Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Tuohon känkkään varmaan pystyisi noihin sivuruuvinreikiin kiinnittämään jonkun metallinpätkän joka kiertäisi tuon liittimen yli ja toimisi suojana.
Tuossa Login ratissa toki killer feature kasuaaleja ajatellen tuo jos tosiaan sama ratti toimii sekä plese/Xbox.
Logitechiltä uutta rattia..
400 euroa? Ei kiitos.
"The actual motors and gear mechanisms are the same as the G29 and G920, as are the steel paddle shifters, aluminum spokes, and glass-filled nylon clamps".
Eikös tuo ole ollut mekanismiltaan ihan sama jo G25:sta lähtien? Todellinen "Next Gen Force Feedback" :rolleyes:.
F1-tyylinen rigi oli hakusessa Playseat-lelun tilalle ja katselin kaikki mahdolliset paikat läpi ulkomailta. Ei oikein tahtonut löytyä alle tonnilla mitään järkevää. Päädyin sitten ihan kotimaiseen RSH:n rigiin.
Sen verran hyvä fiilis jäi tästä, että pienet kommentit on tänne laitettava. Nouto Hämeenlinnasta sujui näppärästi. Nopeasti(12h) kokosin kasaan ja ehdin pienet tyypit ottaa ennen lomareissua. Täytyy sanoa, että olen jo ilman tarkempiä säätöjä todella tyytyväinen. Hinta oli kohtuullinen ja sain helposti haluamani pienet muutokset läpi.
Ihan ei vielä ole autenttinen F1-asento, mutta ajan kanssa säätämällä pääsen varmasti riittävän lähelle. Tuohon jo uskaltaa alkaa suunnitelemaan Heusinkveldejä.
Hyvä ostos Ronin kanssa on aina ilo tehdä kauppaa, loistavaa asiakaspalvelua.
Tuo Formula ajoasento ei ole kovin suositeltavaa simulaattoriin tai oikeastaan mihinkään, sen takia varsinaisessa formulassa on tuollainen ajoasento että saadaan painopiste mahdollisimman alas.
Sekventiaalishifterin virkaa rigissäni reilun kuukauden päivät toimittanut Thrustmaster TSS Sparco Mod sai väistyä ja tilalle tuli Heusinkveld Sim Shifter Sequential -shifteri:
Suurin syy, miksi siirryin Thrustmaster TSS Sparco Mod -shifteristä pois, koska se oli rigiini sittenkin liian iso, kotelointi oli jatkuvasti reidessä kiinni. Heusinkveldin sekventiaalishifteri on todella kompaktin kokoinen ja sopii pienikokoisena täydellisesti rigiini loadcellilla toteutetun Heusinkveld Sim Handbrake -käsijarrun vierelle samaan shifteritelineeseen. Nyt on oikealla jalalla reilusti vapaata tilaa. :)
Erittäin hyvän ja realistisen tuntuinen sekventiaalishifteri, jämäkkä ja tarkka käyttää, ei koskaan missattuja vaihtoja. :)
Täällä olisi siis nyt vapaana Thrustmaster TSS Sparco Mod -shifteri (vain PC-yhteensopiva), josta olisin valmis luopumaan hyvinkin edullisesti. Reilu kuukausi sitten ostettu Amazon.co.uk:sta ja uudenveroisessa kunnossa. Shifteri tulee uudelle omistajalleen alkuperäisessä pakkauksessa kaikkine tarvikkeineen. Yksityisviestiä voi laittaa, jos joku täällä on kiinnostunut (tämä ilmestyy myyntiin myös myyntipalstalle).
Toinen malli PC/Pleikkari ja toinen PC/Xbox. Molemmat samalla mallimerkinnällä. Simple as that.
Elikä logitechillä ainoa päivitys vanhaan on se että ovat tehnyt vähän softaa forcefeedbackkiin mikä ei toimi ilman erillistä tukea. Kuulostaa tosi järkevältä päivitykseltä?
G25 -> G27 päivityksessä vaihtui rattaat parempiin ja klappi väheni huomattavasti, on myös jonkin verran hiljaisempi. Sen jälkeen sisuskalut ovat ymmärtääkseni pysyneet samana.
Firman kannalta erinomainen päivitys, oikeastaan mitään muutoksia ei tarvitse tehdä kuin tuplata hinta.
Mutta hyviä ratteja nuo G27/G29/G920/G923 ovat, jos hinta on oikealla tasolla eli ~200e (ennemmin vähän alle).
Senpä takia hieman pettynyt Logitechin päivitykseenä.
Kun ei kiinteätä rigiä saa tällä hetkellä laittaa niin löytyy G920 mistä tuli ihan hyvä kun asensin GTeyen lisäjouset. Ehdin jo toivoa että force/tukevuus olisi parantunut kun julkaisivat uuden mallin. Mutta tosiaan, vähän softaa pistetty ratin sisään lisää ja annettu uusi malli. Ainoa hyvä asia on se että ihan rehellisesti kertovat että suurin osa mekaanisista osista on samat kuin G29/G920.
Minulla g25 oli g27:aa parempi tuntumaltaan. G25 ei myöskään kolissut läheskään yhtä paljon :hmm:
Toki molemmat olivat käytettynä hankittuja ja takuuaika ummessa...
Tää on aika tuttua kamaa Logitechiltä. 2006 vuoden G25:stä lähtien ratti on pysynyt hyvin pitkälti samana. Tämä viimeisin haistapaska-versio taitaa tosin olla kaikkein kehnoin vuosipäivitys.
Vähänkös kiinnostaa joku helkutin "Trueforce simulaattoriohjauspyörä", jossa FF-efektit tulkitaan pelin äänistä. Siellä on markkinaosasto naureskellut partaansa oikein kunnolla kun ovat tätä ideoineet.
UHX painikkeet toimii joo.
Testasin pikaisesti DiRT Rally 2.0:aa ja ACC:ta enkä huomannut mitään ihmeellistä, hyvin toimii.
Nyt toimii PS4:lla myös ACC ilman että base tarvitsee sammuttaa aina pelaamisen alussa, ilmeisesti toimi jo V365:lla.
edit: DiRT Rally 2.0:ssa toimii nyt jarrupolkimen värinä V3 polkimella, ei toiminut aiemmissa (V365:sta en tiedä).
Tänään tuli nuo Podium vaihdeläpyskät ja ruuvailin Hubiin kiinni:
Xbox rullan joutui siirtämään takas alas.
Tässä versiossa tulee ilmeisesti uudet firmwaret kaikille laitteille jotka on päivitettävissä...V3 polkimille ei tosin ollut uutta tullut.
Basen, moottorin ja Formula V2 ratin päivitin uusimpiin.
Toivottavasti niihin yksöis-magneettivaihtajiin tulee sitten myös isot/gt läpyskät F1-sellaisten lisäksi kun alkavat sitä myymään.
Jännä juttuhan muuten on kuinka silti Xb unhubin painikkeet kyllä Xboxin puolella toimivat koko ajan, mutta PS4:n puolella sitten ei(itse siis drivehubin avustuksella).
Miten muuten noissa podiumin lätkissä, onko ne 2mm carbonsiivet, varsinkin tuossa isommassa muodossa, liian joustavat/tuntuvat siltä että voivat hajota? Tuotahan Barry testissään noissa moitti. Yksöisvaihtajissahan(jotka jo F1 LM ratissa) kasvatettu 3mm:iin sitä paksuutta.
Paksuus noin 2mm, se kullanvärinen alumiini(?) lätkä noin 3mm.
Jos aivan yläreunasta painaa, niin joustaahan tuo hieman...tiedä sitten kuinka helposti hiilikuitu murtuu, 2 vuotta takuu.
Barrylla on sen verran riuskat otteet testeissään, että kaikki ratakiskoa taipuisampi on liian hentoista :)
Samanlaista materiaalia on Podium paketin mukana tulleessa sinisessä V2 formula ratissa.
Pitää kuitenkin vähän korjata että efektejä ei tulkita mistään äänistä vaan suoraan pelin fysiikkamoottorista.
Testit kertoo sitten miten paljon eroa tuosta syntyy entiseen.
Kyllä se jotenkin niihin ääniin liittyy. Ei pelkästään, mutta kuitenkin. En nyt löytänyt sitä alkuperäistä lähdettä, mutta täällä jotain:
That is what separates TRUEFORCE from the rest; it works directly to the physics and audio engines within the games, processing all of this information internally at up to 4,000 times a second. The result is an unparalleled level of realism. Sim racers will feel everything: specific engine rumbles, the feel of the road, the car’s weight as it drifts around a turn, and more.
Ja täältä kotimaista vastinetta:
Käytännössä TrueForce pyrkii ikään kuin tarkkailemaan (enintään 4000 näytettä/s) esimerkiksi pelin fysiikkamoottoria tai ääniä kuten moottorin kierroksia tai rengasmelua, ja huomioi muutokset sitten tuottamissaan tärinätehosteissa.
Kuulostaa epämääräiseltä markkinahypeltä.
Kaikkein eniten tuossa tökkii, että voimansiirto on edelleen toteutettu dinosaurusmallilla vinohammaspyörin. Ei sellaisia jaksa, kun on hihnavetoisiin tottunut.
Edit.
Ei tunnu vakuuttavan arvosteluissakaan. Ratti on äänekäs, rattaat tuntuvat käsissä ja tuo Trueforce-vemputus tuntuu "omituiselta".
Jep, kerrohan sitten kokemuksia miten pelittää kuulokeliitännästä.
Nyt on ButtKickeriä ehtinyt tänään testaamaan. Tuo kyllä mukavan lisän! Simetikin rigissä ei esiinny mitään resonointiääniä ja onhan tää nyt vaan niin siistiä.
Vähän joutuu hakemaan vielä säätöjä ja jos liian kovalle säädetty tuo BK, niin aika herkästi se laittaa itsensä lepotilaan hetkeksi jäähtyäkseen.
Toimii kummallakin yhdistämistavalla hyvin. Eli BK vahvistimelta PS4 kapulaan ja siitä haaralla kuulokkeisiin. Tai sitten PS4 optinen kaapeli converteriin ja signaali analogiseksi ja äänet televisiosta.
Missä asennossa sulla on nuo Low filter ja High cutoff filterit?
Low off, high on ja jakotaajuus ~60Hz.
Mulla tosin kun tulee vahvistimesta niin myös siellä on leikattu korkeammat taajuudet pois, muistaakseni 80Hz.
BK alkaa mielestäni pärräämään liikaa jos jakotaajuuden nostaa kovin korkealle.
En nyt 100%:lla varmuudella muista, mutta muistaakseni päädyin n. 2mm paksuihin kumilappuihin BK:n molempiin päätykansiin 2-puoleisella teipillä teipattuna, ehkäisee pahimpia kolinoita jos ne sylinterit pääsee hakkaamaan liian kovin.
Ite en ole saanut vahvistinta lepotilaan vaikka monen tunninkin pelisessioita.
Ehkä juuri se kun viritinvahvistimelta tulee signaali niin voimakkaana että ei ole tarvetta säätää BK:n äänenvoimakkuutta kovin korkealle, alle puolenvälin (kun laskee ledin vilkahdusten määrän jokaisella volume + painalluksella ennen kuin maksimissaan lakkaa vilkuttamasta)
En tajunnut että Sim Dashboard sovellus toimii myös konsoleilla...tosin tuettu pelivalikoima on melko suppea, mutta ainakin PCars2 ja F1 2019 tulee tarpeeseen.
14eur maksoi Pro versio Androidille, sisältää myös tulevat päivitykset.
Pistin nyt kännykkään, ylimääräisenä on myös tabletti jota ajattelin kanssa kokeilla viritellä rigiin miltä näyttää :)
edit:
No juu, nyt alkaa likinäköinenkin näkemään kun viritin tabletin tuohon :geek:
Ihan loistava, itse kun en halua käyttää peleissä mitään HUD:eja, osasyynä OLED näyttö ja toinen syy immersio. Täytyy toivoa että myös ACC PS4 versio alkaa tukea tuota, ei toimi tällä hetkellä.
PCars2:ssa superhauskaa ajaa WRX autoilla mitä tahansa rataa, pelannut nyt tunteja vain tuon Civicin kanssa kokeillen eri ratoja.
AI:n kun pistää tasolle 100 (agressio ~25), niin on mukavasti haastettakin.
Jos jollain ei vielä peliä ole, niin onhan tämä harrastajalle pakkohankinta!
Kannatti valittaa netissä, alkoi sitten toimia.
Suosittelisin kokeilemaan Automobilista 2:sta, jos on vielä kokeilematta. Itse viihdyn nykyään loistavasti tämän parissa. Paranee vaan koko ajan päivitysten myötä ja ajan kanssa tulossa hyvin myös lisäsisältöä ratojen ja autojen muodossa. Kyllä kelpaa tätä ajella, FFB on myös loistava.
Mä oon kans yrittänyt tykätä tuosta PCars sarjasta mut joku siinä tökkii.
Sama homma tuossa Automobilista 2 pelissä senkin mä oon jo kahteen kertaan ostanut ja samat 2 kertaa pyytänyt refundia Steamista.
Pitäiskö sille antaa kolmas mahdollisuus?
Assetto Corsan molemmat pelit on sitä rennompaa ajelua varten jos iRacingiä ei halua ajaa.
Rekka simulaattorit on sit sitä varten jos ei halua kisata millään tavalla.
Poocars2 oli juurikin se syy miksi palasin takas iRacingiin. Kisaaminen jotain kuivaa ja yllätyksetöntä AI:ta vastaan on vaan hel-vetin tylsää. Ei koskaan enää.
Ok, mulle putoaa kyllä vielä hyvin.
AI:n tason kun säätää sen verran korkealle että kärkeen ei yllä niin kyllähän tuossa huomaa hiljalleen kehittyvänsä.
Agressio tuossa PCars2:ssa on vähän niin ja näin...säädin sen nyt 0:aan, arvolla 20 voi vielä hyvin imitoida vasta-alkaja ihmisvastustajia jossa niitä yllätyksiä riittää...
Silti meni taas 5 tuntia pelin parissa :)
ACC:ssa tekoäly on mielestäni loistava.
Joo toki kun ensi vuonna hommaan sen PC:n, niin alkaa kaikkien niiden pelien pelaaminen ja sitten keskitytään moninpeliin :)
Konsolilla tämä valinnanvara on heikohko, mutta silti mielestäni riittävä harrastuksen aloittamiseen...itsehän tän homman aloitin oikeastaan vasta huhtikuussa, toiset täällä ajanut jo vuosia, ehkä kymmeniä vuosia.
Pelien ääressä minäkin ollut noin 40 vuotta, rattivehkeitäkin matkan varrella monta, mutta näin ei ole koskaan virtuaaliajot koukuttanut.
Näemmä tuolla Sim Dashboardilla saa useita näyttöjä, pistin vielä kännynkin vierelle.
Sama, koko ikäni konsolilla pelannut ja ajanut erinäisiä ajopelejä, tämän vuoden alussa tuli PC hommattua ja siihen I racing.
Aivan eri tasoa kisata oikeita ihmisiä vastaan jotka kilpailevat omalla nimellä, immersio aivan eri tasolla.
En pystyisi kuvitellakaan ajavani enään AI kuskia vastaan jossain kuvitteellisessa urassa
Itsellä pCarsien kanssa että en ole koskaan millään tavalla saanut ajamista hyvän tuntuiseksi, ihan sama miten yrittää forceja/tuntumaa säädellä niin aina siinä jotain outoa. Kulmikasta eikä autoon vaan saa luottoa, ihmeellisesti vaan sitten lähtee välillä käsistä. Plus konsoliversiot taasen, myös 2:n XbX:llä, näyttävät vaan aika karmealta.
70hz on ollut mulla nyt ja sen jäkeen ei ole enää ylikuumentunut.
Vielä kun keksisi miten saan äänet kuulumaan samaan aikaan televisiosta sekä kuulokkeista.Tätä haen lähinnä kaveriporukalla pidettäviin iltamiin.
Jos lisähaaroitan nyt BK vahvistimelta vielä kuulokkeille, niin täryytin hiljenee. Jos otan DAC:lta, niin kuuluu vain toisesta kuulokkeesta sekä televisiosta.
PS4:lta saa kuidun ja HDMI:n äänet samaan aikaan, ilmeisesti Sulla DAC kuidussa?!
Ainakin omassa telkussa on vaihtoehtona TV:n kaiutin+kuuloke eli se yksi vaihtoehto.
Kun koitin etsiä sopivaa DAC:ia omiin tarpeisiin (ei löytynyt), niin törmäsin kaikenlaisiin palikoihin, myös HDMI:stä voi kaapata äänet.
Eli palikat sekä kuidun,- että HDMI:n perään, niin pitäisi varmaan onnistua.
Tuosta PCars2:sta vielä...
Ostin pelin joskus vuosi sitten kun oli G29 ja mulla oli ihan sama kuin olette kirjoitelleet että ei iskenyt monesta yrityksestä huolimatta. FFB tuntui tuolla ratilla karsealta.
Nyt olen pelannut pelkästään Hondan WRX autolla ja kahlasin kaikki radat läpi mitä pelistä löytyy.
Kyllä tuon auton fysiikat toimii mielestäni ihan kelvollisesti, ainakin niihin peleihin verrattuna mitä itse olen pelaillut. DD-ratilla tuntuma on FFB:n osalta todella hyvä.
Pitää nyt testailla vielä muita autoja (monet ei tunnu lainkaan hyvältä!), muttta pelin parissa tulee vietettyä paljon aikaa pelkästään tuon auton kanssa.
Visuaalisesti PS4 Pro:lla konsoleiden parasta antia GT Sport:n ohella, HDR:nä!
Kuitu lähtee nyt PS4 -> DAC ja siitä BK.
Televisiossa ei ole audioliitäntää muuta kuin optinen ja HDMI. Tarviiko tuo silloin vielä eri converterin, jolla HDMI saa muutettua audioliitännäksi...?
Näissä mä olen vähän ummikko.
Sulla menee siis TV mykäksi kun liität siihen kuulokkeet, eikä asetuksista saa ääniä kuulumaan molempien kautta?
Sitten ei oikein ole vaihtoehtona kuin siepata se ääni siitä HDMI:stä matkan varrella, sellaiseen palikkaan törmäsin netissä, en tosin muista missä se oli...niin ja toimiiko HDR signaali vielä sen jälkeen...en muista.
Kannattaa varmaan kysästä jostain audiopuolelta josko sieltä löytyy liitäntäguruja :)
Ongelma on tosiaankin se, ettei TV:ssä ole audioliitäntää laisinkaan 3,5mm pistokkeelle.
Äänet voi ottaa ulos TV:stä ainoastaan HDMI tai Bluetooth.
Bluetooth kuulokkeilla jos ottaa äänet, niin TV hiljenee. Samsungin TV ei löydy asetusta jossa äänet TV + Kuulokkeet.
En oikein ymmärrä miten saisin äänet kuulumaan kummastakin yhtaikaa.
Tuossa olisi palikka jolla TV:n HDMI saisi muunnettua 3,5mm audiopistokkeelle, mutta meneekö se edelleenkin niin, että äänet kuuluu vain sitten kuulokkeista...?
Sain juuri koottua srd rigin,ei vielä käytetty tositoimissa. Aika homma tollasessa saada penkki,base,kässäri ja polkimet kohdalleen. Polkimia modattu selkävikaisen tarpeisiin sopivaksi. Omatekemä dashboard ja muuta pientä tuuninkia.4kpl jarrullisia pyöriä alla.
Ja kantapään pehmuste mikä kyllä voisi olla jonkin muun värinen.
    2,5 MB · Luettu: 212
    3,7 MB · Luettu: 232
    3 MB · Luettu: 259
    2,8 MB · Luettu: 247
Onko muuten Aiologsin sequn ainoa ostopaikka se niiden jenkkisivu(vai kanada, missä lie). Ei muuta mutta shippinki vaan sitetn ~50.
Ai niin se oli siellä, ajattelin että kun sivut englanniksi ja hinnat dollareita. Pietarissa olisi toki varmasti hienoa, jonkun kuuman typyn ehkä hankkisi vaihtajan lisäksi samalla.
Sain juuri koottua srd rigin...
Näyttää tosi hyvältä, kyllä tuolla kelpaa ajella :thumbsup:
Momon kuppipenkki näyttää mukavalta istua! Selkä kun krenaa niin on tietty syytäkin.
Just tuon tyyppistä tarkoitin.
Eiköhän tuosta tule äänet sitten molemmista, tuo on jakaja.
Joissain näyttää olevan valitsin toimintatapaa varten eli kannattaa perehtyä tarjontaan ennen tilauksen laukaisua:
US $11.3 30% OFF|Compatible with HDMI 2.0 Audio Extractor 5.1 ARC HDMI Audio Extractor Splitter HDMI To Audio Extractor Optical TOSLINK SPDIF|converter software|converter headsetextractor pump - AliExpress
edit: Jaa, tuo on just sama kikkare minkä linkitit eli kyllä saat tuolla äänen jaettua sekä TV:lle että kuulokkeille, valintakytkin asentoon 2.1
Tzitzian
