumppu on muistaakseni Bauhausista, ehkä tämä tai ainakin lähellä.
Suodatin roikkuu muutaman sentin pinnan alla, ajastettu muistaakseni 4h yössä.
On kyllä jämerän kokoinen.
Pienellä porukalla kylpiessä voitte nauttia isosta altaasta vaikka selällään kelluskellen.
:D
Ainoa miinuspuoli noin isossa altaassa on se, että lämmitykseen pitää varata aikaa. Vaikka toisaalta, mikäs sen mukavampaa kun siemailla oultta ja heitiellä klapeja pesään aina silloin tällöin :) Kunhan ei päästä kännin puolelle.
Ite paljun metritavarasta tehneenä lähtisin ehkä tekemään tuon kannen niin, että jostain keveistä rimoista kannen runko, siihen joku pressu kiristellä (omassa paljussa kevytkansi on tämmönen) ja valais siihen päälle sen lasikuidun ja sitte lämpöeristää sen. Mutta valmiskansi on kyllä helpompi, jos vain muoto on standardi.
edit: koska se finnfoami ei juuri taivu
Onko kellään ollut ongelmia Novitekin yhdistämisestä ControlMySpahan? En saa siis bluetooth yhteyttä toimimaan ja siten appi ei löydä allasta. Kokeiltu sammuttaa ja käynnistää uudestaan. Bluetoothin kohdalla pelkkää viivaa. Mikä avuksi?
    2,8 MB · Luettu: 97
    3 MB · Luettu: 99
    2,5 MB · Luettu: 84
    2,4 MB · Luettu: 83
Uskaltaako nyt jo jättää paljuun veden yöksi jos illalla lämmittää? Pakkasen puolelle näyttäisi menevän mutta eihän se vesi tuonne jäädy?
No mulla oli paljussa tuommonen kevytkansi mistä tuossa yllä mainittin, eli käytännössä vain pressu. 20 asteen pakkasella aamulla oli vielä noin 20 astetta lämmintä, eli ei se ihan hetkessä jäädy. Toki tuossa paljussa oli vesitila lähemmäs 2000 litraa, ja ite palju oli eristetty paksusti.
Palju ei ole mikään ns. vakiomittainen eli valmiita kansia ei ole tarjolla. Aiemmin kantena on toiminut rimoista tehty runko jossa on ollut styroksit välissä ja pressu päällä. Lapsi kävi kertaalle kannen kestoa testaamassa eikä testi mennyt hyväksytysti läpi. Ongelmana tuossa kannessa oli myös lumen ja veden kertyminen pressun mutkaan. Ajattelin tuota olemassa olevaa runkoa hyödyntää uudessa versiossa johon tuon finnfoamin olisin laittanut, mutta jos sen taipuminen on heikkoa niin pitää muuttaa hieman suunnitelmaa. Se kaarelle taivutettu finnfoam olisi ollut mukava alusta kuidulle kun olisi tuonut tukevuutta ja hoitanut samalla eristämisen.
Joo tuo vesi oli ongelma itelläki, mutta pärjäsin tuon pelkän pressukannen kans. Pitempään säilömiseen (ja alunperin talvilämmitykseen) tein sitte semmosen jämymmän, vesivaneri+finnfoam ja terassilaudoista vähän "runkoa", tuli vain aika pirun painava tuosta vaikka kahdessa osassa oliki, vaati käytännössä 2 ihmistä kannen poistamiseen.
Jos kuidusta tekisin, ja kyseessä tuommonen pitkulainen palju, niinku tuo oma oli, niin tekisin semmosen harjakattomaisen, ja sen kuiduttas. Siis ettei olis kaarevia pintoja. Siihen vois tuon finnfoamin leikkoa sitte eristeeksi, uretaanilla tms vielä raot täyteen niin pitäis kohtuuhyvin pitää lämmön, ja luulis tuon jotain kestävänki.
edit: taisin käyttää 30 millistä finnfoamia tuossa projektissa eristykseen, ja totesin ettei se kyllä mutkalle taivu oikeastaan yhtään. Saattoi kyllä olla paksumpaaki, ei ihan satavarmasti muista. Mutta aika jämyä tavaraa se oli.
Onko teillä perus eristys vai lisäeristys?
Onko kokemuksia Plastweldin paljuista? Classic-mallia, joka on asennettu trailerin päälle olisi kiikarissa.
Mitä kaikkia litkuja teillä on käytössä allasveden, putkiston ja sisäpinnan puhdistukseen? Perus ph+, ph- ja kloori löytyy. Mitä muuta kannattaa hankkia puhtauden ylläpitoon?
Kloori ja ruokasooda. Ei oo tarvinnu muuta hifistelyä. Vapaa kloori, PH ja kokonaisalkalisuus pysynyt hyvin jiirissä. Vesi kestänyt 3-4 kk, käyttöä 1-2 krt/vk.
Happitabletit ja ph+/- tarvittaessa. Vesi pysyy hyvänä paljussa koko talven. Jos unohtaa puhdistaa suodattimen niin välillä joutuu harjaamaan altaan. Käyttö hyvin vaihtelevaa.
Ei mitään hajua. Olen toinen omistaja. Kansi ainakin painaa ihan perkeleesti, niin uskon eristyksenkin olevan ainakin kohtalainen.
Perus eristyksessä altaan kuoren sisäpuolella on 1x foliolla päällystetty eriste matto. Scandinaavisessa eristyksessä on se sama 3x päällekkäin liimattuna. Perus kansi on myös 10/12cm paksu ja Extreme kansi on 15cm.
Tuli sitten ostettua allaskuumeessa voimavirran 3x16 A vaativa allas. Nyt raavin päätäni tämän sähkökytkennän kanssa. Meillä vanhempi talo ja voimavirta autotallissa, josta pitäisi sitten vetää etupihalta takapihalle. Onkos kellään suositella pääkaupunkiseudulta sähkärifirmaa tähän? Mitä teillä on maksaneet nuo voimavirtaa vaativien altaiden kytkentä noin yleensä?
Työnä tuommoinen varmaan luokkaa 500e. Kytkentä itsessään on nopea, mutta kaapelointi ja mahdollisen vikavirtasuoja lisääminen jolloin työnä noin 6-8h
Oletko varma, ettei tupaan saa laitettua 3x16 sulakkeita? Mullakaan ei ollut valmiina talossa voimavirtaa, mutta sähkäri haaroitti syöttökaapelin ja laittoi uuden sähkökaapin terassin sähköille. Sieltä on otettu poreallas ja valot ym... Olisi voinut tehdä talon valmiiseenkin kaappiin, mutta sieltä olisi ollut hankalampi mennä terassille kaapelilla. Jos ei ole mahdollista, niin säästää pitkän pennin kun ostaa hyvän lapion ja kaivaa kaapelin itse autotallilta altaalle.
Mitä mieltä arvon raati on näistä kolmesta eri porealtaasta tai onko jollakin kokemuksia näistä alla olevista malleista? Mietinnässä noin max. 5-6t€ poreallas, jossa olisi hyvät eristykset talvea silmällä pitäen + että altaaseen mahtuu ainakin se 4hlöä hyvin.
Kuohu pyörre -> Kuohu Pyörre | Laatualtaat (Tämä houkuttaa eniten, mutta mahtaakohan tässä olla mikä ohjauskeskus?)
Aresso Genova -> https://www.poolsystems.fi/ulkopore...-38-suutinta-harmaa-valkoinen/p/ar-af-01-wht/
Wellis Malaga Standard -> Wellis Malaga Standard | MegaSpa Suomi Oy
E: Ja itse asiasssa tämäkin malli osui silmääni -> Ulkoporeallas Delfin Pacific Pearl 3+3kW Olisi kahdella 3kw lämmittäjällä. Onkohan hyöty huomattava vaiko huomttavan iso sähkölasku tiedossa, jos tuommoiseen päätyisi? Hirveästi valinnan varaa näissä porealtaissa.
Kuohu Pyörre näyttäisi olevan Geckon tekniikalla... Aressosta ei mitään käsitystä ja wellis on itselle tulossa mutta lisäeristyksillä koska vakio on hieman vaatimaton (muistaakseni altaan vuoraus sama mutta kuoren vuoraus normisti 1xmatto ja lisällä eli scandinaavisessa eristyksessä 3x matto) omaan otin myös 15cm Extreme kannen.
Kokemusta ei ole mutta itse luotan enemmän Gecko:n kilkkeisiin (kanadalainen) kuin balboan (USA/Meksiko).
Kiitos! Juuri mielipiteitä ja kommentteja kaipailen. Entä onko väliä mahtuuko altaaseen 1100L vettä vaiko 1400L noin talvimielessä? Luulisi, että paremmin lämpö pysyisi isommassa altaassa, kuin pienemmässä? Vai olenko hakoteillä.
Tuskin sillä merkitystä on kun yleensä pinta-ala kasvaa samassa suhteessa. Periaatteessa lämmitin pitä pientä vesimäärää paremmin lämpimänä (jos siis malli joka voi olla poreiden kanssa samaan aikaan päällä)
Sähkölasku muodostuu käytännössä siitä lämmöstä, joka altaasta haihtuu ja johtuu ympäristöön. On ihan sama, lämmitetäänkö sitä 3, 6 vai 9 kW lämmittimellä, koska luonnollisesti isommalla lämmittimellä lämmitysaika jää lyhyemmäksi ja kaksi kertaa tehokkammalla lämmittimellä se aika on puolet. Tuolla lämmittimen koolla on merkitystä käytännössä siinä vaiheessa, kun allasta käytetään pitkään kerralla esim. talvella, jolloin tuollainen 3 kW lämmitin ei pysty pitämään altaan lämpötilaa haluttuna. Tällöin hetkellisesti toki sähkönkulutus kasvaa, mutta toisaalta se pienempi lämmitin lämmittää pidempään käytön jälkeenkin, että se alkuperäinen tavoitelämpötila saavutetaan. Kuka sitten haluaa käyttää allasta useamman tunnin kerralla ja paljonko siitä kannattaa maksaa.
Hirfos
