PC jäätyilee ja restarttaa randomisti, kuva välkkyy joskus, näyttisajurit kaatuu..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
Tulee vaan mieleen että olisiko vika asuntosi sähköissä? Olihan tälläkin foorumilla eräällä käyttäjällä selittämättömiä ongelmia ja ne tapahtuivat vain kyseisessä tilassa missä kone oli. Pystytkö kokeilemaan konetta vaikka toisessa huoneessa tai kaverin luona tms.
Kerta ongelmat esiintyvät luonasi, mutta datatronicilla ei ollut mitään ongelmia?
Kernel-Power 41
"Järjestelmä on käynnistetty uudelleen sammuttamatta kokonaan ensin. Tämä virhe saattaa johtua virtakatkoksesta, kaatumisesta tai siitä, että järjestelmä lakkasi vastaamasta."
Ja
"Edellinen järjestelmän sammutus (20.39.18, ‎20.‎9.‎2024) oli odottamaton."
En tuolta muuta selkoa saa.
Uusi huomio, tarkennus: Pelatessa meni kuva meni mustaksi noin 2sek ajaksi ja tuntui että meinasi sammua mutta ei sitten sammunutkaan ja peli taas toimii :/
Kannattaa tarkkailla että liittyykö ongelma kodinkoneiden käyttöhetkeen, esim. jääkaappi-pakastimen kompressori menee päälle -> PC:n näyttöruutu käy mustana jne (muita laitteita pyykinpesukone, tiskikone, imuri, sähkökiuas, sähköliesi, mikroaaltouuni)
Ja se voi olla ainoastaan näyttö joka reagoi -> käy mustana koska jos näytön virtapiuha on sellainen litteä niin ei maadoitusta seinään, se on maadoitettu pc:n kautta seinään sillä kuvasignaalipiuhalla.
Vähän kun itselläni kummallisesti, kun kylpyhuoneen loisteputki valaisinta käyttää, kun sammuttaa sen niin olohuoneessa telvision näyttö käy pimeänä :hmm:
Mulla tekee tota samaa mutta ainoastaan kun pelaan Xdefianttia. Oire vaihtelee eli välillä menee työpöydälle, välillä boottaa koneen ja välillä kuvassa raitaa ja viivaa ja välkkymistä jonka jälkeen peli sammuu. Missään muussa pelissä ei ole tuota tehnyt. Xdefiant nyt tauolla mutta kyllähän tuo ihmetyttää......Kaikki tietämäni testit ajellut läpi eikä minkäänlaista virhettä tms. tullut ja lämmöt pysyvät hyvin aisoissa.
Joku aika sitten (2021) oli peli mikä rikkoi näytöohjaimia, Amazon-firman New World mmo. Eli tuossa Xdefiant pelissäkin voi jotain pahasti pielessä jos ei toimi kunnolla vaikka päivityksen jälkeen tmv, tieten jos muilla ei ole samaa vikaa(samoilla osilla jne) niin sitten ehkä omissa komponenteissa tai ajureissa vikaa.
Mulla tekee kaikissa peleissä mutta ei missään muussa käytössä
No niin. Ei liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä mutta tuosta tuli mieleen rajoittaa fps. Eli fps max 165 eikä kymmenen pelin aikana ainuttakaan kaatumista tai häröilyä.
Toivottavasti oli tuossa se vika.
Onko sulla jotain pelejä missä voi suorittaa performance testiä ja suoriutuuko kone näistä ongelmitta, tieten aika lyhytkestoisiahan ne on 1-2min? Tämä sen takia jos kone ei kaadu muun kaltaisissa cpu+gpu+muisti+ssd ym testeissä jotka voi kestää paljon pitempäänkin.
GTA IV on testi, Dirt Rally 1 on testi, en itse tiedä muita pelejä.
Ja aseta tuo fps rajoitus gpu:lle, mihin näyttö kykenee tai asetettu eli 120Hz, 144Hz, 165Hz tmv niin tuo mukaan rajoitus sinne. Ei niin vaativat pelit (tai vaativatkin) voi pyöriä liian hyvin (esim. tuhatta fps:ää valikoissa jne) niin sekin voi kaataa pelin.
Oon huomannut pari kertaa sillee että fps, suorituskyky laskee puoleen esim. 300fps->150fps, käynnistämällä uudestaan palautuu normaaliksi. :O Tehot ja mhz lukemat näyttää samaa kuin pitääkin.
Miten tämä kun monitori 170hz niin miten fps voi olla 300??
Voihan se olla, eri asia. Ilman vsynciä tai fps cappia. Jostain luin että vaikka fps olisi yli hz niin se kuitenkin käsittelee aina uusimman kuvan mitä tohon 170hz mahtuu.. En oo varma =D Bodycamia pelates 60-100fps muuttui 30-40fps niin se täs pointtina. Tän oon huomannu yhteensä vasta 3 kertaa 10kk aikana, ettei käytön esteenä.
Näyttö pystyy näyttämään max 170hz, mutta ei siitä nopeatempoisissa peleissä haittaakaan ole jos fps pyörii yli näytön virkistystaajuuden.
Juu ellei sähköä halua säästää tai lämpöjä alentaa.
5 päivän aikana on vain kerran sammunut kone, lähes 24/7 käytöllä, että enköhän mä pärjää tällä.
Nyt tuli black screen ja 3 tai 4 piippausta (headsetist) en oo ihan varma mutta näköjään memory error/failure ?? Sitten palautui työpöydälle eikä sammunut/käynnistynyt uudelleen.
Muistikammat uudestaan takuuseen?
Ideat vähissä, apuja? Netistä lueskellut niin jollain korjaantunut prossun vaihdolla ja toisella näyttiksessä vika, tai muistit.. 2 viikon aikana kone on sammunut 3 kertaa ja oon tän ajan koittanut ratkaista ongelmaa eri keinoilla. Eihän tää näin voi mennä että uusi kone ei toimi eikä hyvitetä =D
Koitin vaihtaa memory context restorea, ei vaikutusta, nyt koitan fast boot pois päältä.
Sillä näyttiksellä lähtisin tosiaan kokeilemaan ja mieluusti joku muu kuin AMD. Saattaa auttaa tai sitten ei
EI oo toista näyttistä millä kokeilla
"Ryzen 7 7700 - AMD Radeon Graphics" = Se Radeon 7800 XT irti koneesta. Jos prosun APU:lla tulee samoja kaatumisia & virheitä, vika on jossain muualla kuin näytönohjaimessa. Eri asia, mitkä pelit sitten toimii sillä ja mitkä ei.
(Kunhan ei ole samaa vikaa, kuin omassa AMD64:ssa oli aikoinaan: Asrock:in mukaan yhteensopivat DDR 400 Mhz muistit oli sitä oikeasti, vain 200 Mhz nopeudella. 333 Mhz ja Windows korruptoi itsensä, aina pidemmän päälle. 400 Mhz ja se teki saman, jo sen asennuksessa. Edes kaikki mahdolliset bios päivitykset mitä tuli, ei koskaan korjanneet ongelmaa. Ja silti ne muistit pysyi, aina vaan siellä "yhteensopivien muistien" listalla.)
Ei millään jaksais integroidulla pelata =D ja mites näyttis voi tuohon OCCT memory erroriin vaikuttaa
Minä veikkaan emolevyä kun tulee milloin mitäkin virhettä randomisti ja muistit sekä PSU on jo vaihdettu.
Tietysti sinun pitää DT saada myös näkemään asia näin.
"mites näyttis voi tuohon OCCT memory erroriin vaikuttaa"
Ei mitenkään
Ei mitenkään
Muisteja ei siis vaihdettu vaan palauttivat takaisin, kun ennen konetta lähetin ne huoltoon.
Kaikki sähköt uusittu pari vuotta sitten, mutta jos kuitenkin kokeilis toises huonees.. Ite veikkaan että datatronicilla eivät vaan saaneet vikaa toistumaan.
Vaikka nuo boottiasetukset on käyty läpi niin jotenkin tuntuu siinä olevan vika.. koska sillon ku toimii niin toimii täysin ilman mitään ongelmaa. Sit aamulla käynnistän koneen niin jos niitä välkkymisiä ja jäätymisiä tulee niin tietää että kohta sammuu taas. Mutta jos käynnistyksen jälkeen ei ilmene vikaa niin toimii vaikka kuukauden kunhan ei sammuta konetta =D koitan varmistaa tätä vielä E: no heti piti windows päivittää ja käynnistää että katotaan tästä eteenpäin
Artifakti harmaat ruudut ongelma näyttää korjaantuneen, ei oo sammunukaan 2 viikkoon että katotaan. AMD ajurit pysyneet myös kunnossa.
3 viikkoa mennyt ilman resettiä tai muitakaan häiriöitä, mutta ootellaan nyt vielä =D melkeinpä 24h käytös ollut. Mitään muutoksia en oo tehny paitsi päivittäny ajureita. Ja olihan aiemminkin yksi 3 viikon jakso ilman ongelmia..
5 viikkoa toiminut ilman mitään ongelmaa ja vieläpä kellot päällä =D Prossulla PBO, muistit cl30 ja näyttis core + memory ja täys power limit, eikä vaikuta vakauteen mitenkään. On tää mystistä
Pakko tulla kertomaan että kone toimii vieläkin hyvin, ei artifakteja tai sammumisia, ollut päällä lähes 24/7. On jopa vakaampi kellotuksilla (vaiko sattumaa), että voisko olla joku jänniteongelma noilla vakioasetuksilla? Noh ihan sama mulle kunhan toimii jatkossakin =D
Lainaan tätä lankaa hieman. Itsellä satunnaista kaatumista(boottaa itsensä ilman syytä) ollut koneella, joskus pelatessa, toisella kerralla youtubea katsoessa ja kolmannet kerrat ihan vaan kun en oo koneella edes ollut, huomaan vaan että kone boottaa ittensä. Muistaakseni taisi tehdä tätä myös jo ennen kun asensin Windowsin uusiksi (huhtikuussa).
Alla kuva tapahtumienvalvonnasta. Memtest86 ajettu ja se läpäisi ainakin testin.
C-statet offille biosista
Kannattaa tarkastella myös Virhe-tasoisia tapahtumia, joita mahdollisesti löytyy ajallisesti lähellä noita kaatumisen yhteydessä esiintyviä Kriittinen-luokan tapahtumia. Voi löytyä esim. tapahtumatunnus 18, lähde "WHEA-Logger".
En ymmärrä, mutta otetaan kohta google käteen!
Tälläisen WHEA-Loggerin löysin tuolta. Pari muuta näytti samalta, mitkä vilkasin ohimennen. En siis ymmärrä näistä itse mitään, joten neuvot voisi olla sellaisia "Puhu kuin 3vuotiaalle".
Kurkkaa siitä virheen Yleiset-välilehdeltä, löytyykö virhekoodille sanallista selitystä. Minulle ei ole tuttu tuo WHEA-Logger EventID 1. Nopeasti googlaamalla en löytänyt selkeää selitystä koodille. Ehkä se on yleisluontoisempi koodi kuin vaikkapa mainitsemani koodi 18, ja yleisluontoisten virheilmoitusten ratkominen on valitettavasti hankalaa.
On ilmennyt vakava laitteistovirhe. Tilannetta kuvaava tietue löytyy tämän tapahtuman tieto-osiosta. Ei tämäkään hirveästi kerro tästä enempää. Olisi kiva tietää mikä tätä hiivatin tietokonetta vaivaa, kun olen myymässä tätä eikä anna moraali periksi myydä paskaa.
Melkein 2kk sitä iloa kesti kunnes resettas taas. Ja nyt kävi jopa niin että kun yhdistin discord kannulle niin sammui, eikä ollut mitään muuta kuormaa.
Onko uusimmat näytönohjaimen ja piirisarja-ajurit asennettu?
Mitään ylimääräistä ei pyöri taustalla?
Tuommonen yksittäinen kaatuminen voi johtua mistä tahansa ja onhan sekin mahdollista, että tämä on ollut joku softabugi koko ajan.
En nyt muista olitko sen jo tehnyt aiemmin, mutta aja testmem5 extreme preset vielä varalta.
Myös levyaseman / asemien kunnon vois tarkistaa ajamalla esim. Minitool Partition Wizardista Surface Scan testin.
Sen pitäis löytää mahd. huonot lohkot levyltä.
Nyt kävi silleen että meni näyttö pimeeksi kesken pelin muttei käynnistynytkään uudestaan, jäi vaan jumittaa niin että jouduin ite resettaa.
Joku tossa biosiski on ku laitoin vakioasetuksia takas niin ei enää lähtenyt päälle, viiva vaan ruudussa jo loputon looppaus. Patteri irti moneen kertaan ja lähti kuitenkin toimii noilla kellotus asetuksilla.
Täälläkin jatkuu samankaltaiset oireet kuin ap:lla. Ensin Xdefiantissa kone kaatuili ja boottaili itsensä. Sitten Xdefiant jostain syystä alkoi toimimaan??? No nyt sama homma Call of dutyssä. Välillä toimi viikon ettei kaatunut kertaakaan. Nyt ei erääkään etteikö peli kaatuisi. Välillä kaatuu peli ja tulee Directx error ja välillä kaatuu koko kone ja boottaa itsensä. Ennen kaatumista välillä tulee graffahäröä ruutuun, välillä ei.
Muistit ja näyttis testattu ja testiohjelmien mukaan ei ongelmaa. Voiko poweri toimia välillä ja sitten taas ei???
Vaikuttas samankaltaselta, mitkä osat sulla? Itellä tosiaan vaihdettiin poweri muttei auttanut
Asus Tuf B450-Plus Gaming, Ryzen 9 3900x, Evga Rtx 2080Ti, GSkill Trident Z 2x16 <--------PERKELE ehkä eli olen testannut nuo memtestillä ja windowsin muistitestillä
ja mikrotuki töissä sanoi että ota toinen pois, pelaa, jos kaatuu vaihda jne. Doh, näin tein ja ainakin tunnin pelasin Codia. Eli testeistä huolimatta taitaa vika olla muistissa.
Jatkan pelailua ja palaan jos..........😫
Tosiaan olin ajellut memtestit ja windowsin muistitestin ja hyvin toimivat. Nyt olen jo aika vakuuttunut että joku juttu muisteissa liekö oli toinen huonosti tms.
Koita Flex ajella vaikka vaan toisella muistilla kokeeksi. On meillä niin samanlaiset oireet vaikka erilaiset koneet onkin.
oho kesti vastata mutta joo jos kerran OCCT antoi itelle memory erroria niin aattelin tilata uudet muistit jossain vaihees... ottais 48gb tai 64gb setin suoraan. Mutta kokeilen vielä kun seuraavat AMD ajurit tulee niin putsata tolla AMD cleanupilla, koska muistaakseni sen jälkeen kone toimi sen 2kk ja ku asensin uudet ajurit normisti niin ongelmat taas alko, voin olla väärässäkin.
Ja täällä oli jälleen kerran väärä diagnoosi. Mun näytönohjain on vääntynyt ja toimii aina jonkun viikon kun sitä vähän painelee. Yritän saada sen pysymään paikoillaan/ suoristaa nippusidevirityksellä eli näyttis kiinni kotelon katossa nippusiteillä.
ite hommasin jälkeenpäin gpu tuen eikä vaikuttanut
Liitytääs mukaan tähän keskusteluun kun nämä ongelmat ilmestyi myös minulle Win11 uudelleenasennuksen jälkeen.
Koskaan ikinä aiemmin milloinkaan missään tilanteessa ei ole käynyt näin, toki en ole asentanut käyttistä uudelleen sitten 2019 kevään
Tällöin koneeseen meni win7 => vuoden/kahden päästä win10 => 2024 alkukesästä win11 eikä koskaan mitään ongelmaa
Mutta nyt n. tunnin sisään käyttiksen asennuksen loppuunsaattamisesta (1.1.2025) loggeri sai kiinni Event 41 ja sen jälkeen näitä on käynyt kerran/pari per päivä.
Nyt tänään palautin biossin defaultille (poistin kellotukset, ppt, tdc, edc, pbo) asentelin käyttiksen uusiksi, ajurit sisään ja paraikaa kone tuolla puksuttaa menemään
Että osaa olla raivostuttava vika
Artty
