Path of Exile
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PyleP
Eka läpipeluu kannattaa mennä ihan omalla tahdilla ilman hirveesti build guideja ja muita ohjeita lukematta. Sitten kun tulee seinä vastaan tai peli pelattu kerran läpi niin kannattaa katsoa buildeja - yksinkertaisimmatki guidet voi olla sekavia jos pelistä ei ymmärrä vielä mitään.
Ihan totta tuokin, mutta pelin mekaanikoista pyrkisin lukemaan. Ei ehkä niinkään etukäteen, mutta kun tulee vastaan jostain mistä ei mitään käryä niin poe wiki käteen aina.
Build guidessa onkin vähän se huono puoli jos heti kärkeen vetää, että eihän niitä asioita ymmärrä kun vain seuraa mitä se sanoo että pitäisi tehdä ja käyttää.
ekaa kertaa sain HH ja lvl100
Gz.
Siinä yksi esimerkki lisää siitä miten erilainen ARPG peli on kyseessä, tuossa meinaan kaksi asiaa joita en varmasti ikinä tule saavuttamaan vaikka joku liiga tahkoisikin oikein urakalla. :D
HH oli sen kerran ihan hauska, mutta teki omasta mielestäni pelistä tavallaan helpon. En oo sen koommin sitä grindaamalla grindannut, mutta jos tulee niin toki sitten käytän. Tai myyn, riippuu buildista. Lv100 uupuu täälläkin.
jopas putos keppi random low tier Blight kartasta :smoke:
open suffix tosiaan
patch notet.
ctrl+f "redemption sentry's" "Bleed"
ei osumia joten good to go:)
noniin, viimeinkin jotain "uutta" enginen puolelta :smoke:
chris_wilson Lead Developer
One of the engine improvements we've been working on is Dynamic Particle Culling, where we cull unnecessary instances of particles when there's a lot going on on-screen. The system aims to stay within the specified target frame rate, working in conjunction with Dynamic Resolution. We are experimentally enabling this on a few skills at the launch of Harvest, and will widen the coverage over time so that eventually this feature is enabled on everything appropriate for it. As you can see in this video, it makes a ridiculous difference for builds that spam skills fast.
Juu lisää näitä.
Redditin puolella on tarkennus, että tuo ei kuitenkaan vaadi dynamic resolution käyttöä. Toimii siis itsekseen myös.
Mites muiden liiga lähtenyt käyntiin? Itsellä aika hitaasti, lacerate gladin vedin lv40 ja sitten rerollasinki jo dominating blow guardianin. No, kesä ja paljon menoa niin jää liigassa pelailu aika vähäiseksi mutta ainakin pari hahmoa jos sais mappeihin.
Vähän samaa täällä. Eilen iltapäivästä hinkkasin cruel labiin asti ED Occultistin. Harvestin mahdollistama craftailu vaikuttaa lupaavalta, pitäisi tabulankin farmaaminen olla helpompaa kun ymmärtääkseni Blood Aqueductissa spawnatut siemenet voivat dropata alueen kortteja.
Dominating Blow Guardianilla tahkonnut nyt lv75 tienoille ja tuntuu jotenki oudolta, että Brightbreak voi oikeasti olla end-game ase (ei ole ihan BiS, The Scourge olisi) jolla buildi toimii. Kävi tuuri ja Tremor Rod tippui, äkkiä rahoiksi, 70c taskuun ja sillä rahalla ostin 5L korkealla lifellä varustetun armorin ja muut roippeet. Ja buildi kulkee kuin juna. Sinällään hauskaa, koska mulla on päällä vielä itemeitä joita tippunut jostain act3 tienoilla :D No, suunta on siis vain ylöspäin. Tästä mä tykkään.
Gladiatoria pelannut, melko tylsältä liigalta tää tuntuu deliriumin jälkeen. Pitää varmaan viimeinkin kokeilla tuota SSF:ää kun koko liiga on näköjään tehty craftaamisen ympärille.
Tekis mieli pelata kun muutokset skilleihin vaikutti kivalta mutta jotenki tää liiga ei vaan maistu, ikinä ollut näin köyhää lootin puolesta ja farmville ei oikein nappaa.
Ei kyllä tuo farmville ole vielä iskenyt itsellekään. Tuntuu todella köyhältä liigamekaniikalta.
Etiskelin YouTuubista joitain pelin ralleja ja ilmeisesti peli saaanu viime vuoden puolella musiikki päivityksen? Miten nykyään aktiivisesti pelaavat vertailisivat vanhoja ja uusia viisuja?
Musiikkeja säveltänyt sama firma mikä teki Witcher kolmoseen. Todella kovaa settiä löytyy nykyään.
Juuri näin siinä monien pelaajien kohdalla käy, kun on aiemmissa liigoissa tarjoiltu loottia liian avoimella kädellä.
Toisaalta kun pääsee endgameen, niin vanhojen liigojen eventtejä tulee mapeissa sen verran tiuhaan tahtiin, että eroa aiempaan ei kovin merkittävästi ole. Loottia tulee nykyään (tässäkin liigassa) paljon enemmän kuin ennen.
Itse olen vain tyytyväinen, että päästiin eroon siitä deliriumin harmaudesta. Nykyään harvemmin vastaan tulevat delirium eventit tuntuvat ihan mielekkäiltä, kun sitä harmaata mappia ei tarvitse katsoa ihan jatkuvasti.
Tuntuu map sustain jotenkin paljon vaikeammalta kuin parissa edellisessä liigassa. Nihkeätä kun ei Delvet sun muut juuri kiinnosta
Delirium ahdisti sen verta, että periaatteessa skippasin sen liigan (pelasin pari hahmoa mappeihin ja lopetin siihen). Nyt pidemmän tauon pitäneenä on ihan mukava taas palata PoE:n pariin ja tahtikin on nyt "rauhallisempi" kun liigamekaniikka ei pakota painamaan täysillä. Satunnaiset deliriumit eivät ole haitanneet enään sen jälkeen kun sai buildin jonkinlaiseen toimivaan kuntoon (Voidforge Sweep).
Harmillisesti en kuitenkaan ole saanut paljoaa irti Harvest-liigamekaniikasta levelaamisen jälkeen. Lähes kaikki craftit on lähinnä tuota Reforgea (käytännössä chaos orb) tai jotain sockettien pyörittelyä (ei yhtään 6L vielä mutta useampi 5L kylläkin). T2 ja T3 seedien kasvatus on hidasta kun kokoajan on jokin mehu vähissä, lähtökohtaisesti tuo keltainen - jota menee itemien rerollaamiseen muutenkin eniten koska koitan saada hyviä liferolleja geareihin. Mappien aikana ehkä pari tai kolme augmenttia tullut, mutta nekin melko low lvl joten niistä ei paljoaa iloa irronnut.
Mekaniikasta tulee vahvat fibat, että se on tasapainotettu sen 0.01% top pelaajien taidon, varallisuuden ja aktiivisuuden ympärille. Loput joutuu tyytymään lähinnä rerollailuun.
redditissä oli "ohjeet" köyhän miehen explode-chestiin joka ei ole täydellinen mutta riittävän hyvä
Base: ilvl 86 (85 will work but cant get T1 life) crusader chest. Mine is a Full Dragonscale. Astral Plate is probly best but has high strength requirement. This should work on any base type.
Spam Essence of Contempt (1c each), or Jagged fossils (3c) until hitting "Phys taken as Lightning" Prefix and "Reflects X Physical Damage to Melee Attackers" Prefix with one open Prefix and one open Suffix
Bench Craft any Suffix
Use "Augment Phys mod" Harvest craft for guaranteed explode mod (T1 Wild Hellion Seed)
This is now a usable explode chest, its biggest cost is the time to get "Augment Phys Mod."The following crafts are what I will do over time as I find the seeds/crafts
Bench Craft Prefixes can’t be changed Suffix and scour (2ex)
Bench Craft Fire Resist Suffix
Use "Remove Fire, add Fire" Harvest craft until you get T1 Fire Resist (T1 Wild Ape Seed)
This can ONLY remove the Fire Resist, and can ONLY add Fire Resist
Bench Craft Cold Resist Suffix
Use "Remove Cold, add Cold" Harvest craft until you get T1 Cold Resist (T1 Vivid Scorpion Seed)
This can ONLY remove the Cold Resist, and can ONLY add Cold Resist
Use "Remove Lightning add Lightning" Harvest craft until "Phys taken as Lightning" is removed for Lightning Resist (T1 Primal Dustspitter Seed).
This can ONLY remove the "Phys taken as Lightning", and add "Phys taken as Lightning" OR Lightning Resist
Bench Craft Life
Use "Remove Lightning, add Lightning" Harvest craft until you get T1 Lightning Resist (T1 Primal Dustspitter Seed)
This can ONLY remove the Lightning Resist, and can ONLY add Lightning Resist
Use "Remove Life, add Life" Harvest craft until you get T1 Life (T1 Vivid Weta Seed)
This can ONLY remove the Max Life, and can add Max Life OR Max Life+Armor/Evade/ES
Use Vorici bench while he is leader of research in Betrayal untill I get 3 white sockets.
The goal is to have this chest by the end.
+(120–129) to maximum Life
Enemies you Kill Explode, dealing 3% of their Life as Physical Damage
+(46–48)% to Fire Resistance
+(46–48)% to Cold Resistance
+(46–48)% to Lightning Resistance
Täytyy myöntää että nyt on liiga joka on harvinaisen nopeasti alkanut maistua puulta. Tuo standard-tason mappailu ei ihan hirveänä iske, etenkään kun niin järkyttävän iso osa seedien rewardeista on noita rerolleja tai sitten jotain hemmetin sockettien uudelleenvärjäämisiä. Saapas nähdä mihin asti tätä jaksaa, normaalisti näin pian liigan alusta olisi jo toinen 90+ hahmo tekeillä mutta ei kyllä millään kiinnostele tarpeeksi nyt.
Harvest buffeja tulossa. Toivottavasti nimenomaan buffia noiden craftaushommien yleisyyteen, koska "köyhät" craftitkaa ei onnistu iteltä koska en oo saanu mappie aikana noita "remove x add x" -craftaus seedejä.
Rollaan luultavasti siitä huolimatta uuden hahmon, nykyinen alkaa rippailee turhan paljon T13+ mapeis ja nyt noita punaisia mappejakin ois varastos nii ei huvittais tuhlata niitä rippailuun. Sweep Voidforge isolla Aoe:lla, clearaa T1-12 nopeasti ja kevyesti kehnolla gearilla, mutta gearipäivityksiin ei oikein ole varaa vielä.
Ensimmäinen 6 linkeddi tippu oman poe historian aikana.
Tämän hetkinen ainoa hahmo ei tuota pysty käyttämään ku on str hahmo. Onko tuolla ihan jotain arvoakin? :interested:
    442,1 KB · Luettu: 67
Aika kehnot rollit, mutta esimerkiksi jollekin dex-hahmolle Tabulan väliaikaiseksi korvaajaksi ihan okei. Värit aika oudot baseen nähden. Saa sillä ainakin divine orbin.
Noita värejähän pystyy rerollaamaan crafting benchissä normaaleilla chrome-hinnoilla + 1 vaal orb per chrome. Johonkin vihreitä gemejä käyttävään settiin aika halpa varmaan korjata värit.
Aloittelinpa ekaa kertaa self-cast ball lightning hierophantin archmagella. Jäätävä buildi, skyforthit jalassa, pledge of hand kädessä ja cloak of defiance armorina. Suosittelen.
Olen mennyt vähän sellaisilla "tein itse ja säästin" buildeilla tähän asti. Parissa liigassa pelannut ja nyt tässä sekä Deliriumissa vähän enemmän. Aina pärjännyt kuitenkin ihan ok, ja Deliriumissa kaikki paitsi über elder kaatuivat (en katsonut pahemmin ohjeita niin portaalit loppuivat kesken ennen kuin älysin mekaniikat täysin).
Nyt sitten volatile dead spellslinger ihan ns. ohjeen mukaan ja ero kohtuu iso omiin buildeihin kun pystynyt toistaiseksi vaan seisomaan jokaisen bossin edessä nappi pohjassa. Minotaurin tippukiviä joutui vähän väistelemään jos niitä oli 3 zonea päällekkäin. Eikä buildi ole edes valmis kun vaatii xibaquan mitkä maksaa 3ex tällä hetkellä.
vieläkö joku tätä paskaa pelaa :smoke:
itsellä lähti täysin lapasesta ja nyt periaatteessa dokannut 2 päivää unohtaakseen sen seuraavan pellon joka ei tuota sitä tarvittavaa re-rollia
saatanan saatana
varmaan paskin mutta koukuttavin liiga ikinä.
en muista milloin viimeksi pitää silmät ristissä tehdä 3 karttaa lisää notta saa ei-mitään
Jotkut siemenet tuntuu olevan liian harvinaisia, esim fire ja speed, ja ton päälle sitten normi rng niin joskus saa tehdä pari tusinaa karttaa että saa vaikka yhden fire siemenen. Tuota lukuun ottamatta todella hyvä SSF liiga. Nyt on SSF:ssä armageddon brand chieftain 96 ja pari pienempää hahmoa. Tulee varmaan tehtyä vielä yksi lisää.
upea tapa tuhota rank3 hahmo
Mitä tuossa tapahtui? Ei noobina ymmärrä. :D
Onko noi exaltit muuten kuinka harvinaisia?
On nyt viikon sisään tippunut 4 ja oon ymmärtäny että ne ois melko arvokkaita vissiin?
Vähän on 50/50 mietteet tästä liigasta. Tuli kokeiltua muutamia buildeja, mutta silti keskiarvoltaan vähemmän pelitunteja kuin edellisissä. Mutta kyl sen huomasi, että halvalla sai kamaa (varsinkin tässä pari päivää sitten, ku vimeksi pelailin). LL chaosslingerinki kasasin alta 1 exalla (5L shavilla) ja tykitin t15 mappeja jne. Mut joo, seuraavaa odotellessa.
Sama. Craftailu on toki ihan kivaa, mutta tuo standard mappailu ei noin lähtökohtaisesti kuitenkaan niin kiinnostavaa ole että sitä jaksaisi ihan rajattomasti enää. Itselläni ratkaisevasti vähemmän pelitunteja kuin muutamassa edellisessä liigassa.
Näinpä, ei oikein jaksanut levutella kun ainoat haasteet olisi ollut luokkaa Shaper ja/tai Sirus. Tein muutamia hahmoja, jotka vedin hikisesti mappeihin tai ~80 levelin tienoille ja siihen se jäikin. Korkein meni (ihme kyllä) 92 :D
Ihan jäte liigaa tämä oli. Jos POE 2 sitten olisi parempi.
Yksi LL buildi shavronne's wrappingsilla ois työn alla, mut ei ole chayla amulettia tai sitä stun immunity sormusta eikä noita splintereitä tipu yhtään. Onko tolle mitään järkevää keinoa välttää stunlock? Oikeastaan heti menee stunniin eikä pois pääse jos muutama monsteri pääsee lyömään. Unwavering stancea ei voi käyttää kun on kaukana eikä blind toimi sen kanssa muutenkaan.
Eikös sun mielestä jokainen liiga ole jäteliiga? Sama peli se PoE 2 on, joten miten se nyt yhtäkkiä tekisi jätteestä timanttia?
No man's sky onnistui loistavasti tekemään jätteestä kultaa.
Toivottavasti samanlailla käy poe 2 kanssa. :)
Mitä mielestäsi pitäisi tapahtua, että tästä jätteestä tulisi sinulle kelpaava peli? Tätä on kuitenkin päivitetty jatkuvasti jo vuosikausien ajan, eikä ole tainnut sinun mielestäsi mennä parempaan suuntaan missään kohtaa. Samat tekijät edelleen, joten on aika erikoista odottaa, että pelistä tulisi yhtäkkiä täysin erilainen.
Oikeastaan ainoa mitä keksin on Occultist -ascendancy ja sieltä se Vile Bastion -node, joka antaa seuraavat jutut:
"Regenerate 1% of Energy Shield per second for each
Enemy you or your Minions have Killed Recently, up to 10% per second
Cannot Be Stunned while you have Energy Shield
Regenerate 40 Energy Shield per second"
Noin muuten en äkkiseltään keksi.
exalttia "tippuu" ihan päivittäin muttei ne ilmaiseksi tule :smoke:
sijoita karttaasi ~3ex ja sit poimi maasta 15 minuuttia sekalaista silppua joka ajastaan myy yli 4-5-6ex
tässä liigassa joka kartaan minimissään beyond/metamorph perus-scarabit ja 4x T1 sextant
Onko alennuskampanja ainoa keino saada noita premium stash tabeja halvemmalla?
On ainoa tapa. Ne on melko usein alennuksessa, voit sielt kaupast laittaa ne watchlistille niin saat sähköpostia kun alennus osuu kohdalle (voi olla että pitää vielä erikseen jostain opt-in sähköposti-ilmotukset).
Pepe_899
