Pankkisovellukset ja custom ROM/root
En tiedä mitä tarkoitat aidolla magisk:lla, mutta itsellä toimii kaikki kolme
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
magisk manager app piilotettu eri nimen alle
enforce denylist:
Tosissaa pelkällä denylistillä ja magisk managerin piilottamalla toimii kaikki? Jo on ajat muuttunu helpommaks.
S-mobiili huomaa jos developer mode / usb debugging on päällä, ei edes käynnisty / kaatuu niiden kanssa.. Ainakin Lineageos 17.1:ssä se toimii muuten ilman mitään.
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Onko asennettu mitään Play Integrity Fixiä? Onko stock/custom fingerprint?
Itse en saanut S-Mobiilia toimimaan mitenkään, paitsi nyt kokeilin tuota tossa vinkattua Islandia ja sillä sain S-Mobiilin toimimaan. MobilePay ei toimi millään..
Yleensä osm0sis PlayIntegrityFork ja random fingerprint, mut testasin just ilman pifiä ja hyvin toimi.
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Tarkoitin, että on Magisk by topjohnwu, ei esimerkiksi Magisk Delta (Kitsune). Kiitos, okeilen tällä
setup:
poco f3
lineageos 20
magisk 26.4
enforce denylist:
Voitko laittaa vielä tiedon: mitä Magisk-moduuleja sinulla on käytössäsi, ja onko sinulla sekä Zygisk että Ramgdsk Yes-tilassa? Onko muuten muita suomenkieliisä foorumeja kuin tämä Android-/Root-/Magisk-teemaan liittyen?
Kun laitoit tuon kuva, jossa ovat sovellukset Denylistalla, niin oletko Enabloinut kaikki optiot, jokaisen sovelluksen kohdalla?
Asensin äsken itse Magisk 27 ja tein juuri niin kuin ohjeesi mukaan olet saanut omasi toimimaan, mutta ei onnistu; S mobiili ja mobilepay eivät toimi :|
Joo ei se välttämättä lähe toimimaan pelkästään noilla. Riippuu puhelimesta ja fingerprintistä. Itsellä SGS10e, joka ei toimi LineageOS 20 ja tolla kombolla. Oma veikkaukseni on, että kun sampan firmikset ei tue Android 13.0, niin tuo PIF ja fingerprint ei vaan toimi. Joku tietävä voi kommentoida paremmin.
Magiskissa kannattaa laittaa vaan ne oletukset, eikä edes avata niitä lisäoptioita. Näin ainakin itse havainnoinut. Jos niitä lisäoptioita kliksuttelee päälle niin voi olla ettei appi toimi enää sen jälkeen.
Outoa oli tuossa, että Google Play Services ja Google Services framework ei ollut kieltolistalla, vaikka suurimmassa osassa ohjeissa juuri nuo pitää laittaa. Itsekkin kokeilin ja toimii ilman, että ne on denylistalla. En toki saa myöskään S-Pankkia toimimaan ilman Islandia (GitHub - oasisfeng/island: Island for Android) ja MobilePayihin sekään ei auta, mikä ei toimi millään kikalla mitä olen kokeillut. Integrity on kuitenkin BASIC ja CTS Profile valid.
Hei jälleen, ja suurkiitos vastauksestasi. Onko tuohon Island for Android olemassa hyvää asennus ja asetusohjetta - en äkkiseltään sellaista googlella löytänyt.
Sen saa suoraan Play storestakin. En nyt ihan tarkkaan muista mitä tein, mutta periaatteena niin, että saat S-Mobiilin sinne Work puolelle sovellusvalikkoon ja Island äppiin. Island äpissä Mainland välilehdellä valitset Smobiilin ja cloonaat sen plussanappulasta work puolelle. Muista lisätä se Magisk denylistalle ennenkuin käynnistät ensimmäisen kerran ja sen jälkeen voit poistaa "normipuolelta" sen kokonaan ja se jää work puolelle.
Kiitos jälleen kaikille neuvoistanne. Pää räjähti näiden pankkisovellusten kanssa, poistin Magiskin, nukuin yön yli ja vahingossa avasin aamulla OP Mobiilin ja sehän TOIMI! Tajusin samalla, että he koko puhelimessa ei ollut sillä hetkellä Magiskia, eikä Islandia, ei mitään root-sovellusta. Kokeilin heti perään Mobilepay ja S Mobiilia ja NEKIN TOIMIVAT ilman ongelmia. Minulla on nyt siis seuraava kokoonpano, jossa toimivat: OP Mobiili, S Mobiili ja Mobilepay. 1. Samsung Galaxy S9 Plus 2. LineageOS 20, Android 13. Saa nähdä kauanko tämä nyt sitten toimii. Vielä kerran kiitos kaikille :D
Jos custom ROMiin on leivottu sisään tarvittavat patchit ja rootille ei ole käyttöä, niin selviää tosiaan helpommalla. Kaikissa ROMeissa ei vain ole niitä patcheja, niin täytyy rootin kanssa koittaa kikkailla kuntoon. Mutta se roottaaminen itsessään aiheuttaa lisää ongelmia näiden pankki sotien kanssa.
Itselläkin Xperia XZ1 Compact Havoc OS:lla ilman roottia, niin toimii pankkisovelluksetkin. Havoc OS:ssa SafetyNet pacthit valmiina.
Joo stockki LineageOS SGS10e ilman roottia ja suomalaiset pankkisovellukset kyllä toimii, mutta Google Wallet ei. Ilmeisesti kaikkea ei voi saada. Taitaa nyt jäädä tuo Google Wallet CTS profile matchistä kiinni.
Ei kellään olisi vinkkiä miten saisi tuon toimimaan ilman roottia?
Mihin kaikkeen käytät Walletia? Jos tarkoitus käyttää vain lähimaksua, niin voi käyttää myös Androidiin sisäisesti leivottua lähimaksiominaisuutta. Se toimi itsellä Havoc OS:lla viimeksi kun testasin ilman roottia. Ei tarvitse Walletia asentaa. Toki Walletille voi olla muutakin tarvetta, niin sitten eri juttu.
Nimenomaan lähimaksu pitäisi saada toimimaan. Oisko vinkkiä mistä lähteä liikkeelle. Oonko tyhmä kun en googlella löytänyt mitään moisesta.
Menee siis asetuksissa NFC:n kohdalla ja sieltä lähimaksut. Sieltä voi valita lähimaksusovellukseksi vaikka S-mobiilin tai Google Payn (eri asia kuin Wallet). Sitten ei tarvitse asentaa koko Walletia puhelimeen.
Kyllä se tossa LineageOSsilla avaa jonkun hyvin Google Wallettia näyttävän ruudun ja valittaa tuosta ettei puhelin ole tuettu, vaikka Google Wallettia ei olekaan asennettu. En siis saanut toimimaan.
Vinkkejä otetaan edelleen vastaan kuinka saisi lähimaksun toimimaan Custom ROMilla ilman roottia.
Tai sitten pitää vaan taas rootata ja kikkailla muiden kanssa (esim. MobilePayta en saanut ikinä toimimaan)
Edellisellä sivulla keskustelua esim IH8SN jolla pitäisi saada toimiin ilman roottia, toinen ohje jossa neuvotaan muokkaamaan kernelistä jotain stringejä pois jotta wallet alkaa toimia. Lähtisin vaikka noilla kokeileen.
Juu näitä kyllä jo koitettu.
Kiitoksia! Hienosti toimii S-Mobiili taas.
Minulla on Samsung A52, johon olen asentanut Pixel Experiencen Android 14 -version. S-mobiili toimii ongelmitta, Aktian sovellukset toimii ongelmitta, mutta OP Mobiili ei anna luoda mobiiliavainta. Laitetta ei ole rootattu. Onko mitään ideaa, miten tuon OP:n saisi toimimaan?
Ei tykännyt siitä, että oli kehittäjäasetukset päällä.
Nordea Mobile valitteli Android 10 tietoturva päivitysten puutetta ja suositteli päivittämään käyttöjärjestelmän.
Päivittelin sitten Oneplus 5T Android 10 -> LineageOS 21 Android 14
Nordea ID ja Nordea Mobile vaikutti toimivan kun avasi sovellukset. En kirjautunut sisään.
Google Pay herjasi rootattua laitetta tai käyttöjärjestelmää.
Latasin Magisk ja chiteroman/PlayIntegrityFix githubista
Magiskin asetuksista myös Zygist ja Enforce DenyList päälle. Lisäilee roottia herjaavat sovellukset Configure DenyList listaan ja uudelleen käynnistys.
MobilePay antaa virhekoodi: 2 vaikka denylistissä.
En nyt sitten tiedä kuinka tietoturvallinen tämä setuppi on, mutta näyttäisi kelpaavan Nordean ja Googlen sovelluksissa
kuinka ironista.
S-Mobiili oli taas päivittynyt ja tällä kertaa jotain oli taas muuttunut niin, että ei taas suostunut käynnistymään. Pari kolme tuntia meni ennen kun sain toimimaan. Piti päivittää Magisk 25-->27, jotta sain asennettua Shamiko 1.0.1.300. Lisäksi asensin Magiskiin PlayintegrityFix. Onneksi ennen päivitystä otin titaniumilla kopion s-mobiilista mutta palauttaminen aiempaan jumitti samalla tavalla kuin uusi eli ei käynnistynyt. Uusi Magisk ja nuo päivitykset toimivat sitten vanhalla s-mobiililla, kun magisk oli piilotettu mutta uusi s-mobiili vaati taas magiskin poistamisen --> helppo kun ottaa Titaniumilla varmuuskopion ensin.
Kun kattoo arvosteluja tuolta niin monilla muillakin tuntuu päivityksen jälkeen menneen ohjelma toimimattomaksi, vaikka noilla tuskin on rootattu puhelin.
Itellä lakkas kans toimimasta päivityksen jälkeen. Vaihdoin sitten ihan muusta syystä Kernel SU:n APatchiin, asensin Zygisk Next ja Zygisk Assistant moduulit. APatch sovelluksesta S-mobiilille exclude modifications täppä päälle niin taas toimii. En ole varma että onko tuo Zygisk Assistant edes tarpeellinen.
EDIT. On tarpeellinen.
Lakkasi myös S-Mobiili toimimasta. Mistä löytyis edellinen versio? Ei tunnu löytyvän mistään apk-sivustolta...
Aurora Storella voisi olla mahdollista ladata vanha versio mikäli tietää edellisen version versiokoodin. Etsit Aurora Storesta S-Mobiilin ja avaamisen jälkeen voit kolmesta pisteestä valita "Manual Download" ja antaa versiokoodin.
En ainakaan itse saanut ladattua vanhempaa versiota kokeilemalla versiokoodeja läpi käsin. Ehkä joku vanhemman version omaava voisi jakaa versiokoodin?
Appbrain.com sivusto näyttää versiohistorian mutta en suosittele lataamaan pankkisovelluksia tuolta. Ennemmin Aurora Storesta, kun se käyttää lähteenä tietääkseni Google Playtä.
Changelog
  • Jun 5, 2024UPDATEVersion 2.29.0
  • Apr 28, 2024UPDATEVersion 2.28.0
  • Apr 2, 2024UPDATEVersion 2.27.0
  • Mar 11, 2024UPDATEVersion 2.26.1
  • Jan 19, 2024UPDATEVersion 2.25.1
  • Dec 18, 2023UPDATEVersion 2.24.1
  • Oct 30, 2023UPDATEVersion 2.23.4
  • Oct 17, 2023UPDATEVersion 2.23.2
  • Oct 13, 2023UPDATEVersion 2.23.1
  • Aug 28, 2023UPDATEVersion 2.22.2
  • Jul 28, 2023UPDATEVersion 2.22.1
  • Jun 27, 2023UPDATEVersion 2.22.0
  • May 4, 2023UPDATEVersion 2.21.2
  • Apr 19, 2023UPDATEVersion 2.21.1
  • Apr 6, 2023UPDATEVersion 2.21.0
  • Mar 16, 2023UPDATEVersion 2.20.2
  • Feb 24, 2023UPDATEVersion 2.20.1
  • Feb 9, 2023UPDATEVersion 2.20.0
  • Jan 3, 2023UPDATEVersion 2.19.1
  • Nov 30, 2022UPDATEVersion 2.19.0
  • Oct 19, 2022UPDATEVersion 2.18.0
  • Aug 22, 2022UPDATEVersion 2.17.1
  • Jul 8, 2022UPDATEVersion 2.17.0
  • Jun 8, 2022UPDATEVersion 2.16.0
  • Apr 14, 2022UPDATEVersion 2.15.0
  • Feb 23, 2022UPDATEVersion 2.14.0
  • Jan 12, 2022UPDATEVersion 2.13.2
  • Dec 7, 2021UPDATEVersion 2.13.1
  • Nov 26, 2021UPDATEVersion 2.13.0
  • Nov 3, 2021UPDATEVersion 2.12.1
  • Sep 16, 2021UPDATEVersion 2.12.0
  • Jun 23, 2021UPDATEVersion 2.11.0
  • May 25, 2021UPDATEVersion 2.10.0
  • May 4, 2021UPDATEVersion 2.9.1
  • Apr 8, 2021UPDATEVersion 2.9.0
  • Feb 5, 2021UPDATEVersion 2.8.0
  • Nov 18, 2020UPDATEVersion 2.7.0
  • Oct 16, 2020UPDATEVersion 2.6.3
  • Aug 28, 2020UPDATEVersion 2.6.1
  • Jun 12, 2020UPDATEVersion 2.6.0
  • May 8, 2020UPDATEVersion 2.5.2
  • Apr 28, 2020UPDATEVersion 2.5.1
  • Apr 1, 2020UPDATEVersion 2.5.1
  • Feb 18, 2020UPDATEVersion 2.5.0
  • Jan 31, 2020UPDATEVersion 2.4.2
  • Dec 6, 2019UPDATEVersion 2.4.1
  • Oct 11, 2019UPDATEVersion 2.3.0
  • Sep 23, 2019UPDATEVersion 2.2.1
  • Aug 28, 2019UPDATEVersion 2.2.0
  • Jun 20, 2019UPDATEVersion 2.1.0
Joo, mistäköhän selviäisi toi versiokoodi? Siis ilmeisesti toi mikä esim uusimmalla on 26924.
Onko kukaan tietoinen että mikä kombo vaaditaan että mobilepay lähtee pelaamaan. PIF (basic+integrity) + HMA + zygisk assistant + maphide + magisk piilotettuna ei riitä. Island ei auta.
APatchillä toimii hyvin.
Löysin tälle itse korjauksen, mikään rootin piiloitus ei auta sillä niitä ei tarvita. Mobilepay käyttää rootbeer kirjastoa, kirjasto lukee selinux tilan väärin. Kirjasto ei tarkista onko selinux tila enforcing vaan lukee ro.build.selinux propertyn, proppia ei löydy kaikista romeista. Propin saa asetettua komennolla setprop ro.build.selinux 1.
Eli mobilepay toiminta vaatii:
1. Magisk pitää piilottaa
2. Aseta mobilepay denylistille (ei välttämättä pakollista)
3. Terminaalissa kuten termux komento setprop ro.build.selinux 1 (saattaa vaatia su oikeudet.
4. Mobilepay pitäisi tämän jälkeen toimia.
LineageOS 21 ei mitään muutosta mobilepayn suhteen. Vieläkin herjaa virhekoodi 2
poistin juuri magiskin ja nyt mobilepay ja Google pay näyttäisi toimivan samaan aikaan :hmm: kummallista, mutta sopii minulle.
Aiemmin google pay valitti roottia tai varmistamatonta rommia vaikka roottia ei ollut edes asennettu. Sen takia asensi rootin Magisk + pif ja zygisk denylistiin kaikki ongelmalliset appit jolla sai sitten kaikki toimimaan paitsi mobilepay.
muok. noh google pay valitti kummiskin satunnaisesti roottia tai varmistamatonta rommia, ei tullut testattua toimiko lähimaksu.
Johtunee siitä että magisk sovellus ei ollut kunnolla piilotettu
nyt selvisi. ensikertalaisena töhöilin magiskin sekavien ohjeiden kanssa enkä sitten tajunnut fläshätä pätchättyä boot imagea fastbootin kautta itse. Luulin magiskin hoitaneen tuon automaattisesti
nyt oikein asennettuna magisk + pif moduuli zygisk denylistissä kaikki ongelmalliset sovellukset ja kaikki vaikuttaisi toimivan.
Päivitin Androidin heinäkuun päivitykset manuaalisesti. S-Pankin tai muihinkaan sovelluksiin en koskenut. Tein kaiken kuten ennenkin ja kaikki sovellukset toimi normaalisti, paitsi S-Pankki. Joitain kertoja piti asennella uudestaan kunnes tajusin että Magisk (uudelleennimettynä) oli jostain syystä Islandissa Work puolella (minne kopioin myös S-Pankin). Sen kun poisti sieltä niin sovelluskin toimi taas normaalisti.
LISÄYS: Tästä tulikin mieleeni että jos sovellus jotenkin tunnistaa toisen sovelluksen olemassaolon (tai tunnistaa jonkun epäilyttävän sovelluksen), niin aika kovat kriteerit laitettu ettei käynnisty. En kyllä tiedä voiko Magiskia asentaa ilman roottia. Tosin S-Pankissa hommia taitaa tehdä joku jantteri joka kyttää näitä ketjuja ja yrittää estää sovelluksen toiminnan, sen sijaan että olisi tehnyt siitä tietoturvallisen (mitä nyt muutama sata ihmistä pystyi kirjautumaan verkkopankkiin ja muihin palveluihin toisten asiakkaiden verkkopankkitunnuksilla).
Onko kukaan saanut toimimaan Pivoa? Itsellä on koko setti magiskia ja moduuleita, fingerprintin vaihtaja yms., mutta Pivo kaatuu heti käynnistäessä. Kokeilin tuota aiemmin mainittua Islandiakin, mutta sama käytös. Vaatisikohan tuo sitten MEETS_STRONG_INTEGRITY, eikä MEETS_DEVICE_INTEGRITY riitä.
Varmistan vain että olethan jokaisen epäonnistuneen käynnistymisen jälkeen poistanut sovelluksen ja asentanut uudestaan, tehnyt tarvittavat muutokset Magiskiin+Islandiin ja bootannut puhelimen ennen sovelluksen ensimmäistä käynnistämistä?
LISÄYS: Kokeilin asentaa tuon Pivon ja kyllä se vain kaatuu :(
Poistin välissä kyllä ja tyhjensi datan, mutta reboottia en, periaatteessahan tempissä voisi olla jotain. Mutta tosiaan kun kaatuu sulla myös niin taitaa olla joku ihan perseestä tunnistus.
Sinänsä mielenkiintoista, että OP on päättänyt, että heidän pankkisoftaansa saa käyttää rootatussa (herjaa joskus välillä, mutta toimii), mutta Pivoa sitten ei.
Itsellä rootattu APatchillä. Asennettuna Zygisk Next ja Zygisk Assistant moduulit. APatch sovelluksesta Pivolle exclude modifications täppä päälle niin toimii.
Onko tietoa mitä nämä vaativat toimiakseen?
MEETS_DEVICE_INTEGRITY,
MEETS_BASIC_INTEGRITY,
Magiski asennukset ei kiinnosta.
ih8ns saa kyllä avatun bootloaderin piilotettua eli safetynet CTS profile ok, mutta mitkä vaikuttaa mm. näihin.
Androidin sorsat on AOSPA 14 OnePlus 9lle
    82 KB · Luettu: 22
Tietääkseni basic integrity tulee device fingerprintistä jonka pitäisi kyllä mennä läpi jos ih8sn conffiin on laitettu oikein vakiosoftan fingerprint.
device ja strong integrity ei taida olla mitään kikkaa mennä läpi muuta kuin vakiosoftalla.
Hmh, harmi homma. Taitaa customi firmikset rulla pian tiensä päähän.
Korhonen.e
