Pankkisovellukset ja custom ROM/root
Onkos jollain tarkempaa tietoa miksi pankkisovellukset ovat alkaneet toimimaan taas, mikä on muuttunut?
Olis helpompi vastata jos mainitsisit mitkä pankkisovellukset ovat alkaneet toimimaan ja missä (puhelin ja käyttöjärjestelmä)? Joillain custom romeilla ne ovat aina toimineet.
Pahoittelut. Aikaisemmassa viestissäni raportoin, että (Pixel 4a) GrapheneOS:llä toimii taas S-pankki, Nordea ja OP ainakin. Tuossa oli pitkä väli kun nämä eivät toimineet.
No niin! Johan sain toimimaan, kun vain löytyi palikkaohjeet ratakiskosta väännettynä ja kuvien kanssa. Eli tuolta:
Alla tiivistettynä kotimaan kielellä jos vaikka auttaisi jotakuta. Huom! Itse käynnistelin laitetta uudelleen kohtien 1, 2, 4 ja 7 jälkeen ihan varmuuden vuoksi. En tiedä onko ehdottomasti tarpeen.
  1. Asenna LSposed Magiskilla
  2. Lataa ja asenna Hide My Applist (apk)
  3. Avaa LSPosed manager ja mene HMA:n asetuksiin.
    • Älä ruksaa etusivulta mitään muuta kuin on oletuksena (System framework) ja valitse alareunasta rattaan kuva (ei se kaikista alin)
  4. Valitse ensimmäisenä "Install Magisk Extension" Tämä taitaa olla tärkeä vaihe :)
    • Valitse Zygisk jos käytössä on Magisk 24.x
  5. (Optional) Valitse "Detection test" Tämä on vain testailuja varten, jotta näet mitä kaikkia epäilyttäviä muokkauksia sovellukset voivat löytää
  6. Valitse "Manage Templates" ja "Create a blacklist template"
    • Lisää tänne listalle kaikki sovellukset / moduulit / whatever jotka haluat piilottaa, ts. voivat paljastaa että laite on rootattu. Esim. HMA-sovellus itsessään, Magisk (joko alkuperäinen sovellus tai sen uudelleennimetty versio) jne, ja tallenna yläreunan levykkeen kuvasta
  7. Valitse "Select effective apps"
    • Valitse täältä ne sovellukset joilta haluat piilottaa rootin. Omassa tapauksessani ei tarvinnut lisätä kuin murheenkryyni S-mobiili, kun muut sovellukset toimivat jo. Huom! Jos latasit aiemmin Applist Detectorin ja haluat testata konfiguraatiota, muista lisätä tälle listalle myös se.
      • Konfiguraatio sovelluksille:
        • Enable hide
        • Valitse "Copy this config..." nopeuttaaksesi toimintaa jos meinaat lisätä useamman sovelluksen
        • Work mode Blacklist (oletuksena)
        • Enable all hide methods.
        • Kohdassa "Template config" valitse aiemmin kohdassa 6 tallentamasi blacklist
        • Tallenna
  8. (Optional) Avaa Applist detector ja tarkista löytääkö sovellus järjestelmästäsi mitään epäilyttävää.
    • Mulla ilmoittaa ylimmässä kohdassa "Abnormal environment" yhdestä epäilyttävästä löydöksestä, mutta tämä ei ainakaan estänyt S-mobiilin toimintaa.
  9. ...
  10. Profit! ( = ei enää tartte Shelteriä ja kahta erillistä profiilia puhelimeen)
Tällä ohjeella sain äsken ite S-Pankin myös toimimaan, pohjilla NobleRom 3.5 joka sisältää sen safetynet hommelin. Olkoonkin että valikot oli nykyisessä versiossa vähän eri tavalla kun tässä, eli tuon blacklist homman joutui funtsimaan itse.
Tarvitsisin suoraviivaista apua. Itsellä on nyt noin parikymmentä tabia auki selaimessa ja ladannut ties mitä ja puolet ohjeista tai ohjelmistoista on vanhentuneet. Alan lukemaan näitä viestejä kronologisesti väärinpäin nyt, mutta yhden viestin päivitetty apu olisi mukavaa.
Elikkäs, Nordea ID ei toimi. OS on uusin Nusantara ja rootattu Magiskillä. Root access toimii. Puhelin on Redmi 10C.
ID sovellus käynnistyy, mutta näyttää pelkkää taustakuvaa. Tässä samalla, jos saisi kaikki muutkin systeemit toimimaan tällä puhelimella, niin se olisi mukavaa.
Kiitän!
@Lawh Oneplus 9 Pro, lineage os toimii näillä:
Magisk: Zygisk ja Enforce denylist päälle
Denylist: Play Store ja pankkisovellukset
Piiloita Magisk sovellus eri nimellä samoista asetuksista
Tämä moduuli: Release v2.4.0-MOD_2.0 · Displax/safetynet-fix
Esim. S-Pankki, Danske, Norwegian, Pivo ja Google Pay toimii itsellä tällä setupilla.
Lisäys: Nordea ID sovellus lähti heti toimimaan kun lisäsin denylistalle.
Nyt tuli helppoa ja toimivaa tekstiä.
Kaikki lähti siitä, että ostin vahingossa puhelimen, missä jouduin katselemaan mainoksia, kun yritin säätää asetuksia. OS lähti siitä sitten vaihtoon saman tien. Pixel Experience 13 ei toiminut kunnolla. Kävin läpi useita eri vaihtoehtoja, ja kaikissa oli omat ongelmansa mitkä piti säätää ja oppia. Tässä on nyt mennyt jo ainakin kolme täyttä 12 tuntista päivää säätäessä. Tänään löysin toimivan custom rompun, mutta siihen piti saada Googlen sovellukset, kun niissä on kaikki tärkeä. Se vaati taas oman aikansa. Kun lopulta sain kaikki periaatteessa toimintaan, niin tämä viimeinen tikki alkoi sen verran kiristää hermoja, että päätin hakea suoraan apua.
Tuo teksti voi antaa jonkinlaiset fiilikset kiitollisuuden määrästä. Nyt hommat toimii, kunnes ne taas luultavasti jostain toisesta syystä ei toimi. Se saa kuitenkin odottaa ja voin tehdä elämälläni nyt jotain muuta. Kiitos!
EDIT:
Tuli muuten mieleen viimeinen ongelma. USB asetukset on harmaana, eikä niitä voi muuttaa. En voi esim. siirtää tiedostoja muuta kuin adb:n kautta puskemalla tai muistikorttia siirtämällä. Ei tähän olisi jotain vihjausta? Ajurit pitäisi kaikki olla kunnossa tietokoneessa. Pitäisikö puhelimeen itseensä asentaa jotain ajureita? Tämä sama ongelma oli kaikissa rompuissa mitä ehdin kokeilla.
@Lawh Toivottavasti noilla ohjeilla lähtee toimimaan:thumbsup:
Tuo USB ongelma on tullut minullakin vastaan, muistaakseni se korjaantui vasta USB johdon vaihdolla, tai jos puhelimen latausreikä on möhjöinen kannattaa sitä hammastikulla putsata.
Toinen vaihtoehto on ränkätä ja tässä vielä ohjeet default yhteysvalinnan vaihtamiseen: How To: Change Default USB Configuration
Laitetaan tämä tännekin jos löytyy apua. Voi poistaa jos tämä oli vain pankki sovelluksiin liittyvä ketju.
Ty:n OnePlussaan on näemmä ilmaantunut se upea bugi, eli system storage bug. Tässä sitten tuli mieleen laittaa lineageos puhelimeen. Op mobiilin toimivuus kuitenkin pelottaa, se ois vähän pakko saada toimiin. Kuinka hankala magiskilla räpeltää toimii? Ja toimiiko koko ajan eikä niin että viikon välein conffata uusiksi? Entä google wallet/pay? Entä mobilepay? Noi on tärkeimmät.
Onko jossain jotain blacklistiä mitkä sovellukset ei toimi? Voiko alkuperäisen androidin laittaa takaisin jos ei toimikkaan toivotusti?
Paljon on kysymyksiä, kokemukset ja neuvot ki.
Pari viestiä ylempänä ohjeet. Jos ei tarvitse Magisk roottia niin saattaa olla, että sovellukset toimii ilman säätöjä, ei ole kokemusta.
Lisäykseksi, että Norwegianin sovellus jostain syystä ei toimi enää samoilla poppakonsteilla, mutta kun sen asentaa työprofiiliin tämän sovelluksen avulla niin toimii moitteitta. (huom. työprofiiliin voi ilmestyä Magisk sovellus, poista se)
GitHub - proletarius101/Insular: Isolated your big brother. This is a mirror only. Please go to https://gitlab.com/secure-system/Insular.
Googlepay/wallet mobilepayt OP sain aikanaan toimiin samoilla kikoilla, lisättäköön tuohon vielä että linkkaamasi moduuli on forkki, onko sinulla joku erityinen syy käyttää sitä eikä pääversiota safetynet fixistä @Cacceli ? Pääversio siis tämä kdragonin GitHub - kdrag0n/safetynet-fix: Google SafetyNet attestation workarounds for Magisk
Alkuperäisen julkaisijan uusin versio tammikuulta (onkohan jo hylännyt projektin?) ja tämä forkkaus heinäkuulta. Tuo alkuperäinen ei toiminut itselläni, mutta saa sitäkin käyttää, jos toimii.
Edit: Nähtävästi muillakin ongelmia alkuperäisen kanssa Safetynet Fix is no longer working · Issue #294 · kdrag0n/safetynet-fix
Koitinpas rutiininomaisesti aukaista S-mobiilia ja kappas vaan, sovellus ei auennut vaan sen sijasta S-Pankin nettisivu joka antoi nootin root-oikeuksista. :)
Kyseessä siis Oneplus 8T, jolla ajan Nameless-rompun uusinta versiota ja tähän kylkeen käytän vielä Magiskia. Nyt jo jonkin aikaa tällainen vastaava oireilu on itselläni ilmennyt ainoastaan jos Magiskia on (rootti-mielessä) yrittänyt käyttää ilman 1. Enforce DenyList:iä (siten että kaikki S-mobiilin aktiviteetit on täpätty listalle) ja 2. Magisk-paketin piilottamista (Magiskin omista asetuksista App-otsikon alta). Sitä en kylläkään varmaksi osaa/muista sanoa vaatiko S-mobiilin käyttö tällä setupilla edes näitä molempia säätöjä, mutta varmuuden varalta olen tällä mennyt.
Käyttöajan perusteella S-mobiilia olin viimeksi onnistuneesti käyttänyt eilen ja Play-kaupan tietojen mukaan viimeisin päivitys S-mobiiliin on tullut 9.10. jakeluun, eli varmaankin tässä vuorokauden sisällä on sitten tämä kyseinen päivitys omaan luuriini asentunut ja tuonut mukanaan paljon kaivattuja herkkuja. :)
Varmuuden varalta vielä koklasin sitä että lisäsin myös Play-kaupan kaikki aktiviteetit DenyList:lle ja otinpa testiin myös muutama viesti taaksepäin mainitun safetynet-fixin, mutta näillä ei merkitystä näyttänyt olevan. Viimeisenä otin testiin Insularin ja tämän kanssa saikin olla tarkkana: Kloonasin nimittäin S-mobiilin työprofiilin puolelle ja sitä mukaa poistin samaisen sovelluksen siviiliprofiilin puolelta, mutta siinä samassa hävisi myös Magiskin DenyList:ltä täppä S-mobiilin aktiviteettien kohdalta. Täten kävin tässä välissä lisäämässä taas koko S-mobiilin "laajuuden" DenyList:lle, tekaisin puhelimelle bootin ja avot - S-mobiili toimii taas. :coffee:
Sormenjälkitunnistautumista ei ilmeisesti työprofiilin puolella olevalle S-mobiilille saa, mutta huomattavasti tyytyväisempi olen siihen, että äppiä voi ylipäänsä käyttää - muuten olisin saattanut jo harkita rootista luopumista..
Kiitos sinulle @Cacceli !
Kävi tässä aamulla samaa, s-mobiili alkoi valittamaan rootista. Päivitin Magiskin ja s-mobiili toimii jälleen.
Muokkaus. Se ei toiminutkaan pitkään.
Sama täälläkin. Magiskin ja sen modulien päivitys ei auttanut. Enkä osaa selvittää auttaisiko joku lisämoduli tai muu temppu?! Nyt on asennettuna Shamiko, Systemless Hosts ja Universal SafetyNet Fix -modulit. Siihenhän saattaisi olla joku konsti kun tietäisi mistä se S-mobiili nyt on alkanut haistaa "käyttöjärjestelmän muokkaukset". Kertokaahan jos saatte selville.
Insularia kokeilin ja työprofiiliin kloonattuna S-mobiili toimii kyllä muuten, mutta QR-koodilla kirjautuminen S-pankin tunnistautumispalvelussa on tosi epävarma, ehkä 1 yritys 20:sta onnistui. QR-koodin lukemisen jälkeen sovellus alkaa sekoilla jotain eikä kysy tunnuslukua.
Downgrade elokuun lopun versioon S-mobiilista oli nyt ratkaisuni, mutta kauanko lie vanha versio sitten toimii :rolleyes:
Kaikki käyttöjärjestelmän muokkaukset havaitaan auttamatta kun secure boot ei ole päällä. Kaikki kiertomenetelmät tähän liittyen on uskotella, että laite on niin vanha että ei tue laitteistopohjaista attestationia. Tähän liitttyen esim väärennetään first_api_level system property. Jos ohjelma vaatii laitteistopohjaisem attestaation, ei sitä pysty kiertämään millään magisk/zygisk/kernel virittelyllä.
Tänään magisk zygisk + S-Mobiili lakkasi toimimasta, siksi palasin vain Shelter + työprofiilissa olevaan S-Mobiiliin, toimii hyvin. Ainoa haittapuoli on kirjautumisen puute sormenjäljen avulla.
PS: S-Mobiili päivitettiin juuri tänään, puhelimen (OnePlus 8t) toimii Android 13 käyttöjärjestelmällä, Magisk 26.3-roottanu.
Tuo s-mobiilin toimiminen tuntuu olevan vähän kuun asennosta riippuvainen, välillä toimii ensimmäisellä yrityksellä, joskus kymmenellä.
Postaanpa nyt tähän ketjuun, kun ongelmat samantyyppisiä kuin pankkisovellusten kanssa.
Lippu.fi:n paskasovellus tunnistaa puhelimen rootatuksi, eikä anna kirjautua omalle tilille. Ensi kesän Springsteen-keikkaliput saa ilmeisesti vain mobiilipaskeella auki, joten pitääkö tässä ostaa joku kympin luuri sitä varten? Olen kokeillut kaikki tavanomaiset keinot Magiskin kautta, myöskään Islandiin heittäminen ei tätä sovellusta huijaa.
Jos on koitettu
-safetynetfix moduuli
-magiskin piilotus
-denylist
-ynms.
-developer asetukset pois käytöstä
Koita sen jälkeen nollata soveluksen cahce ja data tai poista ja asenna uudestaan ja herjaako vieläkin? Kyllä ihemtyttää että miten jollain satunnaisella lippu.fi tai mcdonalds appilla on paremmat noi rootin tunnistukset kuin useimmilla pankkiapeilla.
Eikö nuo liput saa ladattua www-sivunkin kautta? Sieltä ne liput saa yleensä pdf-muodossa ladattua ja voi lähettää itselle puhelimeen tietokoneelta. Usein taitaa olla jotain QR-koodia niissä, josta saa ruutukaappauksella toimivan liput kuvana puhelimeen.
Lienee kyse tästä lippu.pass systeemistä. Metallican tulevalle keikalle myös ainoa sisäänpääsyväline on tuo sovelluksen digitaalinen lippu. Tulee yleistymään tulevaisuudessa kun firmat haluavat eroon lippuhuijareiden aiheuttamasta mainehaiitasta ja tietysti oman siivunsa lippujen myynnistä jälkimarkkinalla. Monien pankkisovellusten tapaan ruutukaappausten ottaminen on estetty jne. Mielenkiintoista toki jos kepittävät tarkistuksissa pankkisovelluksetkin.
"VAIHE 4
Sisäänpääsy tapahtumaan
Avaa liput Lippu.fi-sovelluksessa ja esitä lipun QR-koodi tapahtuman sisäänpääsyssä. QR-koodin kopionti ruudulta on estetty, eli tarvitset aina Lippu.fi-sovelluksessa esitetyn lipun ja QR-koodin.
Miten ihmeessä tuo QR-koodin kopioiminen voidaan estää ruudulta vaikka vanhan liiton kuvan ottamisella siitä toisella laitteella? Sehän on sitten ihan triviaalia tehdä siitä samanlainen QR-koodi itse.
Jos liput toimisivat NFC sirun kautta, niin niiden luvaton kopioiminen taitaisi olla hyvin paljon vaikeampaa.
"VAIHE 4
Veikkaan että toimii samalla tavalla kuin esim fölin busseissa, QR-koodi vaihtuu tyyliin joka minuutti jolloin se kuvakaappaus ei toimi kuin hetken.
Morjes! En ole ikinä asentanut toista käyttöjärjestelmää puhelimeen mutta jo pidemmän aikaa kiinnostanut!
Puhelin : Oneplus 6
Haluaisin mahdollisimman helpon asennuksen ja mikäli mahdollista myös google pay / yms pankkisovellukset toimimaan helposti.
Minulla ei ole tällähetkellä käytössä tietokonetta joten lataus yms tapahtuis puhelimella.
Saisinko ehdotuksia eri käyttiksistä? Mitkä ovat suosituimpia?
Puhelin : Oneplus 6
Menin pitkään uusimmalla virallisella käyttisversiolla Oneplus 6T:n kanssa, mutta viikonloppuna tuli vihdoinkin vaihdettua custom ROMiin ja tutkiskelun jälkeen päädyin LineageOSin pariin. Laitoin siihen Recovery-modessa vielä ADB sideloadilla ih8sn-nimellä löytyvän modin, jonka pitäisi auttaa toimimattomien sovellusten kanssa. Vanhoina hyvinä aikoina ei tarvinut ihmeemmin kikkailla esim. pankkisovellusten kanssa ja nytkin halusin mahdollisimman helpon lähestymistavan, ettei tarvitse olla toistuvasti korjaamassa roottausta tms. Käyttis ei siis sisällä roottia ja toistaiseksi ajattelinkin jatkaa ilman sitä. Ainakin mun tilanteessa kävi niin, ettei puhelin läpäise muuta kuin Basic Integrityn. Silti esim. Nordea, Google Wallet ja Mobilepay toimii ongelmitta, mutta törmäsin ainakin McDonaldsin ja Lippu.fi:n toimimattomuuteen. Saattaa olla, ettei edes tätä helpoimman pään asennustapaa voi suorittaa ilman tietokonetta, koska siinä suoritetaan asioita ainakin Fastbootin avulla. Tuolta löytyy hyvin vastaavanlainen ohje mitä itsekin seurasin: Install LineageOS on enchilada | LineageOS Wiki
PlayIntegrityFix moduuli XDA:sta jos haluaa nuo sovellukset toimimaan.
Tulee varmaan vähän väärään lankaan, mutta saa ohjata oikeaan osoitteeseen kyllä.
Tuossa hetki sitten lakkasi op-mobiili toimimasta omassa puhelimella. OP sanoi, että vika korjaantuisi asentamalla sovellus uudelleen ja ottamalla mobiiliavain uudelleen käyttöön. Eipä onnistu se mobiiliavaimen käyttöönotto vaan "Kirjautuminen ei juuri nyt onnistu". Puhelimena Honor 10 ja siis ihan "vakio". Muutenkin pitänyt tässä päivittää puhelinta, mutta vähän vituttaa jos se pankkisovelluksen takia joutuu tehdä.
Lippu.fi-kikkare alkoi toimimaan päivitettyäni uusimman Magisk canaryn (26403) ja PlayIntegrityFixin. Poistin samalla MagiskPropsHiden kun PID herjasi, että se voi aiheuttaa ongelmia. SafetynetFixin se poisti alta automaattisesti.
Kuten uutisistakin on saanut lukea, Mobilepay päivittyi tänään täysin eri sovellukseen (Vippsin tekele). Oletteko saaneet sen uuden toimimaan custom ROMeissa ja miten? Shelter ja työprofiilissa ajaminen ei ainakaan näytä auttavan. Sama muuten koskee myös OP-mobiilia.
Kokeilisin Magisk, Zygisk jne.. temppua, mutta ongelmana on se että itselleni tärkein sovellus on S-mobiili ja sen tuoreimpia versioita en ole saanut toimimaan Magiskin kanssa. Vaan hieman yllättäen se toimii kun ei ole asennettuna mitään näitä piilottelutyökaluja :redface:
Lineageos 17.1 kyseessä
PIF (huom. tarvitset oman fingerprintin, xdasta löytyy ohjeita vaikka kuinka) ja Denylist on hyvä alkupiste. Jos herjaa ja sovellukset on muistettu uudellenasentaa ota shamiko apuun.
Itsellä ainakin toimii Mobilepay Magisk, Zygisk ja PIF setillä, eli ei ole ainakaan tarvetta Hide My Applist kikkailulle mitä Bank Norwergian vaatii.
Harmillinen muutos kyllä Mobilepayn osalta, itse ainakaan en muista nähneeni yhtään uutista että kenenkään tiliä olisi tyhjennetty admin-oikeuksien myötä.
MicroG:llä vahvistetulla Sailfish OS:llä ei toimi. Pääsykoodin syöttämisen jälkeen latauspallot pomppivat hetken kunnes pompinta loppuu jämähdykseen. Kertaalleen pääsin sisään appiin jossa kertoillaan mitä uutta, mutta sitten tahmasi ja kellahti.
Appista on tänään tullut ainakin kolme eri versiota Aurora Storeen ladattavaksi, eli ilmeisesti melkomoista hierontaa on ollut julkaisevankin taho puolesta.
Joo, Mobilepayn saa varmasti noilla toimimaan kuten OP-mobiilinkin. Mutta entä S-mobiili? Sitä en ole saanut toimimaan noiden kanssa/avulla.
Itsellä toimii S-Mobiili Islandin avulla.
Minulla se siis toimii nyt ilman mitään. Aiemmin kokeilin Islandin kanssa mutta kameran käyttö meni niin hitaaksi ettei QR-koodilla kirjautumisesta tullut mitään.
Vähän vaikuttaa että S-Mobiili ei välitä custom romista, mutta se havaitsee Magiskin MagiskHidesta huolimatta.
Jatketaas tästä: ilmeni että Mobilepayta pystyykin käyttämään Sailfish OS:ssa. Kun pin-koodin syöttämisen jälkeen jässähtävää ruutua painaa alhaalta androidin alapalkista back-nuolen vasemmalta puolelta, pääsee Mobilepayn päänäkymään ja ohjelma on ihan funktionaalinen.
Ohjelmaikkunan minimointia ja maksimointia Mobilepay ei näytä pystyvän käsittelemään, ja ainakin itsellä jos on Chromium-pohjainen selainappi samaan aikaan käynnissä se tuntuu sotkevan ikkunointia.
Koittakaa nyt joku jos on samanlaista oireilua että MB lakkaa vastaamasta kohta pin-koodin syöttämisen jälkeen, saatteko appia toimimaan alapalkkia käpistelemällä?
Google Wallet hajosi taas koska google ruvennut blokkaamaan kerneleitä stringin perusteella.
Poco f3 lineageos
Magisk + Zygisk
Itsellä käytössä osm0sis PIF forkki
chiteromanin forkissa näyttäis olevan jo joku kernel spoof olemassa, mutta en kokeillut
Korjaus stepit:
1. Tarkista kernelin stringi Settings > About Phone > Android Version ja sieltä löytyy kernel version joka oli 4.19.282-lineageos+
2. Täältä uus boot.img
3. PixelFlasherillä patchasin magiskin tähän uuteen boot.img filuun
4. Hex editorilla muutin stringin 4.19.282-lineageos+ satunnaisiksi merkeiksi esim. 4.19.282-fhjsdiofjd
5. Fastbootilla flashasin uuden patchatyn boot.img sisään
Valittuna stringi joka pitää muuttaa
    58,1 KB · Luettu: 76
Hep, onks muilla ongelmia saada uusi versio MobilePay:stä toimimaan? Itellä kyl kaikki muut sovellukset toimii (nordeat ja s-pankki), Meets BASIC_INTEGRITY ja CSR menee läpi. Shamikoa testattu myös.
Vinkkejä otetaan vastaan.
Olethan ainakin päivittänyt MobilePayn aivan viimeisimpään versioon? Siinä julkaisupäivänä tuli ainakin kolme eri korjattua versiota jakoon, ja sen jälkeenkin virheitä korjattiin ja appia päivitettiin. Sailfishissa kivuttomasti toimiva versio 7.7.0 tuli jakoon vasta pari viikkoa julkaisun jälkeen.
Kyllä ihan play storesta tuoreinta. 7.9.0
Välillä kun sovelluksen avaa tulee et security check failed error 2 ja välillä joku muu.
Hei,
itse olen taistellut koko alkuvuoden S mobiilin kanssa, ja sittemin on lakannut myös Mobilepay toimimasta; saan juurikin tuon virheilmoituksen: "Security check failed error 2". Tässä on nyt jokin perustavaa laatua oleva ongelma, joka pitäisi ratkaista. Kun tätä viestiketjua lukee, niin joku saa jotain toimimaan silloin sun tällöin, kunnes ei enää taas toimikaan. Luin myös IH8SN ratkaisusta (GitHub - LOS-Munch/ih8sn: ih8sn allows you to modify system properties at runtime [GUIDE][ih8sn] Pass SafetyNet without Magisk/ROOT Olisiko tuo ratkaisu? Onko joku saanut pankkisovellukset tuon IH8SN kanssa toimimaan, ja jos on, niin voisitko jakaa meille kunnollisen rautalankaohjeen suomen kielellä tänne :)
Hei,
Sain joskus toimimaan tuon ih8sn kanssa. Tarvii tosiaan kaivaa ne propsit sieltä stokkirommista tuohon conffifiluun.
Hei, lähdin heti kokeilemaan, mutta en kyllä onnistunut saamaan toimimaan S mobiilia enkä Mobilepayta. Op tuntuu toimivan nyt ilman mitään :| Onko jollain tietoa, olisiko tuohon ih8sn olemassa rautalankaohjetta, esim. youtubessa. Tarkoista ihan vaihevaiheelta etenevää ohjetta.
Ei oo oikei olemassa mitään rautalankaa, vähän joutuu soveltaan useammasta lähteestä löytyvien ohjeiden kanssa. Kannattaa katsoa jollain safetynet checkerillä meneekö edes läpi niin saa jotain osviittaa onko asentunut oikein. S mobiili tuntuu olevan vaikein kaikista saada toimimaan millään vehkeellä. Ite käytän Applea nykyään niin on toi säätäminen ja tunkkaaminen jäänyt kun halusin puhelimen mihin saa useamman vuoden päivitykset varmasti ilman että joka sovelluspäivityksen jälkeen joutuu tunkkaan jotain uusia rootin piilotus kikkoja.
Ei tuo kuitenkaan sen vaikeampi ole kunhan saa ne propsit oikein siihen conf filuun ja ne saa helpoiten jos on vakio rommi mihin voi puhelimen boottaa ja kattoo adb komennoilla en nyt enää muista miten getprop tai jotain ne sieltä nii saa varmasti oikein sit kopioi ne tonne conffii ja kovaa ajoo.
Onko joku teistä saanut Android Custom Rom, esim. LineageOS 20 versiossa toimimaan: OP Mobiili, S mobiili ja Mobilepayn, kaikki kolme, aidolla Magisk:lla? Ja jos on, niin miten.
En tiedä mitä tarkoitat aidolla magisk:lla, mutta itsellä toimii kaikki kolme
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
magisk manager app piilotettu eri nimen alle
enforce denylist:
Korhonen.e
