PC, PlayStation, XBOX & Nintendo - yhteinen väittelyketju
Microsoft could be forced into raising the price of Xbox consoles again given global RAM shortage, leaker claims​
Kohta on Ser X loota nykyisen PS5 Pro hinnoissa jos kolmannen kerran hinta nousee. Nythän lootaa on suomestakin taas saatavilla 649€ hintaan pieni erä niin mahtaako hintalappu alkaa matalalla vai korkealla 7 alkuisella numerolla korotusten jälkeen ja vain teraisella levyllä. Sillä rahalla alkaa saamaan jo keskiluokan tehokkaan pään näytönohjaimen kuten RTX 5070 ti. Tuskimpa Sony jättää hintoja nostamatta samalla oven avauksella.
Onneksi edes pc pelejä tulee.
Miksi sitten itse teit moisia päätelmiä?
Aikamoinen kynäilijä saa olla jos pärjää konsolilla hiiri+näppis sankareille🤔 tuohon lopputulokseen päästäkseen ei tartte olla kovinkaan kummoinen päättelijä, onnistuu ihan jopa xbotilta🤷
Mitä nyt taas sekoilet? Suurin osa cod streamaajista pelaa pädillä pc lobbyissä ja pärjää erinomaisesti.
Auto aim on tossa niin hurjalla tasolla että se tasoittaa ohjainlaitteet hyvin, ellei jopa tee pädillä pelaamisesta helpompaa.
Ja lisäksi tosiaan väitetysti pleikan konsolilobbyissä taso on sama ku sellasissa missä on pc pelaajat mukana.
Ja eikös xboxillakin voi pelata näppiksellä ja hiirellä. Ehkä kannattaa kokeilla jos se kerran on niin paljon helpompaa. Saatat yllättyä.
Se on jo jos verrataan 2tb xsx mallia sillä ps5 pro sai hinnan tiputuksen nyt blackfridayna jonka johdosta se 2tb malli series x:stä on noin 50 dollaria kalliimpi tosin sillä erotuksella että tuota ps5 pro konsolia voi ostaa. levyaseman osto tekee ps5 pro kokonaisuudesta kuitenkin vielä ihan hieman kalliimman. Tulevat hinnannousut sitten nostaakin tuon 1tb series x varmaan ps5 prota kalliimmaksi joka on jo aika uskomatonta.
Edelleen pääsee yllättämään kuinka surkea akunkesto Dualsense-ohjaimessa on...
Se on kyllä ihan järjettömän surkea. Tuli itse jokunen aika sitten vaihdettua ohjaimen sisälle isompi akku millä sai edes jotain järkeä touhuun.
Oli aika simppeli projekti. Suosittelen.
Onko siellä paljonkin tilaa sisällä nostaa akun kapasiteettia? Itsellä noin viikon välein pitää ladata kun pelailen tunnin-pari päivässä, että ei sinällään ole tarvetta vaihtoon mutta jos joskus alan pelaamaan taas "oikeita" viiden-kuuden tunnin siivuja niin voi alkaa ärsyttään kun en muista aina laittaa kaapeliin.
Se lataava säilytysteline on aika kätevä. Ei unohdu lataaminen ja tavarat pysyy paikoillaan sen sijaan että istuu niiden päälle kun asettuu sohvalle.
Miten tämä ongelma käytännössä esiintyy? Akku loppuu kesken pelaamisen vaikka lataisi aina välissä? Vai onko ongelma tuo, että pitää ladata aina välissä?
En koita tuota akkukestoa puolustella, onhan se aika heikko (etenkin vaikka Switchin Pro Controlleriin verrattuna). En kuitenkaan muista, että kovin montaa kertaa olisi käytännössä akku loppunut kesken pelisessioiden. Silloinkin kun loppuu niin nopeasti vaihtaa toiseen ohjaimeen. Jos pitäisi johtoa tökätä ohjaimeen jokaisen session jälkeen niin voisi ärsyttää mutta lataustelakka kahdella ohjaimella on toiminut hyvin. Pelaahan tuolla kuitenkin asetuksista riippuen jonkun 6-10h(?) mikä on sinällään monelle aika pitkä yhtenäinen sessio.
Tuleeko muuten isommasta akusta kuinka paljon lisäpainoa ja huomaako tämän pelatessa?
Se isoin miinus huonossa akunkestossa on se, että ohjaimelle tulee paljon lataussyklejä ja näin ollen huono akku huononee entisestään nopeasti kun akku kuluu. Mutta satunnaisesti itsellä loppuu se virta kun ei tuo PC näytä ohjaimen varaustasoa tai ainakaan ilmoita kun se on loppumassa.
Eikö siis telakka toimi käyttötapauksessasi, vai muuten vaan jätät herran huomaan että milloin akku loppuu?
Lataussyklejä tarvitaan n. tuhat että akkukapa tippuu sen noin 10%. Ohjaimen muut osat (tatit) menee romuksi ennen kuin akku on finaalissa.
Steam os taitaa osata noi akkutasot näyttää (ei varma tieto). Ehkä kannattaa semmonen asentaa winukan tilalle.
Joo ei tarvinnut mitään trimmauksia tehdä kuin uusi akku vaan paikalleen. Uusi taisi olla vain joku 2000mah mutta verrattuna kuluneeseen Dualsensen 1500mah:in akkuun ero oli kyllä huomattava. Varsinkin kun hinta oli ihan muutaman euron.
Itse en pleikkarille omista toista ohjainta ja julkaisu PS5:n dualsense on jo aika monia tunteja ollut päällä niin eihän se alkuperäinen akku pitänyt täyttä latausta millään joten tämä oli itselle kätevin vaihtoehto.
Lisäpainoa ei tullut kun kyseessä on miltei identtinen akku.
Isomman akun sijaan ottaisin silti mieluummin esimerkiksi helposti vaihdettavissa olevan akun. Akkukesto ei olisi ongelma yhden ohjaimenkaan omistavalle, jos akkuja saisi kaupasta ja mikäli sen vaihtaisi lennossa työkaluitta alle minuutissa. Akustakaan (kiinteäksi ajatellusta) ei kannata tehdä liian hyvää, kun mahdollisesti muut osat ohjaimesta hajoavat ennen sitä. Taitaa olla nykyinenkin oletus, että tatit tai liipaisinpainikkeet lahoavat ennen akkua.
Li-poly akuilla 300-500 sykliä niin kunto on 80%.
Sitten vielä jos sitä jatkuvasti latailee täyteen joka pelisession jälkeen lisää tuota kulutusta selvästi.
Ei siis itselläni ole mitään ongelmaa tuon akun kanssa, yllätyin vain kuinka eilen täyteen ladatusta akusta tänään aamulla loppui virta, vaikka pelitunteja ei nyt mitenkään älyttömästi ollut. Switchin pro controller ollut ehkä itselläni eniten käytössä ja sen kanssa tottunut siihen, että 1-2 kertaa tarvitsee kuukauden aikana ladata, niin siksi tuli yllätyksenä tuo toinen ääripää.
Eli BF6 kaltaisessa fps pelissä ei saavuteta minkäänlaista etua hiiri+näppis kombolla? Kaikkea sitä🤣
En bäfästä tiedä, mut codin kohdalla ammatti-pädipelaajat pelaa pc lobbyissä hyvillä tuloksilla.
Jos autoaimia ei olisi niin tilanne toki olisi se mitä kuvittelet sen olevan.
Voit erittäin helposti testata homman pelaamalla hiirellä ja näppiksellä kytkettynä xboxiisi. Veikkaan että lopputulos ei ole helpot voitot.
Jos huhuun on uskomista niin Sonylta on ilmeisesti ihan näillä näppäimillä tulossa/tullut uusi versio ohjaimesta jossa on vaihdettava akku. Mitä se ikinä tarkoittaakaan niin ilmeisesti vaihto on helppo toteuttaa.
Huhu: Sony valmistelee uutta DualSense-ohjainmallia vaihdettavalla akulla
Uusissa dualsenseissä on parempi akun kesto vaikka akku ei ole isompi. Ennemmin nämä drifaamaan alkaa kuin akku kuolee vaikka tuleekin paljon syklejä.
Niin no saahan sen toki itse valita ostaako täysin uuden ohjaimen vai vaihtaako parilla eurolla akun.
Bäfästä oli nimenomaan kyse👍
Saman akunkeston parantumisen olen itsekin pistänyt merkille. Mistähän tuo voisi johtua? Itselläni on käytössä 3 eri sukupolvea DualSensestä ja tuossa uusimmassa viimevuoden BF aikoihin ostetussa menee helposti toiselle kymmenelle tunnit ennenkuin tarvitsee ruokkia uudelleen. 2020/2021 vaihteen konsolin mukana tulleessa akunkesto on ehkä puolet tuosta (6h) mutta on sitä paljon käytettykin. 2022 ostettu välimalli on sitten jossain tuolla välillä.
Valtaosa käyttäjistä ei todennäköisesti ala remppaamaan ohjainta missään muodossa, jos siihen tulee vikaa. Oli kyse sitten akun heikkenemisestä, liipaisinten hajoamisesta, driftaamisesta tai muusta.
Kuulostaa hyvältä, jos pitää paikkaansa.
No se nyt on ihan ymmärrettävää. Eri asia onko se järkevää vai ei.
Kunhan tuolla nyt käyttäjä totesi Dualsensen akun paskaksi ja sanoin mitenkä sitä voi parantaa yksinkertaisella tavalla. It's not that deep.
No kun tatit on jo sontaa tossa kohtaa, niin se menee koko ohjain takuuseen, tai joka tapauksessa pakko avata ja vaihdella osia.
Asia olisi ihan oikea onglema jos tossa olis esim. muuten kestävä rakenne.
No siinä varmaan sama juttu, jos kerran eroa ei ole pleikkalobbyjen ja pc-lobbyjen välillä vaikeudessa pädillä pelatessa.
Joko oot kokeillu hiiren voimin ownata kaikki? 😄
Bäfästä puuttuu rotational aim assist, joka tekee COD:issa osaavan ohjain pelaajan suorastaan ylivoimaiseksi. Eli kyllä, BF6 on etu hiirellä ja näppiksellä.
BF6 konsolisotureiden kannattaa laittaa crossplay pois, jos se nyt on edes mahdollista.
Siis mitä sä nyt taas höpötät? Tässä nyt alunperin puhuttiin että Dualsensessä on tunnetusti aivan umpisurkea akun kesto johon vastasin että olen omaani akun vaihtanut ja nyt on kuin uuteen verrattavissa.
Stick driftiä en ole havainnut vielä yhtään joten miksi lähtisin mitään tatteja vaihtelemaan? Tattien vaihtaminen on myös huomattavasti haastavampaa kuin tuo muutaman ruuvin takana oleva akku.
Mitenkä tämä on nyt niin vaikea ymmärtää?
Itse pelaan BF6 konsolilla ja pidän crossplayn päällä. Ja kuten sanottu, hienosti menee ja kärkikahinoissa ollaan PC pelaajien kanssa. Ainoa syy miksi tuon kytkisin pois olisi huijarit, mutta niitä ei kyllä suoraan sanoen ole vastaan tullut. Ainakaan mitään minkä olisi 100% varmaksi heti voinut sanoa.
Se konsolipuolella on erona että sopivien herkkyyksien, deadzonejen yms hakeminen kohdilleen kestää kauan ja vaatii testaamista. Mutta kun asetukset lopulta saa PS5/Dualsense kombolla kohdilleen on se kuin käden jatke ja homma toimii. PC:llä se oli aina vaan hiiren senssi kohdilleen ja kovaa ajoa.
Olis kannattanu kerralla vaihtaa nekin. Hall effect tai tmr tatit tilalle ja sit ei tartte hetkeen availla.
Sillä kuitenki pelailee joku tuhat tuntia ennen ku akkukesto merkittävästi laskee ja siinä kohtaa tatit on joko pilalla tai kohta pilalla.
Akku kaipasi vaihtoa ja tatit eivät joten vaihdoin vaan akun. Joko alkaa mennä perille?
Jos sun ohjainten tateissa on driftiä niin se ei meinaa että jokaisen muussa ohjaimessa olisi.
Jokainen niistä driftaa vähän jo heti pakasta vedettynä. Deadzone vaan nolliin ja näet kyllä itsekkin. Se että missä kohtaa sen sitten kokee häiritseväksi on jokaisen oma asia. Useimmille ongelma muodostuu sitten kun jollain default deadzonella hahmo lähtee liikkeelle. Omasi ei kenties aivan vielä ole tuossa pisteessä. Yleensä siihen menee joitain satoja tunteja aktiivista pelaamista. Paljon vähemmän kuin akun varaustason laskussa.
Vahvasti suosittelen vain kaikille että vaihtaa ne tatit jos ohjaimiaan availee muusta syystä. Ne ei montaa avausskyliä kestä ennen ku alkavat lonksumaan.
Itse vaihdatutan TMR tatit ennenkuin otan edes uutta ohjainta käyttöön. Vakiot tosiaan kun ovat laadultaan hinnat alkaen ja vähän alle ripulia. Tuntuma myös tarkempi noilla TMR:illä.
Toivottavasti näihin tulee muutosta seuraavassa konsoligenissä. Nooh, tuskin tulee.
En ole kyllä huomannut missään pelissä mitään itsestään liikuskelua. Ainut ohjain mikä mulla driftaa on Switch:in oikea joy-con joten kyllä huomaisin jos jotain vastaavaa tapahtuisi.
Aktiviisesti käytössä ollut masiina julkaisusta lähtien ja minulla meni akku ennen tatteja. Pääsetkö tästä koskaan yli? :sori:
No ei se multa ole pois jos joku tekee vähän hassuja valintoja.
Kannattaa seuraavaa avauskertaa varten olla ne tatitki valmiina.
Driftiä noissa on aina vähäse. Näkee hyvin jos iskee deadzonen oikeasti nollaan.
Alkaa muistit olla hinnoissaan😳🫣
2022 ostin 32GB DDR5 311e. Nyt näemmä jimmssillä hyllyt täynnä samanlaisia settejä 220e vaikka ns. HULLUT-TEKOÄLY-HINNAT. Hinnat tullut siis alaspäin muutamia kymmeniä prosentteja.
2020 ostin PS5:n 399e. Nyt näemmä jimmssillä PS5-slim 589e. Hinnat nousseet siis melkein 50%.
Alkaa olla konsolipelaaminen hinnoissaan. 😳🫣
Jos meinaa PS5:sta ostaa niin BF huumassa kannattaa nyt ennenkuin hinnat nousee. Gigantista Slim malli digitaalisena 369€ ja PS5 Pro melkein joka puljussa 699€.
Huonoin mahdollinen aika Steam machinen kannalta tämä. Voi tulla melkoinen pannukakku julkaisussa jos pitää hintoja nostaa satasilla suunnitellusta.
Huhuissa Microsoftkin on kuvitellut julkaisevansa kai jotain ensi vuonna. Voi olla aika villit hinnat mäsän omalla steam machinella, jos tarkoitus oli vielä tehdä nopeampi laitos kuin nykykonsolit.
Näitä tilanteita on aina hyvä hyödyntää ja myydä vaikka muistia pois kun tyhmät maksavat niistä maltaita.
Sama oli kryptobuumin aikana vuosia takaperin kun käytetyistä näyttiksistä maksettiin 4X hintoja. Oy vey! 🤑
Renkar
