Parranajo ja välineet
Onko muita herkkä hipiäisiä joilla höyläys tuottaa verta, hikeä ja kyyneleitä? Itse tullut testailtua kaikenlaista konstia safety razorista perus gilletteen mutta aina vain veri lentää kaulalta ja suun alapuolelta molemmin puolin minne viikset loppuu. Jos haluaa ettei naama ole kuin kissan raatelema niin joutuu koneella ajamaan, mistä taas en tykkää sitten muuten.
Minkälaisilla vaahdoilla/cremeillä/saippuoilla höyläätte? Käytättetkö jotain öljyä tai voidetta iholla ennen varsinaisen vaahdon levitystä? Onko jokin aftershave ylitse muiden?
Itsellä jokin prorason sensitive setti nyt ollut käytössä mutta sillä ei kyllä ole tullut hullua hurskaammaksi.
Kiitos vinkeistä etukäteen!
Silloin kun ajelin höylällä, jokaisella safety razorin ja eri terän, saippuoiden ym. comboilla joita kokeilin, iho ärtyi. Höyliä oli pari erilaista, teriä vaikka kuinka monta ja saippuoita yms. vaikka mitä. Eikä mulla ole yleensä mitenkään kovin herkkä iho naamassa edes.
Injector-tyylinen höylä oli huikea parannus, ihon ärtyminen loppui siihen paikkaan ja ajotuloksetkin olivat parempia. Mulla oli Supply-merkkinen höylä, samaa mallia ei enää valmisteta, uudistettu malli on tämä
Injectoreissa huono puoli on terien huonompi saatavuus ja kalliimpi hinta, mutta on niitä kohtuuhintaan saatavilla esim. täällä
Kiitos vinkistä! Täytyy harkita josko raskisi testa noita.
Onko muita herkkähipiäisiä joilla höyläys tuottaa verta, hikeä ja kyyneleitä? Itse tullut testailtua kaikenlaista konstia safety razorista perus gilletteen mutta aina vain veri lentää kaulalta ja suun alapuolelta molemmin puolin minne viikset loppuu. Jos haluaa ettei naama ole kuin kissan raatelema niin joutuu koneella ajamaan, mistä taas en tykkää sitten muuten.
Tässähän on hyvä juttu, missä on kerrottu sheivauksesta:
Mutta äkkiseltään tulee mieleen, että et kait heti ajele vastakarvaan? Ja suihku tai sauna auttaa pehmittämään ihoa/karvoja, jolloin on miellyttävämpää sheivailla.
Tuli tuo artikkeli luettua itsekin aiemmin. Hyviä vinkkejä siinäkin. Yleensä sheivalut tuleekin tehtyä aina saunan jälkeen mutta veri taihtoo tihkua siltikin.
Luulenkin että vika on höylääjässä. Ensimmäinen kierros menee kyllä myötäkarvaan mutta sitten toisella kiekalla kun lähden tavoittelemaan silkkistä lopputulosta niin tulee hinkattua todennäköisesti liikaa, eli iho vain menee rikki. Ehkä pitäisi vain luopua täydellisen sileän lopputuloksen tavoittelusta.
Tullut tässä vuosikymmen-toista käyteltyä tuttavan suosittelemaa Merkur 34C HD:ta mikä tuli koemielessä ostettua kun aikoinaan ääneen kirosin niin surkeita sähkökoneita kuin ylihintaisia ja huonolaatuisia höyläkasettejakin. Ei ole tarvinnut ostosta katua eikä kaduta edelleenkään. Partaa tosin ei juurikaan tule ajettua, mutta myös kuulan pitämiseen siistinä hakkaa perseensuristimet ja Headblade-tyyliset muovilelut 500-0.
Kuitenkin (taas kerran) lähtenyt kytemään ajatus vähän preemiumimman höylän hommaamisesta, himottaisi "butterfly" tyylinen höylä. Onko kenelläkään kokemusta jämäkästä ja laadukkaasta sellaisesta jonka saa myös ostettua Suomi/EU kaupasta järkihintaan?
Parkereita tuntuu olevan jonkin verran tarjolla, mutta lukenut vähän liikaa juttuja että Parkerilla ei nykytuotteet ole enää samaa laatutasoa kuin entisaikaan, ja sekin vähä vaihtelee niin että uuden ostaminen tuntuu olevan arpapeliä. Vikings Blade kuuleman perusteella olisi hyvä, mutta vaikuttaa siltä että pitäisi tilailla merien takaa. Jotakin Featherin halpaa muovirimpulaa tuntuisi saavan, mutta unohdetaan sellaiset heti kättelyssä.
Laatua jos etsii, katselisin ruostumattomasta teräksestä tehtyjä ja jättäisin kromatun messingin ja jätemetallin yhdistelmät kauppaan eli sen tyyliset kuin Merkurin, Parkerin, Mühlen mallistojen pääosa on. Featherin se n. 50 euron kalliimpi butterfly kyllä vaikuttaa aika hyvältä sekin, mutta on siinäkin muovia.
Rockwell T2 taitaa edelleen olla jonkinlainen laadukkuuden benchmark mutta hintaa on Rockwell Model T2 Stainless Steel - Vintage Shave
Jos ei tarvitse olla säädettävä malli, halvemmallakin löytää.
Mikrometrisäätöjä en ajatellut tarvitsevani, enkä tiedä muunkaanlaisesta säädön tarpeesta. Ei näytä Rockwellillä olevan tuon T2:n lisäksi perhosmekanismilla kuin hinnaston toisesta ääripäästä löytyvä Rockwell R1 Gunmetal - Vintage Shave joka hinnan puolesta liikkuu samoissa lukemissa kuin vastaavat Parkerit. Laadusta vaikea sanoa.
Tossa olisi yksi, ei tietoa onko hyvä
Taitaa saada vähän halvemmalta suoraan valmistajan omasta kaupasta.
En ole erityisherkkähipiäinen, mutta kyllä sitä jälkeä itsellekin tietyillä vehkeillä jää, esim. pyöriväteräiset partakoneet on itselle myrkkyä ja niistä ja jäätävät jäljet kaulan ihoon. Parhaiten omalle hipiälle on sopinut märkäajo suihkun tai saunan yhteydessä. Kaikenlaista on tullut tässä vuosien aikana kokeiltua, mutta edelleen iholle paras on ollut Gilleten 5-teräinen fusion höylä yhdistettynä vaahtoavaan parranajogeeliin.
Hyvänä kakkosena sitten laatuterät Gilleten safetyrazorissa, mutta niillä mun pitää ajaa huolella 10-15 minuuttia ja sutia vaahtoa iholle kolmeen kertaan jotta saan samanlaisen lopputuloksen kuin Fusionilla ja geelillä saan parin minuutin sutaisulla. Tästä syystä jäänyt tuo safetyrazoreilla säätäminen aika vähiin ja edelleen ajelen Fusionin kanssa partani.
Itse olen huomannut, että täysin vastakarvaan ajaminen on aiheuttanut pahaa ärsytystä ja saattaa vertakin vuodella, joten ajelen nykyään ensin myötäkarvaan ja sitten vähän viistosti suoraan vastakarvaan vetämisen sijasta. Lopputulos aikalailla yhtä hyvä mutta vähemmällä ihoärsytyksellä. Kannattaa siis kokeilla vähän tekniikkaakin vaihtaa.
Aftershavena hyviä omaan makuun olleet ainakin Nivean peruslitku (vähemmän "rasvainen") sekä Prorason Aloe & Vitamin E (enemmän "rasvainen").
Tuo vaikuttaisi äkkiseltään suht pätevältä. Pitää koittaa katsella löytyisikö kokemuksia.
Ootko kokeillut ajella vaahdon kanssa parranajokoneella?
Itse ostin tämän langan innoittamana Braun series 9 -sarjan koneen, joka taitaa olla lyhimmän jäljen jättävä sähkökone markkinoilla. Vähän iho ärtyi ja ehkä pienesti silti harmitti pieni sänki mikä sähkökoneesta aina jää.
...kunnes tajusin kokeilla ajella kunnon vaahdon kanssa. Enää ei iho ärytynyt ja ihme kyllä leikkausjälkikin lyheni entisestään. Paikoin on aivan hienoinen sänki huomattavissa, mutta riittävän lähes höyläsiloinen naama syntyy kyllä tuolla kombolla arkiaamuina.
Kylläpä Supplyllä katalogi vaihtelee. Itse tilasin aikanaan tuolta "kolmiteräisen" safery razorin teräpuolikkaita hyödyntävän Mach3:sta muistuttavan laitteen, joka meni rikki ja josta kerkesin reklamoinnista saada uudenkin joka nykyään käytössä. Mutta eipä näy enää olevan tarjolla koko vehjettä ollenkaan - kumma.
Ajatuksena tuollainen yksiteräinen kiinnostaisi, koska naamaa esim. nenä alta raaputtaessa tuo metallinen kolmeteräinen malli on vähän liian kookas rakenteensa takia helppoon työskentelyyn. Toisaalta edelleen kiehtoo ajatus myös halpojen DE-terien hyödyntämisestä nykyisessä vehkeessä, joskin en ole vieläkään tainnut parasta terää omalle kuontalolle löytää. Viikonloppuna ajelin pälviä aikanaan sampler-pakkauksissa tulleilla Featherin terillä ja lopputulema oli taasen viitisenkymmentä vuotavaa haavaa ympäri päätä.
Tuntuu että on melkee joka verme skenessä käyty läpi, eikä sopivaa värkkiä tunnu löytyvän täysin siloiseen, mutta vaivattomaan ajeluun. Ehkä sitä eläkkeellä sitten saa joskus speksailut maaliin :D
Muistelen että kerran kokeilin mutta silloin ei ainakaan mikään valtava success tuo toimenpide ollut. Saattoi kyllä olla että sänki oli aavistuksen liian pitkääkin. Koneena minulla on Panasonic Arc 5 ES-LV6Q-S803.
Täytyy melkein ottaa vielä uusintaerä tuolla taktiikalla :thumbsup:
Minullakaan ei meinaa iho kestää enää muuta kuin Braunin sähkökoneella (9 Pro+) ajelua, vaikka nuorempana kesti höyläämistä ihan hyvin. Ongelma ei ole veri ja haavat, vaan enemmän ihoärsytys eli "razor bumps" ilman isompaa verenvuotoa.
Oman kokemukseni mukaan markettihöylistä miedoin oli S-ryhmän oma Rainbow 5-teräinen, nykyään Coop-brändillä: Coop partahöylä | S-kaupat ruoan verkkokauppa
Tuo ei ole ainakaan agressiivinen ja haavoja ei tule helpolla. Merkur 34c:stä myös kokemuksia, siinä isoin ongelma oli mielestäni terän pidikkeen toleranssit, joiden takia terä piti asetella huolellisesti keskelle. Nyt kiinnostaisi kokeilla Hensonin modernia höylää, joka väittää että toleranssit ovat hallinnassa ja terä pysyy siellä missä pitääkin: Henson AL13 in Aircraft Aluminum
Saako tässä topicissa kysyä partaöljy-suosituksia? Valikoimaa kun on ties mitä.
Tässä kun ns. talviparta ollut pitkän aikaa niin meinaa leukaperät vähän kuivahtaa.
Ihan perus naamarasvaa käyttänyt, ihan ok auttaa, mutta liekkö öljy auttaisi vielä enemmän.
oak berlin , nyt on itellä ajossa ihan dick jhonssonin bear oil core jota saa ihan prismasta tuntuu ajavan ihan saman asian. molemmat on täysin lunnon oileista tehtyä tavaraa.
Onko jollain linkkaa suositeltavaa partakonetta? Braun 9 prota monet kehuneet, mutta siitäkin monia versioita ja varastoissa ei-oota tai 600e hintaa. ~Vuosi mennyt philipsin i9000, mutta todennäköisesti pyörityksen takia iho ärsyyntyy ja koittanut pitäytyä siinä. Kaula tullut otettua juurikin onebladella jonkin aikaa.
Tulee noin 2-4 kertaa viikossa ajeltua.
Onko tämä yksi niistä suositelluista?
Tuo linkitetty on yksi niistä suositelluista. Se on uusinta 96XX mallia, siksi hintaa noin paljon. Napsun verran vanhempaa yhtä hyvää 95XX on saanut samanlaista settiä alle 300 eurolla, mutta voi tietysti olla että alkaa niissä vanhoissakin varastot jo hupenemaan.
Voishan tuon ostaa testiin ja laittaa palautukseen, jossei miellytä ja 60 päivän moneybackguaranteed ihan mahdoton ole.
Nykyinen olikin i9000 prestige ultra. Sen verran tuli tuosta maksettua, että pyrkinyt tykkäämään. Ihan kelpo vehje, mutta itellä leuan alta tuppaa sen verran ärsyyntymään, että mieli kokeilla muuta. Eipä näistä ikinä tiedä muuten kuin kokeilemalla. :D
Kantsiihan se testata tosiaan kun on palautusoikeuskin. Jos ei heti alkuun tunnu hyvältä, kokeile pari-kolme viikkoa niin ehtii naama tottua pyörivän jälkeen toisentyyppiseen terään. Vaikka Braunin sinällään pitäisi olla hellävarainen kone enkä muista että olisi kovin moni muuta mieltä tälläkään palstalla ollut. Ite oon tykännyt myös. Hoitanut homman hyvin ja mikä parasta, myös nopeasti niin ärsyttää senkin puolesta ihoa vähänlaisesti.
Onko kenelläkään Leaf Razor tai Shavent tai Proof Razor - kokemuksia? Itse hankin Leaf Razorin 2.0 version ja odotan vielä sen saapumista.
Braun 9 Pro+ ollut nyt käytössä n. 22 kk ja terä pitäisi selvästikin vaihtaa. Alkanut nyt nyppiä hieman karvoja ja ajo ärsyttää jonkin verran ihoa. Taitaa olla ihan normaali kestoikä jos ei jopa hieman yli keskitason.
Samassa ajassa on kulunut 6 kpl puhdistusaseman nestekasetteja kun pesen koneen harvakseltaan ehkä n. kerran viikossa enkä laita kasetin korkkia välillä koskaan kiinni. Eli karkeasti ottaen n. vitosen kuussa maksaa koneella ajelu ja pesu juoksevilta kustannuksiltaan.
Raski
