PC jäätyilee ja restarttaa randomisti, kuva välkkyy joskus, näyttisajurit kaatuu..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Flez
sen verran vielä lisään että se harmaa ruutu artifakti ongelma työpöydällä katosi kyllä eikä oo kertaakaan näkyny. sammuillu on mutta harvakseen ja joskus vilahtaa musta ruutu (ainoastaan peleissä) siinä ainoat ongelmat. ajuritkaan ei oo kaatuillu
Oon myös huomannu että kun kone meinaa kaatua eli menee näyttö mustaksi mutta jatkaa toimimista, niin discord ei enää toimi? Kaikki muu toimii. Sit vaan joinaan toiselle kannulle niin taas toimii.
Pitää itsekin kirjoitella tänne kokemukset koneen satunnaisesta sammumisesta. Vaihdoin hyvän aikaa sitten olemassa olevaan koteloon uuden prossun, muistit ja emolevyn vanhan haswellin tilalle. Heti uudesta pitäen koneessa alkoi ilmetä ongelmia satunnaisen uudelleenkäynnistymisen kanssa. Tätä ei koskaan tapahtunut konetta käyttäessä, eli pelatessa tai mitään muutakaan sillä tehdessä. Kaatuminen tapahtui aina muutaman minuutin kuluttua, kun koneen jätti työpöydälle.
Epäilin aluksi ajuriongelmaa, mutta niiden päivitys ei tuntunut auttavan. Windowsin tapahtumienvalvonta antoi tuon kernel 41 errorin aina ennen kaatumista, sekä muita satunnaisia virheitä. Ajoin useampaan otteeseen memtest86 ja OCCT -muistitestit eikä koskaan löytynyt mitään. Huomasin kuitenkin, että jos tuon OCCT:n jätti auki taustalle, niin kone ei koskaan kaatunut. Testin ei siis tarvinnut olla päällä, riitti vain että ohjelma oli auki taustalla.
Toinen epäilys oli muinainen CX750 virtalähde, joka oli jo liki 10 vuotta vanha. Tämä kuitenkin arvelutti, koska rasituksessa ei ollut koskaan mitään ongelmaa. Virtalähde oli myös toiminut ongelmitta jo vuosia - prossu ja emo taas olivat uudet, mikä laittoi epäilemään niitä. Tässä välissä testailin vähän sitä sun tätä mutta virtalähdettä en vaihtanut, sillä nurkissa ei ollut toista.
Lopulta ongelmaksi selvisi jokin biossista löytyvä power saving tai low power -tila, mihin kone ilmeisesti siirtyi aina tietyn ajan kuluttua, kun sitä ei käytetty. Vanha virtalähde tunnisti tuon low power -tilan ilmeisesti vikana, mikä aiheutti uudelleenkäynnistyksen. Tuon kun disabloi, kone ei ole käynnistynyt kertaakaan satunnaisesti uudelleen.
Tarkista ylikellotusasetukset BIOS:ista ja kokeile voisiko esim. näyttiksen kellotaajuutta madaltamalla saada koneen vakaammaksi.
Harmittaa sen verran kun taas sammui kesken comppipelin, että lähen nyt osa kerrallaan testaamaan. Jos alottas niistä muisteista kun se on ainut mikä antanut erroria. Samalla sais tekosyyn ostaa enemmän/paremmat ram muistit =D
Luin netistä just samaa ongelmaa muillakin 7800 XT näyttiksellä, oli kyl muutakin vikaa kuten green screen, jota ei itsellä. Muutamalla oli tosin samat muistitkin kuin mulla. Muistit ois kyl halvempi vaihtaa ja kokeilla. Viime hetken vinkkejä?
Meneekö kone testiin kasaajalle vai kasasitko itse?Jos kone on jonkun putiikin kasaama niin sinne takas.Turhaan niitä osia on tilailla.Tosin jos oot ostamassa uutta isompaa muistikittiä niin sitten on eri asia.Jos ostat uuden kitin niin ota vaikka GSkill Trident.
Koko kone kävi datatronicilla jossa kasattu, kuukauden oli eikä mitään vikaa ilmennyt, powerin vaihtoivat, ei vaikutusta. Ja tosiaan ram muistit kävi kans huollossa kun occt näytti memory erroria, mutta lähettivät takaisin kun toimi siellä.
Ajoin vielä äsken sen occt ohjelman kaikki osat ja läpi meni, 0 erroria, oli kellot pääl tai ei
Aloin täs kelaa että kumma juttu jos datatronic ei hyvitä mutta kukas sitten kun eihän tätä voi myydä poiskaan tässä kunnossa? Asiakkaan vika jos kone ei toimi? Mitä laki sanoo? Ainut mitä keksin on laittaa koko kone uudestaan datatronicille ja ootella pari kuukautta ilman konetta.. =D Kesällä ois kyl elämääkin että jos sitten jaksais
E: Tutun kone tekee samaa ja täysin eri osat eli ihan normaalia?? =D
Laita prossulle, muistiohjaimelle ja muisteille lisää jännitettä.
Jos ongelmaa ei saa esiin testiohjelmapatteristolla, 24/7 pelaamisellakin menee välillä kaksikin kuukautta ilman erroria niin melkoisen tekemätön paikka ongelman syytä rautaan osoittaa :(
Jos ongelma esiintyy vain ja ainoastaan jossain tietyssä pelissä niin kovin tekisi syyllistä siitä pelistä tai samaan aikaan käynnissäolevista softista etsiä.
Kyllä itelläkin pelit välillä kippailee työpöydälle, mutta en kyllä koneen rautaa siitä sinällään syytä kun noita kaatumisia ei tapahdu muussa käytössä koskaan.
Jep samaa mieltä.. ärsyttää vaan kun nyt sammui 2 päivänä peräkkäin. Monissa peleissä tekee ettei siinä vika. Toivotaan että softapuoli joka korjattais joskus.
Ihan siis +0.05v luokkaa kerrallaan
Nämä on aika hepreaa itelle mutta nostin tota SoC 0.05v eli 1.25v nyt, ok? Mites nuo muut arvot, ja mistäs vcore säädetään? E: Core voltage näyttää olevan karvan alle 1.3v, ehkä sen 1.35v vois laittaa? Kunhan löydän asetuksen jostain :D Muisteille tuskin tarvii enempää, vai uskaltaako laittaa 1.4v?
Soc 1.25v on vielä ok, samoin dram 1.4v, onko corelle jotain offset asetusta? Sillä saisi ainakin lisättyä jännitettä koko käytössä olevalle jännitekäyrälle.
Joo offset löytyy tuolta External Voltage Settings, en vaan tiedä kuinka toimii kun ei voi syöttää kenttään esim. 5mv. Mutta kokeillaan tällä ensin. Mites noi DRAM arvot pitäskö ne kaikki olla sit 1.4v vai?
Vsoc nostaminen voi lisätä epävakautta.
Miksi VDDP on 1,150V, tuo on aika hiton korkea? Mun emoilla taitaa mennä jo punaselle. Pitäs olla 1V nurkilla.
Sulla siis on edelleen ne samat 2-puoleiset FlareX5? Jos nyt vaan ostaisit uuden/jonkun toisen muistikitin niiden tilalle?
Noo kokeilen laskea tota vddp, laittaako 1.1v vai suoraan 1.05v?
Just nyt ei oo rahaa muisteihin ellen osamaksulla ota, mutta palataan asiaan
Oletko katsonut tapahtumienvalvonnasta (eventvwr) mitä logeihin on jäänyt? Kyllä niistä jotain osviittaa saa, vaikka suoraa syytä ei välttämättä näekään.
Kokeile nostaa näytönohjaimen jännitettä 0.050 V eli 50 mV
AMD kortilla onnistuu Radeon Softwaresta Performance > Tuning alta
Mitäs kuvalla, kaikki johdot ym. käyty läpi jo datatronicilla. Tarkat specsit allekirjoituksessa.
Kokeilitko konetta jo jossain toisessa huoneessa/tilassa/eri pistorasiaan kytkettynä? Jos vaikka ongelma on nykyisen tietokonepisteen sähköissä.
Selittäisi miksi Datatronicilla ongelmia ei ilmennyt.
Staattinen sähköpurkaus voi myös aiheuttaa tämän tyyppisiä ongelmia. Tietyt vaatteet, kuiva ilma, matto tuolin alla ja tarpeeksi hierotessa ja hinkatessa se jossain vaiheessa purkautuu koneen lähimpään usb porttiin ja kaatuilu alkaa kun koneen ja näytön suojamekanismit napsahtaa päälle.
Muuten kyllä sähköongelmata tämä kuulostaa vahvasti. Ap sanoi että sähköremppa tehty. Mitään sen kummemmin yleistämättä, niin joskus rempoista voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä, varsinkin jos remontoidaan vanhaa ja säästö edellä.
hmm hyvä heitto =) Sähköt on uusittu siis kokonaan keskuksia ja johtoja myöten, pistorasiat uudet ym
ei oo toista paikkaa nyt mut vois joskus kokeilla
hmm =) Sähköt on uusittu siis kokonaan keskuksia ja johtoja myöten, pistorasiat uudet ym
Minkälainen on asumismuoto? Tiedätkö miten talon maadoitus on toteutettu remontissa?
Edit. Kun näin pitkään on ongelma jatkunut ja mitään ratkaisua ei ole löytynyt, niin itse ottaisin ulkopuolisen sähköasentajan käymään pistorasiat läpi ja tarkistamaan asennukset sekä talon maadoituksen. Alkaa muut vaihtoehdot käymään vähiin :D Jos asut taloyhtiössä, niin ilmoitus isännöitsijälle tästä ongelmasta. Olisi sitten sekin vaihtoehto selätetty.
Kai ne ammattilaiset ovat asentaneet taloyhtiön sähköt oikein. :og:
alivolteilla tätä korttia ajetaan mutta oon testannu täysillä volteilla ja samaa tekee
Kokeilepa sitten, että laita voltit vakiolle ja pudota core ja memory kellotaajuutta vaikka 200 MHz.
Jos ongelmat loppuu niin näytönohjain ei ole vakaa. Tuo nyt tietysti vaatii varmaan muutaman kuukauden ongelmattoman jakson, jotta voi suht varmaksi sanoa.
Varmista vaikka Radeon Softwaren overlaylla, että kellotaajuudet oikeasti on matalammat rasituksessa, RDNA 3 korttien kellottaminen on vähän mitä on.
Jos tämä nyt auttaisi niin sitten olis jotain näyttöä DT:lle, että näyttis takuuvaihtoon.
Jotain tos biosis on hämärää kun otin nyt noi volttikokeilut pois ja takaisin vakiolle niin kone ei mene enää päälle ja näyttö mustana, valkonen viiva vain näkyy, boottilooppi. Vaikka laitoin asetukset vain vakiolle? Noh, patteri irti, täysin samat vakioasetukset biosiin ja taas toimii? Tätä käynyt aiemminkin ja silloin eri asetukset kyseessä ettei siitäkään voi olla :O
Sulla muuten lukee sigissä muistinkin kohdalla (OC), mitä tarkalleen meinaa?
Vedä muisti, CPU ja GPU ihan vakiolle, muistissa voi olla XMP päällä kyllä, ja kato auttaako. Ei tässä oikein muita konsteja kohta ole.
Tai kokeile tuota GPU alikellottamista. Hankala on antaa neuvojakaan enää kun ei tiedä mitä on tehty ja mitä ei.
EXPO + CL30 se tällä hetkellä on kun sama homma oli CL32.
Eräässä koneessa, ei omassani, ilmeni myös erittäin satunnaista kaatuilua, ja oli viitteitä että johtuisi muisteista. Kaikenlaista koetettiin, mutta ei vain selvinnyt.
Mutta loppujen lopuksi ongelman korjasi CPU-coolerin uudelleenasennus paikalleen. Oli nähtävästi ollut alun perin niin tolkuttoman tiukkaan ruuvattu paikalleen että se teki jotain hallaa emolle / emon sisäisille yhteyksille muistipalikoiden liittimille tai jotain muuta sellaista. Lämpölaajenemiset tms. varmaankin aiheuttivat satunnaisia katkoksia.
hmm en oo koskaan jäähyä tai prossuakaan asentanut että uskaltaako koittaa, mutta jos oppia meinaa... :D
Taas mentiin 2kk ilman reboottia, koko ajan kellot päällä. Ainoa ongelma ollut että joskus kuva välkkyy tyyliin kerran 5 minuutis yhen framen, mutta ei häiritsevästi.
hmh
