Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyppi
Maistunut PoE 2 kyllä yllättävän pitkään taas. Tuli aloiteltua HC:ssa Blood Magella jonka tuhosin mappeihin ja parin hahmon jäljiltä pelattua Infernalist summoner joka nyt level 94. Tuo on kyllä aika solidi buildi, ei mitään ongelmia selvitä ja tuhonnut hyvin mappeja sekä muuta endgamea. Sai vähän romua kasaan seuraavaa hahmoa varten.
Sittemmin tuli mietittyä että crossboweja ei ole tullut pelattua sitten launchin ja rullasin Invoker Permafrost Bolts / Fragmentation Rounds heebon, nyt menossa level 92. Tuo on kyllä törkeä, ihan tolkutonta lämyä tekee ja kävi vielä hirveä flaksi crossbowin kanssa kun löytyi polkuhintaan hyvä templaatti johon osui T1 critti unveilillä.
Jatkoa vielä sen verran, että tuli liigan lopuksi tehtyä vielä shamaani - erityisesti halusin life-pohjaista kestävää hahmoa tehdä, mutta kyllä toi aika haastavaa on.
Sai vaan 47k EHP / 12k maximum physical hitin vaikka yritin aika hyvin keskittyä tuohon. Mappaillessa tuntuu periaatteessa turvalliselta, mutta chaos tekee kyllä pahaa jälkeä kun jäi hintsun vajaaksi resistit.
Pitäisi melkein tuota life% olla leivottuna sisään näissä evasion/armour item baseissa, kompensoisi tuota eroa ES ja lifen välillä. Joku 30% saisi ekstraa niin toi olisi vertailukelpoinen omiin ES-hahmoihin.
Ootko kokeillut sillä uniquella missä on joku 4000 armoria, että auttaisko kestävyyteen?
Lightning Coil ja max rollattu Brass Dome on aika lähekkäin tässä setupissa - mutta tää oma vähän puolivillainen Coili vie silti:
Koko pointti jota yritin tässä tehdä oli muuntaa mahdollisimman paljon physsiä elementaliksi (setupissa nyt 61%), koska armour toimii sitä huonommin mitä isompia hitit ovat -> sisään tulevan määrän kun puolittaa elementaliksi niin se armourin efektiivinen hyöty kutakuinkin kaksinkertaistuu ja lisäksi siihen muunnettuun elemental-osuuteen vaikuttaa tuo "% of armour also applies to elemental damage" moninkertaisena.
Edit: korjattu screenshottiin 1% versio.
Tottahan tuo. Ei ollut exceliä tässä juuri, että olisin katsellut :D
Oli tossa vielä yksi asia tehtävissä Abyss jewelillä jolla saa tuon Sacrifice of Flesh -keystonen joka nostaa max hittejä vielä jonkin verran. Sattui sen verran olemaan valuuttaa vielä että piti hakea pois:
Täytyypä illemmalla kokeilla huomaako eroa.
Käynnistin muutaman viikon tauon jälkeen. Ja huoh uusi bugi. Väliilä bossilla pottu ei anna helaa. Vaikka se kyllä vähenee.
Vähän veikkaisin, että ei ole bugi, koska en ole missään nähnyt kenenkään muun valittavan samasta asiasta. Lienee joku muu syy kuin bugi kyseessä.
Onko tässä jotain muistivuoto-ongelmia kun pelaan jotain ihan perus mappia, niin alkaa pätkiminen ja jumittaminen.
Muiden pelien kanssa ei ongelmia, eikä mielestäni muuten kuin mapeissa tai ehkä jossain temppeleissä myös.
Koita vaihtaa ääniasetuksista äänikanavien määrä lowille. Abyss liigassa tuo muutos korjasi itseltä ison osan jumeista ja tökkimisistä.
Ihan ekana kannattaa katsoa, että loppuuko se muisti kesken pelatessa. Jos ei lopu, niin kyse on väkisinkin jostain muusta.
En ole tietoinen, että olisi mitään erityistä muistivuotoa. Toki jos muistin määrän suhteen on rajoilla heti lähteissään, niin voihan se sitten loppua, kun on pelannut hieman pidempään.
Seuraava suuri sisältöpäivitys julkistettu: Path of Exile 2: Return of the Ancients
Päivitys tulee olemaan viimeinen Early Access päivitys, tästä seuraava versio tulee olemaan 1.0 jonkan julkaisu on suunniteltu tapahtuvan Exileconin jälkeen (potentiaalisesti joulukuussa, mutta tarkempaa pvm ei ole vielä tiedossa).
Path of Exile 2: Return of the Ancients 0.5 tulee pelattavaksi 29.5 klo 23
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=vxgYGGFNs98
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=vkCu3V81N74
Megajeff
