Paljut, kylpytynnyrit, ulkouima-altaat -keskustelua
In case someone is intrested...
Meillä on Novitek Pallas - käyttöä tammi-maaliskuu n. kerran viikossa. Allas jatkuvasti 37C lämmössä, melko tuulisella paikalla.
Päivitystä
Sähkönkulutus 2021:
tammikuu 578,65kWh - 18,67kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -5,6C
helmikuu 504,34kWh - 18,01kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -8,5C (helmikuussa testasin pitää allasta viikon 26 asteessa kylmimpinä päivinä ja se laski hiukan energiankulutusta mutta vastaavasti 26->37 lämpötilan nostopäivänä allas luonnollisesti vei enemmän eli 33,18kWh. Säästö aika minimaalinen noin lyhyellä ajalla.)
maaliskuu 542,05kWh - 17,49kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo -1,2C
huhtikuu 470,71kWh - 15,69kWh/päivä. Ulkolämpötilan keskiarvo 3,6C
Kesän aikana allas on tarkoitus siirtää hiukan suojaisammalle paikalla ja nostaa terassikannen päälle (nyt makaa maalaatalla finnfoamin päällä). Lisäksi ajattelin tutkia jos runkoeristystä voisi hiukan tuunailla.
Onko teillä mielipidettä asiaan.
Mulla seisois vanha, mutta toimiva poreamme pihassa 230x220 kooltaan. Reissussa rähjääntynyt, mutta täytettynä ihan soiva peli. Mikä mahtaa olla hinta käytetyistä ammeista 2k liikaa?
4:llä istumapaikalla ja yhdellä makuupisteellä. Balboan tekniikalla ja whirpoolin pumpuilla.
    938,6 KB · Luettu: 406
Katso mitä uusi vastaava maksaa ja hinnasta puolet pois. Luulisi liikahtavan kun kysyntää on.
Tietenkin altaan merkillä myös merkitystä jälleenmyyntiarvoa mietittäessä, aivan kuten autojen kohdalla.
Kärkkäiseltä nähtävästi samaa merkkiä saa. Hinta on 7-8k välissä jos vaan nykyisten kokoa katsoo. Tyynyt puuttuu ja osa suuttimien pehmukkeista lennelly ajansaatossa roskiin, joten 2 on varmaan ihan OK.
Varmasti menee 2ke hintaan kaupaksi, kolmeakin voit yrittää ;)
Päivitystä
Sähkönkulutus 2021:
Täällä Freeflow Cascina ollut muutaman vuoden ja tammikuussa tuli lisättyä kulutusmittari mielenkiinnosta kun oli kylmempi talvi (PK-seutu)
Helmikuu 259 kWh
Maaliskuu 222 kWh
Huhtikuu 175 kWh
Pitää kerätä pidemmältä ajalta dataa, mutta ei toi keskimäärin IMO kauhean kallista ole... Toki pienempi allas ja lasitetulla terassilla, vesi 38c.
Helmikuu 259 kWh
Maaliskuu 222 kWh
Huhtikuu 175 kWh
Mielenkiintoista dataa, kiitos! Todella pienellä menee Cascina. Vesimäärä tosiaan puolet omastani ja varmaan sijoituspaikka palkitsee myös.
Tarkoituksena hankkia pyöreä paljuaihio jonka upotan puolittain maahan ja about puolet jää maanpinnalle. Eristykseen liittyen pohdiskelen miten olisi järkevin tuollainen pyöreä muoto eristää? Pohjalle ja istumien alle pistän ylijäämästyroxeja ja tiivistelen uretaanilla, mutta ne sivut. Tuntuu vähän hullulta ehkä tehdä styroxista tai finnfoamista neliö laatikko jonka sisälle pudottaa pyöreä palju ja ne kulmat työntää uretaania täyteen, menis aika monta pulloa :D
Joko leikkailet 50-100mm soiroja joita vedät vaahdolla umpeen jotta saat tehtyä "pyöreän" tai sitten neliö. Itse tekisin pyöreän vaikka aivan karmea homma.
Ei siinä neliössä muuta vikaa kuin että tulee aika iso ja ruma. Jos saat ne nurkat tiiviiksi, niin että niissä ei ilma pääse vaihtumaan niin ilmahan on aika hyvä eriste. Eli voisi toimia ilman että vaahdotat täyteen.
En tiedä saako suomessa, mutta jenkeissä ainakin saa ostettua ämpäritolkulla vaahtoa. On jotain 2-komponenttikamaa ja kun sekotat ne yhteen niin lähtee turpoomaan. Tälläistä jos löytäisi niin aika helposti valaisi ihan umpeen. EU varmaan vaan suojelee meitä ja yksityiset ei sellaista saa ostaa?
Aihetta sivuten kysytään sisäaltaasta. Muutimme omakotitaloon. jossa edelleen käytössä alkuperäinen 70-luvun allas (suodatuslaitteisto ja pumppu uusittu joitakin vuosia sitten). Vesi altaassa on tällä hetkellä lämmittämätöntä, noin +15 asteista. Mikä on oikea tapa lisätä esimerkiksi kloorirakeet altaaseen? Varmasti ensiksi suodatuspumppu päälle ja heitetäänkö sopiva määrä rakeita vain altaaseen vai pudotetaanko koko satsi suoraan pintaventtiilin sihtiin? Vai liuotetaanko kenties kloorirakeet ensin ämpärissä lämpimään veteen ja sitten kaadetaan altaaseen?
Kyllä olisi tarkoitus ottaa lähiaikoina ammattilainen paikan päälle näyttämään, opastamaan ja tarkistamaan systeemit.
Juu, juhannus on seuraava ennuste. Maailman komponenttipula -yleissyy vaikuttaa, eli Geckon in.clear systeemit maapallolta loppu. Pitäisi tämän kuun puoliväliin mennessä tulla erä ja pääsevät viimeistelemään altaan.
se on helposti kesä ohi ennen kuin saat altaan, jos tollasia odottavat. ja seuraavaksi ilmoittavat sulle että eivät saa konttia ja/tai maksaa triplat mitä oli sovittu.
Onko erityinen syy hankkia pyöreä aihio ? Mutterimalli olisi helpommin eristettävissä suorilla finnfoam paloilla. Lisäksi hieman pienempi vesitilavuus.
Itse pidän enemmän mutterimallisen paljun suorasta selkänojaosuudesta, tämä toki puhtaasti mielipideasia.
Esim tälläsiä on tarjolla:
Itseasiassa hyvin pitkään oli nämä lelatubin altaat mulla tuossa vaihtoehtona juurikin tuon muodon takia joka olisi niin paljon helpompi eristää :) Mutta kun on luonnostaan pihi penninvenyttäjä niin hintaero oli niin massiivinen, että päädyin tähän pyöreään.
Äkkinäinen kalkulaatio lelatubille oli palju 850€, toimituskulut 250€ ja eristämätön kansi 240€ = 1340€
Vekas.fi kautta 6 hengen palju 559€, toimituskulut 160€ ja kansi 0€ = 720€
Tämän lisäksi tuolle lelatubin lasikuitupaljulle olisi pitänyt rakentaa tukirunko tai ostaa se heiltä hintaan 160€ ja tätäkään ei tarvitse Vekasin paljulle tehdä. Ei tarvinnut kovin kauaa miettiä ja päätin, että se eristys kyllä hoituu vaikka olisi minkälainen soikio :)
Kieltämättä melkoinen hintaero vekasin hyväksi. Ainoa mikä tuossa vekasissa hieman arveluttaa, että se taitaa olla PE muovia, joka naarmuuntuu ikävän herkästi esim. hiekkaisilla jaloilla tassutellessa. Vaikka eipä ne naarmut käyttöä haittaa.
Varmaan on joku muukin etsinyt ja löytänyt paluunsa passelin sähkölämmituspaketin suodattimilla ja kv-pumpulla? Tällainen lämmitinsetti löytyi jossa olis kaikki mut pikkasen tuo hinta vielä mietityttää kun pelkkää Pahlensin 9kw lämmitintä saa hintaan 295€ et aika kova hinta on jäljelle jäävä 400€ noille lopuille tarpeille kv-pumpulle ja suodattimelle, vai onko?
Varsinkin kun tuossa on mukana tuollainen pikku sulakekaappi jolla en tee yhtikäs mitään niin miksi maksaa sellaisesta. Kysyin jo myyvätkö noita erikseen niin ei :(
//edit: jälkimmäinen kappale
Suodatinhan maksaa samasta kaupasta 299€ enkä pidä tuota erityisen kalliina, kun monessa paikkaa saa maksaa puolta tonnia. Lopuista tarvikkeista helposti 100e lisää.
Jahas se ois paljun hankinta työlistalla lähitulevaisuudessa. Ihan perus pyöreä palju valmiina settinä eli puuverhoilu, kansi, kamiina ja asentelen terassin nurkkaan sorapedille. Onko jotain suosituksia peruslaadukkaista seteistä vai onko noilla niin hirveästi väliäkään?
Itellä kokemusta Fimexin,plastweldin ja ultimatemarketin paljuista. Fimex ja plastweld toimii. Noilla hinta jotain 1600-1800€ ja mahtuu 6henkeä. Kiramit myös hyviä vaihtoehtoja, mutta ovat sitte hieman kalliimpia.
Ultimatemarketin paljussa olin yhdellä vuokramökkillä ja en kyllä voi suositella: kamiina tosi pieni ja tehoton. Palju onmatala eli pidemmällä jäi olkapäät veden rajan yläpuolelle jos istui ryhdikkäästi.
Tästä nyt sitten neppailin tilauksen alkuillasta:
Tuuhea arvio toimitusajalla, mutta ehkä se emäntä vielä pääsee kuviokellumaan.
Toimitusaika arviosta huolimatta tämä tuli haettua helatorstaina kotiin, nyt kuitenkin olisi kysymys tuosta kamiinasta:
Tuo ohje sanoo, että molemmat letkut tulisi nousta pari senttiä kohti paljua, mutta mikäli haluaisi alemman letkun paljun alareunaan (lienee paras paikka?), niin pitäisi kaivaa kamiina(kin) reilu puoli metriä maan sisään :beye:
Joillain muilla merkeillä kuitenkin jopa suositellaan alempi letku laitettavan laskemaan paljua kohden, joten onko tuolla nyt mitään väliä oikeasti?
Lämmitystehoa ei toki haluaisi hukata, koska lämmitysaika taitaa muutenkin venyä melkoiseksi.
Kyllä se kamiina kannattaa sijoittaa paljun alapuolelle, silloin ei ole niin suurta vaaraa että kamiinassa ei ole tarpeeksi vettä. Minun kamiinassani on ainakin tyhjennyskolo sitä varten että sen saa kokonaan tyhjäksi.
Kamiinaa nyt ei vain käytännössä saa paljua alemmas koska palju on upotettu maahan (pohja noin 30cm maanpinnasta) alavesiletku ei myöskään lähde kamiinan alareunasta, vaan arviolta noin 30cm korkeudelta, joten en ole kaivamassa sille ~70cm syvää bunkkeria saadakseni aparaatin alavesiletkun nousemaan ylöspäin. Eli haittaako oikeasti toimintaa/tehokkuutta, jos alavesiletku viettää alaspäin, esim 20cm? Vai onko parempi sijoittaa alavesiletku ylemmäs paljussa?
Veden kierron kannalta olisi ilmeisesti parempi että kamiina on "puolessa välissä" eli paljulta alaputki yläviistoon kamiinalle ja yläputki taas nousee vähän paljulle.
Pääasia on että kamiina on tarpeeksi alhaalla että on varmasti kokonaan veden pinnan alapuolella, tämä ehkäisee suurimmat ilmataskut kamiinassa.
Ainakin meillä lämpenee paremmin kun pitää lämmityksden aikana pumpun päällä.
Paljussa ei ole pohjaventtiiliä, jos haluaa säilöä pakkasessa niin pitää tyhjentää. Ja kamiinassa on oma tyhjennysreikä + tulppa.
Onko porukalla kokemusta Hyvän kaupan paikat kyseisestä paljusta/lafkasta. Hintasekseen mielestäni ihan ok.
Kaverilla on tuollainen "ei premium" (eli istuinosaan ei tule tuota pahkaa) ja ihan hyvin on ajanut asiansa kohta 4v ajan. Kaminan tai altaan kanssa ei ole ollut ongelmia. Kovankin pakkasen aikana vesi pysyy lämpimähkönä yön yli, kun vaan muistaa kannen laittaa päälle.
Hyvä juttu. Osaatko sanoa monta aikuista poikaa siellä kylpee mukavasti? (alle 100kg)
Ainakin kuusi aikuista poikaa (80-100kg) siellä on ollut yhtäaikaa. Joskus lisänä myös pari naista. Mutta kyllä se kuusi on mukavaan kylpemiseen melkolailla katto.
Pumppuahan sinulla ei ollut ? Jos ei ole pumppua, niin paras vaihtoehto olisi se, että paljussa alavesiletku niin alhaalla kuin mahdollista ja kaminan alavesiletku vielä vähän paljun läpivientiä alempana. Koska kylmä vesi vajoaa alaspäin ja lämmin nousee ylös, näin saavutetaan paras mahdollinen vapaa veden kierto.
Tuo, että sinulla nyt paljun alavesiletku on n. 30 cm korkeudella, saattaa aiheuttaa sen että paljun pohjalle pyrkii jäämään viileämpi vesikerrostuma. Tosin ei siellä paljon tarvi polskia, jotta vesi sekoittuu. Lämmitysvaiheessa voi myös välillä hämmentää vettä jollakin melalla jos haluaa hifistellä,
Itse kyllä törmäsin tähän keskusteluun ennen ostopäätöstä mutta silti ko. Yrityksen asiakkaaksi ajauduin syystä että omistavat nykyään myös ulkoporeallaskauppa.fi:n jolla on welliksen virallinen maahantuonti. Toistaiseksi sähköpostikeskustelu on sujunut hyvinkin ripeästi ja itselleni laitettiin toimitus vasta muutaman viikon päähän saapumisesta kun maailma aika sekaisin koronan johdosta eikä aikataulut pidä. Raportoin jatkosta kuinka asiointi sujuu mutta toistaiseksi ollut pelkkää hyvää sanottavaa. Itse tilasin welliksen Kilimanjaron ja uskon että euroopan suurimmalta allas valmistajalta tulee sitä mitä on tilattu. Mitä tulee altaan vääriin sisuskaluihin niin eiköhän siitä saa valitsemansa merkin valmistavaa tehdasta syyttää vaikka toki myyjän ne asiat kuuluu asiakkaan kanssa hoitaa. oma toimitus siis 6.5.2021 ja silloin viimeistään jatkan tätä proosaa.
Mielenkiinnosta kyselen, että onko poreallas saapunut aikataulun mukaisesti?
Vielä ihan varmistuksena. Mitään veden hoitoainetta ei ilmeisesti ole, jos vesi otetaan järvestä ja valutetaan suoraan rantaan, josta imeytyy nopeasti takaisin järveen? Kirami lla joku pintasuodatin jolla ehkä sais jotain iloa. Onko vastaavia muualla tarjolla? Olettaisin että tämä samalla kierrättää vettä sen verran, että ei pahemmin tarvitse lämmityksen aikana sekoitella. Suodatin
Suodattimia ja lämmittimiä tutkiessa ja selvitellessä päädyin kuitenkin, että ostan osaset erikseen enkä tuota valmista pakettia joka maksaa nyt 810€ postikuluineen. Aivan jäätävät postikulut mielestäni 60€, varmaan taksin kyydissä toimittaavat nuo.
- Pahlenin 9kw lämmitin postikuluinen 283€
- Swim & Fun filter system classic 400 suodatin ja pumppu postikuluineen 212€
- Suodatin pallerot ~25€
- Letkut ~50€
- Läpiviennit 40€
- Liittimet ja letkukiristimet ym hipleet ~50€
Noista neljästä viimeisestä kun vielä kysyy pakettitarjouksen yhdestä paikkaa niin voi joku pennonen säästyä. Katsotaan tuleeko sutta ja sekundaa :)
- Letkut ~50€
- Läpiviennit 40€
Kokemuksia otetaan vastaan koko projektista! :)
Tuli värkättyä koriksfiberin 1200l palju. Hommattiin tynnyrishopista palju ja valmis tekniikka paketti (hiekkasuodin,3kw lämmitin, pummpu)
Palju eristettiin 50mm finfoamilla ympäriinsä ja upotettiin osittain terassiin. Kantena toimii 100mm finfoamia.
Hintaa koko paketilla tällä hetkellä karvan yli 2000e. Hinnassa mukana myös sähköistys sillä kaapelia ei ollut tarjolla heti vieressä. Onneksi keskuksessa oli hyvin tilaa.
Nyt pitäisi vain keksiä miten tuota pitää lämpimänä. Ei varmaan ole mitään tarvetta ajella 24/7 lämmitintä ja suodatusta. Ehkä jossain sykleissä mutta kuinka? Onko ideoita?
Tarvehan on just se mikä tarve on :) Minulla ainakin on aikomuksena antaa laitteiden pyöriä 24/7 sillä ajatuksella, että mikäs sen mukavempaa kuin pulahtaa paljuun ihan koska vaan kun vesi on aina lämmintä. Panostan paljun eristykseen huolella niin että kulut pysyy alhaisina.
Mietin asiaa sitten talvella uudelleen onko syytä valutella vedet pois ja tyhjennellä suodattimet ja vehkeet. Eri asia miten se sitten onnistuu kun ulkona on -25c pakkasta :D
Pystytkö seuraamaan paljun sähkönkulutusta jostain? Mielenkiintoista olis saada siitä dataa miten ulkolämpötila vaikuttaa jne.
Ei ole erillistä mittaria tässä. Jos on vinkkejä mittareista niin saa antaa. Sähköt tulevat kahdella kaapelilla (lämmitin toisella ja muut sälät toisella) niin varmaan pitäisi olla 3-vaihe mittari.
Noh pitänee pohtia miten tuota alkaa ajastamaan. Tuskin laitetaan 24/7 kierrolle tuota.
Vertailuna: meillä on hiukan isompi allas ulkokamiinalla ja vähintään 10cm keltainen finnfoam joka puolella. Kansi on altaan mukana tullut, ehkä 7-8cm.
Kamiinan alla on 50mm betonilaatta ja sen alla 50mm routastyrox. Kamiinan päällä on routastyroksista tehty koppa silloin kun ei lämmitetä
Talvella kovilla pakkasilla pitää lämmittää noin kerran viikossa niin pysyy kamiinan pohja plussan puolella. Muutaman asteen pakkasilla 2-3viikkoa. Kova tuuli jäähdyttää huomattavasti.
Jos pitää vedet jatkuvasti altaassa niin kannattaa suodattaa joka päivä, lämmin menee nopeammin huonoksi. Nämä tietysti riippuen siitä mitä aineita käyttää veden hoitaan.
Jos minulla olisi sähkölämmitteinen allas niin laittaisin varmaan termostaatin ja jonkun ohjaimen niin että vesi pidetään aina tietyn lämpötilan yläpuolella (lämppäri + pumppu) ja jos lämmitystä ei tarvita niin sitten vain pumppu niin tulee suodatettua rittävä määrä vuorokaudessa.
Päivän myöhässä. Mikä vallitsevissa olosuhteissa on mielestäni oikeinkin hyvin. Kuski suostui vetään auton nurtsille ja kiskaistiin suoraan perälaudalta terassille ja samana iltana oltiin jo poreissa (itse sähkäri ni olin vetänyt piuhat ja pohjat jo valmiiksi eli ei tarvinnut kuin täyttää ja kytkeä)
Kyssäri sähköä syövien altaiden omistajille: Mitä maksoitte altaan sähköasennuksesta?
Meille on tulossa kolmivaihesyöttöön kytkettävä allas ja asennuksen yhteydessä pitää laittaa myös VVSK ja turvakytkin altaalle sekä lisä sulakkeita syötölle.
Ensimmäinen saamani tarjous oli noin 500€ sisältäen matkakulut (ei taida olla kuin kymmenisen kilsaa firmasta kohteeseen). En ihan noin kovaa hintaa odottanut asennukselle niin olisi kiva saada vähän vertailupohjaa...
Edit; allas tulee terassille, sähköveto jää alle 15 metrin.
Sehän riippuu ihan kaapelin vedon vaativuudesta. Tosta kun lasket tarvike kustannukset 100-200€, niiden hommaamiseen käytetty aika about 1/2h, keskuksen muokkaus about 1h. Kaapelin veto, turvakytkimen asennus, altaan kytkentä voi olla mitä vaan 1h eteenpäin, voisin väittää että keskimäärin vähintään 3h. Myös loppumittaus ja pöytäkirjan teko kuuluu asiaan joten eiköhän 500€ rupea aika lähellä olemaan (ainakin meidän firman laskutus on muistaakseni 55€/h (en tee ite keikka hommia ni ei oikeastaan edes kiinnosta))
500e on ihan ok hinta. Kova hintahan se on, mutta ei siitä hirveästi tekijälle jää.
Riippuu tietty kaapelin vedon pituudesta. Kaapeli on yksityiselle jonkun 3e/metri. Sulakkeet, VVSK ja turvakytkin on jossain 50-100e välissä. Yhteensä.
Riippuu sähkökaapista, mutta sen kytkentämuutoksiin (sulakkeet, vvsk ja turvakytkin) palaa jo helposti tunti vaikka asennus olisi helppo ja kaikki napsahtaisi paikalleen. Sitten vielä kaapelin veto ja altaan pään kytkentä.
Jos haluaa halvemmalla päästä niin voi kokeilla jos olisi sähkäri joka suostuu asentamaan sinun vetämän kaapelin. Isoin työ on yleensä näissä ulkoasennuksissa se kaapelin veto. Siksi kannattaa usein kysyä onko ok jos sinä vedät kaapelin ja sähkäri vain kytkee.
Meillä tehtiin talon rakennusvaiheessa poreallasvaraus - kaapeli oli suunnilleen hollilla ja kaapissa oli sulakkeet ja vikavirtasuojakytkin valmiina.
Työtä:
- kaapelijatko n. 3 metriä
- turvakytkin
- kytkentä sähkökaapissa ja altaan päädyssä
- testaukset ja pöytäkirja
Tämä maksoi noin 200 euroa.
Kattelin tuosta nopeaan SLO:n listahintoja... mmj 5x2,5s on 2,95€/m, nelinapainen vikis 79€, turvakytkin n.33€, johdonsuojat n.5€/kpl. Johdon kiinnitykseen esim. quickpipe 2,80€/m + kiinnikkeet 0,37€/kpl ja tosiaan sen asentajan työ 55€/h (tän tosin voi laittaa kotitalousvähennykseen). Sähköfirmat saa noista x% alennusta mutta lyö omat katteet päälle joten vois olla aikalailla noi hinnat mitä laskuttavat. Isoin kysymysmerkki tosiaan että kuinka hankala kaapelin veto ko. Kohteessa on, se kun määrää aikas pitkälti tunnit mitä projektiin menee.
Kiitokset vastauksista.
Kävinkin editoimassa tuonne viestiin että allas tulee terassille eikä kaapelia varmaan tarvita 15 metriä enempää.
Tässä ollaan samassa yhteydessä tekemässä muutoksia muutenkin terassiin joten kaapelin voisi tuupata sinne valmiiksi jo siinä vaiheessa kun terassi revitään auki.
Onko keskus lähellä terassia? Se on yleensä ongelmallisinta päästä keskuksesta pihalle ja oikealle puolelle taloa. Nykytaloissa paljon ulkokeskuksia joka helpottaa työtä helvatasti mutta vähänkään vanhemmissa taloissa keskus usein eteisessä tai sen välittömässä läheisyydessä ja allas tulee useimmiten takapihalle eli a) joko erittäin hankala veto sisäkautta b) hankala veto välikatolla tai c) pitkä veto ulkokautta jahka sinne ensin jollain pääsee. Rivareissa ei välttämättä ole käytettävissä kuin vaihtoehto a) tämä riippuen ihan siitä onko rivarissa yksi vai kaksi kerrosta ja onko siinä tasa vai harjakatto sekä onko kyseessä pääty asunto vai ei.
Kyseessä uudempi talo ja keskus on ulkoseinällä, samalla terassilla jonne allaskin tulee.
Hirfos
