Pelihiiret
Onko ok jos koneessa samaan aikaan 2 hiirtä?
Itsellä olisi Zowien fk2 pelaamiseen ja Logitechin g502 kaikkeen muuhun...
Miksei olisi? Tietty jos toinen on jossain missä voi vahingossa liikahtaa tms niin saattaa pieneksi ongelmaksi muuttua mut ei muuten oo mitään.
Onko Razerilla jotain toimitusvaikeuksia Viper Minin suhteen, kun tuntuu kestävän sen kanssa? :hmm:
Ja taas vuorossa avautumista tästä roskipalosta joka myös Logitech G Hubina tunnetaan.
Duunista kotiin, herätin koneen sleepistä ja kas kummaa, G hub ei ole päällä ja kun yritän käynnistää, niin lghub.exe:ä ei enää löydy. Task manager auki ja siellä sitten jurnuttaa joku 5 prosessia G hub updater ja mitään ei tapahdu. Eikun reboottia, ja koko ohjelma on kadonnut koneelta :mad:. Kun yritän sitten asentaa, niin asennusohjelma väittää, että ohjelma on jo asennettu. Noh, ei poistan asennuskansion ja sen jälkeen suostuu asentumaan. Kirjaudun sisään ja arvatkaa vaan onko tallennetut profiilit tilin kautta palautettavissa, niinkuin mainostetaan? NO EI OLE. Oli taas niin lähellä paiskaa seinään tää 100€:n hiiri (G604).
Sylettää kuinka näin hyvä hiiri saadaan niin huonoksi softan avulla. Ja vielä kun sitä softaa tarvii, jos haluaa kaikki napit toimimaan peleissä.
Voin yhtyä tuohon g hub softa on huono kun ostin tarjouksena g915 näppiksen g903 rinnalle ja kun käyttää sisäistä muistia niin jostain syystä ei saa valaistusta vaihdettu M napeilta eli ohjelma ei niitä sinne siirrä.
Onneksi tuon G603:n kanssa G Hubia tai muita softia ei tarvita kuin siihen, että profiilin saa muokattua ja tallennettua hiiren muistiin. Sitten koko paska äkkiä deleteen.
G703 on muutoin ollut hyvä hiiri, mutta siinä on jonkinlainen tyyppivika rullassa ja se toimii hetkittäin (yksittäinen pykälä) väärään suuntaan. Eli skrollaan alas, mutta ruutu skrollaa jossain kohdassa hiukan ylös ja sitten jatkaa taas alas. Tämä on tunnistettu ongelma ja firmiskorjaus saattaa auttaa.
Itselläni tuo ainakin auttoi nyt kun sen asensin. Joillain firmis on vähentänyt ongelmaa, muttei kokonaan poistanut.
G603:n ekassa revisiossa oli sama ongelma, mutta paljon pahempana. Hiiren rulla veti vuoron perään ylös-alas, eli et päässyt esim. scrollaamaan mitään sivua alaspäin. Uusin firmware tuli laitettua hiireen, mutta ongelma korjaantui takuuvaihdolla ja uuden revision mallilla. Ongelma johtui viallisesta rullan sensorista ainakin joidenkin puheiden mukaan.
Täällä on nyt pari vuorokautta loistanut ongelma poissaolollaan, eli ehkä pelkkä firmispäivitys auttoi. Voi olla, että sensorissa on häikkää, mutta se saadaan ohjelmallisesti suodatettua pois. Aika näyttää, tuleeko ongelma takaisin. Jos tulee, niin pitää selvittää, onko vielä takuuta (Amazon.de).
Minusta logitech hiirten laatu on huonontunut viimeisten vuosien aikana nyt on toinen g903 menossa ja taas on alkanut tuo tuplaklikkaus ongelma.
Edellinen ei edes kestänyt puoli vuotta.
Itse miettisin uuden corsair langattoman hiiren ostamista mutta miten mahtaa olla toimiiko se samalla tavalla mitä logitech mallit eli saa tallennettu sisäisesti asetukset ja valaistukset ja sen jälkeen voi ohjelman poistaa.
Itse olen ollut tyytyväinen laatuun, tiedä sitten onko aina tullut hyvää erää vai missä vika.
Nyt käytössä: Logitech G500s (ostettu 28 October 2013 hinta £41.33 brittien amazonista), sitä ennen Logitech MX518 (käytettynä murosta 2010 alkuvuodesta mistä tosin meni johto hieman paskaksi, alkoi antamaan häiriötä ja tassut alkoivat olla kuluneet joten paiskasin roskiin, taisi olla yleinen vika tuo johdoissa) mitä ennen oli Logitech Cordless Click! Optical (joskus 2005 lahjaksi saatuna)
Eli kohtuu pitkään ollut käytössä Logitech merkkinä ja olen sinänsä ollut tyytyväinen laatuun alle 50€ hiiristä puhuttaessa. Jos esim. tämä G500s kestää vuoden loppuun voidaan laskea että hinta per päivä olisi noin 0.016£ mikä lienee kohtuu vähän myös centeissä.
Itselleni Endgame Gearin XM1 on tällä hetkellä paras mahdollinen hiiri 60€ hintaluokassa, eikä tarvitse huolehtia langattomissa hiirissä joko latausta tai pariston vaihtoa ja silti olla lähes langaton tuntuma hiirestä.
Allekirjoitan koko viestin. Jimm'sin tarjouksella kun vielä sai kivaan 45 euron hintaan. Esimerkiksi tällä hetkellä suositut Model O ja O- kärsineet paljon laadunvalvoltaongelmia ja itseä reiät ulkokuoressa sekä RGB lähinnä ärsyttää. Muoto on aina täysin mielipideasia ja yksilöllistä, mutten keksi mitään kehitettävää tästä XM1:n "uudesta versiosta". Johto on niin paljon parempi kuin ensimmäisessä erässä, hienoa reagointia ihmisten palautteisiin.
Löytypähän se "main" nyt itselle ainakin pitkäksi aikaa kun nykyjohtojen ja langattomuuden ero on omalla kohdalla olematon.
Hei, gigantilla on g903 alessa 100e.
Onko järkevä ostos?
Tulisi CS:GO:n pelaamiseen matalalla sensitivityllä.
Kannattaako sijoittaa 30e enemmän ja hankkia G Pro Wireless?
Onko järkevä ostos?
Jos noista kahdesta pitää valita niin G Pro Wireless menisi hankintaa keveyden takia.
Onko järkevä ostos?
Logitech g pro wireless saa amazon de 111€ mutta toi oli tossa viikolla noin 90€
Tulipa hommattua gloriouksen model o deathadder eliten tilalle. Tässä nyt suoraan paketista heiluu kovasti hiiren vasen nappi niin onko ominaisuus vai voineeko tuon jopa vaihtaa uuteen? Onko kokemuksia?
Ei se ainakaan epätavallista ole. Heiluuko siis sivuttaissuunnassa? Redditissä tuosta on pitkiä keskusteluja ja onpahan tuosta Gamegear tehnyt erillisen videonkin. Käsittääkseni Glorious gamingin takuuhommat kuitenkin ainakin alussa pelitti hyvin, että uskoisin tuon olevan tapauskohtaista ja riippuen paljonko se nappi siis heiluu. Yleisesti kyllä esimerkiksi yllämainitsemani XM1:n laatuvalvonta on ilmeisen paljon parempaa kuin Gloriuksen mallien, sillä ongelmia on ollut paljon myös O-:n kanssa ja nappien lisäksi Gloriuiksella esimerkiksi johdot aiheuttivat aluksi paljon ongelmia. Tähän taisi tulla sentään parannus uuden pakkauksen myötä.
edit: toki tuota voi miettiä onko kyseessä ominaisuus jos se on toinen hiiren napeista joka heiluu selkeästi toista enemmän.
Gloriuksella on kyllä parantamisen varaa aika reippaasti. Paljon noista "lapsentaudeista" voi perustella hinnalla, koska keskiluokkaa. Itse vaihdoin Model O-:sta FinalMousen UL2 ja ero laadussa on melkoinen. UL2 on jo pelkästään kädessä laadukkaamman tuntuinen kiitos materiaalin. Hiiren painikkeet eivät heilu ja kytkimet ovat erittäin tyydyttävät (crisp clean). Sitten myös itselle se hiiren ulkonäkö on erittäin tärkeä ja minun mielestä Model O(-) ei vain näytä hyvältä. UL2 on oma "endgame".
Olikohan nuo eka Gloriuksen hiiret sitten "parhaimpia"? Omassa ei ole mitään valittamista, mitä ny se logo tossa reunassa on ruvennu hälvenemään.
Osaako joku sanoa, mikä olisi vastaavan kokoluokan ja otteen hiiri kuin QPAD 8K?
Tuon edeltäjä oli aiemmin käytössä ja nyt ajossa on kyseinen QPAD 8K. Nämä isommat lapiokouralle sopivat hiiret ovat omaan makuun, mutta ei tuntunut vastaavia enää löytyvän. Ja QPAD on näköjään lopettanut näiden myymisen.
@saikon Olisko toi Dream Machines Dm2 Comfy S, samanlainen kun toi, ainakin amazon de tuota saa.
Tuo näyttää aika kivalta ja oli näköjään Jimmsinkin valikoimissa:
Valmistajalta löytyi myös uudempi malli Puolasta tilattavaksi
Pitää vielä hetki katsoa, jos löytyisi muita vaihtoehtoja, mutta tuo vaikuttaa ainakin testaamisen arvoiselta.
Mionix Naos-mallit, QPAD 8K ja Dream Machines DM2-mallit pohjautuvat kaikki samaan OEM-valmistajan runkoon. Runko on siis täsmälleen sama kaikissa, mutta sensorit ja kytkimet voivat erota. Omasta Naos 7000:sta petti rullan näppäin, joten tilasin tuon uuden DM2 Supremen. Ihan käsittämättömän kova hinta-laatu-suhde 30€ hiireksi, jossa PMW3389 ja Huanon kytkimet.
Mionix Naos on melkein samanmuotoinen kuin tuo Qpad, en kyllä tiedä onko pienempi vai suurempi Mionix Naos QG, optinen pelihiiri, 12 000 dpi, tummanharmaa - 99,90€ oli tuommoinen joskus itselläni "kun halvalla sai" (Sulo Vilen), mutta en osannut pelata tuon muotoisella hiirellä. Jokseenkin tuo biometria härpätys on ihan hanurista, ja näyttää mitä sattuu.
Melko hintava toi Mionix Naos kun vertaa DM-malleihin. Eiköhän se tuu tommosella Dream Machinesin rotalla lähdettyä testaamaan. Pistin Jimmssille kyselyä, jos ottavat tuon uudemman version valikoimiin vai tilaanko Puolasta.
Hei,
Onko langattomassa Steelseries Rival650 hiiressä hyvä sensori? Onko Logitechin Hero sensorin tai Zowien sensorien tasoa?
Hei,
Sensorilla ei ole enään niin väliä kun melkein kaikista hiiristä löytyy tarpeeksi hyvä sensori, muoto on paljon tärkeämpi että miten se hiiri sopii käteen.
Ajattelin kokeilla Minixin Shark Fin Castoria joka on lojunut laatikossa käyttämättömänä pitkän aikaa, ja kun lykkään sen koneeseen kiinni niin tunnistautuu tietovälineenä, mistähän mokoma johtuu?. Toimii kyllä niinkuin normaali hiiri ja softaakin tottelee, muut hiiret eivät kuitenkaan tunnistaudu tietovälineenä.
Tarkoitus olisi siirtyä langattomaan hiireen tästä Razerin Deathadder Elite:stä. Silmiin on osunut lähinnä Logitechin G Pro Wireless, joka painoltaan vaikuttaa olevan juuri mitä etsinyt. Onko muita varteenotettavia vaihtoehtoja alle 85g painoluokassa kun fps pelit kohteena? Razer merkkinä mielellään tulisi välttää, ei kyllä mitään hyvää sanottavaa tuosta Synapse softasta ja mitä enemmän tätä Deathadder Eliteä on käyttänyt, niin sitä vähemmän tästä tykkään.
Eipä taida langattomia olla tuon painosia tai kevyempiä jos Razeria pitää välttää. Ei sitä Synapsea toisaalta tarvitse kun kerran tallentaa profiilit hiiren muistiin. Viper ultimateahan nuo kehuu maasta taivaisiin, ainakin joka tekniikkatubettaja.
Pitänee yrittää päästä tuota vielä kokeilemaan jossain vaiheessa, vaikuttaa saatavuus kivijaloista olevan vielä heikko. Eiköhän se lopullinen valint näiden kahden väliltä tule tehtyä.
Model O tuli tilattua Jimmsiltä ja muodon puolesta tämä sopii enemmän kuin hyvin, huomattavasti mukavampi kädessä kuin MX518. Tuo nappien heiluminen sivusuunnassa vituttaa sen verran ankarasti että alkuviikosta lähtee takaisin.
e: Toleranssit vissiin sallii millin-parin heilumisen mutta mulla heiluu vasen nappi puoli senttiä.
Joko razer viper ultimate tai GPW. Viperissä ongelmana on kai se, että napit saattaa hajota. Logitechilla taas taitaa olla melkein 100% varmuus, että double click ongelma tulee ellei ite vaihda switchejä parempiin. Tietty G305 litium AAA -kikkailulla pääsee suunnilleen tuohon painoluokkaan ja onkin omasta mielestä ehkä paras hiiri ikinä ainakin pienille käsille, mutta sama double click ongelma siitäkin löytyy (ja on se syy miksi ite tuli ostettua viper ultimate).
Ainakin itelle tuli ihan ehjä viper ultimate (toivottavasti napit ei hajoa myöhemmin) ja vaikka onkin iso verrattuna g305:een, ainoa mikä siinä suoranaisesti ottaa päähän on tuo kolo ennen rullaa. Synapse on mitä on ja oli outoa, että firmwaren päivitys piti tehdä erillisellä ohjelmalla, mutta eipä siihen ohjelmaan tartte juurikaan koskea. Tossa se itellä rullaa taustalla eikä käytännössä vie ees mitään resursseja.
Edelleen olen tyytyväinen Endgame XM1:een. Tosin mielestäni tuota rullaa täytyy klikata turhan lujaa. G305 oli siinä mielessä miellyttävämpi varsinkin nettiä selaillessa. Toisaalta monet tykkäävät että se on pelatessa jämäkkä..
On muuten edelleen 8kpl foorumitarjouksessa Jimmsissä hyvään hintaan 44,90 € (norm. 59,90)
Kiitos vinkistä! Tuli tilattua XM1 testiin :D Käytössä ollu M710 ja G305 ja tykännyt molemmista. M710 ollut muutaman kuukauden ykköshiirenä ja tyytyväinen kyllä oon ollu. Kokeillaan tätä XM1:stä, koska niin paljon on kehuja saanut.
Kiitos tästä. Kerkesin eilen tilata kyseisen hiiren normaalihintaan, mutta taidan perua sen ja tilata 15e halvemman :D
Uskollinen Rival 300 Hyper Beast -edition sanoi työsopimuksen irti, oikea nappi alkoi hävittämään kosketusta (välillä ei ottanut ollenkaan, välillä pohjassa pitäessä päästi irti hetkeksi jne.) Noh, päätin 15 vuoden tauon jälkeen antaa langattomalle rotalle mahdollisuuden ja onnekkaaksi voittajaksi valikoitui Logitechin G703 Hero. Liikkeet tuntuvat rekisteröityvän ihan yhtä sypäkästi kuin langallisissakin rotissa. Muotoilu on valitettavasti omaan käteen liian pieni ja lähteekin takaisin, mutta vielä vittumaisempi asia hiiressä on tuo järkyttävän kuvottavan oksettavan paska softa, Logitech G Hub.. En muista Windows 98:n jälkeen käyttäneeni surkeampaa ja sekavampaa softaa millekään laitteelle. Jopa kaikki parjatuimmat Radeon-ajurit pesevät tuon 6-0. Se aiempi Logitechin softa, mitä joskus käytin G400s:n kanssa, olikohan Gaming Software, oli vielä ihan OK kun tähän vertaa. Olihan se "vanhan ja kuluneen" näköinen mutta se sentään toimi suurin piirtein kuten pitääkin. Tämä G-oksennus taas on suoraan Danten infernosta.
Mielipiteitä Zowie EC-1B:stä? Ilmeisesti sopii paremmin tällaisen "leipälapion" alle. Ja tärkeimpänä, löytyy CS:GO Editionina :D
Kannattaa myös tsekata isokätisille suunnattujen pelihiirien kuningas Dream Machine DM2 Supreme, josta keskusteltiinkin muutama viesti ylempänä. Toki en tiedä sopiiko kuinka hyvin muille otteille kuin palm gripille.
Razer Viper Mini. Löytyykö kellään kokemuksia kyseisestä jyrsijästä?
Nyt kun wanha ja uskollinen Mikkis/Razer Habu vihdoin heitti lusikan nurkkaan, aattelin lähteä näitä kevyempiä hiiriä tutkimaan. Tuo on kovasti kehuja saanut, ja voisi omaan pieneen kouraan ja tyyliini (fingertip) sopia oikein mainosti.
Iteltä löytyy kyseinen hiiri ja pelailin sillä vähän yli viikon mutta oli pakko palata takasin langattoman pariin joten jos kiinnostaa yhtään niin pistä viestiä. Ite pelailen palm/claw hybridillä joten ehkä hieman liian pieni 18x9cm käsiin mutta fingertipille varmasti täydellinen.
Minulla on ongelma: Logitech G900 menee sisäinen-tilaan aina, kun otan sen laturipiuhasta irti. Tämän jälkeen eri ohjelmille tehdyt profiilit eivät toimi, vaan G Hubin joutuu käynnistelemään pari kertaa uudestaan. Sisäinen-tilan ottaminen pois päältä ei siis auta, vaan ohjelma pitää muutaman kerran käynnistää uudestaan.
Onkohan tähän mitään fiksiä?
Mulla ollu nämä pelihiiret: Logitech MX518, G502, G900 ja nyt viimeisin G603. Ja on muuten tämä G603 erittäin hyvä hiiri, suoraan paras kaikista. Paljon miellyttävämpi, kuin G900 kädessä. Ostin siihen litiumpattereita ja pidän vain yhtä sisällä, on siten myös kevyt! Sillä yhdellä litiumpatterilla saa n. 300h peliaikaa. Eli loppui tuo jatkuva G900 akun lautaus, joka oli perseestä. Mun peleillä varmaan vaihtaa kerran vuodessa patterin, jos pitää vielä normikäytössä pienempää polling ratea päällä. Sen saa vaihdettua hiiren pohjasta, eli mitään softapasketta en tartte hiiren käyttöön ollenkaan. DPI:t kävin vaihtamassa alussa ja sitten poistin G HUB:in.
Pistin viestiä :)
Vai ostanko uuden Glorious model O:n? Takuuseen tuskin menee, kun piuha sanoi itsensä irti hieman liiallisen kovan käsittelyn jälkeen, eikä noita varakaapeleita tunnu löytyvän muualta kuin valmistajalta.
Model O:sta en ihan hirveästi huonoa sanottavaa keksi, muutakuin ehkä turhan liukkaan pinnan. Malli on omaan makuun just, eikä melkein. Sopivan matala ja kapea.
Ainoa syy miksi voisin kenties kuitenkin vaihtaa model On pois, on potentiaalinen maanantaikappale. Jimmsin varastossa kun on kuitenkin tällä vanhalla piuhalla varustettuja malleja, mistä voi huonolla tuurilla saada paketista rikkinäisen hiiren valmiiksi ja jos nuo näppäinten löysät on astetta pahempia kuin nykyisessä.
Mulla tais ainakin tulla Jimmsiltä vanhempaa revikkaa, kun napit heilui niin maan perkeleesti että kahden tunnin jälkeen pakkasin jo laatikkoon palautusta varten. Olisipa mukava saada tuommoinen uudempi versio.
No jos se muoto on omaan makuun just eikä melkein, niin en välttämättä lähtisi vaihtamaan. Itselle molempien muodot sopivat, mutta XM1 on mielestäni kuitenkin kaikin puolin parempi ja laadukkaampi hiiri. Model O:sta kyllä keksin paljonkin negatiivisia puolia, tästä Endgame Gearin rotasta on tullut vasta yksi esiin. Eiköhän Jimmsillä nyt sen verran hyvä palvelu on, että voit pyytää lähettää uudemman mallin? Chatilla ensin varmistamaan asia ja sitten tilauksen lisätiedot kohtaan vielä maininta asiasta. Eikö verkko-ostoksilla ole ihan lakisääteinen 14 vrk palautusoikeus joka tapauksessa.
Nojoo, takuuvaihto kävi senverran kivuttomasti etten edes kerennyt harkitsemaan jos ostaisin tuon endgame XM1. Ensiksi ajattelin, että nappaan takuu model O- varahiireksi ja ostan tuon XM1 tarjouksesta, mutta tykästyin tämän Model O-n kokoon ja muotoiluun senverran, että olkoot.
Kivana bonuksena tämä uusi versio, jossa piuha on vaihdettu kestävämpään ja pakattu eritavoin, painikkeet on _paljon_ jämäkämmät ja napakammat. Kaikki löysä on kyllä shimmattu pois.
Hiiren vaihdolle ei ole varsinaisesti tarvetta, mutta Glorious PC Gaming pinkki Limited Edition kummittelee jostain syystä takaraivossa. :lol:
En siis kaipaa "hiiri x tai y sopisi todennäköiseti paremmin käteesi" vaihtoehtoja.
Hiirihistoriaa on sen verran vähän, että kaipaisin neuvoja olisiko O vai O- oikea vaihtoehto.
Keskisormen päästä kämmenen pohjaan ~18 cm ja leveys (ilman peukaloa) ~9 cm.
Aiemmin ollut käytössä Logitech MX518 ja nykyinen Logitech G403. Luonnollisin ote on jotain palm ja claw gripin väliltä, voisiko sanoa että "loiva" claw grip.
Kastelli
