Path of Exile 2 (PC, PS5, Xbox)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jyppi
Kyllä minäkin pari tuntia pelailen illalla jos pääsee ilman ongelmia. :)
Witch on minun aloitushahmo. Tykännyt aina necromancer tyyppisistä. Toki kaikki oli kiinnostavan oloisia eri tavoin.
Yli miljoona ennakkotilaajaa ennakoi nyt kyllä niin vahvasti serverien kyykkäämistä heti ysiltä, että pienoinen ihme jos heti pääsee pelaamaan. Jonotusta vähintään tiedossa. Hyvällä tuurilla ennen puoltayötä pääsee sisään, toivotaan parasta.
Tuossa yöllä kun latailin peliä ja menin poe foorumille, niin olin hetkellisesti kirjautuneena sisään jonkun toisen tunnuksilla. En kerennyt kokeilla oliko mulla pääsy tilin asetuksiin, koska sivu meni uudestaan nurin.
Osaako joku avata teknistä puolta että mistä voisi johtua?
Liittyisiköhän tähän:
Kampanjassa tuo on hyvä, kun sen tappelun saa kuitenkin suorilta aloittaa alusta milloin tahansa.
Endgamessa vähemmän hyvä, koska ei niitä bosseja pääse edes kunnolla harjoittelemaan tuolla systeemillä. Veikkaan, että tähän tulee muutoksia aika pian.
Riippuu aika paljon vaikeustasosta tämäkin. PoE ykkösessä ainakin uberit on sen verran helposti outgearattavissa että varmaan valtaosa tohon asti endgamea päätyvistä kaataa nuo tradessa nykysysteemillä (käyttämällä useamman portaalin), ellei sitten päädy myymään fragmenttejaan.
En ole ihan varma kyllä pidänkö vai enkö pidä ajatuksesta, ihan kiinnostava nähdä miten toimii. Jos noissa on yhtään sellaista satunnaisuutta sen osalta että löydätkö bossin vai ei niin sitten on kyllä aika iso ongelma jos noiden harjoittelu edellyttää onnea.
laittaisin ensi tilassa supporttiin spostia ja raflaavalla otsikolla
eiköhän ne sen läjän saa jouluun mennessä luettua
En kyllä allekirjoita, että uberit olisi koskaan olleet helposti outgearattavissa. Toki jos pelaa hyvää buildia ja on varaa hankkia kovat gearit, niin ubereista voi tulla kohtalaisen helppoja, mutta 99% buildeista on ubereiden kanssa suurissa vaikeuksissa gearista riippumatta.
Hyvin harvassa on sellaiset buildit, joilla ei tarvitse esimerkiksi tietää ubereiden mekaniikoista mitään, vaan voi facetankata kaiken. Nyt jos bossien mekaniikkojen opiskelu vaikeutuu merkittävästi, kun niitä ei pääse kunnolla harjoittelemaan, niin se tekee bosseista noin sata kertaa vaikeampia. On myös erityisen turhauttavaa, jos menettää jonkun bossin, kun kuolee tai lähtee tappelusta pois, eikä sitten löydä samaa bossia uudelleen atlaksesta, vaikka pelaisi kymmeniä tunteja lisää.
Jono 1669!
Päivittäkää nvidia ajurit, muuten peli ei päästä sisään.
Ensin kattelemaan kättelyjonoa ja sit poe2 jonoa! :kippis:
Joo, en toki ihan tuota tarkoittanut etteikö tarvitsisi tietää mitään mekaniikoista. Pointtina pikemminkin se, että voit tehdä vaikka jonkun 0-defense ukon jolla saat yhden phasen alas per portaali joka riittää valtaosassa ubereita. Joku 40 miljoonaa guardian DPS niin ei juuri mikään bossi ehdi tehdä paljoakaan. Ainakin itse koen että jos mulla olisi joku 3x määrä damagea ja kolmannes defenseä niin helpommalla iso osa noista kaatuisi, olettaen useammat portaalit, kuin jollain tankylla vaihtoehdolla ilman damagea.
Itselläni Settlersissä oli bleed chieftain jolla vaihdoin tietoisesti reippaasti enemmän taattua damagea päälle survivabilityn kustannuksella (2M -> 5M uber bleed dps) ja esimerkiksi uber Mavenista tuli aika helppo kun ehti ekojen pallojen aikana puskea seuraavaan phaseen. Tuo on vielä aika onneton määrä damagea verrattuna johonkin äkäisempään buildiin.
Tästä olen kyllä ihan samaa mieltä, jää nähtäväksi kuinka paljon tossa on jotain metsästys-RNG:tä - toivottavasti vähän. Täytyy myöntää että jo nykyinen PoE ykkösen fragmentti RNG noissa tier 17:ssa oli aika luotaantyöntävä keksintö.
Onkos tässä respeccaaminen tehty helpommaksi kuin PoE ykkösessä? Lähinnä jos rupeisi vaan jotain randomia kotipolttosta ukkoa väsäämään, joka jossain kohtaa sitten hiipuu, niin onko ukko sen jälkeen 'tiilitetty', vai voiko sen respecata johonkin toimivaan?
Goldilla voi respeccailla ja se on ainakin alkuvaiheessa varsin halpaa. Eli kyllä, on helpompaa.
No höh, ompas hölmöä että Steamin kautta ei pääse jonottamaan vielä. Täytyi laittaa standalone asennukseen mutta taitaa mennä lähemmäs tuota klo 9:iä ennenkuin sekään on valmis :/
Jostain luin että klo 20 pystyy asentamaan steamin kautta, tiedä sitten pitääkö paikkaansa. (tai asentuu automaattisesti)
Jono resettasi jo kerran, kun tuli server-side patch.
Täysin mahdollista että voi tapahtua useammankin kerran.
Alkaizerx ja jotku muut taisi päästä jopa pelaamaankin, ihan hetkeksi vain tosin kunnes tuli DC. Pieni 'hups' GGG:ltä.
Ainoastaan Ascendancya ei voi respeccaa.
Noni, kiitoksia vastanneille. Hyvä juttu, jos ovat tuon respeccaamisen 'korjanneet', ei huvittanut lähteä kokeilemaan mitään omaa ykkösessä, kun tietää, että sitä ei voi sitten jälkeenpäin pelastaa. Ehkä tässä uskaltaa lähteä jopa kokeilemaan jotain omaa. Toki alkuun on muutenkin pakko, sillä kukaan ei vielä osaa meta-pelata mitään täydellisiä buildeja. Semmoinen n. 400h ykköstä tuli pelattua, niin eiköhän tämäkin maistu varsin hyvältä. Utility flaskien poistaminen on jo itsessään voittava muutos.
Tuli ladattua standalone ja sijalla 21339 jonossa. Hölmösti kyllä hoidettu tuo, kun Steamin kautta ei vieläkään pääse, varmasti aika moni on vain sieltä ladannut pelin.
EDIT: Ah, jono resettasi ja Steam aukesi, noh hyvä näin, reilua kaikille :)
Ei se respeccaaminen ekassakaan poessa ole mitenkään mahdotonta. Jos edes endgamen alkuun pelaa, niin aika helposti on varaa respecata vaikka ihan koko buildi. Toki se on pitkälti traden varassa, eli yksin pelatessa nihkeämpää.
Voi hiivatti kun purkaa hitaasti pakettia. Menee vielä vartti. Paljonko jo uutta jonoa?
llmeisesti säätäävät vielä servuja eli ei välttämättä klo 21 aukea
Huh, kerkesin.
Pidättekö peliä päällä ja rämppäätte log in vai mikä taktiikka? :D
onko joku jo pelissä sisällä ja jos on niin onko standalone vaiko steam?
itsellä steam heittää heti ulos
Välillä klikkaan tosta Log In, mitään erikoista ei ole tapahtunut steamin kautta.
Ehkä 22 pääsee :kahvi:
Taidan suosiolla odotella. Tekeeköhän GGG ns. key waveja? Ei ehi striimei katella, 30€ vois laittaa mut periaatteesta en. Vai ootteleeko vaan +6kk :D
mkn76
