Paras rattiohjain ja muut autopelivarusteet
Itsellä ei ollut viime vuonna(tms jotain) ongelmia kun laitoin APM:n F1 2020 LE-rattiin. Hyvin lähti ruuvit, kuten aina myös lähtenyt vanhasta(vuosien takaa) alkuperäisestä F1-ratista.
Juu itselläkin tätä lukuun ottamatta ei ole ollut mitään muita ongelmia Fanan tuotteiden kanssa. Tässäkin se toinen ruuvi irtosi nätisti ja vain toisessa ongelma. Mutta näitä sattuu, asiakaspalvelulta tosin odottaisin vähän nopeampaa reagointia näihin. Mutta heillä varmaan kiire uusien tuotteiden kanssa.
Tukevan oloinen sequ, perushinta ei paha mutta mitä sitten maksaisi typerän brexitin myötä tulleiden lisämaksujen kanssa.
Kesä tulee ja autoilu muuttuu hikisemmäksi. Varsinkin iltaisin/yöllä, kun pidän työhuoneen ovea kiinni ettei muu perhe häiriinny, niin silloin ei ILP paljoa pääse viilentämään.
Hain Jysk:stä Minituulettimen USB-virralla. Yllättävän tehokas noin halvaksi, mutta toki se on aika lähellä kasvoja puhaltamassa. Oikeastaan omasta mielestä juuri sopiva, niin ei saa niskoja/hartioita jumiin vedolla. Toimii toki myös etätyöskennellessä :geek:
Bodyshakerit tuli, vahvistinta joutuu viel odottelee.
Otin 2kpl niin kannaatko laittaa eteen ja taakse. Vai taakse molemmille sivuille yks?
Riginä nextlevelin gttrack.
Itellä 2kpl pultattuna penkin pohjaan kiinni ja penkki "eristetty" rigistä 8kpl kumitassuilla resonoinnin estämiseksi. Jonkun mielestä liioittelua mutta en tykkää ylimääräisestä värinästä ja pärinästä.
    3 MB · Luettu: 146
Mistäkä te noita päristimiä tilaatte? Alkoi kiinnostaa kun eivät mahdottomia maksa.
Nyt on T-LCM -pedaalit kotiutettu onnistuneen kevään kunniaksi ja voi jeesus kuinka mukavalta tuntui meinaan heti ensikierroksista lähtien. Tatsi jarruttamiseen verrattuna vanhoihin polkimiin on niin erilainen, ja ehkä noin 40 minuutin ajelun jälkeen ajelin jo käytännössä samoja aikoja kuin vanhoilla T3PA-GT -pedaaleilla. Ainoa mistä en heti digannut on tuo kaasupoljin, tuntuu jotenkin todella kevyeltä ja herkältä. Uskon kuitenkin että kohta siihenkin jalka tottuu.
Jännä kuinka paljon luotto omiin jarrutuksiin kasvoi ja uskalsi oikeasti jarruttaa myöhempään melkein heti parin totuttelu kierroksen jälkeen.
Tässä vaiheessa mietin vain, että miksi en näitä aiemmin hankkinut..
Minullakin uusien poljinten hankinta edessä, kun ostaja vei juuri modatut t500:n polkimet. Mietintä menossa uusien T-LCM:n ja käytettyjen Clubsport v1 tai v2 polkimien välillä…:hmm:
Suosittelen fanatecia. Hirmuinen ero ainakin omassa suorituskyvyssä _heti_ kun sai clubsport v3 alle T-LCM jälkeen.
Kannattaa ensin miettiä miten aiot SimHub:sta määritellä tärinät.
Jotkut laittaa yhden tai vaikka kaksi efektiä / täristin ja jokaiseen rigin kulmaan ja vaikka yksi penkin alle.
Joku laittaa yhden täristimen istuimen alle ja sille vaikka neljä eri efektiä, joista tulee väkisinkin päällekkäisiä eikä lopputulos ole ehkä kovin hyvä.
Ohjelmasta määritellään missä täristimet sijaitsevat fyysisesti ja miten ne siis toimivat, vasen ja oikea, etu ja taka, kulmat jne.
Itsellä on kaksi ButtKicker:ia istuimen alla ja molemmille on laitettu kaksi eri efektiä.
Yhdessä pyörien luistaminen (sutiminen / sladi) ja jousituksen tuoma tärinä, näistä ykkösprioriteetiksi määritetty luistaminen eli se efekti ajaa toisen yli.
Toisessa on jarrutukset eli pyörien lukkiutuminen ja radan kuopat, kanttarit jne tuomat tärinät...näistä pyörien lukkiutuminen on ykköspriorisoitu.
Jokaisessa efektissä on oma taajuutensa ja kestonsa joista ne erottaa helposti toisistaan.
Digitaalinen signaali pitää muuttaa analogiseksi eli PC:n ja vahvarin väliin tarvitaan DAC / DA-muunnin.
Mulla suunnilleen tällainen, maksoi jotain 20-30eur Suomesta...en nyt äkkiseltään löytänyt/muistanut mistä sen ostin:
Tässä video aiheesta josta pääsee vähän kärryille miten asetuksia voi tehdä:
"vahvistimena" on tulossa tuo nobsoundin malli mitä on aika monessa youbituubi videosaki mainostettu Nobsound NS-01G Pro Mini Bluetooth 5.0 Power Amplifier USB 100W Stereo Audio Amp | eBay
siinä on itsessään äänikortti, ja olisi tuolla ollut jemmassa joku perus usb äänikortti.
tämmösillä kattelin jos sivulle virittäisi, tai no pitänee piirtää omaan rigiin sopivat mutta idea sama
löytyi tämän kautta
muoks: enkä tosiaan usko että tuosta saa 100W :D
Joo varmasti vaihtoehtoja on paljon :)
Omassa V3:ssa ei jarrupolkimen tärinä enää toimi (tai toimii mutta ei välity jalkapohjaan), jarrutukselle tollanen olis ihan kiva ja kaasulle voi laittaa wheel slip:n, runkoon sitten jousituksen ja korin kautta tulevat tärinät.
Saisi tuohonkin menemään rahaa taas kivasti, ite kuitenkin nykyiseen tyytyväinen.
Ostin joskus NLR GTtrack rigiin toisen ButtKicker kiinnikkeen valmistajalta, nyt olisi vielä kolmannellekin kiinnitys valmiina kun penkinkeikuttimessa on omansa.
Alkuun oli vaihteiden vaihtamiseenkin oma tärinänsä, nykyään se on penkinkeikuttajassa eli nytkähtää vähän vaihtaessa, saa toki säädettyä.
Wheel Slip on se mistä oikeasti on hyötyä kierrosaikoihin.
ekat testit otettu äässeikkeristä. tuosta tulee vielä hyvä kun löytyy sopivat säädöt. täytyy noita @Make73 säätöjä testata.
asennus on tilapäinen (on oikeesti :D ) ikean sälesängyn palasiin kun etsin sopivaa kohtaa. wheel slippiä vasta kokeilin volumet simhubissa täysillä ja tuossa noboundissa puolessa välissä. aivan riittävä. powerina 12V 3.8A
ei ihan erota tuossa asennuksessa kumpi pärisee että ehkä rigin sivuille asennusta kokeiltava. ja toisinpäin jos tuolla nyt on merkitystä(tuskin)
Kiitos! Ihan ideana meinasin noita prioriteettaja :)
Tuli ihan lisenssikin hommattua simhubiin, on kuitenkin hyvä setti eri asetuksia.
Iracingissa on muuten sound \ lfe asetus johon voi nämä päristimet määrittää mutta aika lievä vs tämä simhub
Ei tosiaan ollut pahan hintainen (5€) ja ilmaisversio on aika rampa.
Siinä esim selkeä viive ja ei vaihda peliprofiilia lennosta vs lisenssillinen.
ekat parin tunnin testit shakereilla iracingissa, @Make73 :n setupilla, lisäsin 10 pykälää isommaksi muuten ihan jeppis, en ehkä osaa vielä kunnolla hyödyntää.
piti romurallitki ottaa tossa.
koitin tämän asetuksiakin oli turha rajut tai no varmaankin 4 tarkotettu niin se oli semmosta sekamelskaa.
Noi mun säädöt on tosiaan ButtKicker Gamer 2:lle.
Eroja on vähän riippuen mitä peliä pelaa, mutta noilla olen nyt pelaillut ja kaukosäätimistä vaan säädellyt voimakkuudet kohdilleen.
Tuo SimHub:n automaattinen tärinöiden kalibrointi tuntuu välillä toimivan vähän eri tavalla, en sit tiedä pitäskö pyöränluistoja saada tarpeeksi siihen heti alkuun kun se sitä kalibrointiaan tekee vai säätääkö se niitä tasoja koko pelin ajan :hmm:
Jos jollain muulla on jakaa omia hyviä asetuksiaan, niin varmaan olisi tervetullutta, ainakin itse mielellään kokeilen jonkun toisen hyväksi toteamia setuppeja ;)
Ihmettelin vasta mikä tuo automaattinen kalibrointi on. Aluksi nyt samalla setupilla kaikki pelit.
Näky myös olevan mahdollista bindata napit noihin voimakkuus säätöihin.
testit jatkuu...
vähän nyt on kaksijakoiset tunnelmat ton päristimen kanssa. siirsin toisen eteen pedaaleitten alle. turhan voimakkaana tuntuu jalkojen alla ja perä katoaa kaiken etupärinän alle. tiputin etukanavan voimakkuuden 70% ja parani kyllä. vaan jotenkin en tuosta osaa nyt hyötyä ottaa. toki kun ajaa ilman päristimiä ja katoaa tuo tien tuntu niin katoaa osa pelistä :) että on nuo tullut jäädäkseen vaan löydettävä sopivat asetukset.
toisaalta ei sitä autossakaan varmaan tunne jaloilla vs prse onko etu vai takapää irti että sama laittaa tonne penkin alle kun saa siistiksi tuon paketin.
koitettava keksiä joku viritys tohon NLR penkkiin tuolle.
Itellä toimivat vain vaihdetta vaihdettaessa ,hypyissä ja rytkyissä.
Motionin vaatii jos haluaa kaiken toimivan suht aidosti.
joo kanttarit ja töyssyt on kyllä kiva tunnelman luoja.. ja ralli on vielä testaamatta.
onko kellään tietoa mitä tää input/output tarkoittaa ? esim tuo yllälaitettu yt videon heppu sanoo vaan että on tärkeä laittaa output wheels lip ja sitten taas roud impactsissa input. ei kerro miksi :)
SHWotever/SimHub
  • Determines the data used to compute the frequency,
    • "output" mode uses the data after going through the response curve.
    • "input" mode uses the telemetry data before going through the response curve. (For instance, using "input" allows on rpm effect to totally separate gain from frequency)
Sivuttaisliike olis vielä kiva, mutta ei millään pysty kun on niin hiton kallis.
kiitos!
tuo motion setti olis kyllä kova varsinkin vr:llä. 9teur yhteensä molemmat
jotenki "hölmön" näköstä ajaa näytöltä kun e on paikaallaan..
Joo VR:llä nimenomaan.
Älyttömän hinnan lisäksi vie paljon tilaa, eikä saakaan enää tuupattua sivuun kuten nykyisen kun on renkailla.
Penkinkeikutin kun jo löytyy, niin silti himottaisi tuollainen :geek: ...josko joskus löytyy käytettynä EU alueelta, jota kyllä vähän epäilen.
Jimms ja VPD lupaa kokonaiset 12kk:tta takuuta...valmistaja sentään 24kk:tta.
Ainakin kolmella näytöllä on jotain ongelmia liikkeenseurannan kanssa ja pitää itse kikkailla.
Csl base hävitti ajurin yllättäen. Pelkäsin jo että pahin tapahtui ja saan lähettää sen takuukorjaukseen, mutta onneks ajurin asennuksen jälkeen toimii normaalisti. Ihme säätämistä.
Te joilla on Fanatecin laitteita. Onko sillä käytännön eroa toimitusaikaan jos ja kun maksaa Paypalilla eikä normaalilla pankin tlisiirrolla?
Tilisiirroissa menee aina päivä tai 2 että se Fanatecille menee mutta mites Paypal?
Se saatavilla oleva Porsche ratti lähtee tällä viikolla tilaukseen. Siinä on vaan iso ero lähteekö se paketti liikkeelle perjantaina vai maanantaina.
Jos maksun saa suoritettua Paypalin kautta torstai aamuna niin se ehkä lähtisi jo torstain aikana liikkeelle. :hmm:
Paypal maksuna nopeampi, periaatteessa menee saman tien kuten vaikka korttimaksu mutta onko nyt sitten vaikutusta toimitusaikoihin niin en tiedä. Varsinkin nyt kun ~90% tuotteista on ei oota.
Onko joku tilannut rattiohjaimeensa koristetarroja / skinejä?
Kyseessä toki vain kosmeettinen lisävaruste mutta ovat aika makean näköisiä :love:
Aika hintavia tietty: esim. kuvan tarrat maksavat 34,99e plus postitus alkaen 5,10e. Eli esim. Thrustmaster T300 RS ratille tulee noiden koristeiden hinnaksi jo yli 10% itse ratin hinnasta :geek:
kevennyksenä ja offtopiccina, :D
tulee mieleen näistä tarrahommista kummeli elokuvan ralliauto, "Tää autohan on täynnä tarroja sä oot myyny mainostilaa.., Lampinen kerros mulle mitä on sponsorointi"
Fanatec CSL DD uusinta infoa:
Kertoisivat milloin heillä on taas tuotteita mitä myydä. Ja yleensäkin selventää miksi yhtäkkiä melkein koko valikoima hävisi. Tuosta samasta on kysytty oman sivunsa foorumilla mutta mitään virallista vastausta ei ole tullut.
Onko kukaan tutustunut tai onko tietoa AERONsim sequsta ja kässäristä,olis aika mukavan näköisiä tohon ralli käyttöön.Sais aika mukavasti laitettua kun ovat suht pitkiä vähän niinkuin oikeassa vehkeessä.
Fanalta tuli näköjään melko vähillä ennakkotoitotuksilla myyntiin tämän vuoden Limited Edition F1 ratti, hintaa 399: ClubSport Steering Wheel F1 2021
Hyvä diili sinänsä kun 30€ lisällä perus V2:n verrattuna saa Podium-vaihteet, mutta jotenkin muuten aika laimea esitys. "Hohtaa pimeässä" toiseksi paras feature :rolleyes:. Viime vuoden ratissa sentään oli se forged carbon levy ja nahkagripit.
EDIT: Olihan tästä videokin:
Mietin kotimatkalla bussissa, että vois melkein ostaa tuollaisen BMW ratin kaveriksi, joka on iso ja painava mutta kuitenkin mukava ajella esim. GT autoja. No nythän ne sitten menivätkin kaikki jo. Olin hidas... vähän niinku radalla :D
2020 mallin kanssa kävi sama, loppui hetkessä mutta sitten niitä joko peruttiin tai tuli lisää.et kannattaa seurata tilannetta.
Oli 2020 mallia sentään muutaman päivän myynnissä.
Ehkä kun varastot EU ja US milti tyhjät, ni pääsi porukka tyydyttämään ostohimoja.
Itellä jääny sininen F1 V2 kaappiin pölyttymään, McLaren sopii hyvin formula ajoillekin.
Mikä on sitten sen Q(uick)R(elease)2:sen rooli tulevaisuudessa, ei ainakaan CSL DD:n yhteydessä mainosteta QR2 versiota.
CLS DD:n kun ottaa tavallisella virtalähteellä ja päivittää siihen tehokkaampaan niin ei tule kuin 20eur hintaeroa, eli eiköhän se heikompitehoinenkin kannata sitten varalle ottaa.
Fanasta Thrustmasteriin....
Kokemuksia hyvästä jarrumodista T3PA pedaaleille? Ja tietenkin kohtuuhintaisesta, muuten on melkein ihan sama ostaa uudet polkimet....
Onko polkimien mukana tulleet modit tallessa ja testattu?
Jousi ja kartio malliset modit.
Ite käytän sitä kartiota, ajaa hyvin asiansa hintaansa nähden (15€ molemmat + muut poljin roippeet mukaan).
Edit. Niin, en muuten ole varma tuleeko noi mukana ton mallin mukana, mulla PRO...
Jaa-a, ostin käytettynä joten ei tullut mukana. Tarkotat lienee tätä?
Pienen pohdinnan jälkeen tuli vaihdettua NLRn kirkonpenkki vanhan pelituolin istuimeen, josta hajosi kaasujousi viime vuonna.
(S)oiva peli tuli vaikka itse sanonkin. Kiskotkin vaan piti modata, joten säätövara kärsi niissä, mutta sopiva vara jäi itselle... Eikä tällä muut ajelekaan.
Jee.
Edit: toi metrin slerba säätövipu tarttee vielä lyhentää, haittaa lähinnä rigiin istuessa vähän, muttei enään sen jälkeen.
Pekkara
